Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全157スレッド)
15 | 10 | 2011年10月14日 12:57 |
0 | 2 | 2011年10月6日 12:21 |
8 | 10 | 2011年9月8日 16:36 |
0 | 8 | 2011年8月17日 17:30 |
0 | 4 | 2011年8月17日 17:20 |
1 | 4 | 2011年8月4日 20:56 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
DSP64ビット版の購入を考えています
pcの構成を変えてからでも、再度インストールすることはできるでしょうか?
よければ、DSP版と製品版のメリット、デメリットも教えて欲しいです!!
どなたか よろしくお願いします。
DSP版はライセンスを付与したハードウェアをPCに取り付けていれば使用する権利があります。
その場合はハードウェア構成を変えても再度インストールできます。
DSP版のWin7は通常版と比べて32bit/64bitの変更はできませんが安く買うことができるというのがメリットです。
書込番号:13622907
DSP版は安価に入手可能ですが、購入時に32/64ビットの選択が必用で、
同時に購入したパーツと一緒に使わなければならないという制限があります。
製品版は上記なような制限はなく、32/64ビット両方にインストール媒体が付属します。
旧OSのユーザーなら安価なアップグレード版も購入可能です。
どちらも1台のPCにつき1ライセンスが必用です。
書込番号:13622942
皆さん 返信ありがとうございます!!
ということは…
ドスパラさんで例えると
DSP版 + USB3.0がついてくるようなので、それをつけていれば大丈夫ということですね?
書込番号:13622996
■DSP版メリット
安い
■DSP版デメリット
32bitか64bitを購入時に選ぶ必要がある
カードリーダーやらUSB3.0のカードやらのゴミを一緒に買わされる。
■製品版メリット
32bitと64bit両方付いてくる
■製品版デメリット
高い
自分が必要なのがどちらかハッキリしているならDSP版
周辺機器や使用中のフリーウェアが32bitしか対応してないから32bit入れといて、買い替えたり対応してくれたら64bitにしようとか考えてるなら製品版
買わされたゴミが壊れて外しててもインストールは可能だけど構成が変わるとネット上、もしくは電話で認証作業を要求されます。
書込番号:13623031
そうですね…迷います
ということで 製品版を買う方向にします。 もし、金に余裕がなければDSP版
そういうことに決定します!!
やはり 一緒についてくるモノを使い続けるのはしんどいし…壊れてもらっては困りますからね(笑)
本当に助かりました
夜遅くまで、ありがとうございます!!
書込番号:13623128
これはについて詳しく言うと、マイクロソフト側でUSBボードなどが付いているかの確認は出来ません。
アクティベーションで変化を確認できるパーツ構成はハッシュ値という暗号化された基幹パーツ構成情報のみで、一定数変化して場合再アクティベーションや電話認証になります。
ただし、一定期間試用していると構成情報の値はクリアされます(新しい構成でもインストールは可能)。(この仕組みはXPのときに発表されましたが、その後のOSでは悪用防止のため詳細は発表されなくなったそうです)
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb457054.aspx
書込番号:13624218
ありがとうございます!!
ということは…
一定期間たてば、構成を変えても大丈夫ということですね?
その【一定期間】とは、どのくらいなのでしょうか?
書込番号:13624255
XPの場合公式発表は120日でしたし、(マザーボードなど構成変更した上)再度の新規インストールでもインターネット認証もそのまま実際出来ました。
VISTAの場合、1年ぶりに大幅に構成入れ替えしましたので「トラブルが出ないように)同じOSで新規インストールして、これもインターネット認証は問題なし。
Windows7は(まだ新しいので)構成入れ替えの時期では無いので判りませんが、1年という程長くは無いでしょう。(120日のままかは不明)
大幅構成変更した場合、HDDがそのままでは立ち上がらないのが普通ですので、新規インストールを。
日本では封を切ったら同意したとみなす、いわゆる「シュリンプラック契約」は法的には無効ですが、壊れていなければ一緒に買ったパーツはつけておくのが道義的でしょう。
そのOSをどんなパーツと買ったのかというのは、いつまでも覚えている人はいないでしょうが。
正規に購入した正規のWINDOWSですので、DSP版であろうが基本的な扱いは変わりません。
書込番号:13624334
建前上は一緒に買ったハードウェアをPCに接続していればおkということですが、実際は接続してなくても普通に使用できます。
自分はHDD付のDSP版を買った後、ネット認証が通らなかったので、電話で認証受けました。
オペ「一緒に買ったハードウェアは取り付けていますか?」
自分「はい。ところで、認証が通らないのはハードの不具合ですか?」
オペ「当方では、理由はよく判りません」
とりあえず、ハードは繋いでると言えば、
実際繋いでいようがいまいが関係ないようです。
という通話の後、認証の番号教えてくれました。
書込番号:13624629
わかりました ありがとうございます!!
とりあえずは 構成変更しなくていいように最初から満足いくパーツを使えばいいということですね
DSP版の方が安価なので、こちらにします!! 助かりました
書込番号:13624636
基本的な質問ですみません。
Windows7の標準機能でCD-RやDVD-Rなどにデータ(ダウンロードしたドライバファイルや更新プログラムなど)を書き込む場合、マスタ方式とライブラリ方式があるようですが、どちらの方式にも書き込んだ後のベリファイをするかどうかの設定項目が無いようです。
どちらの方式もベリファイはできないのでしょうか?
あるいは自動的にやってくれるのでしょうか?
ISOイメージファイルの書き込みの場合は、ベリファイの設定項目があるようです。
データ用に書き込む場合は、安全性を考慮して、別途、ライティングソフトを購入したほうがいいのでしょうか。
強制ベリファイらしいですけど実際に書き込んで書き込み時間を見て検証してみては?
ベリファイ有りなら最高速度の半分の速度しか出ないので。
切り替えて使いたいならフリーのImgBurnでベリファイの有無の選択が可能です。
追記が出来ないという欠点はありますが。
書込番号:13586644
甜さん、回答ありがとうございます。
ベリファイは行うのですね、よかった。
フリーソフトはちょっと怖いので大抵はパスしてます。
ごめんなさい。
(関係ないですが、最近、ハードは全く変更なしで、ドライバの入れ替えのみでも再認証の必要な場合がある事がわかって、驚き閉口しました。)
書込番号:13589837
ウインドウズ7のホームプレミアム版を使用しています。コマンドプロンプトに、ハッカーの侵入のようなものが記録されました。
詳しくは、添付写真を御覧ください。
これらは、ハッカーによる攻撃なのでしょうか?
夢を見過ぎです。
別にハッカーからの攻撃ではありません。
逆にどこが危険サインだと感じたのか教えて下さい。
書込番号:13457691
ポートスキャンの痕跡だね、リモートハッキングされてるのかは定かではないが、進入するための情報が抜かれたのは確かだよ。
直ちに、PCからTP線を抜いて、ネットワークから隔離しOSを再インスコして、仕掛けられたであろうバックドアを排除する必要がある。
ユーザIDとパスワードはまったく別の強固な物にして、私有データ(PC内に保管していた)は出来れば全部捨てたほうがいい。
それからさ、お前の名前写真にばっちり移ってるぞ(ユーザIDとして)、この、書き込みは緊急に消すこと。
このことから、相手はリモコン使って君のPCに侵入してきた知人である可能性が非常に高いな。
書込番号:13457715
あ…削除されたw 外注の方、ご苦労様です。
ハッカーと言っても、魔法使いではありません。クラッキングのほとんどは、内部の人間のヒューマンエラーです。
病気を怖がるのなら、まずその病気について詳しくなる必要があるのと同じで。
ハッカーを怖がるのなら、まずネットでのセキュリティーについて勉強しましょう。
ウィルス対策ソフトの類いに丸投げしたり、自分の個人情報を質問サイトに丸のせするなんてバカなことをやっているようでは、心配すること自体が、無駄などころか有害です。
あと、マルチポストは禁止されてます。
あとあと。画面のキャプチャは、ALT-PrintScreenでクリップボードに転送されます。
書込番号:13457806
皆さん、レス有難うございます。
バックドアとは、そもそもどのようにして仕掛けられたのでしょうか?
実を言いますと、10年以上前の友人に長期間ハッキングされています。しかし、どのように侵入しているのかわかりません。ちなみに、リモコンって何でしょうか?
なるべく自分でも勉強するようにしています。しかし、まだまだ理解できないことが多いです。
ノートン360を使用していますが、どうして侵入できたのでしょうか?理解できません。私のIPアドレスが見つけられても、セキュリティーソフトが正常に作動していれば、侵入できないはずですが。
御教授よろしくお願いいたします。
書込番号:13460671
> ゼルビーノさん
これだけの情報のみで、ハッカーの攻撃かどうか、判断が付くはずがない!
それとも既に削除された情報に、ハッカーの攻撃を示す情報が入っていたの?
コマンドプロンプトに自分で netstat などのコマンドを打ちこんだのであれば、
添付した画像の出力結果は、通常の状態。ハッカーの痕跡を示す情報ではない!
「リモコン」は、ハッカー(それもKiddyレベル)の隠語?
セキュリティ専門家なら、「リモコン」なんて用語は使わないし、
ポートスキャンが事実あったとしても、それがバックドアを仕掛けるなどの
ハッキング行為に繋がった証拠だ、なんて不確実なことは絶対に言わない。
「リモコン」は、下記ページの「PC遠隔操作・リモートコントロールソフト」や
その類のことをするマルウェアのことを言っていると思うが。
http://freesoft-100.com/pasokon/remote_control.html
> スレ主
もし自分で解決できないのであれば、パソコンショップや電気店で
PC持ち込みのウィルス駆除やウィルスチェックのサービスを行っているので、
そこに持ち込みで相談した方が確実。
対象のPCなしでバックドアが仕掛けられているかどうかや、
ハッキングされたかどうか、判断は不可能だから。
ただし、自分で開いていないのに、コマンドプロンプトが勝手に開いて、
添付の画像の情報が表示されたのであれば、ハッカーなどの第三者が
遠隔操作でスレ主のPCを操作した可能性がある。
書込番号:13461110
時の河さん
他の掲示板で入手した情報によると、netstat・・・と入力すると、ハッカーがアクセスしているかどうか、リアルタイムで確認できるそうです。
Youtubeでも、同様のことを言っている人が数人います。
http://www.youtube.com/watch?v=k12OAnFX4to&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=j9JkTljw1C4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N8348ffSzSU&feature=related
ところで、あなたはハッキング方法についてお詳しいのでしょうか?
先日ソニー社のPCに侵入したハッカーが逮捕されましたが、証拠はどのようにして検出されたのでしょうか?不思議です。ハッキングの証拠を検出し、逮捕する方法を知りたいです。何らかの方法があるはずです。逮捕されているハッカーが数人いますから。
書込番号:13461359
netstatで何か表示されたら、ハッキングされた証拠…ってレベルでは、話にならないです。Youtubeでも同様のことを言っているって…言っていることは理解できましたか?
簡単に説明すれば、
・netstatで、通信のために開かれているポート/通信相手のIPアドレス/通信を行っているプロセスを確認する。
127.0.0.1や0.0.0.0は、使われていないと同意。192168.*.*はローカル。
「netsatat -nabo >list.txt」とでも打てば、テキストファイルに結果が出力されます。netstatの結果を吟味して欲しいというのなら、こちらを。
・この結果から、外部IPアドレスと通信を行っているソフトを抽出する。
その中から、あずかり知らないソフトについてgoogleる。
・結果、何をしているのか調べても分からないソフトによる通信があったら、改めて質問してください。
どのように進入したか。どうやって証拠を得たか。どうやるのか。そんなものが詳細にここでさらって書けるようなら、誰でもハッカー/誰でも逮捕です。
進入の方法を簡単に言えば、大体3種類。
・ポートを開いているソフトが持っているバグを利用する。
いわゆる脆弱性というやつです。使わないポートを、FWなりルーターで閉じておくのが有効です。
・内部の人間に開かせる。
特定のソフトをインストールさせる、特定のHPを開かせる等の手段で、内部の人間に進入するためのポートを開くようなソフトをインストールさせる。
・PCのある建物に不法侵入して直接アクセスする。
外部から高性能のPCで強引に接続する…なんてのは、おとぎ話です。基本的に、先方のPCがこちらの通信を受け入れるようになっていなければ(ポートを開いていて、そこから通信できるソフトが動作している)、壁に向かって話をするような物です。
ハッカーが、どのような回線経路で侵入しようとも。一般回線を使わざるを得ません。
よく、串を使うとかログを書き換える…なんていう話もありますが。経路にあるコンピューターの数は膨大です。全てに対して痕跡を消すのは、まず不可能です。
理想としては、他人のPCから進入する/ネットカフェを使う/フリーのアクスポイントから進入する等ですが。時間がかかったり、大量のデータの送受信には不向きですね。
まずは検索で調べて、分からないことが分かってから、分からないことについて効きましょう。それが勉強の手順でもあります。
あとまぁ、根本的なところで。
ハッカーも暇ではありません。あなたのPCに進入する価値がありますか?
ついでに。
無礼です。少なくとも、あなたより知らない人は、ここにはまずいません。
書込番号:13461747
言っとくけど、セキュアソフトだって万全じゃない、進入する手口はいくらでもある。
知人がって書いたのはそのためだ、物理的に君の端末にアクセスできる立場の人間なら、必要な設定をやっておいて、あとから悠々とリモートアクセスするだろう。
もっとも、そんな奴が証拠を残すとは思えんから、びっくりさせようと思って、それらしい画面を残しておいた可能性は高いかもしれんが。
驚いたのは、この一連のレスの中でコマンドを叩かれてるのを、ハッキングの痕跡じゃないと断定している人がいるってことだな。
PCは正直だ、実に覚えのないことはしない、逆に何かが勝手に起きているなら、怪しいと思っていいだろう。
俺は性悪説で考えるからなPCのセキュアなんて何をやっても完璧だとは思わんし、その手度で終わっているなどとは到底思わん。
だから、とるべき最大の対処方法を書いたまでだ、対応するもしないも自由だが重要なデータや個人情報を抜かれて困るのは、本人だからな。
書込番号:13465019
私は、「自分でnetstatを実行してみたらリストが出てきてびっくりした」ということだろうと判断したのですが。リンク先のYoutubeの通りというのならですが。
外部から叩かれたと断定している人がいることにびっくり。
書込番号:13465657
丁度いい事例がニュースになっています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110908-00000039-mai-soci
経緯はどうあれ、
に相当する手段ですね。
内部の社員が、自分専用の入り口を設定しておいたと言うことです。
…にしても、犯罪の証拠を置いていくなんて。件の不正ファイルを、実行後に消せば証拠が無くなると思ったんでしょうか? こういう会社なら、履歴付きでバックアップを取るはずなので。実行しているPCだけで消しても、意味は無いです。
書込番号:13474526
先日、むにゃむにゃと寝ぼけながらパソコンの操作をしていたところ、intel Rapid Storage Technologyを誤操作によりアンインストールしてしまいました。
その後、intelのWEBサイトからintel Matrix Storage Managerやintel Rapid Storage Technologyをダウンロードし再インストールを幾度も試みましたが、システムの要件を満たしていないというエラーが表示されインストールすることができません。
intel Rapid Storage Technologyを削除したことでAHCIでの起動ができなくなってしまい、途方に暮れております。
この場合、OSの再インストールをするしか解決の方法はないのでしょうか?
博識の皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
IMSMはソフトが古くて適用できなかったというものだと思いますが、IRSTもバージョンが低すぎて駄目だったのでは。
少なくともWin7ならOS標準のAHCIドライバがありますしBIOSをいじってないならAHCIで動いているはずなんですが、
AHCIで起動できなくなったというのはどうやって確認しましたか?
最新のIRSTを試すか、システムの復元で削除前に戻してみて下さい。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20215&ProductFamily=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC&lang=jpn
書込番号:13380381
パソコンの構成は以下の通りです。
【OS】
【CPU】
Core2 Quad Q9550
【MB】
ASUS P5Q Deluxe
【MEMORY】
UMAX Pulsar DDR2-800-4GB
【GRAPHICS CARD】
ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MB
【電源】
ENERMAX MODU82+ EMD625AWT
【光学ドライブ】
パイオニア DVR-S17J-BK
【ストレージ】
インテル X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
書込番号:13380385
甜さん、早速のご返信ありがとうございます。
>少なくともWin7ならOS標準のAHCIドライバがありますしBIOSをいじってないならAHCIで動いているはずなんですが、AHCIで起動できなくなったというのはどうやって確認しましたか?
BIOSのStorageConfigurationでAHCIを選択し起動をするとブルーススクリーンが表示され、フリーズしてしまいます。StorageConfigurationでIDEを選択すると起動します。アンインストールする前は常にAHCIで使用しておりましが、アンインストール後はIDEでの使用のみが可能な状況です。
また、BIOSの設定等はStorageConfigurationの項目以外は変更しておりません。
INTELのWEBサイトから最新のintel Rapid Storage Technologyをダウンロードし、インストールをしようとしましたが、前述のとおりエラーが表示されインストールができません。
また、システムの復元についてはwindowsの設定を変更し、バックアップを取らないようにしているので、復元ができません。
お手数おかけしますがよろしくお願います。
書込番号:13380467
IDEモードでIRSTが入れられないのは当然の動作です。
まずはOS標準のAHCIドライバで動かして下さい。
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/AHCI%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:13380530
甜さん
>IDEモードでIRSTが入れられないのは当然の動作です。まずはOS標準のAHCIドライバで動かして下さい。
OSのインストールはAHCIで行っており、レジストリの
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahciの「Start」は0になっております。
そのうえで、BIOSのStorageConfigurationをAHCIに変更し起動を試みておりますが,起動することができません。
その他にも、確認する項目等はありますでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:13380613
チップセット側でなくSilicon Image側のSATAポートにOSが入ったHDDを接続してチップセットのSATAをAHCIにして起動、
IRSTをインストールしてHDDを元に戻すという具合で。
書込番号:13380633
そもそもintel Rapid Storage Technologyを入れる必要あったんですか?
書込番号:13381001
甜さん
本日、甜さんからご指導いただきました方法でAHCIでの起動に成功いたしました。
私のような無知な者にも手取り足取り丁寧にご指導してくださり、とても感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:13385322
Windows764bitとWindowsVista32bitでホームネットワークを構成したいのですが・・・
http://support.microsoft.com/kb/2485631/ja
を参考にして構成したのですが、ネットワークを開くとお互いのパソコンを
確認できるのですが、開こうとするとネットワークエラーとなり「アクセスできません」とでます。
「名前のスペルを確認しても問題がない場合は、ネットワークに問題がある可能性があります」
と出てしまいます。
そこで、診断というボタンがあるのでそれをクリックすると
「トラブルシューティングで自動的に修正できませんでした」
見つかった問題
「リモートコンピューターはポート445での接続に対応しておりません。ファイアーウォールまたは、セキュリティーポリシーの設定、あるいはリモートコンピューターが一時的に利用できないことが原因である可能性があります。コンピューター上のファイアーウォールには何の問題も見つかりませんでした。」
とでてきます。
パソコン初心者であり大変困っています、どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
ちなみに、Vistaから7にデータを移したいと考えています。
USB-HDDやUSBフラッシュメモリで移行するのが早いと思いますが。
エラーの内容から見て、共有の設定ができていないみたいですね。
データ移行先PCのフォルダは見えているみたいなので、ワークグループの設定は割愛します。
7の設定
コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→左側にある「共有の詳細設定の変更」にいきます。
そのなかで「ホームまたは社内」の中で「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を選択。「パブリックフォルダーの共有」で「共有を有効にして、ネットワークアクセスがある場合はパブリックフォルダー内のファイルを読み書きできるようにする」を選択。「パスワード保護共有」で「パスワード保護の共有を無効にする」を選択してください。
「パブリック」も同一の設定でお願いします。
そして「変更の保存」をクリックし変更します。
これで、vistaのPCからアクセスできるようになるはずです。
基本のデータを移行する。もしくは、メールのデータを移行する。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/features/windows-easy-transfer
のツールを使ったほうが簡単かもしれませんン。
書込番号:13348521
お返事ありがとうございます。
VistaのPCで7のPCにアクセスすることはできるのですが
逆ができません・・・
Vista内のデータが大量にあるためなんとかして、7のPCに移動させたいのですが
困っています。
書込番号:13351853
vistaのPCから7のPCのフォルダに送ればいいだけだと思うけど?
逆が出来ないってことはVISTAでの設定が出来てないってことだろうけど。
の「2.ファイル共有の設定をしよう」のVistaの場合をみて設定してください。
書込番号:13356490
ちょっと前にネットでとんでもない解決を探しました
これが原因だったら笑えます しかし
クロネコ便は行ってしまいました あーーーーーあ
>メーカー名:自作PC 自分で製作
>OS名:Windows7
>パソコン名:自作
>トラブル現象:パソコンが起動しない
>ハード関連:CPU・マザーボード CPU
>使用回線:光
>「windows7がインストールできない」で解決したので報告します。
>結果は、マザーが故障していて、PS/2キーボードを接続するとフリーズします。
>USBキーボードでならインストールできました。
>これから、修理できるか販売店に確認したいと思います。
わたしのキーボードはPS/2です
これには気づきませんでした
わたしの所にはUSBのキーボードはありませんので
検証できなくても仕方ないですけど・・・・・
これが原因だとしたら大笑いです
修理を頼んだところには連絡しました
でも検証するのでタダにはならないようです
当たり前ですね??????????????
書込番号:13385290
購入当初はVISTAを使っていたのですが、Windows7が出てから、そちらのほうに興味を持ちはじめ、パソコンの、システムを開いたところ、Windows Vistaをアップグレードするとあったので、クリックしたら、ネットに繋がって、Vista向けアップグレードは終了したみたいで、Windows7にアップグレードを勧める画面が出てきました。
自分のシステムは、
プロセッサ:Intel Core2 Duo
CPU:T8100 @ 2.10GHz 210GHz
メモリ(RAM):2.00GB
システムの種類:32ビットオヘレーティングシステム
アップグレードですが、ネットでのダウンロードでも、問題ないでしょうか?(製品版よりも安いですし…)
でも、今後、将来的に、PC周辺の環境(プリンタや外付けHDDなど)を考えると、製品版(32/64ビット版同梱)を購入したほうが、無難でしょうか?
あと、アップグレードするまえに、万が一に備え、事前に、バックアップ→外付けHDDに保存しておいたほうが、無難でしょうか?
当方、素人ですが、皆様からの、ご教授、お待ちしております。
訂正
今後、将来的に、PC周辺の環境(プリンタや外付けHDDなどの64ビット化)を考えると、製品版(32/64ビット版同梱)を購入したほうが、無難でしょうか?
書込番号:13333052
Vista環境のドライバやソフトがそのままWin7で使えるとは限らないので
アップグレードすることで一部デバイスやソフトが使用できなくなるおそれがあります。
Upgrade Advisorを使えばある程度の互換情報を表示することはできます。
どちらかというとPCごと買い替えることをお勧めします。
DL版でも結局は起動ディスクができるので問題ないと言えばないのですが、それができるかどうかは購入者次第です。
現在所有している周辺機器に関してWin7 64bit用ドライバが無いか検索してみて下さい。
外付けHDDに関しては64bitも32bitも関係ありません。
書込番号:13333454
Vista-Homeのサポート期限は2012年4月だからそろそろ7に更新ですね。
サポート延長はなさそうです。
7を安く買うならDSP版、32bit/64bit両方試したいなら製品版の
アップグレード版がいいんじゃないですか。
またキャッシュバックキャンペーンをやるかもしれない。
書込番号:13334444
"Windows 7 Upgrade Advisor"のリンクを貼っておきますね。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/upgrade-advisor
書込番号:13335658
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
OSソフト
