このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年3月3日 13:00 | |
| 0 | 4 | 2011年2月16日 08:00 | |
| 2 | 4 | 2010年11月15日 17:51 | |
| 15 | 3 | 2009年11月19日 21:27 | |
| 3 | 2 | 2009年11月17日 10:11 | |
| 6 | 4 | 2009年10月9日 12:43 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL
みなさんこんにちは。
既にこの機種をお使いの方にお尋ねします。
親機だけ呼び出し音を、完全に消音する
(電源を切らずに)ことは可能でしょうか?
一階で暮らしている年取った親になるべく
応対させたくないもので。
すみませんが、宜しくお願いします。
親機のみ消音(鳴り分け)することは可能です。
パナソニックのHPから取扱説明書がダウンロードできます。
http://ctlg.panasonic.jp/product/manual.do?&pg=20&np=1
デジタルAV→「ファクス/電話機」でこの機種を選び、ダウンロードしてみて下さい。
消音・鳴り分けについては41・43ページに説明があります。
書込番号:12733624
電気屋のベータロー様
早速、的確な回答をいただき恐れ入ります。
カタログの内容も確認させて頂きました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12733759
新築に際してこの機種の導入を検討しています。
何点かわからない事があるので教えていただけないでしょうか?
1.ワイヤレス子機から電気錠の施錠、開錠は可能でしょうか?
2.2世帯住宅で電話回線が2つある場合、子機を別の電話機(対応しているものを導入します)に登録し使い分けられるでしょうか?
3.親機からの距離がある場合は電話機用の中継器が使用できるとの事ですが、2.の条件の時、電話親機との間も同じ中継器で中継できるでしょうか?
出来れば一つでも設置機器を少なく、すっきりさせたいと思っているためこの機種が気になっているのですが、上記のようなケースではどうなのか知りたく思います。
ご存知の方、おられましたらよろしくお願いします。
できます。
外部機器と言うボタンで開け閉めします。
詳しくはホームページで子機のマニュアルをご覧ください。
マニュアルでは一台のみと書かれているので無理なような気がします。
とりあえず、マニュアルによく目を通してから検討して下さい。
私も新築の際にトステム(アイホンの電子錠)にこのドアホンをつなげました。
2世帯住宅という事は、ご年配の方も使われるのでしょうか?
それであれば、解除ボタンを増設されたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:12658318
早速のご返信ありがとうございました。
メーカーHPはよく見たつもりだったんですが、マニュアルも確認してみます。
使用されていて、子機の感度やその他、気になる点はないでしょうか?
たびたびすみませんが情報いただけると嬉しいです。
書込番号:12658450
狭い3階建てでの使用ですが、子機の感度も悪くなく、FAXとの相性も悪くないです。
ただ、正直電気錠をドアホンで開け閉めする事はあまりありません。
書込番号:12659292
情報ありがとうございます。
防音のため1,2階間に鉄筋コンクリートが入る予定なのでどうかな、と思ったのですが、中継器等もあるようですし、導入の方向でもう少し情報収集してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:12662886
SWN352KLの大きい画面そのままに、
広角レンズの付いたSW231KLのインターホン(VL-V570L)が使いたいのですが、
このセットはありますでしょうか??
もしなければ、これらはバラで購入しないといけないのでしょうか?
ご存知の方がいましたら宜しくお願いいたしますm(_ _)m
こんにちは 遅いレスですが おたずねの方法は私も検討しましたが無理な組み合わせです。
カメラ玄関子機 VL-V570L はMW500KL MW231KL MV32KL これら最新のワイドレンズ対応親機とのセットでの稼働となります。
ただ、接続は2線を繋ぐだけので試す事は簡単ですが、どのような撮像になるのかは判りません。
ビエラリンクをやりたいのでMWN350KLもしくはMWN352KLで検討している私にとって残念な事です。
尚、取説P27にも互換性を表字してあります。
書込番号:11016375
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
新機種はワイド画面でワイドでいいですね。
とはいえ今のもので満足しています。
ありがとうございました
書込番号:11016482
遅くなりましたが、決局このまま使用しています。
購入してみて、改めて画面の大きさよりも、魚眼レンズの方を優先して
良かったと感じました。
親切なレスありがとうございました。
書込番号:11069027
VL-V570Lでは、ワイド表示のみが可能。
(以前のカタログには書いてなかったが、最新のカタログに記載あり)
書込番号:12220686
小生、本機種を新築家屋(木造平屋建て)のために購入予定ですが、メーカーHP上で
「電子レンジの周辺や無線LAN機器など、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、ワイヤレスモニター子機の音声や画像が乱れたりすることがあります。
なお、本製品は電波干渉を受けにくい方式ですが、上記のような機器から約3 m以上離して設置、使用してください」と説明されていることを確認しました。
小生、本機種をキッチンの壁に取り付け、その反対の壁側に電子レンジ、その壁の隣の部屋に本機種の子機および電話の子機を配置する予定にしていますが、どのような影響が予想されるでしょうか。分かる方がいらしゃっいましたら、ご教示願います。
レンジは2450Mhzですが、電波漏れについて厳しい規定があって、対応しています。
LANはカメラと同じ2400Mhzですが、チャンネルが違うと思います。
LANがMCA方式でしたら問題ないでしょう。
レンジ使用とカメラ使用が重なるチャンスは少ないでしょうし。
予想される弊害は画像の乱れです。
基本的な改善方法はカメラを有線方式に変えることです。
書込番号:10459985
メーカーの注意喚起は、「このドアホンの親機と子機は、2.4GHz帯を使って画像と音声の通信を行っているため、同じ周波数帯域にノイズを出している電子レンジや同じ帯域を使っている無線LANが近くにあると、その電波の干渉によりドアホン子機の画像と音声にノイズが入る可能性があります」ということだと思います。
以下、里いもさんの補足になりますが、
メーカーはその2つを同列に記載していますが、電子レンジは2.4GHz帯にノイズを出す機器であり、一方、無線LANは同じ2.4GHz帯を使っている機器です。
まず、電子レンジですが、このドアホンのように画像や音声をデジタル変復調を使った無線通信方式で送受信している場合、多少の電波干渉があっても送られてきたデータのエラーを訂正する能力があります。メーカーは「3mくらい距離があれば訂正できます」と言っているのだろうと思います。
一方、無線LANは、電波干渉があると、ちょっと違う周波数(チャンネル)に移動する機能があります(MCA:マルチチャンネルアクセス)。
ドアホンの「本製品は電波干渉を受けにくい方式です」は、おそらく前者の無線通信方式と、後者のちょっと違う周波数に移動する機能(MCA)のことだと思います。
ガンバ1965さんがお考えの設置条件がメーカーの保証の範囲か明言できませんが、電子レンジは大丈夫そうです(例え、支障があっても電子レンジを使っている時だけです)。
無線LANが問題あるようなら(無いと思いますが)、無線LAN端末の場所を変えてみれば解決すろと思います。
書込番号:10496932
里いもさん、銀七さん、ご丁寧な回答ありがとうございました。
電子レンジのように使用時間のバッテングを避ければ、影響が少なそうなので、購入を前向きに考えたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10501566
350と352はどう違いますか?
350の方で違いを説明されている方がみえましたが、
よくわからなかったので
具体的に聞きたいのですがどなたかご教授願えないでしょうか?
また、352は二世帯じゃない家に取り付けるのは向いていないのでしょうか?
いろいろ教えてください。
差はよくわかりませんが、別に二世帯用という訳ではないですから普通に使えますよ。
うちでは、パナのFAX、FAXの子機、玄関の電気錠と連動させて使っています。
基本的に、352は350のマイナーチェンジじゃないでしょうか?
このサイトでの価格からして、あえて350を選ぶ必要はないのではと思います。
詳しく比較したいのであれば、パナソニックのホームページで、350、352の説明書が
見れますので、参考になるのではないでしょうか。
書込番号:10430754
VL-SWN350の購入を考えていたところKLVL-SWN352KLが出たので
こちらにしようかと考えています。
玄関子機V521L-Sか565Kを1つ、子機W607を2つ、カメラCM260を1つ
購入しようと思っていますが
バラで買うよりVL-SWN352KLを2セット、子機W607を1つとカメラCM260の方が安そうなのでこの組み合わせにしようかなと思います。
玄関子機は玄関と門塀に、モニター親機はリビングと二階の寝室か自分の部屋に考えています。
この組み合わせで何か問題になることはないでしょうか?
下記URLによると、本器は増設モニターVL-V650Kの接続は可能です。
http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/tvdfon/top10/200906_18.html
VL-SWN352KLの親器がVL-V650Kと同等であれば可能だと思われます。
メーカーに問い合わせたらいかがでしょうか。
書込番号:10258578
SANTAXさんのご指摘どおり、メーカに確認して見た方が良いでしょう。
ただ、『VL-V650K』は外見こそ『VL-SWN352KL』親機と全く同じように見えますが、ワイヤレス子機の登録機能がないなどやはり異なる仕様と思われます。
(それでも接続できれば良いのでしょうが…)
↓こちらも参照してみてください。
http://ctlg.panasonic.jp/product/points.do?pg=05&hb=VL-SWN352KL
書込番号:10258642
SANTAXさん
ありがとうございます。リンク見てみました。
同機種の親機同士なら行けそうかなぁと思ってみたのですが。
明日月曜日なので時間とれたら電話して確認してみますね。
増設モニターは
kyukyukyu-no-kyuさん
ワイヤレス子機の登録不可っていうのも不便ですよね。
なぜそのように微妙に仕様を変えてくるのでしょうね。
テレビはアクオスなのですがディーガがあるので留守録出来るかなと思ったら手持ちは古くて未対応でした。
レコーダーもSHARPをメインで使っていましたが、ディーガの新しいのを購入してつなげようかなと考えています。
テレビもそのうち買い増しする予定はあるんですがビエラはどうもくすんだような感じが引っかかっていてSONYがほしいんですけどね…
お金が飛んでいきますねぇ(T.T)
明日問い合わせた結果はまた報告させていただきますね。
書込番号:10260868
忙しくてレス遅くなりました。
パナソニックに問い合わせてみたところ残念ながら
KLVL-SWN352KLの親機同士ではやはり使えないということでした。
VL-SWN350と比較しても鳴り分け機能の差くらいとのことでしたが
接続はできないそうです。
VL-V650Kでワイヤレス子機の登録機能がない点については
KLVL-SWN352KLに登録すればVL-V650Kと子機、子機どうしなど
の内線機能やディーガとのリンクなどすべて問題ないとのことでした。
現在VL-SWN350よりKLVL-SWN352KLの方が安価なので
こちらにいろいろと組み合わせて安くなるよう探してみたいと思います。
SANTAXさん、kyukyukyu-no-kyuさんの情報のおかげで問い合わせもしやすかったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:10281688
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
