Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年9月20日 19:48 | |
| 0 | 6 | 2010年9月20日 17:52 | |
| 0 | 5 | 2010年9月17日 19:38 | |
| 3 | 4 | 2010年9月10日 03:05 | |
| 9 | 9 | 2010年8月27日 12:18 | |
| 1 | 5 | 2010年7月28日 21:43 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
BTO初めてです。
BTOショップでPCを注文しようと思うのですが、OSはWindows7 Home Premium 64Bit DVD OEM
を選択しようと思っています。
http://www.wonder-v.co.jp/cgi-bin/custom.cgi?model=PB7598GT
質問なのですが、今回はcore i5搭載のものを購入して、数年後にIvy Bridge(マザーボードも)にでも交換しようと考えているのですが、 この場合、OS(OEM)は引続き使用できるのでしょうか?
電話でアクティベーションをする必要があるということを聞いたことがあるのですが、今回のパターンでは認証を拒否され可能性は無いでしょうか?
Windows VistaがプリインストールのCore 2 Duoのパソコンで、Windows 7にアップグレード。
そのパソコンが不注意で壊れたので、Core i7のパソコンにそのWindows 7をインストールしてアクティベーションした。
書込番号:11929981
使用出来るか出来ないか、だけの話をしますと、マザーボードを変更した場合は、ほぼ確実にインターネットでの自動ライセンス認証は弾かれますので、その時に表示されるMicrosoftの電話番号へ電話してライセンス認証を受ければ問題なく使用出来ます。
オペレーターの人と直接話をして、今回はどうしたのか等聞かれる場合もありますので、ショップブランド製のパソコンでパーツを入れ替えたなどと状況を正確に話されれば問題はないと思います。
ちなみに、私が電話をしたときは深夜2時でしたが、即オペレーターと人と通話が繋がったので、驚いた記憶があります。
ライセンスの話になりますと少し複雑になりますので、この点は購入されるショップへ直接確認してください。
Googleなどの検索サイトで、「BTO OS ライセンス」などと検索されると、参考になる意見が結構出てくると思います。
書込番号:11930217
出来ますy
マザボ交換で拒否されれば電話すれば認証えれるようになります。何事も無くマザボ交換しても問題なく通ることもありますね。
書込番号:11930417
初めまして。
Mac購入者なのですが、パラレルデスクトップという
エミュレータ購入済みです。
これにウィンドウズをインストールしようと思った
場合は、このソフトを購入すればよいのでしょうか。
どなたかご教授ください。
OKです。
Windows7自体色々グレードがありますので、ご自身の用途に合わせて選んで下さい。
僕はParallelsの古いバージョンでXPを動かしてます。
そろそろ年貢の納め時かと思ってますので、うらやましいです。
書込番号:11939107
お店に行くと DSP版(購入に条件あり)とパッケージ版があり
DSP版の方が安いんですけど DSP版はハードにひも付けされていたり
サポートを利用できないので
パッケージ版をおすすめします。
書込番号:11939437
>うごうごほっぱーさん
>jjmさん
レス有り難うございます。
グレードごとに何が違うのかよくわからないんですが
このグレードは無難ですか?
あと、エミュレータの中のウィンドウズとは言え個別にセキュリティー対策ソフトを入れる必要があるんですか?
書込番号:11939593
ウインドウズ7のエディションの違いについての説明がマイクロソフトの公式HPにあります。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/compare
ウィキペディアの記事も貼っておきますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_7
書込番号:11939839
グレードについては他の回答者の方から説明があったので割愛します。
セキュリティソフトはインストールすることを強くおすすめします。
書込番号:11940207
>アジシオコーラさん
有り難うございます。
よくわからないんですけど、ホームエディションで良さそうですねw
無難なグレイドだと分かりました。
>うごうごほっぱーさん
わかりました。
ウィルス対策ソフトも入れようとおもいます。
書込番号:11940469
パソコン購入初めてで、知識がないので全くわからないのですが
このWindous 7 Home Premiumのソフトでパソコン本体を
リカバリーをする事は可能なのでしょうか?
誰かご教授よろしくお願いいたします。
リカバリすることは可能だが、PCのリカバリメディアを使用しないとドライバやプリインストールのソフトが使用できなくなる恐れがあるためお勧めできない。
PCの機種くらいは書いた方がいい。
書込番号:11924439
早速の返信ありがとうございます。
パソコン本体はまだ購入を検討中でして
もっていません。
ディスプレイを先に購入して、本体を
何を買おうか検討中でリカバリーディスクが
付属されてあれば・・・と思い書き込みいたしました。
詳細記入もれ申し訳ありません。
丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:11924485
(機種によるが)リカバリディスクが付属していなくても作成するためのソフトウェアがインストールされているため、わざわざ別途にWindows7を購入する必要性はありません。
書込番号:11924607
度々の返信ありがとうございます。
リカバリーディスクの作成頑張ります。
時間を割いていただきまして
書込番号:11924622
何だ、マルチポストか。
もう1方にレスしちゃったよ…
書込番号:11924713
初自作PCで起動まではなんとか辿り着いたのですが、OSインストールでつまづいてしまいました。
OSをインストールする場所を選択する画面で、BIOS上では認識されているHDDが表示されず、
「ドライバーが見つかりませんでした。」といったメッセージが表示されてしまいます。
構成
CPU:AMD PhenomUX4 965BE
M/B:Asus M4A87TD/USB3
HDD:日立 DESKSTAR OSO2600 *2
光学ドライブ:LITE ON IHAS324-27
OS:Windows7 Home Premium 64bit
HDDはM/BのSATA1とSATA2に繋いでおり、BIOSでRAIDを選択しています。
光学ドライブはSATA6に繋いで、IDEを選択しています。
原因並びに解決策をご存知の方がいましたらご教示願います。
真・まーくんさん、こんにちは。
下記のクチコミと症状は似ているので参考になるかもしれません。
「Windows 7 新規インストール」
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012122/SortID=11342892/
書込番号:11885619
>OSをインストールする場所を選択する画面で、BIOS上では認識されているHDDが表示されず、「ドライバーが見つかりませんでした。」といったメッセージが表示されてしまいます。
ここでwin7インストールDVDとマザーに付属でついているCDを入れ替えて、RAIDドライバーを読み込ませて、HDDが認識したら、それ選択してOSインストールディスクに戻してから、先へ進めればインストールできると思います。
AMDのRAIDドライバーはwin7のインストールディスクには入っていないようです。
すでに試した内容ならスルーしてください。
書込番号:11885743
カーディナルさん
返信ありがとうございます。引用の記事を拝見しました。
この質問者さんの場合、以前から使用しているHDDのフォーマットが不完全だったという内容のようですね。書き忘れましたが、HDDは新品で購入したものになります。ただ、今後同じような症状に遭遇することもあるかもしれませんので参考にさせていただきます。
バイルさん
そうだったのですか!
AHCIモードにして確認したところ、確かにHDDが認識されました。
教えていただいた通りにM/B付属CDをセットして「読み込み」をしてもドライバーが見つからなかったので、「参照」から探したら見つかりました。これでなんとか先に進めそうです。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:11886629
参考までにRAIDドライバーまでのルートも書いておきます。
参照
CDドライブ
Drivers
RAID
AMD
Driver
Disk
RAID
Win7
x64
書込番号:11886642
過去の資産を重視するなら321Bit、次期OSを見据えるなら64Bit。
書込番号:11819692
「買い替え」であれば、それまで使ってた周辺機器やソフトがいろいろあるはずだし、新しく買うPCでもそれらを使い続けたいんじゃないかと思うけど、
そういうものが64ビットに対応してるんなら、きこりさんの言うように好きな方でいいんじゃないかな〜、と。
書込番号:11819695
八景さんが仰っているように周辺機器が64bitに対応していれば64bitで、
対応してなければ32bitでお使いになるほうが良いと思います。
現在使用されている周辺機器全てが後々64bit環境対応になってから
OSを64bitに変えてもよいんじゃないでしょうか。
書込番号:11819716
毎度毎度思うけど、これくらい少しは検索かけろ。
いっぱい出てくるだろ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000109818/SortID=11814465/
書込番号:11819775
個人的には、そろそろ64bitを主流にしていっても問題無いところまで来ているかも、と感じます。
もう少し前ならば32bitを勧めているところですが、パソコンメーカーもだんだん64bitを採用するようになってきたので、64bitでもいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:11819814
迷っているならあえて64bit使ってもいいんじゃないですか
自分は今のところ32bitにしますよ
PC買い替えで困るのはソフトの互換性ですけど、これはosが違えば
ソフト買い替えもよくあるのでだめなら買い替えするだけです。
周辺機器ですと
プリンターとスキャナーが買い変えたPCで使えるのかだけ
事前チェックするぐらいですね
USB-HDDやUSB-DVDドライブ
無線LANルータ等は64bitでも特別問題ないでしょう
書込番号:11820146
この度、初の自作PCをつくりました。
OSのインストールも無事に済みまして色々いじっているのですが、気になることがありましたのでお聞きしたいのです。
コントロールパネルのシステム情報を見ていると
実装メモリ(RAM)の項目に
「4.00GB(3.50GB使用可能)」と表示されています。
32bit版だと3GBから3.5GBしか認識しないのは知っています。
自分のOSは64bit版をインストールしているのですが、今の状態は正常なんでしょうか?
CPU:Phenom II X4 945 BOX (95W)
M/B:GA-890GPA-UD3H Rev.2.0
メモリー:Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
HDD:Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362 バルク品 (500GB/SATA)
ドライブ:BDR-205BK/WS ブラック バルク品 (ソフト付)
電源:EPG-500AWT
この構成で組んでます。
オンボードグラフィックスにメモリを喰われてる。
書込番号:11688208
うちはWin7 64bitで「実装メモリ:4GB」と表示されます。
もちろん2GBx2。
オンボードビデオではなく、グラフィックカードを使用。オンボードグラフィック搭載マザーだが、BIOS上でOFFにしている。別にしなくてもいいと思うが、個人的慣習でOFFにしてます。
MB上でオンボードビデオのVRAM容量の設定が出来ると思うので、問題の無いレベルまで小さくしたらいいんじゃないだろうか?特に3Dゲームなどもしないのであれば、設定できる最低容量でいいと思うよ。
書込番号:11688616
Hippo-cratesさん、鳥坂先輩さん
お答えいただきありがとうございます。
オンボードグラフィックに使われているわけですか。
勉強になります。
一応、GIGABYTEのホームページで確認したのですが
内蔵グラフィックスには「SidePortMemory:128MB (DDR3)」が
実装されているようなのですが
これとは別に本家のメモリーから使われているということでしょうか?
書込番号:11688924
うちのベアボーンPCは、「4.00GB(3.87GB使用可能)」と表示されてるのでオンボVGAで128MB使ってるみたいです。
BIOSの初期設定で、これ(SidePortMemory:128MB)とは別に512MB使用になってるとか?
鳥坂先輩さんの言われるように、一度オンボードビデオのVRAM容量の設定を確認してみては如何でしょうか。
設定に問題なければ、BIOSのバージョンアップですかね。(最新だったりして。汗)
書込番号:11689121
eris_ailisさん
書き込みありがとうございます。
早速BIOSを確認したところ、システムメモリとサイドポートメモリからデフォルトで割り当てられていました。
またシステムメモリからの割り当てがデフォルトでAutoになっており、
この値を512,256,128MBと変えて確認したところ、
システム情報もそれぞれ変更されていました。
ちなみにBIOSはFaのようです。
最新では無いみたいです。
解決しましたのでこれにて閉めさせていただきたいと思います。
お三方ともありがとうございました。
書込番号:11689734
OSソフト
