このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年7月20日 15:15 | |
| 2 | 3 | 2011年7月20日 11:44 | |
| 2 | 3 | 2011年7月10日 18:47 | |
| 0 | 3 | 2010年12月13日 23:52 | |
| 0 | 5 | 2010年4月15日 18:33 | |
| 1 | 4 | 2010年4月12日 08:52 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957JAJ
何度も申し訳ございません。前回レノボにきいたら、HDDの交換との事で修理にだしたら結果なにも壊れてなくて。。。工場初期の状態で帰ってきただけでした。。
本当にレノボは回答がいつもちがい。。
そこで、こちらの機種はリカバリーディスクは存在しないので、レスキューで工場の状態をコピーしておけば、リカバリーと同じだと思い、何もソフトをいれていないので、今こちらのパソコンをランケーブルを繋いで、購入者の名前をいれただけの 本当に工場の出荷状態なので、いまのうちにリカバリーを作ろうと思い、レスキューで直接外付けに焼けると思いきや、出来ないので、まずはDドライブにCとDをまるっとコピーできただけでした、
なので、再度そこでワンキーレスキューをひらいて→リカバリーディスクの作成→ソース元で別イメージを選び→D noまるっとを選ぶとどうしてもDtoCのフォルダーがあるので どちらかを選びその中のフォルダーを選ぶ形になってしまいます。
レノボに電話で聞くと Dドライブまではうつすのは同じでそこから通常は→リカバリーディスクの作成→ベツイメージソースでそのままで次にを押すとリカバリー(バックアップ)ができるようなのですが。。。
でもDの出来てるファイルをみるとそれであっているというのに。。。
どう考えてもフォルダーにフォルダーがあれば指定されてしまうのに。。
レノボの方も方法がわからないようで。。。
私はまずは最初の段階でDドライブにバックアップのとりかたをレ点をいれるのを間違えてしまったのでしょうか?
その場合 Dの中のバックアップはすべて消してしまい 最初からやり直してもいいのでしょうか?
レノボの人は Dの中のバックアップのさらにDの中のドライバーはもともと入っているので
消さなくて大丈夫といい?
えっ?
これはバックアップとったものだから けしてもいいのでは?と思ったのですが。。
初期的な事ですみませんが・・・
工場出荷状態から もしHDDが壊れたときを考えたときのこの機会においての
リカバリーのDVDの作り方を順序をご説明いただけないでしょうか?
レノボの方も同じ機種でやるといいつつ、 S10-2の記号がちがうものなので、多少ファイルが違うので 隠しファイルは表示されなくても、そのまま隠しファイルも表示されなくてもリカバリーDVDとして一緒にやけるのでしょうか?
長々とすみませんが宜しくお願いします
この答えで良いかは微妙ですが わかる範囲でお答え致します。
まず、リカバリーディスクについてですが
最近のはHDR(ハードディスクリカバリー)です。
ですから、そのハードディスクリカバリ領域だけをイメージ化してDVDに焼けばいいのです。
↑用にメーカー側は専用のソフトウェアを予めインストール済みだと思いますので ただそのソフトを起動して空きディスクを入れて書き込みをすれば出来上がりです。
そんな難しくはない予定なんですが。
ちなみにCドライブ(システムインストール用)は初期状態に戻りますが何も当たらなければ(リカバリするときにCだけとするコトにより)Dドライブのデータは保持されます。
Dドライブのリカバリデータは 外部HDにD&Dでコピーするだけで良いです。
※ただし、インストールしたものに関してはD&Dで入れても起動出来ませんので新たに入れ直すか
HDデータをまるっとコピーするソフトを使うかの二択になります。
主さんの思っている回答になってなかったらすいませんm(__)
書込番号:13274964
以前の書き込みも読ませていただきました。
色々と、苦労されているようですね。
の質問に該当するような記事がありました。
同じ機種のようですし、既に外付けのDVDも使用されているようですので、ページ真ん中あたりの(バックアップとリカバリーディスクの作り方)(リカバリーと、他OSのインストールのしかた)など参考になるかもしれません。
http://xn--7-geuib4hwd7n.com/2009/08/_ideapad_s102_windows7_rc2.html
書込番号:13275369
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成以外に HDDを交換した際は、OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものでは認識しないと書き込みがあるのですが
その場合HDDを交換した際のにはこの方法OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものは使えない場合 何かそうならないように リカバリーをHDDを交換しても読み込む方法はありますでしょうか?
SWEET BABYさん こんにちは。 G550を使ってます。
通常の方法でリカバリ用DVDを焼き、予備HDDと取り替えてそれにリカバリして本当にリカバリ/出荷状態になるか確かめました。
その後、フリーソフトを使ってUSB接続のHDDへクローンし、クローンしたHDDと取り替えて動作確認しました。
HDD内のデータを丸ごと別HDDへコピーできるフリーソフト「EASEUS Disk Copy」
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
今は、毎週月曜日にクローンして「いざ」と言うときに備えてます。
(また、交換するHDDを元のHDDより容量が少ないSSDに載せ替えたいので、フリーソフトでパーテイションをテキトーに切り直しました。
デザインを一新したパーティション編集ソフト「EASEUS Partition Master」v8.0.1
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20110331_436332.html)
書込番号:13245807
ご丁寧な回答ありがとうございました。
助かりました
パソコンに詳しくなくて、教えていただいてたすかりました。
そこで
まずリカバリーを作るにあたり。。何度もやっているのですが、、上手にいかなくて。。またレノボに聞きながらやっているのですが
チンプンカンプンの事を言っていて、出る人でる人で違うのです、、
また困っております、もしよろしかったら再度リカバリーの質問をさせていただくので 教えていただけたらたすかります
書込番号:13274626
取りあえず google、、、
レノボ リカバリー
http://www.google.co.jp/#hl=ja&sugexp=esqb,ratio&xhr=t&q=%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C+%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC&cp=9&pf=p&sclient=psy&source=hp&aq=0&aqi=g5&aql=&oq=%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fd598523f796b1bb&biw=1214&bih=677
Lenovoのホームページ/サービスは充実してますよ。
書込番号:13274771
先日この機種で何だか見えない実際見えてはならない領域が見えたり、リカバリーをするためワンデーレスキューのものも作ったのですが、それはバックアップであってリカバリーがレノボに電話しながらやったのですがHDDの故障と言うことで修理にだしたのですが、修理から戻ってきたら、案の定、ウインドウズの不具合で工場出荷時の状態にして戻ってきただけでした。。まったくレノボの方は毎回電話に出るたびに回答や、知識がなくて。。ぜんぜん違う回答が帰ってきます。そこでいくら、外付けのドライブによりリカバリーディスクを作っても、データのバックアップであって一般的に言う工場出荷前の、リカバリーディスクではないらしく・・・
レノボ曰く作ったところで、標準HDDを使用しての復元しかできないとのことでした
レノボでも他の機種だと レスキューの方法でリカバリーを作り、HDDを交換しても使えてる方がいるのですが、この機種でHDDを交換して使えている方がいらしたら
今ちょうど 修理して戻ってきた状態なので、何かあった時の為に リカバリーできるようにしたいのですが
HDDを交換した際のリカバリーが認識するようにするには何か方法がありますでしょうか?
イロイロググッているのですが、こう機種ではみあたらず、もし上手くパソコンが動かなくなった時の方法を何種類か教えていただけませんでしょうか?
説明書の方法でやっても レノボの方の回答が違うので不安です
もうレノボには修理が一ヶ月以上かかりますし、カスタマーも間違った事を多々教えるので
頼れません・・・
ぜひご回答お願いします
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成であれば、過去のクチコミにいくどとなく書いていますが、レノボPCで。
手順としては
OneKey Recovery→リカバリディスクの作成→出荷時デフォルトリカバリディスク→書き込むための光学ドライブの指定とDVD-Rメディア等の用意して→次へと進み開始ボタンを
書込番号:13233224
リカバリするには光学ドライブが必要なので光学ドライブを接続してリカバリDVDを作成して下さい。
仮想ドライブでISOイメージを取り出せば光学ドライブ無しでもリカバリできる可能性はありますが、やらない方がいいでしょう。
Onekey Recovery 6.0の最初の画面でリカバリディスク作成を押して進めていけばリカバリディスクができるはずです。
書込番号:13233230
ご回答ありがとうございました。
そこで
OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成以外に もしHDDを交換した際は、OneKey Recoveryでのリカバリディスク作成で作ったものでは認識しないと書き込みがあるのですが
書込番号:13238205
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-2 2957J2J
S10−2のウインドウズ7スターターを使用していますが、コンピューターのプロパティーにて、プロセッサーを確認した所、Intel(R)Atom(TM)CPU N280 @1.66Ghz 1.33Ghzと表示されますが、最後の1.33Ghzは正常でしょうか?普通は1.66Ghzと表示されないのでしょうか?
動作は特に問題ありませんが、CPUの不良でしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
EIST機能は搭載されてるようですからCPUに負荷を掛けたら上昇しないか確認してみて下さい。
あとクロックの変化を見るときはCPU-Zが便利です。
書込番号:12362897
インターネットを開いたりして、CPUを90%くらいにしても、1.33Ghzのままです?
書込番号:12363385
他のN280搭載PCでもBIOSが原因で1.33GHzになってるものがあるようです。
S10-2も1ACN26WW(V1.17)のBIOSで動作周波数の問題が修正されたようなので更新してみて下さい。
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/Drivers_Show_1590#
一応自己責任で。
書込番号:12363784
パソコン初心者です。
Lenovo S10-2を購入し,リカバリディスクの作成はできました。
そこでふと疑問に思ったのですが
私が作成したリカバリディスクはWindowsの設定(?…とりあえずOSが立ち上がるところまでセットアップ)後
Onekey Rescureからバックアップ⇒リカバリディスク作成の方法で行ったのですが
これではWindowsの設定から変更したい時には使用できませんよね。
本当の工場出荷状態へ戻したい場合は電源ボタン横のOnekey Rescureのボタンで
セットアップし直すしか方法はないのでしょうか。
一応Onekey Rescureで初期化⇒バックアップで同じようなプログラムができるのかと
チャレンジしてみましたがC,Dドライブをまるっとコピーしただけのフォルダが作成されていました。
Windowsの設定からやり直しできるリカバリディスクの作成はできないのでしょうか。
もう一点,私の作成したリカバリディスクは4.7GのDVD一枚で収まりました。
試しにリカバリしてみるときちんとリカバリされます。
他のサイト等も見ましたが,通常2枚以上でリカバリディスクを作成していらっしゃるようで…
まぁ問題無く動けばいいのかもしれませんが,気になりました。
どなたか1枚で作成できた方おられますでしょうか。
レス見ただけなので嘘ついているかもしれないのだけど
主さんの作成したそれって、バックアップメディアなんじゃないだろうか。
主さんが探しているのはOSの再インストール(初期化)メディアのことだと思うのだけど。
であれば、BIOSからのHDDリカバリ、もしくは付属のリカバリメディアがないだろうか。
書込番号:11227723
返信遅くなり申し訳ありません。
バックアップメディアと言えばバックアップメディアなのですが
この機種ではこの方法でしかリカバリディスクが作れないような…
因みに付属のリカバリディスクはありません。
(Onekey Rescureをそう位置づけるのであれば話は別ですが…)
書込番号:11236305
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-0393C28
リカバリディスクはlenovoから購入できます。
書込番号:11236400
なるほど…
有償なんですね…
Onekey Rescureは絶対壊すなってことですね!
ありがとうございました!!
書込番号:11236441
DVDの枚数の件ですが、セットアップ直後に作成時は1枚、ソフトを入れたりしばらく使用したあと作成したものは2枚になりました。
337dejさんは
とのことですので問題ないでしょう。
書込番号:11236587
付属機能でリカバリーディスクを作成して、HDDを容量の多きなものと交換して、リカバリーディスクを使って、再構築しました。ディスクの読み込みは成功しましたが、起動しません。なぜでしょうか?
OSをWindows XP Professionalと入れ替えをしようとして、インストールをしたら、途中でブルーバック画面になってしまいます。
なにかパソコン上(BIOS上)で違うHDDやOSは使えないようにプロテクトがかかっているのでしょうか?
リカバリーも通常インストールもできないのは初めてです。
誰か教えてください。
うちのS10-2は320GBに交換して使っていますし、一時期はWINDOWS7RCをSSDに入れて使っていました。
プロテクトなどは無いですが。
後、USBバスパワーのUSB−DVDだと何度やってもうまくいきません。おそらく電源供給の問題かと思います。(電源付の外付けDVDドライブに変えたら無事インストールできましたが)
後はメモリーに問題のある場合や、PC本体に電源コンセントを繋がないでやるとインストールがうまく行きませんが。
S10-2ではリカバリーディスクでの作業はしていませんが(Acronis True Images使用)
リカバリディスクの起動自体は問題ないですか?あるいはディスクが正常に焼けていないのかも。
書込番号:11153793
結局、OEMのWindows XP Proのインストールはうまくいきませんでした。
外付けドライブをアダプター付きのものにしても無理でした。
DELLの再インストール用のCDを使うと今までのことがウソだったみたいにインストールできました。プロダクトキーはOEMのものを使いました。
納得できないけど、目的完了です。
書込番号:11158832
解決されたとの事ですが、XPのインストールでこけた原因は
恐らくこれかな?と思います。
http://makoto3.cocolog-nifty.com/makoto3/2009/08/dellvostrowindo.html
SATA Operation「AHCI」→「ATA」
書込番号:11221873
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
