Windows 7 Home Premium
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(通常版)。参考価格は24,800円
Windows 7 Home Premiumマイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 7 | 19 | 2010年10月14日 15:55 | |
| 1 | 2 | 2010年10月2日 12:13 | |
| 0 | 4 | 2010年10月7日 11:15 | |
| 24 | 13 | 2010年10月2日 10:27 | |
| 0 | 6 | 2010年9月20日 17:52 | |
| 3 | 5 | 2010年9月20日 19:48 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium
場違いな質問かも知れませんが、ご容赦ください。
Yahooツールバーからログインしようとすると、
以下のエラーが出ます。
このページでスクリプトエラーが発生しました。
ライン:38
文字:791
エラー:オブジェクトを指定してください。
コード:0
URL:https://s.yimg.jp/images/analytics/js/i/ywa.js
このスクリプトを実効し続けますか?
はい いいえ
解決策を御存知の方、
いらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
digital-lifeさん、こんにちは。
下記のページでの方法は参考になるかもしれません。
「ログインできない場合は…?」
http://www.infini-powerlink.com/astralbbcwUi/ui/page/astralbbcwinfo/astralbbcwinfo.html
書込番号:12011060
カーディナルさん
お教え頂いたサイトの方法の該当する物
をすべて試してみましたが、駄目でした。
(Windows7はHome Premiumではなく、Ultimateでした。すみません)
情報を一部追加いたします。
PC環境:自作PC[Windows7 Ultimate 64Bit版]
セキュリティソフト:ウイルスバスター2011クラウド
書込番号:12011507
ログインできなくなった時期に何かインストールしていたらそれを削除してみる。
ウィルスバスター2011クラウドはなんだか安定感がないような気がしないでもない。
エラーの切り分けとしてツールバーからではなくログインしてみる。
yahooのトップページのログインと同じですよね?
こっちで正常ならツールバーが不具合を起こしているかなと邪推。
IEは32bit版?
それとも64bitをお使いですか?
64bit版はIEが二つあるのでダメ元で試してみる。
まあ、ないとは思いますが、IE9入れちゃっているとか?
書込番号:12011646
cottontreeさん
Yahooのトップページからだと、正常にログイン出来ます。
>IEは32bit版?それとも64bitをお使いですか?
問題の現象が起こっているIEは32bit版です。
試しに64bit版にもYahooツールバーをインストールしてみましたが、
同じ現象になってしまいます。
>IE9入れちゃっているとか?
IE8です。
書込番号:12012764
キャッシュの削除
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340135428
Yahooツールバーを削除して、再インストールする。
書込番号:12014111
eris_ailisさん
インターネットオプションより、全キャッシュを削除、
Yahooツールバーを削除し、再インストールしてみましたが、
駄目でした。
書込番号:12014274
エラー出る前に何かインストールした覚えはありますか?何かインストールしたなら、それを消せば元に戻るかも。
突然なったなら、ウィルスに感染したのかも。でも、ウィルスバスターが入ってますからねえ。
ふーむ・・・分からん(汗
書込番号:12014386
ここまでくると、ウイルスバスター2011そのものが原因かもしれませんね…
書込番号:12014591
IE8をリセットする (ツール 詳細設定 リセット)
IE9βを入れる (http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/download/ie-9/worldwide)
IE9βを削除する (コンパネ プログラム インストールされたプログラムを表示)
勝手に再起動
IE8再構築
この手順で 私のIE8での不具合が解消されました
IE8をリセットするだけだと以前の環境が残っていて再読み込みするみたいなので 不具合が取りきれない模様
IE9βを一度入れることにより IE8の環境が完全に消えるみたいです。
お試しあれ
原因がIEのプログラム以外のところにある場合は 上記方法では解決しないかも....
書込番号:12015913
eris_ailisさん、カーディナルさん
「PC Matic」と言うソフトをインストールしましたが、
削除しても駄目でした。
ウイルスバスター2011も念のため削除してみましたが、
現象は変わりません。
書込番号:12016860
tyamapapaさん
方法試してみました。
結果、現象は変わりませんでした。
原因はIEではないのかも知れません。
書込番号:12016876
>「PC Matic」と言うソフト
実行したのは無料診断のみですか、それともライセンスを購入してチューニングしましたか?
無料診断のみなら、私のPCにYツールバーとPC Maticをインストールして動作検証してみます。
環境が違うので、再現するとは限らないですが・・・
チューニングしたならレジストリの内容が変わってる可能性があるので、PCを初期状態(OS再インストール)に戻さないと治らないかもしれません。※有料なので検証はしません。笑
書込番号:12018122
eris_ailisさん
>実行したのは無料診断のみですか、
ライセンス版です。
レジストリとなると、やはりOS再インストールしかないのでしょうか?
書込番号:12018259
>ライセンス版です。
ライセンス版を実行した後にエラーが表示されるようになったなら、設定の書き換えや削除によって何らかの必要な物がダメになってしまった可能性があるので、OS再インストールするしかないでしょうね。
または、ブラウザをFirefoxに変更しちゃうとかはどうですかね。
書込番号:12018298
eris_ailisさん
Firefoxインストールしてみました。
Firefox版のYahooツールバーをインストールしてみましたが、
スクリプトエラーは出ませんでしたので、
レジストリの問題ではなく、やはりIEの問題なのでしょうか?
書込番号:12018816
たぶん、レジストリ側の問題だと思います。(ダメな設定が残ってるか設定が無くなってしまってる)
一度、tyamapapaさんの方法でIE8を再構築してるので、IE8側のファイルがクラッシュしてるのは考えづらいです。
IEでYツールバーを使うときに、
このスクリプト(https://s.yimg.jp/images/analytics/js/i/
ywa.js)
を読みに行って、スクリプトの中の処理で何かの設定を見に行って、
その設定が無い とかじゃないかなあ。合ってるか分からんけど(汗
アプリケーションの追加と削除でYツールバーを削除して、その後にIE8を再構築してYツールバーを再インストールすれば理屈的には設定が初期状態になってるはずなので、レジストリ関係が怪しいんですよね。
私だったら、もうお手上げなので、どうしてもIEが使いたいのならOSを再インストールしますけどね。
あと、ヤフーにエラーの内容を送って調査してもらうのも良いかもしれません。まあ、調査依頼しても、何も回答返って来ない場合もあるので、当てになりませんが・・・
書込番号:12019023
GoogleツールバーもYahooツールバーと同じログイン方法なのですが、
エラーも出ず、問題なくログイン出来ました。
同じ方法(?)なのでGoogleの方も駄目だと思いましたが、
何故なのでしょうか?
書込番号:12022588
自分も昨夜同じ状態になりヤッフーだけがログインどころかヤッフーのHPがエラーで繋がりませんでした!!
繋がらなくなる前に、Windows7のアップデータとウイルスバスタークラウドのアップデーターをやったので、それが原因だと思い、取り敢えずウイルスバスタークラウドのアップデーター前まで復元して戻したら、ヤッフーHPもログインも繋がるようになりました。
暫くはウイルスバスタークラウドのアップデーターはしないようにします。
参考になればと思って書き込みしてみました。
書込番号:12058781
下のスレで教えていただいたWindowsLiveをダウンロードしてWindowsLiveメールを便利に使用しています。
ところがその後、PCを立ち上げる度にWindowsMessenger(ともう一つ)が立ち上がってしまいます。
その度に、このMessenger(ともう一つ)を閉じる作業が結構面倒です。
立ち上がらないようにすることができたと思うのですが、寄る年並、なかなか見つかりません。
ご存知の方よろしくご教授お願いいたします。
Messengerを開き「ツール」「オプション」「サインイン」の項目で「Windows のログオン時に〜」のチェックをはずしてOKを押せば次回以降は起動しなくなります。
書込番号:11999456
グラリストさん
早々のご教授ありがとうございました。
おっしゃるとおり実行したら見事立ち上がらなくなりました。
メニューボタンが分かりにくいところにあって迷いましたが、見つけることができました。
これですっきりしました。(^_^)Y
書込番号:11999793
PCを長時間使うと、途中でタスクバーのアイコンがスタートボタンを除いてみな消えてしまいます。タスクバーは固定するようにしていますが、MSの解決策にでている「最後にタスクバーがあった場所をクリックして…」をしても反応がありません。タスクバーがなくなるわけではなく、その位置は確保されており、IEやフォルダ、メディアプレーヤー、入力言語バー、時計・日付のアイコンが消えるのです。このようにならない、ずっとタスクバーが同じ状態が続く設定を教えてください。よろしくお願いします。
スタートで右クリック・プロパティ・タスクバーでタスクバーを自動的に消すにチェックしてありませんか。チェックをけせばいいんじゃないカナ。
書込番号:11973364
HARUGENさん、こんにちは。
この件については下記のクチコミの中で書かれている対策が参考になるでしょう。
試してみて下さい。
「タスクバーの消失について」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000092865/SortID=11774542/
書込番号:11973376
ご返信いただいたみなさんへ
ご親切に教えていただきありがとうございました。
カーディナルさんに教えていただいた以前のクチコミ「タスクバーの消失について」
のグッドアンサーと同じで、ダウンロードして使っていたスクリーンセーバーを解除すると症状がなくなりました。とても助かりました。感謝申し上げます。
また、わからないことがあれば質問させていただきますので、今後もよろしくお願いします。
書込番号:12023108
教えていただきたいことが2つあります。
@メールソフトが付いてないんですが、これって仕様なんでしょうか。
Program FilesにはWindows Mailのフォルダーがあるのですが。
何か使えるようにする手立てはあるのでしょうか?。
AXpとデュアルブートにしたら、それぞれでドライブ表示が異なります。
OS自身のインストールドライブ表示はそれぞれCドライブになり、他方のOSのインストドライブはDとIドライブという具合に。
間違えそうでややこしくて困っています。
両方を同じにはできないのでしょうか。
OSが入ると必ずCになってしまうのでしょうか。
1.仕様です。Wondows7より標準で付属してません。
Windows Live メールというWebメールが後継版になります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowslive/products/mail.aspx
2.そうです。変更すると起動できなくなる可能性大です。
書込番号:11967626
1.そうです。マイクロソフトなどからメールソフトをダウンロードして下さい。
書込番号:11967631
↑以前あったOEはなくなっています 代わりはWindows live messengerになります
他にはフリーのメールソフトを使うか Officeに付属しているソフトを使うかになりますね
http://messenger.live.jp/download/
起動したOSがCドライブになりますね 現在の仕様です
書込番号:11967656
歌謳歌さん、こんにちは。
2.についてですが、
コンピューターでドライブを選択して「名前の変更」で歌謳歌さんが分かりやすい名前へ変更されてはどうでしょうか。
書込番号:11967669
メッセンジャーはメーラーじゃないんだが(笑)
書込番号:11967684
1、メールソフト「Thunderbird」はどうですか?
http://mozilla.jp/thunderbird/
2、同じには出来ませんy
OSの入っている中身をみればわかりますが、同じ名称のフォルダが存在し、さらにその中に同じ名称のファイルがあると、Win7とWinXPとでどちらのファイルか区別できなくなります。ブートの管理などもありますが。
PCは単純作業は、決められた作業には強いですが、臨機応変に柔軟な作業は全く向いていませんから、そこは使用者が管理してあげないと。
書込番号:11967696
うわーっ、早いなー。
皆さん、レスどうもありがとうございます。
メールソフトの方はこれからダウンロードしてみます。
ドライブ表示はややこしいですが、今のままで我慢します、間違えないように注意しながら。
変更するとなにかやばい事になりそうですので(笑)。
先輩方がおられるので助かりました。ありがとうございました。
書込番号:11967717
1.回答;そのとおり仕様です。
どうせなら、Windows Live Essentials(ベータ版)を使いましょう。
http://explore.live.com/windows-live-essentials-beta
2011になって、リボンとかで見た目がカッコ良くなりました。
ただもし、IE9Bataをお使いでしたらBingバーはやめたほうがいいです。
少々不具合がありますので。そのBingバーがいいんですけどね。
Bingバーの問題はIE8では出ないです。
話が脱線しますが、IE9は爆速ですよん。
いままでGoogleChromeが最速だと思ってましたが、そんなのどこ吹く風って感じです。
2.両方同じにはできません。
ボリューム名を任意で設定できますので、それで見分けるのが良いかと思います。
書込番号:11967911
すみません windows live mailのほうでしたね うっかり
Windows liveには便利なソフトが含まれています おそっ(苦笑)
http://go.windowslive.jp/new/
http://explore.live.com/windows-live-essentials?os=win7
書込番号:11969467
>皆さん
貴重なご教授ありがとうございます。
早速、WindowsLiveメールをダウンロードしました。
驚きました、複数のメールアカウントをひとつのソフトで管理できるんですね。
これこそ今まで捜し求めてきたメールソフトです。
嬉しいっす(笑)。
>ゼルビーノさん
ボリューム名が変更できるのですね、知りませんでした。
これで間違えることは無くなりました。
感謝、感激、雨霰です(笑)。
少し慣れてきたら、Essentialsも試してみたいと思います。
書込番号:11971112
ボリューム名のほかドライブレターも変更できます(起動ドライブ「C:」以外)。
例えばWin 7を起動した時に、
c: win 7
D: XP(やVistaなど)
E: データやアプリ となっているのが、XPを起動したときは
c: XP
D: データやアプリ
E: win 7
に割り振りされていたら、「D:」と「E:」のドライブレターをチェンジします。
c: XP
E: データやアプリ
D: win 7
こうすれば、どちらのOSを起動したときもデータやアプリのドライブは同じで、迷いませんし、どちらのOSからも同じショートカットにできて便利です。
http://www.frontier-k.co.jp/faq/07/004077.htm
(上の例でD:をE:に変更するには、E:を一時的に、使われていない文字(J:など)に変えておいてからします。)
書込番号:11972159
メーラーに関しては解決済みのようですので
ここではドライブに関してですが
自分の環境だとトリプルブートになっているのですが
コンピュータの管理の、ディスク管理から
別のOSのドライブレターを無しにして非表示にしています。
見えなくなるためアクセスは出来なくなりますが
誤消去などしなくなり、ある程度安全に使えます。
自分の使い方で、前の方のように名前を変えるのもよしですし
完全に分離してしまいたいなら非表示もてかもしれません。
書込番号:11993691
ツキサムanパンさん、スパイダーピグさん、ありがとうございます。
ボリューム名の変更とドライブレターの変更で今は快適に使用しています。
最初はたくさんのUSBデバイスが付いていたので、目茶苦茶になっていたのですが、それらをすべて外して、HDDだけにして変名したらすっきりしました。
他に非表示にする手があるとは知りませんでした。またこれも試したいですね。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:11999398
初めまして。
Mac購入者なのですが、パラレルデスクトップという
エミュレータ購入済みです。
これにウィンドウズをインストールしようと思った
場合は、このソフトを購入すればよいのでしょうか。
どなたかご教授ください。
OKです。
Windows7自体色々グレードがありますので、ご自身の用途に合わせて選んで下さい。
僕はParallelsの古いバージョンでXPを動かしてます。
そろそろ年貢の納め時かと思ってますので、うらやましいです。
書込番号:11939107
お店に行くと DSP版(購入に条件あり)とパッケージ版があり
DSP版の方が安いんですけど DSP版はハードにひも付けされていたり
サポートを利用できないので
パッケージ版をおすすめします。
書込番号:11939437
>うごうごほっぱーさん
>jjmさん
レス有り難うございます。
グレードごとに何が違うのかよくわからないんですが
このグレードは無難ですか?
あと、エミュレータの中のウィンドウズとは言え個別にセキュリティー対策ソフトを入れる必要があるんですか?
書込番号:11939593
ウインドウズ7のエディションの違いについての説明がマイクロソフトの公式HPにあります。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/compare
ウィキペディアの記事も貼っておきますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_7
書込番号:11939839
グレードについては他の回答者の方から説明があったので割愛します。
セキュリティソフトはインストールすることを強くおすすめします。
書込番号:11940207
>アジシオコーラさん
有り難うございます。
よくわからないんですけど、ホームエディションで良さそうですねw
無難なグレイドだと分かりました。
>うごうごほっぱーさん
わかりました。
ウィルス対策ソフトも入れようとおもいます。
書込番号:11940469
BTO初めてです。
BTOショップでPCを注文しようと思うのですが、OSはWindows7 Home Premium 64Bit DVD OEM
を選択しようと思っています。
http://www.wonder-v.co.jp/cgi-bin/custom.cgi?model=PB7598GT
質問なのですが、今回はcore i5搭載のものを購入して、数年後にIvy Bridge(マザーボードも)にでも交換しようと考えているのですが、 この場合、OS(OEM)は引続き使用できるのでしょうか?
電話でアクティベーションをする必要があるということを聞いたことがあるのですが、今回のパターンでは認証を拒否され可能性は無いでしょうか?
Windows VistaがプリインストールのCore 2 Duoのパソコンで、Windows 7にアップグレード。
そのパソコンが不注意で壊れたので、Core i7のパソコンにそのWindows 7をインストールしてアクティベーションした。
書込番号:11929981
使用出来るか出来ないか、だけの話をしますと、マザーボードを変更した場合は、ほぼ確実にインターネットでの自動ライセンス認証は弾かれますので、その時に表示されるMicrosoftの電話番号へ電話してライセンス認証を受ければ問題なく使用出来ます。
オペレーターの人と直接話をして、今回はどうしたのか等聞かれる場合もありますので、ショップブランド製のパソコンでパーツを入れ替えたなどと状況を正確に話されれば問題はないと思います。
ちなみに、私が電話をしたときは深夜2時でしたが、即オペレーターと人と通話が繋がったので、驚いた記憶があります。
ライセンスの話になりますと少し複雑になりますので、この点は購入されるショップへ直接確認してください。
Googleなどの検索サイトで、「BTO OS ライセンス」などと検索されると、参考になる意見が結構出てくると思います。
書込番号:11930217
出来ますy
マザボ交換で拒否されれば電話すれば認証えれるようになります。何事も無くマザボ交換しても問題なく通ることもありますね。
書込番号:11930417
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
OSソフト
