このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 26 | 6 | 2018年3月19日 23:55 | |
| 2 | 0 | 2013年1月23日 09:26 | |
| 0 | 0 | 2012年6月22日 15:40 | |
| 1 | 3 | 2012年6月16日 00:24 | |
| 1 | 0 | 2010年5月29日 00:55 | |
| 0 | 2 | 2010年3月1日 01:37 |
電子辞書 > シャープ > Brain PW-AC900
押し入れを整理していると昔購入した辞書が出てきました。
充電は問題ありませんでしたが、液晶がつかない。
ネットで調べてみると、シャープの電子辞書には同じ不具合があるようです。
そこで、カスタマーセンターに問い合わせてみました。
インターネットで同じ症状が報告されており無償修理対応だったとの書き込みがあるが
無償での修理可能か?
→パーツの保持期限も過ぎているし無償修理もしていない。
無償修理対応だったとの書き込みがあるが?
→個別事案は把握していない。ネットの書き込みに弊社の責任はない。
とのことでした。不良品と認識していても一定期間が過ぎると一蹴されます。
鴻海傘下になりサービス対応も上向きになったかと思いましたが
そんなことはありませんでした。
会社として、間違ってないのでは?
→個別事案は把握していない。ネットの書き込みに弊社の責任はない。←ここ重要
只のネット情報だけで、ただで修理しろは 酷くね。
書込番号:21645612 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななしnoGさん
生産終了後7年くらいで補修用パーツの保持期間が切れ、それを過ぎればどのメーカーでも、有償修理もしてもらえないのが普通です。
書込番号:21645623
当たり前の話では?
未開封品でも一定期間過ぎたら補修パーツ無しで修理不可対応は普通。
書込番号:21645663 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななしnoGさん こんにちは
お求めになられて何年たちますか?
通常の家電品では生産打ち切り後部品の保有期間は8年と当時の通産省とメーカーの間で話し合いの結果ルールとして決められ、
現在も続けられてるようです。
例え、無償修理などの対象であっても無期限ではありません、その期間に申し出るのがユーザー側の責任となります。
期限を過ぎてから言い出しても、まったく受付されません、メーカーに非はありません。
書込番号:21645788
ななしnoGさん
はじめまして、こんばんは。
そんなことはありませんでした。
皆様のコメントのとおりで全く関係ないと思います。
書込番号:21688551
2010年10月にインターネットにて購入しました。保証は未加入です。'12年12月中旬「液晶バックライトが点灯しなくなる」の症状で表示することができなくなりました。(使用頻度は月に3〜4回程度、取扱については丁寧である)
某Y電機に修理見積もりを依頼するために、持ち込むと発送代金2.5K円、8K円〜18K円の修理代がかかるので、新品を購入した方がよいといわれました。 その日は検討すると持ち帰り、インターネットを見るとそのような症状が多数有るとのことなので、早速カシオフリーダイヤルに電話し、その旨を報告し無償での修理をお願いしたいと伝えると、とりあえず機器を引き取り、見積もりをするとのことで引き取ってただきました。(送料無料)
数日後21:20分頃携帯に着信があり、10分後気づき、電話をしましたが営業時間が終了したとのことで、通じず、二日後無償での修理完了とのことで製品が帰ってきました。
価格.comの書込で非常に助かりました。 知識・情報は財産だと改めて感じました。
2009年10月に上の子用に購入しましたが先日「上部の液晶が映らなく」なりました。
先ず今年の4月から高校生になっており直ぐに必要な為、学校出入りの書店から高校生
モデル(カシオ)に買い換えました。
と同時にこの機種を近所の電気店から修理に出しました。
2009年購入時はAmazonから購入した為、3or5年保証は未加入だったので先ず見積もりを
出して貰い4,000円以上なら止めようとしていました(保証切れの為預かり金1,050円は諦め)。
また4,000円以下なら修理して下の子用にしようと(1,050円は修理代に充当)。
しかし電気店から「修理完了しました!」と連絡がありびっくり。
聞くと「メーカーが保証期間扱いでOK!」との事で液晶/基板交換無料。
よってメーカー保証扱いの為、最初の「1,050円も「返却します」との事でした!
なかなかの神対応?でした。
ご参考迄。
写真ファイル(.JPG)をPW-AC900のメモリーカードにコピーすると画像を表示できますが、NIKONのカメラD80で撮った写真NIKON の ViewNX2 の Nikon Transfer2転送ソフトでPCに作成したJPGファイルをコピーした場合、辞書のアルバム表示のサムネイル画像を表示するのに異常に長い時間を要します。NIKONの既にサポート中止されているPicture Project で、転送した場合は問題ありません。CANONの写真の場合は問題ありません。同じJPGファイルでも、こんな違いが辞書で起こるとは予想していませんでした。最初、原因がわからず、サポートセンターでも辞書の問題ではないとの回答だけでした。こちらでのテストで違いがわかりました。NIKONの現在のソフトを使うと起こることなので、このような機能を持つ辞書である以上、SHARPでの調査・改善を期待したいです。
「Nikon Transfer2転送ソフトでPCに作成したJPGファイル」のみで遅いということであれば、何か特殊なファイルができているのでしょうか・・・。単純にパソコンの標準機能でコピーした場合はシャープでも調べられますが、Nikon製ソフトでコピーした場合は、ちょっと調べられないのではないでしょうか?
むしろまずは、「Nikon Transfer2転送ソフト」について、Nikonにお問い合わせされるのが早道な気が致します。
書込番号:14678432
ご意見、ありがとうございました。カメラのメモリー内のJPGファイルを直接、辞書にコピーする場合は、問題ないことから、カメラからPCへの転送ソフトが、JPGファイルのどこかを変えて、SHARP辞書に影響を与えているとようです。ご意見のとおり、NIKON、SHARP、双方のメーカーの製品のJPGファイルの仕様上の不整合から生じている問題ですね。NIKONの写真ブラウザの範囲では問題ありませんので、NIKONに聞いても回答を期待できないと思い、問題が発生している辞書の製品元のSHARPに、NIKONの写真でも問題ないような対応を要望したという次第です。
書込番号:14681321
NICON製の「カメラからPCへの転送ソフトが、JPGファイルのどこかを変えて」いると言うところまで分かっているのでしたら、その旨をNICONに問い合わせ、どこを変えているのかが分からないとSHARPも対応するのは難しい気が致します。もちろんSHARPが直接NICONに聞いてくれるとよいのでしょうが・・・。
ちなみに異常に長い時間とは1つのフォルダに何枚程度写真があり、そのサムネールを表示するのに何秒程度かかっているのでしょうか? 辞書のアルバム表示は枚数が増えてくると、それなりには時間がかかるようになっていた気がします。もちろん他の方法で転送したものでは問題ないとのことなので、おそらくそれが原因ではないとは思いますが。
書込番号:14685783
ユーザーの皆様へご質問です。
本をスキャンして読む電子ブックのReaderを探しています。
携帯でもとも思いましたが、やはり液晶画面がそう古くないものでも。。。本は読みにくい
のではと思います。
ソニーなど他で専用機器を探しましたが残念ながら生産終了してしまったというものが多いようです。
最近、ようやく・・・スキャンしてが流行ってきているのにブームより早かったのかもしれません。残念です。
さて、そうは言っていられません。
ようやく、電子辞書で同様の機能を持ったものがあることに辿りついたのですがSII社のDRシリーズが全くそれ専用の機能(スキャンしたデーターを取りこんで見ることに特化させたもの)があると知り確認したところ、残念ながら生産終了です。購入は可能でもソフトがXP
対応なので使えません。(WIN VISTAはサポートしていないとのこと)
それで、同様の機能を持った辞書を・・・と調べ、シャープの電子辞書ブレインシリーズに
辿りつきました。
このブレインシリーズは、専用の電子書店からダウンロードしたものに限り読むことが出来ると思えるのですが、自分のデーターに保存したSDカードからのデーター(PDF)を読むことは出来るんでしょうか。
また、KINDLEやソニーが北米で展開する電子ブックプレーヤーでお薦めのものがありましたら
是非、教えて下さい。(実際、ご自分や友人で使っている方の実例をお教え戴けると有難いです。)
どうぞ宜しくお願い致します。
Risa 2010さん、
レスがないようですので、機種違いですがレスをば。
わたしの持っているのは、2世代古いAC880ですので、有益な情報かどうかは分かりませんが。
まず、AC880では標準の内蔵ソフトではpdfファイルを見ることはできないので、別途ソフトを購入して組み込みました。
で、印象ですが、使い物になりませんでした。
まず、起動が激遅。操作の反応も遅い。操作性も悪い、というものでした。
まあとりあえずpdfファイルがどうしても見たいという人向けで、常用できるものではありませんでした。
ひょっとして、AC900では内蔵ソフトになって、状況が激変しているかもしれませんが。
結果として、わたしのAC880は電子辞書専用となり、pdf閲覧その他は、シャープのNetWalkerを使っています。(これも十分満足とはいえませんが、まあ我慢できる範囲です。)
書込番号:11013552
はらっぱ1さん。
返答有難うございます。
やはり電子ブックリーダー専用ではないので難しいんですかね。
電子書籍はそれはそれでコンテンツやダウンロード機能付いているんですものね。
やっと、本の裁断をしたり、自分の好きな形態で持ち運ぶのが流行り始めたのに
ソニーのリブリエとか生産終了してしまうんですもの。
やっとスキャナーまでは充実して来たようなんですが。
日本ってブームを掴むのが難しい国なんですね。
もう少し研究してみます。有難うございました。
書込番号:11015171
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
