TF-VD1200
親機と子機の両方にダイヤルライトと液晶バックライトを備えたデジタルコードレス電話機(子機1台)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年3月31日 18:17 | |
| 0 | 2 | 2013年3月1日 00:13 | |
| 1 | 3 | 2013年1月14日 20:27 | |
| 0 | 2 | 2013年1月6日 17:34 | |
| 0 | 3 | 2012年8月18日 09:45 | |
| 1 | 2 | 2012年7月21日 15:26 |
BBフォンを使っているのですが、子供がsoftbankの携帯を買ったので、ホワイトコール24を契約しました。
子供の携帯にかけるときだけ、プリセット機能を解除したいのですが、できる方法はありますか。
説明書をよく読んだら書いてありました。
電話番号の前に「0000」をつければいいようです。
書込番号:15961987
こちらの商品の購入を検討していますが、webの取り扱い説明書では、留守番電話機能として
発信音の後に録音してください
後ほどおかけなおしください
という2種の留守番設定があるとの事です。
また、自作の留守番設定の録音が出来るとの事なのですが、この商品は
「自作の留守番メッセージを録音し、なおかつその設定を相手の録音しない設定」
が出来るのかがわかりません。
ようは、たとえば店舗などで、●●商店です、本日は定休日です。営業時間内におかけなおしください。というメッセージの元、そのまま電話が切れるような設定が出来るかどうかが知りたいのです。
残念ながら、この機種はその様な使い方は出来ない様です。
パイオニアの留守番電話機は、以前は、録音した伝言だけ再生して電話を切る、特定の人だけ伝言を伝える、
留守番の応答メッセージを指定した時間帯によって切り替える(自分で録音したもの)、
留守録がされると指定した電話番号に自動発信する、指定した時間と電話番号に伝言を自動発信する...
等と言った事が1台で出来た非常に多機能、高機能な留守番電話機があったりしましたが、
今ではその様な高機能な留守番電話機は他のメーカーのモノも含めて見なくなりましたね...。
(実際にその高機能留守番電話機を使っていました...今も普通の電話機として使用中です...^_^;;)
近年では携帯電話やインターネットを利用したメッセージサービスが普及しているので、
高機能な家庭用留守番電話機は求められなくなったのでしょう。
書込番号:15753042
こまかなご返信ありがとうございました。
確かに私もauの転送機能を使って仕事の電話を携帯で受けていますが、お休みの日は転送をしないでコール音が相手になるだけなので、それが返信できたらなーと思っていました。
パイオニアの昔の機種で出来たのを覚えていたので出来たらいいなと思ったのですがやはり難しいようですね。
中古で探すしかないかなぁー
お忙しいなかくわしくありがとうございました!
書込番号:15831842 スマートフォンサイトからの書き込み
親機では番号のみです。
子機のみ名前も表示されます。
書込番号:15612037
親機にも表示させたかったらもう少しLCD画面の大きな製品を買って下さい。
同じパイオニアならTF-AD5205辺りが良いでしょう。
漢字表示も出来るのでより分かりやすいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000063013/
書込番号:15612175
回答ありがとうございます!
名前が表示されて、画面大きくて
子機もついてとなると、やっぱりお値段もそこそこ高くなるんですねー(^_^;)
ちょっと検討してみます。
書込番号:15619373 スマートフォンサイトからの書き込み
価格の安さでこの電話機の購入を考えています。
現在eoマンションタイプでのインターネットですが、eo光電話としてこの機種は使用可能でしょうか?
子機からの電話等、問題なく使えるのでしょうか?
※Panasonicの機種にてIP電話をかける際、子機からでは相手の会話が聞き取れないとの書き込みを見ました。
光電話と言っても、接続が今までの壁のジャックから光電話アダプタのジャックに変わるだけ。
電話機自体の使い方は変わりませんし設定も同じです。
どこのメーカーの電話機でも子機含めて普通に使えると思いますけどね。
書込番号:15580961
早々のお返事ありがとうございます。
どの機種でも使えるのですね。少し古い機種なので心配しました。
Panasonicでの書き込みは何だったんでしょうかね?故障かな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282528/#15435351
この機種考えながら、他の電話機も検討したいと思います。
書込番号:15580985
ナンバーディスプレイについて教えてください。
環境はフレッツのひかり電話です。NTTにナンバーディスプレイの申し込みは済ませています。
電話機本体、およびNTTのモデムの設定はおこないました。しかしながら、着信があっても、液晶には番号は表示されず、CALLとのみ表示されます。
着信中は番号が表示されませんが、着信履歴では番号が表示されます。
ISDNではなく、機器の並列設置等もしておりません。
どなたか解決法をご存知でしたら、教えてください。
ここに書かれている情報ではちょっと原因はわかりませんが、取扱説明書の58ページに書かれている
「おしらせ」の状況は1つも無いと言う事でしょうか?
(回線はひかり回線ですね...)
ここではすれ主さんの設置状況が具体的にはわからないので、素直にメーカーやプロバイダーに
聞いた方が良いと思います。
状況はすれ主さんの場合と異なりますが、例えば以下の様に原因は、思わぬところにあったりする事がありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20794010157/SortID=9374792/
書込番号:14936341
わざわざご回答ありがとうございました。
確かに、思わぬところに原因があるような気がします。
もう一度電話相談をしてみます。
書込番号:14947848
そうですね。まずはメーカーやプロバイダーに聞いてみた方が良いでしょう。
ただ、例に上げた私の場合は、メーカーやプロバイダー聞いても原因がわからず、結局自分でモデムの設定の
それらしい所を1つずつ変えて試して見つけましたが...^_^;;
書込番号:14950025
この機種か、パナのDECT※準拠方式のVE-GD21DLで迷っています。
第一希望はパイなのですが、表題の無線LANとの混在で影響が出るのか心配です。
家内でもPC、スマホが無線LANで接続しています。
PCで無線LAN検索すると10本位引っかかりますが、大丈夫でしょうか?
常時使うものでもないし大丈夫だとは思うのですが・・・
みなさんの環境ではどうでしょうか?感想お聞かせ下さい。
この電話機には、無線LANの電波干渉があった場合の使用チャンネルの変更が出来るので、
特に問題無く使用できると思いますよ。
私の自宅も、パソコンで見ると15以上の無線LAN電波が検出されていて、同じ2.4GHz帯を
使用するデジタルコードレス電話機を使用していますが、特に問題無いですね。
(電話機の親機のある部屋には電子レンジもありますが...^_^;)
無線LAN電波が多数検出されても、通常はそのほとんどが電波強度は弱いので問題とは
ならないでしょう。
もし電波干渉が出ても、注意するのは電波強度の強い自宅で使用している無線LAN位で、
そのチャンネルを避ける事で干渉は回避出来るでしょう。
この電話機の電波干渉の回避方法については、以下の通りです。
電波干渉時のチャンネル変更:取扱説明書の88ページ
http://www.pioneer-pcc.jp/pdf/manual/FRA1424A.pdf
書込番号:14830358
丁寧にありがとうございました。
購入したいとおもlます
書込番号:14836875 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
電話機
