このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年3月30日 21:47 | |
| 1 | 1 | 2010年1月29日 15:26 | |
| 2 | 4 | 2009年12月22日 01:47 | |
| 9 | 13 | 2009年10月19日 23:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N295GTX-2D1792 (PCIExp 1792MB)
RampageUExtremeにてSLIで使っているのですがSLIを有効にしているとGTA4やCrysisなどが非常に重いです。
よく見ると影の部分が物凄くちらついていたり、遠くの木が出たり消えたりを繰り返しています。
試しにSLIを解除すると非常に動作が軽快になります。
もちろん、ドライバを最新のものにしたりしましたが改善しませんでした。
電源は1250Wを、CPUはCorei7_975でOSはWindows7_x64です。
何か考えられる原因はありますでしょうか。
他のタイトルやベンチマークでは性能の向上は見られるのですか?
書込番号:11151151
まず、回答ありがとうございます。
最後にベンチをしたのが一ヶ月以上前なのであまりはっきりした数値は覚えていないのですが
一応DevilMayCryのベンチでは1920x1080最高設定でSランク判定が出ました。プレイも問題ありませんでした。
BIOSHOCKも一部影がちらつく部分はありましたがCrysis程ではなくプレイに支障はありませんでした。
3DMark06でもそれなりの数値だったと思います。
また、当てにはなりませんがWindowsエクスペリエンスインデックスのサブスコアもグラフィックは7.9と最高スコアです。
書込番号:11164963
ネットで調べたところチップが同じものであれば別メーカーでメモリの数値が違っても接続可能という見解を発見しました。
一方で某BTOパソコンショップのスタッフの方が同じMSIのGTX295でも製造時期などの違いによるロットの不一致でうまく動かない場合があるという意見も頂きました。
正しくはどちらなのでしょうか?
基本的には同じチップ同士ならSLIは可能です。GTX295はGPUが2つある関係でそこら辺がシビアになってるんだと思うけど、メーカー独自仕様でなければ大丈夫な気がします。
書込番号:10856586
初めまして。
こちらには、初めて書き込みをさせていただきます。
質問内容なのですが数日前に友達に聞いたのですが
GBによっては、サウンドボードにHDMI端子が付いていたら
画像出力と音声出力を同時にHDMI端子(サウンドボード側)から
出力できると聞いたのですがこちらは、できるのでしょうか?
色々、検索してみたのですがそれらしき物がなくて
(私の検索の仕方が違うのかもしれません)
よければご伝授して頂けませんでしょうか?
出力系統でS/PDIFパススルー出力用ケーブル は、付いているのですが
これがあればできるのでしょうか?
付属品にS/PDIFケーブルが含まれていますね、マザーやサウンドカードのS/PDIF出力と接続すればHDMI変換コネクタ使用で音声も出力できるでしょう。
書込番号:10665185
来る風 行く風さんこんばんわ
HPのスペックにS/PDIFパススルー出力用ケーブルと有りますから、可能です。
http://www.msi-computer.co.jp/products/VGA/N295GTX-2D1792.html
書込番号:10665208
口耳の学さん・あもさん
さっそくのお返事ありがとうございました。
出力ができるとの事でしたので
今度、今のマザボーじゃ無理って販売店の方がいってらっしゃったので
サウンドボード買ってやってみますね
本当にありがとうございました。
書込番号:10665223
サウンドカードにSPDIF出力のピンヘッダーや同軸出力を持つものは少ないですよ。
そもそもマザーボードも判らないので何とも言えませんが、PCI-Expressに対応しているマザーボードでSPDIFのピンヘッダーを持っているものは多いです。
先ずは自分のマザーボードの仕様を確認しましょう。
書込番号:10666758
このボードに限らず295GTXは、現状はやめておいたほうがいいと思う まともに動いている場合は確かに早いが、安定していない NVIDIAの最新ドライバーに変えたのにもかかわらずほとんどのゲームで安定していない まともに動作しているのはCOD4ぐらいで CRYSISは割と高解像度で動作するが、途中で何度も落ちる ARMA2はもっと悲壮 8800GTの方が安定していた ボードと一緒に電源も750Wに変えているので電源の問題ではないと思われる 安定性がないほかにも問題がいっぱい起きているのでOSもクリアーインストールし直した とにかくドライバーが悪いのか、DIRECTXとの相性が悪いのか ベンチではいい結果が出ているみたいだが、GAMEとの相性がかなりある様に思われる
GTX295でゲームが途中で落ちるとか安定しないなんてことが有名作品でおこっていたら大問題です。
750Wの電源にもピンきりあるし、環境によっては熱暴走してるなんて場合もある。
メーカーを疑うのは結構だと思うけど、自分の環境に問題がないのかもっかいたしかめてみたほうがいいよ。
書込番号:9926270
もしかしたら初期不良かもね。
ここの口コミでもあまぁ〜に報告あるよね、検証の結果、初期不良でしたってやつ。
大体そういうのはNVIDIAの方が多い気がします、記憶に残っているのは。
書込番号:9926502
FAR CRYさん
貴方のPC構成を教えて頂けませんか?
750Wでも構成によっては足りない場合もあります。
それに最新ドライバーって逆に不安定になる場合もあるってどこかで聞きましたが…間違ってたらスミマセン。
書込番号:9926542
電源はGBを買うときに店員からこれ用に勧められたものなので問題はないと思います 又,
GAME以外は何の問題もありませんし、COD4などは問題なく動いていますのでGBの異常ではないと思います 自分は3D洋ゲーが好きなので、8800GTから思い切って295GTXに変えたのですが
この不安定さには、がっくりしています 確かにPCは各々環境が違いますのでみんな同じだとは限らないけど、ASUSのGBでもCRYSISは安定してないと書き込んでいる方がいましたので案外GAMEを選ぶGBかも知れません 有名GAMEでも案外相性の悪いのはあります ドライバーや
GAME側で新しいパッチなどが出る可能性もありますのでなんともいえませんが現状はお勧め
できないです
書込番号:9926613
書込み順が多少おかしくなってしまって申し訳ありません 当方PC環境は MB=GIGABYTE
X48-DS5 メモリDDR2 2GB×2ヶ DVDマルチ2ヶ GB=MSIN295GTX CPU=CORE2DUO 3.0GB
電源超力750W ケースは大型なので熱がこもることはないと思います
書込番号:9926673
FAR CRYさん
型式名等記載は面倒でしょうけど、出来る限り情報公開しましょ。
ケースとかメモリですかね。
もしこのまま相談スレとして活用されたいならですが。
あと、個人の感想は事実と違う可能性ありますから、「こう思う」という部分は文末にまとめましょ。
あと定格運用だったのかどうか?ですね。
ビデオカードが今のところ怪しい様子ですが…。
書込番号:9927049
初期不良っていう線も考えられますが、やはり電源が…。どこかのPCショップで見ましたが、ビデオカードに供給する+12VラインがC2D+P45の構成で52A以上推奨と書いてありました。超力750Wが調べても見つからなかったので近い超力700Wで比較すると12Vラインが38Aしかありません。通常時は特に何もなくても負荷がかかるCrysisで落ちるのもこのせいだと思います。
私はよくwikiのCrysisの実働PCスペックというところを見ていますがGTX295を使っていてFAR CRYさんのような事が起きている人はいないと思いますので、やはり電源かと。
ここまで熱心に書き込むのは、恥ずかしながら自分もGTXシリーズに乗せかえたときに安い電源でCrysisが落ちることがよくあり、結局は電源を買い換えた過去があったからです。
本当に電源が理由だとしたら買い換えればちゃんと動きますよ。
書込番号:9927289
それは普通に考えてものすごいことだよw
安定供給できればもうちょっと少なくても全然平気。
超力なら問題ないかどうかはわからないけど、質さえよければ結構いけると思うね。
書込番号:9927312
ハル鳥さん
えっ52Aて多いですか?私はそれをふまえてコルセアの750TXJPを買いました。
今ふと疑問に思ったんですが、+12Vラインでいくつか分かれている製品がありますが、分かれている合計で考えるのはダメなんですよね?(つまり、25Aが二系統だとして25+25=50Aみたいな感じ)あれは一系統で考えるんですよね?
書込番号:9927407
分散していても、必要なラインに必要な電力が供給されれば問題ありません。
個人的には30A以上を1系統で賄うのは危険だと思っています。
一般的に2系統なら、+12V1がCPU以外、+12V2がCPUですが、それ以上の系統に関して説明のあるメーカーが少ないです。
せめてマニュアルには明記して欲しいと思いますが、多くのメーカーがそれをしていません。
配分が明記されているメーカーの電源を使うか、2系統の電源を使うのがいいと思います。
書込番号:9927514
まあいいけど他でしっかり動作した人がいるんだからこういう一方的に製品が駄目っていうのおかしくない[まずマザボ8ピンで挿してる[後OCは[グラボだけじゃなくて他の要因もあるよ[
書込番号:9929417
たぶん関係ないかと思われますが、「Vista+P45+GTX200番台」で相性?による不具合に見舞われたことが以前数回ありました。
症状は負荷をかける(ゲームやベンチなど)とすぐに落ち、青画面か「ディスプレイドライバの応答停止と回復」になるというもので、XP環境に変更したりRadeonに変えるとこの不具合は発生しなくなりました。
ちなみにその数ヶ月後にP43マザーでVista+GTX280というのを組んだのですが、そのときにもまた負荷をかけると落ちる不具合らしきものが発生しました。
書込番号:10337148
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
グラフィックボード・ビデオカード
