Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年6月9日 22:42 | |
| 1 | 7 | 2012年5月28日 16:53 | |
| 0 | 2 | 2012年4月21日 02:17 | |
| 1 | 5 | 2012年2月18日 23:24 | |
| 1 | 2 | 2012年1月26日 22:26 | |
| 0 | 6 | 2011年12月25日 18:24 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
ずっとXPを使ってましたが、本日、Windows7を新しいHDに新規インストールしました。
デバイスドライバのインストールも含めて順調に進んだのですが、旧HDのマイドキュメントのファイルにアクセスすることができません。管理者権限でないとダメとか言われるんですが、そもそも管理者権限です。以前は起動時にパスワードが必要にしていたことがまずかったのでしょうか?
フォルダごとに、いちいち、セキリティタブを開くのも面倒です。
すべてのフォルダに、一気に、完全にアクセスできるようにはできないのでしょうか?
@以下が参考になれば好いのですが…
「通常の状態であれば、以下の手順でDocuments and Settings内の「私の名前」フォルダのアクセス権を、配下のフォルダ全てに適用できるはずです。
1. エクスプローラーでDocuments and Settings内の「私の名前」フォルダーを右クリックし[プロパティ]を選択します
2. [セキュリティ]タブの[詳細設定]ボタンをクリックし、[アクセス許可の変更]ボタンをクリックします
3. 「子オブジェクトのアクセス許可すべてを、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可で置き換える」をチェックし[OK]します(もしセキュリティの適用エラーが出た場合には続行してください)」
所有権の取得方法・所有者を変更してもアクセス許可が出ません - Microsoft Answers
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-files/%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%8F%96/1ad21f44-dca9-4a8f-8281-d1b7d8cf45d8
A同じページの下の方に…
「所有者がご自身のアカウントや、Administrators でしたら問題ないと思います。
また、アクセス権を変更する際に「アクセスが拒否されました」と表示される現象について、情報がありましたので載せておきますね。
http://support.microsoft.com/kb/975702/ja 」
書込番号:14637340
お教えありがとうございます。
指摘されたページはすでに読んでいまして、書かれているとおりに操作したんですが、フォルダを開くごとに「このフォルダにアクセスる権限がありません」と警告が出て、「続行」をいちいちやらねばならない、面倒くさい状況です。
一度、フォルダを開いてしまえば、2度目以降はボックスは出ないんですが、非常に面倒です。
一気に変更できないものでしょうかねえ。
アクセス制限がかかっているのはマイドキュメントの直下のフォルダだけなので、大した問題じゃないと言われれば、それまでですが。
書込番号:14637398
Vista をインストールしている PC を使っています。
コマンドプロンプトで「Icacls /?」と打つと表示されますから標準で入っているのではと思います。
うまくいくかな?
「サブフォルダまで含めて変更する場合は、最後に/Tオプションを付ける。」
icaclsコマンドでファイルの所有者を変更する − @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1319isetown/isetown.html
書込番号:14637555
WindowsXP側で「マイドキュメント」?から「共有ドキュメント」へとファイル,フォルダの移動をしたうえで、
Windows7で旧HDDの「Documents and Settings 」→ 「All Users」 →「共有ドキュメント」
書込番号:14661455
ときめきtonナイトさん、こんにちは。
なるほど、一度、XPから起動すれば、権限は完全に持ってるので、移動に制限はないのですね。
書込番号:14661538
Windows7 HP(64Bit)をIntel520SSDSC2CW120A3K5にAHCIでクリ−ンイント−ルしました、
PCは問題なく快適に動作しています、Windows ApdateからSP1を更新しますと「インストールは正常に完了しませんでした」
エラ-:DS_S_SUCCESS(0x0)と表示が出て、指示どうり「オンラインでこの問題の詳細を表示」から
システム更新準備ツールを実行するをしましたが出来ません、
*Windows7 64Bit(x64)をダウンロードしてApdateからSP1を更新しましたが何度やっても出来ません、
同じことを繰り返します、分らなくなってしまいました、
分かる方おりましたら教えてください、よろしくお願いします。
http://hyano7.at.webry.info/201103/article_3.html
これで駄目ならBIOSとグラフィックドライバを更新してセキュリティソフト削除で。
そもそも質問する時はPC環境くらいは書くのが常識です。
Apdateと書かれても一瞬理解できません。
書込番号:14610328
Windows Updateから直接 SP1でなく他のUpdateから順番にインストールしたらどうでしょうか(更新プログラムの確認をやりながら)
書込番号:14610345
>*Windows7 64Bit(x64)をダウンロードしてApdateからSP1を更新しましたが...
これも,分からない表現ですが,
「Microsoft ダウンロード センターから SP1 インストール パッケージをダウンロードし,
SP1 を手動でインストールしたが...」
と言う意味でしょうか?
書込番号:14610396
甜さん、kunioさん、沼さん さん、レス有難うございます、
使用PCの環境も記入せず申し訳ありませんでした、
マザー: GIGABYTE Z68MX-UD2H-B3
CPU: Intel Core i5 2405S
HDD:Intel520 SSDSC2CW120A3K5(Cシステム)
HDD:Western Digital WD15EARX 1.5TB(データ)
メモリー:U-MAX DDR3-1333 PC3-10600 4Gx2
光学ドライブ:Pioneer DVR-S16JBK
グラフィックス:オンボード
電源:Owltech SS-560KM
ケ−ス:Abee AS Enclosure 220HT
OS:Windows7 HP 64Bit AHCIでインストール
皆さんのアドバイスの助けを借りてやっておりますがまだ途中です、
SP1に更新出来ておりません、頑張ってみます。
書込番号:14611640
ハーフマラソンさん こんばんは
甜さんの仰っている方法でうまくいかない様でしたら、手間は掛かりますがSP1の統合Discを
作成してインストールされては、いかがでしょうか?
http://pc.casey.jp/archives/153894611
こちらのサイトに詳しい解説が書かれています。
クリーンインストールのやり直しになりますが・・・
書込番号:14612225
甜さん
Apdate→Windows UpdateからWin'7 SP1の更新です、
言葉足らずですみません、
kunioさん
挑戦中です、
沼さん さん
分かりずらい表現をしてしまいました、
Windows Updateから更新プログラムからインスト−ルしました、
shirotoraさん
アドバイス有難うございます、
皆さんご親切に返信下さいまして感謝します。
書込番号:14614385
皆様のお陰で問題解決しました、
Microsoftのサポートにメールで質問しました(OSはパッケージ版を購入していたので)
担当者よりメールでアドバイスして頂きました、
OSのDVD-ROMを使用して修復インストールをしました、
インストールの種類にてアップグレードを選択してアップグレードしました、
以上でWin'7 SP1がインストール出来ました、
大変お世話になり有難うございました。
書込番号:14615200
デスクトップを右クリックして、個人設定または画面の解像度をクリックすると画像のエラーメッセージが出ます。
コントロールパネルから開けば問題無いです。
その前にやったことといえばC:\Windows\System32\dllhost.exeをC:\Windows\SysWow64\dllhost.exeで置き換えたことです。今では元に戻してあります。
復元も試してみましたが、ファイルにアクセス出来ない云々のエラーが出ました。
出来れば再インストールはしたくないのですが、直す方法はあるでしょうか。
sfc /scannowをやってみたり別のログインアカウントを作ってみてはどうでしょうか。
書込番号:14463452
sfc /scannowを実行後、再起動したところ開けるようになりました!
書込番号:14463817
昨晩、更新したのですが今日起動しようとすると立ち上がりません…
スタートアップの修復では改善されず、システムの復元もできません。
もうあきらめて再インストールするしかないのでしょうか?
再インストールは仕方ないとして、別のPCのHDDをそのPCに入れ込み、windows XPで起動すれば
windows7がインストールされているHDDからデータを救出することは可能でしょうか?
また、有料ソフトなどは特に問題なく再インストールできるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願い致します。
セーフモードからシステムの復元は出来ないですか?
復元ポイントがないと言う事でしょうか?
書込番号:14168346
>オジーンさん
>復元ポイントがないと言う事でしょうか?
復元ポイントはありませんと出ます。
1年以上前に一度だけ復元ポイントを作ったような気はしていたのですが
他のPCだったかもしれません…
書込番号:14168400
>>再インストールは仕方ないとして、別のPCのHDDをそのPCに入れ込み、windows XPで起動すればwindows7がインストールされているHDDからデータを救出することは可能でしょうか?
XPでは試したことがありませんが、Vista及び7からは可能でしたのでおそらく大丈夫でしょう。もちろん、7のインストール前に行って下さい。
どのソフトの事か書かれていませんが、一般的には、ダウンロード又はインストール後(又はインストール時)にライセンスキーを入力するタイプでしたら問題ありません。
ただし、一度該当ソフトの利用規約を読む事をお勧めします。インストールの制限(回数制限など)がある場合もありますので。
書込番号:14168697
>Yellow_teaさん
返信ありがとうございます!
可能性は高そうで、少しほっとしました。
ファイルはほとんど他のHDDにあるのですが、IEのお気に入りなどを入れなおすのは気が遠く
なりそうなもので…
プログラムファイルも、どんなものを入れていたかをプリントアウトできれば全然ちがいますし。
エクセル、筆まめ、NECのセキュリティーのみっつです。
どれもライセンスキーを入力するタイプだったと思うので大丈夫そうですね。
明日また試してみます。
書込番号:14168763
XPのインストールされているPCのHDDを入れてみました。
ところが、7と同じく起動しません。
セーフモードでも同じでした…
と、いう事は他の部分がおかしいと言う事なのでしょうか?
マザーボードが怪しく思えてきましたが、怪しいだけで買い換えるのももったいないですし
どうしたら原因が究明できますかね?
7はSSDに入っており、古いPCはIDEしかないので、繋げられません…
書込番号:14172882
コントロールパネルからプログラムのアンインストールを見ると、下のほうに合計サイズが表示されますが、なぜか4.00TBとなってしまいます。
パソコンのハードディスクの容量は500GBなのでありえないと思うのですが、正常に表示させるにはどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
合計でなく個々のサイズを見たら以上な容量が表示されているものは無いでしょうか?
書込番号:14043263
返信が遅れてしまい申し訳ございません。
個々の合計サイズを見てみたら、「CyberLink PowerDirector10」が3.99TBとなっていたのでアンインストールしたら直りました。
ご回答ありがとうございました^^
書込番号:14072063
Windowsのムービーメーカーで音は出ます。ですが何も再生されません。ただサムネイルだけ表示されるんです....
で、それはほっといてたんですが新しい地デジチューナーを買っていざ再生!!っと思ったら....音しか出ない.....真っ先にこのことを思い出したわけであります。で、一番怪しいのがそのwindowsのCODECが問題を起こしてるんじゃないかと。で、そのCODECを完全に修正したいわけなのですがどうすればいいのでしょうか?
サムネイルだけは表示されるんです....
もし解決方法があればお願いします...
素材が何だろ?
コーデックチェッカー等で判別を。
それにより対応するコーデックの入れ直し、最新版に上書きでいけるのでは?
間違ってたらスルー願います。
書込番号:13896220
??CODECチェック行なって大量に出てきたけどそれでどうすればいいのだろうか
どれが問題を起こしてるのかとかもさっぱりわからない。
書込番号:13896334
WMPで再生出来ました?
再生出来ない動画を特定してからチェッカーに掛けて判別、
そして入れ直しを願います。
書込番号:13896532
環境が分かりませんが、地デジのシステム要件を満たしたスペックを持ったパソコンを使っていますか?
書込番号:13896827
PC環境とドライバのインストール状況は?
この前のGeforce用不良ドライバ使ってない?
書込番号:13897587
遅くなりました。
PCはエクスペリエンスインデックスで上から
7.5
7.5
7.9
7.9
6.2
地デジは見れますし十分な動作環境です。
driver類はすべて最新のものです。
再生は可能ですがMovie Makerのような特殊なもので開くとすべての形式の動画ファイルが見れません。
(ただしサムネイルは映る)
書込番号:13940323
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
OSソフト
