Windows 7 Ultimate アップグレード版
Windows 7の全機能を搭載した最上位エディション(アップグレード版)。参考価格は26,800円
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年1月21日 19:41 | |
| 1 | 6 | 2012年9月24日 05:00 | |
| 3 | 11 | 2011年5月3日 17:19 | |
| 9 | 4 | 2011年4月9日 00:19 | |
| 3 | 7 | 2011年3月28日 09:29 | |
| 1 | 7 | 2011年1月7日 06:15 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版
お世話になります。
当方、現在のXPから7(64bit)に移ろうかと思っております。
自作のPCなのですが、何分古く、7が動くか不安であります。以下に質問をさせて頂きます。
古い装置で恐縮です。
当方、2005年くらいに製造・販売されていた、ASUS製マザーボード「A8N−SLI」を使用して
おります。
CPUはアスロンX2−4600、メモリー:2GB、HDD:250GB、ビデオカード:GeForce GTX285と
いう構成です。性能には全く不満を感じておりません。
色々と検索したのですが、マザーボードのドライバがVistaまでしか見つからず、
このドライバで7が動くのか、非常に不安に感じております。
それ以外のドライバは対応しております。お力をお借りしたく存じます。お願い致します。
まずインストールして当たらないドライバ等ありましたらまたこちらで質問してください。
書込番号:15651224
分かりました。
近日中に媒体を入手して、インストール作業にあたります。
そこで問題が起こったらまたお世話になります。
書込番号:15651356
表題の通りシャットダウン時に
「バックグラウンド…」となにやら表示されるようになってしまいました。
今までは表示されておらず、つい最近気が付きました。
特にシャットダウン時に起動しているものはないはずなのに
なんでこのように表示されるようになってしまったのか分かりません。
何か不具合でも起こっているのでしょうか?
なにやら、ではよく分からないので再起動を何回か繰り返して
メッセージ内容を読み取ってください。
書込番号:15096594
電源落とす前に Windows アップデート行われているんじゃないですか (゚ー゚)?
しばらく放置し、シャットダウンし、
また立ち上げて、
またシャットダウンする時も同じ症状になるか確認してみてください。
書込番号:15097229
最後まで書いてください。
たぶん、何かソフトを動かしているなどで、シャットダウンのさいにそれらを終了してからになるから少し待つようにと言われているのではないかと
書込番号:15097236
シャットダウン 正常作動中 の内の一つです,
バックグラウンドでの処理が終了次第シャットダウンします,少々お待ち下さい!
書込番号:15097481
以下の様なメッセージでした。
バックグラウンド プログラムの終了を待機しています。
シャットダウンを妨げているプログラムを閉じるには、
【キャンセル】をクリックしてプログラムを閉じます。
このエラーメッセージで分かるでしょうか?
書込番号:15111691
最近いつもそうなんですか?
いつもそうならパソコン調子悪いですね。
OS 再インストールされたらいかがでしょう (゚ー゚) !?
書込番号:15112958
WMP12ですが動画を再生すると
いつも、最大化で始まりません。
小さなウインドウで再生が始まり、最大化ボタンで最大にして
再生をしますが、ひとつの動画が終わり、WMPを終了して、
次のファイルをWクリックで再生すると、又小さなウインドウで始まります。
何か設定があるのでしょうか。
VISTAに入っていたWMP11では、設定をしなくても
いつも最大で始まっていました。
フォルダオプションで、(ログオン時に以前のフォルダウインドウで表示する)に
チェックを入れています。
動画のファイルはソニーのHDR-HC1 (MPG2)
HDR-CX370 (AVCHD) です。
どちらのカメラで写した動画も一緒です。最大で始まりません。
しかし7になってから少し使いにくくなったような。
フォルダの大きさは、自由に決めれないし。
順番も決めれないし。
やはり、これに慣れるしかないのでしょうか。
私の、ノートpc 7も 同じで 不便ですよねぇーーー
解決策ないかな??
書込番号:11223316
やっぱりサンデーサイレンスさんこんにちは。
やはり同じですか。ほかの方々も同じでしょうかね。
書込番号:11223410
MS得意の 仕様です。。。。。。。じゃあ いや ですネ!!
書込番号:11223598
逆に最大化で始められても迷惑なんだが。
書込番号:11227557
さぬきのうどん さん
私はアップグレード版ですが、同じように小さなウィンドウで
再生が始まりますね。
WMP12はあまり使用していないので気になりませんが・・・
書込番号:11229492
yubohさん、おはようございます。
皆さん、やはり同じようですね。
設定はないのですね。
私は、成長期の子供がいますので、ビデオで写した動画を良く見ます。
その場合に一回一回最大化にしなくてはいけないので、不便さを感じています。
そのうちにSP1でも出て、改善されると良いのですが....
書込番号:11230541
さぬきのうどん さん
私も同じような状況です。ただ私の動画はRumix TZ7のHD動画です。
付属のソフト(Photfun Studio)で取り込みや鑑賞をしています。
なかなかよくできたソフトです。
その他のソフトは無料のVLC、有料のPowerDVD10とNeroでHD動画を
鑑賞しています。
PowerDVD10は最新のためなかなか優れものです。
書込番号:11231038
WMP12単体で起動して、[CTRL]+[3]でプレイビューに切り替えてから
ウィンドウのサイズを調整すれば開始サイズ記憶されます。
書込番号:11236159
zero39さん、
バッチリできました。
忘れないように何かに書いておこう。
いやー、ヘルプを見ても分からないし。
聞くはいっときの恥でひとつ覚えました。
書込番号:11236196
自分もこれで解決しました。
ただ、毎回の最終サイズが保存されるわけではないですね。
マイクロソフトさん、
こういう改悪なバージョンアップは止めてほしいです。
書込番号:12966098
もともとVista homeが入っていたデスクトップに
Windows7の製品版を購入して新規インストールしました。
先日、デスクトップがクラッシュしました…。
新たにHDDを購入して、
以前インストールしていたWindows7を新規インストール出来ますか?
素人なもので
分かりやすく、詳しくご説明頂ければ幸いです。
何か問題点があれば
それも教えて下さい。
素人を自認してるなら、製品の説明書を読め。
読んだが解らないと書かないのだから、素人とうそぶくグウタラじゃないのかな。
書込番号:12873500
どうクラッシュしたのか?
ブルー画面でも出ましたか?
HDDが物理的に壊れて無ければ、再インストールで使えるようになると思いますが
書込番号:12873570
再インストールですね、可能と言えば可能でしょう。
幾つかの問題があります。
1.ドライバー類をどうやって入手するか。
2.アプリ類の再構成
3.アクティベーション
これらの課題がクリア出来れば、何とか動く様にはなると思います。
ま、何事も経験です。自分で苦労して見ると、スキルも上がって来て、初心者を脱する事ができますね。
ただし、今回はメーカーのサポート外の行為をする訳ですから、無料サポートに電話などして手を取らせるのはご法度でしょう。
これだけでは余りにも不親切なので、ちょっとだけ追加を。
3.のアクティベーションですが、Microsoftはカチコチ頭の会社ではありませんので、ネット経由のアクティベーションが通らなくても、電話経由のアクティベーションを受け付けてくれます。事情を話せば理解してくれる事も多いと考えられますので、まずはtry and errorですね。
書込番号:12875210
何回再インストールしてもMicrosoft IMEが何方か教えてください、お願いします。
http://www.microsoft.com/japan/office/2010/ime/default.mspx
Microsoft Office IME 2010をダウンロードして使用してはどうですか?
書込番号:12828157
きらきらアフロさん
有難う御座いました、早速ダウンロードしてインストールしましたが、プログラムの
中にはインストール出来ていますが右下にはアイコンは出ませんでした。
書込番号:12828472
きらきらアフロさん
オーレオリンさん
甜さん 有難う御座いました2011をインストールで解決しました。
書込番号:12831152
先ほどの間違いですMicrosoft Office IME 2010をインストールで解決しました。
有難う御座いました。
書込番号:12831166
現在XP→Vista Homeをアップグレードして使用しています。
今回、こちらを導入する予定です。
パソコンはDELL DIMENSION 9200Cです。
メモリは2GB→4GBにしてあります。
HDDは250GBです。
その他は購入時の構成のままです。
クリーンインストールすると以前の残骸などが消されると聞き
HDDの容量も整理され、領域が確保されるとも聞いたことがあります。
ただ、あまり詳しくないので素直にアップグレードの方がいいのでしょうか?
どなたかアドバイス、ご教示頂けませんか?
また、それぞれのメリットとデメリットもお聞かせ頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
アップグレードするには、古いOSからクリーンインストールする方が失敗が少ないと思います。
書込番号:12463257
その認識でいいと思います
トラブルにならないように過去のバックアップデータは今取っておき
クリーンインストール後また使えるようにしたほうがいいと思います
今までいろんなソフトとか入れていたらpcの中を綺麗に整理するいい機会ですよ
書込番号:12463401
「Vista 7 アップグレード」検索するとたくさん出てきます。
「お使いの OS が Windows 7 のアップグレード (上書きインストール) に対応している場合は、現在、お使いの環境を Windows 7 に引き継ぐことができます。 しかし、新規インストール (カスタム) の場合は、現在お使いのパソコンのデータは、Windows 7 には引き継がれません。大切なデータは必ずバックアップをとって、移行するようにしましょう。 なお、アップグレード (上書きインストール) に対応している場合も、万が一に備えて、現在お使いのパソコンのデータをバックアップすることをおすすめします。 現在お使いのパソコンのデータや環境をバックアップして移行するには、Windows 転送ツールを活用する方法と、個別にデータをバックアップ、復元する方法があります。」
アップグレードの前に、これだけは、必ず確認しよう! : Microsoft Windows
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/upgrade01.mspx
「アップグレード(上書きインストール)は、Windows Vista の現在のファイル、設定、プログラムを維持できるため、コンピューターに Windows 7 を導入する最も便利な方法です。」
Windows Vista から Windows 7 へのアップグレード(上書きインストール) - Microsoft Windows ヘルプと使い方
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/help/upgrading-from-windows-vista-to-windows-7
など
「(カスタム) の場合」、「バックアップ」を洩れなくする必要がありますね。
書込番号:12463469
OS変えるくらいならば9200Cより現行のCore i搭載の5万位でも良いので買い換えたほうがきっと快適になるんですが…
さておき、アップグレードってVista上からディスクを使わないといけないから面倒ですよね。
クリーンインストールディスクが手に入るのならそちら優先のほうが楽ではあります。
メーカー製パソコンのOSは変更する必要性が無いのなら、変更してもあまり利点が無いですが。
Windws 7を使う必要があるのでしょうか?(ここは余計なお世話なのですが、相談されたらそう答えます)。
書込番号:12463925
きらきらアフロさん、気まぐれな猫さん、型落ちフリークさん
貴重なご意見、アドバイスありがとうございます。
ご教示頂いたことを参考にさせて頂きたいと思います。
流れ者の猫さん
クリーンインストールの方が楽ということですかね?
買い換えしたいのですが、このご時世で懐具合が寒くて
家の大蔵大臣がその予算を計上してくれそうもありません。
それならばWindows7にする必要性があるのか?と問われれば
全くもって「必要なし」と言わざるを得ないかもしれません。
でもやはり、新しいOSには魅力を感じます。
逆にお尋ねしたいのですがWindws 7を使う必要がある方は
Windows7にされた方や、これからされるであろうお方の中に
実際にどれくらいいらっしゃるのでしょうか?
まもなくwin7が手元に届く予定なので
クリーンインストールでいってみたいと思います。
書込番号:12467437
私もOSをVistaから7へアップグレードした派です。
一番の理由は速度でした。
Vistaの起動には辟易しており、XPに戻してやろうかと思い、一時戻したことがありました。しかし、SP3のメンテナンス終了期間までしか保証しないというアナウンスを聞き、思い切って7に載せ換えました。
Ultimateを選択したので、XPモードも利用でき、大変満足しています。
私の意見としてはこの程度です
書込番号:12469536
私も現在Vista環境ですが
takenenさんと同じような意見です。
書込番号:12472908
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
OSソフト
