Windows 7 Ultimate
Windows 7の全機能を搭載した最上位エディション(通常版)。参考価格は38,800円
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年10月27日 22:41 | |
| 1 | 2 | 2009年10月27日 18:48 | |
| 4 | 7 | 2009年10月27日 07:40 | |
| 0 | 9 | 2009年10月27日 05:56 | |
| 1 | 10 | 2009年10月26日 22:09 | |
| 0 | 2 | 2009年10月26日 18:48 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate
Windows7 Ultimate DSP 64bit版を購入しましたが
画面が出力されなくて困っています。BIOS、DVD-ROMから起動したときの
インストール画面やセーフモードは表示されるのですが、
「Windowsを起動しています」の画面後
プロダクトキー入力画面から「No Signal」になってしまいます。
何度もインストールしなおしていろいろやってみたのですが
インストール時に挿していたRADEON HD 4870では出力されず
予備に持っていた RADEON HD 3650に変えてところ一度だけ表示でき、
このときにプロダクトキーを入力したが、おそらくVGAを変えたからか
システムの変更と表示され再起動したところ表示出来なくなってしまいました。
最後に挿したもうひとつ予備で持っていたRADEON X1950XTXだけ問題なく、
いつも表示できます。
いずれも公式ドライバのCatalystをインストール前の状況ですが
インストールしたくても真っ暗で出来ないのです・・。
Windows自体は起動音もしているので普通に起動しているみたいです。
昔使っていたWindows XPのHDDに変えると普通に起動するので
ハードウェアは壊れていないと思います。
できればRADEON HD 4870で起動したいのですが
どなたか助けていただけないでしょうか・・。
映るかわかりませんが、起動し終わったと思われたときにモニタのケーブルを抜き指し直して下さい。コレで認識する事もあります。
書込番号:10371917
safeモードで起動するなら、一度画面設定を800×600の16bit位に変更して再起動
してみてはいかがでしょう? それで使用できるならその状態でドライバー組み込めば
どうにかなりそうな気もしますが
ちなみに使用されているモニターの型番と
モニター側の接続に使用している端子名と
グラボ側で使用されている端子名
可能であれば接続ケーブルのメーカー等
あると返事がしやすいかも
書込番号:10377316
返信ありがとうございます。昨日いろいろやって見たところ
何とかできました。
つなぎ直しただけでは無理でした。
セーフモード中ではハードを認識できないと
言われてしまいインストールできませんでした。
Windows7ではどうやらある程度わざわざドライバをインストールしなくても
内蔵ドライバで認識できるようになっているみたいですが
(SoundBlaster X-FiやLANなど公式ドライバなしで使用できました)
その内蔵ドライバとRADEON HD4870の相性がよくなかったみたいです。
結局問題なかった1950XTXでインストールし、4870に差し替えて
再起動、すると一度目は内蔵ドライバが読まれる前だからか
解像度が一番低い状態で表示でき
Windows7からハードウェアの変更の検出で再起動しろといわれたのですが
そのまま無視してAMDの公式ドライバを入れたところ
問題なく使用できるようになりました。
ちなみに環境は
INTEL Core2Quad Q9450
ASUS P5Q Pro
UMAX PC-6400 2GBx4=8GB
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium Pro
MITSUBISHI RDT261WH DVIで接続
でした。
書込番号:10378628
観覧ありがとうございます
早速ですが質問します
windows Liveメールをインストールし、開いてみたところ
送受信ボタンが無く、ツールバーの変更欄にも
送受信がありません。
ネットで調べてみたところ、ちゃんとあるようなのですが
これは何故でしょうか?よろしくお願いします。
早速の返答ありがとうございます。
同期という名前に変わっていたのですね
書込番号:10377113
皆様
お聞きしたいことがあります。
現在RTM版を使用し正規版の購入を考えていますが
RTM版では起動時にwindowsは起動中ですって画面が出ますが
正規版も起動時に同じ日本語字がでるのでしょうか?
どうか教えてください。
私はそれがなんとなく嫌いですw そんなとこ日本語ならブルースクリーンを日本語に!て
思うし なんか安っぽく感じるのです・・・
書込番号:10372576
RTM版とは、量産工程にまわすための版下。
つまり、今売っているものはRMT版のコピーです。
ブルースクリーンは、最低限の機能で実現しなければ意味が有りません。
システムが壊れて日本語フォントも壊れたら、文字化けして何が書いてあるのかも分かりません。
ブルースクリーンは問題解消の為の情報提供だから、それよりも各言語ローカライズが優先するという意見が多数派にならなければ実現はさせないです。
書込番号:10373041
(;^□^)あはは…言われてみればプログラミングを考えれば言語が英語が当然ですね
書込番号:10373072
windowsは起動中ですって画面が出ますけど、
ピコピコ流れるプロレグバーが無くなって、windowsロゴが光って、
伸縮するようになった。
xp、vistaでプロレグバーに慣れていたので、ちょっとさみしい。
書込番号:10374014
久々の自作でWin7をインストールしましたがすべて機器は正常に作動しているようなのに何故かエクスペリエンスインデックスでは最後のディスクパフォーマンスの評価まできて
「評価または他の操作は正常に完了しませんでした。
オペレーティングシステム、ドライバー、あるいは他のコンポーネントからの
エラーが報告されていることが原因です。」
とでてしまいます。デバイスマネージャー上にもひっかかっている機器は見られず
何が原因かわからず困っています。
ちなみにWinは3度インストし直しています
構成は
CPU intel i7 860
MB GIGABYTE GA-P55-UD6CPUMEM
HDD WD-WD10EADS-00M2B0
SSD intel SSDSA2M080G2GC(OSはこちらにインストしてあります)
VGA 玄人志向 GeForce GTX 260
DVDドライブ PIONEER BD-RW BDR-205
電源 Crosair Memory CMPSU-850HXJP
です。ウィンドウズアップデートもビデオカードのドライバーも入れなおしてますがまったく
だめです。
エクスペリエンスインデックスの評価できなくても機器を使って問題ないならそれでもいいのですがそれもわからないので教えてください
これは置いておいて
エクスペリエンスインデックスができない人他にも居るようですね
見てるのはシステムドライブなので
SSDSA2M080G2GCを測定してると思います
RAIDよりSSDが成績が良いようですが私のインテルSSDも低めの評価です
他でSSDのベンチを見るとどうですか?
書込番号:10366395
今CrystalDiskMark2.2で測ってみたところ
シーケンシャルリード 225.3
シーケンシャルライト 80.23
ランダムリード512kB 158.4
ランダムライト512kB 52.00
ランダムリード4kB 16.89
ランダムライト4kB 45.66
でした。HDDのベンチマークを計測しているサイトにある同じSSDの結果と比べてみても特に問題はなさそうです
書込番号:10366509
体感的に問題がなければそのままでいいんじゃないですかね
私も気にしないことにしました(;´Д`A ```
書込番号:10366684
デバイスマネージャに
!マーク出ていませんか?
それがクリアできないと
評価できませんと思います
書込番号:10366785
もともとデバイスマネージャーに“?”や“!”はなかったので困っていたのですが
とりあえず最新のBIOSが出ていたためアップデートしたところなぜか評価できるようになりました。問題はマザーボードだったのかも・・・
理由はよくわかりませんがこれでとりあえず機器に問題ないことがわかりホッとしました
コメントいただき助かりました ありがとうございます
書込番号:10366924
解決できてよかったんですね
マザーボードのBIOSでしたか
書込番号:10367196
それって、BIOSの修正内容がWindows7に影響あったということですよね。
書込番号:10369227
どうなんでしょう??
もしかしたらMBの何かに問題があってBIOSのアップデートでそれが解消したために
WIN7のエクスペリエンスインデックスが正常に作動したのかもしれないなって思いますが
理由はわからないです。
ちなみにパーツショップでもそんな問題は聞いてなくて分からないとのことだったので
パーツかOSかは全く不明です
書込番号:10373461
解決よかったですね!
でもP55でBIOSて・・・ 古いマザーなら納得なんですけどね
書込番号:10374632
皆様、こんばんは
早速7とSSDを購入してインストールしました。
現在、1台のPCに7とXPのデュアルブート状態です。
C:(HDD)にXPがインストールされていて、
D:(SSD)に7がインストールされている状態です。
新しいSSDにインストールまでは順調だったのですが、
当然、7を起動した場合もシステムのドライブがD:
になってしまいました><
7が安定利用出来るようになるまでは、7とXPの
デュアルブート状態で利用して安定後、XPは削除
する予定なのですが、その際にD:をC:に変更した
いのですが再インストールしないで変更は可能
でしょうか?
上手く文章がまとまりませんでしたが^^;;
ご回答よろしくお願いいたします。
システムのドライブレターは変更できませんよ。
出来ない事もないですが。7ではないですが、
MSサイトにレジストリの変更で出来るような事を書いてます。
問題がなければそのままで良いのではないでしょうか。
書込番号:10357334
>グッゲンハイム+さん
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
はい。おっしゃる通り問題なのですが、
C:=システムと言う固定概念が強く、
今後XPを削除した時にC:ローカル
D:システムと言うのが、私にとってはですが
気分的にあまり良くないです^^;
XP削除後C:を抜きフォーマットで7をSSDに
インストールが良いかもでしょうか?
書込番号:10357460
私もXPと7の64ビットでデュアルブートしていますが、どちらもCドライブとして認識させています。
http://itaya.corso-b.net/TIPS/Vista/Vista02.html
のやり方を応用して環境を作っています。こちらのやり方を応用すると起動ドライブレターを指定することができますが、慣れていない場合は難しいかもです。
他の人がどうしているかはわかりませんが、再インストールが一番早いかもです。
参考になればいいですが・・・
書込番号:10357736
取り付けるスペースがあるならこれはいかがですか?
http://www.ainex.jp/products/hdd-sel.htm
作りはちゃちですが機能は満足しています。
書込番号:10358986
mu+さんの使ってるようなものを、いぜんRCとXPで使ってました。
デュアルブートより安定は良いです。
使わなくなったら外すだけですから。
ただ、ケース内配線だらけになりますw。
書込番号:10359377
>ただ、ケース内配線だらけになりますw。
そう、私には必要ないIDE用のコネクタもぶら下がっているので配線が大変です。
でも、これと併用する事でかなり柔軟な運用が出来るので気に入っています。
http://www.taoenter.co.jp/products/removable_case/ez-rack-02/
書込番号:10360261
mu+さんこんばんわ。
いぜんした時はミドルケースで、
A XP用システム+XP用データHDD+共通HDD
B RC用システム+RC用データHDD+共通HDD
としたせいでものすごい事になってましたw。
書込番号:10362805
バックアップ・ソフトでできるのではないかと。
Dのパーティションを丸ごとバックアップ。
その後、別のHDDに復元する。その時、ドライブ・レターを選択できるのではないでしょうか。Cを使っていなければ、大丈夫のはず…たぶん。
OSを入れたパーティションのドライブ・レターを変更したい場合、私はこうしています。Win7ではないけれど…。
書込番号:10366946
Win7アップグレードクーポン付きのVistaが入ったPCを購入しようと思っているのですが、期間中にアップグレード申し込みをすると、ディスクが届く様ですが、届いた後、アップグレードするのは自由ですか?期間中にアップグレードしないと無効になったりしますか?
ご教授よろしくお願いします。
ディスクがあればインストールはいつでも良いですよ。
書込番号:10371692
自由だと思います。
それより、各社ともすでにWindows7インストールパソコンを発売しているので
これからWindows Vista搭載・アップグレードクーポン付きパソコンを見つけるのは
難しいと思います。
書込番号:10371703
OSソフト
