このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年5月16日 12:46 | |
| 1 | 9 | 2011年11月12日 00:36 | |
| 20 | 16 | 2011年7月30日 22:34 | |
| 5 | 7 | 2011年7月26日 00:10 | |
| 3 | 2 | 2011年7月8日 03:10 | |
| 0 | 12 | 2011年5月23日 10:39 |
このアンテナを購入し組立ててみましたが、今直ぐには使わないので梱包箱に入れ保管するつもりです。
ところが導波器の折りたたみ方(しまい方)が分かりません。添付の図のようにエレメントを起したままで、元に戻す方法が分かりません。元に戻さないと梱包箱に入りません。
どなたか教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
たぶん見た感じ、まん中の四角の下側のツメでロックされているのかな。折らないようにツメを起こせれば外れるかもね。
何分、現物を見てないので実際は行わないでください。
書込番号:16134517
あ〜あ〜やってしまいましたね。
基本的にアンテナは建てる時に組み立てるのが普通なんですけどね。
パラスタックのエレメント(導波器)は案外無理に力を入れたりすると簡単に変形したり破損します。
プラスチック部分も割れることもありますので、慣れないなら下手に戻さず別の保管方法を考えた方がいいでしょう。
楽天ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/naruto2008/diary/200910180000/
どうしても気になるならメーカーに問い合わせる方が確実でしょう。
DXアンテナ
カスタマーサポートセンター
0120-941-542
9:30〜17:00(土日祝も可)
ホームページからの問い合わせ
ご質問.お問い合わせフォーム
http://www.dxantenna.co.jp/customer/form.html
書込番号:16134540
あさりせんべいさん:
貴重アドバイスありがとうございました、
早速DXアンテナのサポートに問い合わせてみました。
推奨はしないが自己責任で元に戻す方法を教えてもらいました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16139175
現在のアンテナで充分に映っていましたが、台風後に映らなくなり、ボックス内をメンテすることで映るようになりましたが、たまに映らなくなります。
古いアンテナなので、新しいのにしようと考えていますが、値段が高くで素子数の多いアンテナだと、どのような利点があるのでしょうか?もっと映りが良くなったり、映像が安定したりするんですか?
安くてコンパクトで新型の剛弓 U-LD3にしようかと考えてましたが、ここでUBL-62DAの性能を見て悩んでます。
なお、現在のアンテナレベルは、NHK総合で49とかです。
後、米軍基地のヘリや飛行機の影響で、地デジが映らなくなったりする報告が増え、私も経験していますが、そのような障害を受け難いアンテナってあるんでしょうか?
素子数が多いと指向が鋭くなり、弱い電波でも受信できるようになります。
現在使用中のアンテナが能力不足でブロックノイズが出たり、雨の日に映らなかったりするのであれば、交換することで改善されます。
> 映像が安定したりするんですか?
状況によりますが、改善を期待できるでしょう。
書込番号:13414782
剛弓 U-LD3 動作利得 6〜7
UBL-62DA 動作利得 11〜13.5
現在利用のアンテナとお住まいの地区にも左右されますが、一般論として。
「剛弓 U-LD3」は、強電界地域、中電界地域向です。
「UBL-62DA」は、弱電界地域向の製品です。
「剛弓 U-LD3」は現在の古いアンテナより劣る可能性があります。
現在の古いアンテナでの受信情況が悪いのであれば、改善するアンテナは
「UBL-62DA」や「LS-14」などのパラスタック型のアンテナがお奨めですね。
>米軍基地のヘリや飛行機の影響
これは、接近距離にも左右されますが、避けようがないですね。
書込番号:13415361
キャパシタさん
早速の御回答有り難うございます。
私の地域は、「電波は強い方」だとテレビ局からは回答がありました。
先ほど、アンテナレベルを調べましたら、レベルが低いチャンネルは、38。高いチャンネルは、59(NHK総合)まで行っています。
台風が来るまでは、すべてのチャンネルが50台後半だったと記憶しています。
また、先ほど小雨が降ったのですが、余計にアンテナレベルが上がって行きました。こんなこともあるんでしょうか?
台風が通過するまでは、雨風の影響はなく、すべてのチャンネルが普通に映っていました。
高くて素子の多いアンテナに代える価値がありますかね?
台風の影響を受け難い(壊れ難い)アンテナや、軍用ヘリの影響を受け難いアンテナってあるのでしょうか?
書込番号:13415376
ケイン@さん
詳しく有り難うございます。
判断しやすいように、極端な質問ですが。
強電界地域でUBL-62DAをつけた場合、どのような結果になると推測されるのでしょうか?
より良い映りになるんですか?
ノイズまで拾い過ぎて、まずい場合もあるんですか?
特に、低空飛行の軍用ヘリのノイズを余計に拾って、U-LD3などよりも映りが悪くなる場合はないのでしょうか?
書込番号:13417882
入力過多で、画像が乱れる結果になると予測します。
(たぶん、減衰器が必要になります)
東京タワー並みの出力でアンテナから4.5キロ以内であれば。
強電界地域の場合、ケーブルをつなげただけでもテレビが映ったり、洗濯やの
針金ハンガーを加工したアンテナもどきでも、受信ができてしまったりします。
書込番号:13419259
ケイン@さん
質問が極端過ぎましたね。^^;
そんな凄い強電界地域があることを想像しませんでした。
中(?)電界地域にUBL-62DAだと、どうなのでしょう?
なお、こちら、台風前は、ブースタ無し14素子の安いアンテナで、
アンテナレベルNHK総合が73だったと記録されています。
高いアンテナ付けても、台風でやられないかと悩みます。
書込番号:13419366
台風を考慮するのであれば、対処方法はいくつかあります。
1.壁面設置の平面アンテナを利用する。(UAH900等)
http://www.dxantenna.co.jp/product/contents/69.html
動作利得:8.2〜9.8 dB (25素子相当ですが、UBL-62DAには及ばない)
2.アンテナを屋根裏設置にする。
屋根裏でも十分電波を受信できる環境であることが前提。
一般的な木造家屋であれば、受信できる可能性は高い。
鉄筋家屋の場合、受信成功しているケースもありますが
鉄筋の構造にも左右されると思います。
小生宅は、東京タワーより約40KMの弱電界地域ですが、
屋根裏にUAH900+BU41L1(ブースター)で、NHK+広域民放は
全て受信できています。
※小生も、昨年地デジ化するに伴い、台風の影響を考慮して
最初は壁面設置を考えていましたが、平面アンテナは屋内用に
利用できるとの説明をみて屋根裏設置を思いつき試してみた
次第です。
(屋外設置より受信レベルが下がります)
書込番号:13420204
PS
地震にも有効だと思います。
さきの東日本大震災で近所の屋根上設置アンテナは、支持ワイヤーが外れたり
マストが曲がったりしていました。
屋根裏設置は、これといって被害らしい被害はありませんでしたね。
書込番号:13420696
このアンテナは軽くて高性能です。うちではこの製品を使っています。うちは中〜弱電解地域だと思います。
ブースター無しでこのアンテナにして、アンテナレベルは主要局で70程度です。東京MXは、53程度です。他県向けのテレビ埼玉・テレビ神奈川・チバテレビは35以下なので見られません。ブースターを入れれば、全部観られると思います。
本当に電波が強い地域だとすれば、アンテナの向きや高さを変えたりすればいいと思います。電波塔がよく見える場所かよほど強い電波でなければこの製品を買っても無駄にならないと思います。
書込番号:13754208
そこで2本のアンテナを使い違う方向からの電波を取って一本にまとめて使おうと思いUHFを2本同じ支柱に取り付けアンテナ線を混合器無しで強引に着けてみたのですがどうもアンテナ線の短いほうを認識してしまい2本あるアンテナが意味を成していません、1本を別々に繋ぐとちゃんと映ります、
やはりUHFとUHFの混合器が絶対必要だと言うことですか?
馬鹿げた質問かもしれませんが詳しい事が判らないので教えてください、
もし、3本アンテナを付けるとなった場合、混合器は2個あれば良いのか、それとも3本混合できる混合器が存在するのか、あと分派混合器と書かれた商品は混合器にもなる?と言うことでしょうか、よろしくお願いします。
2本のアンテナを同時接続する目的は?
隣接する県の放送局でも受信するのですか?
同時接続すれば指向性がおかしくなり、受信できなくなります。
書込番号:13306226
・混合器無しでつなげるとはどういうことですか?
・アンテナ線は同じ長さにした方がいいと思います。
・UHF複数の混合は難しいと思います。特定地域用混合器で片方のchをカットするのがお勧めです。
・分波混合器とは何ですか?
・混合器はVHF・UHF・FM・CS/BSを混合し、分波器は電波の種類をそれぞれ正しく分けるものです。分配器は単一または混ざった電波を分けるものです。
・私も、3本混合する方法がよくわかりません。2本を混合し、もう一本と特定地域用混合器と混合するのかなぁと思いました。3本以上混合する方法がわかる人がいたら是非知りたいです。
書込番号:13306457
思い出しました。
混合器を逆に接続すると分波器にもなります。分波器を逆につないでも混合器になります。
書込番号:13306492
分派混合器という製品が売られてます、なのでこれを混合器として付けられるものかどうか、知りたいわけで、でも売られている製品にはUHF×UHFと言う風には書かれてません、
なので普通に考えるとUHF×UHFと書かれた分派器を購入すれば良いものだとは思うのですが、それで2本のアンテナを使うことで各チャンネルがうまく反応してくれるのでしょうか、
ちなみに2本使う訳は我が家の近くの電波塔が電波を横向きにしているためアンテナを横に向けることで電波の波が入る電波塔があるんです(NHK)、話では横向きの電波にすることで他の電波との混線を防いでいるとか言ってました。
書込番号:13307414
分波混合器は確かに存在しますが、この場合、分波させる機能など必要ありません。単なる屋外用の混合器を用意すればいいだけです。それと、質問内容から勝手に判断すると、2系統もアンテナを接続する必要はありません。基本的に中継局は NHK 民放ともに同じ場所です。
書込番号:13307746
ここでは「UHF×UHF混合器」と書く人が多いようですが、製品名としては「UHF混合器」ということが多いようです。
二本以上のUHFアンテナを一本のケーブルで受信するには、UHF混合器が絶対に必要です。何も使用せずに直付けで繋ぐとインピーダンスがとんでもない値になって75Ωに合わなくなり受信した電波を正常にチューナーへ送れなくなるはずです。
またUHF混合器は、ざっと調べてみたところアンテナ二本分を混合するものが主流?のようで三本以上を繋ぐ場合はUHF混合器も二つ以上必要のようです。
あと「分波混合器」についてですが、本当は「分波/混合器」と分けて記述するべきだと思います。
いわば「分波」は出力側、「混合」は入力側であって、それぞれ使用目的が違うのですが、多摩つこさんも書いているとおり分波器も混合器も逆に繋ぐことで、それぞれ逆の使用目的に対応できる場合があるようです。
因みに「分波」について、例えばBS/CS/UHF/VHF等、各受信電波を一本のケーブルに混合して受信し、各周波数帯の電波をそれぞれのチューナーへ分ける為に「分波」することはありますが、UHFのみの「分波」はありません。同じUHFなら「分配」になります。
分配器を逆に繋いでUHF混合器の代わりになるかどうか?について個人的には試したことが無いので正確には何とも回答はできませんが、インピーダンスの整合が取れるなら使えると思いますし、過去ログで「使える」と回答が出ていたと思います。
ついでに書くと、スレ主さんが書いている「我が家の近くの電波塔が電波を横向きにしているため・・・」については水平偏波と垂直偏波を使い分けているという意味でしょう。
書込番号:13307756
混合器はUHFアンテナ2本と出力の3本の同軸ケーブルをただ繋いでるのではなく、
インダクタ(コイル)とキャパシタ(コンデンサ)を組み合わせて金属シールドした
アナログ回路です。ただ芯線と網線を繋いでは75Ωのインピーダンス特性を維持
することはできません。
目的のアンテナから入感する放送波と、もう一方のアンテナから遅れて入感する
反射波を混合すると、アナログ放送のゴーストの原因になりますから、バンドパス
フィルタを搭載することで特定のチャンネルを一方のアンテナのみを通す特定地域用
UU混合器が使われていました。
地デジは反射波が入感してもゴーストが発生することはありませんし、アナログ
放送が終了した今は普通のUU混合器で十分だと思います。
書込番号:13307805
念の為に追記しておきますが、分配器を逆に繋いでUHF混合器の代わりになるかどうかについて、個人的には何の保障もできません。試したこともありませんし、今後試してみる気もありません。
本当にインピーダンスの整合が取れるのか少し疑問が残りますが、以下過去ログを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13248557/
書込番号:13307956
皆さん回答ありがとうございます、電波の特性と言うのがいまいち理解できてません、ただ、今回の回答でUU混合器を付ければOKと考えればよいと言うことですね、ありがとうございました。
ちなみに、なぜかあさりせんべいさんのは回答にまったくなってないです、
書込番号:13308032
ちなみにスレ主さんの質問もなってません。最初に何を目的としているのかを分かりやすく説明をするのが
最低限のマナーじゃないのですか?名指しで人を批判する前に、ご自分でよくお考えになって下さい。
書込番号:13308834
>あさりせんべいさん
のおっしゃっている事が私には正解に思えますが。
kusunotaniさん の考え方は無駄のように思えます。
向きの違うアンテナで混合器を付けても衰退、ゴーストなど、悪い結果になるとなると思います。
どうしてもなら、切り替え器の方法しか無いように思います。
向きが同じで、水平と垂直なら、話は別ですが。
書込番号:13308936
大阪からです。大阪は20年以上前から「UHF(TV大阪)+UHF(サンテレビ)」が基本で
条件が良ければ+UHFの近畿放送(KBS京都)と言う。基本UHF2本か3本。と停波までVHFが
付いておりましたので・・。
さて、主さんが何故、20素子も有るアンテナを使わず、このアンテナにしたのかが判りませんが・・。(余すと言う位ですから写らなかったと仮定します)
メインはUBL-62DAを使用し、屋根に取り付ける余裕が有って方向が違う放送局を見たいので有れば
「UHF+UHF混合器」を使って見る手も有りますし、それも必要無ければ、工事費用も掛かりますから(ご自分で設置するので有れば別ですが・・)無用の物なら「オークション」に出すなり
UBL-62DAの予備として保管するなり、色々の方法が有ると思います。
私個人としては他局受信をしたいので、設置しますが・・。お住まいの地域も判りませんし
これ以上は野次馬になりますので・・。
書込番号:13312253
住んでる所は香川県です、地元民放の電波塔が20kmほど離れた所にあり映りが悪いと言うことでNHKが8kmの地点に建ててくれてます、あと小豆島約35km神戸方面たぶん50km?すべて方向が違いますが電波を20素子を使えばキャッチしてます、アナログの時はVHFでアンテナは20kmほど離れた電波塔に向いていて7局ほどのテレビ局が見れてました。
現在ブースター付きで20素子で5局の放送をひらってます、14素子横向きにしてNHK2局がひらえますが、今の状態で読売テレビが写りません、神戸方面に向けると入るのですがほかのチャンネルが写らなくなります、
居間のテレビは受信レベルを45以上必要としてますが現状の写っている受信レベルは39〜55で写っています、かなり電波が弱いことを示しています、
なので2本のアンテナを混合器を使って7局見れるだろうか、読売テレビが見たいので3本目のアンテナが必要と考えてますが、ただ混合器を2個使う事で受信している電波が弱くなり写らなくなることも考えられるのでは?
混合器を使わず切り替えスイッチを付ける案は良いと思いましたが混合器を使わずとなると3本も配線しないといけないわけで、4部屋に分波しているので無理かな?と悩むところです
書込番号:13313552
要はNHKの受信をどうするか?ですよね。どこの中継局か分かりませんが20km先にある「地元民放の電波塔」から出ているNHKの電波が受信できれば一番良いと思うのですが、現在どういったタイプのブースターを使用しているんでしょう?もう少し強力なブースターを使用してはどうですか。8km先にある垂直偏波のNHKを受信するにしても、強力なブースターなら偏波面がズレていても増幅して受信することは可能ですけどね?
もしどうしても垂直偏波のNHKを別のアンテナで受信するしか方法が無いなら香川県内の放送については水平偏波の香川民放と垂直偏波のNHKを、それぞれ別々のアンテナで受信するしか方法は無いでしょう。
読売テレビについては関西の放送ですから根本的に狙う方向が違うので明らかに別のアンテナが必要になります。
ただ、神戸方面で50km圏内で受信できる可能性のある中継局が無いんですよね。いずれも垂直偏波の中継局で、おそらく淡路島の北淡垂水中継局か、或いは本土側の三木中継局の電波を受信していると思います。70km以上の距離がありますが、本来受信エリア外の中継局でも海上伝播なら想像以上に飛ぶことがあるので受信できる可能性は大いにあります。
こちらの受信には14素子ではキツイですね。20素子以上の八木アンテナと30dB以上のブースターは必要と思います。
書込番号:13314664
kusunotaniさん やっと狙いがわかりました。
それなら、2段ブースターという手があります。デジタルでは試したことはありませんが、アナログ時代にやっていました。
デジタルの方がゴーストが出にくいと思うのでかなり有効かと思います。
書込番号:13315443
役に立たないと思いますが、徳島県でのよみうりテレビの受信環境がHPで挙がっていましたので
ご参考にして下さい。(一応、どの程度のアンテナが必要か?ですが・・)
http://awaiyo.web.fc2.com/
書込番号:13315845
いつもお世話になってます。
このアンテナを買って、二分配で、テレビ二台に接続する予定です。どちらのケーブル長も10m未満でいけそうなので、4CFBのケーブル20mを買おうと思っていますが、F型接栓は2個買えばいいですか?アンテナ側には接栓は必要ありませんか?
金属のマスト(って言うんでしょうか?アンテナを取り付ける棒です)は値段が高いので、塩化ビニールの棒に取り付けて、ベランダの手すりに紐でしばりつけるつもりなのですが、何か不都合があるでしょうか?
あと、何か気をつけることがあったら教えてください。初めての経験ですので何もわかりません。よろしくお願いします。
ひらしん@京都
塩化ビニールは、耐久性が無いのでやはり金属製のパイプがべたーです。
(さびの発生しないステンレス製がベスト)
また固定するのは、紐は危険なので金具で固定したほうが賢明です。
F端子は、ブースターやブースター電源部等の接続を考慮すると10個前後必要に
なると推測します。
書込番号:13248126
塩ビのパイプは強度も足りないのでダメでしょうね。
少々値段が高くても、アンテナ用の溶融亜鉛メッキや防錆加工のされたマストがお勧めです。
このアンテナにはコネクターはいらないと思います。
ふつうのF型分配器やブースターなら、端子の数だけF型接栓は付属しているでしょうから、必要なのはテレビ側ですね。
テレビ2台なら2個でOKです。
書込番号:13248219
当製品を含めた八木式アンテナの入力に同軸ケーブル直付けのものについてはF型接栓
は不要ですが、ブースター、混合器、分配器、ブルーレイレコーダー、デジタルテレビ
の何れのアンテナ入出力にもF型端子が使われているため、端子の数だけケーブルの
太さ(5C用、4C用)に応じたF型接栓が必要です。
なお、ブースターや分配器などは端子の数だけ5C用F型接栓が付属します。屋外や
屋内配線のプロの工事はS−5C−FBが標準だからです。
アンテナマストはアンテナと同様に24時間365日直射日光や雨風にさらされ台風
対策も必要ですから塩ビパイプだと強度不足です。以前ベランダにBSアンテナを設置
したときも手すりにボルトで取り付けていました。
書込番号:13248602
アンテナ側の接栓は、平面アンテナでは必要になりますが、八木アンテナでは不要です。
Joshin web テレビアンテナ実験室の「ケーブルの加工」から「アンテナへの取り付け(2)」が参考になると思います。
http://joshinweb.jp/av/ant.html
F型接栓の個数ですが、
(1) アンテナと分配器までを繋げる同軸ケーブルに1個(前述の通り、アンテナ側は不要のため)
(2) 分配器からDIGAまでを繋げる同軸ケーブルに2個(両端)
(3) 分配器から(これから購入予定の)地デジチューナーまでを繋げる同軸ケーブルに2個(両端)
(4) 地デジチューナーからテレビまでを繋げる同軸ケーブルに2個(両端)
という見積もりで、現時点では7個が必要になります。
ただし、(4)は、お店で売ってる両端が接栓に加工済みの短い同軸ケーブルを購入されてもよいでしょう。
F型接栓は、家電系の量販店ではメーカー製の物が2個入りで売っていることが多いですが、
日曜大工系の量販店ではメーカー不肖ながら問題の無い製品が、10個入りで格安で売っている場合があります。
もし、お近くの店舗で調達できるようでしたら、10個入りの格安パックをおすすめします。
Amazonだと、フジパーツさんが4C用の10個入りを580円で販売しているようですが、
こちらは送料が別途かかるようですので・・・
う〜ん・・・塩化ビニール製、ですか・・・不可能ではないと思いますが・・・う〜ん・・・(^-^;;;)
あと、『紐でしばって』固定する件についても・・・う〜んう〜ん(^o^;;;)
うちでは、アナログ放送用のアンテナ(※うちの方ではVHFアンテナでした)を、添付した画像ファイルのように
樫の木に金属製の物干し竿をくくり付け、もう1本を針金で繋ぎ足した先に設置しています。
今年で21年目にあたるんですが、一度も壊れたことはありませんでした。
やはり、金属製+針金が大きかったと思います。
ベランダ設置の場合、材質を問わず金属製のマスト+固定金具(手すりを挟み込む形でマストを固定する製品)を
おすすめしたいです。
書込番号:13249513
他スレも拝見いたしました。行動力と情報収集の努力は素晴らしいです。
ご自身の検証結果 南のベランダ設置できまったようですね。
アンテナはこれに決定、取付のパイプは塩ビ管、取付は紐ですか・・・一時的には何とかなりましょうが
比較的手に入りやすく安価な物としてねじなし電線管(E管)薄鋼電線管(C管)厚鋼電線管(G管)が有ります。
アンテナメーカーが出している物よりはるかに安いですよ 1本もの25Φ3.66m程度の物で良いと思います。
電材屋さんで売ってくれるはず。(現金持って個人販売不可と言ったら、なんとか電気とか、なんちゃら設備とか言って分けて貰いましょう)
材料ですが分配器は、3か所の可能性があるなら最初から3分配器を・・購入時、全電通のほうを選ばれる方が後からブースターを追加した時幸せが訪れます。紹介サイトのブツですと全電通、F接栓は別売のようですね。接栓付きの分配器も有りますから合計金額で安くなる方を
ケーブルに関しては、接栓付き分配器ですと5C-FB用の接栓ですから5Cを 別売なら4Cでも5Cでも単価が安い方を、でも接栓は5Cの方が若干安かったではないですかね。
取付に関しては気合と根性があれば、何とかなります。おそらく探究心の強いスレ主さんですからやり遂げるでしょう。
最後に老婆心ながら取付はE管等使用しマストスタンドで風で向きが変わらないようにし、針金で数か所引っ張って風対策も視野に入れて取り付けてほしいです。
書込番号:13260623
ケイン@さん、yuyarinaさん、じんぎすまんさん、まーる価格さん、やはり飲むなら日本酒でしょ!!さん、いろいろと情報をお寄せいただきありがとうございました。
送料込みの価格が一番安いお店に15日に注文し、お届けは24日〜25日になるというご連絡をいただいて、ちょっとびっくりしましたが、まあ別に急がないので、じっと待っておりました。やっと昨日、24日に送られてきました。
二階の寝室にあるテレビにはまだ地デジチューナーがついていないので、とりあえず、一階のテレビだけに取り付けてみました。
F型接栓の組み立て方も、ネットで調べて、動画もYoutubeを見てだいたい理解し、無事組み立てられたようです。
マスト部は、先日切った木の枝を利用しました。本当は幹の方を使用するつもりでしたが、適合するマストはφ16〜39となっていて、幹の直径は約5cmなので、太すぎて無理でした。
今のところ、木の枝は、ロープのスクエアラッシングという結び方でベランダの手すりの横棒に一個所だけで縛り付けてありますが、一個所では不安定なので、分配器を取り付けるときにもう一個所縛り付ける予定です。
ベランダには屋根があり、屋根の上に立てた場合ほど強い風雨がもろに当たることもないので、しっかり縛っておけば大丈夫かなと思っています。もし風で動くようならまた考えます。
7000円で全チャンネルの地デジが映るようになって満足しています。テレビはブラウン管ですが、アナログ時代より格段にきれいに映るし、目が疲れるというハイビジョンテレビをわざわざ買う必要は全く感じません。
分配器については別スレッドでお尋ねしますので、またよろしくお願いします。
書込番号:13295936
これはまた、何という想定外の一手を・・・(大爆笑)
入りましたか(!o!) おめでとうございます。高さがネックになりそうで不安でしたが、いや〜、本当に良かったです。
それでは、分配器のスレッドの方で、また・・・(^-^)
書込番号:13296110
ローチャンネル用は、その名の通り周波数が低い側の受信感度を上げています。
反対に、周波数が高い側の受信感度は下がります。
全く受信できないと言うことは無いのですが、距離が遠いとか、周波数の高いチャンネルの受信状況が悪い場合、受信できない場合もあるでしょう。
書込番号:13227520
UHFの受信チャンネルは13〜62chありますが、このアンテナは13〜36chまでの受信に特化した製品です。
大阪局は、13〜24ch(NHK,教育,毎日,朝日,関西,読売)+18ch(テレビ大阪)なので問題無いですよ(^-^)
書込番号:13227642
地デジ用液晶テレビを購入しようと思うのですが
それにあたってアンテナを立てなくてはと思います。
現在は電波障害の関係で共同アンテナになっていますが
もし 自分でアンテナをベランダに取り付けた場合屋外についている
CT保安機の電柱から来ている線を抜き 地デジのアンテナから配線して
もう片方の屋内引込み線はそのまま使えば地デジを受信する事は可能ですか
できないことは無いだろうけど、お勧めはしませんね。よほど条件が良くてうまくいけばいいですが、失敗すると全くテレビが見れなくなってしまいます。
私も共同受信なのですが、それとは別に配線してアンテナを立てました。自分でやったのではなく、業者にやらせたのですが。1日目は夕方になるとフジテレビが受信できなくなり、夕方に呼び出して位置を変えたりポールを継ぎ足したりしたものの結局受信できず、翌日業者の負担で別のアンテナと交換してようやく受信できるようになりました。この際アナログを残しておいたのでテレビは見ることが出来たのです。よほど自信があるのなら別ですが、業者に任せたほうが万が一のことを考えるとベターではないかと思います。
書込番号:13009058
お答えありがとうございます。受信出来る 出来なくなると言うのは
アンテナの方向の問題ですか?受信してても何らかの影響で受信しなくなる
ような事ですかね〜
後もうひとつ聞きたいのですが DXアンテナ UAD1900など平面アンテナなどが
ありますがこれは現在の屋根の上などにある一般的なアンテナと
同じ働きをするのですか?
こちらでベランダなどに設置した場合も同じ事は起こりうるのですか?
書込番号:13009191
どのアンテナをどの高さに設置したら受信可能かは地域差があるので近所の電器店若しくはデジサポに相談された方が宜しいかと思います。
書込番号:13009252
可能ですね。
但し地上デジタル電波の受信レベル次第です。
地上デジタルはアナログに比し、難聴地域が減りましたが一部は存在します。
アンテナは20素子以上のスペックをお薦めします。
地域を教えて頂ければ具体的にアドバイスしてもらえると思いますよ。
>受信してても何らかの影響で受信しなくなるような事ですかね〜
受信電波レベルが低いと画像・音声が出力されません。
>DXアンテナ UAD1900など平面アンテナなどがありますがこれは現在の屋根の上など
にある一般的なアンテナと同じ働きをするのですか?
電波を受信する機能は同じです。
受信レベルが足りなければ同じ現象になりますね。
書込番号:13009613
皆さん ご回答ありがとうございます
アドバイスを参考にして
自分で保安機から接続してベランダにアンテナを立て
やってみようと思います。
只 受信するか本当に不安ですが・・・
書込番号:13010947
こんばんわ 以前にこちらでアンテナの取り付けの事で
相談したのですが皆さんのアドバイスとは裏腹に何となく
楽しそうだしなどと安易に20素子を買って来てベランダの
手すりの部分から連結して取り付けをして
保安機の右側(室内引き込み線)をはずし取り付けましたが
受信しません MAXで25までしかいきません。 困ってます
〇保安機にはコードを剥いてアミ線をさげそのまま接続
〇ブースターなし(分配配線5ヶ所あり(見るのは1ヶ所)
〇テレビに直に繋げてもMAX30までしかアンテナレベルあがらず
どうして良いのかわかりません。確かに皆さんの忠告を聞きませんでしたが・・・
この状態で電機屋さんに頼んだらおいくら位取られるのですか?
どうぞ お願いします
書込番号:13035282
ケイン@さんの安易な回答でやってしまったか。
幾ら掛かるかは電波状況しだいですね。
やはり専門家に見てもらわないと何とも言えませんね。
デジサポか近所の電器屋さんに相談しましょう。
書込番号:13035337
条件によりけりなので、値段ははっきりはいえませんが、うちの場合は八木アンテナにブースター使用で47250円でした。
最も、2度もやり直しをさせている上、アンテナも枝の多いものと交換させている(見積もりミスということなので)ので、本来ははるかに高かったはずで、業者としては大赤字でしょう(ビックカメラの外注業者です)。
書込番号:13035641
本日 受信しましたがベランダの連結を取り除き片付けて
しまい ちょっと3階の物置にもって行き直接TVの裏につなげてみましたら
映りました。アンテナもMAX65で52を出しています。
やはり高さなのでしょうかね〜
書込番号:13038288
うちは周辺が3階建てに囲まれている2階建てなので、ポールを三段繋ぎ合わせて聳え立つような高さです。場所にもよりけりでしょうが、可能な限り高いほうがいいのかもしれません。
「さいたま新都心」に新しいテレビ塔が誘致できていればこんな苦労はしなかったかと思うと、業平橋の東京スカイツリーが恨めしいです。
書込番号:13038321
本日、上尾市役所に証明書を取りに行く用があったのでついでに近隣住宅の
アンテナ設置状況をみてみました。
14素子、20素子アンテナが殆どで、屋根上または、ベランダにマスト設置して
受信しているお宅が多いですね。ブースターは全て設置してあるようですね。
また、屋根上にもベランダにもアンテナ無い家も多く、CATV又は光TVを利用して
いるお宅が多いのかな?と実感しました。
映りました。ラティスさんのお宅から東京タワー方面に、市役所や病院などのビル陰に該当する
場合、高さが重要です。
場合、高さが重要です。
アンテナを3Fにする事でその障害物をクリアでき受信レベルが好転したと思われます。
但し、まだ「アンテナもMAX65で52を出しています。」なので分配すると50dB程度に低下し
局によっては、それ以下になり受信困難になると思います。
やはりブースターは必須になると思います。
書込番号:13041379
上尾市の件は別スレと混同しました。
無視してください。
書込番号:13041986
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
