Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2015年4月29日 18:36 | |
| 1 | 12 | 2015年1月17日 23:57 | |
| 0 | 5 | 2012年6月9日 22:42 | |
| 1 | 7 | 2012年5月28日 16:53 | |
| 0 | 2 | 2012年4月21日 02:17 | |
| 1 | 5 | 2012年2月18日 23:24 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
Windows7では、タスクトレイのアイコンによって現在有線LANでネットワークに接続しているのか無線LANで接続しているのかがわかるようになっています。
それで気がついたのですが、無線LANと有線LANとが準備してある場合、こちらとしては高速な有線LANを使用して欲しいのですが、起動時など、自動的に無線に接続しに行ってしまいます。
この優先順位を変更することは可能なのでしょうか?
レジストリキーをいじる等のテクニックでもありがたいですが、できるだけプロパティ的なユーザーインターフェイスで設定できると嬉しいです。
どなたか、知識を分けていただけると助かります。
ネットワークとインターネットの、ネットワークと共有センターで、
アクセスの種類、接続のところに無線LANのSSIDが表示されているのでクリック。
ワイヤレスのプロパティで、このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続するのチェックをはずす。
同様に有線LANも優先順位を設定する。
書込番号:10698304
機能より見た目重視さん
アドバイス頂き、ありがとうございました。
無線LANのチェックボックスは見つかりましたが、有線に関しての優先度設定は教わった箇所には見つけられませんでした。
だいぶ惜しいところまでは設定できたのですが、以下の動作になってしまいます。
■理想
1)有線LANが繋がっている場合は有線を優先。
それが無い場合は、無線LANに自動で接続して欲しい
2)無線LANを使用中でも有線LANケーブルが刺されたら、
有線LANを使用して欲しい
■現状
有線LANを使用中に有線LANケーブルを抜いてしまうと
ネットに繋がらなくなり、無線を手動接続しないと×
できれば、常に最適のものを選択して欲しいのですが、
そういう訳にはいかないのでしょうか?
瞬時に選択というのは接続プロセスから考えて無理そうだとしても、せめて例えばブラウザを再起動させたら再起動後は有線LANを使うなどしてくれると嬉しいのですが。
書込番号:10699470
こんばんは、返信が遅くなりました。
確かにないですね、勘違いでした。
私の方でも、有線LANと無線LANを同時に接続して試して見ました。
結果、同時接続時は有線LANが優先されています。
Windows7は初期設定のままです。
そうですね、IPアドレスとMACアドレスに関連付けてパケット通信しているので、
瞬時には無理ですね(ブリッジ接続は例外)。
私の環境では、有線でネット閲覧中にケーブルを抜くと通信が切れ、
「最新の状態に更新」や再度ページを要求すると、無線で接続が始まります。
無線から有線でも問題なく切り替わります。
有線と無線を接続した状態で、ファイルのダウンロードや動画ストリーミングをしたとき、
タスクマネージャーのネットワークで、使用率はどうなっていますか?
あと、おすすめはしませんが有線と無線でブリッジ接続してみるとか。
書込番号:10742891
機能より見た目重視さん
こんばんは、おつきあい頂き、ありがとうございます。
>>Windows7は初期設定のままです。
なるほど、私のパソコンはメーカー製ですので、標準のWindows7とは
設定が違うのかもしれませんね。
ありがとうございます。YouTubeで動画を閲覧中のタスクマネージャーを
画像にとって、添付してみました。
書込番号:10743231
Windows7でLANの優先順位:
自宅の一部の部屋では有線接続ができる。但し、どの部屋でも無線接続は可とする。この条件下で、ノートPC を自宅のあちこちの部屋で使う。そして、有線接続ができる部屋では有線接続をし(勿論、無線接続は可)、有線接続ができない部屋では無線接続のみとする。
ノートPC (DELL) には、Windows 7 がインストールされている。
コントロールパネルから、有線LAN接続の優先順位を1、無線LANの接続の優先順位を2、と設定する。
それで、有線LAN接続ができない部屋で使う場合は問題ない(無線LANが自動的に接続される)。
ところが、有線LAN接続ができる部屋で、有線接続を行って使うと、有線LAN接続と無線LAN接続との両方が行われてしまう。
これは、Windows 7 の「致命的な欠点」である。本当は、第一優先の有線LAN接続が行われた場合には、第二優先の無線LAN接続は自動的に行われないように(完全・自動で) OS が判断すべきである。つまり、これは、Windows 7 の「致命的な欠点」である。手の打ちようが無い!
書込番号:18730689
よいアドバイスなどございましたら、お願いいたします。
先日、Windows 7 Home Premium 64bit版を
「HP ProBook 4515s」というHP製のノートパソコンにインストールしました。
しかし、起動画面のウィンドウズロゴが表示された後に、ディスプレイが省電力モードの様に暗くなってしまいます。
・電源はACアダプタから引いております。
・PC自体の設定も省電力モードにはしておりません。
・コントロールパネルにて画面の明るさを最大にしても変化はありません。
(暗くしても変化がありません)
・キーボードから画面を明るくしようとしても変化はありません。
(暗くしても変化がありません)
・BIOS画面は正常な明るさで表示されます。
・インストール時の画面は正常な明るさで表示されました。
・再インストールも行いましたが、同様の症状となりました。
・HPのサイトにてディスプレイドライバはインストールしました。
HPのサポートセンターに問い合わせてみましたが、
「64bitには対応していないため、32bitを購入すれば正常になると思われる」とのことでした。
今から思うとおとなしく32bit版にしておけばよかったなぁ・・・などとも思いますが、もし良いアドバイスや解決法などございましたら、よろしくお願いいたします。
グラフィックドライバーを当ててみたらどうでしょうか?
7の64bit用のでてますよ。
↓リンクです
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/psi/swdHome/?sp4ts.oid=3935147
書込番号:11807943
ドライバも用意せずによくそんなことやるね。
さっさと、元に戻すか、32ビットにするかだね。(32ビットのドライバがあるのが前提だけど)
書込番号:11807965
ブンダバさん itawasaさん
アドバイスありがとうございます。
手元にそのPCがないため、近日中に試してみて、またご連絡したいと思います。
itawasaさん
まさにその通り
良い経験になりました
書込番号:11808000
あれ?
ディスプレイのドライバ、インストールしてたんですね!
よく読んでませんでした。
スイマセン。
書込番号:11808013
ブンダバさん
教えていただいたドライバですが、やはり既にインストールしていたものでした。
再度インストールしなおしてみたものの症状に変化なし・・・
また何か良いアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
書込番号:11813087
やはり、そうでしたか。
サポートの人が言うとおりなんでしょうね。
ちょっと気になっただけなのですが
Microsoft Windows 7用の必須のシステムアップデート
というのもあるようです。
7にあわせて、ファームを最適化するようなことを書いてあります。
このあたりも入れてみる必要があるのか、どうか…
グラフィックだけでなく、7の64bitでヒットするドライバや
アップデートをひとつひとつ当てていくのも、アリとは思います。
リカバリできる環境であれば、私は試してみるでしょう。
書込番号:11813510
グラフィックドライバーと言うより電源管理のドライバーでしょうね。
そうなるとメーカーが出してくれないと、打つ手がないかもしれません。
書込番号:11815698
電源の管理から、省電力系の設定を全部切ってみてはどうですか。
書込番号:11815706
すみません、省電力の設定は見直し済みでしたね。
連投で申し訳ないです。
書込番号:11815716
M880G チップセット なら Radeon HD 4250 ですから、AMDのサイトから最新のドライバをインストールしてみてはいかがでしょうか。
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml#win7_x64_vga
書込番号:11815736
ブンダバさん 突撃AMDさん とろやんBさん
アドバイスありがとうございました。
ご連絡が遅くなってしまい、申し訳ございません。
あれからアドバイスいただいた方法も含め様々な方法を試してみましたが、結局解決せず...
どうやらグラフィックドライバーに問題があるようです。
グラフィックドライバーを起動させないようにした状態ですとディスプレイの明るさは通常となりますが、いかんせん解像度が・・・
グラフィックドライバーを起動した状態ですと、システムの起動後にディスプレイの明るさのスライダーをぐちゃぐちゃとスライドさせていると、明るさが通常に戻るという解決法?もみつかりましたが、根本的な解決には至らず・・
これはもう諦めようかと思います。
アドバイスいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ドライバが用意されていてもなかなか上手くいかないものですね。
今回は勉強になりました。
書込番号:11829015
BIOSをアップデートしたら(F.20)直りましたよ。
http://h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=3935148&swLangOid=25&swEnvOid=4061
書込番号:18380840
ずっとXPを使ってましたが、本日、Windows7を新しいHDに新規インストールしました。
デバイスドライバのインストールも含めて順調に進んだのですが、旧HDのマイドキュメントのファイルにアクセスすることができません。管理者権限でないとダメとか言われるんですが、そもそも管理者権限です。以前は起動時にパスワードが必要にしていたことがまずかったのでしょうか?
フォルダごとに、いちいち、セキリティタブを開くのも面倒です。
すべてのフォルダに、一気に、完全にアクセスできるようにはできないのでしょうか?
@以下が参考になれば好いのですが…
「通常の状態であれば、以下の手順でDocuments and Settings内の「私の名前」フォルダのアクセス権を、配下のフォルダ全てに適用できるはずです。
1. エクスプローラーでDocuments and Settings内の「私の名前」フォルダーを右クリックし[プロパティ]を選択します
2. [セキュリティ]タブの[詳細設定]ボタンをクリックし、[アクセス許可の変更]ボタンをクリックします
3. 「子オブジェクトのアクセス許可すべてを、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可で置き換える」をチェックし[OK]します(もしセキュリティの適用エラーが出た場合には続行してください)」
所有権の取得方法・所有者を変更してもアクセス許可が出ません - Microsoft Answers
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-files/%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%8F%96/1ad21f44-dca9-4a8f-8281-d1b7d8cf45d8
A同じページの下の方に…
「所有者がご自身のアカウントや、Administrators でしたら問題ないと思います。
また、アクセス権を変更する際に「アクセスが拒否されました」と表示される現象について、情報がありましたので載せておきますね。
http://support.microsoft.com/kb/975702/ja 」
書込番号:14637340
お教えありがとうございます。
指摘されたページはすでに読んでいまして、書かれているとおりに操作したんですが、フォルダを開くごとに「このフォルダにアクセスる権限がありません」と警告が出て、「続行」をいちいちやらねばならない、面倒くさい状況です。
一度、フォルダを開いてしまえば、2度目以降はボックスは出ないんですが、非常に面倒です。
一気に変更できないものでしょうかねえ。
アクセス制限がかかっているのはマイドキュメントの直下のフォルダだけなので、大した問題じゃないと言われれば、それまでですが。
書込番号:14637398
Vista をインストールしている PC を使っています。
コマンドプロンプトで「Icacls /?」と打つと表示されますから標準で入っているのではと思います。
うまくいくかな?
「サブフォルダまで含めて変更する場合は、最後に/Tオプションを付ける。」
icaclsコマンドでファイルの所有者を変更する − @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1319isetown/isetown.html
書込番号:14637555
WindowsXP側で「マイドキュメント」?から「共有ドキュメント」へとファイル,フォルダの移動をしたうえで、
Windows7で旧HDDの「Documents and Settings 」→ 「All Users」 →「共有ドキュメント」
書込番号:14661455
ときめきtonナイトさん、こんにちは。
なるほど、一度、XPから起動すれば、権限は完全に持ってるので、移動に制限はないのですね。
書込番号:14661538
Windows7 HP(64Bit)をIntel520SSDSC2CW120A3K5にAHCIでクリ−ンイント−ルしました、
PCは問題なく快適に動作しています、Windows ApdateからSP1を更新しますと「インストールは正常に完了しませんでした」
エラ-:DS_S_SUCCESS(0x0)と表示が出て、指示どうり「オンラインでこの問題の詳細を表示」から
システム更新準備ツールを実行するをしましたが出来ません、
*Windows7 64Bit(x64)をダウンロードしてApdateからSP1を更新しましたが何度やっても出来ません、
同じことを繰り返します、分らなくなってしまいました、
分かる方おりましたら教えてください、よろしくお願いします。
http://hyano7.at.webry.info/201103/article_3.html
これで駄目ならBIOSとグラフィックドライバを更新してセキュリティソフト削除で。
そもそも質問する時はPC環境くらいは書くのが常識です。
Apdateと書かれても一瞬理解できません。
書込番号:14610328
Windows Updateから直接 SP1でなく他のUpdateから順番にインストールしたらどうでしょうか(更新プログラムの確認をやりながら)
書込番号:14610345
>*Windows7 64Bit(x64)をダウンロードしてApdateからSP1を更新しましたが...
これも,分からない表現ですが,
「Microsoft ダウンロード センターから SP1 インストール パッケージをダウンロードし,
SP1 を手動でインストールしたが...」
と言う意味でしょうか?
書込番号:14610396
甜さん、kunioさん、沼さん さん、レス有難うございます、
使用PCの環境も記入せず申し訳ありませんでした、
マザー: GIGABYTE Z68MX-UD2H-B3
CPU: Intel Core i5 2405S
HDD:Intel520 SSDSC2CW120A3K5(Cシステム)
HDD:Western Digital WD15EARX 1.5TB(データ)
メモリー:U-MAX DDR3-1333 PC3-10600 4Gx2
光学ドライブ:Pioneer DVR-S16JBK
グラフィックス:オンボード
電源:Owltech SS-560KM
ケ−ス:Abee AS Enclosure 220HT
OS:Windows7 HP 64Bit AHCIでインストール
皆さんのアドバイスの助けを借りてやっておりますがまだ途中です、
SP1に更新出来ておりません、頑張ってみます。
書込番号:14611640
ハーフマラソンさん こんばんは
甜さんの仰っている方法でうまくいかない様でしたら、手間は掛かりますがSP1の統合Discを
作成してインストールされては、いかがでしょうか?
http://pc.casey.jp/archives/153894611
こちらのサイトに詳しい解説が書かれています。
クリーンインストールのやり直しになりますが・・・
書込番号:14612225
甜さん
Apdate→Windows UpdateからWin'7 SP1の更新です、
言葉足らずですみません、
kunioさん
挑戦中です、
沼さん さん
分かりずらい表現をしてしまいました、
Windows Updateから更新プログラムからインスト−ルしました、
shirotoraさん
アドバイス有難うございます、
皆さんご親切に返信下さいまして感謝します。
書込番号:14614385
皆様のお陰で問題解決しました、
Microsoftのサポートにメールで質問しました(OSはパッケージ版を購入していたので)
担当者よりメールでアドバイスして頂きました、
OSのDVD-ROMを使用して修復インストールをしました、
インストールの種類にてアップグレードを選択してアップグレードしました、
以上でWin'7 SP1がインストール出来ました、
大変お世話になり有難うございました。
書込番号:14615200
デスクトップを右クリックして、個人設定または画面の解像度をクリックすると画像のエラーメッセージが出ます。
コントロールパネルから開けば問題無いです。
その前にやったことといえばC:\Windows\System32\dllhost.exeをC:\Windows\SysWow64\dllhost.exeで置き換えたことです。今では元に戻してあります。
復元も試してみましたが、ファイルにアクセス出来ない云々のエラーが出ました。
出来れば再インストールはしたくないのですが、直す方法はあるでしょうか。
sfc /scannowをやってみたり別のログインアカウントを作ってみてはどうでしょうか。
書込番号:14463452
sfc /scannowを実行後、再起動したところ開けるようになりました!
書込番号:14463817
昨晩、更新したのですが今日起動しようとすると立ち上がりません…
スタートアップの修復では改善されず、システムの復元もできません。
もうあきらめて再インストールするしかないのでしょうか?
再インストールは仕方ないとして、別のPCのHDDをそのPCに入れ込み、windows XPで起動すれば
windows7がインストールされているHDDからデータを救出することは可能でしょうか?
また、有料ソフトなどは特に問題なく再インストールできるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願い致します。
セーフモードからシステムの復元は出来ないですか?
復元ポイントがないと言う事でしょうか?
書込番号:14168346
>オジーンさん
>復元ポイントがないと言う事でしょうか?
復元ポイントはありませんと出ます。
1年以上前に一度だけ復元ポイントを作ったような気はしていたのですが
他のPCだったかもしれません…
書込番号:14168400
>>再インストールは仕方ないとして、別のPCのHDDをそのPCに入れ込み、windows XPで起動すればwindows7がインストールされているHDDからデータを救出することは可能でしょうか?
XPでは試したことがありませんが、Vista及び7からは可能でしたのでおそらく大丈夫でしょう。もちろん、7のインストール前に行って下さい。
どのソフトの事か書かれていませんが、一般的には、ダウンロード又はインストール後(又はインストール時)にライセンスキーを入力するタイプでしたら問題ありません。
ただし、一度該当ソフトの利用規約を読む事をお勧めします。インストールの制限(回数制限など)がある場合もありますので。
書込番号:14168697
>Yellow_teaさん
返信ありがとうございます!
可能性は高そうで、少しほっとしました。
ファイルはほとんど他のHDDにあるのですが、IEのお気に入りなどを入れなおすのは気が遠く
なりそうなもので…
プログラムファイルも、どんなものを入れていたかをプリントアウトできれば全然ちがいますし。
エクセル、筆まめ、NECのセキュリティーのみっつです。
どれもライセンスキーを入力するタイプだったと思うので大丈夫そうですね。
明日また試してみます。
書込番号:14168763
XPのインストールされているPCのHDDを入れてみました。
ところが、7と同じく起動しません。
セーフモードでも同じでした…
と、いう事は他の部分がおかしいと言う事なのでしょうか?
マザーボードが怪しく思えてきましたが、怪しいだけで買い換えるのももったいないですし
どうしたら原因が究明できますかね?
7はSSDに入っており、古いPCはIDEしかないので、繋げられません…
書込番号:14172882
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
OSソフト
