Windows 7 Home Premium アップグレード版
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(アップグレード版)。参考価格は15,800円
Windows 7 Home Premium アップグレード版マイクロソフト
最安価格(税込):¥15,800
(前週比:±0
発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2018年7月12日 18:18 | |
| 2 | 3 | 2013年11月16日 19:31 | |
| 2 | 5 | 2013年6月28日 16:37 | |
| 0 | 2 | 2013年5月10日 15:54 | |
| 0 | 2 | 2012年1月25日 07:22 | |
| 1 | 9 | 2012年1月20日 18:57 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版
すいません。質問ですが、今vistaの32bitを使っているのですが、
これを7の64bitに変えることは可能ですか?
また、変えてメモリを増設すれば64bitの性能をいかせますか?
確かアップグレード版も32と64両方のディスクが入ってるので
可能だと思いますよ
でも32から64へのアップグレードはできないので
新規インストールになるためデータのバックアップが必要です
あとプロダクトキーを入力する必要があります
メモリですが64なら4GBあれば十分なので
増設するなら2GB2枚組をおすすめします
書込番号:11965905
使用している周辺機器やソフトがWindows 7 64bitに対応しているか確認しておいたほうがよいと思いますよ。
書込番号:11965955
ふぐちりなべさん、こんにちは。
WindowsVistaからWindows7へのアップグレードについては、つぎのURLを見るとマイクロソフトの解説が載っています。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/upgrade.mspx
尻尾とれたさんの書き込みにあるとおり、アップグレードを行う前に、ハードウェアやソフトウェアの対応状況を確認しておいてください。
あと、CPUなんかも64ビット対応である必要があります。
マイクロソフトから、「Windows7アップグレードアドバイザー」というものが公開されています。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/downloads/upgrade-advisor
このURLからダウンロードして実行してみてはいかがでしょうか。
ソフトウェアについては、本来は32ビット版用のソフトは64ビット版Windowsでは動きませんが、64ビット版Windows7は「Windows on Windows64(WOW64)」と呼ばれる、32ビット版用のソフトを動かす仕組みを持っているため、一部を除いて多くの32ビット版用ソフトを使うことができます。
ただ、ハードウェアや周辺機器については、64ビット版用のドライバーをインストールしないと動かないと思います。
64ビット版にすると、4GB以上の容量のメモリを活かせるということは言えます。
ただ、64ビット版Windows7を入れてメモリを増設しさえすれば、64ビットの性能を活かせるかといえば、「No」と答えたほうがいいでしょう。
ソフトウェアにしても、最初から64ビット版OSに対応させて開発されたソフトなら64ビットOSのメリットを受けるでしょうが、32ビット版用のソフトで、WOW64によって動いているという場合は、特に変わりはないかと思います。
現状では、前者のように64ビットOSにネイティブ対応したソフトは多いとは言えず、64ビット版OSを活かせる環境がそろうにはいましばらく時間がかかるでしょう。
でも、使っている周辺機器やソフトウェアがちゃんと動けば、64ビット版Windows7に移行することのデメリットは特にはないと思います。
書込番号:11966364
皆様遅くなり大変失礼いたしました。
なるほど。確認してから挑戦してみます。
書込番号:11999354
windows 7 32bitをインストールするときにwindows 7 64bitのプロダクトキーは使用可能ですか
書込番号:21958115
通常版かアップグレード版で、エディションが同じなら可能です。
DSP版の場合はどうなんだろ?
書込番号:21958336
VISTAのPCから、このパッケージを使ってアップグレードして使ってます。
PCの買い替えを考えてて、古いPCはもう使わない予定です。
その場合、Windows7を別のPCのアップグレードに使うことは可能でしょうか。
パッケージ版なのでVISTAのPCを廃棄(使わない)のであれば、他のXPやVistaのPCをWindows7にアップグレード出来ます。
ライセンス認証がそのままネットで行える場合と、フリーダイヤルで電話(相手が機械)して番号を入力する場合のいずれかとなります。
書込番号:16842936
可能です。アクティベーションは電話認証になるかもしれません。
書込番号:16842944
レスありがとうございます。
使えそうなので安心しました。
Windows7自体はまだまだサポート続くので、他のPCで活用したいと思います。
素早いレスありがとうございました。
書込番号:16844106
VISTAの環境を引き継いだアップグレード(上書き)なら消えませんョ。
書込番号:10436169
ラスト・エンペラーさんありがとうございました。OSのみ入れ替わるというように考えればよいのでしょうか?
書込番号:10436651
そう捉えても良いと思いますョ。
ただし、メールをwindowsメールとかOutlook expressをお使いなら
Windows7はメーラーが非搭載なのでご注意ください。
Windows Live メールを使う事になります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/mail.mspx
詳しくはWindows 7 アップグレード徹底ガイドを参照
書込番号:10437496
アップグレードによって既存のソフトが消えることはないようですが、ソフトがOSに対応していないとソフト自体が起動しなくなるようです。
書込番号:10437779
古い書き込みですが、教えてください。
Vistaから7へのアップグレードは既存の設定を引き継げることが出来、
XPから7へのアップグレードはクリーンインストールになるとのことで。。
XPから7へのアップグレードの場合は、
オフィスを利用したい場合、
新規に購入しなおさなきゃいけないということでしょうか?
色々調べていたらよく分からなくなってしまいました。
詳しい方、教えてください。
書込番号:16304898
正に、澄み切ったレス
書込番号:16117167 スマートフォンサイトからの書き込み
実装4Gのメモリをフルに使いたくて、Win7-64bをインストール致しました。BIOS上では4Gに成っているのですが、OS上(システムのプロパティ)の表示では3.12Gとなっています。タスクマネジャーを開いて見ても合計3198MBと成って居ます。
これって正常なのでしょうか、ちなみにデュアルブート環境下の7−32bでも同じ表示です。
構成は
OS Win7-64b sp-1(Win7 32b-sp-1)
CPU E6300,
メモリCFD 2G×2(PC6400)[デュアルチャンネル動作の確認は取れていません]
M/B EZ965[BIOS 1.13](BIOS最新は1.14ですが64b版での動作が異常なため使用出来ません32b版は正常でした)
ビデオカード GT4300 [内臓メモリ1G]
出来る限り情報を集め試行錯誤致しましたが変化はありません。
情報画面[例1]を見る限りでは;実装メモリ4G(使用可能3.75G)
[例2];実装メモリ8G(使用可能メモリ7.1G)
となって居ますが、当方の画面では;実装メモリ;3.12G
使用可能メモリ欄は[表示なし]です。
情報の例写真が7の初期のバージョンで当方のはSP-1なのでそのへんの違いかも知れません(勝手な思い込みですが)、皆さんのは如何でしょうか。
正常なのか、何か解決方法があるのかご回答、ご指導を宜しくお願いいたします。
製品仕様
http://aopen.jp/products/baresystem/ez965.html
メモリ最大値 4GB(※註)
※註:チップセットの仕様により約3.2GBまでの認識となります。
とありますね。
書込番号:14063958
ぜのっちさん
早速のご回答有難うございます。
現在チップセットドライバーを更新してメモリ最大8G(フリーソフト使用にて確認)となっているのですがやはり製品の最初の仕様通りなのでしょうかね。
引き続き皆様方のご回答お待ちいたしますので宜しくお願いいたします。
書込番号:14065331
メモリを1G×2から2G×2に交換致しました。これを機にWin7(64b)をインストールしようと致しましたがうまく行きません。
何方か助けてください。
1に行った事・・・・XPを立ち上げた所に7-64bDVDデスクを入れると、このバージョンには適合していませんと言う様な画面が出て受け付けません。
2に行った事・・・起動順序を1にCDDVDを2にHDDをとBIOSを書き換え、7のDVDを入れて再起動してDVDから起動致しますが最終的にインストール(カラー画面)まで進まず画面が途中で黒くなりそのままです。
マザーボードはEZ965イーオープン、XPはSP-3、HDDは1台ですが7用にパーテションで分けてインストール先に用意してあります。
マザーのメーカーサイトではビスタ64bには対応ですが、7は64b、32bとも記載はありません。
同じマザーで7の64b版をご使用されている方等方法を教えて下さい。よろしくお願いいたします。
64bit版と32bit版では、OSとしては別物に成りますので。アップグレードの形ではインストールは出来ません。
XPから7のディスクを起動した場合、新規インストールという選択肢が出てきたと記憶していますが。ありませんでしたか?
2の方ですが。
とりあえず、光学ドライブ以外は全部外して、USBもキーボード/マウス以外は外して、Windows7のインストールDVDを起動して。ディスクが見つかりません的な所まで進めるかを確認してみてください。
あと。パーティションはどのように分割してあるのでしょうか?
この辺、出来れば別HDDを用意して試したいところです。
書込番号:14037447
ここを読んで
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7
2の方法が近いけど、アップグレードなんだからXPを残して別パーティションへ
インストールしちゃいけません。。。
書込番号:14037538
32bit→64bitはアップグレード不可なので、新規インストールとなります。また、WinXP→win7もアップグレード不可で新規インストールになりますね。
Windows 7 を新規インストール (カスタム) する
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7/guide/upgrade03.aspx
CPUは64bit使用可能ですか?
書込番号:14037699
回答を頂いた皆様有難う御座います。
参考にさせて頂きます
引き続きよろしくお願いいたします。
経過報告
2のやり方で90分程掛かりましたがとりあえずインストールは完了致しました(全て正常かどうかは解りませんが異常終了はなしです)。
しかしながら使用に耐える状態では御座いません。
それは、Winの起動からファイルを開く、ドライバーのインストールと全てに於いて重くて重くて途方もなく時間がかかり小生のストレスはたまるばかりです(7-64bは未対応なのかな?とも思います)。
現在7-32bとXPのデユアルブートで快適に運用していますがメモリ4Gをフルに使用いたしたく7-64bに引き続き挑戦致したく思います、
EZ945マザーでWin7-64bを使用している方がいらっしゃいましたら、ご指導ご回答をお待ち致しますのでよろしくお願いいたします(また未対応の確たる情報をお持ちの方)。
ちなみにマザーのBIOSは1.14、CPUはE6300です。
書込番号:14042118
対応していなければ、そもそも動きません。
Core2Duoでなら、うちでもWindows7を使っていますが。使えない程重たくはありません。
まぁ、HDDがXPと共用というのがまず考えられますので。HDDは別に用意してみるのが、検証の第一歩ですが。SSD買ってみます?
書込番号:14042817
ユーザーではありませんが、AOpenのXC CUBE EZ965でしょうかね。
IntelのサイトにはWindows7(64bit)用のドライバがあるようですけどそれは使われてみましたか?
Select an Operating Systemでスクロールすれば32bit版の次にあります。
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Graphics&ProductLine=Laptop+graphics+controllers&ProductProduct=Mobile+Intel%c2%ae+965+Express+Chipset+Family
書込番号:14043086
引き続きご回答頂いた皆様方に御礼申し上げます。
SSDには致しませんが、使用中のHDDを外し、手持ちのHDDに単独でインストール致しましたが改善はされません。
チップセットのドライバーも再度入れなおしましたが変化なし、グラフィックカードはGT430で取り立てて高性能ではありませんがこれ程重くなるとは考えにくいです。
電源ボタンを押してから立ち上がるまで4〜5分、その後例えばコントロールパネルを開いた時2分程、時には固まって動かなくなります。
この状態は重いを通り越していると考えます。
当方のスキルでは皆様方のお力を持ってしても手に負えないので此処であきらめざるを得ません。
回答を頂いた方長々お付き合いいただき有難う御座いました。
質問は解決済みでは有りませんがこれで終了させて頂きます。
回答頂いた方、有難う御座いました。
書込番号:14046045
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
OSソフト
