Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2009年8月15日 18:37 | |
| 1 | 3 | 2009年8月10日 12:40 | |
| 5 | 5 | 2009年8月10日 10:37 | |
| 1 | 12 | 2009年8月6日 21:22 | |
| 1 | 2 | 2009年8月6日 00:16 | |
| 3 | 7 | 2009年8月4日 17:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
初書き込みです。
先日購入し接続してみたのですが・・・。
画面がチラチラして小さい文字もボヤけた感じで非常に見難くいのです。
(ディスプレイ環境設定を見てみると1920×1080インターレース方式だけを認識している様子)
こんな状況なので、仕方なく解像度を1600×900に下げて使っています。
mac miniと接続をしてこのような症状が出た方いらっしゃるでしょうか?
1920×1080ノンインターレースの解像度で映したいのですが、対処方法をご存知の方いましたらご教示よろしくお願いします。
(BootCampでWindowsXPを作動させた場合はちゃんと1920×1080ノンインターレースで映ります)
使用機材構成
mac mini(early 2009)
OS:10.5.8 & 10.5.6
メモリ:4GB
ケーブル:elecom DVI-DシングルリンクケーブルCAC-DVSL10BK
変換アダプタ:付属miniDVI-DVI-Dアダプタ
ディスプレイ:RDT231WLM-D
自己レスです。
すいません。自己解決できました。
ホームページより取扱説明書をダウンロードし、その他の機能のところに対処方法が載っていました。
AVタイミング信号というものが原因のようで、設定を変えたら正常に映りました。
こんな機能があること、映像以外の信号もやりとりされていることが分かり勉強になりました。
書込番号:10002432
識者の皆さま教えてください。
このディスプレイの評判と価格には満足なので、ノートPCのセカンダリディスプレイとして購入したいと考えております。
が、ノート(FMV BIBLO LOOX R/D70N)のマニュアルでは、マルチチャンネルで使う場合には
1920x1200,1680x1050,1440x900,1360x768 [ディスプレイが対応している場合]
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600
のそれぞれの解像度がサポートされているようです。
ノートからの出力はD-subしかありません。
このノートでこの液晶ディスプレイをセカンダリとして使った場合、たとえば、1680x1050は
どう表示されるのでしょうか?
・端っこが黒くなる
・アスペクト比がおかしくなる
・だめ?
ディスプレイの取扱説明書のp38をみると、自分で調整するという最後の手段もあるようですが、、、よくわからなくなってきました。
ご教授いただければ幸いです。
大抵、モニタを認識するとそれに合わせた解像度を選択できるようになります。
なので、一回り小さく設定する必要はありません。
書込番号:9977691
モニタ解像度(1920x1080)にぴったりの解像度がPC側で選べない場合、液晶モニタ側に
Dot by Dot機能がないと 画像が伸びたり、その影響でにじんだりするので、PCの作業には不適だと思います。アスペクト比固定があったとしても、間延びするのは同じ。ゲームとか映画を見るだけなら我慢できるかも..
このモニタにDot By Dotがあるかは確認できませんでした。
書込番号:9977853
かわづさま、オレゴンの月さま
Dot by Dot機能というキーワードで商品を調べるとよいのですね。
大変助かります。仕事メインですので、まぁ、多少のアスペクト比は
気にせずにやってみるという手もありますが、さすがに2万円ほどの
商品を、「えぃ、やっ!」で買うのは、小心者の私には無理。。。
現在、職場で余っているスクエア液晶(1280x1024)で使っていますが、
ノートPC自体がコンパクトタイプであるので、セカンダリ画面には
大きい画面がほしいのです。1920x1200まで出力できる能力(ビデオRAM)
がありながら、最近主流のディスプレイの規格に合わないようなので、
いつまで経っても購入に踏み切れずにいます。
こういうデリケートな情報は、必ずしもショップの店員が知り得ているとは
思えず、自己責任で調べ上げるしかないのだと覚悟しています。
この掲示板でお寄せいただく皆さまの知識に感謝です。
書込番号:9978310
初めて質問させて頂きます。
先日、HPにてe9160というパソコンを注文し、現在納品待ちなのですが、PC買い換えと同時にモニタも替えようと思っております。
スペック(抜粋)
OS:Windows Vista Home Premium SP1(64bit)
CPU:AMD PhenomU X4 925(2.8GHz/2MB+6MB/4.0GHz)
メモリ:8GB DDR3(1066MHz,4DIMM)
ドライブ:ブルーレイROM&DVD書き込みドライブ
グラフィック:NVIDIA GeForce GTS250(1GB)
用途はメール・ネットはもちろんのこと、動画鑑賞(ブルーレイ、DVDからニコ動やyoutubeまで)、オフィスの他、簡単な画像編集にも使用予定です。
現在WLM-D(ノングレア)とWM-S(グレア)で悩んでいて、実機も見に行ったのですが、販売店は明かりが煌々と点いていて家での使用状況と異なるのでちょっと不安です。値段も今日現在で1万円違いますので、学生の私にはちょっと大きいです。
WM-Sのレビューやクチコミを拝見すると、映り込みすぎて困るという意見もあるようですし、逆にWLM(-D)ではグレアのようにテカテカという意見もあるようですが、実際に私に似たような環境でご使用の方、状況はいかがでしょうか?
ちなみに、現在はDellのSP2008WPFというモニタを使用しています(光沢モデルです)。ご回答よろしくお願いします。
写り込みは考慮せずにee61033さんはどっちが好きなんですか?
今光沢モデルを使っていているから光沢モデルが好きなのかな?
今使っている液晶が写り込みが気にならないのなら光沢タイプを
気になるなら非光沢タイプを買えばいいと思います。
家庭でも蛍光灯の位置と液晶の位置で写り込みの具合が大幅に変わるので
皆さんはどうですか?みたいな質問は基本的に無駄ですね。
書込番号:9971603
予算が厳しいなら悩む必要ないでしょう?
気に入らなかったら後から保護フィルタ貼って替えたらOKだと思います。
書込番号:9971702
早速のご回答ありがとうございます。
綿貫様
今のモニタはパソコン本体を購入した際にキャンペーンでついてきた物なので、最初はスペック等は気にしていませんでした。今のところ特に移り込みは気になりませんので、光沢モデルが嫌いなわけではないのですが…。
WMだけの超解像機能も気になりますが、自分に必要かわかりかねるところです。
ふたぱふ様
確かに、保護フィルタという手がありましたね。こうなると、光沢うんぬんより、超解像機能をつけるかどうかという問題になってきました。
書込番号:9971863
グレアを経験したらもうグレア一択ですね。
ただしモニタ周りに光が直接当たらないように覆うとか、そういった環境が必要ですね。
貼って光沢に変えるタイプはなるべく写りが無いように工夫されてますので、
それもお勧めですね。
書込番号:9972295
グッゲンハイム+様
ありがとうございます。やはりグレアに慣れてると、後継もグレアモデルで選ぼうと思います。
書込番号:9977929
マザーボード
ASUS P5Q PRO P45+ICH10R 4(DDR2/800/667) 2(PCI-Ex16(2.0)) 3(PCI-Ex1)
2PCI SOUND G/LAN USB2.0 SATA 1394
筐体
Antec NineHundred TWO
なのですが、この商品から本体へ接続するには、
何のケーブルが必要なのでしょうか。
またそのケーブルは付属されていますか?
パソコン関係について無知ですみません。
質問よろしくお願いします。
このマザーボードにはグラフィック機能が搭載されてません
別途グラフィックボードを購入しないとダメですね
書込番号:9961028
ぶったまげ。さんこんにちは。
GTS250とこのモニターを繋げます、このモニターの付属品は以下にあります。
電源コード(1.8m)※4、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル(1.5m:Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ3.5mmステレオミニプラグ)、ベーススタンド、ブロックネック(1個)、セットアップガイド、保証書
DVIケーブルが付いていないようですのでDVIケーブルを購入しましょう。
書込番号:9961035
また、グラボにDVI → VGA 変換コネクタが付属しておりますので、アナログ接続でよければ何も買う必要がありません。
書込番号:9961063
USP.さん
Leadtek GTS250 PCI-Express x16
/512MB DDR3 /DualDVI+HDCP/HDTV
を別途購入する予定です。
richanさん こんばんは。
こちらでもお世話になります。
アナログ接続で接続するのと、
DVIケーブルで接続するのは、
接続の仕方で何か画面が変わったりするのでしょうか。
また、どちらの接続方法が簡単ですか?
書込番号:9961365
>アナログ接続で接続するのと、
DVIケーブルで接続するのは、
色合いは変わらないと思いますけど、文字などがくっきりします。
DVI接続できるのなら、するにこしたことはありませんよ。
>また、どちらの接続方法が簡単ですか?
ほとんど同じです。
変換コネクターを取り付ける分、D-sub接続の方が難しいかな。
書込番号:9961405
richanさんが居たら物凄く勉強になります。
DVI接続をやってみます。
調べたところ色々ケーブルがあるのですが、
これでも接続できますか?
http://www.amazon.co.jp/DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%B0%82%E7%94%A8-D-Sub15pin-%E3%82%AA%E3%82%B9-DVII-I29pin%E3%82%AA%E3%82%B9-CAC-DV15I/dp/B00008B30B
書込番号:9961437
いやいや…、これはDVI-D-sub変換も兼ねたケーブルですので違います。
普通のDVIケーブルというものです。
こういうもの(両端子DVI)。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DVI-1
シングルリンクとなっておりますがこれは気にしないでください。
デュアルリンクだと2560*1600までの解像度を表示できるということだけです。
またDVIにはDVI-I(デジタルとアナログ両方)、DVI-A(アナログだけ)、DVI-D(デジタルだけ)の3種類があります。
GTS250とこのモニターはDVI-Iですので問題ないですが、場合によっては(モニター入力がDVI-Dで、グラボがDVI-Aの場合など)DVIでつないでも信号無しとなる場合もあります。
書込番号:9961502
そうなんですか。奥が深いですね。
頭の中ゴッチャゴチャになってきました。笑
これは接続できますよね?
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-KC-DVI-2-DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B00008B9G0/ref=pd_cp_e_2
書込番号:9961609
いけます、がDVI-D(24pin)となっておりますのでアナログシンゴー!は伝送できません。
まぁデジタル接続するのですから問題はないでしょう。
書込番号:9961628
そうなんですか。
難しいです・・・。笑
ちなみに、richanさんがオススメできる、
DVIケーブルありますか?
自分で選んだら失敗しそうで。。笑
書込番号:9961640
いや、それがですね〜買ったことないんですよ。
普通は液晶についてくるので。
今回のモニターはレビュー読んだところ液晶本体にお金がかかってて、付属品とかにはお金をかけてないので付いてないのかも?という感じですかね。
あまり長すぎず、1000円程度のケーブルでいいと思いますよ。(下のは1m)
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-KC-DVI-1-DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B00008B9FZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1249554914&sr=1-1
もしくは2mの(ぶったまげ。さんの上のリンクのやつ)
Digital Visual Interface - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:9961747
付属品セットで2万円以下ならいいですよね。
Wikipediaでじっくり勉強させてもらいます。
書込番号:9962258
HDMI非搭載のXBOX360を所有しています。
高画質でプレイしたく液晶モニターを探しているのですが、
純正のD端子ケーブルを接続できる物はないようでケーブルの買換えから考えています。
VGA HD AVロングケーブル
http://www.datel-japan.co.jp/lineup/japanese/xbox/vgacable/index.html
上記の物を購入すれば、本製品に映像音声とも接続可能でしょうか。
アドバイスお願いいたしますm(__)m
こんばんは、RX-雷電さん
ディスプレイにはD-Subがあるので接続が可能です。
音声はピンプラグ→ミニプラグ変換アダプターを使用すれば接続できるでしょう。
書込番号:9954591
空気抜き様、ご回答有難う御座います。
映像はD-SUBでいけるとして音声入力が見慣れなかったもので。
購入しましたらレビューも書かせて頂こうと思います。
※ URLの商品は1920x1080での出力に対応していないようなので純正のD-SUB端子を購入します。
書込番号:9958589
こんにちわ
液晶モニターを受かったことが無いので教えてください。
目の視力が弱いので大きめの文字や画像で見たいのですが、
このモニターで解像度を低くした場合、使用に耐えれますでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
画像は仕方ないかもしれないが,
文字はフォントサイズを大きく設定してしまえばいいのではなくて?
画像もルーペ拡大などの機能を活用するとか.
本機の超解像技術はフォントやアニメなどのクッキリ系ソースには
あまり良い方向の効果は無かったですよ…
書込番号:9901580
防犯カメラの録画機(●画面解像度 :720×480 ●録画解像度 :640×224)
もつなげて見たいのですが、上記仕様なのですが出来るでしょうか?
何分液晶初心者なのでよろしくおねがいいたします。
書込番号:9908604
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
