Xonar DS
アナログ出力やS/PDIF出力を搭載したPCI接続対応サウンドカード(ロープロファイル対応)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年9月24日 20:53 | |
| 0 | 7 | 2012年8月14日 20:00 | |
| 0 | 2 | 2011年6月19日 22:51 | |
| 0 | 7 | 2011年2月21日 00:05 | |
| 2 | 5 | 2010年12月4日 20:06 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DS
SSD環境に移行する為OSクリーンインストールをしたのですが、付属ディスクからドライバーをインストールして再起動したところでトラブルが発生します。
PCの起動は普通にできるのですが、あらゆるアプリが作動しなくなってしまいます。タスクマネージャーのプロセス欄を覗いてみると選択したアプリが表示されてはいましたが、アプリケーション欄には何も表示されていない状態です。エクスプローラーも動かなくなるのでコントロールパネルも動作せず、セーフモードからシステムの復元でどうにか元の状態には戻せはしました。
以前は普通に使えていたのですが原因と解決法がわかる方がいましたらご教示いただけると助かります。
Win7 Home
M4A87TD USB3
RAM 12G
初期の物だと、7対応ドライバは入ってないかも?
メーカーサイトから最新ドライバをダウンロードして、インストールしてみてください。
http://www.asus.co.jp/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DS/#download
書込番号:15112703
OS 用ドライブ (HDD or SSD) をマザーボードの SATA ポートの数字 1 〜 4 に接続。
光学ドライブをマザーボードの SATA ポートの数字 5 か 6 に接続。
そして普通なら SATA モードを AHCI にするのですが、IDE でもいいのですが、
AHCI にした場合、SATA ポート 5、6 のモードを BIOS で IDE にしないと
OS のインストールに失敗する時があります。
> RAM 12GB
メモリを混ぜて使ってらっしゃいますので、
混ぜて使うことによるトラブル、
または使っているメモリのうちのどれかの不具合かもしれません。
書込番号:15112882
食い物よこせさんのご指摘のとおりメーカーサイトの最新版ドライバーで問題なく使えるようになりました。SSDに移行する前は付属ディスクのドライバー入れてからの更新で使えていたのですが、越後犬さんのご指摘のように何か他の問題がある可能性が高そうですね。
RAMを揃えないとよくないというのは初めて聞きました。早めに統一しておきたいと思います。
書込番号:15115391
トラブルが発生する確率が高くなるのであって、正常に動作していれば問題はありません。
また同じメーカーでも製造時期の違いで、細かい仕様が変更されている可能性もあります。
それでは他メーカー品との混載と大差ないので、正常に動作していれば気にする必要はありません。
取り敢えずメモリーテストをして、エラーが出なければ気にしなくていいです。
書込番号:15115875
2ヶ月ほど前に購入し特に問題なく使用していましたが、本カードの出力ポートに接続したスピーカーから音が出なくなりました。
当初はスピーカーの故障かと思い、別のスピーカーを繋いでみたもののやはり音がでない。
しかし、フロントオーディオヘッダに接続した前面のオーディオヘッダにスピーカーを接続したところ、音が出力されていました。
これはカードの出力ポートの故障でしょうか?
黄緑端子に差したか確認を。
書込番号:14934055
Xonar Audio Center を立ち上げて、
一旦リセットしてからもう一度やり直したらどうでしょう (^ー^)
書込番号:14934171
越後犬さんありがとうございます。
別のサウンドカードで出力を確認したあとドライバを消し、もう一度Xonar DSを接続しなおしてドライバを入れなおしたところ回復いたしました。
見える範囲の設定は変わっておらずドライバのバージョンもまったく同じで、何故直ったのかは解りませんが、とりあえずよしとします。
失礼いたしました。
書込番号:14934213
PCI スロットの接触が、うまくなかったのではないでしょうか。
マザーのネジ一旦ゆるめて、
Xonar がうまく刺さるような、無理の無い感じにしてみては (^ー^)
書込番号:14934447
再生デバイスかオーディオセンターの設定が変わっていたのでしょうね
グラボのドライバーを入れると既定が変わることもありますね
書込番号:14934844
「アナログ出力が4箇所有りますが、全てフロントにする事....」??????
つまり、4箇所ある全てのJACKからフロント2chで出力したいということです か。...??????
普通は、そんなことは、全てのサウンドカード、マザーボードのオンボードサウンドも不可能だと思います。
参考までに、正規のFront out jackからオーディオ変換ケーブル、http://www.sanwa.co.jp/product/cable/av/audio.htmlなど、を使いラインセレクター、ラックスマンAS-4Vhttp://www.luxman.co.jp/product/ac_as4-3.htmlで出力する。という方法があります
書込番号:13143465
初めまして、今現在マイクに乗るノイズとオンボードの音に嫌気がさしてきていて自作当初からASUSのD2/PMに目を付けていまたのですが、予算難と最近ではステミキがwindowsのミキサーが使いずらいとの事らしく見送りました。
また、同様の理由とフロントパネルが使えない等の理由からXonar HDAV1.3 Deluxeも見送りました。
AV100を積んでるのはあの値段を出して買う気があまりしません(ゲームをあまりしないので)。
それをふまえて、個人的に夏あたりに新たにASUSからハイエンドのサウンドカードが出るかなと思い(今までのASUSの出し方からして)つなぎ用途として考えています。
それでこれとDGで悩んでいます(DGのサンプリングレートが96とまりのため)。
利用については音楽鑑賞や映画鑑賞それにニコニコ生放送などです。
ニコニコ生放送で放送するにあたりボイチェン機能を使うのにどうやらマイクが既定のデバイスという縛りがあるうえにステレオミキサーでの録音などができないと某サイトに書いてありました。
ということは放送等でステレオミキサー機能を使いながらボイチェン等を使えないということでしょうか?
それとDGはそういった縛りがないのでしょうか?
もし使っている方やわかる方いましたら教えてください、よろしくお願いします。
そもそも
この XONAR DSで
ステレオミキサー機能が使えないとは、
誰に聞いたんですか・・・?
書込番号:12669036
失礼しました。
ステレオミキサー機能は使えるが・・・
という質問でしたね。
早とちりしました。
マイク効果を使用する場合には、
マイク入力が既定のデバイスに強制的に変更されるので、
ステレオミックスの録音で使用することはできません。
書込番号:12669050
ちなみに
ニコニコ動画で行いたいことというのは、
ゲーム実況とかということでしょうか。
つまり、
ゲームの音+自分の声+ボイスチェンジャー機能
をしたいということでしょうか??
書込番号:12669106
>黄色ぴよぴよさん
書き方が悪くてごめんなさい。
録音だとやはり使えないのですか・・・
ニコニコ動画で生放送でゲーム実況というよりかは声真似やボイチェンやエコーを使った放送などスカイプも含めて使いたいと考えてます。
書込番号:12669773
ゲームの音ではなくBGM+自分の声(ボイチェン使った場合やエコー?も含めて)+スカイプなどの音声を流したいです。
書込番号:12669806
>空さん
でしたら
ALESIS 4-CHANNEL USB MIXER MultiMix 4 USB
を絶対的にお勧めします。
ニコ生を徹底的に使いこなすには、
このようなUSBミキサー以外、検討の余地はありません。
絶対にXONAR DSやDGを買えば後悔するでしょう。
ただ、USBミキサーは(音を)リターンさせるので、音質を上げるために
別途サウンドカードを購入なさるのはよいと思います。
その際、そのサウンドカードがステレオミキサー機能対応であることは
一切必要ありません。
音質やその他の機能に拘って下さい。
書込番号:12674383
いきなり左スピーカーからの音量だけが低くなりました。
まったく通常運用していたのですがいきなりです。
基本的にはフロントピンにてヘッドセットで使用していました。
原因の切り分けもしたのですが他のヘッドフォンでも同じ症状でした。
ボードの抜き差しやマザボとの接続もドライバも削除して再インストールも
行いましたが同じ症状です。
この状況だとボード自体の故障かなと思うのですが・・・
よかったらアドバイスいただけたらと思います。
当方の環境は
□OS:Windows7 Professional 64bit
□CPU: Core 2 Duo E8500 3.16MHz
□M/B: ASUS P5K-E/WIFI-AP
□MEM: CFD FireStix Heat FSH1066D2C-K4G DDR2-1066 2GB*2
□VGA: Palit GeForce GTX 275 896MB
□HDD1: Seagate ST31000333AS 1TB *1
□HDD2: WesternDigital WD10EADS 1TB *1
□Power: abee AS Power Silentist S-650EB
□SoundCard: ASUS Xonar DS
□Case: CoolerMaster CM-690
□Headset: DHARMA TACTICAL HEADSET DRTCHD12BK (これをメインで使ってます)
□HeadPhone: Victor HP-RX500 (これでも同じ症状がでる)
Windowsのサウンド設定で、左右(LとR)の出力バランスは同じになっていますか?
書込番号:12318866
>Orange Juiceさん
早速の返信ありがとうございます。
それも確認しました。バランスを左右同じにしても
聞こえるのは右から9割近くの音、左から1割くらいの音が
聞こえます。
ちなみにPCを再起動して音楽再生をすると勝手に
左(音量が小さい方)だけ音量が下がってる事例があります。
それを右の音量と同じにしても実際の音量は上記の状態です。
書込番号:12319283
こうなると故障の可能性が高くなりますね。
念のため違うスロットに挿して試してみて下さい。
またマザーボードのオンチップサウンドに切り替えて正常に音が出るか試してみて下さい。オンボードで正常に音が出るようであれば、ほぼサウンドカードに問題がありそうだと判断できます。
書込番号:12319325
>Orange Juiceさん
オンボ試しました。こちらの方はまったく異常がありませんでした。
やはりこの状況だとサウンドボード故障の可能性が高いですよね。
一応、他のスロットに挿してみます。
この結果はまた後ほど報告いたします。
書込番号:12319383
PCIスロットを変更したところ復帰いたしました!!
どうやら、今まで挿していたところのマザボのスロットが
いかれてしまったようでした。
別スロットで完全回復です^^
サウンドカード自体は影響が無かったようでひと安心。
PCIは2つあって1つ壊れても現状困っていないのでよかったよかった。
Orange juiceさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:12319995
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
