Windows 7 Ultimate
Windows 7の全機能を搭載した最上位エディション(通常版)。参考価格は38,800円
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 22 | 11 | 2011年1月7日 11:37 | |
| 11 | 9 | 2011年1月5日 00:03 | |
| 16 | 24 | 2011年5月5日 09:17 | |
| 2 | 6 | 2010年11月7日 12:32 | |
| 1 | 7 | 2010年11月6日 08:50 | |
| 0 | 2 | 2010年11月13日 10:11 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate
メモリを一気に8GBまで増設するため、有効利用を考えてOSを64bit版へ載せ換えようと思います。
そこでお知恵を拝借したいのですが、かなりの数のアプリケーション(特にSORCENEXT、CyberLink)が導入されています。
自分でまだ調べもしないで「教えてクン」状況で申し訳ないのですが、ここだけが心配です。
また、この場合、OSはクリアインストールが無難でしょうか?
アップグレードでx64が選べたかどうかも不明でしたので・・・
年ばかり取ってめんどくさがり屋になってしまい申し訳御座いません。
質問する前に、まずできる範囲で調べてみましょう
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:12469582
"クリーンインストールが無難"じゃなくて、"クリーンインストールしか出来ない"ですね。
32bit→64bitのアップグレードを行う場合、今まで環境を引き継いだままのアップグレードは不可能です。
そのため、現在インストールしているソフト類はアップグレード後に入れ直しが必要になります。
OSが起動している状態で64bit版のインストールディスクを入れて、"アップグレード"を選択すると"バージョンが違う"と表示されてアップグレード出来ないらしいです。
書込番号:12469704
自分で調べて物を書け的な書き込みに奮い立って調査いたしました。
OSはクリーンインストール、データはバックアップを取って戻す。
APはインストールし直し。
困った事に、SourcenextさんのAPは全てダウンロード製品で、ダウンロードした元の圧縮ファイルは消してしまっています。
この場合、現行VerのWindows Backupを利用してしまうと仮定すると、ボリュームイメージでのバックアップとなってしまい、OSという余計な物も一緒についてきてしまい、元の木阿弥になるのではないかと心配しています。
Program Files(x86)をコピーしただけではレジストリ情報などが他のAPを利用しないと保存できないので頭の痛いところではあります。
当然のことながら古いシステムイメージは削除した上でリカバリー用に作成いたします。
リカバリーの際の復元先は指定可能なので、
Program FilesはProgramFiles(x86)に移せばよいのですが、
やはりレジストリ問題がMicrosoft社HPや@ITなどを読みましたが、少しは参考になりそうなのが
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win7/15win7backup/15win7backup_01.html
ですかね・・・
認証作業がまた発生しますが、面倒ですね。
(このように記載すると面倒ならやめれば的な書き込みが来ますね)
自己完結させていただきます。
ありがとうございました
書込番号:12469791
くれぐれも、自分で調査しないで質問すると罵声が返ってくることだけはわかりました。
急だったのでお知恵を借りたかっただけなのですが、自分で調べること以外ここでは
まともな回答は得られないようですね
書込番号:12469797
自分で調べてないと言ってしまったのが原因でしょうね。
ある程度調べてからここがわからなかったと書けばまともな回答が得られるでしょうけど。
書込番号:12469924
>自分で調べること以外ここでは
>まともな回答は得られないようですね
私はまともなコメントを書いたと思うんですけど無視ですか……
今後は"めんどくさがり屋"への回答はしない方が良さそうですね。
書込番号:12469980
takenenさんこんにちは
結局、偏屈が多いのですよ!ここは。
暇なんだか何だか知らないけど、素直に帰ってくることは
半分かな?
他はほっときゃいいんだよ!
こっちゃ忙しんだからね^^!
無視が一番!
素直な人だけ相手にする。。。
書込番号:12470144
ダウンロード販売で元のファイルを消したというのが信じがたいのですが。
本当に消してしまったのなら。再購入するか。プロダクトキーを元に、サポートに再発行を依頼するか(してもらえるかどうかは別にして)。この辺から調べるしかないでしょう。
32bitから64bit以前に。OSを変えるという場合でも、従来のソフトが動かなくなる可能性はあるので。新規インストールではなく、アップグレードの形でのインストールは、お薦めできません。
新規にOSをインストールした上で。
入れるソフトについては、WIndows7に対応していると明記されたバージョンが出ていないかを確認し。確認できない物については、1つずつインストールして、動作を確認しながら進めるしかありません。
どのみちいつか壊れるPCなので。1つのPCにしがみつくような運用は、避けた方が無難です。いつでも他のPCに逃げられる準備は、危機管理としてしておきましょう。
書込番号:12470236
メモリーを8GBにする理由は?
x86でもRAMディスクを使えばそれなりに使えると思うが。
それでも面倒臭いならx64のOSが始めからインストールされているパソコンを購入すれば?
書込番号:12472966
お世話になります
日本語版を使用しておりますが、
起動時の文字をStarting Windowsと表示したいのですが
コマンドプロントの操作要領がわかりません。
できれば「ようこそ」をWellcomeにもしたいです
以前英語版を使用していて、板についてしまいました。
お忙しい中、大変申し訳ありませんが、
ご教授していただけませんでしょうか。
言語パックをインストールして変更しても解決しなかったからこのページに行き着いたけど
コマンドプロンプトがさっぱりだったというわけですか?
http://hiroji.bglb.jp/win26/win28.html
それはしない方がいいんじゃないかと思います。
違う意味で。
書込番号:12460104
お騒がせいたしました
触ってるうちに出来ました^^!
ウザイやつは入ってこないように!!
書込番号:12460908
だいたいな
やりたくて聞いてるのに否定するなら出てくんなや!
>お前がウザイ<!
売ってんのかコラ!
書込番号:12461034
否定してないし何言ってるか分からないんですけど。
綴り間違いを指摘してることが伝わらなかったのでしょうか。
もう少しコミュ力を付けることをお勧めします。
書込番号:12461049
これはどうも失礼した^^;
無礼申し訳ない
コレ
http://hiroji.bglb.jp/win24/win26.html
ためになるねぇ^^
こないだ、システム修復したら認証できなくなってた^^;
書込番号:12461187
アフォの伝兵衛さんw
キチンと甜さんに謝れよ!
湧いてきたアフォ杉聖人どぇ〜す。
書込番号:12462032
甜さんよぉ^^
俺が悪かったよ!
機嫌直してほら^^!
どうも、申し訳ございませんでしたm(_ _)m
書込番号:12462258
アフォ杉聖人さん!
お蔭で解決できましたよ
甜さんはもうねんねしてもうたようじゃzzzzz
書込番号:12462451
あれから 1ヶ月ぐらいですか 電源管理で 時間設定 ディスクモニターなし ハードディスクなし
しても 10分ぐらいで モニターオフに なってしまう どうしたら いいですか
関係ないですが
Windows7 Ultimateは多言語対応で、日本語に簡単に出来ますy
書込番号:12427643
日本語化 には 成功してます が 電源管理の 変更保存の アイコンが 薄い色になってて
押せません これって ばぐなのかな バックアップ戻っても 同じですか
書込番号:12427788
設定の変更がないと、変更の保存する必要がないので、ボタンは押せない状態になっています。
電源オプション、プラン設定の編集、ディスプレイの電源をきる。
詳細な電源設定の変更、ディスプレイ、次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る。
それぞれの設定はどのようにしていますか?
書込番号:12427833
モニターなし HDDナシ です とにかく 変更保存 アイコン ボタンが 押せない うすい色に
なってて 押せません これってやっぱり バク ですか
書込番号:12427847
ディスプレイ電源きる (なし )コンピュウタースリープ状態 (なし) にしてます
DVD見ていると 10分から20分ぐらいで デイスプレイ 画面が 消えます
書込番号:12428722
ボタンに関しては、変更をすれば押せるようになります。
今が「なし」であれば、これを「30分」などに換えると押せるようになります。
10分程度で切れるということですが、設定を5分にすれば30分にすれば、それにあった時間で切れるようになりますか?
ディスプレイが何かわかりませんが、それに省電力機能のようなモノが搭載されていませんか?
書込番号:12429302
ディスプレイは IBMのブラウン缶 型番わかりません 19インチ 缶のじちがうかもしれませんが さておき システム変更にお金かかったので 今年も LEDの液晶モニターに 変えられなかった
僕の場合 なし設定が いいんです 電源管理の変更Cの 細かな設定のなかで ディスプレイ
次の時間経過後ディスプレイ電源切る なし にしてみました そのほかの方法はありますか
長時間DVD見るので 途中でディスプレイ切れるのは ちょつと こまります ちなみに1156サツク
アスースP7P55WS CPUは まちがえて 875K買ってしまいました オバークロツクできるのですが
怖くて やってません Windows 7 Ultimateは 重く感じる 画像はいいのですが ときどきフリーズ するのは SSDのせいなのかな
書込番号:12430854
「なし」での設定がしたいのは分かっています。だからこそ、確かめるために他の時間設定ではどうなるかを見て欲しいのです。
見かけ上は正しくとも正常に動いていないのか、その他に原因があるのか。
10分で切れたあとは、マウスを動かすなりすればまた映るのでしょうか?
いまさらですが、スクリーンセイバーも「なし」にしてますよね。
>IBMのブラウン缶 型番わかりません
裏を見ればわかります。
使っているSSDが分からないので、回答できず。
過去にも書いたけど、誤字は直した方が良いですy
書込番号:12431945
マウスを動すと 移ります スクリンセイバー なし SSD バッファローSHD-NSUM64G ウイン7は 書いてない サポートドライバーあるかどうか調べてないです
ブラウンIBM c5f7ntf cmc1705B よくわかりませんだと思いますが
設定ボタン 押せました どちらか5時間だけにしないと 押せないみたいです
この件は 解決しましたが SSDも7用のSSDに 変えないといけないのですか
書込番号:12432628
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/shd-nsum/
Win7対応しますと書いてますよ。
(わざわざ書いて無くても対応可能なはず・・・な品物なんですけどね)
ただ世代が一つは前の品らしくプチフリがあるやもしれない品だそうな(口コミより)
http://www11.atwiki.jp/flashssd/?cmd=word&word=SHD-NSUM64G&type=normal&page=%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%95%E3%83%AASSD%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81
アタリっぽいですね
時々フリーズするという現象はそのSSDの特徴・・ということでしょうね。
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%95%E3%83%AA+%E5%AF%BE%E7%AD%96&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_ja&redir_esc=&ei=xmIaTeebK4HBcZHgsNkK
プチフリ対策でググってみました。
ソフトウェアで対策する方法、OS側でのストレージに対する設定を工夫する方法
上記二つを組み合わせる方法等幾つか対処策があるようです。
(完璧ではないでしょうけどね)
書込番号:12432685
コントローラJMF602ですから、プチフリしますね。
バッファローの無償ソフト、ターボSSDなどで対策をすればいくぶんかは改善します。
書込番号:12432930
Yone−g@♪さんの とうり バツファローSSDソフト いれてみました これでしばらくは ようす見 ということで 解決したいと 思います バシーモン1Wも ありがとうございました それとネットの 切断は どこで するのですか XPとちがうので わかりません
書込番号:12435667
Win7 SP1(β版)が公開インストール可能と成って居ます、改善策に成るかどうかは不明ですが、
もし Win7 の再インストールを、行なうのならばその前に一度試して見ては如何でしょうか。
私も先日 Win7 SP1 β版 と IE9 β版を、インストールして見ました。
興味本位ですが現状周辺機器にも特に問題は発生して下りません。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/ff183870.aspx
書込番号:12435820
このまま ようす見て 重たいようなら ダウンXPにします あまり 人気ないようです
ビスタよりかは ましな感じですが なかずとばずでビスタのようになりそうな感じです
XPが 売れているとききました ショップ店の話ですが ちびーと人気うすとか いってました 商品は 出回っているようですが ビスタのように うーうーうーんどうするかな
まだまだXPで いよいよとなったら 7に変えたほうが ぶなんかなと 思ってます
XPで使ってたソフト使えない ちと困る 7は 中の用語やらシステムプログラムが かわりすぎてて 使いづらい ケーブルネットの人にも聞きましたが 重たすぎて不具合多いと
いってました
書込番号:12436602
>XPが 売れているとききました
1年も前の話では、今は通用しませんy
Win7で重いというのは、数年も前の低スペックPCを使っているかAtom仕様のPCといった場合です。
CeleronDC以上、メモリ2GBあれば支障はありません。
また、1年も前のWin7が出て間もないことであれば別ですが、今は良く売れてます。WinXPは在庫がなくほぼ入手不可です。
WinXPも当時は重量級OSとして、不評が出ていたものです。
ですが、それを快適に使えるだけのスペックを持ったPCが普及し、いつの間にか軽量OS扱いになっていましたね。
WinXP→Win7で動かないソフトが出たのではなく、Vistaの時点で使えなくなっています。また、64bitOSでの使用もありますが。
WinXPでしか使えないソフトを必要とする場合、仕事上どうしても必要であるという場合を除き、大きな不満は聞いていません。慣れていないため、使いにくいということはありますけど。
そういうWinXPを求める方以外では、Win7の方が最新機器の対応や機能の向上もあり大変人気が出ています。特にWin7 64bitでは。
書込番号:12436697
地方により ではさほどといった感じです 全体的には いいのかもしれませんが 自分も使えないソフトがあるので 7用ライディングソフト購入します 次々OS出るのは あまり好ましくありません 時代が要求しているのかも 知れませんがでも ダウンズXPありますよね 面倒なことですやつぱり やりません
7とXPデアルか もうひとつ 作るかもしれません Phenom II X6 1055Tか90Tでの評価は
いいですか ショツプ店の人は あまり おススメではないと 聞きましたが
組んだりOSは 変わらないけどCPUに嘘が あるとか ? 嘘 なんかよくわからんが
ごまかす らしい 何 ごまかすかは 聞きませんでしたが 6コアだけど 5コアになるのか インテルの回し者ものなのか わかりませんが インテル にしなさいと あからさま
でした
書込番号:12436801
既に Win XP は過去の遺産に成りつつ有ります。
現在 XP で使用している Internet Explorer は 8ですが、既に 9では XP のサポートは外されました。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/17/news036.html
又 SP4も出ないと成るとセキュリティー面でも XP は不安にだんだん成って来ます。
書込番号:12444017
Win7は新しいOSではないですy
VistaSP3とも言えるモノです。もしくは、Vistaの最適化版。
WinXP、2001年11月
WinVista、2006年11月
Win7、2009年10月
各OSの販売日ですが、Vistaが出てすでに4年が経過しています。
64bitOSが普及してきたのはWin7が出てからですね。Vista64bitはもう1歩足りなかったです。
>ダウンズXPありますよね
そんなモノはありません。
win7からのダウングレードによるWinXPの使用は出来ますが
聞いて分からなければ、聞きなおしてください。もしくは、わからないままうのみにしようとしないことです。
たぶん、4コア化の話などだと思いますが。
書込番号:12444113
>OutlookExpress メール 読めない
Win7にOutlookExpressは無いのですが?
>メールアイコン 押したら
メールソフトは何を使用してますか?
書込番号:12173221
windows Laie メールソフト 再イン しました 使えるように なりましたが
前と だいぶ 違うので あせあせですでも 前のメールソフト インストできないのですかそれから XPのデーターは 移動できますか SSD30gbとssd 64とHdd 500 デアルブート
結局30gbにウィン7入れてます XPは 64gbとHdd500 今は このような状態です
書込番号:12173324
今のOSは諸事情でメールソフトがおまけとしてくっついてきてませんので
(セキュリティ上問題もあったりで今の7では標準で同梱されていません)
Liveメールでなんとか頑張るのが宜しいかと。
慣れると他のPCや出先からでも確認できますし便利です。
XPのデータとはメールデータ
(いままでの送受信したメールやアドレスでしょうか?)の事を意味するのでしたら
・・・・・とそういえばやったことがないな^^;
それは他の方に回答お願いするとして・・・。
お気に入りとクッキーとアドレスはIE8のメニューバー>ファイル>インポート及び
エクスポートから出来ます。
ただ、通常デフォルトですとメニューバーが隠されていますので、ALTキーを押して
メニューバーを出現させる手間が必要です。
書込番号:12174307
Outlook ExpressからWindows Live メールへのDATA移行方法です。
まずはアカウント
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=2008-2181
アドレス帳
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=7&PID=5408-2398
メッセージ
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=8308-2180
書込番号:12174454
OutlookExpressは、WinXPまでの搭載でその後はありません。
また、メールソフトじたいが標準搭載ではなくなりました。
Win7での標準といえるものはWindowsLiveメールで、自分でネットから取ってくる必要があります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowslive/products/mail.aspx
移行方法はグラリストさんがご説明くださりましたが、
「windowsliveメール outlookexpress 移行」でネット検索すると出てきます。
無料メールソフトでは、Thunderbirdというモノもありますy
http://mozilla.jp/thunderbird/
書込番号:12174551
言語パックをダウンロードすると変更できるようです
こちらが参考になると思います
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1047873205
書込番号:12168023
残念ながら 完全な日本語OSと同一にはなりませんが
Ultimateである事が幸いです。
英語OSの表現を見ていないので 日本語から多言語にする
方法を記載します。
Windows Updateからオプション言語を選択してインストール
再起動後 地域と言語で 別言語を選択して下さい。
この方法でかなりの数の言語に対応します。
なお間違っても アラビア語等に切り替えないで下さい
スタートボタンが右側にある Windowsってかなり違和感です(笑)
まして 戻そうにも なんて書いてあるのか不明・・・
書込番号:12168024
言語パック ロードと アップデート 中なので早くても 明日に結果がわかります
とりあえず ありがとうございました
書込番号:12168119
Windows Update →Option→ Language Pack japaneseにチェックです。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA019702/mui/win7.html
書込番号:12168953
6.光学ドライブの [\langpacks\ja-jp\lp] を指定 (あるいは仮想光学ドライブや cab ファイルを抽出しておいたフォルダ) して [OK] → [Japanese (日本語)] にチェックを入れて [Next]
JP japan japan になつている が 変わらない
1.[地域と言語] で [英語] や [英語 (米国)] となっている部分を、[日本] あるいは [日本語 (日本)] に変更 に 日本時間がない osインストのときになかつた野で適当な時間にした
書込番号:12169713
英語版 Windows 7 Ultimate のインストールと、言語ファイルが入っている ISO ファイル (Multi-Language 版) をダウンロードしておきます (必要に応じてメディアに書き込み
書いて ありましたが どこで ダウンロードてせきますか URN教えてください
皆さんに 教えていただいた とうりには 行けませんでした 英語などのほかの言語は
あるのですが 日本語だけ ないのです
書込番号:12171747
最初はUsersとユーザーは別々なフォルダであったのですが
なんかの操作したところ一緒にくっついてしまいました
Usersのフォルダを作ろうとしても統合しますか?と表示されユーザーのままです
ユーザーと表示されているものをUsersに戻したいのですができません
やり方わかる方いましたらよろしくお願いします。
画像も乗せておきます。
ちなみに英語版で日本語化しております
日本語版ですが、同じフォルダ構成になってます。
Documentsフォルダでも同じ動作になっていますので、OSの処理の一環なのでしょうね。
エクスプローラーで問題のフォルダを開き、上段でフルパスを選択するとC:\Usersに反転します。
HDD内の記録上ではUsersフォルダが存在し、その上にOSの表示処理がかぶさってこういう動作になっているのでしょう。
言語パックを英語版に切れ変えれば「Users」が表示されそうですが、実用上何か問題がなければ放置するのが一番かと思います。
書込番号:12204332
OSソフト
