CG-WLR300GNH
パワーアンテナやデータ共有用USBポートを備えたDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11b/g対応無線LANルーター。価格は9,975円(税込)
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年2月23日 09:14 | |
| 0 | 4 | 2013年5月14日 11:10 | |
| 0 | 3 | 2013年1月12日 01:23 | |
| 0 | 0 | 2012年8月27日 23:14 | |
| 0 | 0 | 2012年3月8日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2012年2月11日 15:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH
>CG-WLR300GNHを親機でWL54TEを子機で使うことは可能でしょうか?
共通の仕様として、11g/11bで接続できると思います。
WL54TEは古い機種ですが、暗号方式AESにも対応しているようですし、
セキュリティも確保可能のようです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/museum/wl54te_merit.html
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/spec.htm
書込番号:18509081
CG-WLR300GNHでインターネット接続設定について質問です。
現環境 F-BIT VDSL
モデム VTE5030
ルーター CG-WLR300GNH
簡単設定→手動→DHCP→「DHCP接続 失敗 NG」となるのですが何がいけないのでしょうか?
以下に経緯を書きます。
前から使っていたルーターを引越し先で使おうとしていたのですが、付属の「らくらく導入ガイド」の通りやっていると簡単設定→自動→「回線を判別できませんでした」の様なメッセージがでたので、その後の解説通りモデム、ルーター、PCの電源を切り1時間くらいあとでもう一度試したのですが同じメッセージが出ました。その後、最初に書いた手順で行ったのですが何が原因でネット接続できないのでしょうか?
モデム→PCで繋げれば接続できるのですが...?
拙い文章でわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。
F-BITはDHCPではなく固定IPアドレスだから↓ページを参考に設定する。
ルーターが違うから項目名などは違うが、設定する値/内容は変わらない。
F-BIT:corega BAR HGWL設定マニュアル
http://www.fiberbit.net/member/router/barhgwl.html
書込番号:16131263
F-BITでは3種類ほど接続方法があるようです。
http://www.fiberbit.net/member/trouble/trouble_2_7.html
> ルーターの設定はおもに3通りあります。
> ギガ回線・KDDI回線のお客様(PPPoE接続) →フレッツADSL、Bフレッツと同じ設定
> IPアドレス自動取得のお客様(DHCP接続) → Yahoo!BBと同じ設定
> 固定IPアドレスのお客様(固定IP接続) → CATV固定IP接続と同じ設定
まずはどの接続方法か確定させる必要があります。
F-BITから接続の説明書等は来なかったですか?
資料がなければF-BITに問い合わせてみて下さい。
それで、PPPoE接続だと
http://www.fiberbit.net/member/router/phone-pppoe.html
参照。
DHCP接続だと、
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/pdf/wlr300gnh_qig_a.pdf
STEP4のDHCP接続参照。
固定IP接続だと、別機種だけれど
http://www.fiberbit.net/member/router/barwl.html
参照。
書込番号:16131407
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
まず結果ですが、DHCPで接続できました。
以下過程を書きます。
・Hippo-cratesさんの返信を見て固定IPで設定しようとしましたがF-BIT利用開始時の紙には接続用情報のどの項目も自動取得となっていたのでIPアドレスの確認方法を検索。
・それっぽいものを固定IP設定画面に入力→「固定IP接続 待機中・・・」
・ここに戻り羅城門の鬼さんの返信を見てF-BIT会員メニューでDHCPの記載を確認、モデム同梱の設定ガイド表紙にDHCPの文字を確認
・簡単設定→自動→「ルーター機能を・・・・」→ガイド通り→接続できず。
・簡易設定→手動→DHCP→接続成功
・ここに戻り書くことをまとめながら動作確認。
・パススルーのIPv6ブリッジを無効から有効にして更新すると切断。
・元に戻して接続復帰。
上記以外にも「ルーター機能・・・」後にSSIDをいじったりしたのですがそれも関係あるのでしょうか?
とりあえず接続に関しては解決しました、ありがとうございました。
書込番号:16131697
F-BITの場合、IPv6をサポートしていないようですので、
「IPv6ブリッジ」は無効のままでOKです。
何故有効にすると切断したのかは判りませんが。
書込番号:16131712
昨年ネット回線を変更し、現在URoad-HomeというWiMAXルーターを使用しています。
最近NAS機能が使いたくなって、遊休しているCG-WLR300GNHが使用できないかと
考えています。
URoad-Homeはルーター機能OFFができないようです。(無線LANのOFFはできます)
またCG-WLR300GNHは、アクセスポイントモードでは、NASが使用できませんでした。
今回URoad-Homeの無線LANのみOFFとし、有線LANでCG-WLR300GNHに接続し、
CG-WLR300GNHにノートPCとUSBメモリ(NAS)を繋ぎましたが、とりあえずは
速度低下など問題はなさそうです。
質問ですが、
(1)ルーターを併用することで問題はありますか?(特にセキュリティ面で)
(2)アクセスポイントモードでNASを使用できますか?設定は?
以上、宜しくお願いします。
> とりあえずは速度低下など問題はなさそうです。
セキュリティ面での問題は無いはずです。
速度低下の問題も無ければ大丈夫ですね。
マニュアルの構成から見ても、アクセスポイントモードでは使用出来ないと思います。
「第2章 こんなときはこの設定(ルータ編)」
「2.16 USBで共有する」
http://corega.jp/prod/wlr300gnh/pdf/wlr300gnh_detail_a.pdf
書込番号:15602231
USBによるデバイスサーバ機能はルーター機能を使って管理しているからAPモードでは利用できない。
書込番号:15602286
やはりAPモードでは、NASが使用できないのですね。
二重ルーターとなりますが、この構成でしばらく使用してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:15605131
iPhone4S及びiPad2で、canon MG6230へプリントできました。
必要な設定は、「バーチャルサーバ(ポート解放)」でプリンタ、iPhone及びiPadそれぞれの5353をUDPで解放し、ルータ再起動により使用可能となりました。
回線をUCOMのQit(光回線)に変更後、きっかけはわからないものの「インターネットアクセスなし」の状態になってインターネットへの接続ができなくなる(切断される)問題で困っていました。回復にはモデムとルーターの再起動が必要ですが、その回避策が見つかりましたので紹介いたします。
UCOMのサポートから弊社ではIPv6は使用していないのでルーターのWANのパススルーにある機能(IPv6ブリッジ)などを含めた各種設定を見直してくださいとの助言があり、思い当たる節があったので、まったく気にしていなかったIPv6の設定を変更してみました。
その結果、ルーターの「IPv6ブリッジ」の設定を初期値の「有効」から「無効」に変更することで問題を解決できることがわかりました。思い当たる節とは、現象を再現させる状況をつくってもWindows XPでは問題がおこらないことです。
UCOMのQitにCG-WLR300GNHをつなぐときは、その設定を「無効」にすることをおすすめいたします。
見つかった問題発生の条件とは:
1.先にモデムとルーターのみを立ち上げておき、その状態が20分以上経過するのを待ってからPCを立ち上げる。
2.または、ブラウザーを20分以上操作せずに放置するか、ブラウザーを20分以上起動させない状況をつくる。
そのようにすると、その後のWebページへのアクセスで「インターネットアクセスなし」の現象が発生します。
なお、同じルーター設定(初期値の有効)でもCG-WLBARGPX(ファームウェアー Ver. 1.40)では問題はおこりませんので、CG-WLR300GNH(ファームウェアー Ver. 1.50)の潜在的な不具合である可能性はのこっています。
ちなみに、2種類のモデム、Dasan H320とN-itus Vnet 1500J、を試しましたが、いづれでのモデムでも現象がおこりました。
また、Windows 7のワイヤレスネットワークのプロパティにあるIPv6のモジュール、インターネットプロトコール バージョン6 (TCP/IPv6)を無効にすることでも問題を回避できるのを確かめましたが、OSをさわる変更はやめておいたほうがよいと思います。
>CD-ROM、DVDに焼こうとしたんですが、できませんでした。
何をどうしようとして、どうできなかったのかを書かないと…
は、ともかくとして。
このimgファイルは、CD-Rとかに焼くimgファイルではありません。
ブラウザから、このルーターの設定画面を開くと思いますが。その中にファームの更新ページがあると思いますので。そこで読み込ませてください。
書込番号:14135279
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
