SDSDX3-016G-J31A (16GB)Sandisk
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:±0
発売日:2009年 7月 1日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 21 | 10 | 2015年3月8日 08:47 | |
| 8 | 7 | 2012年8月10日 18:21 | |
| 1 | 1 | 2011年3月16日 04:34 | |
| 3 | 4 | 2011年1月11日 00:47 | |
| 2 | 3 | 2010年12月26日 00:27 | |
| 0 | 2 | 2010年10月28日 19:12 |
SDメモリーカード > Sandisk > SDSDX3-016G-J31A (16GB)
Made in Chinaでした。
KingMaxのSDHCの不具合のため、こちらを購入しました。
KingMaxもMade in Chinaだったため、こちらを購入したのにショックです。
SanDiskは通常Made in Chinaなのですか?
私は知らないです。気にもしてませんから。
どこで作ってもSanDisk。
書込番号:12195533
一番高いExtreme ProもMade in Chinaですよ、ちなみにその前の一番高いDUCATI EDITIONもExtreme Wも全て中国製です
書込番号:12196959
SanDisk製品は、SDHCカードもコンパクトフラッシュもMade in Cninaです。
それでも、SanDisk製品は信頼性が高いとの評判です。KingMax製品はお値段も
安いですが、信頼性もそれなりだと思います。
書込番号:12196962
えっ!?っと思って、今確かめたら、私の4GB( Extreme)もMade in Chinaでした。
書込番号:12199017
今は「国産」を探す方が難しいような。
どうしても国産に拘るのであれば、東芝が国産だったはずですけど、こちらは逆輸入版
が殆どで国内保証面で心配も。
下記ハギワラなら国産を謳っているようです。(東芝OEMとの噂も…)
http://www.hscjpn.co.jp/products_s.php?idno=450
国産に拘らなくても、Sandiskの末尾”J”なら国内で無期限保証ですから、安心しても
良いようには思います(仮にハズレを引いたとしても…ということです)。
書込番号:12199249
Made in Chinaですが、SanDiskという信頼のブランドですので、安心して使うようにします。
書込番号:12201936
蛇足ですがSANDISKでもオークションの物は避けるのが懸命です。
未だに偽物が多く出回り、特に個人出品者は要注意です。
出品画像は本物で送られて来た物は偽物でした。
書込番号:12380369
sanと東芝は四日市の工場でメモリーチップは製造しています。世界一の品質が保てるので、日本で製産しています。カードの中には他にも重要なコントローラーが入っています。ここが各社最も異なる部分で、差も出ます。他に配線やパッケージの耐久性も重要です。sanはアッセンブリーは中国ですが、品質管理はしっかりしているということです。信頼性は高いので他社より高額になるのはしかたないかもしれません。また書き込み(ライト)だけでなく、パソコンへの転送(リード)が速いのも特徴です。オークション品は偽物が多いので避けるべきでしょう。
書込番号:12483104
逆じゃないでしょうか。
転送速度は通常Readが速くて、Writeが遅いものが多いです。
安物と差がつくのは「Write」の性能。なかでもランダムWriteの性能で差がつきます。
ほかはまったく同感。
書込番号:12483598
サンディスクのチップは東芝と一緒に三重県の四日市工場で作っています。なので東芝のカードと同じチップで、中国では組み立ててるだけです。iPhoneみたいに”Assembled in China”とした方が正しいニュアンスになりますね。iPhoneの部品も大体日本と韓国ですから。
書込番号:18555300
このカードが表示するClass10というのは、Class6に対する上位互換ですよね?
このカードを購入してCanonのiVIS HF10に使ったんですが、FXPモード(最高画質モード)に対応してません、と出てしまいます。
カードリーダーではA-DATAやSiliconPower、TrancendのClass6よりもRead、Writeともに速いんですけど、HF10でフォーマットしてもやはりFXPモードをキャンセルされてしまいます。
SANDISKのHPでは対応表で〇になっていますし、どうなんでしょう。
ちなみに、2枚購入し、2枚ともそうなので、初期不良ではないと思います。
HF S10では対応していないので、使えないと思います。
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hfs10/index.html
Sandiskの対応表も、MXPモード/FXPモードはクラス4・6となっているのでクラス10使えないでしょう。
ビデオ側が、メモリーのスピードクラスを判別しに行くときに(新しい規格のため)弾くのかも知れません。
(他のモードで撮れるので詳しくは分かりませんが)
書込番号:10499374
キャノンの動作SD対応表はこっちでした。
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=062527&hfs10i
ついでにスピードクラスについて
http://japan.sdcard.org/japan/sd_card/sd_06.html
書込番号:10499384
フォルドさま、ありがとうございます。
むむう、より高速なカードなのにだめだ、というのはちょっと納得が行かないですね。
少なくとも上位互換というのなら、Class6対応機器では問題が起きないようにしてもらわないと。そういう点では、旧Ex3のほうがいいということですか…
そうなると、32GBとかの大容量はかなり買いにくくなりますよね…
書込番号:10506359
キャノンのHPをいろいろ探していたら、Class10は後で規格化されたからハードが認識しないのでMXP/FXPモードで記録できないようですね。
それで上位互換とは片腹痛いですわ
ちゅーか、ファームウェアでそれくらいの対応はできないんですかねぇ。
書込番号:10506409
正直、ファームウェアで対応すれば良いだけのような気がします。アフターサービスが悪いと思います。
Class10が使えないのは問題ですよね。
書込番号:10509522
ハードウェア設計技術者です。
ファームウェアでアップデートできる設計になっていなければ、ファームウェアだけで対応できません。サービスどうこうの問題ではないです。
書込番号:14917175 スマートフォンサイトからの書き込み
結果としてはファームウェアのバージョンアップで対応してくれました
書込番号:14918478
サイバーショット WX5を購入したのですが,カタログ上メーカー推奨ではclass4以上となっております. 10枚/秒の連写機能を頻用する場合,J21N(転送速度20MB/秒)とJ31A(転送速度30MB/秒)のSDカードとでは液晶に表示される時間に若干差がでるでしょうか?
キタムラネットでJ21Nが2枚セットで \7480と安かったものですから....
御教授お願い致します.
撮影中の画像は内部メモリで処理されているようなので書き込み速度の違いによる差はありません。
撮影終了後にメモリーカードに保存する際には書き込み速度によって差が出ますので連続して撮影する場合は書き込み速度が早い方が有利です。
機種は違いますがDSC-HX5V+J21NのレビューをポストしていますのでURLをご参考ください。
書込番号:12785630
デジカメ用に購入しました。
カードリーダ SONY MRW-F3
CrystalDiskMark3.0.1 x64
Windows7 Pro 64bit
NIS2011のAutoProtectを有効にしてあると、ベンチが正常に終了しないので、無効にしてあります。
初めUSBハブで計測しましたが、初めてCrystalDiskMarkを使ったので、画像を保存し忘れました。
そういえば、USB3.0で計測すると多少早くなるという情報を見つけたので、ハブを介さずにUSB3.0に直挿しで計測してみました。
画像はここからのです。
1回目は途中でAutoProtectが有効になって、慌てて無効にしました。
正常に終了しましたが、心配だったのでもう一度計測しました。
最大30MB/bpsの書き込み、読み取り速度を期待して、20MB/bpsをちょっと超えるくらい出ればいいなと思っていましたが、両方とも20MB/bpsを超えませんでした。
思っていたより速度が出なくて残念です。
少しベンチ結果が低いような気がしますが、どうでしょうか?
当方で測定すると添付画像ぐらいの速度でしたので、plzlook@meさんの測定結果が特に遅い
とは思いません。ちなみに当方の測定結果は以下のとおりです。
・カードリーダ:SanDisk SDDR-189-J20
・CrystalDiskMark3.0.1 x64
・Windows7 Home 64bit
Read/Write結果を30MB/sに近づけたければ、カードリーダーをSanDiskの"SDDR-199-J20"
http://www.sandisk.co.jp/products/reader-accessory/sandisk-imagemate--30mbs-edition-sdhc-compatible-usb-20-reader
に替えると良いと思います。このカードリーダーはサンディスクの社内テストで30MB/sが
出ているそうです。
ちなみにplzlook@meさんの書かれている転送速度が「**MB/bps」となっていますが、
これでは「**メガバイト/ビット毎秒」と言う意味になってしまい、訳の分からない状態
になってしまいます。正しくは「**MB/s」と表記して「**メガバイト/秒」となります。
書込番号:12486430
>みなしごハッチですさん
MB/bpsのご指摘ありがとうございます。
ほんと変ですね。
同じくらいの速度で安心しました。
SONYのMRW-F3をこのSDHCカードの為に買ったんですが、もしかするとリーダがネックになってるのかもしれませんね。
他のサイトで検証しているのを見ました。
ケースの裏には最大30MB/sと書かれていましたが、*印の注意事項を見るとSONY製のメモリースティックと書かれていました・・・。
SDカードは対象外だったのかもしれません。
カメラの前で何秒も待つのは辛いですけど、PCの前でだったら大して苦にならないので、撮影時にSDHCカードが正常に動作するならそれでいいのです。
あとで不満が出たら、みなしごハッチですさんおすすめのリーダに買い換えたいと思います。
書込番号:12486723
サンディスクのExtrmeが標榜する30MB/は、対応リーダーが必要です(本来SDは22.5MB/sまでしか無い⇒30MB/s動作は独自モード)
サンディスク純正品以外にも、エレコム辺りもこっそり対応してますね(前にレビューした記憶が)
一方でメモステの30MB/sは『8bitパラレル転送』によるもので、こちらはメモステの規格として追加されてるのでカードリーダーの説明書きにちゃんと対応の有無が書いてます(最近の製品なら)
※こちらは規格上の上限速度は30より速いらしく、ExpressCard対応リーダーや一部のVAIOでは45MB/sとか出ます
書込番号:12492080
carrozzeria(AVIC-MRZ77)カーナビは、SPEED CLASS 2/4/6となっていますが、SDSDX3-016G-J31A(CLASS10)購入を検討していますが機能的に不都合が出るのでしょうか。
また、CLASS6の16Gで信頼性の有るお勧めのSDHCカードありますでしょうか。
ウィキペディアによると
>※Class10は後で規格化された為、ハードによっては上位互換がない。
だそうです
http://ja.wikipedia.org/wiki/SD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89#SD.E3.82.B9.E3.83.94.E3.83.BC.E3.83.89.E3.82.AF.E3.83.A9.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E
書込番号:12417006
他機種(兄弟機種)だけど動作例も。
http://minkara.carview.co.jp/userid/618684/car/527650/3405734/parts.aspx
書込番号:12418843
参考意見有難うございます。
SDHCカードのSPEED CLASS10で対応が可能と思われますが、今回はネットでの購入を考えていて確実な、SPEED CLASS6の、SDSDX3-016G-J21Nに決めようと考えています。
書込番号:12419391
パナソニックのTM−750をモニターで調達しましたが、SDXCカードはまだ非常に高いのでSDHCカードでまずは様子を見たいと思っています。
このカードはお勧めでしょうか?または、こちらのほうが良いというお勧めがあったら教えていただきたいと思います。
>このカードはお勧めでしょうか?
一般論として、Sandiskはこの価格com掲示板の中でも“信頼感”が高いですし、そのSandisk
製品の中でも最速のExtremeですから、まず皆さんお勧めとしてあげるのがコレだと思います。
無論、メーカー純正(Panasonic製)のものは、メーカーも推奨していますから、そうしたもの
も「お勧め」ですけれどもね。
http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/dvc_h/hdc_tm750.html
>こちらのほうが良いというお勧め
メーカーの仕様ではClass4以上を推奨としています。必ずしもClass10でなくても良いとか、
もっと安く上げたいのなら、SandiskでもUltraにグレードダウンするとか。
他メーカーでは東芝なども、この掲示板では人気ですよ。
書込番号:12124439
SDメモリーカード
