このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 85 | 66 | 2014年11月8日 10:57 | |
| 3 | 3 | 2010年1月10日 12:55 | |
| 0 | 2 | 2009年9月16日 13:00 | |
| 0 | 4 | 2009年10月1日 20:19 | |
| 0 | 4 | 2009年10月26日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2009年8月3日 16:09 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T400s 2801A7J
中古のT400s 2801A7Jを購入しましたが、HDDにリカバリー領域がありません。
何かあったときにリカバリーできれば非常に便利ですので、いつでもリカバリーできる環境にしたいです。
そこで質問なのですが、オークション等で売っているT400s 2801A7J用?のリカバリーディスクを使えばリカバリーできるのでしょうか?
当方これまでリカバリー領域があるPCばかり使用してきたのでリカバリーディスクのことがいまいちよく分かりません。ご返信よろしくお願いします。
お金を払って違法性を匂わせるものを取引するよりも
フリーソフトを使って擬似リカバリディスクを作成した方が得かと思います。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18103101
リカバリーは可能ですが、相手の方がそのパソコン込でOSを放棄したのなら問題はないかと思いますが、(本来はちと違いますので、マザー故障で入れ替えたとでもいえば通るでしょう)
最善な方法は、プロダクトキーが違ってくるので、インストール後お持ちのパソコンのプロダクトキーに変更すれば良いです。
リカバリーは意外と面倒なので、クローンを作るほうが便利でお奨めではあります。
書込番号:18103152
いまPCにインストールされているOSをイメージファイル化して保存すれば良くないですか?
書込番号:18103191
皆様ご返信ありがとうございます。
リカバリーでなくても「現状」を保存してその状態に戻せればいいです。
当方手元に昔活用していた「Acronis True Image Personal 2」があります。
これが不具合起こさずに使えればそれに越したことはないのですが、
Lenovo win7 32bitに使用できますでしょうか?
書込番号:18103313
Windows XPまでのサポートです。
まだ、フリーソフトのEaseus ToDo Backup Free、AOMEI Backupperを使った方がましです。
書込番号:18103410
やってみれば良い。
自分はいまだにNorton Ghost 2003を使ってます。
サポートも対応OSもXPで止まったまま(笑
ですが、Windows 7 Ultimate x64EditionもWindows 8.1 x64Editionでも普通に使えてるのでありがたいです。
Norton Ghost 2003で定期的「1ヶ月毎」に現時点でのバックアップを取ってるので例え物理的にHDD「SSD」が壊れても、新しくHDD「SSD」買って来て15分で修復可能。
バックアップの保存場所は外付けHDD、TeraStation、USBフラッシュメモリ
Norton Ghost 2003に何度助けられた事か・・・
環境構築は最初の一度だけで十分。何度もする事になったら疲れ果ててしまいます。
書込番号:18103425
ご紹介いただいた「EaseUS Todo Backup Free」を使ってみようと思います。
試しに別のPCにインストールしてみました。
「システムバックアップ」でいいですかね?
システムバックアップして「復元」すれば、バックアップ前に保存した画像やメールなどすべてのデーターも消える言うことでしょうか?
ちなみに復元するにはどうすればいいのでしょうか?
試す前にいろいろ質問してすみません。
書込番号:18103587
自分はEaseUS Todo Backup Freeを使った事がありません。
一般的にはシステムのバックアップだと、現時点での環境そのままをイメージファイル化してバックアップする事だと思います。
この場合、システム「OSがインストールされている:C」をそのままバックアップするので、復元すればそのバックアップを取った時点に戻せます。
もちろん、インストールしたソフトとかPCのセットアップ、環境構築したそのままって事です。
これを使いこなせれば大きな武器になりますね。
書込番号:18103698
下記サイトが参考になるかと思います。
>Easeus Todo Backupを使ってみよう
http://www.pc-master.jp/backup/easeus.html
書込番号:18103775
バックアップを取っただけでは安心できません。
いざ!と言うときに,復元出来なければ意味なしです。
必ず試行しておきましょう,と言ってもノートパソコンでは,
HDDを交換してのお試しは少々面倒ではあるのですが。
起動ディスク(DVD_R USBフラッシュドライブ)と外付けHDDは,
必須です。
書込番号:18104873
OSが壊れてしまうと復元に使えないソフトもあります。妙なことを書きますが、今はwin7を使っています。
もとはxpです。このPCをwin7にしたと時に、お試し版のクローンソフト(HD革命12)でバックアップを作っておきました。なんかのソフトをダウンロードした時に、OSがおかしくなったようで、立ち上がらなくなりました。OSの復元領域は誤って消してしまったのですでになく、にっちもさっちもいかなくなりました。
で、別の他メーカーのパソコンについていたリカバリーディスクが役立ちました。インストールしてクローンソフトのお試し版をいれて作っておいたクローンデーターを使ってwin7に戻しました。こういうやり方もあるの一例です。
リカバリーメディアのOSの部分だけ使う目的なら、べつに問題ないような気はします。自己責任でやりましょう。
フリーソフトも良いですが、問題はそのソフトの配布サイトです。妙なものまで取り込むと、後が厄介です。賭博のようなもんです。リカバリー覚悟の上でのダウンロードというのが多いかなぁーと思います。
書込番号:18105238
いろいろ考えたのですが・・・やはりリカバリーディスクがあった方が便利に思い、
オークションで売っている未開封のT400s 2801A7J用?のリカバリーディスクを購入しました。
フリーソフトなどいろいろと紹介してくださった方、本当にすみません!
上手くいくことを信じて届きましたら試してみようと思います。
もし、上手くいかなかったらフリーソフトのお世話に・・・。
購入したリカバリーディスクは@Aの2枚組みのようです。
ディスク@をPCの光学ドライブにセットして再起動でいいのかな?
再起動すれば、リカバリー領域からリカバリーするときの画面になるのでしょうか。
結果はご報告したいと思います。一旦これにて失礼します。
書込番号:18107065
おかしいなー。オークションで落札した未開封のリカバリーディスクが届き、
ディスクを光学ドライブにセットして再起動してもいつまでたっても画面が変わらない。ダメか・・・。
書込番号:18117868
BIOSもしくはブート設定でファーストブートをDVDにしないと・・・
いつまで待っても駄目だと思いますが?
書込番号:18118272
マジ困ってます。さん、返信ありがとうございます。
「ファーストブートをDVD」にするのにはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:18118288
他力本願ですみません。
ネットで調べてがんばってみます。
分からない場合はまた質問させてください。
書込番号:18118353
すみません・・・。
ネットで調べて試みたのですが、ドライブの起動順位の設定が分かりません。
分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:18118479
そこまでできるのでしたら後は1を選択して光学ドライブに変更するだけです。
そうすれば順番が変更されていると思いますが。
書込番号:18118501
さすらいの三毛猫さん、返信ありがとうございます。
この画面で選択して変更できるのでしょうか?
エンター押してもスペース押しても変わりません。
選択変更するにはどうすればいいのでしょうか・・・。
書込番号:18118528
沼さんさん、ありがとうございます。早速試してみましたが、ダメでした。
画像の状態でリターンを押すとウインドウズが起動してデスクトップになってしまいます。
パソコンに問題があるのか、リカバリーディスクに問題があるのか・・・困った。
書込番号:18118766
先程のSSで白文字(2)が選択されていますよね?
↑で1を選択してEnterで変更できるデバイスが出ませんか?
最後にF10でBIOSから抜けて再起動になると思いますが・・・
書込番号:18118813
さすらいの三毛猫さん
↑で1:USB FDD 選択(白文字)はできるのですが、
Enter押しても何の変化も起こりません。
このPCに当てはまるのか分かりませんが、ネットで調べると、
1st boot Device 2nd...3Rd...とかの画面があるようなのですが。
そのような画面にすることができません。
書込番号:18118887
保守マニュアルから引用
>a. F1 キーを押したまま、ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示さ
れるか、あるいはビープ音が連続して聞こえたら、F1 キーを放してくださ
い。「Setup Utility」プログラムが開きます。
b. 矢印キーを使用して、「Startup」→「Boot」と選択します。
c. CD/DVD ドライブを「1st Boot Device」として選択します。
2. 「Operating System Recovery Disc」をDVD ドライブに挿入します。
3. F10 を押して、「Setup Utility」構成の変更を保存します。画面上の指示に従っ
て、リカバリー処理を開始します。
4. ご使用の言語を選択して、「Next (次へ)」をクリックします。
5. 使用条件を読みます。使用条件に同意する場合は、「I accept these terms and
conditions (使用条件に同意します)」をクリックし、さらに「Next (次へ)」をク
リックします。使用条件に同意しない場合は、画面の指示に従います。
6. 表示されたウィンドウの「Yes」をクリックし、オペレーティング・システムの
リカバリー処理を開始します。
7. プロンプトで指示が出たら、Applications and Drivers Recovery Disc を挿入し、
「OK」をクリックしてアプリケーションとドライバーのリカバリー処理を開始
します。
8. Supplemental Recovery Disc がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを
挿入し、「Yes」をクリックします。Supplemental Recovery Disc がない場合
は、「No」をクリックします。
9. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されたら、
ディスクを取り除いてからThinkPad を再起動します。
書込番号:18118982
OSが生きてるからからも知れない。
電源入れてEnterを連打でどう?
書込番号:18119040
マジ困ってます。さん、ありがとうございます。
まではできるのですが。
ができません。選択の仕方が分かりません。
書込番号:18119057
電源投入。
Lenovo F12でブートメニューを呼び出し。
DVDを選択してEnter。
その後もEnterを連打し続ける。
書込番号:18119155
参考までに異機種で確認してみました。問題なく動作しました。
Bootでは変更できないですね。すいませんでした。
F12で光学ドライブを選択すればリカバリー画面に移行しました。
F12を選択する時もちろんリカバリーディスクがセットされている状態です。
これでできないと他の方のアドバイスが必要かと。
光学ドライブは正常に動作していますよね?(音楽CDなり映像DVDで確認済み?)
あるなら外付けドライブで試されてはどうですか?
書込番号:18120499
音楽CDは正常に再生されますので大丈夫だと思います。
リカバリーディスクをセットして再起動⇒Lenovo F12でブートメニューを呼び出し⇒DVDを選択してEnter⇒その後もEnterを連打し続ける。
ダメです・・・。
ビープ音がしばらく鳴り続けて、その後はドライブがウイーンウイーンいって真っ暗な画面で左上にカーソルが点滅しています。しばらくするとウインドウズが起動します。
リカバリーディスクでのリカバリーはあきらめようと思います・・・。たくさんの返信、本当にありがとうございました。
ご紹介いただいたフリーソフトの「EaseUS Todo Backup Free」で現状を復元できるディスクのようなものは作成できるのでしょうか?
簡単にできればいいのですが・・・。
書込番号:18121925
投資が必要ですが、クローン台という方法もありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000357665/
http://kakaku.com/item/K0000378466/
ソフトのような柔軟性はないですが、お手軽にできます。
書込番号:18121995
クローン台、初めて知りました!
こんな便利なものがあるのですね。
投資がネックですが、参考になりました。
書込番号:18122163
一般的に,この種製品は,クローン元 容量<クローン先 容量 でないと
正常作動しませんのでお気を付けください!
書込番号:18122253
リカバリーディスクにお金を使ってしまったのでクローン台の購入はないです。
ご忠告ありがとうございます。
書込番号:18122289
クローン台は便利だけど、やっぱりコピー機なんだよな。
まお、HID「SSD」を2台持ちして環境が変わる毎に入れ替えてデーターを更新すればバックアップを取ってるのと同じになるけど、使い勝手は悪い。
あと、なんだかんだ言っても、ブート出来ないとこの先困ると思う。
自分なら何としてもブート問題をクリアする。
ある意味、そこがPCの出発点。
書込番号:18122300 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。
フリーソフトを試してみようと思います。
復元できるディスクが作成できればいいのですが、
よく分かりませんので取り合えず外付けハードディスクにバックアップをとろうと思います。
書込番号:18122311
スレ主さまへ
BIOS Setup UtilityのBOOT選択画面で、F5とF6キーでupDownして選びます。
その後、F10キーで設定変更完了です。
書込番号:18125660
あと二日さん、1に移動できました!ありがとうございます!!
早速光学ドライブにディスク@をセットして起動。
なぜかウイーンウイーン言って画面が変わりません。
おかしいなあ。参りました・・・。
書込番号:18126686
音楽CDは正常に動作したのなら映像DVDはどうですか?
リカバリーディスクはDVDですよね?
DVD側がダメなのかもしれません。(CD側はOKでもDVDはダメということはあるので)
直近のSSを見ましたがあまり関係ないと思われます。
F12で光学ドライブを選択すればすぐに読込に行くはずですので
DVDを確認してみてください。
ダメなら光学ドライブの不良(DVD側)になりそうです。
もし外付けDVDをお持ちでないなら知人にでも借用できませんか?
書込番号:18126975
DVDドライブの不具合って事ならWindowsを立ち上げた状態でリカバリDVDをセット。
マイコンピューターからDVDにアクセスして開いてみる。
その中にセットアップファイルがあるならクリック。
セットアップウイザードが始まり再起動って事になるかも?
書込番号:18127050
皆様返信ありがとうございます。
手持ちの映像DVDをセットしてみました。
読み込みに甘い感じがしますが、再生できました。
リカバリーディスクをセットして起動⇒F12⇒DVDドライブ選択⇒Enter
ドライブはウイーンウイーンといったままでウインドウズが起動してしまいます。
関係ないと思いお伝えできませんでしたが、
このPC、パスワードが設定されていて、ウインドウズが起動するとパスワード入力画面が表示されます。
リカバリーディスクが読み込まれないのと何か関係ありますでしょうか?
書込番号:18127137
関係ありません。
書込番号:18127453
マジ困ってます。さんが仰っているように
手動でDVDの中身が見れるか確認してください。
見れなければメディアがダメかも。
書込番号:18127632
windowsを立ち上げた状態でリカバリDVDをセットし、
マイコンピューターを開いてみました。
光学ドライブのアイコンが変わりません。
ダブルクリックしてもアイコンは変わらず、
青い丸がくるくる回ってドライブはウイーンウイーンといつまでも言っています。
リカバリDVDが認識されないということでしょうか?
書込番号:18127797
ですね。不良かも?
でも、不良と判断するには、他のパソコンで開いて確認する必要がありますね。
書込番号:18128441 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、聞いてみますが、光学ドライブのクリーニングはしていますか?
済ませていたのならスルーして下さい。
書込番号:18128575
PCは先日オークションで購入したもので、クリーニングはしていません・・・。
別のLENOVOPCのDVDドライブで試したらあっさりと読み込めました!
アイコンをダブルクリックすると内容が表示されました!
ということは・・・
リカバリーディスクに問題はなく、
T400sの光学ドライブの読み込みが甘いということでしょうか?
家のどこかに昔使っていたDVDクリーニングディスクがあったような。
書込番号:18129340
DVDクリーナーを使うなら乾式タイプの方が良いですよ。
汚れが酷い場合は湿式でも良いですが、
スリムドライブの不具合の多くが、ピックアップレンズの汚れではなくて埃とオイルの硬化によって可動部分の動きが渋くなる事が原因。
デリケートな部分なのでクリーニーングをする事によって壊れてしまう事もあります。
確実なのはドライブの交換ですが、対応しているドライブの選択とベゼルの交換が少し厄介かな?
自分は力技でドライブをクリーニーングして直したりしてます。
書込番号:18130129 スマートフォンサイトからの書き込み
マジ困ってます。さん、アドバイスありがとうございます。
眠っていたDVDレンズクリーナーありました。多分レンズの汚れ取りだと思いますが・・・。
試しにT400sの光学ドライブにセット、しかし、リカバリーディスクのときと同じようにウイーン、ウイーン。読み込みません。
外付け光学ドライブをT400sにつなげてリカバリーディスクをセットしたところ、スムーズに読み込みました!ファイル表示されます!
原因はT400sの光学ドライブということですね・・・。
可動部分の動きがスムーズに行かなくなっているということでしょうか。
ドライブの交換の件はちょっと置いといて。
外付け光学ドライブからリカバリーディスクを読み込んでリカバリーしたいのですが、何か方法はありますでしょうか?
書込番号:18130443
BIOSがレガシーUSBをサポートしてたなら外付けドライブを認識する事が可能ですね。
まずは、外付けドライブを繋いだ状態でBIOSを立ち上げて認識しているか確認。
認識してたならブート「リカバリ」は可能だと思います。
書込番号:18130472
返信ありがとうございます!
外付けドライブを繋いだ状態でBIOSを立ち上げました。
3:が外付けDVDドライブでしょうか?
書込番号:18130519
3がそうです。外付け=USB
あと少しです。
書込番号:18130599
返信ありがとうございます!
3を1にUPして、外付けDVDドライブにリカバリーディスク@をセットした状態で再起動でいいのでしょうか?
書込番号:18130625
再起動というかF12でDVDドライブを選択すればメディアを
読込にいくと思います。
前にも記載しましたが私の異機種ではそのままリカバリーに移行しました。
なお、リカバリー画面までしか確認していませんが(必要ないため)
なのでそのままでいいと思いますよ。
まずはお試しあれ。
良い結果をお聞きしたいです。
書込番号:18130879
う〜ん、お疲れ様でした…やっぱりケチケチしないでLenovoから直接リカバリーディスクを取り寄せたほうがよかったかも…(それでもパッケージ版のWindowsを買ってクリーンインストールするよりはるかに安い。)
内蔵光学ドライブの不調もあったのはアンラッキーでした。
まったく同型番のマシンでも、発売時期が違うとかでリカバリーディスクのロットも違い、食い違うと「不正なディスクです」なんて警告食らう危険が高いですね。
(例:○年夏モデルのリカバリーはそのロットのマシンでしか動かず、同型の春モデルや秋冬モデルでもダメ。)
うちでも部品取りの都合上同型マシンが複数あると、たまに間違えてつっこんで痛い目にあうことも。
マシンとリカバリーディスクの組み合わせ管理って結構ややこしいんですよ。
書込番号:18131828
同じ種類のディスクも微妙に厚みが違うことがあり、ドライブにセットしても読み取るものの読み込まないものがありました。よくよく調べるとディスクを押さえるクランパーの押さえが強くてディスクの回転数を上げられないのが原因でした。ノートの場合、キーボードの下にドライブかあるのでドライブの天板がわずかに変形してきたのが原因でした。ドライブを外し天板の歪みを補正したら読み取れるようになりました。3.5インチドライブは心配ないことですが、ノートの場合は、キーを強めにたたきながら入力していると、しらぬまに歪んでくることもあるので要注意です。
天板はそんなに強度のあるような代物ではありません。
書込番号:18132790
棚から牡丹餅、瓢箪から駒!!!皆様に良い報告?ができます。
昨夜、リカバリーディスクでリカバリー完了できず、仕方なく×で画面を閉じました。
そしたら、PCがおかしくなりました(リカバリディスク失敗後の画像)。
電源ボタンで強制終了と起動を2回ほど繰り返し、放っておきました。
なんて付いてないんだ。もうジャンク品としてたたき売るしかない・・・絶望でした。
そしたら、ウインドウズが起動しました!
よく見たらUltimate → Professional に変わっており、
コンピュータを開くとなんとリカバリー領域があるじゃありませんかー。
SERVICEV002(E:)なる不明なドライブもありますが、
リカバリー領域でリカバリーできた!!
棚から牡丹餅、瓢箪から駒!!!まさにそんな気分でした!
これまで返信くださった皆々様、よくわかりませんが、結果オーライとなりました。
リカバリーディスクが読み込めない時点でもうあきらめ、解決済みとさせていただきましたが、
その後も返信くださり、本当にありがとうございました。
そのおかげでいろいろ試すことができ、よくわかりませんが結果オーライとなりました。
皆様、最後まで親身になってくださり本当にありがとうございました。深く深く感謝いたします。
書込番号:18134396
結果 オーライ !
元々のOSになったのでしょう???
中古販売の段階では Windows 7 Ultimateがセットアップ・・・
このバージョンが何やら悪さをしていたのかも・・・
どんな状況で Windows 7 Professionalがインストール出来たのか ??? ですが。
取り敢えず,良かった〜
書込番号:18136270
沼さんさん、ありがとうございます。
「正しいDVDを挿入してください」と表示され、キャンセルもできず、×で画面を閉じたときは、
画像にはないですが、英字や数字の羅列がぶわーっとでて、もうダメだと本気で思いました。
こんなことがあるのですね。
元々のWIN7 Professionalが復活したということでしょうか?
本当に結果オーライです。
書込番号:18140822
結局元のHDDリカバリ領域「Professional」が生きていて、買ったリカバリディスクがきっかけとなり。
復元「HDDリカバリ」が発動したって事かな。
書込番号:18141209
マジ困ってます。さん、大変お世話になりました。
そういうことですかね。
元々「Professional」で、「Ultimate」をクリーンインストール?すれば、
元々の「Professional」は完全に消去されると思うのですが。不思議です。
書込番号:18141332
別に不思議ではないですよ。
ディスクを完全にフォーマットしないで、システムに使われている領域にインストールすれば良いですからね。
書込番号:18141368
念のため、ご自分で新しいリカバリーディスクを作成しておきましょう。
書込番号:18143447
先日T400sを買いました。
質問なのですが、
以前使用していたt60機種のアダプターは
20v:90vで、やや大きめ。
t400sは
20v:60vで、やや小さくなってます。
出力が20vなので
t60で使ってたアダプターを並行して家庭用として使おうかと思ってるのですが
問題はございませんでしょうか?
電圧が同じなのでコネクタが合えば問題ありません。
90v→90Wですよね?
書込番号:10757654
安心してこれまでのアダプターを使ってみます。
ご指摘のとおり90v→90wでした、申し訳ございません。
書込番号:10760381
ACアダプタは、出力が大きい分には問題ありません。
出力が消費電力を下回ると、充電されずに蓄電量が減っていきます。
最大限にオプションを使うことを想定してACアダプタの容量を決めていますので、通常は小さいもので問題ないです。
ただし、充電完了までの時間が延びる場合があります。
書込番号:10761174
いままでA31を生きながらえさせながらなんとか使ってきましたが、
一眼デジカメのRAW現像での力不足がいよいよ気になり始めまして買い換えを検討始めました。
そこで、お伺いしたいのが、
1・画面の発色はいかがなものか?
2・グラフィックソフトの動きなどにストレスはあるのか?
ご教授願えませんでしょうか?
使っているソフトはLightroom2やphotoshopCS2,indesignCS4,IllustratorCS4などになります。
もちろん、グラフィックソフトを動かすならThinkpad以外の選択肢もあるのでしょうが、TP600以来キーボードとトラックポイントに惚れ込んでおりまして(そういった意味ではA31のキーボードは妥協)、Thinkpad以外の機種は考えられないのです。
もし、グラフィック性能にこだわるなら、このThinkpad!というのがあれば教えていただきたく存じます。
利用するとしたらwindows7の64bit版をメモリ4GBで使いたいと考えています。
利用観など、感じ方色々かと思いますが、構いませんので色々と教えていただければ幸いです。
ハイ、
製品情報から参考できませんか。
http://www.lenovo.com/shop/ap/content/jp/data/pdf/2009/nb/t400s_tm_090624.pdf
http://www.lenovo.com/shop/ap/content/jp/data/pdf/2009/nb/t400s_tm_090722.pdf(Wimax用)
パフォーマンスに関してレビュー見れば判断できませんか。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=t400s+%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
ご参考まで。
書込番号:10160438
レビューやスペック表で判断できずに書き込ませていただきました。
実際にグラフィックソフトを使っている人の使用感、液晶の見え方など解りかねますので。
特にVistaが乗っている場合だと、OSのせいで重く感じるのか、スペック不足なのかなど、
考えることが多くあるかと思いました。
売り文句も、「ビジネスシーンを・・・」とかいうものばかりで、特にグラフィックソフトの使用感については書かれていません。
そりゃ、乗っているビデオチップなどのスペックから、解ればいいのでしょうが、必ずしもそれだけではないと思いますので、どなたか、出来ればデザイン現場などで使っている方とかいたら、使用感をお伺いしたかっただけです。
書込番号:10162072
新しいモバイルPCの候補として Thinkpad T400s を考えているのですが、大阪近郊で実機を店頭などで展示し、実際に触って操作可能なお店・場所がありましたら教えてください。
なお、Thinkpad X200 も候補として考えていますので、こちらも同時に展示してあると更にうれしいです。
私の使い方では、移動中は DVD を必要としませんが、使用する時間の半分はCPU負荷100%のため、高性能CPU搭載と軽量のバランスで機種を検討しています。
その結果、ワンスピンドルの Thinkpad X200 上位機種が第一候補ですが、携帯性を多少我慢しても、14インチ画面他で最新機種の Thinkpad T400s ともいいなぁと楽しく悩んでいる次第です。
お手数おかけして済みませんが、展示機の情報、よろしくお願いいたします。
展示している可能性が高いのはやはり「ヨドバシ 梅田」でしょう。
下のURLから商品検索をされるといいです。
http://www.yodobashi.com/
あとはご自身で(笑)
書込番号:10119338
タカラマツさん、アドバイスありがとうございます。
近いうちに梅田か日本橋を探索してみます。また、9月下旬に東京に参りますので、秋葉原も探索してみたいと思います。
ちなみに、レノボのお客様サービスに電話して聞いてみたら
「ハイエンドの機種はほとんど展示はありません。また当方では、どこに何が展示されているか、把握しておりません」とのことでした。
T400s はハイエンドマシンのようです。
ではでは
書込番号:10120434
アキヨドにもビック有楽町にもT400sは
なかったです。
秋葉付近である可能性があるのは若松くらいですか?
書込番号:10120580
遅いコメントですが。。。
9月下旬、秋葉原を探索しましたが、若松を始め、Thinkpad T400s を展示しているところは見つかりませんでした。残念。
また、大阪は梅田のヨドバシも行きましたがありませんでした。
皆様、コメントありがとうございました。
結局、インターネット上のレビューなどを見ているうちに、物欲に負け :-) 先週末、Lenovo の Web サイトで、ポチっとしてお買い上げとなりました。
構成は、エクストリームバリューパッケージと言う、全部入り?みたいなやつです。
英語キーボードを選択。+ Bluetooth マウスをオプションでつけ、現在、到着を心待ちにしている次第です。
到着したら、またご報告させてください。
失礼します。
書込番号:10242733
液晶の黄色っぽいのはIBM時代からの伝統みたいですね、目には優しいらしいけど、なんだかな〜!IPS液晶なら文句なしですが(笑う)
書込番号:10372354
カオサンロードさん
>IPS液晶なら文句なしですが(笑う)
液晶テレビと一緒にされては困るかもしれないけど
とりあえずそれには同意です(笑)
書込番号:10372556
液晶TVと一緒にしたわけではありません、ThinkPad にもIPS液晶を搭載したものがありました、嘘ではありません、私が使ってましたから。
書込番号:10372690
128G SSDモデル CrystalDiskMark21で
read write
seq 203.8 109.6
512K 186.9 145.7
4K 13.93 20.68
書込番号:9947575
