Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
2 | 7 | 2010年2月16日 18:08 |
3 | 4 | 2010年2月14日 11:08 |
0 | 3 | 2010年2月11日 02:41 |
1 | 11 | 2010年2月10日 20:21 |
9 | 19 | 2010年1月31日 19:22 |
0 | 2 | 2010年1月22日 19:32 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
HDビデオ編集、DVDビデオ、ブルーレイを作成したく、自作PCに挑戦しようと考えました。
皆さんの評価はいかがでしょうか。お願いします。
(OS) W7 64bit
(CPU)i7 860 BOX
(M/B) ASUS P7P55D-E
(G/B) ELSA GTX260 896MB
(HDD) HDS721050CLA362(500GB)
(MEM) UMAX DDR3-1333 2GBx2
(電源) ANTEC Egrth Watts 650W
(ドライブ)LG BH10NS30
ケース、ファンは、安いのでも大丈夫でしょうか?
HDDは2・3台にして、読み込み用と出力用に分けた方がいいのではないかと。
OSを64bitにするなら、メモリをもっと積んでもいいような気がします。
書込番号:10887201
つうかOSのスレで聞くには見当違いな話じゃないかと。。。
書込番号:10887399
ゲームしないならGTX260は不要じゃない?それこそ市販で5000円レベルの動画支援付きで。
HDDはOS用を1台とデータ用で何台かに分けるほうがいい。
ケースは安物に手を出すと後悔する可能性NO.1なパーツ。ビビリ音や共振に悩まされないように。
前と後ろに12cmクラスのファンが付けられるのが最低条件で、天井ファンの有無はどうでもいい。
静音タイプのSOLOとかだったら1500回転以上のファンを使いたいし
アミアミなメッシュのNINE HUNDREDタイプなら1000回転以上のファンを使う。
しかも最近は天井ファンのおかげで排気過多となる場合が多く
それは確かに冷えるんだが端子部やケース内にホコリが溜まりやすい。
個人的には、前面吸気2個・背面排気1個・電源排気の組合せがシンプルでベスト。
書込番号:10887438
GTX260は必要?
あと、エンコするなら6コアが予定されてるLGA1366の方がいいかも。
970が画期的なコストパフォーマンスで出るという噂が、、、
値段に関係なく、適してるものならいいし、適さないものはダメですが。
ファンはとりあえず安いと寿命が短いけど、ファンに何万も掛けてもね。
書込番号:10887516
マイネームひでさんさん、こんにちは。
>(ドライブ)LG BH10NS30
値段は高くなりますが、パイオニアのドライブにされた方がいいかもしれません。
書込番号:10887587
皆さんご意見ありがとう御座いました。
HDD増やす事にします!
G/Bも考えてみます!
スレをする場所が違うみたいで、済みませんでした。
書込番号:10887844
こんばんわ、OSについて教えて下さい!
W7は、64bitと32bitが皆セットで販売されてると聞きましたが、本当でしょうか?
それに、W7 Home Premium 、W7 Ulttimateの違いを教えてください。又、それぞれのアップグレード版と違いも教えてください。
マイクロソフトのサイトで大体分かることなので、そこ見ましょう。
書込番号:10882123
製品版、アップグレード版には、32bitと64bitが同封ですが。当然ながらどちらか片方しか同時には使えません。
DSP版は、64bit/32bitで別売りです。
違いについては、まずMSのホームページの比較表を見てから、わからないところを聞きましょう。
書込番号:10882128
ココナッツさん。KAZUさん。ありがとう御座いました。MSホームページ見てみます。
書込番号:10882468
PC買い替えにより、Windows7になり、OutlookExpressのメールソフトがなくなり、Windows Live Mailしかなくなったのですが、HotMailやYahooMailしか設定できないのでしょうか?
他のメールソフトを使用しないといけないでしょうか?
プロバイダはASAHIネットなのですが。
outlookExpressと同じように、自分のプロバイダのメールも設定できますよ
書込番号:10920753
皆さんの知恵をお借りしたく書き込みしました。
以下が構成です。
ケース】 Antec THREE HUNDRED
【モニター】 BenQ G2220HD
【M/B】 GIGABYTE H55M-UD2H
【CPU】 Intel I5-650BOX
【MeM】 CFD elixir PC3-10660 2G×2
【電源】 owltech EVEREST85 PLUS 520W
【HDD】 WD WD10EADS-M2B
【DVD】 I.O DATA DVR-S7240LEB
【OS】 WIN7 HOME Premium 32bit(DSP)
無事、インストールまで終了し、起動順序をHDDにしようとシャットダウンして
再起動、Deleteを押すタイミングが悪かったのかBIOS画面に入れず
再度やり直し、起動順序をHDDにして再起動した所、「WINDOWSを起動しています」
の画面で必ず電源が落ち、再起動→エラー回復処理→スタートアップ回復失敗→
マイクロソフトに報告→シャットダウンしてくださいの
繰り返しです。WINDOWSのトラブルシューティングを試したり、
ググってみたりしましたが、治りません。
対策が適切かどうかわかりませんが、以下の事をやってみました。他にも試してみてくれ
というのがありましたら、お願いします。
1 DVDライターを外し、メモリー1枚の最小構成にて起動。
2 CMOSクリアー
3 再インストール(2回)
4 WINメモリー診断にて不具合確認
(順不同です)
また、文章が判りずらいのでこの辺を詳しく書いてくれというのが
ありましたら、判っている範囲で書き込みます。
お願いします。
セーフモードでの立ち上げは試されたでしょうか?
「WINDOWSを起動しています」の表示が出るのなら、表示前にセーフモードでの立ちあげ選択
画面が表示できるはずです(通常はF8やDelete キーを押す場合が多いですが)。最小限
の構成要素でセーフモードが立ち上がらなければ、OSが正常にインストールされていないか、
HDDかMBのチップセットなどに異常がある可能性があります。また、セーフモードで立ち上が
るのなら、ドライバー類などの競合などが原因として挙げられると思います。
書込番号:10866285
PC難しいさん、レスありがとうございます。
セーフモードで試してみたいと思います。
それから、スレの方に書き忘れましたが、インストールディスク
を入れて起動させると、7の画面に入れたりします。
手がかりになるでしょうか?
今は、問題のパソコンは部屋のかたずけで使えないので
後で確認して、レスします。
書込番号:10866602
セーフモードでやったところ、ファイルを読み込んでいます、
お待ちください。で止まっている気がします。
かれこれ、20〜30分程たちますが、変わりません。
どの様にしたらよいでしょうか?
書込番号:10866851
インストールディスクをドライブに入れて起動すると立ち上がるとこがある、セーフモードで
は、ファイル読み込み途中でフリーズするとなる(セーフモードでは、必要最小限のファイル
やドライバーしか読み込まない)と、やはりOSのインストールが正常に行われていない可能性
が大です。面倒ですが、HDDのテストで不良セクターや転送速度等に異常が無いことを、確認
してから再度クリーンインストールを実施してみてください。
書込番号:10868533
PC難しいさん、返事ありがとうございます。
不良セクターの確認とクリーンインストールを
やってみます。
その際、メモリー1枚などの最小構成でのインストールの方が
良いのでしょうか?
よろしく、おねがいします。
書込番号:10870178
まずは、最小構成でOSのイストールを行い、セーフモードでの立ち上がりを確認してから、通
常モードで立ち上げ、それも問題なければ、フル構成にするというようにしていった方が、問
題が出た場合、どこで問題がでるのか分かるのでbetterだと思います。それにしても、トラブ
ル対処ご苦労様です。
書込番号:10870882
最小構成で、書かれている手順で試します。
今回は、家族の為と自分の勉強のために組んでみました。
これも、いい勉強だと思います。
何とか早く直して、使えるようにしたいと思います。
書込番号:10872408
昨日、HDDを交換しました。順調にインストールを終え再起動し立ち上がりましたが
マザー(ギガバイト)のインストールディスクを入れてから不安定になりました。
さらに、WINアップデートをインストールしたら、完全に以前の状態に戻りました。
フォーマットしかないのでしょうか?それともBIOSのアップデートか何かすれば、
良くなるものでしょうか?
書込番号:10879836
このMBについているCDのユーティリーティソフトは、Windows 7に対応していません。よって、これは入れずにBIOSのVerアップを行って使ってみてください。それでも、同じ症状がでるのなら、ハード構成のいずれかに異常があるとしか考えられないので、購入店に検査を依頼してください。MBのチップ一部か、電源辺りが怪しいような気がするのですが。
書込番号:10880342
PC難しいさん、度々の返事ありがとうございます。
先程、ギガのサイトからBIOSのアップデートなどの
インストールなどを試してみましたが、良くなりません。
仕方ないので、ショップに行って見てもらうとします。
色々なアドバイスをいただきありがとうございました。
直りましたら、何が原因だったのか報告させていただきます。
書込番号:10882137
今日、ショップよりTELがあり原因は、電源の初期不良ということでした。
WINDOWSが終了しないうちに電源が落ちるため、プログラムが狂ったのでは
というものでした。ショップで別の電源で試したところ異常が見られない
と言う事なので、間違いないかと思います。
この電源は、2年間新品交換対応ですが、新品に換えてもらっても
使う気がしないため、ENERMAXのEDM525AWTというのを買ってしまいました。
今度は当たりだといいのですが。
PC難しいさん、ありがとうございました。
書込番号:10918581
現在使用していますノートパソコン
vaio VGN-TZ50B
OS Windows Vista Home Premium
インテル Celeron M プロセッサー
メモリだけ1GB増設し2GB
その他は購入時の状態です。
このノートパソコンをWindows7に変更したいと思い、Windows 7 Home Premiumアップグレード版を購入致しました。
しかし、いざインストールしようとしましたら、Vistaのサービスパック1がインストールされていることが条件で、インストールが出来ませんでした・・・
マイクロソフトのサポート、sonyのサポートを受け、いろいろとサービスパック1のインストールにチャレンジ致しましたが、なぜかダメでした・・・
もちろんリカバリー等も行いました・・・
私の頭のスペックでは、考えられない不具合?で、これについては、あきらめまして、
他のパソコンに購入したアップグレード版は利用しました。
そのパソコンの動きが快適になりましたので、この不具合のノートパソコンにも、今のままでは動きが遅いため、やはりWindows7に変更したいのですが、アップグレード版でないものを購入すれば、普通にインストールが出来るのでしょうか???
また、ネットショップ等を見ていますと、Windows7の DSP版なるものが安価で販売されていますが、そのような品物でもインストール可能なのでしょうか???
このDSP版で見ていますと、昔つかいなれたWindowsXPのDSP版もヤフオク等で販売されていたりしますが、このような品物でOSのバージョンダウンをインストールすることも可能なのでしょうか?
こちらの品物は言語が日本語でないようなことが記載されていたりしますが、何か不具合あるのでしょうか?
どなたか、ご指導いただけたら助かります。
> Windows7のDSP版なるものが安価で販売されていますが、そのような品物でもインストール可能なのでしょうか???
DSP版Win7でのOSインストールは可能、だけど正常に動くかどうかは分からない。
Win7は大量のドライバを内蔵しているけど、このPC用ドライバすべてが含まれているかどうかは不明。もしなければ当然その機能は動かない。
それとDSP版(というか市販のもの)にはPC付属のソフトは一切入ってないからインストールされないしできない。
だから今やるべきはアップグレード版を使ってWin7にする下準備としてVistaをSP1にアップしておく方法を探すこと。
とりあえずはこのあたりからチェック。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/info/2007/085.html
書込番号:10860524
Hippo-cratesさま
早速に、ご指導ありがとうございます。
PC付属のソフトが使えなくなるんですか・・・
安易にOS新規インストール考えてました・・・
んー、しかしほんとに、どうしてなのかVisatサービスパック1がインストール出来ないんです。
ご指示いただいたパッチ?も、もちろんインストール致しました。
マイクロソフトのサービスパックご担当にも、何度もご指示をもらいチャレンジしました。
最終的には、使っているうちに何か変になったのかなと、リカバリすれば、サービスパック入ると思ってましたが、リカバリしてもNG。
ノートパソコンは正常に動作していますし、サービスパック1がインストール出来ないと有償修理に出すのも、何かおかしい感じがしまして・・・(受付してくれるのか?わかりませんが)
このまま、そうすると動きに我慢しつつ、Vistaで使用するしか、ないんですかね・・・
書込番号:10860593
アップグレードが出来なかったのに、他は間違いなく出来るという話にはならんでしょ。
サービスパック1未適用が出来なかった理由だと判っているなら、適用すれば済む話。
書込番号:10860603
>DSP版
一応、建前論を書いて置きますと…。
DSP版は一緒に購入したパーツを組み込んだPCでのみ使用可能です。
(技術的な話ではなくライセンス的に)
好きなパーツと組み合わせて購入出来るなら良いですが、デスクトップ用のFDDとかの組合せだと、
ライセンス的に微妙な気がします。
ちなみに、DVDブートで新規インストールもできなかったのでしょうか?
書込番号:10860675
参考になるかわかりませんが…
昨年上司のプライドPCにsp1が入らないというので出向いたことがありました。
その時の事例ですが東芝のノートPCでしたが期限切れのウィルスバスターが邪魔していたらしくアンインストールしたらあっさり入ってくれました。
当方の事例なので実行される場合はで自己責任でお願い致します。
書込番号:10860703
ココナッツ8000さま
的確な、ご指導ありがとうございます。
DSP版、理解できました・・・
すみません。ほぼ素人なので、DVDブートで新規インストールの意味がわかりませんでした・・・
DVDブートが既に不明なのと、この方法でサービスパック1が入れられるのでしょうか?
このやり方は、どのサポートも指示をいただけなかったです。
もし可能であるならば、方法、指導いただければ助かりますが。。。
書込番号:10860737
眞鍋の”ま”さま
ご指導ありがとうございます。
こちらは期限切れではなく、ウイルスバスター2010がインストールされておりますが、
サポートよりいったんアンインストールしてサービスパックのインストールを勧められ、
試してみましたがダメでした・・・
ほんとうに、何が原因なのか・・・
現状は、リカバリした状態なので、もともとインストールされていたソフトにウイルスバスターのみです。
このノートパサコンでの使用用途は、ほぼネット閲覧、メール、デジカメ写真、動画を取り込んで見ている程度です。
ウイルスバスターのアップデート、またVaioアップデートも問題なくインストールされている状態です。
また何かアドバイスありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:10860765
>DVDブートが既に不明
HDDからインストール済みのVistaを起動するのではなく、Windows 7のインストール媒体から
7のインストールプログラムを直接起動します。
お持ちのPCでDVDから起動する方法は、メーカーサポートに聞いてください。
(BIOSメニュー起動手順等がものによってまちまちなので当方では分かりかねます)
Vistaにサービスパックをインストールする手順をスキップする為の手順です。
先にも書きましたが新規インストールになるので、Vistaの設定やデータは引き継がれませんので、
Windows 7のインストール前に必要な設定やデータのバックアップを取っておく必要があります。
さらにちなみに…。
このPCに今お持ちのアップグレード版をインストールするなら、他のPCの方からは削除してくださいね。
#インストール可能かどうかお試ししてみてすぐ消すか、別途ライセンスを受けるかするなら良いですが。
書込番号:10860807
アップデートできなかったとあるけど
そのとき出たメッセージや作業手順を
もう少しきちんと説明されたほうがいいとおもいますよ
書込番号:10860933
ココナッツ8000さん
私の頭でも理解できました。
アップグレード版で、サービスパック飛ばしてインストールする方法があるとは知りませんでした。
ライセンスの問題、もちろん了解しております。
んー、BIOSですかー
ちょっと不安ありますが、勉強してみます。
的確なアドバイスに感謝致します。m(__)m
書込番号:10861109
jjmさん
ご指導ありがとうございます。
もともとサービスパックのインストール質問でなかったので、大変失礼いたしました。
サービスパックをインストール途中で
エラーコード 80070002
と毎回なり、インストール出来ない状態です。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:10861119
この型番に見覚えがあったので確認してみましたが、
「VAIO パーソナルコンピューター type T TZシリーズ 無償点検・修理について」
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200809/08-0904/index.html
該当機種ではありますが、製造時期によっては対象外の場合もあります。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2008/09/001/index.html
こちらは確認済みですか?
もし該当機種で未実施の場合はサービスパックの件もついでに診てもらうとか。
書込番号:10861540
グラリストさん
お調べいただき、ありがとうございます。
ご指摘いただきましたリコールは、対応済です。
書込番号:10861581
SU−ちゃんさん、こんにちは。
「エラーコード 80070002」で検索してみましたが、問題の解決に直接つながるようなものはちょっと見つけられませんでした。
ただ見落としがあるかもしれませんので、SU−ちゃんさんも一度検索されてはと思います。
書込番号:10862807
カーディナルさん
お調べいただき、ありがとうございます。
ほんとに、どうしてこうなってしまったのだろう・・・という感じです。
書込番号:10863044
>メモリだけ1GB増設し2GB
このPCはメモリスロットが1つで、オリジナルを取り外して2GBにしてるんですよね?
Hippo-cratesさんの情報より、SP1にアップするのにPC固有の不具合があるならメモリもオリジナルに戻されてはいかがでしょうか。
書込番号:10863471
グラリストさん
ご指摘ありがとうございます。
間違えていました。
メモリは2GBを購入して、1GBのものと、差し替えしました。
言われたとおり1GBの、もともとの状態に戻してみます。
書込番号:10864928
実際行うときによって手順が異なるかもしれませんが
私が行うならば 以下のようにおこなうと思います。
1.購入状態にもどす(余計な機器をはずす)
2.リストアする
3.アンチウィルスをアンインストールする。
4.キャッシュなど削除する。
5.いくつかのサイトであったWindows関連のサービスを停止する。
(80070002の対応策にあった)
6.WindowsUpdateでアップデートを行う
書込番号:10865254
jjmさん
ご指導ありがとうございます。
参考になります。
キャッシュのクリアは、していなかったので、試してみたいと思います。
ご親切なアドバイスに感謝致します。
書込番号:10867602
過去に保存していた動画を標準搭載のメディアプレイヤーで再生するとブロックノイズが激しいのです(ToT) GOMプレイヤーなどのフリーソフトでは綺麗に再生されるのですが…
どうすればメディアプレイヤーでも綺麗に再生できるのかわからず困ってます
Win7の64bitで動画はMPEG2−PSという形式のようです
メガコーデックパックなども入れてみましたが改善されませんでした
わかるかたがいましたらよろしくお願いします
http://www.codecguide.com/windows7_preferred_filter_tweaker.htm
こちらを参考にどうぞ。
PCで見て下さい。
書込番号:10821678
甜さんどうもありがとうございました^^
詳しくはStudio15のほうの口コミに書いてますので^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/0020X116905/#10811480
書込番号:10823166
OSソフト
