WLI-UC-G301N
IEEE801.11n/g/bの同時使用が可能なUSB2.0用無線LANアダプター。本体価格は4,200円
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年6月15日 00:23 | |
| 2 | 10 | 2014年9月1日 00:56 | |
| 1 | 7 | 2014年8月13日 23:01 | |
| 0 | 7 | 2014年6月19日 22:27 | |
| 0 | 7 | 2014年6月10日 12:12 | |
| 0 | 2 | 2013年4月4日 17:08 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-G301N
ちょっと接続が切れることが増えたので寿命かなあと5年以上使ってたルーターを交換予定です。
バッファローから違うメーカーにする予定です。WPS機能が付いてるルーターです。
そこでルーター交換したときってこのアダプタは初期化しないといけないのでしょうか?
それとも、初期化しなくてもエアナビゲータCDからWPS機能で簡単に接続できますか?
WLI-UC-G301N の初期化とは具体的には何を指してますか?
ドライバのアンインストール&再インストールなら不要です。
再度WPSで新しい親機と無線LAN接続すれば良いです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010914-04.pdf
書込番号:18872645
メーカーが変わるのでリセットみたいなことが必要なのかと思ってましたw
助かりました。どうもでした。
書込番号:18872658
>エレコムのWRH-300WHを使って WLI-UC-G301N で無線接続できますでしょうか?
親機WRH-300WH
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/hotel/wrh-300wh-h/
と
子機WLI-UC-G301N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/index.html?p=spec
とは、仕様を確認すると、2.4GHzの11nで最大300Mbpsのリンク速度で接続可能です。
書込番号:17881554
可能ですが、WRH-300WHを所持しているのですか。
PCは持ち運べる様な無線LAN内蔵のノートPCで無いのですか。
WLI-UC-G301NをPCにUSB接続して使用する予定なのでしょうか。
WRH-300WHを所持していないのでしたら、一般的な家庭用の無線ルーターを選択した方が良いかと思います。
書込番号:17881578
現在バッファローのWHR-HP-G/PとWLI-UC-G301Nを使って無線で使用しているんですが、地元のケーブルテレビがインターネット契約をしたらエレコムのWRH-300WHを無料でプレゼントしてくれるみたいなんで、バッファローのWHR-HP-G/PとエレコムのWRH-300WHではどちらが速度が出るか気になり質問させて頂きました。同じ環境で使用した場合は速度に違いは出ますでしょうか。よろしくお願いします
書込番号:17881649
WHR-HP-Gは11nに対応してませんので、
無線LANのリンク速度は11n対応のWRH-300WH の方が良いです。
但し、有線LANのポート数はWHR-HP-Gの方が多いです。
書込番号:17881677
WRH-300WHで接続した方が無線接続速度が出ますが、あくまでWRH-300WHはホテル等で使用する携帯用の無線ルーターです。
現在は、一般家庭用の無線ルーターでも、安価な機種は2〜3千円代で購入出来ますよ。
また、契約しているケーブルテレビのインターネット速度自体では、速度の差が無いかも知れません。
書込番号:17881790
羅城門の鬼さん
哲!さん
お二人ともご親切にありがとうございます
もしよければおすすめの無線ルーターなどがあればを教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:17881840
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853_K0000519570
無線接続する距離があまり離れていなければ、WR8165Nでも良いかと思います。
書込番号:17881867
最近は無線LAN機器が良く使われるようになり、2.4Ghzでは干渉が起こり易くなって来てますので、
5Ghz対応の無線LANルータの方が良いです。
但し、インターネット回線がCATVならば、有線LANは100Mbpsで充分でしょうから、
WHR-600Dあたりがコストパーフォーマンス的に良いのでは。
但し子機も5Ghz対応要。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#spec
子機が5Ghzに対応していないならば、
WHR-300HP2かWR8165N。
書込番号:17881882
CATVでもかなりの局が200Mbps回線を提供しているから思い込みで書かない方がいい。
契約速度が100Mbps以下でネット接続重視だと11g/n(2.4GHz、転送速度300Mbps)で有線100Mbpsの機種で十分、宅内LAN速度を上げたい場合は有線が1GHzで無線が11acという高速機種が推奨だが、子機も11acに対応してないと意味がない。
書込番号:17882101
お礼が遅れてすいません
皆様の貴重なご意見を参考にさせて頂きます
皆さんありがとうございました
書込番号:17889328
ネットワークの構図は以下です。
WiMAX(WM3800R+クレードル)===有線===WHR-HP-GN----無線----PC(本機接続)
無線ルーターがWHR-HP-GNですので倍速設定で150Mまでしか出ないのは分かっています。
でも本機子機のリンク速度をタスクマネージャーで確認すると135Mとなっています。
WLI-UC-GNMを接続していた時はきちんと150Mと表示されていました。
何故、本機の場合135Mなのかご存じの方おられましたらご教示下さい。
私も所持していますし過去の書込みでも、このWLI-UC-G301Nは親機が300Mbps対応でも最大270Mbpsでしかリンク出来ません。
親機が150Mbps対応でしたら、135Mbpsでしかリンク出来ないのではないでしょうか。
書込番号:17828396
スマートフォンが11nまでしか対応していない場合、リンク速度の最大値は次の様になります。
1ストリーム⇒最大150Mbps(135Mbps)
2ストリーム⇒最大300Mbps(270Mbps)
2ストリーム⇒最大450Mbps(405Mbps)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15112
上記はスマホですが、150Mbpsでも135Mbpsと表示されるのもあります。
表示は違いますが速度差はありませんので、そのままご使用ください。
書込番号:17828488
150Mbpsと135Mbpsの違いは、ガードインターバルが400ns(150Mbps)か800ns(135Mbps)かの違いです。
基本的には機器が適宜選択してますが、
デバイスマネージャで当該子機の詳細設定で設定項目があれば、
設定してみて下さい。
書込番号:17829085
皆様、早速の返信有り難うございますm(_ _)m
>kokonoe_hさん
表示が違うだけでリンク速度は同じなんですね、一安心です^^
>羅城門の鬼さん
一安心と思いきや、kokonoe_hさんが仰る事とちょっと違いますね^^;
>デバイスマネージャで当該子機の詳細設定で設定項目があれば、設定してみて下さい。
出来たらデバイスマネージャーでどの設定項目をいじればいいか教えて頂けませんか?
書込番号:17830453
kokonoe_hさんが提示の
においては、
「1ストリーム⇒最大150Mbps(135Mbps)」の注記として、
「※()はLong GI接続時の最大リンク速度になります。」
と書かれており、Long GIの800nsでリンクしているので、
135Mbpsとなります。
に関しては、間違っていると思います。
少しですが速度差はあります。
書込番号:17832016
800ns=135Mbps 実測 0〜80Mbps
400ns=150Mbps 実測 0〜90Mbps
くらいなので大体同じくらいです。
厳密にいうとローカル環境のような場合は受信状態が良ければ上記のような速度差があります。
普通に使用する分には体感出来るか?は微妙です。
書込番号:17832091
大変詳しく説明して頂いて有り難うございます。
まあ誤差範囲程度なんですね。
納得出来ました。
皆様、有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:17832200
USB接続でデスクトップも使えるとの事でレンタルしてみたのですが、私のデスクトップPCは無線機能がついていないので使用不可でした。15日間のレンタル中に試してみたいのですが、こちらの機器を購入すれば使えるようになりますか?
OSは8で64ビットです。
バッファローさんの対応表には○となっています。
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/02/win8_02_01.html
これをUSBに挿すだけで繋がるようになるのでしょうか?
また、価格さんで人気のWLI-UC-GNMという種類は安いのですが対応表では△です。
こちらは使えない可能性もあるという意味でしょうか?
そして、WLI-UC-G301NとWLI-UC-GNMの大きな違いは、どんなところですか?
すみませんが、回答お願いいたします。
ちなみにタブレットPCは無線で使用しているため、ADSLのモデムにバッファローさんの無線LAN(WHR-AMPG)をつなげています。
ADSLを止めてUQさんのmobile slimにしようかと思っているのですが、この無線LANは不要になりますか?
無線LANアダプタの代わりにはなりませんでしょうか?
機種が古いということもあり、複雑で良く分かりません。アドバイスお願いします。
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-8000FAQ.pdf
のFAQ19を見ると、URoad-8000のUSBは充電専用のようですね。
Win8だけでなく、Win8.1もOKのようです。
http://buffalo.jp/taiou/os/win81/01/win81_01.html
WLI-UC-G301NをPCに取付けるだけでなく、
Uroad-8000への接続設定をする必要があります。
Uroad-8000はWPSに対応してますので、WPSで接続設定すれば良いです。
△の意味は、親機としては使えないからであり、
子機としては使えます。
仕様面の違いはWLI-UC-G301Nは最大300Mbpsに対して、WLI-UC-GNMは最大150Mbpsです。
WLI-UC-GNMは小型ですが、熱がこもり易いようです。
無線LANは通常親機と子機が明確に分かれてます。
WHR-AMPGは親機がbuffaloの特定機種なら中継機や子機としても使えるようですが、
親機mobile slimではWHR-AMPGを子機として接続することは出来ません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
書込番号:17644222
最大転送速度(300/150Mbps)と大きさと価格。
付属ドライバ/ユーティリティはWin8/8.1非対応だから、メーカーサイトから最新版をダウンロード。
まずは自宅内でのURoad8000のWiMAX受信状態をチェックすること。これが悪ければどうしようもない。
書込番号:17644280
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、とても助かります。
こちらは見ていたのですが理解できなかったのです。
回答がハッキリしていてスッキリしました。
また、自宅内でのURoad8000のWiMAX受信状態をチェックしたところ、デスクトップPCの近くに置いてタブレットPCのME173Xは、安定してつながっています。
タブレットPCはURoad8000と一緒に持ち歩いても特に問題ないようです。基本、外に出歩く以外はデスクトップPCのそばに置いて使用するつもりです。
今までADSLで電話局から遠いという事もあり、あまり速度で不満を感じたことがありませんでしたが最大転送速度(300/150Mbps)は動画など観るのに随分違いますか?
お二人の意見からWLI-UC-G301Nが魅力に思えてきました。
書込番号:17644466
WiMAX区間と無線LAN区間を比較すると、
通常はWiMAX区間の方がボトルネックとなることが多いでしょうから、
WiMAXルータはデスクトップPCの近くよりも、
出来るだけ窓に近い場所に置いた方が良いです。
mobile slimは多分最大150Mbpsでしょうから、
その場合は子機が最大300Mbpsであっても、
300Mbpsでリンクすることは出来ません。
もしも親機が最大300Mbpsであったとしても、
WiMAX区間がボトルネックになっているでしょうから、
よほど近所の親機がない限り、子機が最大300Mbpsでも150Mbpsでも、
インターネットとの実効速度は変わらないはずです。
書込番号:17644567
全然わからなかったことが理解してきました。
本当にどうもありがとうございます。
では、取り敢えずWLI-UC-GNMを購入してみようかなと思います。
小型で良いのですが、熱がこもり易いとのこと。
長時間使わないよう心がけますが、熱を帯びて危険ということはありますか?
他に注意点などあれば是非教えてください。
書込番号:17644617
多少熱がこもっても、「危険」と云うほどのことにはならないと思います。
夏場は出来るだけ風通しのある場所だと良いでしょうが。
書込番号:17644660
レンタル中ということもあり、急いでいたため本当に助かりました。
早速、購入いたしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:17644761
ネット環境はそのままでこの機器は引き続き使っているのですが、
目に見えて回線が悪くなっています。
例えばUSENの回線速度を測るとWin7の時は常時ウサギ並の速度だったのが、
Win8.1PC購入後、計測すると良い時でニンゲン並でだいたい常にパンダ並になります。
(USEN速度例)ドラゴン>クロヒョウ>ウサギ>ニンゲン>パンダ>ハムスター>カメ
ネットでよく動画や音楽を見るのですがカクカクでスマートに見れなくなってしまいました。
回線やネット接続に関して本当に無知なので困っています。
対応されているもののWin8.1との相性はあまり良くないのでしょうか?
対策とかありますか?
別機器購入を考えた方がいいのでしょうか?
無線LAN親機は別部屋にあり無線しか対応出来ない状況です。
よろしくおねがいします。
とこ★さん こんにちは。 対応OSが Windows 7(32bit/64bit)/ Windows Vista(32bit) / XPですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/?p=spec
WLI-UC-G301N × *子機ドライバにバッファローのドライバを指定できず、Windows8.1標準添付の ドライバが適用されます。Windows8.1標準添付のドライバはバッファローの動作 保証外となります。
書込番号:17605012
BRDさん返信ありがとうございます!
購入した箱には対応OSにWindows8 32bit/64bitも記載してあるのですが、
こういう場合8と8.1は別物と考えた方がいいのでしょうか?
価格.comの満足度ランクからこの商品を3ヶ月程前に購入したのですが、
この商品がこういう状態だと思うと次機器購入するとしても無知なだけに何を参考にどの機器の購入を考えたらいいか分からなくなっています。
無線LAN親機はNTTのRV-230NEという機器ですが、
どういった物が相性いいとかあるのでしょうか?
書込番号:17605050
追記
SC32NEという無線LANカードを親機に挿して使っています。
このカードは1つ余分にあるのですがPCにこのカードを挿すスロットが無くこのバッファローの機器を使っています。
書込番号:17605094
Windows8.1にアップグレードしてLANが低速化したという書き込みを見たことがあります。
IODATA WN-G300UA
最安価格(税込):\1,662
http://kakaku.com/item/K0000422032/
ですと、
Windows8.1に対応しているだけでなく、
USB端子からの突出部が短いタイプよりもアンテナが長く通信性能良いと期待できます。
書込番号:17605190
Win8.1の場合は、Win8と別物と考えた方が良いです。
なので、Win8用ではなく、Win8.1用の対応状況のページがあります。
ここでは、BRDさんが書かれているように、
Windows8.1標準添付の ドライバを使うことになりますが、
動作保証外であることが書かれています。
RV-230NEだと、無線LANはSC-32NEを使っていると思いますが、
規格としては11a(5GHz)には対応していますが、11nには対応していません。
現在はほぼ全ての子機が11n対応してますので、
親機が11n非対応ではありますが、11n対応の子機しかほぼ選択肢はないです。
但し、11a(5GHz)には親機が対応してますので、
出来れば子機も5GHz対応にした方が安定した通信が期待できます。
5GHzの11n対応のUSBアダプタでWin8.1対応だと、
NECのWL300NU-AGが良いのでは。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300nu-ag/spec.html
またUSBアダプタはOSとの相性がありますが、
イーサネットコンバータだとOSとの相性は心配する必要はないですし、
配置の自由度があり、電波の受信状態はUSBアダプタより良いです。
例えばNECのWL300NE-AG。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
書込番号:17605452
papic0さん
羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます!
いろいろ教えてくださる事を参考に自分なりに色々調べたところ、
本当に色々勉強になりました。
そこで一番無難なのは子機を変えるんではなくもうだいぶ速度も遅い無線LANのカードを変える事にし、
NTTの機器とは別にバッファローで無線LANルーターを購入するのは最善ではないかと考えています。
本当にお三方のご意見参考になり検索がしやすかったです。
明日、電気屋に行き色々店員に聞いて(場合によっては子機のみ等)購入を検討したいと思います。
書込番号:17606999
WIN8.1対応ドライバーはこちらからダウンロードしてください。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi2.html
書込番号:17611473
WLI-UC-G301N が在庫切れで一ヶ月待ちが多く、値段が高い処は在庫あるみたいなのですが
安く済ませたいので
同等クラスで何が良いか教えてもらえますか
親機は
バッファロ-
AirStation HighPower WHR-300HP です
ご存じの方教えてもらえますかm(__)m
バッファローで無くても良ければ(AOSSは使用出来ません)
IODATA WN-G300UA http://kakaku.com/item/K0000422032/
バッファローが良い場合
WLI-UC-G300HP http://kakaku.com/item/K0000015056/
書込番号:15976238
哲!さん
ありがとございます
バッファロ-にしてみます
ありがとございますm(__)m
書込番号:15977150
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
無線LAN子機・アダプタ
