Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月20日 13:17 | |
| 5 | 5 | 2009年9月19日 19:27 | |
| 2 | 12 | 2009年9月18日 07:23 | |
| 1 | 4 | 2009年9月17日 11:52 | |
| 5 | 16 | 2009年9月16日 17:39 | |
| 6 | 9 | 2009年9月13日 01:34 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ]
すみません、みなさんに質問です。
以前の、クチコミで
RDT231WLM-Dの上位機種で
PS2用『D端子ケーブル+音声ケーブル』
Arvel AV延長アダプタ D端子中継 映像用 D端子ジャック:D端子ジャック DVDA03
AVeL LinkPlayer「AV-LS300シリーズ」用 ディスプレイ出力変換ケーブル MA-D2A
付属ミニD-Subケーブル
と、ケーブル等を用意すれば、PS2が出来ると書いてありましたが、こちらの機種でも
可能でしょうか?
また、PSPも同様の方法(D端子ケーブルはPSP用)で表示する事は可能でしょうか?
その結果により、こちらの商品の購入を考えています。
皆さん、よろしくお願いします。
上位機種というのが何を指してるのかよく判らないのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000033922/SortID=10143269/
この辺りが参考になるかと。
PSPのD端子出力に関しては、
D端子ケーブル:
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Product/PSP-S170/?sssid=62
D端子について:
http://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
RDT231WLM-Dの入力可能信号について:
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/limited/rdt231wlm_s/index.html
こちらを確認下さい。
書込番号:10181335
ゆdrfヴうこhkぃさん
色々と調べて頂き、どうも有難う御座いました。
大変、参考になりました。
PSPが使えそうなので、早速、注文したいと思います。
書込番号:10182911
素人な質問で失礼します。
知人の協力により完成した自作PCなので、自分で把握しきれていない為
みなさんのお力をお借りしたいと思っています。
今17インチの液晶モニターを使用しているのですが、少し画面を大きくしたくてこの製品の購入を検討しています。
で、皆さんの口コミを見させていただいた所、どうやら画像解像度が大きく関わってくるような印象でした。
今のパソコンは
GA-81945GMF(マザーボード)
pentium4 3G (CPU) 2G(メモリー)
windows XP service pack2 (OS)
コントロールパネルから今のモニターの解像度を上げようとしても1024*768までしかあがりません。
これはモニターの限界だとおもうのですが、パソコン本体の限界値でもあるのでしょうか?
それならフルHDのモニターを購入しても力をフルに発揮できないのでしょうか?
あとワイド画面もこのパソコンが対応してくれるのか等、疑問でいっぱいです。
沢山書いてしまいましたが、どなたか教えていただけると幸いです。
すいません もう一つ。もしこれを購入した際、今まで使っていたモニターとデュアルで使用したいとも
考えています。BUFFALO製のディスプレイ増設アダプターというものがあるのですが、これで簡単に出来てしまうのですか?
ディスプレイの限界にあわせて、解像度の上限が設定されてしまいます。
そのため、2560*1600まで対応していても、ディスプレイが1024*768までしか表示出来なければ後者にあわせてとなります。
書込番号:10176000
スレタイの質問にだけ。
PCの構造、部品の意味が理解できれば解決する質問かと思いますが、
オンボードVGAであっても解像度はワイド迄対応出来たように思います。
少なくともドライバ更新かければ可能かと。
調べ方としてはVGAチップの性能を調べるか、
ドライバの更新履歴から解像度について記載が無いか確認するくらい
ですかね…。
しかし今どき対応を気にしなきゃいけないような解像度のモニタではないんではないか?と思うのは回答者の傲慢ですかね?
書込番号:10176024
>GA-81945GMF(マザーボード)
945Gならば、GMA950ですから最大表示は2048x1536です。
ワイドに対応してます。
知人の協力があったにしろ、自作をするモノとして、調べれば分かる程度のことは自力で解決できるようにしましょうね。
http://www.intel.com/products/chipsets/gma950/index.htm
お気持ちはわかりますy
書込番号:10176059
例えば以下のページの
http://www.eizo.co.jp/support/compati/lcd/index.html
「WUXGA (1920×1200)解像度表示のグラフィックスカード互換性情報」をクリックすると
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUXGA/
のページが開きます。そこには
「インテルチップは915GV以降」対応と書いてあるので、チップとしてはWUXGAに対応していると判断します。
ただしドライババージョンによっては表示できなかったり、そのマザーボード固有の不具合で表示できないことは起こりえます。それは実際にやってみるまで分かりません。
パーシモン1wさんの紹介されたページを探す場合は、インテルのホームページから
http://www.intel.co.jp/index.htm#/ja_JP_01
検索窓に「945G」と入れて検索すると多分一番に「インテル 945G Express チップセット」という項目がヒットするので、それをクリックすると以下のページに飛んで
http://www.intel.com/jp/products/chipsets/945g/
そこの「インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (英語)」をクリックすれば見ることが出来ます。
今後はこういった手段でご自身で調べるようにしてください。
書込番号:10176089
パーシモン1wさん
Yone-g@♪さん
かっぱ巻きさん
丁寧にご説明ありがとうございました。
そうですね、次回からはこの様な方法で
自分で解決できるようにしたいと思います。
無事に解決しました。
対応しているみたいなので、自信をもって購入したいと思います。
みなさん ありがとうございました。
書込番号:10179040
今日は、初心者です。
今迄使っていた19インチの標準型モニターが壊れて困っていた所、丁度買い替えで要らなくなったと云う知人から
ただ同然で買いました。
早速使って見ると、次の点で不便を感じています。
1.画面が横に広がり、少し寸詰まりになっている(ワイドなのでそうなるのか?)
2.メールやインターネットの文字が全体に薄く、かすれていて読み辛い、目をこらして
読んでいると痛くなる。もう少し濃く、ハッキリとしないものか。
今迄のモニターはPC付属のを使っていたので、特別なビデオカードなどは付いておりません。従ってアナログ接続です。
画面のプロパティでは解像度は最大1280x1024になっています。これでは画面全体が
小さくなり、益々読み辛くなるので1024x768位で使っています。
PCは NECーValueOne, WinXPーSP2です。
主な用途は、メールやインターネットの閲覧、デジカメ画像の編集、PCでテレビを見る位で
ゲームはやりません。
説明書にあったWinXP用対応ファイルはインストールしましたが、横広が少し不便なため、
設定をアスペクトにして使っています(横幅が少し縮みました)。
知人も同じく初心者でよく分からないと云っていて困っています。
どなたか上記2点について、出来るだけ安く解決する方法があればお教え下さい。
液晶モニタの物理的解像度に合わせるのが原則です。
それ以外の解像度では、文字が滲んだり歪んだりします。
このモニタであれば、1920x1080にします。
NECのサイトから最新のビデオドライバをダウンロードします。NECになければ、お使いのビデオカード(ビデオチップ)のメーカー(Intel、AMD、NVIDIAなど)のサイトから最新ドライバをダウンロードして下さい。
メーカーが分からなければ、[画面のプロパティ]→[設定]→[詳細設定]ボタンの[アダプタ]タブを見てください。
解像度を設定後、文字が小さすぎる場合は、上記[詳細設定]ボタンの[全般]タブでDPI設定を変更してください。[画面のプロパティ]→[デザイン]→[詳細設定]で細かく変更することもできます。
適切なドライバがないか、いれても設定できない場合は、ビデオカードの増設・交換が必要になります。
書込番号:10114640
P577Ph2mさん、じさくさん
早速のご連絡有難うございます。
やはりパソコンの解像度を1920x1080にしないといけない様ですね。
詳細設定のアダプタを開くと、チップの種類:SiS761
とあります。
これでは1920x1080にはならないのでしょうかね。ビデオカードを使うとして
どんなのがいいのでしょうか?その辺何も分からなくてお知恵を貸して下さい。
なお、PCの型番は、PC-GV32NUZG1 です。
書込番号:10114790
PCの仕様によると、、、
http://121ware.com/product/pc/200510/valueone/vogmt/spec/index01.html
>PCI Express ×16スロット(フルハイト、ハーフ)×1[空きスロット0〜1(セレクションにより異なる)]
>PCIスロット(ハーフ)×3[空きスロット1〜3(セレクションにより異なる)]
かなり意味不明な書き方なんだけど、ハーフと言ってるのは長さのことかなぁ、、、
裏側見れば一発でわかるんだけど、ひょっとしたらロープロファイルのことをハーフといってるのかもしれない。だとするとロープロファイルのグラボでないとだめです。
でも、長さが取れないということを言ってるのだとすると、ロープロファイルは長くなりがちなので逆にダメかもしれない。
NECって標準に従わないからこういうとき困っちゃいますね。
チップは性能を求めないなら、最新の入門用のやつで、nVIDIAかAMD (ATI RADEON)から選べば問題ないでしょう。もちろんDVI出力のもので。GeForce9400とかね。
元々GeForce6600GTがオプションとして選択できるようだからGeForce9500でも大丈夫とは思うけど保証の限りじゃないです。(高性能なグラボだと電源や熱の面でもたないかも)
書込番号:10114861
121ware.com サポート 商品情報
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-GV32NUZG1
チップセットSilicon Integrated Systems社製 SiS761GX
とりあえず内蔵のグラフィック更新されてみては。
下記よりグラフィックドライバーを更新してみてください。
SiS - Welcom to Silicon Integrated Systems Corporation.
http://www.sis.com/download/agreement.php?url=/download/
I accept to the above.にチェック入れて IAgree
OS選択---IGP Graphics Driver---Sis66x/Sis76x&Sis67x---go!
最新のuvga3_390.zip ダウンロードしてインストール。
インストール後 解像度1920×1080に設定出来ますかどうか試されては。
書込番号:10114888
訂正
Sis761GX用は uvga3_384.zip ですね。
書込番号:10114900
基本は、ドライバ更新してみる。
駄目ならVGAボード買う(電源コネクタなしを)
または適合した解像度の液晶買う
後は我慢する・・・・・・・(我慢はやめたほうが良いと思う)
一般的に
ハーフは長さ、ロープロファイル高さを指しています。
書込番号:10115390
皆様色々アドバイス有難うございます。
P577Ph2mさん、じさくさん
SiS761のディスプレイドライバをインストールして見ましたが、やはり最大解像度が
1280x1024のままで1920x1080にはなりません。
やはりグラフィックボードを付けるしかなさそうです。このPCのマニュアルを
見ると、PCIスロットは空き2本(1本はTVキャプチャで使用中)、PCI Express(x16)
1本で、それにはフルハイト、ハーフレングスのPCIExpressボードが付けられると
書いてあります。
それを付けるとして、適当なグラボードのモデル名とか型番、それと大体の値段等を
教えて頂ければ有難いのですが、何せPCがローエンドモデルですから、出来るだけ安く
用が足りるものが有難いです。
書込番号:10115889
グラフィックのドライバーの更新でだめでしたか。
安いビデオカードでいくと
Radeon系だと
価格.com - SAPPHIRE SAPPHIRE HD 4350 256MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 256MB) 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000019963/
GeForce系
価格.com - LEADTEK WinFast PX8400 GS TDH Silent (PCIExp 256MB) 価格比較
http://kakaku.com/item/05503516852/
PCはミニタワー型のようですのでビデオカードはファン付でなくても大丈夫でしょうが、ファン付だと
価格.com - ASUS EN8400GS HTP 256M (PCIExp 256MB) 価格比較 http://kakaku.com/item/05500415455/
あたりでしょうか。
書込番号:10116218
じさくさん
有難う御座います。
明日にでも秋葉原に行って、アドバイス頂いた機種を中心に探して見ようと思います。
値段もそんなに高くない様ですので助かります。
書込番号:10117765
皆様
貴重なアドバイス有難う御座いました。
結局、Radeonのビデオカードをビックで3600円で買って取り付けました。
解像度はちゃんと出て、文字などはくっきりと出ますが
その分、濃度が少し薄いように感じます。
しかし、映像などは綺麗に出ています。
これで好きなTV番組やDVDの映画が楽しめます。
書込番号:10171044
ビデオカード購入されましたか。
問題なく取り付け完了されたようですね。
ワイド画面楽しまれますように!
書込番号:10171560
PCを買い換えることを前提にしてこのモニターを購入しようと思うのですが、
このモニターにPS3をHDMI接続でブルーレイを鑑賞(ゲーム以外)の映像を見るのには適していないのでしょうか?
ご回答のほうをお願いします。
何と比べてとかどういった点でどうなのか?とか
もう少し具体的に質問してくれないと答えようがない・・・。
アスペクト比の関係上、WUXGA液晶よりかは適してると言える。
映画を暗い部屋で見る場合とかはプラズマTVのが適してるといえる。
TVなどに比べ、液晶モニタの付属のスピーカーがしょぼいのでちゃっちい音になってしまうので適さないとか。
また、視野角が狭いので複数人数で視聴するには向かないとか。
などなど、いくらでも回答できてしまう。
もし仮に抽象的な質問が好きなら家電量販店で同じ質問すれば
好きなだけセールストークを聞かせてくれるだろう。
書込番号:10066917
肝心な部分が抜けててすいません。
用途は、一人で映像を見るにはどうなのかと言う質問です。
スピーカーは、後付でつけますので、映像の彩度がどうなのかご回答意をお願いします。
書込番号:10067459
画質に関しては液晶TVなどのように専用の描写エンジンは使ってないでしょうからソースに近いままでしょう。
書込番号:10067535
このディスプレイを購入しようと考えておりますが、あまりPCに詳しくないので、教えて下さい。
ビデオカードは、H467QS512P(PCIExp 512MB)を使っています。
このH467QS512P (PCIExp 512MB)と、このディスプレイを接続するには、
なんというケーブル?を購入すれば宜しいでしょうか?
もしくは、最初かすらケーブルが付いているのでしょうか?
教えて下さい。
CPU Core i7 920 BOX
MB GA-EX58-UD5 Rev.1.0
電源 MODU82+ EMD525AWT
メモリ TR3X3G1333C9 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
以上の環境です。
DVIかHDMIケーブルですね。モニターに付属してると思います。
大概は
書込番号:10155734
DVIケーブルでの接続でいいでしょう、モニターの付属品にはD-sub15ピンは同梱しますがDVIケーブルは付属しないので追加購入ですね。
D-sub15ピンで繋げるなら、おそらくビデオカードにDVI・D-sub変換アダプタが付属するのでアダプタを取り付けて接続します。
書込番号:10155755
ダイナマイト屋さん、口耳の学さん、おはようございます。
早朝にも関わらず、有難う御座います。
と、いう事は、DVIケーブルの追加購入という事で宜しいのでしょうか?
これで、ブルーレイも見れるようになれますか?。
よく分からないのですが、アナログとしてではなく、デジタルとして接続し
ブルーレイを見たいと考えておりました。
ブルーレイドライブ > PIONEER >BDR-S03J-BKを使っています。
現在のディスプレイは、三菱のVISEO MDT1915なんですが、このディスプレイは、
HDCP? HDTV?に非対応らしく、ブルーレイが見られません。あげくに、
ブルーレイのクリーニングディスクも使用できないときています。困っていました。
有難う御座います。
書込番号:10155774
デジタル接続するならDVIケーブルですね。
モニター・ビデオカードがHDCP対応すれば、デジタル接続でBDのハイビジョン表示が可能になります。
MDT1915でもアナログ接続すれば表示するかもしれませんよ。
書込番号:10155783
口耳の学さんのおっしゃる通り、アナログ接続すれば、表示できるとは思いますが、
結構、古くなってきたディスプレイですし、内臓のスピーカーの調子も悪いのです。
音を最大にしても、ちっとも大きな音が出なくなりました。
ならば、手ごろな価格な、ディスプレイの購入をしよーと考えているところです。
助かりました。有難う御座います。
書込番号:10155837
DVI接続だけだとモニターから音出ないのでは?
HDMIがいいんじゃないですか?ラデだし。
書込番号:10155914
ダイナマイト屋さん、有難うございます。
えっ、音が出ないのですか?
では、音が出て、ブルーレイもデジタルで見れるケーブルは
なんというケーブルになりますか?
書込番号:10157702
habuinkadenaさん、ダイナマイト屋さん、有難う御座います。
HDMIのケーブルという事ですね。(*^。^*)
ところで、接続する部分は、なんとなくUSBに似ていると思いますが、
このディスプレイには、差し込む所があるとは思います。
しかし、私のPCには、あるのでしょうか?
ビデオカードに接続するんですよね?
ケースの後を覗いてみましたが、HDMIを差し込むよーな所が
みあたらないのですけど。
ほんと、ド素人で、どーもすいません。
書込番号:10160908
ついでといっちゃ〜、何なんですが、
この接続口は、何の接続をする部分なのか分かります?
ケース前面に、USB2つと、一番右側に、もー1つあるのですが、
一番右の接続口は、何を接続するのか分かりません。
全く、関係ない質問ですいません。
ケースは Nine Hundred Two です。
書込番号:10161105
画像を見ただけの判断ですが、eSATAのコネクタに見えますね。
書込番号:10161473
もうちょっと自分で調べりゃいいものを…。
書込番号:10163018
この液晶を購入したのはいいのですが、トラブルがあり困っております。
対策方法をご存知でしたら、教えていただけると助かります。
PCと液晶をHDMI接続しているのですが、音が全く鳴りません。
液晶のメニューは音声:100%、消音:しない、音声選択:自動に設定。
音声出力はMAXにしてますが、さまざまな方法を試しても内蔵スピーカや
ヘッドホン端子から音が鳴らない状態です。
これって初期不良なのでしょうか? それとも設定などが悪いのでしょうか?
〜環境〜
・マザボ:GIGA-BYTE GA-MA74GM-S2H(rev.1.x)
・液晶:三菱 RDT231WLM-D
・OSなど:WinXpPro + SP3 + WindowsUpDate
〜試したこと〜
・マザボのドライバ類を最新版にする(※オンボードのHDMIを使用)
・ATIにあるRadeonの最新ドライバを使用
・オーディオケーブルを直接繋ぐ(PCのOutLine⇒液晶のInLine)
・MP3プレイヤーの音声を入力(MP3プレイヤーOutLine⇒液晶のInLine)
※PCのOutLineやMP3プレイヤーが正常に動作する事は確認しています
※他にHDMI接続できる機器を持っていません
この状態でモニタのイアホン端子(ジャック)へイアホンを差し込んで作動しますか?
書込番号:10134561
多分HDMI接続なので他の音声入力を遮断しているのではないでしょうか。
グラフィックボード付属の音声ケーブルをマザーとの間に接続されていますか?
ATIではないですが…
http://www.ask-corp.jp/supports/nvidia2/nvidia_hdmi.html
書込番号:10134641
ライン入力から入れても音がしないなら、設定ミスか故障でしょうね。
試しに自動をやめて手動にしてみたらどうなりますか? なんの設定項目なのかわからないですけど。
書込番号:10134722
里いもさん、ワロさん、ムアディブさん、早速の回答ありがとうございます。
試しましたが、音は鳴らなかったです。
知りませんでした・・・
試しにD-SUB15ピン+ライン入出力⇒鳴りました!
液晶本体のスピーカ不良/イヤホン端子不良ではないようです。
音声選択は「自動」「PC」の2種類のみで、どちらも変わりませんでした。
となると下記3種類のいづれかでしょうか。
・液晶本体のHDMI(音声のみ)が不良
・HDMIケーブル不良
・マザボのオンボードVGA(HDMIの音声のみ)が不良
HDMIケーブルはELECOM製の新品を購入したんで大丈夫と思ってるし、他は
機器がないので確認が困難ですね・・・うーん、どうしよう?
書込番号:10134919
追記です。
再度 PCと液晶をHDMIで繋ぎ、液晶本体の音声選択をPCにしたところ、サウンド
が鳴りました。午前中試したときはダメだったんですが・・・
※HDMI接続のみだと、相変わらず音声は鳴りません
もうチョット試してみます。
回答していただきありがとうございました。
書込番号:10135001
HDMI接続の場合、PCサウンドは不要です。
HDMIサウンドのドライバーは入っていますか?
オンボードのHDMIの場合はわかりませんが、RadeonのVGAにHDMI端子がある場合は付属のCDから、
HDMI用のサウンドドライバーを入れて、「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」で
規定のデバイスを「ATI HD Audiorear output」にすれば音は出ます。
書込番号:10135705
じさくさん、宝城さん、貴重なご意見ありがとうございます。
ドライバはデバイスマネージャの[サウンド、ビデオ、および・・・]の中に
[ATI HDMI Audio][Realtek High Definition Audio][オーディオCODEC]が
入っているのを確認しているため、問題ないと考えております。
※これらも念のため個別にドライバ更新してます。
WindowsUpDate⇒自動インストールでのドライバ更新。
ただし適合性の高いドライバは見つかりませんでした
サウンド出力設定に関しても[サウンドとオーディオデバイス]の音声再生が
[Realtek HD Audio output]&[規定のデバイスのみ使用]に設定されているの
を確認していますので、こちらも問題なさそうです。
なおサウンド出力設定もミキサー設定もデバイスは1種類のみ。選択肢は他に
ない状態なので、個人的には合っているような気がします。
なんか行き詰ってしまったので、明日再チャレンジしようと思います。
書込番号:10136640
結論から言いますと原因は設定ミスで、なんとか鳴らすことが出来ました。
BIOS設定をDSUB/HDMIに変更して起動すると、[Realtek HD オーディオマネー
ジャ]でのミキサーの設定に[Realtek HDA HDMI Out]が追加され、それを選択
することでサウンドも鳴るようになりました。
おそらくBIOS上の設定をしないと、サウンドを流さないような仕組みがとら
れているのだと思います。
映像は普通に見れてたのでノーチェックでした・・・ご心配、ご迷惑をおかけ
して申し訳ございませんでした。
書込番号:10144263
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
