Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premiumのエンターテイメント機能にビジネス機能を加えた万能エディション(通常版)。参考価格は37,800円
このページのスレッド一覧(全107スレッド)
6 | 7 | 2010年4月23日 17:57 |
12 | 18 | 2010年4月5日 00:59 |
4 | 7 | 2010年3月31日 06:45 |
3 | 6 | 2010年3月29日 12:00 |
0 | 2 | 2010年3月29日 08:47 |
0 | 7 | 2010年3月19日 23:30 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional
vista32bitから7へのOS変更を考えております。そこで、お聞きしたいのですが、価格の比較的安いDSP版の購入を考えいるのですが、32bit、64bitのどちらを購入した方が賢明でしょうか?
長所?短所?(表現が下手ですんません…)
ご教授宜しくお願い致します。
つるつる君さん、こんにちは。
64bit版であれば、メモリを多く使えるというメリットがあります。
4GB搭載なら、4GB全てが認識されます。
ただ、まだ未対応のソフトや周辺機器がありますので、
事前によく使われるソフト等が対応しているかどうかをメーカーの公式サイト等で確認して下さい。
「無難さ」という点を重視されるのであれば、32bit版の方が良いでしょう。
書込番号:11261406
メモリを4GB以上乗せて使いたいのであれば、64BIT版を。
また、4GB以下でアプリやドライバを不自由なく使いたいのであれば32BIT版を。
どちらでも良く、問題があっても自力で解決or納得or妥協できるのであれば64BIT版を。
一般ユーザ的に64BITと32BITの違いを今は明確には体感できないと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11261418
カーディナルさん、至上主義さん、レスありがとうございます。
ソフトや周辺機器が、64bitに対応しているか、調べてみます。
質問とはズレてしまうのですが、デュアルブート?ダブルブート?っと言う事を耳にしたのですが、一台のPCに二つのOSを入れて、使い分けする事は可能なのですか?
出来るのであれば、現在vista32bitを使用しているので、7の64bitを試してみたい思いがあります。
どの様にインストールすればデュアルブートになるのでしょうか?
お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。
書込番号:11262059
つるつる君さん、こんにちは。
新しくパーティションを作成して、そこへWindows 7(64bit版)をインストールされれば可能です>デュアルブート
下記のページは参考になるでしょう。
「XP+7もVista+7も可能なデュアルブートと削除の方法」
http://www.dosv.jp/other/0907/16.htm
書込番号:11262097
Win7をインストールするパーティションをそのHDDまたは別HDDに作って、そこにインストールすればデュアルブートになります。
書込番号:11262107
カーディナルさん、バネラさん、早速のご教授ありがとうございます。
帰宅後、教えて頂いたサイトを参考にしたいと思います。
DSP版 ウィンドウズ7 64bitを購入したいと思います。
書込番号:11262136
最新CPUなら間違いなく64Bit。
Core i7は64Bit命令を重視した設計になっている。
また、今後sandaybridgeに搭載されるAVXまで見据えた選択では断然64Bitになります。
少し古めのCPUなら、32Bitもあり。
Core2などは32Bit命令での実行性能を重視しているため、32Bitのほうが高速な場合があるが、メモリ容量などによっては64Bitを選ぶのもあり。
64Bitの互換性を言う人もいるが、この手の質問をする人にはあまり問題にならない。
なぜなら、古い環境を引きずっていないから。
書込番号:11271238
こんにちは、
2010年になり、HomeとUltimateはサポート期間が短いと聞き、Professionalを購入しました。
それに併せて約10年振り位に自作PCをやりました。
それで、取りあえず32bitをインストしました。
比較するのもどうかと思いますが、XPより数段早くて満足してます。
で、
先月は忙しくて何もできなかったので、昨日から代休をとっていじってます。
自分は風景写真が好きで、ネットからDLしたりしてますが、
その時に、続けてDLすると必ず「ライブラリのピクチャ」が開いてしまいます。
XPの時は前回開いたフォルダーが開くので良かったのですが、とても不便です。
MSに連絡すると、IE8にトラブルがあるかもしれないので再インストするように言われました。
やってみましたが同じ状態です。
久し振りの自作で初歩的なミスをしている可能性もあります。
基本構成は、
CPU:core i7 860
MB:ASUS P7P55D
GB:sapphre XUPOR-XHD5750 1G GDDR5
HDD:WD WD1001FALS1Tx3
メモリー:UMAX PC3-12800 DIMM 2GBx2
電源:HEC-700TE-ZWX
モニター:三菱 RDT27IWLM
で、
再インストしてからは、MB添付のソフトしかインストしていません。
ドライバーはWindows自動更新のものを使用しています。
解決策がありましたらアドバイスをお願いします。
きこりさん
素早いアドバイスありがとうございます。
ですが、再インストールはすでに三回やってます。
他に方法があればアドバイスお願いします。
書込番号:11181409
甜 さん
アドバイスありがとうございます。
そういう方法がありましたね。
最悪それにしてもいいかなと思います。
でも、
設定とか画像閲覧ソフトとかでは直らないでしょうか?
書込番号:11181531
EDGHさん、こんにちは。
ダウンロードをよくされるのであれば、下記のようなダウンロード支援ソフトを使われてもいいかと思います。
「窓の杜 - ダウンロード -」
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/download/
もし他のブラウザへされるのなら、下記のOpera 10.51はどうでしょうか。
http://www.opera.com/
書込番号:11182392
カーディナルさん、こんにちは
丁寧なアドバイスありがとうございます。
まず、
DLは頻繁ではないです。気に入った物を見かけた時だけです。
ただ、10枚とかあった時にいちいちフォルダーを指定するのが面倒だなというレベルです。
なので、ダウンロードではなく、画像閲覧ソフトでそういったことができるのがあるとありがたいです。
ブラウザソフトですが、
削除するのなら、いっそ64bitにしてみようかな、などと思っています。(せっかく付いてきたし)
また、64bitにした場合、
メモリーは8GBでも能力は出るのでしょうか?
というのも、
ボーナスがでるまで金欠なので、その程度しか予算が無いからです(爆)
書込番号:11182586
EDGHさん、こんにちは。
64bit版をインストールすれば、8GB全てが認識されます>メモリ
ただ体感出来るほどの性能向上はおそらく無いかなと…
書込番号:11182654
カーディナルさん、こんばんは
迅速なコメントありがとうございます。
64bitはメモリーが12GB以上あったほうが良いと聞いたことがあったので、確認しました。
性能向上もですが、今の状態が変わるのではないかと密かに期待してるのですが・・・
だめでしょうか?
今、地震があったようですが大乗ですか?
書込番号:11182860
EDGHさん、こんにちは。
地震は最大震度2&震源が北部とのことで、広島市では感じられませんでした。
「体感的出来るほどの性能アップを」ということであれば、
(予算にもよりますが)HDDをSSDへ換装されてはどうでしょうか。
個人的にはこれが一番かと思います。
書込番号:11183026
カーディナルさん、こんばんは
重ね重ねありがとうございます。
今現在、一番の望みはこの現状を何とかしたいということです。
で、
本当は64bitにするのはもう少しソフトや周辺機器の対応が進んでからにしたいと思っておりました。
なので、ハイスペックな物はその時にしたいなと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11183236
フォルダを開けてブラウザの横辺りに持ってきて、画像をドラッグ&ドロップすれば保存されます。
これなら保存フォルダを一々指定する必要はありません。
どうでもいいことですけどFirefoxの方がお勧め。
多少メモリは食いますけど。
メモリは多く積みすぎても使わなければ意味がありません。
何もメモリを有効利用するような外部ソフトを使わないなら2〜4GBくらいあれば充分です。
12GBつんだところでトラブルになる可能性が増えるだけです。
書込番号:11184675
ソフトの仕様だと思いますよ。
新規タブで開いたり新規ウィンドウで開いたりすると、デフォルトの保存先が開きます。
同じウィンドウで開けば(かれれば)ブラウザを閉じるまで同じ保存先が表示されるはずです。
Firefoxだと確認画面が出ずにフォルダにドロップで保存できますね。
書込番号:11184736
二日続けてあまり寝てなかったので、思いっきり寝てしまいました(笑)
お礼が遅くなりまして済みません。
甜さん、manamonさん、ありがとうございます。
まず、自分はフォルダーをいくつか作っております。
その下にまたフォルダーがあるという感じです。
例)山→日本→富士山
ですので、
そのやり方では「デフォルトのフォルダーから振り分ける」という今の状態とあまり変わりません。
それと、ファイル名を自分用に変更してDLしてますので、それもできなくなります。
ソフトの仕様という事であれば、ブラウザソフトを検討した方がいいかも知れませんね。
Firefoxは、以前、
「最初はいいけど重くなってきて遅くなると」聞いたことがあり調べてませんが、
その辺りは改善されたのでしょうか?
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11185534
別のサイト(MSN相談箱)で、解決いたしました。
マイクロソフトが一言「Vistaと7では、できない」と言っていてくれれば、
こんなに悪戦苦闘しなくて済んだんですが・・・
「フォルダの足あと」というソフトを使えばXPと同じ様に使えました。
コメント下さった方々、考えて下さった方、
大変ありがとうございました。
書込番号:11187823
EDGHさん、こんにちは。
問題が解決したとの事で良かったです。
「フォルダの足あと」は便利そうなので、私も試してみようかなと思います。
書込番号:11187957
カーディナルさん、こんばんは。
何度もアドバイスありがとうございました。
「フォルダの足あと」
http://www7b.biglobe.ne.jp/~flat/f_footmark.html
使ってみて下さい。
自分もXPと同じ様に出来るので、嬉しくて先ほどまで遊んでました(笑)
書込番号:11189052
そんなソフトがあったんですね..
履歴ではないですが、保存フォルダを指定できるプラグインもあります。
Firefox + https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/614
Firefoxのことは詳しくないですけど、個人的に 使ってて動作が軽い(早い)と感じることはないです。
使い慣れたIEの方が使いやすかったりします。
他にも、Safari・Opera・Chrome・Sleipnir 等 気分&用途で使ってますけど
使い分けるのもいいかもしれません^^
書込番号:11189497
manamonさん,こんばんは、
アドバイスありがとうございました。
今回は再インストールで、結構ヘバッテしまい(笑)
ブラウザソフトはまた今度にしようと思っています。
昔、よくパソコンをいじっていたときは、「ネスケ」を愛用してました。
「オペラ」もちょっとだけ使ったことがあります。
でも、さすがにパソコンの世界で10年は長すぎました・・・
浦島太郎状態です(爆)
また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:11189590
64ビットのパソコン(デル1545)にWIN7PROFESSIONALをいれています。
インターネットエクスプローラーが32ビット用と64ビット用の2つがあります。
サイトを見に行くと、普通なら必要なときに、adobe flash playerなどのプラグイン?をインストールでき、動画などを見れるようになります。32ビット用なら普通にできます。
が!インターネットエクスプローラー64ビットのときはインストールできません。
どうすれば正常な動作がするようになりますか?
理由は簡単です。
「プラグインがまだないから」。
今のところ汎用に32ビット、アプリのダウンロード、アップデートは64ビット版と、使い分けが必要ですね。
書込番号:11163815
そういう時のために32bit版が用意されてるんだけどね。
書込番号:11163839
素早い対応ありがとうございます。
そうでしたか。対応していないのですね。
ならしかたありませんね。
疑問が解決しました。
64ビットを使う価値があまりありませんね。
64ビットの他のブラウザーってあるのでしょうか?
書込番号:11163851
Firefoxにも一応ありますよ。
プラグインは当然だめですけど。
書込番号:11164120
私はWin7 x64ですが、IE8は32ビット版を使っていますわ。
IE8の32ビット版で全然困らないので・・・
書込番号:11166688
RCA_71Aです。
お世話になります。
友人のパソコンですが、
マザーボードが壊れてしまい。
新しいマザーボード交換と
HDDを320GBから1Tに交換しましたら、
スタート>コントールパネル>システム>ライセンス認証の時、Product keyは、ここで入力しましが、ネットでの認証が、出来なくなり30日しか使用出来なくて困っています。
インストール時の途中でProduct key入力しなければならないのか?
Windows 7 Professional DSP版です。
オンボードLANのドライバーが当たってないか、プロバイダーとそもそも契約してないかわからないけど、電話認証すればいんじゃない?
書込番号:11154100
電話認証すれば、NPです。
電話くらい持ってますよね?
書込番号:11154120
プロダクトキーの認証で、ネット認証の時には同じプロダクトキーでも
認識しない時もあります。
上記の状態の時には電話認証でいけると思います。
マザーボードを交換でHDDの再インストールしない場合はプロダクトキー
が同じでも電話認証による認証が必要になる時があるみたいですよ。
書込番号:11154138
早速のご返事ありがとうございます。
電話認証 言う事で、
みなさんありがとうございました。
RCA_71A
書込番号:11154503
直近の認証から日が浅いと電話認証になることがあるね。
書込番号:11154561
視覚効果の設定の項目の
「ウィンドウを最大化や最小化するときにアニメーションで表示する」
が再起動するとレ点が入ってしまい、すごくうっとうしいです。
解決方法ありますでしょうか?よろしくお願いします。
OSはWin7 Pro x64です。
すぐに思いつくのはレジストリを書き換える事・・・かな。
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
\WindowMetricsにあるMinAnimateを0に設定して再起動。
やってる事はコンパネからの設定と変わらないので
ひょっとしたら効かないかもしれませんが、参考までに。
書込番号:11156437
設定変更する時、セキュリティアプリを終了してから変えてみては?
(何か入れてればですが)
書込番号:11157271
最近windows7 pro64bitを買ったところ
エプソンのプリンターPM950Cが64bitの
ドライバーがないらしく(将来も出る予定なし)
で困っています。バーチャル機能でmeを
インストールできますか?
全く勘違いならお許しください
Professionalなら、XPモードというものをダウンロードして使えるはずですけど。
プリンタのドライバを使えるのかまでは知らないけど。
書込番号:11101658
>バーチャル機能でmeをインストールできますか?
バーチャル機能とはどのことを言っているのか不明ですが、仮想ソフトウェアがサポートしていれば、仮想環境にWindows MEをインストールすることは可能です。
無料で入手可能なVMware Playerは、ゲストOSにWindows MEをサポートしています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
Virtual Boxはサポートしていないです。
http://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes
Virtual PCもサポートしていないみたいです。
書込番号:11101694
PM-950Cは、XP用のドライバを提供してますね。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1384.htm
Windows 7 ProfessionalのXPモードで印刷できるのではないでしょうか?
書込番号:11101723
ファーストホームさん こんばんは
XPモードでの動作報告がありましたよ。
あと EPSON PM-920C のドライバで
PM950Cが、win7 64bit環境でも動作したみたいです。
書込番号:11101739
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
OSソフト
