このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2011年9月25日 12:57 | |
| 2 | 3 | 2011年7月20日 11:44 | |
| 2 | 3 | 2011年7月10日 18:47 | |
| 1 | 4 | 2010年4月12日 08:52 | |
| 5 | 8 | 2010年3月17日 21:08 | |
| 2 | 5 | 2010年2月10日 13:21 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957J6J
このパソコンを持っています(去年購入しました)。パワーアップしようと考えております。経験者の方、ご存じの方、ぜひ教えて下さい。
○このパソコンのCPUはパワーアップできますか。最大どこくらいまでできますか。
⇒CPUをATOMからもっと上のATOMやセレロンに変えるとか。
○メモリは最大どのくらいまでアップできますか
⇒現時点は1GB、最大2GBとメーカーが書いてありますが、最大はどのくらいでしょうか。
他のパワーアップすべきな所やの方法がございましたら、ぜひご教授お願いします。勿論、ネットブックの値段はだいぶ下がりましたので、お金かけ過ぎるパワーアップなら、新しいのを購入したほうがよいかもしれません。数千円位を考えております。
たまーにノートPCのCPUを載せ替えられますかって質問を目にするけど、基盤を見てみたらと思う。
デスクトップのようにはいきません。
それとメモリはいくら積んでも2GBまでしか認識しないでしょう。
それは945チップセットの限界だったように記憶しています。
この機種のパワーアップは、メモリの増設とSSDくらいしかないんじゃないのかな。
書込番号:13545290
そもそもネットブックは性能で選ぶ製品ではありません。
しょせんはATOMですから、シングルコアだろうがデュアルコアだろうがクロックがあがろうが、メモリを増やそうが、SSDに替えようが、ものすごく遅い、が、すごく遅い、に変わる程度。
安いからと言って中途半端に買い換えても、結局トータルでは高く付くだけです。
性能を重視するなら別のジャンルのPCを選ぶべきです。
書込番号:13545420
直付けだろうから換装は無理。
intel自体が2GBって、言っているから2GBだろうね。
書込番号:13545446
CPU交換不可。メモリ交換は2GBまで
>数千円位を考えております。
予算とお勧め的には、無い。
変更するなら、HDD→SSDくらい。
書込番号:13545705
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957JAJ
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成以外に HDDを交換した際は、OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものでは認識しないと書き込みがあるのですが
その場合HDDを交換した際のにはこの方法OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものは使えない場合 何かそうならないように リカバリーをHDDを交換しても読み込む方法はありますでしょうか?
SWEET BABYさん こんにちは。 G550を使ってます。
通常の方法でリカバリ用DVDを焼き、予備HDDと取り替えてそれにリカバリして本当にリカバリ/出荷状態になるか確かめました。
その後、フリーソフトを使ってUSB接続のHDDへクローンし、クローンしたHDDと取り替えて動作確認しました。
HDD内のデータを丸ごと別HDDへコピーできるフリーソフト「EASEUS Disk Copy」
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
今は、毎週月曜日にクローンして「いざ」と言うときに備えてます。
(また、交換するHDDを元のHDDより容量が少ないSSDに載せ替えたいので、フリーソフトでパーテイションをテキトーに切り直しました。
デザインを一新したパーティション編集ソフト「EASEUS Partition Master」v8.0.1
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20110331_436332.html)
書込番号:13245807
ご丁寧な回答ありがとうございました。
助かりました
パソコンに詳しくなくて、教えていただいてたすかりました。
そこで
まずリカバリーを作るにあたり。。何度もやっているのですが、、上手にいかなくて。。またレノボに聞きながらやっているのですが
チンプンカンプンの事を言っていて、出る人でる人で違うのです、、
また困っております、もしよろしかったら再度リカバリーの質問をさせていただくので 教えていただけたらたすかります
書込番号:13274626
取りあえず google、、、
レノボ リカバリー
http://www.google.co.jp/#hl=ja&sugexp=esqb,ratio&xhr=t&q=%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C+%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC&cp=9&pf=p&sclient=psy&source=hp&aq=0&aqi=g5&aql=&oq=%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fd598523f796b1bb&biw=1214&bih=677
Lenovoのホームページ/サービスは充実してますよ。
書込番号:13274771
先日この機種で何だか見えない実際見えてはならない領域が見えたり、リカバリーをするためワンデーレスキューのものも作ったのですが、それはバックアップであってリカバリーがレノボに電話しながらやったのですがHDDの故障と言うことで修理にだしたのですが、修理から戻ってきたら、案の定、ウインドウズの不具合で工場出荷時の状態にして戻ってきただけでした。。まったくレノボの方は毎回電話に出るたびに回答や、知識がなくて。。ぜんぜん違う回答が帰ってきます。そこでいくら、外付けのドライブによりリカバリーディスクを作っても、データのバックアップであって一般的に言う工場出荷前の、リカバリーディスクではないらしく・・・
レノボ曰く作ったところで、標準HDDを使用しての復元しかできないとのことでした
レノボでも他の機種だと レスキューの方法でリカバリーを作り、HDDを交換しても使えてる方がいるのですが、この機種でHDDを交換して使えている方がいらしたら
今ちょうど 修理して戻ってきた状態なので、何かあった時の為に リカバリーできるようにしたいのですが
HDDを交換した際のリカバリーが認識するようにするには何か方法がありますでしょうか?
イロイロググッているのですが、こう機種ではみあたらず、もし上手くパソコンが動かなくなった時の方法を何種類か教えていただけませんでしょうか?
説明書の方法でやっても レノボの方の回答が違うので不安です
もうレノボには修理が一ヶ月以上かかりますし、カスタマーも間違った事を多々教えるので
頼れません・・・
ぜひご回答お願いします
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成であれば、過去のクチコミにいくどとなく書いていますが、レノボPCで。
手順としては
OneKey Recovery→リカバリディスクの作成→出荷時デフォルトリカバリディスク→書き込むための光学ドライブの指定とDVD-Rメディア等の用意して→次へと進み開始ボタンを
書込番号:13233224
リカバリするには光学ドライブが必要なので光学ドライブを接続してリカバリDVDを作成して下さい。
仮想ドライブでISOイメージを取り出せば光学ドライブ無しでもリカバリできる可能性はありますが、やらない方がいいでしょう。
Onekey Recovery 6.0の最初の画面でリカバリディスク作成を押して進めていけばリカバリディスクができるはずです。
書込番号:13233230
ご回答ありがとうございました。
そこで
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成以外に もしHDDを交換した際は、OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものでは認識しないと書き込みがあるのですが
書込番号:13238205
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957J2J
付属機能でリカバリーディスクを作成して、HDDを容量の多きなものと交換して、リカバリーディスクを使って、再構築しました。ディスクの読み込みは成功しましたが、起動しません。なぜでしょうか?
OSをWindows XP Professionalと入れ替えをしようとして、インストールをしたら、途中でブルーバック画面になってしまいます。
なにかパソコン上(BIOS上)で違うHDDやOSは使えないようにプロテクトがかかっているのでしょうか?
リカバリーも通常インストールもできないのは初めてです。
誰か教えてください。
うちのS10-2は320GBに交換して使っていますし、一時期はWINDOWS7RCをSSDに入れて使っていました。
プロテクトなどは無いですが。
後、USBバスパワーのUSB−DVDだと何度やってもうまくいきません。おそらく電源供給の問題かと思います。(電源付の外付けDVDドライブに変えたら無事インストールできましたが)
後はメモリーに問題のある場合や、PC本体に電源コンセントを繋がないでやるとインストールがうまく行きませんが。
S10-2ではリカバリーディスクでの作業はしていませんが(Acronis True Images使用)
リカバリディスクの起動自体は問題ないですか?あるいはディスクが正常に焼けていないのかも。
書込番号:11153793
結局、OEMのWindows XP Proのインストールはうまくいきませんでした。
外付けドライブをアダプター付きのものにしても無理でした。
DELLの再インストール用のCDを使うと今までのことがウソだったみたいにインストールできました。プロダクトキーはOEMのものを使いました。
納得できないけど、目的完了です。
書込番号:11158832
解決されたとの事ですが、XPのインストールでこけた原因は
恐らくこれかな?と思います。
http://makoto3.cocolog-nifty.com/makoto3/2009/08/dellvostrowindo.html
SATA Operation「AHCI」→「ATA」
書込番号:11221873
キングソフト2010年がインストールされているこの機種を買い、本日届きました。
自宅内無線LAN他、各設定を終わらせていざ無線LAN内臓のブラザープリンターと接続設定を
しようとしてもできません。
現在、プリンターとはノートPC4台接続しているので、5台目だから無理なのでしょうか?
お分かりの方よろしくお願いします。
ブラザーのプリンターだけでどんな回答を?
一言。
情報不足です。
書込番号:11086888
サム半金ポーさん、こんにちは。
違うとは思うのですが、もしもセキュリティソフトの方のKINGSOFT製品だとすると、
それが何らかの悪影響を及ぼしているのかもしれません。
書込番号:11086973
>キングソフト2010年
キングソフトとは、オフィス2010のことですね。
プロ向けのマイクロソフト・オフィスとは一部異なり(ほとんど同じ)、一般ユーザー向けの安いソフトですね。
それの影響とは思いませんが、まずはUSBでジョイントして
接続設定ができるか?テストしてからですね。
書込番号:11091505
こんにちは。出張があり、遅くなりました。
さて、プリンターUSBケーブルでインストールテストしましたが、
USBでもインストールできませんでした。
何が原因か?分かりません。
書込番号:11098237
デバイスマネージャでUSB上のプリンタを認識してるかとかはどうです?
ドライバインストールの途中、どこかでコケてない?
自動検索させて見つからないとか、その辺の情報を。
そんで、くどいけど、機種名は?
書込番号:11098332
お騒がせしました。
新たにブラザーホームページからプリンタードライバーをダウンロード、
解凍してインストールしましたら、無線LANプリンター起動に成功しました。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:11099468
アドバイスをいただける
このクチコミは強い力になりますね。
書込番号:11100530
最近購入し、一通り体験をしました。
自分仕様にもしました。
ただモニターの明るさだけは起動するたびに最初の設定に戻ってしまいます。
モニターの明るさが最初の設定に戻らないようにする方法があるのでしょうか?
知っている方がいたら教えてください。
さすらいのづめおさん
解決にならないかもしれませんが、Vaioの色設定のスレッドです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10598204/
このように、違うところに設定画面がありませんか?
書込番号:10906608
LenovoEnergyManagement で設定できます。
書込番号:10907158
Ein Passantさんありがとうございます。
belexesさん大変ありがとうございます!!
自分もその辺りで何とかできるのではと思ってはいたのですが、見つける事ができませんでした・・・。
Power Schemesの各プラン(!?)をダブルクリックで設定できたのですね。
設定うまくいきました。
書込番号:10910950
ちなみにLenovoEnergyManagementの"Advanced"タブの"Options"で
"Auto adjust scemes according to battery power"にチェックを入れていると
バッテリ残量に応じてPower Schemesが切り替わるようになっています。
書込番号:10915629
belexesさん、ありがとうございます。
自分でも色々と探ってみたいと思います。
書込番号:10917045
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
