このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2009年10月17日 23:15 | |
| 6 | 10 | 2009年10月16日 08:35 | |
| 17 | 14 | 2009年10月13日 22:29 | |
| 12 | 13 | 2009年10月12日 13:53 | |
| 0 | 1 | 2009年10月12日 10:58 | |
| 0 | 3 | 2009年10月11日 20:54 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957J6J
先週Idea Pad S10-2 2957 J6Jを購入しました。
起動時間が短いクイックスタートが決め手で、これを購入しましたが、
クイックスタートのモードで無線LAN接続ができません。
(通常モード起動での無線LAN接続は問題なくできます。また、LANケーブルで接続すればクイックスタートのモードでもネット接続はできます。)
どなたかクイックスタートのモードでの無線LAN接続の設定方法を教えてください。
<環境>
PC : Idea Pad S10-2 2957 J6J
無線LAN : AirStation NFINITI 型番 → WZR2-G300N
これって製品の仕様に関わるお話だと思うので、きちんとしたルートで購入しているのであればメーカーサポートに直接問い合わせた方が早くないですか?。
ここはメーカーのサポート掲示板ではないので、同じ現象で困っている方からのお返事が着かなければいつまで経っても問題は解決しないと思いますが。
書込番号:10323430
自動で接続してくれないってことかなあ?
接続できないの中に、まったくだめなのか、自動でしてくれないのか、って切り分けもあるかと。
うちのs9eのクイックスタートは、手動でないと接続してくれない。なんでやねんw
どうやったら自動で接続してくれるのか、バージョンをあげたらできなくなってしまった。
購入当初はできていたような気がするのに…
Windowsは自動で接続してくれるんだけどね〜
書込番号:10325838
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957J2J
先週、s10−2を購入したのですが、メモ帳で文字を入力する時のことなのですが、変換→確定でエンターキーを押すときに時々、メモ帳の画面がチラつく?、ゆらぐ?と言うのでしょうか?
それで細い横線がどこかに一瞬走ったりします。
買ったばかりなのですが、故障なのでしょうか?
それとも製品上仕方ないのでしょうか?
メーカーに問い合わせをしたら、あまり話を聞いてくれず、 ただリカバリーをしろと言われてしまいました。
誰か詳しい方がいましたらお願いします!!
再インスト何故しない?
それでもだめで有ったら購入店持ち込み初期不良交換で対応してもらえば
書込番号:10314023
PCmanさん、返信ありがとうございます。
再インストいうのはメモ帳をアンインストールしてまたインストールすると言う意味ですか?
書込番号:10314035
多分初期不良だと思います。
メーカーの言う通りリカバリしてみて、それでも症状が出るようでしたら販売店に言って初期不良交換でしょうか。
PcCanさんと同意見です。
交換できる期間はお店によって違いますし、出来るだけ急いだ方がいいです。
書込番号:10314296
申し訳ないけど、口述で説明するにはあまりにも知識不足です。
購入店に持ち込んで見てもらってください。
書込番号:10314298
リカバリしろって言われたならその通りにすりゃいいだけじゃん
それにリカバリしろって言われたって簡単に言うけど、リカバリってハード側の問題なのかソフト側の問題なのか切り分ける為に重要かつ手軽な手段だよ?
軽視しない方が良いと思うんだけど
それにその程度の知識しかないならリカバリした方が早い
下手にアドバイスもらっても混乱するだけでしょ
買ったばっかなら重要なデータなんて入れてないんだろうからさ
俺がサポートもしくは販売店側の担当者でもとりあえずリカバリしてって言うね
検証しても良いけど、買ってすぐにトラブルが起きてるものを騙し騙し使えなんて客には言えないからね
客側としてもイヤでしょ?最初から壊れてるものを中途半端かもしれない方法で直されただけだと何時再発するか分からないんだしさ
やるなら徹底的に修理なり交換してもらいたいじゃん
書込番号:10315320
リカバリーの仕方を教えて上げればいいだけでしょ。
私はこのパソコン持ってませんので、使用されてる方でやさしく説明できる方のレスが欲しいところですね。
解決できない方のレスは不必要だと思いますね。
リカバリーを薦める方はその方法を教えてあげなければ、単なる自己満足レスですね。
書込番号:10316302
murasamekunさん
だったら自分で教えてあげなよ。
結局、他の人と同じ事いってるだけ。
文面から見て購入店に見てもらうのがBestだって。
まあ、自力で努力することを願って・・
>Disk to Disk でのリカバリー方法 - IdeaPad
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsf/jtechinfo/SYJ0-02A14A7
携帯で見れないかも知れないから抜粋しとく。
_________________________________
リカバリー前の準備
リカバリーには時間がかかります。また、さかんにハードディスクにアクセスしますので、電源供給ケーブルの接続を確認し、コンセントが抜けるなど、電源供給の切断で作業が中断されないようにしてください。中断してしまうと初めから作業をやりなおす必要があります。作業途中で電源が切れた場合、ハードディスクドライブの故障の原因となる可能性がありますので注意が必要です。リカバリーには最大で 3 時間程度かかる場合があります。
Disk to Disk でのリカバリー手順
以下の手順でリカバリーを実行します。
1. Notebook の電源をオンにし、クイックスタートの画面が出て暫くすると(約10秒後)、Windowsが起動する前に下記の文章が出てきます。
To boot to the Rescue and Recovery Environment, Press F11.
2. パスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面が表示されますので、パスワードを入力します。
3. F11のキーを押すと、「ThinkVantage Technologies」の画面が出てきます。
4. 暫くすると 「Product Recover」画面になり、下記の文章が出てきます。
「出荷時コンテンツの復元は、コンピューターを別の部署に移動する場合、コンピューターを売却する場合、コンピューターをリサイクルに出す場合、または他のどのリカバリー手段も失敗した後に最後の手段としてコンピューターを操作可能にする場合に最適な機能です。」
ここで「次へ」をクリックします。
5. 「Lenovo Base Software Selector」の画面でご使用条件表示されます。
「ご使用条件:Product Recovery プログラムは、ご使用のコンピューターに初期導入されていたソフトウェアをハードディスクに復元します。このユーティリテーは、ご使用のハードディスクにこのソフトウェアを復元する目的のみにご使用ください。その他の使用は禁止されています。修復後は、Microsoft(R)Windows(R)を含むこのソフトウェアの使用は、Microsoftのエンド・ユーザー使用許諾契約書を含みご使用のコンピューターに規定された、該当するライセンスの契約条件の対象となります。」
「同意します」をクリックして、その後「次へ」をクリックします。
6. その後、下記の文章が表示されます。
「Product Recovery プログラムによって、ハードディスクの内容を工場出荷状態に復元できます。どちらのタイプのリカバリーを実行するか選択してください。」
「出荷状態へのリカバリー(標準)」をクリックして、その後「次へ」をクリックします。
7. 次のメッセージが表示されます。 [次へ] をクリックします。
「次へをクリックしてリカバリー処理を開始します。」
8. 「ハードディスクの準備中です。お待ちください...」というメッセージ画面に進行状況のグラフが表示されます。
9. 暫くすると、下記のメッセージが表示されます。 [はい] をクリックします。
「作業を完了するには、コンピュータを再起動する必要があります。今すぐコンピュータを再起動しますか?」
10. 「システム再起動のメッセージ」画面が表示されます。そのまま 約 10 秒待つと自動的に再起動します。または、 [続行] をクリックすると、今すぐ再起動します。
11. 再起動がかかります。システムファイルの書き込みがしばらくの間行われ、Windows のセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、セットアップを完了します。
以上でリカバリーは完了です。
書込番号:10316490
>だったら自分で教えてあげなよ。
≫私はこのパソコン持ってませんので、使用されてる方でやさしく説明できる方のレスが欲しいところですね。
私では教えて上げれません。
書込番号:10316517
知識不足でしたので色々と勉強にもなりました。
またよろしくお願いします!!
書込番号:10316861
murasamekunさん、
>私では教えて上げれません。
この機種を持っていないから、教えてあげられない、ということはないです。
(1)この機種を持っていない、mallionさんが教えてあげられた。
(2)この機種を持っているから教えてあげられるのならば、取説か何かに書いてあるということでしょう。
であれば、スレ主さんにも分かるはず。
いちごマン☆さん、
サポートに言われたリカバリのやり方がわからないのでしたら、それもサポートに聞けばいいのですよ。
書込番号:10316956
家で使っているディスクトップパソコンの動作が遅いので、
買い換えようと検討中です。
特にネットから写真を注文しようとすると、写真を表示したりするのがかなり遅くて
イライラします・・。
こちらの機種はお値段も安く、形もいいなと思っておりますが、写真の表示はサクサクできるでしょうか?
また、子供を撮った写真はパソコン全てパソコンにいれているのですが、
やはりどこかに保存した方がよいでしょうか?
保存するにしても、CDに焼く位しか思い浮かばず・・。
何か良い方法がありましたら、教えて下さい。
また、初心者のため出来るだけわかり易くして頂けると、ありがたいです。
単純に回線速度が遅いんじゃないの?
とりあえずは現在のPCの型式名と回線速度を晒してはどうでしょうか?
大事な写真であれば、CDやDVDなどのメディアに複数枚コピーするのをお勧めします。
HDDなんてある日突然パーってことはよくある話ですからね。
ホント、今すぐにしたがいいと思うよ。壊れたときに後悔したって後の祭りだからね。
書込番号:10303656
パソコン初心者ママさん こんにちは。 これははやりのネットブックです。 サブ機として手軽に持ち歩きどこでもNETができます。
でも、メイン機としては不足かも知れません。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:expandcategory?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=32DECB22D644448EA624A0EE491A350A&tab=2#tab-container-3
画像はサイズを小さくしてCD/DVDに焼いて保存や、外付けハードデイスクに残したりします。
書込番号:10303663
保存しておいた方がいいですね。
HDDはいきなり「カタン」と動かなくなるかもしれません。
CDでもいいですが、いまならDVDでしょうかね。
このPCは書き込みドライブを持っていませんから、外付け必須です。
写真の注文が遅いのは、本体の処理速度もさることながら、ネット注文の場合は回線の太さが重要です。
わたしの利用しているCATVなんかは、上り256Kbpsしか出ません。
パソコンの処理速度が十分でも、回線が遅くて手続きが進まないという、笑えないことがあります。
ですので、買い替えは止めませんが、他の要因もあるので、ということで。
それと、初心者の方なら、値段でこの機種を買わない方がいいと思います。
軽量コンパクトの分、削っている部分があるので、例えば画面の大きさとかDVDドライブがないとか、あと10,000円〜20,000円で普通のA4ノートが買えます。そっちの方がいいと思います。
持ち運ばないなら、ますますそう思います。
書込番号:10303673
お使いのPCへはどの位メモリーを入れて(増設後)らっしゃいますか?
遅いのはメモリー不足が大きな原因です。
こちらの小さいPC画面は解像度も低く、写真用には向かないでしょう(ハードデスクを増設したとしても)。
持ち歩きでのネット用が主な目的で作られていますから、ホームでのメイン機としては考えた方がいいと思います。
書込番号:10303678
皆様、早速のご返信、ほんと〜にありがとうございます!
今使用しているパソコンは、富士通のCE8/85Lです。
CPUは849MHで、メモリーは112MBとなっていました・・。
回線はADSLの8メガバイト?です。
でもネット閲覧をする分には少し遅いな、と思う時がありますが、
それはまだ我慢できる範囲です。
ただ、写真を注文する時に、違う画面に写真を貼り付けるのですが、
その作業がものすごーく遅いのです(涙)
皆さんのご意見では、こちらの機種はやめた方がいい感じですが、
ネット、メール、写真取り込み、写真をDVDに保存できるノート型パソコンで
安くて(できれば4万〜5万円位まで)お勧めのものがあったら
ぜひ教えて下さい!!
お願いします。
あと、初心者すぎて申し訳ないのですが、保存用のDVDは家電(山田電気とか)に売ってますか?
書込番号:10304063
>メモリーは112MB
112MBですか?
それは置いといて、メモリー増量されたらもっと早くはなると思いますが貴方の周りにPCに詳しい方いませんか。
またリカバリー出来るのであればリカバリーすれば快適にはなるとは思いますが、大切なデーター等は外付けメディア等に保存しておいてくださいね。
DVD等に大事な物は保存されていたほうがいいですよ。
山田電気にも売ってますよ大事なデーターは、国産の質の良い物の購入がいいです。
また予算少し出ますが、Windows7アップグレード+4200、リカバリメディア+3150も付けていたほうがいいと思います。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/promotions/notebooks/090918_dv6actaut_pricecom_cam/?jumpid=ex_r10150_jp/ja/any/psg/aff/jpcampaign
他の方の紹介製品が有れば、色々自分で検討して選ばれたほうがいいですね。
書込番号:10304192
Duronの850MHzにメモリ128MBですね。
これでXPはきついはずです。
こんな仕様で発売してんじゃねえよ、富士通(怒)というのがわたしの見解です。
それはさておき、おそらくSP2かSP3だと思いますが、相当重いどころの話じゃない気がします。
メモリ1GBでAthlon2500+でもSP3は相当待ちます。うちの会社では戦力外通知を出しました。(泣
CE8/85Lは、増設しても上限512MBとか書いてあるので、メモリはだめです、効果が期待できません。
murasamekunさんのお勧めはいいと思います。
Windows7へのアップグレードとリカバリも同感です。
まあ、リカバリはマニュアル見ながら作ってもいいかもしれませんが。^^;
メモリは当面2GBで、HDDもCE8/85Lに比べたら4倍ですから、増やさなくていいんじゃないでしょうか。
書込番号:10304294
murasamekunさん、たかおうさん、丁寧なご返信ありがとうございます。
murasamekunさんが紹介して頂いたパソコン、いいですね!
ただ、アップグレードした方が良いとかいてありましたが、
する前とした後と、どう違うのでしょうか?
ほんとに初心者で申し訳ないのですが、教えて下さい。
宜しくお願いします・・。
書込番号:10304395
HP Pavilion dv6a/CT 価格.com限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000059530/
Lenovo G550 295827J
http://kakaku.com/item/K0000050934/
予算内でお勧めはこのあたりで。
今お使いのモノよりネットブックの方がパワーはありますが、DVD/CDドライブを持たないのが多いので、A4サイズくらいのノートPCをお勧めします。
売ってますy
DVD-R。
太陽誘電やTDKに三菱製で選べば良いかと。
書込番号:10304436
随分長い間お使いでしたので、この祭同じ富士通ならお安くなってるこちらなどどうでしょうか。
CPUは2.2Ghz, メモリーは2Gバイトあります。ここでは約7万円です。
http://kakaku.com/item/K0000011601/
ハードデスクも258GBの空き容量がありますから、写真など沢山入れられます。
16型OR19型のデスプレーを選択できます。
書込番号:10304544
参考程度に
【速度測定】
http://kakaku.com/bb/speed.asp
【ノートPC】
・Lenovo G550 295826J
http://kakaku.com/item/K0000050933/
・MSI CR500 C50T30-HPBS
http://kakaku.com/item/K0000061743/
【デスクトップ】
・マウスコンピューターLm-A426BC-P20W
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/ekisyo/
*液晶セット49,980円のモデル
自分が買うとしてもmurasamekunさんのお薦めするHPのノートが良いと思いますが
あくまで参考として違う情報も^^
Lenovo G550 295826Jに関しては家電店での取り扱いもあり(自分の近所のヤマダには展示されてました
実機を確認する事も出来るかも知れません
出来れば一度足を運んでみてください
予算重視で行くならMSI CR500 C50T30-HPBSも良いと思います(一応ヂュアルコアですしw
価格コムに掲載されてるショップで「送料無料+延長保証可」の中で選べば
追加で3年延長保証を付けても5万円以内の予算で購入する事も可能ですので
念の為にデスクトップも探しましたが
HPでかなりお得なキャンペーンモデルが完売になってしまったので
とりあえずマウスのPCを選んでみました
送料込みだと予算オーバーなんですけど(延長保証も別途必要だし
購入後の事も考えると(サポート・不具合等
HPかLenovo辺りが安心かも知れませんが
コストパフォーマンスでMSI・マウスも悪くないと思います
その辺も考慮した上で購入を検討されては如何でしょうか^^
書込番号:10304594
Vistaについては此処、7.3 サポート期限 が特に気にかかりますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Vista#2007.E5.B9.B4
windows-7についての説明は此処、より新しいOS(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)
が後で購入するよりお安く手に入れられます。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/default.aspx
リカバリーについては此処
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
が参考になりませんでしょうか。
書込番号:10304628
この機種は安いですが、書き込み不可なので、お勧めしません。
また、ワードやエクセルも付いていませんよ。
基本的に今の機種なら、どれでもサクサク快適に動いてくれます。
写真のサムネイル(小さな見本画像)もパタパタと素早く表示してくれます。
ネットは回線を光回線に出来れば最高ですね。
今は料金もお安いですし。
こちらなら、ワードやエクセルも付いていますし、
はがき作成ソフトやパソコン引っ越しソフトも付いています。
今なら、Windows7にアップグレード出来るキャンペーンもやっています。
マウスはついていませんので、買うなら無線マウスがお勧めです。
http://kakaku.com/item/K0000031748/
書込番号:10305510
マニュアルを見て作るものです。
初心者こそマニュアルを見よう!
書込番号:10284493
オペーレティングソフトやその他ソフトの具合が悪い時に、もう一度ある一定の状態に
或いは出荷時に復元させるCD ROMあるいはDVD ROMです。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-01A60E3
書込番号:10284498
>一部のデスクトップおよびノートブックマシンでは、廃棄物削減(環境保護)の観念より、リカバリー CD が付属していません。
その代わり以下のいずれかの方法でリカバリーイメージがハードディスク内に保存されており、
リカバリー CD を用いた時と同様、標準搭載されたシステムのリカバリーを行うことが可能です。
............... これって、メーカーの言い訳だと いつも 私は、思っています。
PCを買って、取り扱い説明書を、隅から隅まで、読む人間より、読まない人間の方が、数にして遥かに多いと思うので、
こういう PCメーカーの姿勢は、一般ユーザーにとっては、とても不親切だなぁ〜 と思います。
ただし OS 及び マザーのドライバーのリカバリーディスクの保管に対する重要性すら、
わかって居られないユーザーがとても多いのには、 もっと、閉口をいたしますが ...................
( 携帯電話も 皆さん お持ちでしょうが、お困りにならないと
ほとんどの方は取扱説明書も お読みにならないのが、 普通だと思いますので .............. )
書込番号:10284719
リカバリーディスクを作っていないPC初心者の場合、 HDDが壊れたら、すべて 終わりじゃないですか ...................
書込番号:10284745
作り方なら少し前のスレッドに答えはありますが。外付けドライブが必要ですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000043768/SortID=10274897/
書込番号:10284815
取り説読まない消費者のほうが馬鹿だと思うがな。
スミからスミまで読めって言ってんじゃない。自分に必要な部分だけ読めばいいだけの話。
携帯電話だろうがPCだろうが同じ。
書込番号:10286122
リカバリなんて言葉はもう数年前からNECや富士通のメーカーPCでも普通に使われている言葉だし。
マニュアル読んでってわたしは書いたけどさ、落ち着いて考えてみると、まだ買ってないんでしょ、きっと。
普通にDVDとかのドライブを積んだA4とかのノートPCを買った方がいいよ。
それと、はじめからリカバリディスクが付属しているモデルを選んだほうがいい。
わたしの経験だと、NECは自分で作るか別購入って感じだからパスかな。
つーかさ、この質問自体、釣りなんじゃないの?(釣られてるけどw
いまどきリカバリが分かりませんなんて、「検索もかけずに」質問で聞くかい?
書込番号:10288567
みなさん ありがとうございます
とても とても 勉強に なりました
たかおうさん 推測の通り 書き込んだ 時点では 買ってませんでした
リカバリーディスクを しらない 人間も ここに いるんですよ
手元に 届いてら 説明書 読んで がんばります。
書込番号:10288773
知らないことなんていっぱいあるんですよ、それは普通でしょ。
でもさ、ネットって情報の宝庫じゃない?
まずは自分で調べようよ。
掲示板使うよりも、検索の方がはるかに簡単じゃないかなと思うし、自分の意図しないことも言われないで済むと思うんだけどね。
ごめん、本当に知らなかったんだね、釣りなんて言ってすみませんでした。
でも、文面からは注文はしちゃったのね…。
まあ、使いこなせるように頑張って!
リカバリディスク作成には外付けドライブが必要だからね、頑張ってね…
書込番号:10288856
放射冷却 さんへ
>でもさ、ネットって情報の宝庫じゃない? ............まずは自分で調べようよ。
................. たかおう さんが、上にお書きになっているとおりだと思います。
まずは自分自身で、ググってみて、 それでもわからないことが出来た時に、ここにご質問をなさるべきだと思いますよ。
........................... 辛口でゴメンね !........................
書込番号:10289026
本来の意味でのリカバリーディスクは、ハードディスクが壊れて新しいものと交換してもリカバリーできるものを言います。しかしメーカーに問い合わせたところ、外付けのドライブによりリカバリーディスクを作っても、データのバックアップであって一般的に言うリカバリーディスクではありませんとのことでした。説明書に具体的な作成方法も書いてないし、作ったところでハードディスクがクラッシュしたら終わり・・・調べなかった私も悪いのですが、とても残念です。参考になればと思います。
書込番号:10290755
私も先程メーカーに確認をしましたところ、表記的にはリカバリーディスクが作れるとなっているが、標準HDDを使用しての復元しかできないとのことでした。
なので、大容量のHDDに取り替える場合は、別途新規OSを用意してほしいということです。
私も500GBのHDDへの交換を試みたのですが、リカバリーディスクではインストールできず、とりあえず復元データはHDDに書き込まれるようなのですが、起動時にリンク画像のようなエラーが出てしまい、OSを立ち上げることができません。
フリーの引っ越しソフト(EASEUS Todo Backup 1.0)を使用してクローンを作ろうとしたのですが、「Internal error」が出てしまって10%で停止します。
メーカーでの再インストールディスクの販売も行っていないようです。
何か製品版で強力な引っ越しソフト等を使って対応できないでしょうか?
http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20091012020346.jpg
書込番号:10296620
連投失礼します。
上記のフリーソフトで引っ越し成功しましたのでお知らせいたします。
エラーになった原因は片方のドライブがUSB接続だったことでした。
デスクトップに160GB(S10-2標準)と500GB(引っ越し先)を両方SATA接続したところ、問題なく引っ越しできました。
そして、500GBで顔認証や無線LANの設定もそのままで起動に成功しました。
アンチウイルスソフトのライセンス認証に失敗したとの表示が出ましたが、ライセンスキーを入力したところ、解消しました。
ご参考までに。
書込番号:10297414
昨日、S10-2を購入いたしました。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示願います。
タッチパッドの操作についてですが、左右(横方向)には動かせないのでしょうか?
操作可能でしたら、方法を教えて下さい!
ちなみに、上下・カイラルモーション・ピンチは操作出来ました。
できます。
上下スクロールはパッドの右側を上下する
左右スクロールはパッドの下側を左右する
これでできます。
ただ、左右のスクロールバーの無いページではもちろんできませんので。
書込番号:10296650
スロットが”4 in 1 メディアカード・リーダー”となってますが、8GB〜16GB程度で普段「差しっぱなし」にしておいて都合の良い(あまり小さくなくて、デリケート出ない)タイプは、どのメモリータイプになるのでしょうか。
fukuchang2940さん こんにちは!
デリケートで無いかどうかは知りませんがメモリースティックDuoの方がSDカードよりもはみ出しが少ないですよ。
書込番号:10268507
P911t2 さん
さっそく御回答いただきありがとうございます。
メモリースティックDUOですね。わかりました。
本当は、コンパクトフラッシュみたいに、ごつくて、接点が露出していないほうが
好きなんですけどね。すべてが、軽くて小さければいいってものでもないと思うのですが。
書込番号:10268592
SDカードは確かに5mm程度出っ張りNGですね。メモリースチックDUOは逆に飲み込まれてしまって、なにか差し込んだ感じが頼りなく、これもいまひとつの感じでした。
書込番号:10293478
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
