Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2010年2月16日 19:49 | |
| 2 | 7 | 2010年2月16日 18:08 | |
| 3 | 4 | 2010年2月14日 11:08 | |
| 1 | 5 | 2010年2月11日 17:50 | |
| 0 | 3 | 2010年2月11日 02:41 | |
| 1 | 11 | 2010年2月10日 20:21 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
7の(64bit)インストールしましたが、、
デスクトップの表示で(アイコンの等間隔の整列)とありますが
ほかのフォルダ内ではこの表示がありません@@。。。
ファルダ内での移動はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
エルサ2007さん、こんにちは。
(エディションは違いますが)もしかすると下記のクチコミと同じ問題でしょうか。
「ファイルのドラッグ移動できないの?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000042881/SortID=10355140/
書込番号:10951242
エルサ2007 さん、こんばんは。
例えばフォルダー内に10個のファイルがあり
それを自分の好き好みに並び替えると
言うことですか…
そうでしたら出来ません。
ビスタ以前は出来たんですが7から出来なくなったみたいです。
書込番号:10951331
なるほどです^^
やっぱり・・・@@
ドラッグが出来ないなんて・・・
SPで改善されたらいいのになぁ^^
ありがとうございました。。。
書込番号:10951465
HDビデオ編集、DVDビデオ、ブルーレイを作成したく、自作PCに挑戦しようと考えました。
皆さんの評価はいかがでしょうか。お願いします。
(OS) W7 64bit
(CPU)i7 860 BOX
(M/B) ASUS P7P55D-E
(G/B) ELSA GTX260 896MB
(HDD) HDS721050CLA362(500GB)
(MEM) UMAX DDR3-1333 2GBx2
(電源) ANTEC Egrth Watts 650W
(ドライブ)LG BH10NS30
ケース、ファンは、安いのでも大丈夫でしょうか?
HDDは2・3台にして、読み込み用と出力用に分けた方がいいのではないかと。
OSを64bitにするなら、メモリをもっと積んでもいいような気がします。
書込番号:10887201
つうかOSのスレで聞くには見当違いな話じゃないかと。。。
書込番号:10887399
ゲームしないならGTX260は不要じゃない?それこそ市販で5000円レベルの動画支援付きで。
HDDはOS用を1台とデータ用で何台かに分けるほうがいい。
ケースは安物に手を出すと後悔する可能性NO.1なパーツ。ビビリ音や共振に悩まされないように。
前と後ろに12cmクラスのファンが付けられるのが最低条件で、天井ファンの有無はどうでもいい。
静音タイプのSOLOとかだったら1500回転以上のファンを使いたいし
アミアミなメッシュのNINE HUNDREDタイプなら1000回転以上のファンを使う。
しかも最近は天井ファンのおかげで排気過多となる場合が多く
それは確かに冷えるんだが端子部やケース内にホコリが溜まりやすい。
個人的には、前面吸気2個・背面排気1個・電源排気の組合せがシンプルでベスト。
書込番号:10887438
GTX260は必要?
あと、エンコするなら6コアが予定されてるLGA1366の方がいいかも。
970が画期的なコストパフォーマンスで出るという噂が、、、
値段に関係なく、適してるものならいいし、適さないものはダメですが。
ファンはとりあえず安いと寿命が短いけど、ファンに何万も掛けてもね。
書込番号:10887516
マイネームひでさんさん、こんにちは。
>(ドライブ)LG BH10NS30
値段は高くなりますが、パイオニアのドライブにされた方がいいかもしれません。
書込番号:10887587
皆さんご意見ありがとう御座いました。
HDD増やす事にします!
G/Bも考えてみます!
スレをする場所が違うみたいで、済みませんでした。
書込番号:10887844
こんばんわ、OSについて教えて下さい!
W7は、64bitと32bitが皆セットで販売されてると聞きましたが、本当でしょうか?
それに、W7 Home Premium 、W7 Ulttimateの違いを教えてください。又、それぞれのアップグレード版と違いも教えてください。
マイクロソフトのサイトで大体分かることなので、そこ見ましょう。
書込番号:10882123
製品版、アップグレード版には、32bitと64bitが同封ですが。当然ながらどちらか片方しか同時には使えません。
DSP版は、64bit/32bitで別売りです。
違いについては、まずMSのホームページの比較表を見てから、わからないところを聞きましょう。
書込番号:10882128
ココナッツさん。KAZUさん。ありがとう御座いました。MSホームページ見てみます。
書込番号:10882468
初心者で大変申し訳ないのですが、先ほどWindows7を初めて使い始め、いくつかのフォルダの保存先をCからDドライブへ変更するということをやっていました。
具体的には、ユーザー名で開くフォルダの「マイドキュメント」「マイピクチャ」「マイビデオ」「お気に入り」等の保存先をDドライブに変更していました。
各フォルダの「プロパティ→場所→移動→Dドライブ」という手順でやっていました。最初、行ったことをはっきりと覚えていないのですが、「マイドキュメント」の保存先変更を行ったら、ユーザー名で開くフォルダ(?)でマイドキュメントフォルダが消えて代わりにDドライブアイコンが出現しました。
次に、マイビデオの保存先変更をしたときにはDドライブ自体を場所として指定してしまい、ユーザー名で開く画面でDドライブが二つ並んで表示されるというおかしな状況になってしまいました。また、ユーザー名のフォルダの左側に出る「ライブラリ」という個所の「ビデオ」をクリックすると、Dドライブが全部出てくるということになっています。
(本来なら、先に、Dドライブ内に「マイピクチャ」「マイビデオ」等に充てるフォルダを作成しておかなければならかなったと理解していますが。)
このため現在、ユーザー名フォルダにてDドライブが二つ表示され、一つはビデオとリンクしているという不思議な状況になっているようなのですが、これをもとに戻す、または本来の形に整理しなおす方法がわからなくて困っています。ビデオとリンクしている方のDドライブの場所を再度Cドライブに一度戻そうとしても、エラーが出てしまいます。
お手数ですが、どなたか解決方法をご教示いただければ幸いです。
「いじくるつくーる」等のカスタマイズソフト使ってみるとか。
(自己責任で)
書込番号:10923680
お返事ありがとうございます。
「いじくるつくーる」というのを検索して調べてみましたが、あまりPCに詳しいという訳ではないので、敷居が高すぎるようでした。。。
この現象、解決できない場合は、ほうっておいても特に差し支えないものでしょうか?引き続き、どなたかお知恵を拝借できれば幸いです。
書込番号:10923746
にっとぼうさん こんばんは。 W7常用してませんが、「復元」で戻れませんか?
http://pasofaq.jp/windows/accessories/7rstrui.htm
(http://www.google.com/search?hl=ja&source=hp&q=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%BE%A9%E5%85%83+windows7&lr=&aq=5mr&oq=%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%80%80%E3%81%86%E3%81%83%E3%82%93%EF%BC%A4)
書込番号:10923805
あとは、システムフォルダのどっかにあるから、しらみつぶしに探して再度リンクするとか…。
書込番号:10923818
BRD様、招きにゃんこ様、
お返事ありがとうございます。
復元は、実は購入したてのPCでいきなりやってしまったために、復元ポイントが作成されていないようです。。。せっかくのアイデア、すみません。
システムフォルダをしらみつぶしというのは、とりあえず試してみたいと思います。
書込番号:10923863
PC買い替えにより、Windows7になり、OutlookExpressのメールソフトがなくなり、Windows Live Mailしかなくなったのですが、HotMailやYahooMailしか設定できないのでしょうか?
他のメールソフトを使用しないといけないでしょうか?
プロバイダはASAHIネットなのですが。
outlookExpressと同じように、自分のプロバイダのメールも設定できますよ
書込番号:10920753
皆さんの知恵をお借りしたく書き込みしました。
以下が構成です。
ケース】 Antec THREE HUNDRED
【モニター】 BenQ G2220HD
【M/B】 GIGABYTE H55M-UD2H
【CPU】 Intel I5-650BOX
【MeM】 CFD elixir PC3-10660 2G×2
【電源】 owltech EVEREST85 PLUS 520W
【HDD】 WD WD10EADS-M2B
【DVD】 I.O DATA DVR-S7240LEB
【OS】 WIN7 HOME Premium 32bit(DSP)
無事、インストールまで終了し、起動順序をHDDにしようとシャットダウンして
再起動、Deleteを押すタイミングが悪かったのかBIOS画面に入れず
再度やり直し、起動順序をHDDにして再起動した所、「WINDOWSを起動しています」
の画面で必ず電源が落ち、再起動→エラー回復処理→スタートアップ回復失敗→
マイクロソフトに報告→シャットダウンしてくださいの
繰り返しです。WINDOWSのトラブルシューティングを試したり、
ググってみたりしましたが、治りません。
対策が適切かどうかわかりませんが、以下の事をやってみました。他にも試してみてくれ
というのがありましたら、お願いします。
1 DVDライターを外し、メモリー1枚の最小構成にて起動。
2 CMOSクリアー
3 再インストール(2回)
4 WINメモリー診断にて不具合確認
(順不同です)
また、文章が判りずらいのでこの辺を詳しく書いてくれというのが
ありましたら、判っている範囲で書き込みます。
お願いします。
セーフモードでの立ち上げは試されたでしょうか?
「WINDOWSを起動しています」の表示が出るのなら、表示前にセーフモードでの立ちあげ選択
画面が表示できるはずです(通常はF8やDelete キーを押す場合が多いですが)。最小限
の構成要素でセーフモードが立ち上がらなければ、OSが正常にインストールされていないか、
HDDかMBのチップセットなどに異常がある可能性があります。また、セーフモードで立ち上が
るのなら、ドライバー類などの競合などが原因として挙げられると思います。
書込番号:10866285
PC難しいさん、レスありがとうございます。
セーフモードで試してみたいと思います。
それから、スレの方に書き忘れましたが、インストールディスク
を入れて起動させると、7の画面に入れたりします。
手がかりになるでしょうか?
今は、問題のパソコンは部屋のかたずけで使えないので
後で確認して、レスします。
書込番号:10866602
セーフモードでやったところ、ファイルを読み込んでいます、
お待ちください。で止まっている気がします。
かれこれ、20〜30分程たちますが、変わりません。
どの様にしたらよいでしょうか?
書込番号:10866851
インストールディスクをドライブに入れて起動すると立ち上がるとこがある、セーフモードで
は、ファイル読み込み途中でフリーズするとなる(セーフモードでは、必要最小限のファイル
やドライバーしか読み込まない)と、やはりOSのインストールが正常に行われていない可能性
が大です。面倒ですが、HDDのテストで不良セクターや転送速度等に異常が無いことを、確認
してから再度クリーンインストールを実施してみてください。
書込番号:10868533
PC難しいさん、返事ありがとうございます。
不良セクターの確認とクリーンインストールを
やってみます。
その際、メモリー1枚などの最小構成でのインストールの方が
良いのでしょうか?
よろしく、おねがいします。
書込番号:10870178
まずは、最小構成でOSのイストールを行い、セーフモードでの立ち上がりを確認してから、通
常モードで立ち上げ、それも問題なければ、フル構成にするというようにしていった方が、問
題が出た場合、どこで問題がでるのか分かるのでbetterだと思います。それにしても、トラブ
ル対処ご苦労様です。
書込番号:10870882
最小構成で、書かれている手順で試します。
今回は、家族の為と自分の勉強のために組んでみました。
これも、いい勉強だと思います。
何とか早く直して、使えるようにしたいと思います。
書込番号:10872408
昨日、HDDを交換しました。順調にインストールを終え再起動し立ち上がりましたが
マザー(ギガバイト)のインストールディスクを入れてから不安定になりました。
さらに、WINアップデートをインストールしたら、完全に以前の状態に戻りました。
フォーマットしかないのでしょうか?それともBIOSのアップデートか何かすれば、
良くなるものでしょうか?
書込番号:10879836
このMBについているCDのユーティリーティソフトは、Windows 7に対応していません。よって、これは入れずにBIOSのVerアップを行って使ってみてください。それでも、同じ症状がでるのなら、ハード構成のいずれかに異常があるとしか考えられないので、購入店に検査を依頼してください。MBのチップ一部か、電源辺りが怪しいような気がするのですが。
書込番号:10880342
PC難しいさん、度々の返事ありがとうございます。
先程、ギガのサイトからBIOSのアップデートなどの
インストールなどを試してみましたが、良くなりません。
仕方ないので、ショップに行って見てもらうとします。
色々なアドバイスをいただきありがとうございました。
直りましたら、何が原因だったのか報告させていただきます。
書込番号:10882137
今日、ショップよりTELがあり原因は、電源の初期不良ということでした。
WINDOWSが終了しないうちに電源が落ちるため、プログラムが狂ったのでは
というものでした。ショップで別の電源で試したところ異常が見られない
と言う事なので、間違いないかと思います。
この電源は、2年間新品交換対応ですが、新品に換えてもらっても
使う気がしないため、ENERMAXのEDM525AWTというのを買ってしまいました。
今度は当たりだといいのですが。
PC難しいさん、ありがとうございました。
書込番号:10918581
OSソフト
