Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2009年8月29日 20:13 | |
| 2 | 2 | 2009年8月29日 11:15 | |
| 4 | 7 | 2009年8月27日 18:44 | |
| 2 | 9 | 2009年8月25日 16:03 | |
| 3 | 0 | 2009年8月24日 22:23 | |
| 0 | 6 | 2009年8月24日 19:38 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
D端子がつなげるので、
・PS2用のD端子ケーブル
・D端子→アナログRGBケーブル(IOデータ)
・D端子中継アダプタ(Arvel)
・ディスプレイ付属ミニD-SUB15ピンケーブル
・ピンジャック→ステレオミニプラグアダプタ
で、つなげる可能性があると思います。
(そう意味ではないのかな?)
やってみたら、写ったかどうか、ぜひ報告して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00851812767/#8614811
書込番号:10067707
PS2側をD端子かコンポーネント→アップスキャンコンバーターで接続しないとコンポジット→アップスキャンコンバーターではにじみがひどく、目つぶしされます。
せめてS端子ですが私は多少気になりました。
書込番号:10067893
マニュアルのP18「ディスプレイとAV機器を接続する」を読んでみると
紹介したケーブルが使えそうな感じですね。
PS2の他にも、デジタルチューナー、DVDレコーダーなどの機種を接続するのでしたら
液晶TVをオススメシマス。
今ならエコポイントが付いています。
マニュアル
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt231wlm.pdf
MA-D2A
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/ma-d2a/index.htm
http://www.amazon.co.jp/DATA-AVeL-LinkPlayer%E3%80%8CAV-LS300%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8D%E7%94%A8-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-MA-D2A/dp/B000LC3TKK
書込番号:10068493
これは上位機種のRDT231WMでPS2の接続を試した人の書き込みから得た情報なのですが
他の方が挙げている、D端子→D-SUB15ピンの変換ケーブルがあればPS2がプレイ出来るらしいです
ただ、一部のソフト(ICO等)とPS1のソフトは4:3の映像が16:9の画面いっぱいに表示されてしまうそうです
他のソフトは適切な比で、上下左右に1、2割の黒帯が入るものの問題なくプレイ出来たとか
プログレッシブ出力や16:9に対応したソフト(ワンダと巨像等)なら意外と快適に遊べるかもしれません
そうらしい、というような情報ばかりですみません
自分も興味あることだったのですが、色々見て回った内容はだいたいこんな感じです
そのうち自分もMA-D2A辺りを買って色々つないで遊んでみようかと思ってます
書込番号:10068725
私の環境(RDT231 WLM)ですが参考にどうぞ。
PS3用/PS2用『D端子ケーブル+音声ケーブル』(ゲームテック)
Arvel AV延長アダプタ D端子中継 映像用 D端子ジャック:D端子ジャック DVDA03(バッファローコクヨサプライ)
AVeL LinkPlayer「AV-LS300シリーズ」用 ディスプレイ出力変換ケーブル MA-D2A(I-O DATA)
付属ミニD-Subケーブル
書込番号:10069487
自分はNECのバリュースターを持ってるんですが最近、ディスプレイがバックライトが暗くなってきたような気がしています。 新たなディスプレイを購入しようと思ったのですが、大画面を買うならテレビに活用出来ないかなと思い質問をしてみました。 本題ですがこのディスプレイはVTR接続は可能ですか? できればいつもの3色ピンで接続出来ればなぁと思っています。
そのようなときはメーカーの仕様表を見てください。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/limited/rdt231wlm_s/spec.html
ビデオ入力※2(PC入力コネクターと共用)のところに
デジタル入力:DVI-D(HDCP対応)、HDMI、
アナログ入力:ミニD-SUB15ピン(コンポーネント)
とあります。
三色ピンというのは白赤黄のピンプラグですよね?
ピンプラグは入力の中にありませんから接続することはできません。
ビデオに上記の3種類のうちのいずれかのコネクタがあれば接続できます。
(ただしPC機器と家電機器の接続は実際に繋いでみないと正常に映るかどうか分かりません)
またPCと同じコネクタを使うようであれば、毎回繋ぎ換えが必要になります。
書込番号:10067248
かっぱ巻さんのレスのおかげでやはりパソコン自体買い換えることにしました。 テレビはまだブラウン管なんですが地上アナログ放送の終了が近づいてきたら液晶テレビやプラズマテレビも安くなるんと思うんでその時に考えようと思います。
書込番号:10067309
CPU:E8400
MEMORY:TEDD2048M800HC50C 2GB
M/B:P5K-PRO
電源:SD-520ELE
H/D:HDP725050GLA360
G/B:EN-8600GT
O/S: Windows XP
先日このモニタを購入し、早速、モニタをDVI接続してみました。そうしたところ、画面いっぱいに赤い点がたくさんちらちらと発生しました。初期設定が最高解像度設定ではなかったので、最高解像度に設定したところ、赤い点のちらちらは数がすくなりましたが、残っていました。そこで、8600GTの設定がまずいのか、モニタが悪いのか判断しようと、D-SUB接続をしたところ、赤いちらちらはなくなり、問題なくどの解像度でも作動しました。また、デュアルモニタ環境で、もう一台はD-SUB接続しているのですが、そちらの端子と新しく購入し接続した、端子と接続を変え、8600GTの設定をいろいろ変えてみたところ、今度は問題なく、DVI接続で接続したかの用に見えたのですが、翌日、PCを起動してみると、今度はまったくモニタの反応なしとなってしまいました。そこから、8600GTのドライバを古いものにしてみたり、最新のものにしてみましたが、DVIでの接続は全くダメで、D-SUBの接続のみ有効となっています。しかも、D-SUB接続においてもBIOSメーセージの起動情報は何も映し出されず、windowsのロゴになって初めてモニタが反応して電源がつきます。このとき、もう一台の古いモニタは問題なく作動しています。いったい何が悪いのか、試してみるべき事があればアドバイスお願いします。ただ、このモニタを他のPCにDVI接続できる環境はありません。
ビデオカードが壊れているかもしれません。 オンボードを使ってて見たらわかります。
書込番号:10048849
からうりさん お答えありがとうございます。
残念ながらP5K-Proのマザーボードにはオンボードグラフィックがなく、確認できません。ご指摘のビデオカードが壊れているのではというご指摘でひとつひっかかるのは、パソコンの電源を入れたときたまにBIOSの画面がでるまでに何度もリスタートがかかるという事がたまにあるという事なのですが、ビデオカードが原因でそのような事がおきたりするものでしょうか?
書込番号:10048919
自分はAsusの8600GTを利用しております。
で、実はワイドモニター購入を戸惑っております。
この時期の初期のスペック表の多くはワイドモニター解像度への初期スペックからの正式対応をうたっている事が少ないのが現状です。
もしかしたらドライバVerの変更でよくなる事があるかもしれません。
が時代的にちょっと無理をしてワイドへ対応をしているのが現状かと思われます。
そうなると相性等での問題が発生してもなんらおかしくありませんので
グラボを変更してみる事が解決の糸口になるかもしれませんよ。
書込番号:10049320
poyoyon555さん。ご意見ありがとうございます。
ビデオカードのドライバについては、新旧試してみましたが、状況はかわりませんでした。
確かにビデオカードの購入については、試してみる価値はあるように思います。
ただ、モニタが原因だったらもったいなくて・・・。(せこくてスイマセン。)
現状デュアルモニタ環境で、1台はバイデザインのデジタルテレビ(パソコンとはD-SUB接続)なのですが、電源投入時からモニタを認識して少なくともBIOSのメッセージは出るんです。購入したモニはwindowsが立ち上がって初めて認識するんです。不思議です。NVDIAのメインモニタの設定はこのRDT231にしてるんですが・・・。
書込番号:10049461
実は三菱製の液晶って、コンセントを外して10分間放置すると、リセットされます。
DVIが使えないのは、内部の誤動作である可能性が高いので、一度試してみてください。
書込番号:10050350
以前にASUSのビデオカードを使っていましたが、
ASUSリファレンスドライバ & Splendidソフトを使うのが嫌だったので
nvidiaから配布されているドライバを導入したところ、
ビデオキャプチャで表示する画像の配色がおかしくなりました
(だいぶ昔だったので細かいことは覚えていませんが)。
そこで試行錯誤したものの解決せず、たまりかねて
ELSA製のビデオカードにしたところ、直った経験があります。
当時のことはわたしにとって、ビデオカードは相性が強く反映されるもので、
カタログ性能や価格だけで決めない方がいい、という教訓になりました。
それを機に、ASUS製のビデオカードは使わなくなりましたが、
この話もこれと似たような原因かも知れません。
(特に、Windowsのロゴマークの起動画面まで正常で、ログインするとダメになる場合)
また、PC環境を試験的に入れ替えているようですが、
D-subで普通に出るのにDVIで画面表示が度々消えて不安定な場合、
電力不足になっている可能性があるので(経験あり)、
スペックに書かれている環境以外で試験しているのであれば
それも確かめてみる必要があります。
書込番号:10053330
自作PC@茨城県さん、slow buyerさん、コメントのお礼遅れて申し訳ございませんでした。
コメント有難うございました。
ちなみに、モニタの電源を1時間放置し、リセット試してみましたが状況はかわりませんでした。
今日、自作機販売店をまわってみましたが、GEFORCE系のビデオカードとこのモニタをDVI接続している例がいくつかありましたので、一度、パソコンを買ったドスパラに持ち込み、私のパソコンでこのモニタでDVI接続できるか、面倒ではあるのですが、試してみようと考えています。少なくともモニタがダメなのか、パソコンがだめなのかはわかると思いますので。顛末は報告したいと思います。
書込番号:10058263
本日Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-Dが届きました。
気になることがひとつだけあります。
デスクトップに子供の画像を表示すると、若干横に間延びしてしまいます。
写真と画面の縦横比が異なるためと思うのですが、この解釈は正しいでしょうか?
また、正しいとすれば、元画像の縦横比でデスクトップに表示するには
どのようにすればよろしいのでしょうか?
どなたかご回答いただければ幸いです。
この液晶は、1920x1080ドット(16:9)ですが、漂流船さんのディスプレイの解像度はどのように設定されています?
書込番号:10043651
マニュアルのP36に従って、アスペクトを選ぶと縦横比は変わらないようです。
でも、ビデオカードの設定で1920x1080が選べるならそちらを選んだ方が簡単。
これって、DotByDot機能はないの?
書込番号:10043676
画面のプロパティで1920×1080の解像度設定出来ませんか?
設定できないようでしたら
PCの機種は何でしょうか(型番など)
対処法あるかも。
書込番号:10043702
PCの画面解像度の設定は正しく1920*1080のドットバイドットになっているのに、コンパクトデジカメ写真をデスクトップに「拡大して表示」設定で画面いっぱい表示させると横伸びする、という現象なのであれば。
そのデスクトップに表示させたいデジカメ写真を予め、横:縦=16:9の横長サイズにトリミングしてあげればいいと思います。
コンパクトデジカメで撮った写真は一般的に4:3=16:12ですので、上下端を切って縦がオリジナルの3分の2の横長な状態で別名保管し、その写真ファイルをデスクトップの「背景」に指定したらどうでしょうか?
Windowsで壁紙を「拡大して表示」にすると、もとの画像と画面のアスペクト比の関係を全然気にせず、とにかく横も縦も画面いっぱいになるように(強引に)拡大してしまうみたいです。
お試しを。
書込番号:10044161
皆さんアドバイスありがとうございます。解像度は1920x1080ドットに設定してあります。
みーくん5963さんの方法も一案ですが、両端が切れてもいいから写真のアスペクト比で表示する方法はないものでしょうか?
書込番号:10044701
写真の高さが1080になるように拡大か縮小して、壁紙の設定でそのまま表示するようにすると、できると思います。
書込番号:10044785
画面両端に余白が残ってもいいのなら、d-maruさんのおっしゃるとおり写真サイズを変えての[画面中央に表示]設定でできますね。
#横幅が切れる、というと今回の場合、もともと写真のほうが画面の形より横長で、画面からはみ出て表示ができない部分を生じる状態を指す、というのが一般的な気がしたのは私だけ・・・?
書込番号:10047226
写真を1920x1080に設定して書き出し壁紙に設定してみたところ、上下にそれぞれ1cmほど
の空白ができてしまいました。
でもVixというソフトで画像を開いてみたら、壁紙に設定する時の画像のサイズを、
PC画面の高さと幅のどちらかに合わせられる設定がありましたので試したところ大成功でした。
みなさん色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:10048203
このディスプレイにはアスペクト比固定拡大モードはありますか?
ゲームをするときに4:3のアスペクトを固定したまま画面いっぱいに拡大表示できれば欲しいのですが。横に黒帯が入ることになりますが。
マニュアルをダウンロードして読んだのですがP36にそれらしいことが書いてありましたが確認しないで買うと後悔しますので。
P36には画面サイズがフル・アスペクト・自動が選択できるとありました。ここでアスペクトを選択すればアスペクト比固定拡大ということで良いのでしょうか?
Documentation
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/op745/ja/UG_JA/index.htm
どれなんでしょうね?
ビデオカードは搭載されているんでしょうか?
搭載なしもあるようですので。
PCの詳細を!
書込番号:10016190
いずれにしても、
ビデオカードなしでもグラフィックメディアアクセラレータ 3000ですので、
アナログD-sub15ピン接続で解像度1920×1080も大丈夫だとは思いますが。
ビデオカード搭載だとデジタルで接続可能と思いますが。
ウルトラスモールフォームファクターコンピュータ だけは既にDVI-I を装備しているようですが。
書込番号:10016303
ありがとうございます!スモールフォームファクターコンピュータ です。
やっぱりビデオカードないとダメでしょうか?
書込番号:10016752
私も大丈夫だと思いますよ???
ビデオカードは必要なら検討ください。
書込番号:10016899
度々すいません。
アナログD-sub15ピン接続だとやはりデジタル接続などの画質より劣りますか?
書込番号:10044274
アナログ接続だと微妙に画質は落ちるでしょうね。
写真画像などは、きれいに表示されますが、TEXTの文字などでは、
色にじみ出たりすることありますね。(モニターの質にもよりますが)
出来れば、デジタル接続が望ましいとは思いますが。
書込番号:10044306
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
