契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 登録日:2009年 7月 3日
スペック
端末種別:USBタイプ 重量:16g WMX-U01のスペック・仕様
  • WMX-U01の価格比較
  • WMX-U01のスペック・仕様
  • WMX-U01のレビュー
  • WMX-U01のクチコミ
  • WMX-U01の画像・動画
  • WMX-U01のピックアップリスト
WMX-U01 のクチコミ掲示板
(82件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WMX-U01」のクチコミ掲示板に
WMX-U01を新規書き込みWMX-U01をヘルプ付 新規書き込み
WMX-U04についてですが・・・
2010/11/25 02:17(1年以上前)
データ通信端末 > IODATA > WMX-U01
スレ主 jinjin0522さん
クチコミ投稿数:13件
U04がすでに廃番!?なためこちらに書き込みさせていただきます。
http://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx-u04/
デスクトップPCにインストールしました。
システム
Microsoft Windous XP
Professional
Version 2002
Service Pack 3
Dell Vostro 220s
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E7300 @ 2.66GHz
2.66 GHz、3.00GB RAM
追加
ELECOM(ET800-2G/RO)メモリ増設2G×2
正常にインストールできました、デバイス検出できました。
ただ、「接続する」をクリック→「接続中」がずっと続き、いずれタイムアウトして
しまいます。ほかのパソコンでためしましたが問題なく使用できます。
このPCのみ、かならずタイムアウトします。
PCによって相性などあるのでしょうか。
また、不具合の起きる要因があるのでしょうか。
ネットでいろいろ検索してみて、ファイアーウォールやNortonを一時的に無効にしてみたり、
PowerDVDの自動起動を解除したりと試してみましたが無理でした。
「管理ツール」→「サービス」の「Tarminal Sarvices」も「開始」「自動」ですし、同じく
「管理ツール」→「サービス」の「WMX-U CaLaunch...」も「開始」「自動」になっています。
正常にインストールできていて、デバイスは検出しているのにタイムアウトしてしまう原因に、なにか思い当たることがあれば教えていただければと思います。
よろしくおねがいいたします。
書込番号:12271292
銀士朗さん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2011/06/24 21:59(1年以上前)
私のWMX-U04は購入して半年は問題なかったのですが、だんだん接続が不安定になってきて、接続した最初は速度が出ているが、450KB/秒から17KB/秒と落ちてきて、切断・再接続を繰り返す状況になりました、ここ2ヶ月は全く使えない状態でした、同じ機器を使っている、知り合いも全く同じ状況でした。
ファームウェアも最新にして、IOデーターやヤマダサポートにも連絡しましたが、一向に改善しませんでした、WI-MAX解約も考えましたが、WMX-U04本体がかなり熱をもっている事に気がついて、試しに冷却材をかけると一時的に速度が戻りました。
そこで思い切ってケースを開けて風を当てると安定して速度も出るようになりました。
おそらく内部のチップの熱ダレか熱暴走だと思います。
ただし保証がきかなくなりますから、自己責任でやってください、ケースを開ける時は怪我をしないようにして下さい。
これで安定してかなり使える様になりました、IOデータも分かっているのに欠陥を隠している、どっかの政府みたいな事しています。
書込番号:13173155
スレ主 jinjin0522さん
クチコミ投稿数:13件
2012/03/04 15:56(1年以上前)
投稿ありがとうございます。今更のお礼となってしまい申訳ございません。
結局WiMAXはサヨナラをし、Emobileにしてしまいました。
スピードは遥かにWiMAXの方が早いのですが、安定性を考えるとEmobileにして良かったと思っています。
USBで接続しておく必要も無いので、今はPCもiPhoneもEmobileを使っています。
ご意見ありがとうございました!
書込番号:14239373
WMX-U01って熱に弱い?
2011/08/03 17:21(1年以上前)
スレ主 eager2さん
長時間使用し過ぎかもわかりませんが、6〜7時間接続していると突然、ショッピングサイトなど認証が必要なサイトへのアクセスがエラーメッセージとともにサイト接続できなくなります。
その時に本体はかなり熱を持っているようです。熱に弱いのでしょうか。
書込番号:13331029
京城さん
クチコミ投稿数:8件
2011/08/20 13:46(1年以上前)
UMX-U04(YAMADA AirMobile仕様)を使っていますが、
確かに発熱が酷く、熱に弱い機種かと思います。
アンテナの感度が「良好」になっているにも関わらず、
実際は通信ができていない状態によくなります(Pingすら通らない)。
発熱している筐体を手で握って、熱を若干冷ましてやると
突然通信しだしたりします。
それでもダメな場合は、一度接続を切ってUSBから外して
冷まして再接続するとうまくいく場合があります。
この機種およびWMX-GW02A(セットの無線ルータ)の
出来の悪さには、ほどほどうんざりしているのですが、
発売当初に高値で購入したこともあり、しぶしぶ使い続けています・・・。
書込番号:13396360
スレ主 eager2さん
2011/09/22 16:45(1年以上前)
本当に熱に弱いんですね。
肝心な時に通信不能になるため機器登録を解除してしまいました。
小さいのはいいのですが、実用的でないのには困りますよね。
書込番号:13533675
マウスを外すと繋がらない?
2011/05/07 17:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
トライアル中です。
自宅内で電波4本確認できております。
マウスを外すと繋がりません。
ユーティリティ画面では電波は拾っていますが、
1秒もたたないうちに「接続する」となります。
マウスに限らず接続機器によるものなのでしょうか?
たとえば外ではマウスを使わない場合、繋がらないということになりますよね。
自宅内でテンキーを接続したらどうなるのか・・・
今、テンキーがないので確認はできません。
このような症状はございませんか?
書込番号:12982526
2011/05/15 13:08(1年以上前)
マウスを外して「未接続」になると言うことはエリアが対象外なのだからではないでしょうか。
下記にサービスエリアを明示しますので参考にしてみてください。
http://www.uqwimax.jp/service/area/
書込番号:13010997
クチコミ投稿数:25件
2011/05/15 23:44(1年以上前)
レスありがとうございます。
ガッツリサービスエリア内です。
主に子どもが使用してまして(私は他のPC・有線)
マウスは使わないのに繋げたままでいなくてはいけないことに
少々ストレスを感じているようです。
ヤマダのサポートは「わかりません」の回答なので
明日、本家の方に電話してみようかと思います。
書込番号:13013376
CU_appでCPU100%
2010/08/04 00:05(1年以上前)
この製品(正確にはWMX-U01)をPCに直付けし、タスクマネージャを見ると1〜2分程度で必ずCU_app(Connection Utility)でCPUが100%使用されてしまい、インターネットはもちろん他の作業もほとんどできない状況になってしまいます。
遅さに我慢していろいろHPを移動して調べてみましたが、タスクマネージャからプロセスを終了させるという強引な手段しか載っていませんでした。
他に何かこうすれば直ったなどの方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?IODATAのサポートは最悪らしいので期待していません。
他の手がないようならもったいないですが他社製品に乗り換えます。
ちなみに7月のファームアップは実施済みで、私の場合はファームアップにより以前より接続時間が遅くなり、切断が頻発するようになりました。
速くなった方もいらっしゃるようですが、速度は当然以前と同じです。
それにしてもファームアップでもたいした効果のない現状をほったらかしておいて後継機とはホントに腹が立ちます。ファームアップしたんだから誠意は見せたよで逃げ切るつもりでしょうか。
これが私にとって最後のIODATA製品となることは確定しています。
書込番号:11716620
クチコミ投稿数:41件 WMX-U01のオーナーWMX-U01の満足度1
2010/08/24 23:35(1年以上前)
別件ですが、接続性についてです。
ファームアップ前も頻繁に切断していたのですが、
その時は青いランプ「Link」と「Activity」も消え、
切断したのがすぐに分かりました。
が、ファームアップ後は青いランプが点いていても
切断されていることが頻繁に起こるようになりました。
接続状態を誤魔化すためのファームアップだったのでは?
と疑いたくなります。悪意すら感じられます。
ここまで来ると笑うしかなくなってきました。ハハハ・・・
書込番号:11808574
OKI製品と比べて
2010/04/18 00:50(1年以上前)
TRY WiMAXで借りていたOKI製品のWifi GateWayでは
gooの通信速度測定で7.5M出ていたので、プロバイダが販売している
WMX-U01とWifi ルーターを購入しました。
早速上記機種と同じ場所に設置し、いざ通信速度を測ってみると
3.5M程度(最大でも4.0Mくらい)しか出なくなりました。
その日は曇っていたので、その影響かと思い、次の晴れた日に確かめたのですが
やはり同程度(3.5M)程度しか出ていませんでした。
ちなみにアンテナは5本立っています。
アップデートも行い、バージョンは1.2.0.5にしています。
UQのHPのサポートページに機器による通信速度の差はないとありますが
これはあきらかに機器の差ではないでしょうか。
http://www.uqwimax.jp/service/support/faq/detail0053.html
同じような現象が起こっている方はいらっしゃいますでしょうか?
またどこかの設定を変更すれば、OKI製品並みの速度が出たなどの情報は
ありますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:11246998
2010/04/18 00:51(1年以上前)
ちなみにWMX-U02ではなく、WMX-U01です。
差はないと思いますが。
書込番号:11247009
芝さんさん
2010/04/24 01:50(1年以上前)
自分も、TRY のお試しをやったら、8Mだったのが、U02で、4Mしかでません!同じです!なんどやっても、4Mです!機種によって、違うのは!事実です!
書込番号:11273331
2010/04/25 14:45(1年以上前)
上記理由で、プロバイダに返品を申し入れたところ
「3M出てれば故障じゃない。goo以外のサイトでは6,7M出る」
と言われ、返品に応じてもらえませんでした。
確かに価格.comの速度測定サイトでは6.5M程度出ますが、
TRYで借りていた機器だと10M以上は出たかもしれません。
(試してなかったので推測ですが)
2万7千円も出して買ったため、買い換えるものもったいないので
このまま使うしかなさそうです。納得は出来ませんが・・・。
購入を検討されている方は、TRYで借りた機器を同じ物を
購入することをオススメ致します。
機器による差は間違いなくあります!
書込番号:11279267
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:78件
2010/04/30 12:20(1年以上前)
私も、「これは最大40M対応です!」と言われ契約しましたが、アンテナが5本立つところでいいとこ4MBでした。
Intel6250なら10MB近く出ます。
どゆこと?
書込番号:11299660
2010/05/01 09:57(1年以上前)
スレ主さんとは状況が違うかもしれませんが、私の場合です。
@ UQのTryでお試し(UD01SS)をやってみた→4.5Mbps
A WMX-U02を購入→ 0.7Mbps
B DISのサポートに相談→機器の初期不良の可能性もあるとの事で、交換。
C 2台目も同じ症状で、やがて接続もできなくなってしまった。
D 他機種(MW-U2510/DM)を購入→圏外の表示が出て最初から接続不能。
E DISのサポートに相談→ファームウェア・ドライバ等の再インストール。
F 正常にインストールされているようだが2機種とも接続できない。
G その後、もう一度UQのお試し(UD01SS)をやってみる→安定して4Mbpsは出ている。
以上のような状況で、現在、行き詰っています。
MVNOによって通信状況が違うなんて事があるんでしょうか?
構成は PC DELLInspiron1545 OS Windows7Home Premium です
書込番号:11303350
2010/05/06 22:13(1年以上前)
少し変化がありました。といっても悪い方にですが・・・。
最初価格コムのサイトで6.5M程度出ていましたが、
現状ではよくて3.0M程度まで速度が落ちています。
あとたまに(2,3日に1回程度)切断するようになりました。
もう半分あきらめていますが・・・。
KCYamamotoさんの言われているように新しいCPUじゃないと
速度が出ないのかも知れません。
でもoyazi-oyaziさんはWindows7ということは新しいCPUみたいですね。
ちなみに私のPCは2年半前のDELLで、Core 2 Duo 2.66GHzです。
書込番号:11327771
2010/05/08 08:36(1年以上前)
WiMax自体、ベストエフォートサービスですから、使う人が増えたら速度が低下する、というのはわかりますが、そんなに普及してるとも思えませんし、ねぇ。
最大40MBのこのアダプタより、ノートPC内臓のIntel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250(最大20MB)の方が速いんですから、困ったものです。
ちなみにノートはAcerAS1410(CelSU2300)です
書込番号:11333669
クチコミ投稿数:33件
2010/08/07 08:52(1年以上前)
しまった。こんな口コミがあったんですね。
TryWiMAX で借用している UD01SS でそれなりのスピードが出たので、
ヨドバシで 1円 で売っていた WMX-U01 で契約してきました。
結果は
自宅室内:
UD01SS  下り:2.385Mbps
WMX-U01 下り:675.2kbps
自宅ベランダ:
UD01SS  下り:8.535Mbps
WMX-U01  下り:3.251Mbps
自宅に限らず、カフェ店内など電波条件の悪い環境での速度劣化が顕著です。
1.購入前にUQに機器による通信速度の差はないことをメールで確認している
2.購入時にヨドバシのUQの販売員に機器による通信速度の差はないことを確認している
ので、ヨドバシに無償解約の交渉に行くつもりです。
ちなみにこの製品に限らず、CUで表示されるアンテナの本数と速度は関係ないみたいです。
書込番号:11729896
クチコミ投稿数:33件
2010/08/07 16:10(1年以上前)
結局、無料で解約となり、新規登録料無しで Aterm WM3200U と交換してもらいました。
UD01SS に近いパフォーマンスが出ています。
書込番号:11731171
初心者 ビックカメラのWi2 300
2010/03/16 20:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
はじめまして。先日AcerのAS1410購入し、外でもインターネット出来るようにしたいと思い、ビックカメラの『Wi2 300』という、月額380円で使い放題というプランに魅力を感じているのですが、この端末はビックカメラのWi2 300のプランにも使う事が出来るのでしょうか?
ご教授お願い致します。
書込番号:11095518
魂djさん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:1件
2010/03/16 21:11(1年以上前)
なみへい(仮名)さんこんばんわ
iodataのHP見られましたか?
これはダイワボウ情報システム株式会社(以下DiS)がやっているだけ用です。
ビックカメラのWiMAXの契約は出来ません。
また、380円で使い放題ではなく380円〜の契約で従量課金制または4980円での使い放題のプランになります。
ので、月々380円で使い放題なんてことは出来ないのでちゃんと店員さんに聞くなりしておいて下さい。
DIS WiMAXやBic WiMAXはUQ WiMAXからインフラ等借りているのでプラン内容はほぼUQ WiMAXと同じです。
書込番号:11095607
クチコミ投稿数:22件
2010/03/16 21:21(1年以上前)
魂djさん、早速のご返答有り難うございます(^O^)ビックカメラでもらってきたチラシには『月額定額380円だけで公衆無線LANが使い放題!』って書いてあるので…鵜呑みにする所でした♪
書込番号:11095680
クチコミ投稿数:31628件Goodアンサー獲得:3169件
2010/03/16 21:46(1年以上前)
大思い込み大会になってるし、、、
wi2はWiMAXじゃないですよ。無線LAN。
380円/月で使い放題で正解です。
従ってこの端末は使えないと思います。
今のノートPCなら大概無線LANは標準で入ってると思いますけど。
ちなみに無線LANは非常に限られたエリアでのみ使えますんで誤解のないように。
wi2のサイトでエリア確認を。
http://www.wi2.co.jp/
無線LANサービスを使いたくなるのは、正直、新幹線くらいだと思いますけどWeb見るだけならブツ切れでもあんまり気になりませんからね。
まぁ6,000円/月出す気がしなくてマクドナルドだけでもいいから使えれば、、、っていうならお得ですが。
書込番号:11095866
魂djさん
2010/03/16 22:20(1年以上前)
あ、「wi2 300」のことか・・・
よく見てなかった。
ムアディブさんが書かれてるように「wi2 300」だと無線LANなんでこれ必要ないですね。
AS1410は無線LAN内蔵なんで追加で買う機器はないです。
http://300.wi2.co.jp/
上記サイトかビックカメラorソフマップの店舗で申し込みして下さい。
書込番号:11096149
クチコミ投稿数:22件
2010/03/16 22:27(1年以上前)
ムアディブさん、魂djさん、有り難うございます!実はビックカメラの店員さんに、『別途USB端末買わないといけません』『これには無線LAN内蔵されてないので…』と言われていたので…ご両人共に有り難うございました(^O^)
書込番号:11096207
2010/04/30 11:57(1年以上前)
1410ユーザーですが、この機種には無線LANは入っていますが、WiMAXは入っていません。
公衆無線LANのWi2は1410単体で実現できますが、WiMAXには別に端末が必要です。
USB接続端末が基本ですが、裏技的にはWiMAX/無線LANカードの内臓によって両方使えるようにもできます(いまのところ厳密には違法だそうですが)。
多分店員さんもよくわかってなかったんでしょうね。
つか、今時標準で無線LANも内蔵していないノートパソコンなんてないんですけどね(w
書込番号:11299595
「WMX-U01」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
WMX-U01
IODATA
WMX-U01
登録日:2009年 7月 3日
WMX-U01をお気に入り製品に追加する <29
(モバイルデータ通信)
