このページのスレッド一覧(全49スレッド)
0 | 3 | 2010年9月16日 13:49 |
1 | 2 | 2010年9月19日 06:59 |
0 | 3 | 2010年9月4日 21:49 |
1 | 9 | 2010年9月1日 19:01 |
1 | 2 | 2010年8月24日 08:26 |
1 | 10 | 2010年8月17日 21:51 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2
WindowsXPにUSBでつけています。
パソコン起動時に一瞬だけジーという音がします。
これは故障しているのでしょうか?
書き込みなどは正常に機能しております。
初めまして。
パソコン起動時に外付けHDDの電源が同時に入った瞬間の音と思いますが、どのHDDも電源が入った瞬間は何らかの音がすると思います。
例えば中のディスクの回転が始まる音だったり、ヘッドが駆動する音などは通常有り得る音の部類だと思います。
静かなHDDでも耳を研ぎ澄まして近付ければ聞こえると思います。
故障や異常な場合、音が大きい、音が発する時間が長い、定期的に(数秒単位から数分単位で)何らかの同じ音が出る、普段聞きなれない音がするなどです。
貴殿の質問から「ジー」と言う音が起動時に限って1秒未満で発していると思われますが、私だったら通常駆動の範囲と判断しますが、現に私が貴殿の持ち物をチェックした訳ではありませんから、上記を基に判断してみて下さい。
ちなみに私は24時間365日稼働しているHDDがあり、それらとファイルサーバーとして使用してるPCのHDD故障は何度も体験しております。
今までの故障の8割位は故障の前兆で異音が出ております。
最初の頃は異音に気が付いてすぐにデータを移動させても半分位はエラーが出て消えてしまったりしておりました。
現在は常にバックアップ等を行っておりますし、自分自身HDDの異音には異常に敏感になっていると思います。(笑)
動かないHDDからデータを戻すことは素人では非常に困難です。
一度だけ半田ゴテを握り部品の交換を行い奇跡的な復活をした時もありましたが本当に稀です。
大切なデータが消えた時のショックはかなり大きいので、しかも1.5TBだったら寝込んでしまいそうなくらいです。
今回は正常音でも長く使っていれば消耗品ですのでいつかは異音が出たりします。
今回のように注意深く見守って損はありませんので、もしいつもと違う音が出たら迅速に対応することをお勧め致します。
書込番号:11910632
mon k6-2さん
起動時に、必ずジーっと1・5秒くらいでしょうか。音の大きさは、2m先でも聞こえるくらいです。その後はHDDを使ってもその様な音はしません。
起動のときだけです。
頻繁に音が出るのであればおかしいと思いますが、起動時ということで、大丈夫かな?と思ったりはするのですが、やはり心配しておる次第です。
書込番号:11911853
1.5秒は私の想定より長いですね。
音の大きさは静かな部屋なら2m離れても聞こえなくも無いですが、音の長さと大きさから不安は残ります。
もし、保障期間内なら見てもらっても良いと思います。
私がテキトーな事を言って誤った判断してからでは遅いですからね。
ここからは下は私ならば・・・と言うことで参考程度で考えて下さい。
私が過去に壊したHDDの殆どは壊れる前にカチッカチッ、ギー等の普段聞こえない音が頻発しており、それがHDDのデータにアクセスする毎や定期的に一定時間毎に音が発しておりました。
ですから起動時のみの音であれば通常無視しております。
もし、HDDからデータを読み込む(ファイルの移動など)際に少しでもエラーが出たり通常より時間を要するようであれば、その音と関連していると判断しすぐに対処します。
また、あまりにも気になる時はHDD検査やHDDベンチ関係のフリーソフトでテストしてみる時もあります。
それでエラーが出ていなければ私なら無視しますね。
書込番号:11918724
HDCR-U2.0Eと、この製品では、どちらがお値打ちですか?
テレビは、レグザ42Z900です。このHDDにテレビ2台で、録画して見たいのですが出来ますか?。
2台目は、外付けHDD対応のレグザを購入しようかと考えています。
USB HDDに録画した番組を視聴できるのは録画したREGZAだけです、テレビが同じ型番だとしても繋ぎ換えて視聴することはできません。
番組を共有するにはDTCP-IP対応LAN HDDにダビングして視聴することになります。
書込番号:11896847
レグザ購入の際、付いてきたI-O DATA製 HDCR-500が満杯になったのを期に、容量の大きいこの機種の購入を検討しています。
そこで、これまで使っていたHDD(HDCR-500)を、パソコン(東芝TX-65D)に再利用することは可能でしょうか。(パソコン用に、このHDDの初期化は可能なのでしょうか)
デジ写真の保存用にと考えています。
あまり詳しくないので、どなたかご教示いただけると幸いです。
一応、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16705
こちらも参照してくださいm(_ _)m
<「簡単にはPCで再利用できない」という事です。
「Windows」の「コンピューターの管理」の使い方を判っているなら、
「パーティションの削除」などでも「Windowsで再利用」出来るのですが...
<「パーティションの作成」「フォーマット」等の作業はもちろん必要です。
書込番号:11861124
HDDを増設後WINXPが、起動しなくなりました。
USBを抜いていれば、ほかの2つのUSBHDDドライブと共に3〜5分で起動しますが、
接続した状態では20分以上起動しません。
ただ、起動後接続すると普通に認識し、使用できる状態です。
毎回USBの抜き差しをするのでなく、普通に使用できるようにするためにどうすればよいでしょうか。
ネットで調べると、BOOT順を調整するらしいのですが、シッカリできているのか良く分かりません。
ちなみにエプソンダイレクトのPCを使っています。
Lastうどんさん、こんにちは。
バッファローのHDDとのことなので、とりあえずは下記のQ&Aコーナーでの対策を試してみて下さい。
「USB機器を接続しているとパソコンが起動しません(ストレージ)」
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9441
書込番号:11841905
Lastうどんさん(ワタシはユーザーではありません)
USB HUBかましてるならHUBにするとか、マザボBIOS最新に更新するとか。
BIOS設定をデジカメや写メで撮って、画像upしてみれば?
誰も超能力者ではないので、スレ主さんの設定項目があっているか分かりません。
もちろん、BIOS設定だけで解決する問題かも分かりません。
何やっても解決しないなら、あきらめて起動後に接続ですね。
書込番号:11841914
誤記訂正
×USB HUBかましてるならHUBにするとか
○HUB無しにするとか
スマソ。
書込番号:11841923
まっしろだいすきtazくんと申します(^O^)ノ
バイオスで、USBデバイスが他のデバイスより先の順位で起動にしとると、
パソコンは、USBデバイスから起動しようと試みます。
USBハードディスクにはたくさんのデータが入っとるじゃろうから、
パソコンは、USBハードディスクにたくさん詰まったデータの中から、
ぬわぁんとかしてUSBデバイスから起動しようと、パソコンはムダにぐわぁんばりますから、
USBハードディスクにあるたくさんのデータでも起動ができないことを確認して
ようやく、普通に起動するのであります(^。-)-☆
一般的にUSBには何も接続しないでパソコンを起動するのが、
あたりまえの「あたりまえだのくらっかー」「そんなのあたりまえ、ハイオッパッピ〜」なのであります(^-^)V
外付ハードディスクの中にはUSBに繋ぎっぱなしでもエエよ!
ぬわぁ〜んていうものもあり、tazくんもそういうハードディスク持ってますが、
USBにつないで起動したら、起動途中で勝手にシャットダウン繰り返ししよって、
繋ぎっぱなしでエエといいながらも、やっぱダメな時もあるんじゃなぁ、
というのが実態であります(^-^)V
バッファローマンのHD−CL1.5TU2は正式に対応をうたっとるのか知らぬが、
いずれにせよ、対応しとる言っても、起動失敗もありますから、
基本はUSBデバイスは接続せず、はずした状態で起動すべきじゃろう!
ちなみに、この問題は、ハードディスク側の問題だけでなく、パソコン側にもある場合があり、
以前使っておったモバイルPCはUSBデバイスをつないだ状態で電源切ったり、
USBデバイスつないで電源入れると、以後どんなにぐわぁんばっても全く起動できなくなり、
リカバリ以外に道がなくなるという有様でござった!
とにかくとにかくっ!!!
USBデバイスにつないで起動はあまりよろしゅうないじゃろうて♪
メンド〜でもUSBデバイスは外してから起動するとよろしいじゃろう(´∇`)
tazっち(〃^ー^〃)じゅわっちo(^。^)○☆
書込番号:11842219
この状態でそれ以上進みません
USBの#3で読み込まず止まってしまいます。
HD-CL1.TU2をつないだとき、バイオスセットアップユーティリティ
まで進めないので、ムダかもしれませんが、
つないでいない状態の一枚もアップします。
書込番号:11843403
単純に「ブートデバイス」が、
「1位:USBに繋がった何か」
「2位:内蔵HDD」
となっていて、「USBデバイス」が繋がっているので、
そこから起動しようとしているのでは?
BIOSメニューから、「起動優先デバイス」の順序を入れ替えれば問題無い様な...
大抵「USBに繋がった何か」って、「FDD」とか「CD/DVDドライブ」とかで、
「OSのインストール」などで必要になるので、そういう設定になっていると思います。
書込番号:11843867
済みません。上の書き込みは無視してくださいm(_ _)m
との事なので、別問題っぽいですね...
カーディナルさんも仰るような「Q&A」が、
「IO-DATA」のQ&Aにも有ったので、参考になるかも知れませんm(_ _)m
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13180.htm
書込番号:11843923
現在、USBのキーボード&マウスを使っていますので
とりあえず、しばらくは起動時USBを抜くという方法で対処せざるを得ないようです。
書込番号:11846546
Windows7 64bitでこの機種を使っております。
昨日インストールして使っていたんですが不注意でUSBケーブルを引っこ抜いてしまいました。
そこからおかしなことが起こり始めたのです。
毎回自動再生の項目「どうするか?」みたいなことが出てくる。
ハードウェアの安全な取り外しができなくなった(そのデバイスは使用中と出ている)
できれば初めて接続する状態からやり直したいんですが可能でしょうか?
どうすればいいんでしょうか??
修復出来るか不明ですが
コントーロールパネルの回復から不具合が起きる前の状態に復元でなおりませんか。
なおらない場合、デバイスマネージャーを開きディスクドライブの"******** USB Device"を右クリック削除
Windowsをシャットダウンしてください。HD-CL1.5TU2のUSBケーブルをパソコンから抜きパソコンを起動。
起動後、HD-CL1.5TU2とパソコンをUSBケーブル接続してください。
「********」は使用しているHDD名になります。
スタートボタンを押して、プログラムとファイルの検索欄に「msconfig」と入力してください。
システム構成が開きますので、「サービス」タブをクリックしてください。サービス一覧から「Shell Hardware Detection」を
探してチェックマークを外してください。「適用(A)」をクリック、再起動で自動再生の項目はでなくなると思います。
書込番号:11804899
現在、外付けのHDを1個もっていて、追加でもう1個買おうかと思っているのですが、
USBハブにて2個同時につないで、同時に使うことは可能なのでしょうか?
パソコンはMacです。
e_matsu_shoさん、こんにちは。
バッファローの別機種(HD-H300U2)でUSBハブへ2台同時に接続して使っていますが、
今まで特に問題が起こった事は無いです(Windows機)。
書込番号:11763601
使用しているMacにUSBポートが余っているならUSBハブを利用しなくても同時利用は可能です。
USBハブを利用しても可能です。
書込番号:11763607
Macでの事は判りませんが、基本的にはUSBポートが空いている数だけ
接続が可能だと思います。
USBハブなどを使ってポートを増設しても増設した数だけ増設できます。
ドライブ数が増えるだけなので増やしたぶん管理に手間が掛かる
程度でしょうか。
ただし、バスパワータイプですとハブを使うと電力が足りなくなる
場合があるので外部電源を使うなどの注意が必要になると思います。
書込番号:11763637
Macは使ったことがないので分かりませんが、USBハブを使用して外付けハードディスクを使用する場合、PC共通の問題があります。電源関係の問題です。
USBハブは、PCから電源を持ってくるバスパワーと、コンセントから電源を持ってくるセルフパワーがあります。外付けハードディスクは比較的電気を食うのでバスパワーでは安定しないことが多いです。よって、セルフパワーのものを使うといいと思います。
書込番号:11763642
なんかバスパワーの話してる人多いけど、これってポータブルHDDじゃないから関係なくない?
このHDDどうみてもAC電源駆動だし。
書込番号:11763656
セルフパワーの機種ですね>HD-CL1.5TU2
「製品仕様」
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-clu2/index.html?p=spec
書込番号:11763668
HDD自体がセルフパワーのようですね……。ハブはバスパワーでも大丈夫なようです。
自分が発言した情報が間違った情報だったみたいですみません。
書込番号:11763765
本日いーでじにて購入いたしましたHDが届きました。
ちなみに 赤四角と白丸のシールが這ってました。
書込番号:11774473
今後は、ハードディスクのことは
「HDD」(Hard Disk Drive)
と略したほうがいいですよ。
「HD」はHigh Definition
の略ですから。
書込番号:11775866
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
外付けHDD・ハードディスク
