Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premiumのエンターテイメント機能にビジネス機能を加えた万能エディション(通常版)。参考価格は37,800円
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2011年10月5日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2011年9月26日 12:29 | |
| 0 | 7 | 2011年9月6日 22:29 | |
| 11 | 9 | 2011年8月6日 16:57 | |
| 0 | 4 | 2011年7月17日 13:05 | |
| 1 | 5 | 2011年7月13日 11:19 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional
最近、自作PCにて64bitDSP版をインストールしました。
共有の詳細設定の「ネットワーク探索」なのですが、
「ネットワーク探索を有効にする」のチェックボックスをオンにしても、
再度確認すると、「ネットワーク探索を無効にする」になってしまいます。
何度やっても、同じ現象です。
その他の設定は、正常にオンオフが出来ます。
ホームグループは設定していません。
Wiindowsファイヤーウォールはオフししています。
セキュリティはソフトは「カスペルスキー2012」を入れています。
何か設定がいけないのでしょうか?
おわかりの方がいらっしゃいましたら、どうかお知恵を拝借願います。
digital-lifeさん、こんばんは。
ネットワークの”場所”を「パブリック」に設定すると、ネットワーク探索機能が無効になります。
ネットワークの”場所”を「ホームネットワーク」にして試してみてください。
「パブリック」は、外の飲食店や空港などで自分のコンピュータをネットワークに接続して使用する場合で、他のコンピュータから自分のコンピュータにアクセスされたくない場合に使います。
または、「パブリック」以外に設定されていましたら、左側ペインの「規定値に戻す」を実行してみてください。
既に確認済みでしたら読み流してください。
書込番号:13572006
フォア乗りさん
「規定値に戻す」はどこ(?)にあるのでしょうか?
書込番号:13572144
「規定値に戻す」はWindowsファイアーイォールの設定の話でした。既に無効にされているのでしたよね。
カスペルスキーのファイアーウォールで、以下のポートが遮断されていないかを確認してみてください。状態がわかりにくければ、明確に許可のルールを追加してみてください。
他のコンピュータのネットワーク探索を行うには、以下の受信トラフィックを許可する必要があります。
UDP 3702
TCP 5357
TCP 5358
XPとVista、7の両方におけるファイルとプリンタ共有のネットワーク探索を行うには、以下の伝送制御プロトコル (TCP) およびユーザー データグラム プロトコル (UDP) の受信トラフィックを許可する必要があります。
UDP 137
UDP 138
TCP 139
TCP 445
ネットワーク デバイス(UPnP)のネットワーク探索を行うには、以下の受信トラフィックを許可する必要があります。
UDP 1900
TCP 2869
書込番号:13572340
フォア乗りさん
他に不具合が発生し、OSをクリーンインストールしました。
その後、しばらくは正常に戻っていたのですが、
いつの間にかまた、「ネットワーク探索」が有効にならなくなってしまいました。
カスペルスキーをアンインストールしても状態が変わらないので、
違う原因かもしれません。
書込番号:13576623
digital-lifeさん、こんにちは。
Windowsのサービスのうち、下記のものは「開始」の状態になっていますか?
Computer Browser
Server
TCP/IP NetBIOS Helper
これらが開始されていない、あるいは無効の状態だとネットワーク探索が有効になりません。
書込番号:13578053
うまくいかないですね。下記のコマンドで強制的に有効にしてあげたら状況変わりませんでしょうか?
netsh advfirewall firewall set rule group="ネットワーク探索" new enable=yes
また、ネットワーク探索を行うには、DNS Client、Function Discovery Resource Publication、SSDP Discovery Service、および UPnP Device Host というサービスが開始されていること、Windows ファイアウォールの例外にネットワーク探索が設定されていること、および他のファイアウォールがネットワーク探索を妨害していないことが必要です。先に挙げたサービスと一緒に確認してみてください。
書込番号:13582631
フォア乗りさん
>Function Discovery Resource >Publication、SSDP Discovery Service、
>というサービスが開始されていること
ビンゴです!!
こちらのサービスを「自動」「開始」にした所、
「ネットワーク探索」が無効ならず、有効になるようになりました。
今回は、本当にありがとうございました。!!
書込番号:13584280
知り合いから、『Windows7 Professional 64bit で自作機を作って欲しい』とゆうことで、下記の構成で自作機を制作しました。
OS:Windows7 Professional 64bit 正規DSP版(新品未使用)(XPモードをローカルディ スク:Cでは無くローカルディスク:Eで制作)
電源:MAXCUBE社製 NIRA 550W (ATX12V専用)
マザーボード:ASUS社製P8Z68−v pro
CPU:intel CORE i7-2600k/3.4GHzx4/LGA1155 BOX品 Batch# L106A651
ビデオカード:無し
HDDファースト: Western Digital社製WD5000AAKS-00A7B2 500GB SATA
HDDセカンド: WesternDigital社製 WD20EARX 00PASB0 2TB SATA
メモリー: シリコンパワー社製 SP012GBLTU133V31 ([DDR3 PC3-10600 4GB 3枚組).
光学ドライブファースト: LITEON 24倍速 S-ATA DVDスーパーマルチドライブ 5インチ内蔵用 [IHAS124-04B] nero9 Essentials付
光学ドライブセカンド:LITEON 24倍速 S-ATA DVDスーパーマルチドライブ 5インチ内蔵用 [IHAS124-04B] nero9 Essentials付
PCファン:KAZE-JYUNI 800rpm SY1225SL12L (12cm×3ヶ)
PCカードファン: Scythe Aero Cool PC AIRCON PCIスロット用 エアファン
で制作して8月29日に引き渡して2日程すると突然「DVDドライブが2台とも 認識していない」と連絡が有ったので知り合いの自宅に行ったですが、ケーブルやドライブも異常が無くBIOSも確認すると認識しており コントロールパネルを開きシステムデバイスを開くとDVDドライブにビックリマーク⇒(!)が有りドライバーが壊れているか無いと書いてあったので ここでは、埒が開かないと思い持って帰り修復することになりましたが、光学ドライブが無いでWINDOWS7インストールディスクでの修復や、インターネット繋ぐためのドライバー もインストールも出来ない無論外付けDVDドライブも使えないで、私のPCで対処方法を試したのですが駄目でした。
後で分かったことですがFix it ソリューション センターで修繕ツールで直せること、原因はQuick time player が関与していることが分かりましたが、インターネットが繋げないためHDDファーストをセカンドに HDDセカンドをファーストにして、再度WINDOWS7システムを作り直すことにしました。
まず、BIOS基本設定+BIOSが仮想PC対応の設定なっているか+ブート設定を確認⇒windows7 Professional 64bit ⇒マザーボードのドライバー⇒バッファローの無線LANドライバー(バッファローエアーナビケーターVer:12.17)⇒XPモード本体& Virtual PC& アップデータをダウンロードしてさてこれを、順番にインストールしようと前回も参考にしたサイトhttp://freesoft.tvbok.com/tips/win7rc64/set_up_xp_mode.html参考にしてまず、コントールパネルを開きパーティション切りを2TBのHDDファーストにXPモードを作るためのドライブを200GB作り、ダウンロードしたXPモード本体の(WindowsXPMode_ja-jp.exe)インストールは、前回のように何も無く終了しました。Virtual PCをインストール(Windows6.1-KB958559-x64.msu)しようとした時『インストーラーはエラーを検出しました:0xc800222』と出ました。
私は、『あれ、ダウンロードの際止まっていたから、何かプログラム不具合が起きてエラーが起きたか?。はたまた私がOSのグレードを間違えたのかな』と思い再度ダウンロードそしてインストールをしたのですが『インストーラーはエラーを検出しました:0xc800222』それを3度ほど繰り返して見たのですが同じで、『物は試しでのwindows7 Professional 64bit本体のcドライブに作ってみよう』とやっても同じでした何か対策は無いかと書き込みを閲覧したのですが無いみたいで、Fix it ソリューション センターの方も確認したのですが対策が分からず、ご連絡した次第です。
PS:書き込みに投稿したところ『別の人が書いていますが、インストール順が違いますhttp://cloud.watch.impress.co.jp/epw/docs/series/virtual/20090511_168067.html』との書き込みがありまして、Virtual PC→XPモード→xpモードアップデーターの順番で試みて診ましたが駄目でした。
Windows 7がSP1に対応していない場合は、XP Modeをインストールする前にSP1を適用してみて下さい。
その後は、XP Mode→Virtual PC(→xpモードアップデーター)の順にインストールして下さい。
書込番号:13505123
調べて見るとWinodows7sp1に、更新されていませんでした。そのため手動でsp1更新させ、マイクロソフトのホームページ(アンサーを書かれた方)同じ方法でXPモードをインストールすると、XPモードが起動しました!!。
書込番号:13549789
先日vistaがインストールされた
ドライブをフォーマットしてwindows7 64bit を今のパソコンインストールしました。
ところが前使っていたドライブにwindows2000でフォーマットしたNTFSのドライブがあり
そこにあったファイルが一切みれなくなってしましました。(ドライブも認識しません。)
とりあえず一時的にwindows2000をインストールしようとも考えましたが
今度はハードディスクそのものを認識してくれません。
因みにOS選択画面には以前のバージョンのwindowsというのがありますがそれを
えらぶと
windows 2000 \system32\ntoskrnl.exe がみつかりませんとなり
もう混乱状態です(TT)
とりあえずもう2000はいいのでそこに入っていたファイルだけでも
バックアップしたいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVIDE2
上記のような製品でUSB接続する事は可能ですが、
現在のPC構成を書いた方がレスをもらえ易いでしょう。
書込番号:13467124
NTFSがどうとではなく、文字通りファイルが読めないというエラーです。
HDD以外の可能性として、PC側のコネクタやI/Fに問題がある場合があるので。
・取り付ける場所を変えてみる。
・接続方法を変えてみる(USBケースとか)。
・他のPCに接続してみる。
このへんから。
書込番号:13467149
ディスクの管理ではどのように認識されていますか?
ダイナミックディスクに変換したということはありませんか?
AHCIモードがサポートされたSATAポートを使用している場合にAHCIモードにしていると
ドライバを読み込ませない限りはインストール時に認識されません。
BIOSでIDEモードに変更すれば認識されるかもしれません。
書込番号:13467186
みなさん回答ありがとうございます。
まず
表示をまとめると
ボリューム ローカル ディスク
ファイルシステム NTFS
状態 正常(システム、アクティブ、プライマリパーティション)
となっています。
認識されました。
しかしインストールするには当たり前ですがフォーマットが必要。
でもそれをしたら肝心の中のファイルがなくなってしまうため今は無理。
よって現状で思いつくのは運よくパーティションが現在のブートドライブ
以外にも余っているのでその中身を外付けドライブにコピーして
おいてそこをフォーマット→2000インストール→問題のドライブの中身をバックアップ
→問題のドライブも2000をインストールしたドライブも7でフォーマット。
→バックアップしておいたファイルをコピー。
なんですが
不安点
1、自分の構想通りにいく自信がない。(どこかが根本的に間違っていたらと不安がある。)
2、フォーマットする予定のドライブの中身をコピーできるようようなドライブが手元に
ない。
と言った所です。
やっぱりベストは7から問題のNTFSのドライブを見れるようにする事か
2000を正常に起動できるようにする事ですが何かいい方法はありませんでしょうか?
書込番号:13467594
ちなみにスペックですが
大まかになりますが
CPU core2duo 2.6G
マザー P5B-E Plus
ビデオカード Gforce 9600GT
メモリ 6G(buffalo)
SATA1 HDD
SATA2 ブルーレイドライブ(松下)
となっています。
書込番号:13467611
ドライブレターがふられていないだけならディスクの管理でドライブレターを設定して下さい。
それともドライブレターは割り当てられていてドライブが開けないかファイルが壊れていて読めないだけでしょうか。
書込番号:13467735
甜さん
回答どうも有難うございます。
出来ました^^。
ドライブレターが無いだけでした。
危うくとんでもない事をする所でした。
やってみるとほんと単純なことだったのでしょうが
自分のような素人にはお恥ずかしながら全くわかりませんでした。
何故他のパーティションにはすべてふられていたのにここだけ振られていなかったのかは
不明ですが何はともあれ解決して良かったです。
ほんとにどうも有難うございました。
書込番号:13467785
初めまして。
現在私のPの仕様は以下のような仕様なのですが、
マウスをもう一つ接続して(合計2個のマウス)、
それぞれ別々の動きをさせるように設定することは可能でしょうか?
追加する2個目のマウスの動きは、
「マウスのカーソル移動」、「左クリック」の2つが出来れば十分です。
Windows上での設定でも、市販のソフトを使用してでもかまわないのですが、
何かよい方法は御座いませんでしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。
PC本体:DELL Studio XPS8000
OS:windows7 64bit Professional
CPU:Corei7
メモリー:8GB
一応こんなフリーソフトがあるそうですが…
http://gxc.google.com/gwt/x?q=%EF%BE%8F%EF%BD%B3%EF%BD%BD+%3F%3F%3F%3F+%3F%3F&safe=images&client=ms-kddi_blended-jp&start=1&hl=ja&inlang=ja&ei=FdIzTsimFcehkQXX0d9y&ved=0CAQQFjAA&rd=1&u=http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/10/27/dualmousetool.html
対応OSがXPとの事で使えるかどうかは分かりません。
「ベクター」等で検索してみてはどうでしょうか?
書込番号:13315018
使えるかは?です。
http://www.dicolab.com/wunderworks/
ちょっと違うかも
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137289536
書込番号:13315066
だぶるまうす というソフトがあるそうです。
Vectorにあるんですが、Windows 7 での動作報告も出てるみたいです。
こちらから
URL
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se398941.html
書込番号:13315091
gtk_typerさんが載せていたアドレスが間違っていたので載せておきました。
僕もこのソフト使おうとしましたが、
設定がかなり難しいです。(失敗するとWindowsが起動しなくなる可能性があります)
なのでやめておいたほうがいいと思います(古いソフトですから)
Windows7での動作報告は僕が探した限りありませんでした。
書込番号:13315103
皆さん、早々のお返事有難うございます。
質問の内容が分かりづらくて申し訳ございません。
理想を言わせて頂くと、
添付の画像のように
「ボタン1」にマウス1のカーソルをあわせて、
「ボタン2」にマウス2のカーソルをあわせた状態で、
マウスの左クリックをすると、ボタン1がクリック(実行)される。
マウスの右クリックをすると、ボタン2がクリック(実行)される。
上記のような動きを一つのマウスで出来れば最高なんですが、
それは無理かと思うので、マウスを2つ用意しないといけないのかと思っています。
もし、1つのマウスで上記のようなことが出来るのであれば
合わせてご教授頂けると幸いです。
書込番号:13315128
記憶が正しければ「だぶるまうす」がやりたいことに近いと思います。
ただ、64bitのWindows 7では無理かも。(試してないです。)
書込番号:13315174
→だれかさnさん
ご指摘ありがとうございました。
携帯でのURLでしたので携帯でしか見れないのを忘れてましたm(_ _)m
一応検索ワードは「マウス カーソル 2個」でやってみました。
書込番号:13315223
皆さん、早々のお返事有難うございます。
「だぶるまうす」「カーソル兄弟」がやりたいことに近いのですが、
カーソル兄弟の方が、設定を変更出来る点が良いですね。
ただ、カーソル兄弟で切り替えキーを変更しようとしたところ、
切り替え設定が出来ませんでした。
具体的には、切り替え作業はデフォルトではマウスのスクロールボタンを押すと
切り替わるのですが、「キーを変更」で「キーボードの、ある特定のキーを押すと、
切り替えるように設定変更しようと試みましたが出来ませんでした。
windows7で「キーを変更」が出来たかたいらしゃれば教えて頂ければと思います。
書込番号:13319500
皆さん、
ご親切にアドバイスを頂き有難うございました。
ドンぴしゃりというソフトは無いようですが、
自分で工夫して使っていこうと思います。
有難うございました。
書込番号:13342631
新しいシステムパーティションを作成できなかったか、既存のパーティションがみつかりません
で、先に進めません・・・。
この文章で検索すると、他のHDDやUSBを外すとインストールできるとかよく聞きますが、
OSをインストールする予定のSSDと、USBマウスやキーボード以外はすべて外しています。
SSDはフォーマットしたりいじってはいますが、改善されません
また、Win7では認識しているのですが、BIOSではSSDが表示されず・・・。
認識されていない?
BIOSで認識されていないのが問題でしょうか?
場違いな質問でしたら申し訳有りません・・・・。orz
情報教えていただけると嬉しいです。
DSP版の64bitです
素人です・・・出来れば詳細に教えていただけると助かります
一応構成としては
CPU.Corei7 2600K
MB.ASROCK P67エクストリーム6
RAM1.DDR3-13332GB×2
RAM2.DDR3-13331GB×2
SSD.A-DATA AS511S3-60GM-C
VGA.RADEON HD5670
接続するSATAポートは変えてみましたか?
5列並んでいる内の真ん中3列目に接続するか青いポートに接続するかしてみて下さい。
書込番号:13263372
この部分ですが、まだインストール出来てないのに、Windows 7 で認識しているとは?
それから、SSDはインストール前にフォーマットなどはする必要ありません。
別のPCがあるんなら、SSDのボリュームはすべて削除して、未フォーマットの状態で進める。
インストールの初期段階で、システム予約領域の作成と、C:ドライブのフォーマットをするように出来ています。
BIOSでSSDを認識してないなら、インストールは出来ません。
甜 さんのいわれるようにSATAポートの確認をしてください。
書込番号:13263529
返信有難う御座います
SATAポートを変更したところ、普通にインストール開始しました
思いっきり見逃していました・・・
有難う御座いました^^;
書込番号:13263593
こんちゃ
旧PCで使用していたSSDを転用しようとしているのかな?
BIOSで認識されないデバイスは、どうしようもありませんので、
最小構成にして、SSDを接続するSATAポート、ケーブルを変更するなどして、
BIOSで認識されるか試して見ましょ。
パーティション、フォーマットの問題は、次のSTEPです。
書込番号:13263594
先輩の皆様
素人が質問させていただきます。
Windows7 DSP 32bit Professionalを購入しましたが、最近になって64bit版を試したくなりました。
皆様もご存知の通り、DSP版だとどちらかの32bitか64bitの片方のDVDしか入ってませんよね?
ここで、DSPの32bit版を所有しておるが、64bit版をインストールしたい場合はどうすれば、よろしいでしょうか?
本人が知ってる方法
1.64bitのDSPを購入
2.オークションで、64bitDVDを購入
上記以外の方法をご存知の方、お手数をおかけしますが、アドバイスをお願いします。
DSP版の場合は、最初に32/64を決定して購入しなければならないので、
再購入するしかありません。
正規品であれば、オークションで購入するのも有りでしょう。
書込番号:13245479
gfs15srvさん
こんにちは〜
書き込みありがとうございました。
やはり購入するしかありませんか?
参考にさせていただきます。
書込番号:13245489
WAUなどのアップグレードも32bitと64bitの変更はできないので、何らかのパッケージを購入するしかありません。
途中で変更できるなんて特典もありません。
DSPか通常版かボリュームライセンス、状況に応じてアップグレードやダウンロード版などを購入で。
書込番号:13245835
64ビットOSのプログラムだけ手に入れて今のOSのIDで認証が可能か考えてるならX
オークションのデル付属のOSを検討なら論外だし
使えるかわからないジャンクパーツや規格の合わないメモリーのDSPも厳密に言えばダメです。
http://nttxstore.jp/_II_QZZ0004670
これが安い方かも
書込番号:13246217
みな様
こんにちは〜
アドバイスいただき、ありがとうございました。
結局、購入しなければいけないですね〜
財布と相談してみます。^^;
以上、しつれいします。
書込番号:13248633
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
OSソフト
