WLI-UC-G301N
IEEE801.11n/g/bの同時使用が可能なUSB2.0用無線LANアダプター。本体価格は4,200円
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
1 | 4 | 2012年11月7日 22:34 |
2 | 5 | 2012年10月21日 00:48 |
2 | 8 | 2012年10月4日 11:30 |
0 | 3 | 2012年9月24日 22:39 |
4 | 16 | 2012年6月27日 00:17 |
1 | 4 | 2012年5月14日 20:34 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-G301N
無線LAN親機 WZRーHPーG301NHと無線子機 WLIーUCーG301N
を使っているのですが
子機側のパソコンを他の部屋に移動したら通信速度が非常に悪くなってしまい困ってます(2階から1階に移動)
何か設定とで良い方法ありますか
ご存じの方教えて下さい
お願いします
WZRーHPーG301NHの無線チャンネルを変更すると、解決するかも知れません。
PCにinSSIDerをダウンロードして、近所の無線チャンネル状況を確認して下さい。
inSSIDerダウンロード http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15305104
木造家屋と鉄筋コンクリートや鉄骨デッキプレート構造では電波の状態が極端に違うから、家屋構造、変更前と後の直線距離/遮蔽物の種類/枚数、あと住宅密集地かそれ以外かを明記すること。
書込番号:15305522
通信速度が非常に悪いといっても具体的にどのくらいでしょうか。
現状のリンク速度と実効値を調べてみて下さい。
リンク速度はアダプタのの情報に表示されるはずです。
実効値は下記サイトなどで確認してみて下さい。
http://www.usen.com/speedtest02/index.html
書込番号:15306733
場所を変えただけで実効速度が遅くなったのなら、
近所の親機の影響はあまりないように思います。
折角親機にはアンテナが出ているので、
下記参照してアンテナの向きを色々と変えて試してみてはどうですか。
http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
書込番号:15309406
eMachines eME732-F32B のWIMAX内蔵のノートパソコンを使ってます。
使うのは帰省時の正月・盆休みなのでUQWIMAXで1DAYで使います。
内蔵WAIMAXはWIFIと同時使用できないようなのでこの製品を使ってIPAD3と3DSLLを同時に使いたいと考えてます。可能でしょうか?他におすすめの方法があればご教授ください。
>可能でしょうか?
WLI-UC-G301Nでは無理。
というか、これで何度目?
すでに答えはもらってると思うのだが。
書込番号:15230170
WLI-UC-G301Nは、子機にしかならないので無理です。
親機にもなる機種だったら可能かも知れませんが、WIMAX内蔵PCで正常に動作するかは不明です。
親機併用機種例 WLI-UC-GNM2 http://kakaku.com/item/K0000273353/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/
書込番号:15230174
初心者1980さん
もし、WLI-UC-GNM2等を購入されたら、結果報告を宜しくお願い致します。
書込番号:15230253
WN-G150UMWの時にも書きましたが、
Win7ならSoftAP & Virtual WiFi で多分可能です。
Win7のノートPCにWM3200UでWiMAXに接続し、
そのWiMAXをノートPC内蔵の無線LAN子機のソースとしてAP化し、
タブレットを接続したことがあります。
但し、敷居はそれなりに高いです。
書込番号:15231638
素人ですので、教えてください。
古いパソコンなんですが、FMV CE50E7/Hを使用しています。スマートフォンに変えて、自宅でのインターネットをポケットWi-Fiにしたいのですが、この機種を購入すればパソコンもWi-Fiで接続が可能になるのでしょうか?
このパソコンの場合は、USBで接続すると直接ポケットWi-Fiが繋がるようになりますか?
仕様を確認したのですが、見方がわからないので宜しくお願いします。
書込番号:15158018 スマートフォンサイトからの書き込み
今、FMV CE50E7/Hがネットに接続出来る環境ですか。
だったら、家の中では、WLI-UC-G301Nでなく、WLI-UC-GNM2でスマートフォンを接続する事が出来ます。
但し、スマートフォンを接続するためにPCの電源を投入する必要があります。
もう少し、お金を出して無線LANルーターを購入した方が良いと思います。
WHR-G301N/N http://kakaku.com/item/K0000391581/ 最安値 \2,350
書込番号:15158188
素人ですいません。
現在、自宅ではDIONでインターネットに接続していますが、解約してSoftbankのWi-Fiにしようと考えています。(仕事先でもスマートフォンをWi-Fiで繋ぎたいため)
よくわかりませんがWLI-UC-GNM2の口コミを見ていたらWLI-UC-G301Nのほうがよさそうなので、購入を考えていました。自宅でも大きいものは置きたくないので、小さいもので探しています。
書込番号:15158219
ごめんなさい、そういう事ですね。
そうでしたら、WLI-UC-G301Nの方が良いです。
SoftbankのWi-Fiに接続出来ますよ。
書込番号:15158229
確かFMV CE50E7/Hは量販店モデルだったような。メーカーサイトには仕様書がなかったけどベースモデルのFMV CE50E7では、
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0309/deskpower/ce/method/index.html#table2
”2003年9月発売 WindowsXP Home Edition USB2.0 前面×1、背面×2”
とあるのでXPをサービスパック3(SP3)までアップしてあれば使えると思う。
接続は背面コネクタに差すとPCの陰になって電波が届かないから、前面に差すか背面からUSB延長ケーブルで回りを見通せる場所まで引き出しておくこと。
書込番号:15158332
ポケットWi-Fiも機種によっては直接ケーブル接続出来るものもあるようですよ。
WiFi接続と同時使用も可能と思います。
デスクトップ機なら無線接続で無くても良いのでは。
書込番号:15158435
Pocket WiFiでも300Mbps対応機(GL04P)がありますので、
WLI-UC-G301Nも300Mbpsに対応していて、USBアダプタならほぼbest choice だと思います。
電波状態を最良にするために、Hippo-cratesさんの説明を参照。
書込番号:15159114
ちなみにSoftBankのPocket WiFi C01HWを見ると、USBケーブルが付属してます。
http://mb.softbank.jp/mb/data_com/product/mobilewifi/c01hw/
マニュアル見る限り、C01HWをUSBケーブルでPCに接続すると通信できるようですよ。
他のWiFi機器も同時使用できます。
http://mb.softbank.jp/mb/support/data_com/product/c01hw/pdf/c01hw_setup_base.pdf
書込番号:15159492
距離と障害物次第です。
無線規格はIEEE802.11b/g/nで同一なので問題無いですよ。
書込番号:15115946
WLI-UC-G301NをPCにUSB接続するのですよね。
だったら大丈夫だと思います。
書込番号:15115975
ネット→イーモバイルGL02→(無線)→WLI-UC-G301N→PC
で、可能ですね
書込番号:15116583
先日、BUFFALOの子機WLI-UC-G301Nを購入しました。
同時に、親機としてNECのPA-WR9500N-HPも購入し、無線LAN設定したのですが、
以下の条件でも、通信速度が130Mbpsにしかなりません。
機器的には300Mbpsまでいけると思うのですが、いかがでしょうか。
・子機で倍速設定済み
・親機で2.4、5.2GHz帯ともにデュアルチャネル機能設定済み
・暗号はAESにて設定済み
・PCは2009年に購入したNEC製ノートPC(内臓LANなし)
他の方の書き込みもいろいろと拝見させていただいたのですが、
上記設定によって解決した方が多い中、私の場合はだめでした。
他に、何かチェックすべき項目がございましたら、ご指摘ください。
よろしくお願いいたします
130Mbpsが最高値なら2ストリーム、20MHz、GI 800nsで通信している可能性があります。
300Mbpsのリンク速度を出すには2ストリーム、40MHz(GI 400ns)にすることが必要ですが、
倍速設定にしても40MHz幅にならないのは正常ではありません。
どんなPCを使っているのか分かりませんが子機のドライバを更新してみてはどうでしょうか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
書込番号:14678237
近所の親機が多いので、倍速(40MHz)可にしていても、20MHzでリンクするのではないでしょうか?
inSSIDerをインストールし、近所の親機のCH分布を調べ、
最も空いているCHに親機の設定を変更してみて下さい。
http://inssider.softonic.jp/?ab=6
書込番号:14678863
PA-WR9500N-HPの機能詳細ガイドを見ても、
「ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを使用するに設定しても、20MHz(規格値最大216.7Mbps(5GHz)、144.4Mbps(2.4GHz))で接続される場合があります。」
と記載されています。
空いているチャンネルを捜して、PA-WR9500N-HPのチャンネルを固定するとデュアルチャネル(40MHz)に出来るかも知れません。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
書込番号:14678996
早々の返信、ありがとうございます!
子機のドライバ更新してみました(すでに最新でした)。
その後、inSSIDerをインストールして確認したところ、
チャネルはほとんど競合なく(他に1つが重なるかどうか)、
「RSSI」は、−50〜55db程度でした。
そして、自分の通信の「Max Rate」の欄を見ると、300(N)となっていました。
ただし、タスクバーの無線通信アイコンにカーソルを合わせると、
依然として「速度:130.0Mbps」と表示され、
ネットワーク接続の状態を見ても、「速度:130.0Mbps」と表示されます。
この状況では、単にPCの表示がそうなっているだけで実際は300Mbpsなのか、
はたまた、やっぱり130Mbpsとなっているのでしょうか。
(実効速度は落ちるというのは理解しているつもりです)
なお、最初に書きましたとおり、NEC製ノートPCで内蔵無線LANはなく、
有線LANがRealtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NICという
100BASE-TX/10BASE-Tの仕様です。
こういうものだということであれば、それで納得するのですが、
イマイチまだ腑に落ちていません。
よろしければ、ご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:14685551
良かったら、inSSIDerの画像をアップしてもらえますか。
書込番号:14685657
倍速でリンクするには多少電波状態が良くないのかも知れません。
WR9500Nから1mほどの処に持って行くと、どれほどのリンク速度になりますか?
書込番号:14685747
inSSIDerの画像です。
親機のすぐそばで、RSSIが−20dbになり、その時の状態です。
数値は130.0Mbpsのままです。
書込番号:14686619
PA-WR9500N-HPがデュアルチャネル(40MHz)になっていませんね。
現在の11チャンネルを9チャンネルに変更してみて下さい。
書込番号:14686680
CH変更しても駄目だったら、もしかするとWR9500Nは2.4GHzでは倍速にならないのかも知れません。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20111205_495515.html
を読むと、コンバーターモードのWR9500Nでさえ2.4GHzでは倍速でリンクしなかったようです。
書込番号:14686819
チャンネルを9に変えましたが、特に変化はありませんでした。
結論として、WR9500Nは2.4GHzでは倍速では接続できないということで、
誠に残念ですが、諦めたいと思います。
いろいろとアドバイスいただき、本当にありがとうございました。
※アップした画面に出ているSSIDは変更しました。
書込番号:14687032
> 誠に残念ですが、諦めたいと思います。
諦めるのはまだ早いと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/spec.html
では、2.4GHzでも300Mbpsをサポートしています。
> 2.4GHz 帯
> 最大300Mbps(HT40 の場合)※3
注釈では
> ※3 ご利用環境によっては、HT40/HT20 モードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、HT20 で接続される場合があります。
と書かれてますが、CH9に設定すれば、2.4GHzでも干渉する親機はいないようですので、
仕様的には300Mbpsでリンクしてくれるはずなのですが。
状況を説明して、NECに相談してみてはどうですか。
書込番号:14687113
ただ、近所の親機がSSIDステルス設定していればinSSIDerで確認が出来ませんので、デュアルチャネル(40MHz)にならない可能性はあります。
書込番号:14687141
WR9500Nファームウェア Ver1.0.6 (2012/01/12)が出ていますが最新ですか?
最新でなければ、アップすれば解決するかも知れません。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:14688786
分かりました。
もう少し、がんばります。
とりあえず、この状況をメーカーに確認してみたいと思います。
ちなみにファームウェアは最新でした。
書込番号:14690847
因みに「AirStation倍速設定ツール」をインストールし倍率を設定しましかた?標準のドライバーは倍率になりませんので要注意です。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/911/kw/AirStation%E5%80%8D%E9%80%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/p/1,2
書込番号:14728056
お世話になります。
この商品を無線LAN非対応のPCに使用して、イー・モバイルのポケットwifiを通してのインターネット接続は可能でしょうか?
また何か他に方法などありましたらお願いします。
書込番号:14560062 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
モバイルの端末機種によっては、クレードルからLANケーブル接続、PCのUSBに直接接続出来るタイプも有る様です。
書込番号:14560105
ポケットWiFiのすぐ近くで使うなら、もっと安価な製品でも良いですよ。
例>http://kakaku.com/item/K0000115107/
ノートにさしても飛び出しが少ないので邪魔にならなくて良いと思います。
書込番号:14560197
Pocket Wifiのみに限定せず、11b/g対応機器とはWLI-UC-G301Nを含めた現行品の無線LANアダプタとなら
どれとも接続はできます。
ただし無線LANアダプタ製品はPCのOSが対応してないと使えないのでPCは何のか明記しておくべきです。
PC側が対応している無線LANアダプタであることが確認できていればどれでも構いません。
書込番号:14560794
返信してくださった方々、本当にありがとうございました。
早速注文してためしてみようと思います。
書込番号:14561195
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
無線LAN子機・アダプタ
