このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2021年2月15日 06:01 | |
| 10 | 13 | 2015年9月7日 13:47 | |
| 1 | 2 | 2014年4月15日 20:33 | |
| 1 | 9 | 2013年12月21日 00:33 | |
| 0 | 1 | 2013年7月13日 15:03 | |
| 0 | 4 | 2013年4月15日 21:54 |
マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b
お世話になります。
ドライバDLのサイトを見ますと、Windows8までになっていますが、
Windows8.1は、対象外でしょうか?
書込番号:17442577 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041765/SortID=16305832/
8.1でも動きましたって書いてあるよ
ドライバが普通はいらないはずですけど
書込番号:17442591
8までとなっていても58.1で動く場合もありますね、
あとそれでもだめなら8か7の互換モードに指定してからインストールすれば使えるようになる場合があります。
使いたい時はだめもとでやってみるものです。
書込番号:17442759
普通マウスでドライバは不要です。
させばその場で認識します。
ダウンロード出来るのはユーティリティソフトですね。
ロジクールの場合はSetPointでしょう。
8.1でも多分大丈夫でしょうから入れてみてください。
書込番号:17442823
いやこれBluetoothだから怪しいのよ。
実績あるならそれで良いと思うけど。
書込番号:17443894
XP/VISTA時代のマウスですが、8.1で普通に使えてますよ。
基本的に7/8/10とか、Android、iOSだとドライバーのインストール不要で使えますので、特殊機能なければ動くかと。
iPhoneでも使えましたw
書込番号:23967449 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBookで使っています。Mac OSでは問題なく使えていますが、Boot Camp上のWindows7で急に使えなくなりました。Bluetoothデバイスの追加を試みましたが、何度やっても、デバイスとしてはちゃんと見つかるのですが、「接続しています」の状態で接続に至りません。対処方法がわかる方にご教授いただければ幸いです。
ヤマライさん、こんにちは。
(MacBook及びBluetooth Mouse M555bのユーザーではありません)
もし可能なら、「システムの復元」で正常に使用可能だった時点まで戻されてはどうでしょうか。
書込番号:11797704
カーディナルさん
コメントありがとうございます。
「システムの復元」はやってみましたが、「復元に失敗」してしまいます。
Boot Campだとシステムの復元はできないんでしょうか?
何度やってもダメなので、イラッときてUSBの安い有線マウスを買ってきてしまいました。
Mac OSを使うときはM555b、Windows7を使うときはUSBマウスなんて、バカみたいですね。(笑)
いいマウスなのですが、残念です。
書込番号:11803555
Windows7ユーザーではないので推測ですが
デバイスマネージャーからBlutoothを削除して再起動させドライバをロードさせ直してみる
Windows標準のBlutoothスタックを使っているなら東芝製のスタックをインストールしてみるなどをして
デバイスの追加をしてみるのは?
VISTAやXPでBlutoothが不調になった時には以上のようなことで解決したことがあります
書込番号:11805028
てれつくてんSEさんもアドバイスありがとうございます。
結局、デバイスの追加のサービスタブでキーボード、マウス、その他用のドライバーの
チェックがオフになっていたので、オンにしたら接続が復活しました。
有線マウス、どうしよ? まあ、有効に使いまーす!
書込番号:11807950
> ヤマライさん
自分も同じような症状で改善せず困っております。
・Macbookでは問題なく動く
・しかし、Bootcamp(Windows7)では認識まではするものの
“デバイスに接続しています”のまま進展無し
・setpointはWin7最新版を入れたが、接続アシスタントは自動起動せず
⇒直でexeを叩いても起動せず
・デバイスマネージャからWindows標準のBluetooth関連ドライバを
一旦削除し、再度自動インストールのし直しも、変化無し
ヤマライさんの仰る
> チェックがオフになっていたので、オンにしたら接続が復活…
とは、どのような手順を踏めば良いのでしょうか?
「デバイスの追加」ウィンドウの中に、「サービスタブ」というものが
見当たりません。
よろしければ詳しくお教えいただけないでしょうか?
書込番号:12510237
HOME802さん
私も同じような症状で非常に困っていました。
ヤマライさんがおっしゃるような方法で解決しました。
補足しますと、
デバイスの追加画面で右クリックでマウスのプロパティを開きます。
サービスタブでキーボード、マウス、その他用のドライバーのチェックが
オフになっている場合、オンにした状態で再度マウスに接続しますと
うまく行きました。
書込番号:12657949
>たむ515さん
お教えいただいた手順で[キーボード、マウス、その他用のドライバー]の
チェックを入れ、マウス再接続を試みましたが、上手くいきませんでした。
この手順で接続を試みると、“デバイスに接続しています”状態から先に進み
1. 独自のペアリングコードの作成
2. デバイスのペアリングコードの入力
3. ペアリングにコードを使用しない
上記三択のウィンドウが出てきます。
このマウスの場合は“3”だと思うので、それを選ぶと“接続完了”の
ポップアップは出るのですが、その2〜3秒後に“必要なデバイスを
インストール出来ませんでした”というエラーポップアップが追って出ます。
Bluetoothデバイスの状態を表示すると、M555bのアイコンが表示されては
いますが、黄色い三角マークが付いており、当然マウスも効きません。
調べると、“Bluetooth HIDドライバが自動で落とせなかった”
という状態のようで、実際、デバイスマネージャやBluetoothの
プロパティでも、そのHIDドライバに三角マークが付いております。
しかし不思議なのが、Bluetooth HIDドライバが“2つ”表示されている点です。
一方はAppleのものか、あるいは同名でも深層では別種のドライバなのかを
調べてみましたが、どちらも全く同じHIDドライバの可能性が高いです。
一方は“このドライバは正常に〜”状態で、もう一方はエラー状態。
エラードライバの方を削除しても、自動的に(エラー付きで)再作成されます。
なんだか、もうよく分からなくなってきてしまい、ズッポリと泥沼に
ハマりだしているような気がします(笑)
このHIDドライバの件はどうすれば解決でき、マウスが効くようになるのか。
もしくは、AppleのBluetoothドライバが干渉しているのか。
いっそのこと、再度BootcampでWindowsを入れ直した方が良いのか。
ただ、入れ直しはなんとなく悔しいので、もう少し粘ってみようとは思います。
# Mac側のBluetoothペアリングは切ってあります
書込番号:12668553
私もパソコンがメモリ関係でおかしくなって、ブルースクリーンになった途端、blutooth接続ができなくなりました。(Win7 64bit)
同じように、下記でつまりました。
1. 独自のペアリングコードの作成
2. デバイスのペアリングコードの入力
3. ペアリングにコードを使用しない
上記三択のウィンドウが出てきます。
↑そこで、同じく3を選びました。
私の場合、そこで「接続完了」表示がたまたまでたものの、マウスを読み込んだままでいつまでも動き出しませんでした。
現在のset pointをアンインストールし、ロジクールのサイトからWin7 x64などのset pointを
ダウンロードして、やってみましたが、うまくいきませんでした。
再度そちらをアンインストールして、日をおいて、再度元の付属のドライバを再インストール。そこから接続したら認識してくれました。
その間、Win7のグラフィック表示を軽くするために、
http://windows-7-kousokuka.jp/
を参考にクラシック表示などもして、blutooth負担を軽くするようにしてみました。
(軽くしたら動作がよくなりましたので、もっと前からしていればよかったです。)
どれがうまくいったのかはわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:12743312
> ナラナラGO! さん
Setpointドライバを入れ直してみたところ、
問題なくマウスカーソルが動くことを確認しました。
今までの経験上、ある日突然動かなくなる症状が
再び発症する可能性もありますが、その際にはまた
Setpointドライバの入れ直しや、お教えいただいた
Win7高速化などを粘り強くトライしてみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:12789588
また動かなくなりました。
どうやらMac側でBluetoothを「入」にして
その後Windows7で起動すると駄目な様です。
Win7で動いた -> Macでも認識&動いた -> Win7に戻るとNG
※Bootcampでの話
Macの後にWin7で使用するとなると、その都度ドライバを
入れ直さなければならないという手間のかかる状況のため
ドライバアップデートまで当マウスの使用を控えます。
ロジクールのサポートには当件を伝達済みなので、
何かしらの対応はしてくれるものと願っています。
# ちなみに、サポートからの返答内容は“ドライバアップデート、
# あるいは旧バージョンドライバのインストール”といったもの。
# ⇒解決には至りませんでした
書込番号:12836647
私も、同様のトラブルに陥っていましたが、どうも、マウス本体の故障のようです。
新しく2台目を購入して試したところ、すんなり繋がりました。
それでも、MacOSだと問題無く使えるんですけどね。
中途半端に使えてしまうので、私もはまってました。
書込番号:13294785
参考に。
案外、Bluetoothアタブターが異常停止しているかもしれません。
デバイスマネージャーで確認して、!マークがBluetoothについていたらそうでしょう。
一度ドライバーを無効にした後、有効にすれば再起動され、復活したり…
デバイスマネージャー様様です。
書込番号:16750274
MacMini+M557でほぼ同じ状況に陥りましたが、解決しましたので備忘録的に載せておきます。
試したことは、
1. Bluetoothデバイスの追加から、M557を右クリック(※有線マウス使用)し、サービスタブでキーボード、マウス、その他用のドライバーのチェックをオンにする
2. LogicoolのサイトからSetPointをダウンロードしてインストール
3. デバイスマネージャーで「Apple Broadcom Built-in Bluetooth」を削除
です。3.の後に走る自動インストールの途中でM557が使えるようになりました。
ご参考まで。
書込番号:19118813 スマートフォンサイトからの書き込み
M555bをWIN8.1のパソコンで使用するために奮闘中です
ロジクールのサポートに電話しましたが、PC側の問題とのことで取り合ってもらえないためここに書かせて頂きました。
症状は、使っていると1.2分使うと1分ぐらい使えなくなる状態です。その後又使えたり、使えなくなったり・・・・
何度もペアリングし直したり、setpointを入れ直したりしましたが、改善されません。
使用しているパソコンは、
DELL INSPIRON 14 7000シリーズ OS WIN8.1 64ビットです
ロジクールのサポートによると、WINのブルートゥースソフトの、相性が悪いのでサードパーティーのソフトを入て下さいと言われました。それはどこのソフトと訪ねると、dellにもあるはずということでしたので、探しましたが現在入っているインテルのソフト以外は無いようでした。
どなたか、ご教授いただけると助かります。
DellサイトにあるIntelドライバとPC内のドライバのバージョンは同じ?
違うなら試してみる価値があると思うけど。
DellのPC/MicrosoftのWindowsから見ればIntelドライバはサードパーティ。
書込番号:17413875
インテルのドライバを入れようとすると、すでに入っているので必要ありませんとでて、インストールが中止してしまうので、一旦アンインストールして再起動してから入れ直したところ、多少改善しました。
多少というのは、時によっては5.6分は使えてその後使えなくなるケースが多くなりました。
切断された時にブルートゥースの設定を見ると、スイッチはオンになっているが、マウスが切断状態と表示され、それをクリックすると3秒ほどで接続され普通に使えます。
しかし、しばらくするとまた同じ症状の繰り返し・・・・
使えているときは、大変使いやすいのですが切れてしまうのは致命的です。
電化製品やコンセントのソバなどから離しても改善しません。
製品は良いのでしょうが、サポートが最悪なので、もう二度とこのメーカーは買いません。
早速、ご回答を頂きありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:17417130
http://logicool-jp-jpn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/36155#Mice
「Windows 8 で動作するマウス」の下のほうにありますけど
書込番号:16305844
Logicool Bluetooth Mouse M555b 仕様書
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/5747
DOS/V機
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
>>基本的にはWindows7まで対応しているようですが、
パッケージがWindows7の時のままなだけだとは思います。
書込番号:16306100
仕様書をよく見ると確かにWindows8にも対応していますね。
問題解決です。皆さま、ありがとうございました。
書込番号:16306352
maykohさま
こんにちは!突然で済みません。
このマウスは、NECのVista、7のノートPCで快適に使用しているので、
NECの「PC-GL186Y3GZ」(Windows 8.1 Pro)に繋いだ(ペアリング)したところ、
接続と切断を繰り返し遂にPCのデバイス側がダウン(エラーコード43)Blurtooth
システムの復元を行うと、USBシステムバスでの(エラーコード43)BlurtoothはUSBの一端だった
PCの初期不良?かどうかリセット(購入時の状態に戻す)してみるつもりだが、
今迄と1点異なる所はPCのペアリング(デバイスの追加)と状態表示が同じで常にペアリング状態で
正常かどうかの判断もメーカーでのサポートでは分からず他社製品なのでだって・・・
どなたか使用結果を教えてください。
書込番号:16974923
acerのウルトラブック(Windows8)、Bluetooth接続で問題なく使用しております。
Windows8.1をインストールしても問題ありません。
書込番号:16975046
maykohさん
早速のお返事有り難うございます。
ペアリング時に「M555b」のドライバー等は(多分通知領域のユーティリティーは有るが)必要でしょうか?
そのままペアリング出来ればマウス側に問題ない事になります。
PC側のデバイスとの相性もありますが、初期化、ヨドバシカメラ陳列の検証をして初期不良かどうか判断します。
書込番号:16975159
購入名人になる様
ペアリングについて技術的に詳しいことは分りません。
ヨドバシでテストしてみるのも一法ですが、PCメーカー
ではなく、ロジクールのサポートにも問い合わせたら
如何でしょうか。
他のことでロジクールのサポートにメールで問い合わせた
経験では親切、的確な対応でした。
書込番号:16977284
maykohさん
PCの初期化後、試して見ましたが結果は同じです。前回はXpノート時代のMicrosoftのテンキー(現在は絶品)も
同時にペアリングしたのでドライバーが壊れてのかも知れません。
ロジクールに問い合わせメールをした後、偶然ネットで後継モデル「M5557」を見付け「Windows 8」対応なので
昨夜Amazonに注文して先刻ソフトウエアと共にセットアップしたところ正常に動作するようになりました。
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/bluetooth-mouse-m557
http://www.amazon.co.jp/LOGICOOL-Bluetooth%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-m557-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC-M557GR/dp/B00FNDTLSG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387553207&sr=8-1&keywords=M557
書込番号:16980152
両方持っていたので今試したところ、ipadで検索しても表示されなくてペアリングはできませんでした。MacBookAir とかアンドロイド端末のほとんどで使えたのですが。ipadもキーボードとか音声関係デバイスはすべて使えました。何気なく一番最初に購入したBlutoothマウスですが、とても快適に使えています。電池の持ちもとてもいいし、クリック感もとてもいい感じです。¥2000位で購入できますからお勧めです。USB端子に何も刺さなくていいし、5ボタンでこのお値段ですから。
書込番号:16361213
このマウスについて、色々調べましたが、今一つBluetooth規格について知識に乏しく分かりません
私の現在使用中のPCのBluetooth規格は
Bluetooth v2.1 + EDR準拠
と、なっておりますが、このPCで使用可能でしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授願います
宜しくお願い致します
PCのメーカー/型番があれば確実だけど、Bluetooth2.1だったら問題はないと思う。
ただモバイルPCでUSBコネクタ節約するためなら分かるけど、Bluetoothマウスの性能はどれも月並みで値段考えると割高。
書込番号:16016725
Hippo-cratesさん
早速のコメント有難う御座います。
使用中のPCは
Lenovo
IdeaPad Y560p 4397J3Jです
http://kakaku.com/item/K0000239991/
本当はエレコムのM-BT11BBが欲しかったのですが、
たぶん私のPCでは、Bluetooth 4.0アダプターを用意する必要があると、思いまして諦めております。
今まで利用していたAnywhere Mouse M905が壊れてしまったので、
同じロジクールの製品でBluetoothを、と考えた次第です。
書込番号:16017007
BluetoothのVer3.0以下同士だったらプロファイルさえ合えば問題は起こりにくい。
Ver4.0対応のPCやアダプタはほとんどの場合Ver2.1の機能を内蔵しているので問題ないが、その逆は問題が出やすい。
Ver4.0で新設されたHOGP(省エネ)プロファイルのマウスを使うには、Ver4.0のアダプタが必須。
書込番号:16020598
Hippo-cratesさん
再度コメント有難う御座います
私はてっきり下位互換でエレコムのM-BT11BBが使用可能かと思ってましたが、
念の為、エレコムに問い合わせたところ、やはり「利用不可」でした。
素直にこのモデルを買うか、
または、3年保障の切れる前にAnywhere Mouse M905を無償交換出来たらしてもらおうと考えております。
でも、もう既にM905の在庫が無いようにも思いますが...
書込番号:16020676
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
