Windows 7 Ultimate
Windows 7の全機能を搭載した最上位エディション(通常版)。参考価格は38,800円
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年1月11日 15:42 | |
| 22 | 11 | 2011年1月7日 11:37 | |
| 11 | 9 | 2011年1月5日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2010年11月13日 10:11 | |
| 2 | 6 | 2010年11月7日 12:32 | |
| 1 | 7 | 2010年11月6日 08:50 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate
そんなに気にしなければ良いとわかっておりますが、気になってしまったのでどなたかアドバイスをしてもらえたら嬉しいです。
1秒おきのランプ点滅ではなく常時光っております。
ネットで色々と検索して調べましたが未だに解決しておりません。
クリーンインストール後にSuperFetchだけ停止しました。
ウィルスも停止して監視しても同じです。
ウィルスチェックもやりましたが、異常なしです。
リソースモニタではsvchost.exeが激しく動いており、プロセスではsvchost.exeが13個もあります。他になにをどうすれば解決するのかわかりません。
常時何もしてない時でもCPU使用率30%付近です。
環境はSSD64GB「RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1」
メモリ8G
CPUQ9550
この中にOSのみインスコしました。
何か対策がありましたら、よろしくお願いします。
AMD Sempron 2?Gh のノートPC で Vista を使っています。
「svchost.exe」は同じ数だけ動いています。
窓の杜 - Process Explorer
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/wincust/taskservice/prcsxplorer.html
で、「svchost.exe」にマウスカーソルを重ねると、それぞれの「Command Line」などが表示されます。不審な物があるか調べましょう。
「Windows Defender」 や 「Windows Search」 などの支障の無さそうなサービスやスタートアップやタスクを止めていますが、点滅が続いています。
XP ではこんなことは無かったです。
キーボードやマウスを長時間使わないと、点灯したままに近くなりますが、触ると元の点滅に戻ります。
何をしているのでしょうね。
書込番号:12492950
型落ちフリーク さん
ありがとうございます。同じ数だけやっぱりあるんですね。同じ方が居て少し安心しました。
最初は気にならなかったのですが、1度気になると止まりません・・・w
もう少し調べて解決してみたいと思います。
書込番号:12493661
少し改善されたかもしれません。
ホームグループを停止をしたらCPU使用率激減しました。
↓参考URLです。
http://okwave.jp/qa/q5563064.html
書込番号:12493674
こちらのノート PC を確認したら、止まっていました。
「svchost.exe」が「SYSTEM」などでなく通常のユーザで動いていたら怪しいと書かれたのを読んだことがあります。
「タスクマネージャ」の I/O 読み取りと I/O 書き込みの動きを見ると、「lsass.exe」(「説明」によると「ローカルセキュリティ機関のプロセス」)が常時カウントアップして、時々、無償のファイアウォールの I/O 読み取りがカウントアップする、そんな感じです。
それが、点滅させるこちらの「犯人」みたいです。
「ローカルセキュリティ機関」とは何物なのでしょうね。
書込番号:12493901
メモリを一気に8GBまで増設するため、有効利用を考えてOSを64bit版へ載せ換えようと思います。
そこでお知恵を拝借したいのですが、かなりの数のアプリケーション(特にSORCENEXT、CyberLink)が導入されています。
自分でまだ調べもしないで「教えてクン」状況で申し訳ないのですが、ここだけが心配です。
また、この場合、OSはクリアインストールが無難でしょうか?
アップグレードでx64が選べたかどうかも不明でしたので・・・
年ばかり取ってめんどくさがり屋になってしまい申し訳御座いません。
質問する前に、まずできる範囲で調べてみましょう
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:12469582
"クリーンインストールが無難"じゃなくて、"クリーンインストールしか出来ない"ですね。
32bit→64bitのアップグレードを行う場合、今まで環境を引き継いだままのアップグレードは不可能です。
そのため、現在インストールしているソフト類はアップグレード後に入れ直しが必要になります。
OSが起動している状態で64bit版のインストールディスクを入れて、"アップグレード"を選択すると"バージョンが違う"と表示されてアップグレード出来ないらしいです。
書込番号:12469704
自分で調べて物を書け的な書き込みに奮い立って調査いたしました。
OSはクリーンインストール、データはバックアップを取って戻す。
APはインストールし直し。
困った事に、SourcenextさんのAPは全てダウンロード製品で、ダウンロードした元の圧縮ファイルは消してしまっています。
この場合、現行VerのWindows Backupを利用してしまうと仮定すると、ボリュームイメージでのバックアップとなってしまい、OSという余計な物も一緒についてきてしまい、元の木阿弥になるのではないかと心配しています。
Program Files(x86)をコピーしただけではレジストリ情報などが他のAPを利用しないと保存できないので頭の痛いところではあります。
当然のことながら古いシステムイメージは削除した上でリカバリー用に作成いたします。
リカバリーの際の復元先は指定可能なので、
Program FilesはProgramFiles(x86)に移せばよいのですが、
やはりレジストリ問題がMicrosoft社HPや@ITなどを読みましたが、少しは参考になりそうなのが
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win7/15win7backup/15win7backup_01.html
ですかね・・・
認証作業がまた発生しますが、面倒ですね。
(このように記載すると面倒ならやめれば的な書き込みが来ますね)
自己完結させていただきます。
ありがとうございました
書込番号:12469791
くれぐれも、自分で調査しないで質問すると罵声が返ってくることだけはわかりました。
急だったのでお知恵を借りたかっただけなのですが、自分で調べること以外ここでは
まともな回答は得られないようですね
書込番号:12469797
自分で調べてないと言ってしまったのが原因でしょうね。
ある程度調べてからここがわからなかったと書けばまともな回答が得られるでしょうけど。
書込番号:12469924
>自分で調べること以外ここでは
>まともな回答は得られないようですね
私はまともなコメントを書いたと思うんですけど無視ですか……
今後は"めんどくさがり屋"への回答はしない方が良さそうですね。
書込番号:12469980
takenenさんこんにちは
結局、偏屈が多いのですよ!ここは。
暇なんだか何だか知らないけど、素直に帰ってくることは
半分かな?
他はほっときゃいいんだよ!
こっちゃ忙しんだからね^^!
無視が一番!
素直な人だけ相手にする。。。
書込番号:12470144
ダウンロード販売で元のファイルを消したというのが信じがたいのですが。
本当に消してしまったのなら。再購入するか。プロダクトキーを元に、サポートに再発行を依頼するか(してもらえるかどうかは別にして)。この辺から調べるしかないでしょう。
32bitから64bit以前に。OSを変えるという場合でも、従来のソフトが動かなくなる可能性はあるので。新規インストールではなく、アップグレードの形でのインストールは、お薦めできません。
新規にOSをインストールした上で。
入れるソフトについては、WIndows7に対応していると明記されたバージョンが出ていないかを確認し。確認できない物については、1つずつインストールして、動作を確認しながら進めるしかありません。
どのみちいつか壊れるPCなので。1つのPCにしがみつくような運用は、避けた方が無難です。いつでも他のPCに逃げられる準備は、危機管理としてしておきましょう。
書込番号:12470236
メモリーを8GBにする理由は?
x86でもRAMディスクを使えばそれなりに使えると思うが。
それでも面倒臭いならx64のOSが始めからインストールされているパソコンを購入すれば?
書込番号:12472966
お世話になります
日本語版を使用しておりますが、
起動時の文字をStarting Windowsと表示したいのですが
コマンドプロントの操作要領がわかりません。
できれば「ようこそ」をWellcomeにもしたいです
以前英語版を使用していて、板についてしまいました。
お忙しい中、大変申し訳ありませんが、
ご教授していただけませんでしょうか。
言語パックをインストールして変更しても解決しなかったからこのページに行き着いたけど
コマンドプロンプトがさっぱりだったというわけですか?
http://hiroji.bglb.jp/win26/win28.html
それはしない方がいいんじゃないかと思います。
違う意味で。
書込番号:12460104
お騒がせいたしました
触ってるうちに出来ました^^!
ウザイやつは入ってこないように!!
書込番号:12460908
だいたいな
やりたくて聞いてるのに否定するなら出てくんなや!
>お前がウザイ<!
売ってんのかコラ!
書込番号:12461034
否定してないし何言ってるか分からないんですけど。
綴り間違いを指摘してることが伝わらなかったのでしょうか。
もう少しコミュ力を付けることをお勧めします。
書込番号:12461049
これはどうも失礼した^^;
無礼申し訳ない
コレ
http://hiroji.bglb.jp/win24/win26.html
ためになるねぇ^^
こないだ、システム修復したら認証できなくなってた^^;
書込番号:12461187
アフォの伝兵衛さんw
キチンと甜さんに謝れよ!
湧いてきたアフォ杉聖人どぇ〜す。
書込番号:12462032
甜さんよぉ^^
俺が悪かったよ!
機嫌直してほら^^!
どうも、申し訳ございませんでしたm(_ _)m
書込番号:12462258
アフォ杉聖人さん!
お蔭で解決できましたよ
甜さんはもうねんねしてもうたようじゃzzzzz
書込番号:12462451
最初はUsersとユーザーは別々なフォルダであったのですが
なんかの操作したところ一緒にくっついてしまいました
Usersのフォルダを作ろうとしても統合しますか?と表示されユーザーのままです
ユーザーと表示されているものをUsersに戻したいのですができません
やり方わかる方いましたらよろしくお願いします。
画像も乗せておきます。
ちなみに英語版で日本語化しております
日本語版ですが、同じフォルダ構成になってます。
Documentsフォルダでも同じ動作になっていますので、OSの処理の一環なのでしょうね。
エクスプローラーで問題のフォルダを開き、上段でフルパスを選択するとC:\Usersに反転します。
HDD内の記録上ではUsersフォルダが存在し、その上にOSの表示処理がかぶさってこういう動作になっているのでしょう。
言語パックを英語版に切れ変えれば「Users」が表示されそうですが、実用上何か問題がなければ放置するのが一番かと思います。
書込番号:12204332
>OutlookExpress メール 読めない
Win7にOutlookExpressは無いのですが?
>メールアイコン 押したら
メールソフトは何を使用してますか?
書込番号:12173221
windows Laie メールソフト 再イン しました 使えるように なりましたが
前と だいぶ 違うので あせあせですでも 前のメールソフト インストできないのですかそれから XPのデーターは 移動できますか SSD30gbとssd 64とHdd 500 デアルブート
結局30gbにウィン7入れてます XPは 64gbとHdd500 今は このような状態です
書込番号:12173324
今のOSは諸事情でメールソフトがおまけとしてくっついてきてませんので
(セキュリティ上問題もあったりで今の7では標準で同梱されていません)
Liveメールでなんとか頑張るのが宜しいかと。
慣れると他のPCや出先からでも確認できますし便利です。
XPのデータとはメールデータ
(いままでの送受信したメールやアドレスでしょうか?)の事を意味するのでしたら
・・・・・とそういえばやったことがないな^^;
それは他の方に回答お願いするとして・・・。
お気に入りとクッキーとアドレスはIE8のメニューバー>ファイル>インポート及び
エクスポートから出来ます。
ただ、通常デフォルトですとメニューバーが隠されていますので、ALTキーを押して
メニューバーを出現させる手間が必要です。
書込番号:12174307
Outlook ExpressからWindows Live メールへのDATA移行方法です。
まずはアカウント
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=2008-2181
アドレス帳
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=7&PID=5408-2398
メッセージ
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=8308-2180
書込番号:12174454
OutlookExpressは、WinXPまでの搭載でその後はありません。
また、メールソフトじたいが標準搭載ではなくなりました。
Win7での標準といえるものはWindowsLiveメールで、自分でネットから取ってくる必要があります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowslive/products/mail.aspx
移行方法はグラリストさんがご説明くださりましたが、
「windowsliveメール outlookexpress 移行」でネット検索すると出てきます。
無料メールソフトでは、Thunderbirdというモノもありますy
http://mozilla.jp/thunderbird/
書込番号:12174551
言語パックをダウンロードすると変更できるようです
こちらが参考になると思います
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1047873205
書込番号:12168023
残念ながら 完全な日本語OSと同一にはなりませんが
Ultimateである事が幸いです。
英語OSの表現を見ていないので 日本語から多言語にする
方法を記載します。
Windows Updateからオプション言語を選択してインストール
再起動後 地域と言語で 別言語を選択して下さい。
この方法でかなりの数の言語に対応します。
なお間違っても アラビア語等に切り替えないで下さい
スタートボタンが右側にある Windowsってかなり違和感です(笑)
まして 戻そうにも なんて書いてあるのか不明・・・
書込番号:12168024
言語パック ロードと アップデート 中なので早くても 明日に結果がわかります
とりあえず ありがとうございました
書込番号:12168119
Windows Update →Option→ Language Pack japaneseにチェックです。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA019702/mui/win7.html
書込番号:12168953
6.光学ドライブの [\langpacks\ja-jp\lp] を指定 (あるいは仮想光学ドライブや cab ファイルを抽出しておいたフォルダ) して [OK] → [Japanese (日本語)] にチェックを入れて [Next]
JP japan japan になつている が 変わらない
1.[地域と言語] で [英語] や [英語 (米国)] となっている部分を、[日本] あるいは [日本語 (日本)] に変更 に 日本時間がない osインストのときになかつた野で適当な時間にした
書込番号:12169713
英語版 Windows 7 Ultimate のインストールと、言語ファイルが入っている ISO ファイル (Multi-Language 版) をダウンロードしておきます (必要に応じてメディアに書き込み
書いて ありましたが どこで ダウンロードてせきますか URN教えてください
皆さんに 教えていただいた とうりには 行けませんでした 英語などのほかの言語は
あるのですが 日本語だけ ないのです
書込番号:12171747
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
