このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2010年9月17日 11:52 | |
| 2 | 21 | 2010年7月21日 19:00 | |
| 23 | 33 | 2010年5月3日 19:40 | |
| 2 | 7 | 2010年3月1日 01:57 | |
| 3 | 3 | 2010年2月13日 15:12 | |
| 4 | 3 | 2010年1月5日 11:58 |
マザーボード > ECS > GeForce6100PM-M2 (V3.0)
現在GeForce6100PM-M2 (V2.0)を持っているんですがサーモセンサーが故障したので交換を考えています。
V2.0→V3.0に交換した場合、何も変更(OS入れなおし)などせずにMBだけ交換すれば動きますかね?
もし動かなかったら他のMBも検討しようかと思っています。
どなたか教えてください。
XPだとマザー交換するとほぼアウトとお思います
書込番号:11887729
MAC Addressが変わるので、再認証が必要ではないかと思います。
書込番号:11887767
やぐらさん こんにちは。 動くかも?
予備HDDあればクローンを作ります。
オリジナルを取り外して保管しクローンから立ちあがるか動作確認。
マザーボード交換してクローンから立ち上げて動けばラッキー。
但し、HDD無しでmemtst86+を数時間掛けてからね。
オンボードビデオの詳細を調べてませんが異なる場合は上手く画面が出ないでしょう。
GeForce6100PM-M2 (V3.0) のスペック
http://kakaku.com/item/K0000044583/spec/
チップセット nVIDIA:GeForce6100+nForce 430
GeForce6100PM-M2 (V2.0) のスペック
http://kakaku.com/item/05403513316/spec/
オンボードグラフィック GeForce6100
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Downloads_Driver_Detail.aspx?MenuID=61&LanID=0&detailid=988#Download-3
おまけ
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:11888106
みなさんありがとうございます。
書き込み遅くなりましたが、結局他のMBを買うことになりました。
このMBに対して自分の中で信用度が低く感じてしまって・・・他にしました。
あきらめてクリーンインストールします。
書込番号:11917891
了解。
サーモセンサー不具合はc-mosクリアで蘇るかも。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:11918001
BRDさん
COMクリアで直ってしまいました! たぶん
が、しかしもう新しいのを買ってしまった後でした・・・
まあまた同じ症状が出ても困るので新しいのを使用して
このボードは使うこともなさそうなのでオークションか何かに出品します。
いろいろ修復に試してみるより、まずCOMクリアすることを学び(?)ました(情。
いろいろありがとうございました。
書込番号:11923210
あはは、、でしたね。 たまに霊験あらたかです !
書込番号:11923241
パソコン ド素人からです。
これにAMDのCPU(デュエルコア)をつけて
玄人志向のGTS250は相性的にどうですか? こんな質問ですいません。
メインメモリーやハードディスクはちょっと分かりません。
写真も撮って見たんですが映りが悪くて出せませんでした。
質問の意味がわからない。
クロシコのGTS250を増設したいと思うのですが、相性は大丈夫ですか?
よいう質問ですかね?
出来るかどうかは、あとケースと電源の情報も欲しいところです。
また、何をするのか用途によってもオススメは変わります。
書込番号:11636864
>>パソコン ド素人からです。
意味不明。ド素人よりひどい。AMDのCPUっていっぱいあるよ?デュエルって何?玄人志向のGT250ってどれ?
自称ド素人ならばクロシコのものなんか買うな。相性どうたらいう以前の問題。
おとなしくメーカー製PCかBTOで1年程度のサポートがついたゲームPCでも使ってたら?
書込番号:11637844
相性と言われているのは、パソコンのパーツの組み合わせによっては稀に正常動作しなくなる可能性がある、といった話を気にされているのでしょうか。
最近のパソコンでは、そういった相性問題が発生する可能性は非常に低いため、あまり神経質にならなくても良いと思います。
もし、どうしても心配だと言われるのであれば、ASUSやGIGABYTEといった有名なマザーボードメーカーであれば、ユーザーが多いため、正常動作した組み合わせの情報などがインターネットで集めやすいと思いますので、そういったメーカーのマザーボードで実際に動作したというパーツの組み合わせをそのまま真似をすれば相性問題に遭う可能性は低くなるかなと(恐らく既にこのマザーボードを所持された上での質問だと思いますが・・・^^;)。
とりあえず、具体的に取り付けされたいCPUとグラフィックカードの細かい型番を書かれてみるか、価格.comの商品ページのURLでも張っていただければ、最低でも「規格的に取り付け可能かどうか」という点でのアドバイスはもらえると思います(^_-)
一応、この商品のクチコミ掲示板の過去スレッドですが、CPUを選択される際の参考になればと思います。
対応CPUについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000044583/SortID=10444918/
書込番号:11637998
本当にすいません。
電源が検討がつきません。 もうPCは出来あがっているのですが、
作ってもらった人に、なかなか聞けそうに無い人で 自分で探ってる状態です。
なにかマイコンピューターとかから電源がわかる方法はありませんか?
こんなことですがよろしくお願いします。
書込番号:11638443
聞ける相手がいるなら、教えてもらったほうが良いです。
調べようとする姿勢は悪くはないですが、いかんせん知識のない状態では危険性の方が高くなってしまいますy
電源容量は、ケース内部にある電源の側面は書かれています。デスクトップ上からではわかりません。
ケースによっては、搭載できるか否かかわってきますy
あと、用途は?
書込番号:11638460
分かりました。
側面にあると言うことですが、側面は撮れなかったので別の場所をとってみました。
あと用途はモンハンのオンラインとかをPCでやることです。
最低限動けばいいです。
書込番号:11638606
撮っていただいて申し訳ありませんが、それでは判断できないです。
下記のようなシールは張ってありませんか?(同じものでは無いですy)
http://www.scythe.co.jp/images/seventeam/v-force/v-force650label.jpg
プレイするためには、ビデオカード増設で対応可能です。
あとは、CPUしだいで快適度合いはかわるかと。
玄人志向ですが、故障ではサポート得れますが、取付けや使い方については自分で対処するのが原則となっています。
書込番号:11638678
わかりました。
側面を見たらMAX200Wと書いてました。
200Wでモンハンが動くグラボとかはありますか?
どうもご丁寧にありがとうございます。
書込番号:11639083
無理
ケースもスリムタイプのような気がする。
もしそうなら、電源交換もあきらめて。
書込番号:11639154
知識のちの字もない素人が自作に挑戦(CPUの換装とグラボの換装?)しようとしてるみたいで。とりあえずあなたには無理と。
電源200WとかHDD増設とかいろいろしたらすぐにオーバーするよ。
組み立てた人どういう考えだったのだろうか。
書込番号:11639259
友人にパソコン本体を譲ってもらったけど、今のまま(恐らくこのマザーボードのオンボードグラフィック)ではモンスターハンターフロンティアがプレイできないため、ビデオカードを増設したいが・・・、というご相談ということで良いでしょうか。
CPU情報は、CPU-Zというフリーソフトを使うと分かるかもしれません。
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
ビデオカードを増設すると、どのくらいの電源容量が必要になるのかは、下記のホームページで計算すると参考程度の数値が出てくると思います。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
とりあえずCPUを89W、ビデオカードを除いた他の項目を適当に選択していったところ、合計は約170W、そこにビデオカードにGTS250を追加しますと+89Wで、合計は約260Wとなり、余裕も考えると400Wくらいの電源が必要になるかな、というなんとなくな試算です。
興味・根気・時間があれば、ご自身でPCケースと電源を購入されて、中身をそちらに移すという手もあります。
とにかく動くパソコンが欲しい!と言われる場合は、ケース・電源代+焼肉一回おごるから、パソコンを組み直して!と友人に頼むのが一番手っ取り早いかと思います。
ご自身で中身を移される場合は、電源が付属しているPCケースを購入されると安上がりかと思いますので、価格.comのPCケース スペック検索をされてみてはと思います。
書込番号:11639408
わかりました。
頑張って電源を変えて見るか、お店の人に代えてもらうことにします。
ケースはミニタワーといったところです。
お騒がせしてすいません。
こんな質問にもご丁寧に返事をしてくれた皆さんに感謝します。
どうもありがとうございました
書込番号:11640228
>ケースはミニタワーといったところです。
http://www.scythe.co.jp/case/z320.html
http://www.scythe.co.jp/case/gx-3901.html
形状は、どっちかな?
前者なら諦める。後者なら交換可能。
前者は、交換出来るものはあるが、容量が小さいものしかなく、使えそうなのになると搭載できるかわからず値段もそこそこする。
書込番号:11640329
ミニタワーのケースでしたら、一般的に販売されているATX電源を購入されて、交換が可能だと思います。
Googleなどの検索サイトにて、「電源 GTS250 選び方」などのキーワードで何通りか検索されますと参考になると思います。
例えば、価格.comのクチコミ掲示板では以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024049/SortID=9400957/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054687/SortID=11029412/
自分で交換するのが不安であれば、近所のパソコン工房やPC DEPOTなどの専門店でやってもらっても良いかもしれませんね(恐らく手数料はそれなりに取られるとは思いますが・・・^^;)。
書込番号:11650780
どうもいろいろな情報をありがとうございます。
ちかくのパソコン工房で見積もってみたんですが8000円と言われたんで
じぶんでつけてみることにします。(手数料だけで)
それで注意点とかはありますか?
(一応自作サイトでいろいろ調べたりしました。)
書込番号:11650876
ツメで引っ掛けてあるケーブルがあるので、無理に取ろうとせずにちゃんとツメの有無を確認してから、落ち着いて抜き/挿ししましょう(一番太い24pinコネクタとか)。
また、電源から出ている、HDDや光学ドライブに接続するケーブルは、見た目や形状から容易に判断が付くのですが、ケースと接続されているPOWERスイッチやLEDスイッチ(価格.comの製品写真で言うと、画像左下のPANEL1という所)は、誤って外すと、どこがどう付いていたのか分からなくなってしまう可能性があるため、予めメーカーの製品ページからマニュアルをダウンロードしておいて、別のPCにPDFファイルをコピーしておくか、該当のページ(Front Panel Headerの配線部分)だけ印刷しておくとよいかもしれません。
あとは実際にパソコン工房の店員さんに、電源を交換する際の注意点や、モンスターハンターをプレイするために、このビデオカードと電源の選択で大丈夫か、などを聞いてみるとよいと思います(もちろん商品をそこで買った場合ですが^^;)。
書込番号:11651079
わかりました。
メーカーからダウンロードとかをしてみます。
一応パソコン工房の人に言ってみたら2700円ぐらいの
電源を勧められて確かワット数は420Wぐらいだったと思います。
HDDの増設やCPUの交換はしないと思うので十分だとは思いますが
どうでしょうか
あとできるだけ安くておすすめの電源はありますか?
質問ばかりですいません。
書込番号:11654369
AQTIS AP-420CKM、たぶんこれを勧められたと思う。
辞めた方が良い、質も悪いが、容量的に厳しそう。
書込番号:11654525
2年程前にマウスコンピュータでBTO購入したPCのマザーボードだけを交換したいと思っています。
(理由は最近頻繁に電源が突然落ちるようになり、マザーを疑っています。
最初に電源ユニットを交換したところ、頻度はかなり減りましたが完全には治りませんでした。)
条件としては、マザー以外のハードウェアはできるだけそのまま使いたい、
特にHDDはOSの再インストールしなくてもそのまま動くのが理想です。
GeForce6100PM-M2 (V3.0)に交換して問題ないでしょうか?
もしくは、ほかにお勧めのマザーボードはありますか?
自作の経験がなく、マザー選定の経験もありません。
ご教授ください。よろしくお願いします。
品番:Lm-A414-aB1(マウスコンピュータ)
OS:Vista Home Premium
CPU:Athlon64 X2 4400+
メモリ:DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB×2
HDD:3.5inch SATA II 320GB 7200rpm WD3200AAKS
MB:GeForce6100SM-M(V02100) SocketAM2
VGA:GeForce7200GS PCIe 256MB
電源:HEC-350AR-TF(→KEIANのBull-MAX KT-520RSに交換済)
ケース:Micro-ATX
Athlon64は古いからMBと一緒にCPUも変えた方がいいんじゃないかな?多分vistaは重いから
今はAthlonUやPhenomUのクワッドも9000〜で買えるし。
そうしたらMBはTA785GE 128Mが良いと思う。
書込番号:11277336
交換してもOSのインストールが必要で、マウスのリカバリーディスクではインストールが無理。
修理に出すことが早道だね。
書込番号:11277348
また会おうねさん、返信ありがとうございました。
2〜3万の出費であれば、MB交換を機に、マシンをパワーアップしたいとは秘かに思っておりました。
CPU交換も挑戦してみます。
大麦さん、返信ありがとうございます。
1点教えてほしいのですが、チップメーカが同じ場合でもOS再インストールは必要なんでしょうか?
GeForce6100SM-M⇒GeForce6100PM-M2への交換ということでMBメーカー(ECS)もチップメーカー(nVIDIA)も同じだと思うのですが。
それと、マウスからもらったDVDに、「オペレーティングシステムインストールDVD Windows Vista Home Premium 32bit」なるディスクが付いていましたが、これでは再インストールできないんでしょうか?
書込番号:11277611
マウスコンピュータで付属されるOSは、その購入したPCに対してのみ使用できる。
M/Bに固有のIDで技術的な制限が掛かっているか、そうでない場合でも他のPCで使用することはライセンス違反。
どこまでパーツ交換しても同一のPCとみなすかはメーカーに要確認だけど、M/B変えたら別PCとみなすのが一般的。
書込番号:11278077
れおきちくんさん おはようさん。 CPU過熱かも?
ヒートシンク等にホコリが詰まっていると似た症状になります。
掃除だけで直れば良いけどね。
書込番号:11278225
●修理パタンについて
●マウス
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/trouble_check_index.asp?PAGE=trouble%5Fcheck%5Ftop%2Easp
結果 : PC本体の故障が考えられます
【パソコン本体のトラブル】
マザーボード・メモリの故障が考えられます。
診断ID : MC0200096
概算修理費用 : \26,250-
※^o^ マザボのみというパターンがなかなか引けませんでした。
●パソコン工房は、マウスコンピュータと同じ穴の狢なので...
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/support/maker_mouse.php
https://www.pc-koubou.co.jp/business/contents/guide/anshin.php
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/support/images/support_ura.pdf
これは、けんけんRXの予想です。よければ確認してみてください。
3000円は最低かかるという理解です。もし、マザボならば
3000(診断)
8000(工賃)
α(マザボ保守部品)
8000(OSリカバリ) 不要−自分でやる
(A)合計 11000円+α(マザボ代)
●で 自作erへの第一歩ですが
商品数 : 2点
(B)合計 : 18,940円
省略
TA785GE 128M
1個 6,600円
Windows 7 Home Premium 64bit DSP版
1個 --
(A) > (B) なら自作がお得ですね。しかし、けんけんRXは、たとえ
(A) < (B) でも、この際(B)をお奨めしちゃいます。^o^
書込番号:11279095
OSのことが気になったので書き込みします。
数年前に某ショップブランドPCを購入しました。
OSはXPのOEM品です。
「このOSはどのパーツにバンドルされているか?」とショップにメールしたところ、
「こちらでどれとは決めていませんが、FDD等にしておくといいと思います。」というような感じの返事が来たと思います。
その後ケース、FDD、DVDドライブ、以外を順次すべて交換しました。
さすがにMBを交換したら認証が通らなくなったので、MSに電話して「MBを交換したらライセンス認証ができない」と話したら。「OSはどのパーツに・・・聞かれたので、FDDです、今もそのFDDはPCに付いてます」と言ったらあっさりOKでしたよ。
最近(新しいOS)はライセンス認証が厳しくなってきているのでしょうか?
書込番号:11279831
迷艦長さん
このPCに付属しているOSは、DSP版ではなく リカバリーディスクです。
R93さんが書かれてますが、制限されてます。
この型番でないのですが、私の持っているマウスコンピューターのDVDには
「for distribution Only With a New MCJ PC」
と書かれてます。
再インストールしないで、使用できた場合でも 「正規のWindowsではありません」の様な警告が出て、ライセンス認証できません。
(電話での認証も出来なかったと思う)
また、このディスクを使って 再インストールしようとすると、途中でエラーが出て インストール自体できない。
と言う事で、マザーボードを変えるなら OSを別途、用意することをお勧めしておきます。
書込番号:11279952
迷艦長が言ってるのはDSP版(広義のOEM版)だね。
マウスコンピュータのリカバリディスクに入ってるのは狭義のOEM版。
OEM版ではメーカー(ショップ)とユーザ間での契約になるので、細かな解釈はメーカー(ショップ)に委ねられている。小さなショップだと融通利くことが多いけど、大きなメーカーだとなかなかそうはいかない。
何にしても、マウスコンピュータに要確認。
書込番号:11280537
皆様、いろいろと有用なアドバイスどうもありがとうございました。
今回は現行のOSのままでのMB交換はあきらめようと思います。R93さんの説明で納得です。
今後のことを考えて、OSは新たにWin7のDSP版を購入しようと思います。(32ビットより64ビット版がいいでしょうか?このPCでやりたいことは、おもにネット閲覧とデジカメ写真の編集等です。1000万画素以上のファイルを編集をしています。)
MBはまた会おうねさんとけんけんRXさんお勧めのTA785GE 128Mで検討してみようと思います。
ついでに、CPU等もパワーアップしたいと思います。
予算次第かもしれませんが、メモリもDDR3とかにしたほうがいいでしょうかね?
BRDさんへ
実は今回の書き込みを、MB交換を焦点にするか、シャットダウンの原因究明にするか最後まで迷っておりました。
筺体内部の埃はそれほどでもありませんでしたし、掃除機で綺麗にしても全く改善しませんでした。
CPUコア温度も35〜40℃くらいで安定しています。
またWindows起動中に落ちることが多いので、熱暴走よりも電源不良の疑いが強いと判断しました。
どうでしょうか?ほかに疑うべきパーツ等ありますでしょうか?
この際怪しいパーツはすべて交換しようと思います。
質問がいろいろと発散してしまってすいません。
よろしくアドバイスお願いします。
書込番号:11280658
電源が突然落ちた後どうなりますか? 落ちっぱなし? 再起動ループ?
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:11281787
●>またWindows起動中
再現性はけっこう高いですかね?旗ロゴが出る前とか後とか?
●>ほかに疑うべきパーツ等ありますでしょうか?
メモリもありかもです。memtest86+を一晩ぐらいかけてみたらどうでしょう。
その他のパーツの構成は、とりあえずそのままで。
もしOKなら、メモリは「正しい」とします。
●HDDのなかに大切な情報があるようならば、BRDさんサイトあたりを参考にバックアップを。
●CDをつかってリカバリをする。
リカバリ・OS再インスコ自体が、PCにとってけっこう・そこそこなベンチマークになる。
(とりあえずここまで)
書込番号:11281851
BRDさん
電源が突然落ちた後は落ちっぱなしで、再起動することは一度もないですね。
けんけんRXさん
・再現性に関してですが、旗ロゴで落ちることもあれば、正常に起動してしばらく(5分〜1時間位、結構幅があります)して落ちることもあります。電源交換前は8割方旗ロゴで落ちてましたが、電源交換後は1、2割位に減り、かなりの確率でWindowsの起動までは出来るようになりました。
・memtest86+初めて聞きました。試してみます。一度試しに2枚挿しのメモリを片方ずつ抜いて症状が改善するか試したのですが変化しませんでした。なのでメモリじゃないのかなと思ってました。切り分け方法としてはどうですか?
・HDDのバックアップはやっておきます。
・どうもOSの再インストールは避けられそうにないようなので、MB交換前にダメもとでリカバリしてみます。
書込番号:11281990
理屈でいえば、2枚ともNGというのもあります。
最近の経験
これは初期不良ですが、
@memtest86+がけをおさぼりして
AOSインスコ成功して、お友達に出荷したPCが
B3ヶ月ほどしてクレームとなり"(,,゚Д゚)∩"
Cよくよくチェックしてみたら、2枚ともNGだった。^o^
この場合は、ネズミコンピュータさんが、
で出荷されているので、この状況でmemtest86+をかけることが適当かと存じますですぅ。
( ・ω・)
電源は現状のままでいいっすよ。
検索ワード { }内は色々 ^o^
windows 突然電源が落ちる {メモリ}
書込番号:11282062
最近のサポート履歴っすが
もう一件・ねずみ君の様子がおかしくなりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050152/SortID=11269303/
よければ、ねずみ君の内臓写真をアップしてくれませんか?
下記の写真は、もう世代は古いですが、撮影アングルの参考にしてください。
http://souraku.net/souraku/going_naturally/pc_naturally/pc_buy/img/04_inpc_tower_r.jpg
書込番号:11282086
交換した電源がもう一つかも?
マザーボード+CPUだけでどうなるか?
再現しなければ何か1つだけ追加してどうなるか、、、の 繰り返しで様子見る方法もあります。
書込番号:11282456
けんけんRXさん
メモリ2枚ともNGってケースあるんですね、やはりメモリチェックしてみます。
あと、これは電源交換前ですが、内臓画像をUPしてみます。
こんなんで大丈夫ですかね?
BRDさん
電源の初期不良ってことですかね。あんまり考えたくなかったですが、ありえますね。
電源の単体テスト等も含め、真面目に切り分け実験をやったほうがいいですね。
マザーボード+CPUだけでもBIOS画面くらいまでは行けるんですかね?
書込番号:11282806
マザーボード+CPUだけでは画面が出ません。
memoryにVideoCard(オンボードなら不要)も。
画面出さなくても、電源落ちるか落ちないかのTESTは出来るでしょう。
(別マザーボードの仕様で、電源入れた直後一旦切れるのもあったようです。)
書込番号:11283025
ちょっち教えてください。
>電源交換前 内臓写真
CPUヒート辛苦の埃は、まだこんなカンジなんでしょうか?
http://www.letstryit.net/2009/12/pc-1.html
ま・このぐらいでしたらカワイイとは思いますが、マザボの他の箇所の”積もり”も気になります。
A)いずれにせよ、memtest86+を、かけた後にBIOSのCPU温度・システム温度をチェック。
B)リカバリ
C)http://www.cpuid.com/hwmonitor.php で温度チェックを
D)チップセットを、ちょっち指で触って確認。
E)CrystalDiskInfo/CPU-Z等
F)OCCTによる負荷テストをかけながら温度をモニター
G)マザボの目視(添付)特に●箇所のコンデンサーの先頭が膨らんでいないか?
A)-G)を順次、戦略的^o^に適用し、障害の再現性(感覚)がつかめたらマザボのお掃除。ふたたびベンチマークをかけ様子を見る。
まぁ、適当にあがいて^o^何か傾向がつかめればそれで良し。なお、サイド板はあけっぱなしでいいですよ。
再起動の場合はここらへんを。
http://support.microsoft.com/kb/320299/ja
書込番号:11285187
BTOパソコンでも会社によってOSの扱いに違いがあるんですね。
またひとつ勉強になりました、ありがとうございました。
ちなみに私はストームという所で購入しました。
スレ主さんには関係ない余計な書き込み失礼しました。
書込番号:11285357
初めまして、PC自作に関して初心者なのでよろしくおねがいします。
GeForce6100PM-M2 (V3.0)にASUS製のEN210(512MB)を挿してみたのですが
俗に言うオンボードグラフィックを殺す作業は必要なのでしょうか?
最近のは後つけに自動的に切り替わるらしいということなのですが・・・。
BIOS設定を見てみたのですがグラボの優先項目を切り替える場所はなんとなく
解ったのですがそれだけでいいのでしょうか?
何で疑問を持ったかというと、ウィンドウズ7HPを入れてるのですが
エクスペリエンスインデックスってありますよね?
グラフィックスの項目が他の数値に比べて低いのです。他は5.5〜7.3なのに比べて
3.7しかありません。増設したのにこれだけ?って思ってしまって。
それとデバイスマネージャーを開くとグラボのところに黄色い!マークがついていて
内容は「有効なデジタル署名がない」という内容のものでした。
メーカーのサイトに行って最新の対応ドライバーも入れてみたのですが
変化なしです。一応機能はしてるようなのですがどうなのでしょうか?
皆さんのレベルから言うと全然幼稚な質問でしょうけどよろしくご教授願えませんか?
追加質問です。上のPCのCPUはPhenom II X4 945 3.0GNzでEN210はGeforce210なのですが
もう一台のPCはcore2duo E7400 2.8GHzでGeforce9600GTでエクスペリエンスインデックスが
グラフィックスの項目が「5.9」あるんですよね。
同じくらいは行くと思ってたのでなんとなくスッキリしないのです。
パソコンの速度に関しても後者の方が軽快感があってスッキリします。
コア数が違うので前者のほうが早いと思うのですが・・・。なんででしょうか?
書込番号:11013741
GeForce 210=9400GT<9600GTだからそんなもんでしょう。
書込番号:11013850
GeForce6100PM-M2 (V3.0)はHT2.0なのでHT3.0のマザーと比べるとパフォーマンスは落ちます、core2duo E7400に比べて
軽快感が感じられないのはそれも一因でしょう。
書込番号:11014016
ラストエンペラーさん、返信ありがとうございます。
まだまだ初心者なので色々なパーツを試してみて勉強したほうがいいですね。
店員の進めるまま買ってしまって同じ位の性能と思ってましたがやはり違うんですね。
書込番号:11014037
yamayan.5さん、返信ありがとうございます。
そうなんですか?HT2.0?その辺がまだよくわかってないんですが
とりあえずCPUはそこそこ良いと思ってたのですがマザーボードがだめなんですね。
何かお勧めのマザーボードがあればまた教えてもらえますか?
どれも似たり寄ったりに見えてしまって・・・・(^^;
書込番号:11014105
こんばんはAMDのHTについては
http://www.4gamer.net/games/040/G004039/20071119002/
↑のページやHyperTransport で検索すると出て来ますが私がM/Bだけ交換してモンハンベンチで比較したところ(参考までに)
CPU Athlon II X4 620 + グラボGTS250で
スコア10080 GeForce6100PM-M2 (V3.0)[HT2.0]
スコア11500 M4A78-EM/1394[780G・SB710・HT3.0]
と1割強の差がつきました。
ただマザーを交換しても4コアをフルに活かせるアプリじゃないとAMDの場合クロックあたりの性能はintelにかないませんから単純にクロックが高いから945の方が使い勝手が良いとは言えないと思います、あくまで効率を追及するならマザー交換も有りだと思いますが。
書込番号:11014290
yamayan.5さん、ご教授ありがとうございます。
教えてもらったHT3.0対応とかCPUを生かしきれてないというのが
よく解りました(^^)
ちなみに同じASUSのA785GM-M (V1.0)と言うのが値段も手ごろでいいかなって
思ってるのですが、これだとDVI端子もあるようですし
オンボードのATI™ Radeon HD 4200 ってのもそこそこ良さそうですし。
まぁ〜失敗覚悟でまた試してみようと思います。
書込番号:11015237
PC工房製のLesance DT Economy 7750BEをサブ機で使っているのですが、CPUの変更を
検討しています。このPCはECSのGeForce6100PM-M2マザーを使っており標題の通り
V2.0とV3.0があることがわかりました。V3.0であればAM3も使えるようですが、自分
のマザーがV2.0なのかV3.0なのかわかりません。
何か見た目で見分ける方法等はあるのでしょうか?
PCケースを開けて、M/B基盤面をよく眺めてみてください。
どこかしらに、メーカー名、型番、リビジョンなどの情報がプリントされているはずです。
念のため、メーカーサイトを見てみましたが、添付画像のような印字はないですか?
書込番号:10928701
GeForce6100PM-M2はV3.0はAMI BIOSに変更されたようです、
BIOSがAMIならV3.0AwardならV2.0CPU-Zでも確認できます。
書込番号:10929242
flipper1005さん、yamayan.5さん返信ありがとうございます。
ケースを開けて良く確認したところ、V2.0の文字を発見。
CPU-ZでBIOSも確認しましたが、AwardだったのでV2.0で間違いないようです。
クアッドコアに交換を考えていたのですが、CPU対応表ではPhenomX4しか対応して
いないようなので今回は見送ります。
どうもありがとうございました。
書込番号:10934032
勉強不足ですが、、
HDMIでPCと液晶テレビを接続したいのですが、D-subしかついていません。。
そこでグラフィックボードを増設してDVI端子から接続したいと考えています。
OSがwin7であることもあって、対応しているグラフィックボードやこのマザーボードと相性のよいものがよくわかりません。
ゲーム等はやりませんので、DVIがついていればよいです。
ご教授よろしくお願いします。。
GALAXY GF P210-LP/512D2 HDMI (PCIExp 512MB)
http://kakaku.com/item/K0000063218/
以上のGeForceが無難かと
接続する液晶TV次第ですが
RegzaならRadeonとの組み合わせはお勧めしません
書込番号:10734942
取り敢えずチップセットとの相性というものはないでしょう。
nForce+RADEONも結構使っていますが、特に問題はありませんでした。
とは言え、モニターとの相性はあるかも知れません。
書込番号:10735934
マザーボード
