Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2009年8月6日 21:22 | |
| 1 | 3 | 2009年8月6日 08:03 | |
| 1 | 2 | 2009年8月6日 00:16 | |
| 0 | 4 | 2009年8月5日 15:20 | |
| 0 | 4 | 2009年8月3日 14:45 | |
| 4 | 3 | 2009年8月2日 11:23 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
マザーボード
ASUS P5Q PRO P45+ICH10R 4(DDR2/800/667) 2(PCI-Ex16(2.0)) 3(PCI-Ex1)
2PCI SOUND G/LAN USB2.0 SATA 1394
筐体
Antec NineHundred TWO
なのですが、この商品から本体へ接続するには、
何のケーブルが必要なのでしょうか。
またそのケーブルは付属されていますか?
パソコン関係について無知ですみません。
質問よろしくお願いします。
このマザーボードにはグラフィック機能が搭載されてません
別途グラフィックボードを購入しないとダメですね
書込番号:9961028
ぶったまげ。さんこんにちは。
GTS250とこのモニターを繋げます、このモニターの付属品は以下にあります。
電源コード(1.8m)※4、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル(1.5m:Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ3.5mmステレオミニプラグ)、ベーススタンド、ブロックネック(1個)、セットアップガイド、保証書
DVIケーブルが付いていないようですのでDVIケーブルを購入しましょう。
書込番号:9961035
また、グラボにDVI → VGA 変換コネクタが付属しておりますので、アナログ接続でよければ何も買う必要がありません。
書込番号:9961063
USP.さん
Leadtek GTS250 PCI-Express x16
/512MB DDR3 /DualDVI+HDCP/HDTV
を別途購入する予定です。
richanさん こんばんは。
こちらでもお世話になります。
アナログ接続で接続するのと、
DVIケーブルで接続するのは、
接続の仕方で何か画面が変わったりするのでしょうか。
また、どちらの接続方法が簡単ですか?
書込番号:9961365
>アナログ接続で接続するのと、
DVIケーブルで接続するのは、
色合いは変わらないと思いますけど、文字などがくっきりします。
DVI接続できるのなら、するにこしたことはありませんよ。
>また、どちらの接続方法が簡単ですか?
ほとんど同じです。
変換コネクターを取り付ける分、D-sub接続の方が難しいかな。
書込番号:9961405
richanさんが居たら物凄く勉強になります。
DVI接続をやってみます。
調べたところ色々ケーブルがあるのですが、
これでも接続できますか?
http://www.amazon.co.jp/DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%B0%82%E7%94%A8-D-Sub15pin-%E3%82%AA%E3%82%B9-DVII-I29pin%E3%82%AA%E3%82%B9-CAC-DV15I/dp/B00008B30B
書込番号:9961437
いやいや…、これはDVI-D-sub変換も兼ねたケーブルですので違います。
普通のDVIケーブルというものです。
こういうもの(両端子DVI)。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DVI-1
シングルリンクとなっておりますがこれは気にしないでください。
デュアルリンクだと2560*1600までの解像度を表示できるということだけです。
またDVIにはDVI-I(デジタルとアナログ両方)、DVI-A(アナログだけ)、DVI-D(デジタルだけ)の3種類があります。
GTS250とこのモニターはDVI-Iですので問題ないですが、場合によっては(モニター入力がDVI-Dで、グラボがDVI-Aの場合など)DVIでつないでも信号無しとなる場合もあります。
書込番号:9961502
そうなんですか。奥が深いですね。
頭の中ゴッチャゴチャになってきました。笑
これは接続できますよね?
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-KC-DVI-2-DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B00008B9G0/ref=pd_cp_e_2
書込番号:9961609
いけます、がDVI-D(24pin)となっておりますのでアナログシンゴー!は伝送できません。
まぁデジタル接続するのですから問題はないでしょう。
書込番号:9961628
そうなんですか。
難しいです・・・。笑
ちなみに、richanさんがオススメできる、
DVIケーブルありますか?
自分で選んだら失敗しそうで。。笑
書込番号:9961640
いや、それがですね〜買ったことないんですよ。
普通は液晶についてくるので。
今回のモニターはレビュー読んだところ液晶本体にお金がかかってて、付属品とかにはお金をかけてないので付いてないのかも?という感じですかね。
あまり長すぎず、1000円程度のケーブルでいいと思いますよ。(下のは1m)
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-KC-DVI-1-DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B00008B9FZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1249554914&sr=1-1
もしくは2mの(ぶったまげ。さんの上のリンクのやつ)
Digital Visual Interface - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:9961747
付属品セットで2万円以下ならいいですよね。
Wikipediaでじっくり勉強させてもらいます。
書込番号:9962258
趣味で写真をしておりますが今回三菱WIDE RDET231WLM-Dの購入を検討して入る者ですが,もっと別なモニターがありましたら教えて下さい用途は写真のみ使用するもので価格は、2万円前後を考えてます
ご予算から外れますが、こちらなど定評があります。
http://kakaku.com/item/K0000042949/
また、ADOBE RGB対応など、しっかりカラー管理された製品もあります。
書込番号:9956332
僕も写真をやっている者なので参考までに書かせていただきます。
この価格帯で「フォトレタッチ向け」と呼べるものは残念ながら無いと思います。
と同時に、レタッチはしないし見れればということであれば、一部の色がおかしいと呼ばれているような機種さえ選ばなければ、静止画の画質に関してだけ言えばどれも言うほど大差は無いです。フルカラーか擬似フルカラーかを気にするぐらいでいいでしょう。
レタッチをするのであればやはり、色域、パネルの種類、ガンマ値、ムラ補正機能の有無、印刷もするのであればキャリブレーションもしっかりする。などとこだわった方が間違いなく後々の後悔は少なくて済むと思います。どこまでこだわるかはその人次第でしょう。
最後に、そこまでするにしてもしないにしても、写真は縦の長さもありますから、少なくともフルHD(1920×1080)よりもWUXGA(1920×1200)の機種にしておくことを全力で勧めておきます。
書込番号:9959244
皆さんから早速のアドバイス有り難う御座いました。
余り高価なものは手が出ませんので当初検討してた三菱RDT231WLM-Dを購入する事にしましたお世話になりました。
書込番号:9959365
HDMI非搭載のXBOX360を所有しています。
高画質でプレイしたく液晶モニターを探しているのですが、
純正のD端子ケーブルを接続できる物はないようでケーブルの買換えから考えています。
VGA HD AVロングケーブル
http://www.datel-japan.co.jp/lineup/japanese/xbox/vgacable/index.html
上記の物を購入すれば、本製品に映像音声とも接続可能でしょうか。
アドバイスお願いいたしますm(__)m
こんばんは、RX-雷電さん
ディスプレイにはD-Subがあるので接続が可能です。
音声はピンプラグ→ミニプラグ変換アダプターを使用すれば接続できるでしょう。
書込番号:9954591
空気抜き様、ご回答有難う御座います。
映像はD-SUBでいけるとして音声入力が見慣れなかったもので。
購入しましたらレビューも書かせて頂こうと思います。
※ URLの商品は1920x1080での出力に対応していないようなので純正のD-SUB端子を購入します。
書込番号:9958589
初めまして質問させて下さい。
こちらの商品の購入を考えているのですが、私は今までアナログ接続で解像度1280×1024(17インチ)で使用してきました。
デジタル接続をしたいのですが私のビデオカードはアナログ解像度は1920×1080あるのですが、デジタル解像度だと1920×1200となってこの商品の解像度を超えてしまいます。
その場合何か問題などあるのでしょうか?
ちなみにPCはFMV-EX330(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0410/spec_ex330.html)
ビデオカードはGA-6200A/PCI
(http://www.iodata.jp/product/tv/ga/ga-6200apci/spec.htm)
かなり古い機種です。
ディスプレイの乗り換えは初めてですので、どなたかアドバイス宜しくお願いします。
1920×1200までいけるのなら恐らく大丈夫でしょう。
書込番号:9952154
アイ・オー・データの方でワイド解像度1920×1080が記載されてますので
大丈夫でしょう。
もし解像度の選択に1920×1080が無ければNVIDIAサイトより
ビデオカードの最新ドライバーを入れてみてください。
http://www.nvidia.co.jp/page/home.html
書込番号:9952335
Vista未対応の解像度のようですね。
XPのままであれば問題ないのではないでしょうか。
万が一1920×1200になった場合はオーバー分をスクロールで移動できるようになります。
DVIケーブルが付属していませんのでご購入をお忘れなく。
書込番号:9953063
みなさんご返答ありがとうございます。
1920×1080はアナログ接続のみだそうなんですが、デジタル接続でもその解像度で可能なんでしょうか。よくわからなくて・・・。
とりあえず試しに購入してみます。
書込番号:9956173
DVI-D ケーブルが付属していませんのでネットで探してみたのですが、
DVI-D24+1pin⇔HDMI というのがありました。
DVI-D24+1pin の方をパソコン側に繋ごうと思います。正常に表示しますか?
今まで別のモニターで DVI-Dケーブル18ピン+1pin ⇔DVI-Dケーブル18ピン+1pin を繋いで
で動作していたパソコンです。
今まで使用されていたDVI-Dケーブルでいいのでは。
シングルリンクのケーブルでも解像度1920×1080は大丈夫ですよ。
書込番号:9945872
回答ありがとうございます
今までのケーブルはもうありませんので、購入しようと思います。
代替案ではなく、どなたか質問の回答ができる方お待ちしています。
書込番号:9946538
じさくさんが回答してますが
DVI-D24+1pin⇔HDMI はダブルリンクです。つまりシングルリンクの上位バージョンと考えても差し支えありません。
お使いのグラボがダブルリンクに対応していたら効果があるかも分かりませんが殆どもっと上位の解像度で効果があります。(1920X1200まではシングルでOK)
よって
正常に動作します。
書込番号:9946612
購入したのですが低音が出なくて音が悪いです
そこで付属のスピーカーコードで外付けスピーカーにつなごうとしたのですが手持ちのスピーカーは+ −の線をねじでつなぐようになっていてつなげません
なんとかつなぐ方法はないでしょうか
あとつなぎさえすれば音はでるんでしょうか。
PC--AMP--SP
HDMIならPC--LCD--AMP--SP
書込番号:9939524
ネジで繋ぐタイプならパッシブスピーカーでしょう、アンプが無いと接続できませんよ。
書込番号:9939572
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
