Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年5月13日 15:22 | |
| 1 | 5 | 2011年5月28日 21:57 | |
| 1 | 15 | 2010年6月24日 01:12 | |
| 2 | 0 | 2010年5月31日 23:28 | |
| 1 | 12 | 2010年5月30日 15:35 | |
| 0 | 0 | 2010年5月26日 02:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
はっきりみえていた文字が、突然みえずらくなりました
なにか、にじんでいるようなかんじです
どこか、設定でなおすことが、できるでしょうか
グラボは、NVIDIA GeForce 9500GT です
それともう一つ、パソコンを起動してからモニターが、付くまでかなり時間が、
かかるようになり(2分くらい)、コンセントを、抜いてみたり、グラボのドライバーをアップデート
してみたり、いろいろしているのですが、こてらも、治りません
、わかるかた、教えていただけないでしょうか
何もしていないのに急に見辛くなったのなら違うでしょうけど。
解像度に変更がないならモニターの画面モードが変更されたのかもしれませんね。
書込番号:12783278
口耳の学 さん 返信ありがとうございます
コード類全部抜いて、会社にいきつなぎ直したら 治っていました
この、2.3日苦労したのは、何だったんでしょう
おさわがせしました
書込番号:12784229
勤務する会社で20台使用しています。
基盤が弱いようで、電源が入らない、電源が入るが写るのに時間がかかる
現象が複数台でています。
今日も1台召されました。
購入した会社経由でクレームを言い続けていますが、故障した機械ごとに
しか対応してくれません。(基盤交換をしてくれます)
購入後1年経過してしまったので、訪問もしてくれなくなりました。
(5年間保証なので修理は無料だが訪問料は1.5万円かかると言います)
多分、購入したロットがハズレロットなのでしょうが、メーカーの対応としては
最悪です。(購入した会社も!)
安くても、故障が多いので購入はオススメしません。
書込番号:13004088
先日、このディスプレイをスリープモードにさせたまま外出したところ、
帰ってきたときに電源を入れても画面が真っ白になるばかりでなにも表示されなくなりました。
最初はケーブルやPCの以上を疑ったのですが1台はHDMI、1台はD−sub端子で
繋いでおり、両方ともPC,ケーブルともに真新しいものなのでディスプレイの
故障の気がします。
解像度などの設定が変わったのかとも考えましたが、モニターの単独メニュー画面
自体も映りません。
他の映像信号に切り替えても黒い画面からすぐに画面が白くなったまま応答なしです。
基盤が故障したのでしょうか?
モニタのコードを全部抜いて充分に放電させたら直らないでしょうか。
書込番号:12601798
いえ、放電も丸1日試してみたのですが、状況は変わりませんね。
ひとまずメーカーに見積もりを出してみようと思います。
書込番号:12601895
同じ状態になりました。
メイン基板の故障→交換ということで一週間程度で帰ってきました。
保証期間内だったのでもちろん無料でした。
ネット検索したら結構発生しているようですね。
書込番号:12613641
私も同じ現象になりました。画面が真っ白で何も映りません。モニター替えるときちんと映りますので、モニター型の問題のようです。同じ症状がこれだけ続くと、欠陥品のように思えてきます。保障期間の一年過ぎてすぐなので、悔やみきれません。どなたかだいたいの修理費用わかる方いたら教えてくれるとありがたい。新品にするか、連休明けに修理に出すか迷っています。
書込番号:12973739
購入して一年と少しですが、私も同様の症状になりました。
ちなみにこの症状2回経験しており、半年前にも一度と、最近、
白い画面になり映らなくなりました。
PCとつないで白い画面のまま数十分放っておいたら、
ちゃんと表示されるようになり、その後症状は見られなくなりました。
熱と何か関係があるのでしょうか?
やれやれと思っていたら次は1920×1080の表示をすると、
ノイズの酷い画面になり、うまく表示されなくなりました。
下の方のクチコミをしている方と同様の症状だと思います。
壊れやすい製品なのか自分がハズレを引いてしまったのか・・・
書込番号:13063603
いつものように「WIDE RDT231WLM-D」を接続したパソコンを起動したら砂嵐でした!?
端子がおかしいのかと思い一度抜いてさし直した所、砂嵐は去ったのですが今度は、画面全体がガクガクブルブルと揺れて表示されるようになりました。Dsubコードを変えてもう一度再起動しましたがガクガクブルブル…。もう一台のパソコンに繋いだ所、何事も無かったように表示されました。
これはいったいどういうことなのでしょうか?
接続パソコンスペック
OS:Windows7
CPU:Core 2 Duo
メモリ:1GB
型番:FMV D5250
よろしくお願いしますm(_ _)m
接続していたパソコンに別なモニターを接続してみて異常が無いか確かめて下さい。
別なモニターで異常があればパソコンに問題あります。
書込番号:11531813
返信ありがとうございます!
以前使用していたモニターに接続しましたところ、普通に写っちゃいましたw
先ほど解像度設定を1680x1050(ガクガクブルブル状態)→1440x990に変更すると、普通に表示されました。
私ができることは、もう無いのでしょうか?
書込番号:11531949
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/
もう少し具体的な型番なぞ分ると有り難いですが
PC側に問題があるとすればVGA絡みの清掃(ファン系統)
ホコリが溜まって熱暴走一歩手前とかが思い浮かびますけど
そこらは大丈夫でしょうかね?
書込番号:11532030
1680×1050に対応していないようです。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/spec.html
800×600ドット 1677万色
1024×768ドット 1677万色
1280×1024ドット 1677万色
1440×900ドット 1677万色
1600×1200ドット 1677万色
上記URLより転記
書込番号:11532037
こんな夜遅くに返信していただきありがとうございます。
1680×1050にパソコンが対応していないとの言う事でしたが、2日前にWindowsUpdateから1680×1050の解像度をダウンロードして使用できたのでしょうか?また、お馬鹿な質問になってしますのですが、フルHDに対応させると言うことは可能なのでしょうか?
書込番号:11532277
1920x1080 1680x1050などの解像度は対応しない様です。
書込番号:11532310
GMA950は、1680×1050も1920×1080も対応はしてます。
ですので、最新ドライバにして試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11532316
WindowsUpdateではそういう関係のものは無かったのですが、自力で探すと言うこてでしょうか?
書込番号:11532339
もう一台では正常に表示されたという事は、単純にPC側が壊れているんでしょう。
リカバリーしても改善されないようであれば、物理的に壊れている事になります。
オンボードグラフィックであればマザーボード(メイン基盤)不良の可能性が高く、修理費が高いので保証等が無い場合は諦めたほうが賢明です。
書込番号:11532477
失礼しました。
解決していたようですね。他の方のレスを読んでませんでした。
申し訳ないです。
書込番号:11532483
ドライバ更新してもうまく表示されない場合、費用かかりますが、
↓のようなグラフィックボードすると良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000057739/
会社に同仕様のオンボードグラフィック搭載しているPCありますが、
アナログ出力だと高解像度(1920*1200)で文字の輪郭等がぼけぼけ
になってしまいました。PCI接続のFX5200を増設しデジタル接続に
変えたら、くっきり綺麗に表示され発色も鮮やかになりました。
書込番号:11533284
グラッフィックのバーションは最新版です。
ピンクモンキーさんに教えていただいたページに移動し、対応したファイルをダウンロードしてセットアップしてみましたが、フルHDの解像度は出てきませんでした。
最後の手段として、ketyaさんがお勧めするビデオカードの搭載と言う事になるのでしょうか?
書込番号:11536678
グラフィックボードの増設ですけど、このPCにはPCI Express×16スロットが無い?
よく判りませんが…。
<拡張スロット[空き]※8/PCIスロットサイズ/長さ×幅 PCI(ハーフ)x2[2]/176mm×107mm >
書込番号:11536734
おっと…。
ketyaさんが紹介されているグラボはPCI Express×16ではないですね。
書込番号:11536767
新しいPCと一緒に購入したのですが、RTS系ゲームをやってみたところ
前のモニター(VL-19WM1)の方が画質がいいように感じました。
VL-19WM1は19型なので画面が小さい分、綺麗に見えたのかもしれませんが
実際のところは、どちらの方が優れているのでしょうか?
HDMIでPS3と繋いでいるんですが 、以前は何の問題もなく使えました。
しかし最近画面にノイズ?みたいなのが出て、何回も電源を入れなければつきません…
どうしたら良いでしょうか?
とりあえず確認出来ることは、色々とケーブルを変えてみる。
近所か知り合いにケーブルを借りてみては?
書込番号:11423354
HDMIケーブルはシビアですから固定して使う分には不具合は起きないですが
抜き差しが多いと不具合が生じます、他のHDMIケーブルで試してみてください。
書込番号:11423457
このモニター以外で検証できる物はありますか。
書込番号:11425689
あります
パナソニックのプラズマテレビに繋いでみたら、映らなかったです。何回かやると最初の数秒だけ映りました。これはPS3がおかしいんですかね?
書込番号:11425850
なんとも言えませんが、PS3には付属でテレビ接続ケーブルありますよね。
HDMIケーブルが悪いのか、PS3のHDMI接続端子が悪いのか判断が難しいです。
近くにPS3持ってる人いませんか?
書込番号:11425900
持ってる人がいるなら、事情を話して借りてみて、このモニタにHDMIケーブルで接続して確認してみてください。
PS3の付属ケーブルでテレビが駄目とはノイズが出るということでしょうか?
まったく映らないのなら、テレビの入力切替か、PS3での設定変更が必要なのかもです。
書込番号:11425983
有難うございました
ちなみに付属のケーブルだとノイズが出るのではなくて画面に何も映りませんでした
書込番号:11426026
確認してみてください。
http://www.jp.playstation.com/support/ps3/check/ps3_5.html
HDMIケーブルに戻すときも同じような手順になると思います。
書込番号:11427208
失礼、携帯電話からだとみること出来なかったかな?
PS3起動時、画面に何も映らない
>ケーブルはしっかり差し込まれていますか?
一度ケーブルをPS3本体やテレビから取り外し、接続しなおしてください。
>接続しているケーブルにあわせてTV側の入力切換えをおこなってください。
>PS3本体の電源を一度切ってください。そのあと電源ボタンに5秒以上触れたままにして
電源を入れて下さい(2度目のピッという音まで)。標準的な解像度で出力されます。
NO↓
>PS3のセーフモードを実行してみてください。
と書いています。
書込番号:11428752
このディスプレイで、D−SUB接続でOSD設定で「アスペクト比固定」に
設定している際、接続しているPCのVGAドライバのアンインストールを
行うと、再起動後にパワーランプは緑点灯なのにブラックスクリーンのまま、
という状態になりませんか?
以前PCのメンテナンス中、いくらPCを再起動してもブラックスクリーンのままということがあり、
原因が分からず保障期間中だったので修理に出しました。
修理から戻ってきた際「故障箇所見当たらず」とのことで呆然としたのですが、
現在当方が所有しているPCでブラックスクリーンのままという現象が再発しています。
D−SUB接続で使用している方で、同じ症状が発生する方がいましたら
原因が特定できるかもしれないので教えていただきたいです。
(当方は近日中に、再度三菱修理窓口に連絡する予定です)
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
