Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年5月13日 15:22 | |
| 1 | 15 | 2010年6月24日 01:12 | |
| 0 | 2 | 2010年5月11日 07:10 | |
| 3 | 5 | 2010年5月6日 02:58 | |
| 1 | 5 | 2010年5月3日 16:53 | |
| 1 | 5 | 2010年5月14日 01:11 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
はっきりみえていた文字が、突然みえずらくなりました
なにか、にじんでいるようなかんじです
どこか、設定でなおすことが、できるでしょうか
グラボは、NVIDIA GeForce 9500GT です
それともう一つ、パソコンを起動してからモニターが、付くまでかなり時間が、
かかるようになり(2分くらい)、コンセントを、抜いてみたり、グラボのドライバーをアップデート
してみたり、いろいろしているのですが、こてらも、治りません
、わかるかた、教えていただけないでしょうか
何もしていないのに急に見辛くなったのなら違うでしょうけど。
解像度に変更がないならモニターの画面モードが変更されたのかもしれませんね。
書込番号:12783278
口耳の学 さん 返信ありがとうございます
コード類全部抜いて、会社にいきつなぎ直したら 治っていました
この、2.3日苦労したのは、何だったんでしょう
おさわがせしました
書込番号:12784229
勤務する会社で20台使用しています。
基盤が弱いようで、電源が入らない、電源が入るが写るのに時間がかかる
現象が複数台でています。
今日も1台召されました。
購入した会社経由でクレームを言い続けていますが、故障した機械ごとに
しか対応してくれません。(基盤交換をしてくれます)
購入後1年経過してしまったので、訪問もしてくれなくなりました。
(5年間保証なので修理は無料だが訪問料は1.5万円かかると言います)
多分、購入したロットがハズレロットなのでしょうが、メーカーの対応としては
最悪です。(購入した会社も!)
安くても、故障が多いので購入はオススメしません。
書込番号:13004088
いつものように「WIDE RDT231WLM-D」を接続したパソコンを起動したら砂嵐でした!?
端子がおかしいのかと思い一度抜いてさし直した所、砂嵐は去ったのですが今度は、画面全体がガクガクブルブルと揺れて表示されるようになりました。Dsubコードを変えてもう一度再起動しましたがガクガクブルブル…。もう一台のパソコンに繋いだ所、何事も無かったように表示されました。
これはいったいどういうことなのでしょうか?
接続パソコンスペック
OS:Windows7
CPU:Core 2 Duo
メモリ:1GB
型番:FMV D5250
よろしくお願いしますm(_ _)m
接続していたパソコンに別なモニターを接続してみて異常が無いか確かめて下さい。
別なモニターで異常があればパソコンに問題あります。
書込番号:11531813
返信ありがとうございます!
以前使用していたモニターに接続しましたところ、普通に写っちゃいましたw
先ほど解像度設定を1680x1050(ガクガクブルブル状態)→1440x990に変更すると、普通に表示されました。
私ができることは、もう無いのでしょうか?
書込番号:11531949
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/
もう少し具体的な型番なぞ分ると有り難いですが
PC側に問題があるとすればVGA絡みの清掃(ファン系統)
ホコリが溜まって熱暴走一歩手前とかが思い浮かびますけど
そこらは大丈夫でしょうかね?
書込番号:11532030
1680×1050に対応していないようです。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/spec.html
800×600ドット 1677万色
1024×768ドット 1677万色
1280×1024ドット 1677万色
1440×900ドット 1677万色
1600×1200ドット 1677万色
上記URLより転記
書込番号:11532037
こんな夜遅くに返信していただきありがとうございます。
1680×1050にパソコンが対応していないとの言う事でしたが、2日前にWindowsUpdateから1680×1050の解像度をダウンロードして使用できたのでしょうか?また、お馬鹿な質問になってしますのですが、フルHDに対応させると言うことは可能なのでしょうか?
書込番号:11532277
1920x1080 1680x1050などの解像度は対応しない様です。
書込番号:11532310
GMA950は、1680×1050も1920×1080も対応はしてます。
ですので、最新ドライバにして試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11532316
WindowsUpdateではそういう関係のものは無かったのですが、自力で探すと言うこてでしょうか?
書込番号:11532339
もう一台では正常に表示されたという事は、単純にPC側が壊れているんでしょう。
リカバリーしても改善されないようであれば、物理的に壊れている事になります。
オンボードグラフィックであればマザーボード(メイン基盤)不良の可能性が高く、修理費が高いので保証等が無い場合は諦めたほうが賢明です。
書込番号:11532477
失礼しました。
解決していたようですね。他の方のレスを読んでませんでした。
申し訳ないです。
書込番号:11532483
ドライバ更新してもうまく表示されない場合、費用かかりますが、
↓のようなグラフィックボードすると良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000057739/
会社に同仕様のオンボードグラフィック搭載しているPCありますが、
アナログ出力だと高解像度(1920*1200)で文字の輪郭等がぼけぼけ
になってしまいました。PCI接続のFX5200を増設しデジタル接続に
変えたら、くっきり綺麗に表示され発色も鮮やかになりました。
書込番号:11533284
グラッフィックのバーションは最新版です。
ピンクモンキーさんに教えていただいたページに移動し、対応したファイルをダウンロードしてセットアップしてみましたが、フルHDの解像度は出てきませんでした。
最後の手段として、ketyaさんがお勧めするビデオカードの搭載と言う事になるのでしょうか?
書込番号:11536678
グラフィックボードの増設ですけど、このPCにはPCI Express×16スロットが無い?
よく判りませんが…。
<拡張スロット[空き]※8/PCIスロットサイズ/長さ×幅 PCI(ハーフ)x2[2]/176mm×107mm >
書込番号:11536734
おっと…。
ketyaさんが紹介されているグラボはPCI Express×16ではないですね。
書込番号:11536767
内蔵スピーカーに音質を求めるのは厳し過ぎるy
大差ないオマケだと思う。
書込番号:11345105
バックライトのちらつきが気に掛かるのですが、何か設定などで改善する方法はあるでしょうか?
でも、もしかしたらディスプレイが原因ではなく、作りの古い家の電源に問題があるのかなって思ったりもしてます。
現在、長時間の作業用として使っております。
眼の負担を低減する為もあって、以下の設定です。
ブライトネス0%
コントラスト15%
ブラックレベル15%
色濃度6500
かなり画面を暗めに設定してるので、ちらつきが余計に目立つみたいです。
いちおう明るくすると多少は目立たなくなりますが、やっぱりちらつきは起きてるみたいです。
ちらつきは常時ではなく、ちらついたりちらつかなかったりしてます。
改善できればいいのですが、もし出来そうになければ仕方ないのでこのまま使いたいと思ってます。
ココハジメ1さんこんばんは。
コントラストを下げてブライトネスも少し下げるとどうなりますか?
業務用の液晶は一般に明るいオフィスでも負けないようにバックライトの最大ブライトネスは高めになっていると思います。
私も新品の液晶はコントラストもブライトネスも下げて使用しております。しかし、上で少し述べたように、周りの環境からかけ離れた明度やコントラストは目の疲れにつながります。CRTでも液晶でも長時間作業は適度な環境に合わせた明るさに寄ると思います。
いちど、そう言う視点でブライトネスとコントラストは設定してみてください。
ちらつきが電源(コンセント)依存であるとすれば、事情は深刻ですね。
TOWR-PCのATX電源等で使われる場合は入力側が不安定でも、ある程度改造でカバーすることはできます。それはGoogle等で検索すれば、そういうのをあつかった物は出てきます。
しかし、100Vの入力そのものが改造の利かない機器に影響を及ぼしている場合、
@その機器を改造する。
AUPSを設置する。
うえのどちらかになると思います。
@はメーカー保証外になりますし、それなりの知識や検索をつかい膨大な時間は掛かるかもしれません。
Aは高価なのですが、どうしても我慢できないなら整流回路付きUPSを導入するというのも1つの手です。
どれを選んでもリスクはありますので、色々検索してお決め頂くのが一番かと思います。
書込番号:11320087
WELLNOW2さん
設定は以下で使用してます。
ブライトネス0%
コントラスト15%
ブラックレベル15%
色濃度6500
明るさなどは私も眼に負担をかけないように相当落としてます。
というか、ブライトネス0%なんてのが常識から外れてるのかもしれませんが・・・。
とは言え、ちらつきが時々でるので家側に問題があるような気はしてました。
UPSは使ってますが残念ながら整流機能付ではないので。
とりあえず、このまま使用してみて、やっぱりどうしても気になるようならアドバイス頂いた方法も検討してみます。
適切なご助言、感謝致します。
書込番号:11320099
このモニタの場合は、まず以下の3つの機能の仕業が考えられます
・ダイナミックコントラスト
・eco設定
・CRO
もしこれ等を使用しているのであれば、切ることで改善するかもしれません
書込番号:11320537
ちらつきの原因ですがもしかしてD-subで接続されていないでしょうか。
アナログでの接続はモニターの自動設定をしないと文字やウィンドウの際がちらついたりします。
http://www.eizo.de/support/monitortest.html
こちらのモニターテストで一番ちらつく画像を表示させ、ディスプレイメニューの調整にあるオートセットアップを実行されてみてください。
これで改善しなければ電源もしくは本体の不良でしょうか。
デジタル接続されている場合はスルーして下さい^^;
書込番号:11320742
黒クロワッサン さん
有難うございます。
アドバイス頂いた設定はすべて試してみましたが、やはり改善は致しませんでした。
どうやら家側の電源供給に問題があるようです。
もうちょっと辛抱して使ってみて、懐に余裕ができたらインバーター付のUSP購入を検討したいと思います。
ワロ さん
有難うございます。
こちらはHDMIでの接続ですので、やはり上記と同じく家側に原因があるようです。
ご親切に感謝致します。
書込番号:11324790
購入しました。今まではデュアルモニターにして使用しており、気づきませんでしたが、今日、なんとなく気になりました。HDMIケーブルでパソコンとこのモニターを接続すると、映像と音声も両方一緒につなげると思い、こちらのモニターにはHDMIケーブル1本しかつないでおりませんでしたが、スピーカーから音声がまったくでていません。ためしに、モニター下のヘッドホンにもつなぎましたが、音声はでてきません。どうしてでしょうか?故障でしょうか?
今、モニターを一つだけにして再起動したら音声が出ました。お騒がせしました。すみません。
書込番号:11310421
マザーボードとGPU間の音声ケーブルを繋ぐとHDMIでも音声が出ると思います。
でもシングルだと音声が出て、デュアルだと音声が聞こえないのは不明です。
GPUは1台だけですか?DVI→HDMI変換で見ているのであれば、繋がっているモニターでは音声が出ません。
GPUを2台にしてそれぞれをHDMI端子をつかえば、デュアルでも音声は出ます。
書込番号:11311388
素人で申し訳ありませんが、GPUって何ですか?グラフィックボードにHDMIとアナログとデジタルの出力がありました(デュアルモニター対応グラフィック)ので、この三菱をHDMIでつなぎ、バッファローのモニター(アナログのみ)をアナログケーブルと音声ケーブルでつないでおりました。
ふとしたことで、バッファローのモニターからしか音がでていないことに気づき、こちらに口コミしました。
原因を究明するために、バッファローのモニターと音声ケーブルをはずし、再起動したところ、この三菱からも音声がでたというしだいです。
書込番号:11311674
Windosw7の場合、コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→オーディオデバイスの管理→再生と進むと、おそらく以下のようなアイコンが出ます。
1.スピーカー …これが音声ケーブルへの出力
2.デジタルオーディオ(S/PDIF)
3.デジタルオーディオ(S/PDIF)
4.RDT231WLM …これがHDMIへのデジタル音声出力
この中から1個だけ、「規定のデバイス」を選ぶことができます。
すなわち、音声ケーブルとHDMI音声信号の同時出力はできません。
デュアルモニター状態でも4.を規定のデバイスに選べば、HDMI側から音は出せますが、音声ケーブルからの音は止まります。
書込番号:11312954
なるほど。デュアルディスプレイそれぞれに音声を出すことができないってことですね。ありがとうございました。
書込番号:11313002
PS3をHDMI、パソコンをDVI-Dで使用していますが
同時に使用して、INPUT/EXITボタンで表示を切替るという
使い方は出来ないのでしょうか?
特にPC(DVI接続)は一度INPUT/EXITを押すと、NO SIGNALと表示されて
二度と表示されません。
PS3(HDMI接続)は画像は再度表示されます。
PC環境は
ウィンドウズXP SP3
VGAはATi RADEON9600
DVIケーブルはバッファローコクヨサプライ AD343
HDMIは付属のケーブルです。
入力自動切換えは「する」にしてあり
D-SUBはスキップモードにしてあります。
PCが起動している間は、常に入力信号が発せられていて
ディスプレイが信号を感知すると思うのですが・・・
>PCが起動している間は、常に入力信号が発せられていてディスプレイが信号を感知
そんな無駄なことをパソコンは、するでしょうか?
頭の良いパソコンならディスプレイが接続されていないときまで、信号出力をしません。
ディスプレイが、頭をさげて信号を下さいと頼んできたら、信号を送ってやることも考えます。
三菱は、偉いからパソコンに頭を下げないのかもしれません。
メーカーサポートに質問すれば、すぐ判ることです。
書込番号:11308863
ガラスの目様
早速の返信ありがとうございます!
なるほど、言われてみればごもっともです。
早速明日、サポートに問い合わせてみます。
なにか皆様の参考になるような情報がありましたら
ここでご報告します。
書込番号:11308893
普通に切替できているので不良かも知れないですね。
一度グラボのドライバを更新されて、以下のユーティリティを入れてみては?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/download/index.html#win
書込番号:11308992
ワロ様
ドライバとユーティリティの再インストールを
してみましたが、症状は変わらないみたいです。
映像はHD画質で完璧なんですが。。。
ゴールデンウィーク中は、サポートセンターが休みのようなので
繋がり次第、問い合わせます。
書込番号:11309603
サポートに問い合わせたところ、やはり信号を感知しないのは
初期不良の可能性があるそうです。
通常は、INPUT/EXITで常に表示を切替られるとのことでした。
販売店に問い合わせれば、1年間は無償交換に応じてくれるそうです。
書込番号:11357734
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
