回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 登録日:2009年 7月 3日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年9月22日 16:45 | |
| 1 | 2 | 2011年5月15日 23:44 | |
| 0 | 0 | 2011年5月4日 10:11 | |
| 0 | 2 | 2012年3月4日 15:56 | |
| 1 | 2 | 2011年2月10日 23:10 | |
| 3 | 1 | 2010年8月24日 23:35 |
長時間使用し過ぎかもわかりませんが、6〜7時間接続していると突然、ショッピングサイトなど認証が必要なサイトへのアクセスがエラーメッセージとともにサイト接続できなくなります。
その時に本体はかなり熱を持っているようです。熱に弱いのでしょうか。
UMX-U04(YAMADA AirMobile仕様)を使っていますが、
確かに発熱が酷く、熱に弱い機種かと思います。
アンテナの感度が「良好」になっているにも関わらず、
実際は通信ができていない状態によくなります(Pingすら通らない)。
発熱している筐体を手で握って、熱を若干冷ましてやると
突然通信しだしたりします。
それでもダメな場合は、一度接続を切ってUSBから外して
冷まして再接続するとうまくいく場合があります。
この機種およびWMX-GW02A(セットの無線ルータ)の
出来の悪さには、ほどほどうんざりしているのですが、
発売当初に高値で購入したこともあり、しぶしぶ使い続けています・・・。
書込番号:13396360
本当に熱に弱いんですね。
肝心な時に通信不能になるため機器登録を解除してしまいました。
小さいのはいいのですが、実用的でないのには困りますよね。
書込番号:13533675
トライアル中です。
自宅内で電波4本確認できております。
マウスを外すと繋がりません。
ユーティリティ画面では電波は拾っていますが、
1秒もたたないうちに「接続する」となります。
マウスに限らず接続機器によるものなのでしょうか?
たとえば外ではマウスを使わない場合、繋がらないということになりますよね。
自宅内でテンキーを接続したらどうなるのか・・・
今、テンキーがないので確認はできません。
このような症状はございませんか?
マウスを外して「未接続」になると言うことはエリアが対象外なのだからではないでしょうか。
下記にサービスエリアを明示しますので参考にしてみてください。
http://www.uqwimax.jp/service/area/
書込番号:13010997
レスありがとうございます。
ガッツリサービスエリア内です。
主に子どもが使用してまして(私は他のPC・有線)
マウスは使わないのに繋げたままでいなくてはいけないことに
少々ストレスを感じているようです。
ヤマダのサポートは「わかりません」の回答なので
明日、本家の方に電話してみようかと思います。
書込番号:13013376
2年前に買った当時は確かにメチャメチャ場所を選ぶ端末でした。
現在都内近郊では、かなり辺鄙なところに行かないと繋がらないなんてことは無くなりましたね。
会社で、BBが調子悪い時に一時的にオフィス内で使用しておりましたが、単純な閲覧程度なら、BB接続と変わり無し。重宝しました。
電車などでの移動中や、トンネルに入った時はしょうがないでしょ。
WMXシリーズは切れると手動で接続しなければならない時もある点、UD03SSの方が完全自動で扱いやすいかな?
UD03SSの方は扱い易いので、BB環境の無い両親にパソコンとセットでプレゼントしました。
契約も、追加端末扱いで+200円だから気軽なもん。
今時、以前のメチャ悪い情報信じて躊躇している人たちは可哀そうだね。
評判でしか知らないけど、Wimaxパソコンはアンテナの感度が良いらしくお勧めらしいから、今のパソコンの次はWimaxパソコンだな、うん。
U04がすでに廃番!?なためこちらに書き込みさせていただきます。
http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx-u04/
デスクトップPCにインストールしました。
システム
Microsoft Windous XP
Professional
Version 2002
Service Pack 3
Dell Vostro 220s
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E7300 @ 2.66GHz
2.66 GHz、3.00GB RAM
追加
ELECOM(ET800-2G/RO)メモリ増設2G×2
正常にインストールできました、デバイス検出できました。
ただ、「接続する」をクリック→「接続中」がずっと続き、いずれタイムアウトして
しまいます。ほかのパソコンでためしましたが問題なく使用できます。
このPCのみ、かならずタイムアウトします。
PCによって相性などあるのでしょうか。
また、不具合の起きる要因があるのでしょうか。
ネットでいろいろ検索してみて、ファイアーウォールやNortonを一時的に無効にしてみたり、
PowerDVDの自動起動を解除したりと試してみましたが無理でした。
「管理ツール」→「サービス」の「Tarminal Sarvices」も「開始」「自動」ですし、同じく
「管理ツール」→「サービス」の「WMX-U CaLaunch...」も「開始」「自動」になっています。
正常にインストールできていて、デバイスは検出しているのにタイムアウトしてしまう原因に、なにか思い当たることがあれば教えていただければと思います。
よろしくおねがいいたします。
私のWMX-U04は購入して半年は問題なかったのですが、だんだん接続が不安定になってきて、接続した最初は速度が出ているが、450KB/秒から17KB/秒と落ちてきて、切断・再接続を繰り返す状況になりました、ここ2ヶ月は全く使えない状態でした、同じ機器を使っている、知り合いも全く同じ状況でした。
ファームウェアも最新にして、IOデーターやヤマダサポートにも連絡しましたが、一向に改善しませんでした、WI-MAX解約も考えましたが、WMX-U04本体がかなり熱をもっている事に気がついて、試しに冷却材をかけると一時的に速度が戻りました。
そこで思い切ってケースを開けて風を当てると安定して速度も出るようになりました。
おそらく内部のチップの熱ダレか熱暴走だと思います。
ただし保証がきかなくなりますから、自己責任でやってください、ケースを開ける時は怪我をしないようにして下さい。
これで安定してかなり使える様になりました、IOデータも分かっているのに欠陥を隠している、どっかの政府みたいな事しています。
書込番号:13173155
投稿ありがとうございます。今更のお礼となってしまい申訳ございません。
結局WiMAXはサヨナラをし、Emobileにしてしまいました。
スピードは遥かにWiMAXの方が早いのですが、安定性を考えるとEmobileにして良かったと思っています。
USBで接続しておく必要も無いので、今はPCもiPhoneもEmobileを使っています。
ご意見ありがとうございました!
書込番号:14239373
最初に、同じWiMAXのUQのTryを借りました。
UQWiMAX、Tryでは、自宅、会社、その他使用したところ、不具合なく使用できました。
※ピンポイントエリア判断でも自宅は△〜○でした。
Tryで平均3〜7Mbps場所によっては11Mbps出ていました。
念のためDIS mobileWiMAXに契約前に電話して、「UQのTryは使えましたが、DISでも電波は同じですか?」と聞いたところ「電波自体は同じ電波を使っていますのでWMX-U02でも使用は可能です。」と言われましたので、即契約しました。
※UQの端末より、DISの端末が安かったので!
契約後の結果ですが、同じPCで使用したところ、速度がでないだけなら許せますが、通信中に5分と持たず直ぐに、通信が途切れます。また、速度も0.1Mbps位しか出ずビックリして、Tryをもう一度接続すると、普通に3〜7Mbpsは出ました。
(WMX-U02はバージョンアップなどもしましたが、なにも変わりませんでした)
最終的には、初期不良で返品して、知人が以前使用していた、UD03SSを譲ってもらって、普通に使っています。
ちなみに、Tryで借りた端末はUD01SSでしたので、現在はTryを借りているときのように快適に使用しています。
自分自身が使用した経験では、WMX-U02はだめでした!!!
同じ現象かな?私もヤマダ電機でTryWimaxの契約をして動作が問題がなかったので、
ヤマダ電機にてWimaxの契約をしました、端末はIOデータのOEM版で、元の機種は
同じ機種です。TryWimaxの時には発生しなかった不具合がIOデータ端末にすると
頻繁に起こるようになりました。
事象としては接続しようとするとアクティブランプが消灯して接続ができなくなるという内容
です。ヤマダ電機、IOデータ双方からPCが悪いだのウィルスソフトだのと言われたので、
OSインストールしかしていないPCでもテストしましたが、事象は乱発。ちなみにヤマダ電
機に借りた端末では全く起こらないです。
その他、接続中に接続アプリが急に終了して接続ができないなど、とにかくひどいです。
契約したヤマダの店舗でも同じ事象が発生したそうです。
ヤマダ、IO双方と数ヶ月に渡りやりとりをして端末交換までしましたが、結果は変わらず。
最終的にはIOデータ側が機器テストでは正常で、装置交換までしても改善が見られないので
どうしようもないといってサポートを終了する始末です。
このような現象は全国でも私くらいと聞いていたのですが、やはり他にもいたのですね。
IOデータヤマダ電機の嘘にも本当に困ったものですね。
書込番号:12319380
私もです。
私はヤマダのサポートと何度もやりとりをし結果NECの3400RNと差額なしの交換となりました。
書込番号:12636157
この製品(正確にはWMX-U01)をPCに直付けし、タスクマネージャを見ると1〜2分程度で必ずCU_app(Connection Utility)でCPUが100%使用されてしまい、インターネットはもちろん他の作業もほとんどできない状況になってしまいます。
遅さに我慢していろいろHPを移動して調べてみましたが、タスクマネージャからプロセスを終了させるという強引な手段しか載っていませんでした。
他に何かこうすれば直ったなどの方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?IODATAのサポートは最悪らしいので期待していません。
他の手がないようならもったいないですが他社製品に乗り換えます。
ちなみに7月のファームアップは実施済みで、私の場合はファームアップにより以前より接続時間が遅くなり、切断が頻発するようになりました。
速くなった方もいらっしゃるようですが、速度は当然以前と同じです。
それにしてもファームアップでもたいした効果のない現状をほったらかしておいて後継機とはホントに腹が立ちます。ファームアップしたんだから誠意は見せたよで逃げ切るつもりでしょうか。
これが私にとって最後のIODATA製品となることは確定しています。
別件ですが、接続性についてです。
ファームアップ前も頻繁に切断していたのですが、
その時は青いランプ「Link」と「Activity」も消え、
切断したのがすぐに分かりました。
が、ファームアップ後は青いランプが点いていても
切断されていることが頻繁に起こるようになりました。
接続状態を誤魔化すためのファームアップだったのでは?
と疑いたくなります。悪意すら感じられます。
ここまで来ると笑うしかなくなってきました。ハハハ・・・
書込番号:11808574
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
