このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年7月15日 08:49 | |
| 0 | 9 | 2011年9月25日 07:39 | |
| 0 | 2 | 2009年9月30日 19:48 | |
| 0 | 1 | 2009年9月28日 01:54 | |
| 7 | 6 | 2009年8月2日 19:32 | |
| 1 | 11 | 2009年7月7日 23:50 |
PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK
グランド鎌クロスの左側と排気ファンが干渉しました。
また、ASUS HD7970-DC2T-3GD5を装着すると、オプションのVGAクーラーだけでなく、VGAシールドパネルも干渉して取り付けられませんでした。
また、長いグラフィックカードを挿すと2.5インチベイとグラフィックカードの間隔が狭くなって苦労します。
もう、生産中止のケースですが、「こういうこともある」ことをお知らせします。
i-brownさん レビューありがとうございます。
私もそういう背面ファン部分がくり貫いてあるケース好きなので参考になります。
グランド鎌クロスを 90度 回転させてもダメっぽいですか?
風の向きも変わっちゃいますが・・・。
そうするとこんど PCI Express に干渉するか (´-`) ・・・。
書込番号:14808957
越後犬さん、いつもコメントありがとうございます。
写真の通りですが、90度回転させるとヒートパイプの向きがメーカー推奨の方向でなくなるのと、どう考えても「主役」のグラフィックと干渉するので、ケース側を妥協しました。ケース購入当時の構想とは異なり、挿すカードはグラフィック1枚だけなので、「こんなもので良い」と達観できるようになりました。
書込番号:14809338
フロントUSBポートではDVDドライブやHDDが動作しなくなりました。スピンアップ中に回転が止まり、再度スピンアップしようとします。
USBポートの端子には金メッキがないので、錆びてしまったと思われます。
USBメモリなら動くのですが、不自由です。
MB側の給電不足か室内環境が悪いのか…??使用者の認識不足か…??
PCケースの接続ポート不良ってテスターで計測?
書込番号:13535137
原因が解ってるなら錆を落とせば良いだけでは?
しかし、金メッキしていないてのは、何処の事でしょう?
書込番号:13535465
皆さん、レスありがとうございます。
M/B側の原因ですが、ピンヘッダの状態も念のため確認してみます。(そこが錆びている?)
「テスターで計測」については、問題は接触抵抗が大きいために大電流が流せないことだと考えていますので、考えていません。
「金メッキ」は、コネクタ内にある4本の端子のメッキです。やすりを掛けると下地が出てまた錆びるのではと思い、躊躇しています。
書込番号:13537482
追加情報です。
1. 前面USBポートは、M/Bのピンヘッダ → ケーブル → ポート側のピンヘッダの順に接続されていました。
2. M/BのピンヘッダにPCIスロットに取り付けられるタイプのUSBポートを接続し、バスパワーUSB HDDを接続したところ、問題なく動作しました。
3. 配線を元に戻し、前面USBポートにバスパワーUSB HDDを接続したところ、不安定ながらも認識できました。
4. 前面USBポートにHDDとDVDドライブを接続したところ、DVDが回転を始めるとHDDの電源が一旦落ちて、再度スピンアップを繰り返しました。
上記より、M/Bが主要因の危険性は低く、配線の抵抗が大きい危険性が高いといえます。
本来の作業を行うため、バスパワーHDDとDVDドライブをM/B背面のUSB端子に接続したところ、問題なく作業できています。
書込番号:13539536
一応聞くけど500GBの2.5インチHDDがUSBバスパワーで何W消費するか、DVDドライブのバスパワー最大消費電力理解し使っていますか?
リアI/OパネルのUSB接続が安定動作するならばリアに繋げば良いだけです…。
MBのフロントパネル接続用のポートがトータルmA給電能力有るかはUSBの規格に準じますがUSBバスパワー対応のHDDは2〜5W・DVDドライブは最大8W程度…。
トータル10Wと仮定すると5Vで2Aの出力要るけどMBは対応出来ていると思います?
書込番号:13539963
satorumatuさん、こんばんわ。
似たようなデバイスの消費電力を調べてみたところ、
・500GBの2.5inch HDDで起動時4.5W/シーク時1.8W(日立Travelstar Z5K50095の場合)
・DVDドライブで最大900mA程度(Optiarc AD-7640Aの場合。Dellの米国サイトより)
なので、USB 2.0の「1ポートあたり500mA」の仕様からすると確かに負荷が高いのは事実のようです。
しかしながら、M/Bの同じピンヘッダに挿したPCIスロット取り付け用のUSBポートからDVDとHDDを同時に起動できるので、「M/Bの電源供給能力不足」ではありません。
「リアが安定するならリアにつなげばよい」のですが、HDDとDVDのうち、片方だけでも前面から使えた方がやはり便利です。悪あがきせずにセルフパワーハブを導入した方が手っ取り早い気がしてきました。
書込番号:13540138
追加情報です。
下部の前面パネルを取り外したところ、前面パネル内部には小さな基板があって、そこにオーディオ・マイク・USB・SATA・スイッチなどが取り付けてありました。基板のパターンを見ると、USBのVCCラインの幅が4mm程度だったので、これを適当な電線を並列につないで、容量を上げられないかと考えています。結果が変われば報告します。
書込番号:13542189
解決しました。
ピンヘッダのVCCからUSBのVCCをつなぐプリント基板部分が貧弱だったようで、添付写真のようにリード線を追加したところ、ポータブルHDDが問題なく起動できました。Abeeはどういう基準で設計しているのかが気にはなりますが、自分のPCについてはこれで良しとします。基板の方がスマートではありますが、USBについては単純にピンヘッダからケーブルを伸ばしておけば良かったのではと感じました。
satorumatuさんには「私の無知が原因でクレームをつけている」と断定していただきましたが、めげずに現実的な解決ができました。
書込番号:13544192
追加情報です。
VCCだけではHDDの動作が不安定になることがあったので、GNDもジャンピングしました。それでもDVD+HDDの起動はできませんでした。2ポート分のケーブル1本ではなく、1ポート分のケーブルが2本ついていれば、M/B上の別々のピンヘッダに接続することもできたのですが、これが限界だと思って諦めます。
書込番号:13544695
このケースは、大きいので余裕で乗ります。
書込番号:10237081
早い回答ありがとうございました。(^^)
ATXでしたね、勘違いでMicroATXかと思っていました、
書込番号:10237722
このたびこのケースを用いて初自作にチャレンジしています。
そこで質問ですが、マザーボード固定用のスペーサーですが、
所定のネジ穴にねじ込んでも、最後までねじ込めません。
スペーサー上部の六角形は入らないのはわかりますが、
下部のネジがきってあるところがまだ見えて余っている感じです。
これはOKなのでしょうか?それともパワーでネジが見えなくなるまで
ねじ込むものなのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
メーカに聞いたほうがいいと思いますよ。
ちなみにパワーでねじ込んだ場合でも製造不良っぽいから不具合あればメーカ側で
新品交換になるでしょうけど。
書込番号:10225183
静穏ケースを求めて購入しましたが、ある程度予測はしていたのですが、やはり12cm、1000rpmの給排気では冷却しきれないようです。
CPU Q6700
クーラー 忍者2 FANはPWM対応(1800〜3000rpm)に交換
VGA ATI3870X2
マザー P5Q Deluxe
の構成ですが、電源を入れた直後はCPU 48〜50度(CoreTemp読み) マザー30度くらい(ProbeII読み)ですが、3時間ほどするとアイドル状態でCPU 58〜60度 マザー50度くらいになります。
ひとまず、給排気をもう少し高速な物にして様子見ですかね。
それでもダメなら5インチベイにFAN追加、AbeeサイトでサイドFAN付きのサイドパネルでしょうか。しかし、それでは静穏ケースの意味が……。
交換したら、またレポートします。
私もこのケースに注目していたのですが、どうもHPを見る限り前面ファンのフィルターが出っ張っていて、フロントパネルとの間に隙間がほとんどないように思えます。実際はどうなっていますでしょうか。もしそうなら、これも冷えない理由の一つかも?ファンの後ろのスペースは広そうなので、フィルターは自分で買ってきて内側に付けた方がいいかもしれませんね。
書込番号:9870711
ひとまず、追加レポートです。
ケースFANを2400rpmの物に交換してファンコンでスピードを調整して温度を確認しました。
フロントFANは1200rpmあたりからゴォーっと急激に煩くなります。バックは2000rpmくらいまでは許容範囲でした。やはりケースの開口部が少ないのでFANの回転数を上げると吸気ノイズがでますね。
現在、フロントFAN 1000rpm、バックFAN 1200rpmでアイドル状態でCPU 54〜58度 マザー48度くらいです。
フロントパネルとFANの隙間は15mmくらいでFANガードで5mm、フィルターをつけるとプラス3mmくらいですが、付けても付けなくてもフィルターの埃に気をつければ温度やノイズには影響なさそうです。
次は5インチベイにFANを付けてみます。
そうしたらまたレポートします。
書込番号:9871973
フロントの吸気ファンが2個欲しかったですね。吸気ファンの周辺のスペースに余裕もありますしもう少し高さを上げてベイを1個減らせば・・・。フロントパネル横の吸気口ももう少し広げて・・・ハイエンドビデオカードを積める意味があまりありませんよね。ビデオカードの冷却にこだわっているようでCPUに空気がいきにくいと思いますので5インチベイにファンを追加するのは良さそうですね。次のレポート楽しみにしています。
書込番号:9873059
追加レポート2です。
5インチベイに8cmFANを追加しました。1200rpmでアイドル状態でCPU 50〜54度 マザー47度くらいです。CPUはともかく、マザーの温度は下がりませんでした。
フロント、バック、5インチベイのFANのスピードを最大(フロント、バックは2400rpm、5インチベイは1800rpm)にしてもほとんどマザーの温度は下がりませんがサイドパネルを外した状態では40度くらいまで下がるのでマザーに対して垂直にFANを付けないと熱が籠る様です。
やはり、beeサイトでサイドFAN付きのサイドパネルを買わないとダメなのかなぁ。
書込番号:9888602
スレ主さんに質問なのですがVGAシールドパネルは本当にVGAの冷却に役立っていますか?
私もこのケースを購入しようかと思い実機を見てきたのですが、ただ形が[の板でエアフローが良くなるとも思えなかったのです。
むしろ外した方が冷えるのではと思ったくらいです。
実際に使ってみてどうなのか感想をお願いします。
書込番号:9929519
以前の環境では計っていないので分りませんが、ネットでベンチマークを見るとそれほど変わらない様です。
VGA ATI3870X2(外排気、2スロット)でアイドルで68度、負荷を掛けた状態で80度(GPUのFANオート)です。ただ、GPUのFANスピードを50%にあげると75度くらいになります。
CPU周りの熱が伝わりにくいという意味ではエアフロー自体は良い様ですが、VGA自体がFANコントロールするので温度は変わらない様に思います。
ハイエンドVGAでSLIやCrossFireすれば変わるかもしれませんが。
書込番号:9944013
このケース、実機は見てませんが、格好良く思えます。
そこで、自作に手馴れた方々へ、このケースどう評価(予想)されてますでしょうか?
メーカーのページをみるとグラボの冷却に自信ありげで、変わったHDDの配置で内部空間も余裕たっぷりに見えるのですが・・・
なにしろ初の自作を検討しており「あーこのケースはあれだな〜」という想像がいまいちできません。
一応予定では・・・
i7-920
GTX275
ぐらいでかんがえているのですが・・・
どなたかご教授ください、よろしくお願いします。
hiro23★さんこんばんは。
確かにかっこいいですね!!
オプションで、グラボが27cm以下ならHDDも最大8台積めるんですね!SSDも4台積めるし。
グラボの冷却はファンの吸気温度によると思ってます、なので普通だと思いますよ。
むしろ、12cm、1000rpmの給排気でそのシステムは結構きついかも?
そこを気にされるのならGTX285いかれたほうがいいです。
HDDはあまり冷えないと思います。
あとはメーカーサイトにCPUクーラーの高さは18cm以下とありますので注意。
こういうケースはオプションのラインアップが豊富なので後々楽しそうです。
すべて私の想像なので間違っていることがありましたら誰か指摘してください。
書込番号:9814439
richanさん
さっそくのレスありがとうございます。
やっぱりGTX275よりGTX285のほうが有利ですかぁ
ASUSのHTDIシリーズがよさげかな?なんて考えてたんですが、285だと急に値段がupでちょっとしきいたかいかな?
なんて思ってました。
評判よさげな実績のある、クーラーマスターのCM690かANTECのNine Hundred Twoで迷ってたんですが(実機みました)急にこのケース気になりはじめて・・・
実は当初、比較的安価なAbeeのBlance640Lでと考えてたのですが、実機を見ると少々チープな感が・・・
で急にケースで迷いはじめた次第です。
書込番号:9814554
メーカサイトの紹介HPを見る限り、非常に魅力溢れるギミック満載で
つい私も触手が伸びかけましたねww
魅力的なケースだと思いますよ。
個人的な好みでケチをつけるならVGA冷却が主題のケースですが
私なら5インチベイに12センチファン一個追加かなぁ・・・。
(5インチベイ3段使用で吸気ファン1個+HDD3台or4台増設可能なキット
が他社ケースのオプション製品でありますから、それを流用)
電源上配置も旧来方式ながらマザー上のコネクタまでの距離が短くて済む
利点大きいですね。
HDD5個の増設ラック(オプション)2.5インチSSD2台増設ラック(オプションかな?)
と合わせるとHDD10〜11台SSD4台ですね・・・
(私のは激安ケースですけどw12台載ってます)
以下メーカサイト引用
>3.5"HDDホルダ「HH-U5K」
>ボトムシャシーに標準で設置される3.5"HDDホルダ1基分のスペースを使い、
>5基の3.5"HDDが搭載できます。
>*HH-U5Kの取り付け時には、拡張カードスペースの奥行きは約270mmになります。
>*HH-U5Kの取り付け時には、VGAシールドパネルは装着できません。
>*3.5"HDDホルダ「 HH-U5K 」は、アビ-ストアにてお求めください
以上引用終わり
richanさんご指摘のCPUファンの高さ制限までは頭回りませんでしたけど
無限弐でも158ミリでしたので大体のクーラーはいけそうですね。
問題は価格でしょうか。
あー奥行きももう少しだけ余裕が欲しかったですが、まぁそこは贅沢な
高望みでしょうかね。
価格以外は非常に魅力的だと思います。
(私はLianLIの方が好みですけどね・・・まぁそこまで逝くと値段もケースサイズも
ポンと上がっちゃいますしアレですので・・・)
給排気の不足の指摘は上記案+それでもだめならオプションの側版に8センチファン?
のついた奴で(排気設定で)どうかな?と思います。
34~5000円位になっちゃいそうだなぁ><私の好みでいくと・・・。
とりあえずはCM690とか900弐で良いんではないですかね?
何と言ってもコストパフォーマンス良いですから
もっとコスト下げても良いなら私のケースお勧めしますけどw?
http://www.amo.co.jp/case/syousai/whisper/whisper.html
実はアンテック900、1200と使ってきてこれに切り替えたりしてます
書込番号:9814613
Yone−g@♪さんこんばんは。
私はWHISPER欲しいんですよ〜。
HDDはいっぱい積めるのが魅力、でも冷えなさそう…。
hiro23★さんがあまりHDD積まないのならThree Hundredでもいいと思いますよ。
スキルが付いてから載せ買えとか。
書込番号:9814702
>richanさん
ですね〜今は予算優先で安くあげたほうがいいかなぁとも思います。
近いコンセプトですと
http://www.casemaniac.co.jp/45_1639.html
こんなのもあります。一応ちゃんと下段にファンついてますし
私みたいにHDD増設の鬼仕様に拘らなければ安いし充分では?
ちなみにWhisperフロントファン追加してますので結構冷えてると思います〜
書込番号:9814776
Yone−g@♪さん
レスありがとうございます。
いやぁ〜自分PC替えるといままで3〜4年平気で使い続けるんで(今のノートは既に5年以上・・・)、少しでも納得ゆく買い物がしたくあれこれみなさんのご助言いただいてるしだいです。ホントにたすかりますぅ。
でも自作がうまくいったら絶対次ぎはカスタムに走るんであろうこと、容易に想像できます・・・
Yone−g@♪さんの構想(現況?)はすごすぎですぅ。
ご紹介いただいたケース、で・でかい!
部屋のバランス、ケース後外の配線とエアフローを考えると50cm以内に収めたいなぁというのが一つの目標数値でありまして、E-ATX対応ケースは今回は見送ってる次第です。でもスーパーコンピュータみたいでかっこいいですね!
オーディオよりPCがメインになりそうで怖い・・・
書込番号:9814799
http://bbs.kakaku.com/bbs/05801311803/#9302144
魔界への誘いはいつでもどこでも・・・・
ちなみにこんな変り種も魅力的ですよww
http://kakaku.com/item/K0000012742/
詳細はこちら
http://ascii.jp/elem/000/000/426/426214/
ってうぉ@@新作でてるw
90度変換のケースって非常に個人的に注目してましてね。
上方排気ってのに憧れというか魅力を・・・只の変態ですぅ><
まぁ拘り出すと尽きないということでw
書込番号:9814851
richanさん
入れ違いですみません。
Three HundredにGTX275orGTX285積めるのでしょうか?
もしつめるならThree Hundred直行なんですが・・・
自分は当初SSD×1 HDD×1予定(外付け既所有)なんで、Three Hundredはグラボをクリアすればかなり理想に近いです。
勝手にGTX・・は入らないとおもいこんでました。。
書込番号:9814869
はんどれっど兄弟は奥行き一緒のはずですので使えます。
但しVGA真横の5インチベイ1段は死にますけどね(HDD入れるとコネクタが
ぶつかっちゃいます)それ以外の不満点はこの種類のケースですと
全く問題ないです(爆音以外w)
まぁ音もファン速度落とせば気にならないレベルまで絞れますので。
書込番号:9814919
Yone−g@♪さんの仰るとおりです。
実測273mmありましたので5mm程余裕があります(笑)
ただ、5インチベイではなく3.5インチベイです(笑)
私はファンコンで絞ってますが横で寝れますよ。
ここらを読んでみては?
http://review.kakaku.com/review/05800511509/
書込番号:9815013
ついでというか・・・大阪いって来ました。
ケース選定、落ち着きました。
クーラーマスターのCM690のシャーシが黒いやつです。
だいたいどの店も、Antecとクーラーマスターは置いてあって、見ているうちにあきるどころか「もうこれしかない」ってな気持ちになりました。
心がしらづしらづ、うまくバランスとってくれたようです(笑)
Abeeのケース、黒い色は、指紋ですぐべたべたする感じで(目立つ)ちょっと引いてしまいました。
おおよその構成が決まったので、口コミNo,9165065にあげようと思います。
まだちょっと不安なんで、ご指摘よろしくお願いいたします。
ご教授いただいたかたがたありがとうございました。
書込番号:9820340
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCケース
