このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2014年12月26日 23:27 | |
| 21 | 18 | 2018年4月28日 17:26 | |
| 13 | 31 | 2013年8月1日 07:50 | |
| 9 | 17 | 2013年5月26日 22:34 | |
| 8 | 10 | 2012年5月25日 08:19 | |
| 0 | 5 | 2012年5月4日 20:40 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア]
CM5のアンプ候補について、アドバイスをいただきたく、質問をいたしました。
最近CM5の中古を入手し、アンプとCDPの入替候補として以下を考えています。現在はデノンのPMA-7.5L、DCD-7.5Lという15年ほど前のものです。
設置スペースのこともあり、ミニコンポサイズで探しています。
候補は以下です。
(1)マランツM-CR610
(2)ビクターRX-A300、XV-A300(DVD)※横並設置
初めてのバイアンプ接続をおこないたいと考えています。
ビクターのアンプはウッドコーンスピーカー向け色が強く、比較として特殊かもしれませんが、デザインが好みで候補としています。
ビクターのアンプはバイアンプ対応ですが、仕様的にCM5との相性はどうでしょうか。
またクロスオーバー周波数が5.7KHz、CM5は4KHzと差がありますが、聴くと違和感があるくらいの差でしょうか。
またマランツ610でバイアンプ接続した場合は、いかがでしょうか。
まだまだ素人で、数値上そもそも合うのか合わないのか、判断もつかず困っています。
バイアンプ接続としたいのですが、そもそも数値を気にしすぎでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:18307459 スマートフォンサイトからの書き込み
>CM5のアンプ候補(バイアンプ接続)について
バイワイヤリング接続ですね
>デノンのPMA-7.5L
http://www3.ic-net.or.jp/~ojima/audio/amp/images/denon_pma_75l.jpg
http://www3.ic-net.or.jp/~ojima/audio/amp/images/denon_pma_75l_.jpg
まずは、デンオンのPMA7.5Lが、スピーカー出力2系統ありますので、
バイワイアリングを試してみましょう
ちなみに、スピーカー出力1系統でも、バイワイヤリング接続出来ますので
では、失礼します
書込番号:18307535
バイアンプと表現するのは、一般的に、マルチアンプ駆動のことで
チャンネルデバイダーを使用して、入力信号を、高域と低域に、分割して
それぞれ、ステレオ仕様のパワーアンプなら、2台のパワーアンプに送り込み、
高域ユニットと低域ユニットを、直接駆動するものです
2分割で、バイアンプ駆動、高域・中域・低域、3分割で、トライアンプ駆動、といった感じです
ですが、パワーアンプ2台で、バイワイヤリングする場合もあります
プリアンプに、プリ出力が2系統あれば、2台パワーアンプ繋げますし
パワーアンプに、スルー出力があれば、2台使用して、バイワイヤリング出来ます
書込番号:18307728
現在/過去/未来さん、早速の返信ありがとうございます。
バイワイヤリングは試してみようと、4芯のケーブル模索中です。
とは別に、15年ぶりにオーディオ買いかえようと、先日スピーカーから変えました。暫く聞き込んでからですが、次はアンプとCDPをと調べています。
マランツのCDレシーバーが諸々の条件のなかで良さそうで、中でもなんちゃってバイアンプかもしれませんが、その機能を持っているとあり、質問した次第です。
ビクターはスピーカー探しの時、ウッドコーンスピーカーを調べるうちに、記載のアンプでバイアンプ接続されていると知りました。
共に値段がそれなりなので、本格的なものとは思っておりませんが、シングルワイヤとバイワイヤ、そしてバイアンプとの違いが楽しめればと、候補を絞りました。
ただ、接続する上で、アンプの数値とスピーカーの数値で、そもそも今回の組み合わせがありなのかが知りたいと思っています。
素人の質問で的外れかもしれませんが・・・
書込番号:18307822 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-A300 取扱説明書
http://www33.jvckenwood.com/pdfs/LVT2345-001A.pdf
このアンプの、バイアンプ接続は、同メーカーのスピーカー、SX-WD300専用だね
P2に記載があるけど
・お知らせ
>本機(SX-WD300)以外の一般的なスピーカーを使うときは、
>レシーバーの[WOOFER]端子に接続し、アンプの設定を「2ch-AMP MODE」にしてください。
>(12 ページをご覧ください。)
だから、CM5で、バイワイヤリングするなら、マランツのM-CR610になるね
M-CR610 取扱説明書
http://m.marantz.jp/DocumentMaster/jp/M-CR610F_JPN_CD-ROM_UG.pdf
P20 バイアンプ接続をする
P79 スピーカー設定
>有効 : バイアンプ機能を有効にします。
表現は、バイアンプ接続だが、バイワイヤリング接続のことだね
それと、スピーカーケーブルは、2芯のものを、2本使っても良いね
書込番号:18308329
現在/過去/未来さん、ありがとうございます。
記載のマニュアル確認しました。
ビクターのアンプでバイアンプ接続するときは、同社のスピーカー専用ですね。
ということは、おっしゃる通りマランツのみですね。
年内はバイワイヤリングで聴き込んでみて、年明けマランツ購入を検討します。
色々調べていただき、ありがとうございました!
書込番号:18308411 スマートフォンサイトからの書き込み
一年間悩んでおりましたが、展示品が安くなっていたこともありCM5の購入を決心し手に入れました。本格的なスピーカーを買うのは初めてです。
父親が使っていたラックスマンのSQ-FD38というアンプで鳴らしておりましたが、故障中してしまい、今新しいアンプを探しております。
好きなアーティストは、ノラ.ジョーンズです。彼女の曲に合うアンプを探しており、候補として、
SONY TA-A1ES
マランツ PM8005
TEAC AX-501
を考えております。
皆様の中で、上のアンプで鳴らされている方はおられますでしょうか。
ご感想をいただければ幸いです。
書込番号:17684332 スマートフォンサイトからの書き込み
ポール0805さん
CM5ご購入おめでとうございます。
私はCM5をPM8005の1つ前の機種ですが、PM8004で鳴らしています。Norah Jones、私も好きでよく聴きます。
彼女の歌声、なかなか伸びやかに美しく鳴っていますよ。耳に刺さる感じもありません(私の感想では)
PM8005も音の傾向はPM8004とよく似ていると思います。ご参考になれば。
試聴が出来ると良いですね。
書込番号:17684467 スマートフォンサイトからの書き込み
TA-A1ES レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000580006/#tab
CM5の、ナチュラルで上品、すっきりとした爽やかな音と、
TA-A1ESの瑞々しい音と、合うんじゃないでしょうかねえ
でわ、失礼します
書込番号:17684689
w-bicepsさん
こんばんは、さっそくPM8004のご感想頂きまして、誠にありがとうございます。今週末にヨドバシに視聴しに行こうと思っております。ちなみに、w-bicepsさんはアンプを購入される際、他にどのようなアンプも候補があげましたでしょうか。お聞かせいただけると幸いです。 せっかくですので、そのアンプも視聴したいと思います。
書込番号:17684766
JBL大好きさん
早速のコメント、誠にありがとうございます。TA-A1ESのレビューをみていますと、味付けがないアンプのようですね。スレッドお読んで勉強したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:17684772
ぽーる0805さんこんにちは
私も現在CM-5で聞いています。
このスピーカーなかなかアンプを選びますね。
ということで、
SONY TA-A1S SOULNOTE sa.3.0 Marantz PM-14S1
が候補に残りました。
SONYは癖がなくちょっと優しい音、SOULNOTEは立体的で楽器の位置までわかる感じ、
Marantzは可憐で美しい音という感じですかね。
かなり悩みますよ。
最終的には予算オーバーなAccuphase E-260に決めたのですが、
決め手は繊細さでしょうか。
ただこのスピーカーの音は繊細さを売りにするものではないと思いますし、
ボーカル中心なら上にあげた機種で問題ないと思いますよ。
どうぞ悩んでください。
書込番号:17685096
La Traviataさん
こんばんは。コメントありがとうございます。それぞれのアンプの特徴についてご教示いただきありがとうございました。恥ずかしながら、SOULNOTE sa.3.0は知りませんでした。ぜひ一度その立体感をあじわってみたく、関西エリアで視聴できる店を探してみたいと思います。
ところで、アンプを決めるプロセスにおいて、最後は自分の好みに委ねることになるとおもいますが、この「好み」に合うかどうかを確認されるのにどのような事をなさっているのでしょうか。もしよろしければお聞かせいただければ幸いです。
初心者の私が聴くとどのアンプも良く聴こえてしまいます。
書込番号:17688123
えーと
その質問は、La Traviataさんに対してですかね
まあ、いいとして
『好み』ですが、嫌な音じゃないってことで
低音がふくらんで、嫌だ、とか、高域が出過ぎて、ダメだとか
その反対なら、不満ない、ってことで
なんか、うらやましいですよ
ほんと、音なんか気にせず、オーディオコンポで音楽楽しめればなあ、とは思います
オーディオマニアの悲しい性か、音の違いが気になるんですよねえ
どれも、良く聴こえるなら、デザインとか、操作感とかで、選んでもいいんじゃないですかね
まあ、こんな感じですかね
でわ、失礼します
書込番号:17688189
ポール0805さんこんばんわ
好みに合うかどうかの確認ですが、
自分の耳と感性で好き嫌いを見つけるしかありませんね。
それは耳と感性を鍛えるしかないということです。
ただ鍛えすぎるとオーディオの泥沼に足を踏み入れてしまうことになりますから御注意を。
一般的には聞き込んだお気に入りのCDやジャンルの違ったCDを数枚持参し、
お目当てのアンプ以外も含めて予算オーバーでもなんでもいろいろ聞いてみることです。
いろいろ聞いているうちにアンプとの相性でスピーカーから出てくる音の違いが解って来ます。
解ってくると、よりいい音を求めることになりますが、そこは予算内で諦めるべきでしょう。
まあ、その内の何機種かに印象に残るアンプがある筈で、
デザインや操作性なども含めて決めて行けば良いです。
価格.comで評価が良いものでも自分の耳には最悪の場合もあります。
一般的な評価は参考程度にし、自分の耳を信じて感性に従うのがもっとも満足できる選択ではないでしょうか。
実はSONY TA-A1ESも好いアンプで悩んだのですがねー
参考までに
書込番号:17691410
JBL大好きさん
こんばんは。早速のアドバイスありがとうございます。
嫌な音ではないというアプローチなるほどすね。そういった観点で確認してみたいと思います。
書込番号:17691575
どのような音で出たらいいな、こういう感じで出たら好き
という自分の基準を造ると何の選択も少し楽になると思います。
お店や、新しい物を聴くととても良く聴こえると思います。
今回はCM5を購入されていますから、これが幹をして考えねば
なりません。
クールビューティー的なら ソニー機
艶、芳醇な感じならマランツ
皆さんの口コミや雑誌評も読み方で十分参考にできると
思います。私は楽しく前向きにしています。
全く後はお好み加減ではありますが、自分がもし同じ状況下
でしたらマランツ機を選びそうです。ソニーA1使ってますが・・・
ご一考に
書込番号:17692417
La Traviataさん
こんばんは。親切にアドバイス頂き誠にありがとうございます。
ノラジョーンズのCDをもっていき、好みの組み合わせを探したいと思います。
非常に高い買い物ですから、納得いくまで視聴して決めたいと思います。
また、おっしゃる通り、価格コムの評価ではなく自分の耳で気に入った音を探したいと思います。
8月頃までに決めようと思っておりますので、またご報告させていただきます。
書込番号:17695182
すでに挙げられている機種以外の候補としては、ROTELのRA-1520が考えられます。
http://www.ippinkan.com/rotel_ra-1520.htm
以前、MARANTZのPM-15S2と聴き比べたことがありますが(その際のスピーカーはB&Wの805D)、音色のナチュラルさ、解像度やバランスの良さなど、すべての項目においてRA-1520の圧勝でした(注:これはあくまでも私の感想です)。
SOULNOTEのsa3.0は私も使用しており、質の高いアンプかと思いますが、残念ながらヴォリュームと入力切替しか付いていないスパルタンな仕様のモデルでもあります。トーンコントロールやヘッドフォン端子もありません。ユーザーを選ぶ製品だと思います(逆に言えば、機能よりも音質最優先ならば候補に成り得るでしょう)。
ちなみに、SOULNOTE製品は京阪神地区では上新電機の日本橋1ばん館と三宮1ばん館が取り扱っているようですね。
なお、CM5はバイワイヤリング接続対応製品ですが、シングルで繋ぐ場合は付属のジャンパープレート(あるいはジャンパーケーブル)は取り去った方が良いです。市販のジャンパーケーブルを導入するか、スピーカーケーブルの端を切ってジャンパケーブルの代わりにする方が良い結果が得られるようです(すでに対応済、あるいはバイワイヤリング接続実行済でしたらゴメンナサイ)。
書込番号:17695577
はらたいら1000点さん
こんにちは。コメントありがとうございます。
下記の表現、なるほどですね。
>クールビューティー的なら ソニー機
>艶、芳醇な感じならマランツ
迷いどころですね。ノラジョーンズ以外のCDも持っていき、総合的に聞いて判断したいと思います。
はらたいら1000点さんは、TA−A1ESオーナーなんですね。もしよろしければ、同じ事情であればマランツを選択されるのかご教示いただけますでしょうか。ソニーのほうがあっさりしており、もの足りない感じからでしょうか?
書込番号:17700159
元・副会長さん
ローテルのRA-1520をリストアップしていただき、ありがとうございます。
調べていると、日本でメーカで今はB&Wの傘下なんですね、しりませんでした、宣伝費をあまり使っていない点が渋く好感がありました。京都で視聴できるところを探してみたいと思います。
そして、SOULNOTEのsa3.0。関西エリアで視聴できるところを調べていただいて誠にありがとうございました。
今年から初めてオーディオの世界に踏み入れましたが、いろんなメーカーや特徴があって面白いですね。
今後ともアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:17700248
組み合わせや機材の評価は個人個人で違いますので
何とも言えませんが、CM5とソニーですと寒いとまでは
いかずとも、サラッとした乾いた感じにはならないか
心配でもあるからですね。ここはCDP、ケーブルでも
結構違いますから、これまた何とも言えません。
マランツアンプは私もこれまで4台(今2台手持ち)
持ちましたが、暖かみ系かなって思ってます。
CM5は使用ユニットが金属系+カーボン系ですので
少し乾き系に感じます。乾き系と暖かみ系ならば
バランス良くなるかなっと。
全く個人趣向ですので何ともいえません。
CM5が軸になったので、どの音色志向にしようかな、
ってとこが決まりさえすれば組み合わせも選抜
されるでしょう。良いスタンドを当然用いて楽しま
れてください。
書込番号:17707826
はらたいら1000点 さん
親切なアドバイスありがとうございます。
マランツは暖かみ系なんですね。
おっしゃる通り、ソニーの組み合わせたら、寒くなりすぎるきらいがあるかもしれませんね。
ケーブルによっても音色が変わるんですね。
私はそこまで違いが分かるかとどうか自信がないですがf^_^;
書込番号:17713192 スマートフォンサイトからの書き込み
ポール0805さん、こんにちわです。
屋根のスレでは 書き込みさせて頂きまして、有難うございました。
解決済の本スレではございますですが、私も 偶然 マランツのアンプと B&WのSPを 現在愛用中でして、思わずレスしてしまいました.........
今、ちょうど 音楽鑑賞中にて くつろいで居ります。
どうぞ 素敵なAUDIO LIFEをお過ごしく下さいませ。
ではでは。
書込番号:21784085
CM5の購入を検討しています。
数年前、電器店の店頭で視聴して一目惚れしました!
ずっと欲しかったけど、家族に「ぜいたくだ」と反対されて買えないでいました。
ですが、最近一人暮らしを始めたので、思い切って購入しようと思います。
現在手持ちの機器は何もなく、アンプやCDプレーヤー等、すべて同時に買い揃える予定です。
でも、どんな物が良いのかまったくわからなくて…
CM5の良さを最大限に引き出せるお薦めのシステムがあったら教えて下さい。
その他、設置についてのアドバイス等もありましたらお願いします。
white liliy様
自分も、一人暮らしで最近やっと念願の、このCM5を購入しました笑
もちろん、アンプとプレーヤーも同時購入しました。
white liliyさんの音の好みやよく聴かれる音楽の」ジャンルにもよるかと思いますが、
自分のシステムはCM5に
アンプ マランツのPM8004
ネットワークプレーヤー マランツNA7004
で組んでいます。
CDプレーヤーは予算不足で(苦笑)未だですがマランツのSA8004も欲しいところです。
現状は上記です。
音は、あくまで自分の感想ですが、CM5の音色にマランツの美音がとてもよく合っている様に感じます。
ピアノや弦楽器、美しい音がします。
オーディオは上を見るとキリがないので、『自分の予算内で気に入った音、相性、デザイン、機能』で選びましたがとても気に入っています。
マランツは中高域が奇麗なクセの無い美音系かと思います。中低域の押し出し感やどっしりした音がお好みならDENONのアンプとプレーヤーをおすすめします。
自分はマランツにして大正解でしたよ。しかしこれは自分の思いですので、
white liliyさんも、もし試聴が出来れば『自分の予算内で気に入った音、相性、デザイン、機能』で吟味してくださいね。
ではでは
書込番号:16299662
スピーカーをCM5に決めた理由は数年前に店頭で聞いた音に一目惚れしたということですよね。
それは言い返しますとスピーカーとその時使用されていたアンプやCDプレーヤーを含めての音となります。
ですので、まずは数年前に立ち寄ったオーディオ店に出向いてその時はどんな機器を使用していたのか?それを尋ねてみる所から始まると思います。訪問するのがムリならば電話してみるのもいいかもしれません。
その情報がありますと皆さんからのコメントが的確に返ってくると思いますよ。
当方も最近オーディオを始めたばかりの者ですが、いい音を求めるのならばまずは自分の行動力を発揮しないといけないなと感じているところです。
書込番号:16299916 スマートフォンサイトからの書き込み
CM5は私も良い製品だと思います。ただし、数年前と現在の市場環境は当然のことながら違っておりまして、当時発売されていなかった機種も出回っていると思います。改めていろいろと聴き比べてはどうでしょうか。
あと、電器店の店頭で視聴されたとのことですが、それは家電量販店ですよね(違っていたらごめんなさい)。次回ショップに足を運ばれるならば、家電量販店よりも試聴環境が整っている専門店もチェックされてください。主なショップは以下のURLの通りです。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
http://www.kef.jp/dealer.html
http://dynaudio.jp/home/?page_id=51
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
なお、CM5と合わせるアンプとプレーヤーですけど、私が最近「良いな」と思った製品にROTELのRA-1520とRCD-1520があります。
http://www.rotel.co.jp/
CM5と繋げて聴いたわけではありませんが、上位の805Dも違和感なくドライヴしていましたら、CM5もイケると予想します(置いてある店が少ないのが難点ですが ^^;)。
書込番号:16300083
お早うございます。
皆さんのお答えで出そろって居るようですが、一言!
SPが両方でだいたい13万円ほど。
一般的にこのSPに相応しいと思われるアンプとCDプレイーヤを同時購入すると総額で
約30万円を超えると思います。
<CM5の良さを最大限に引き出せるお薦めのシステムがあったら教えて下さい。>
と言う注釈が付くとさらにSP用のスタンド・各種ケーブル類を追加となるとさらに10万円!
それだけの機器を揃えても実際に聞かれるCD等をどれくらいお持ちですか?
オーディオ機器が何もないというのはCDカセットとかミニコンで聞かれているのでしょうか?
先ずは予算がどれくらいか?CD等をどの程度お持ちか?どんなジャンルを良く聞かれるのか?
等の条件を書かれないと漠然とした回答しか出せません。
書込番号:16300131
*white-liliy*さん、こんにちは。
浜オヤジさんもおっしゃっていますが、差し支えなければいくつか教えてください。*white-liliy*さんの今の状況が詳しくわかればわかるほど、正確な回答ができます。
動かせる総予算は全部でおいくらぐらいでしょう? (回答する方は、そのご予算に合わせて、おすすめの機器を決めます)
またよく聴かれる音楽はどういうものでしょう? ジャンルだけでなく、具体的なアーチスト名まで教えていただけると助かります。(回答する方は、それに合わせておすすめの機器を考えます)
それからスピーカーを設置する部屋の広さは、どれぐらいでしょう? (それによってスピーカーの音の聴こえ方が変わってきます)
ではでは。
書込番号:16300178
SP自体がお好きになった場合は鳴り方を別にしてオンキョーのCDレシーバー
755などで「ますは音だし」する方向やできるだけSP能力活かしてあげる
方法があります。
置かれるスペースや音の出せる(どれくらい)環境はいかがでしょうか?
予算わかりませんが、女性の部屋でうまく使っておられたら良いなぁって
思うものでは
・オーラデザイン
http://www.ippinkan.com/aura_vivid_vita.htm
のアンプCDPがあります。かっこよく、かわいいとも思えます。
内容はしっかりしていて満足できるもの。長く使えそうな外観も
私は好きです。
後はSPスタンドやケーブルなんかも揃える必要が出てきます。
でも最初は安価にスタートされてみてはいかがでしょう。
SPはCM5で譲らずに。
書込番号:16300201
私も、はらたいら1000点さんの最初の方に賛成。
パソコン持ってます?
持っているなら、PCオーディオやAirPlayも視野に入れ、以下の製品はいかがでしょう?
デザインはイマイチだけど、機能ならデノンかな?
値段も安いし、あまり場所もとらないし、一人暮らしの女子にはピッタリではないでしょうか?
まず音を出してみて、不満があるようなら、ボチボチいろんなものに手を出したらいいと思います。
まずは、音楽を聴ける、安めの環境を作ることからはじめてみてはいかがですか?
もちろん予算が十分な場合には、もっと良さそうなものが沢山ありますヨ。
DENON RCD-N8 http://kakaku.com/item/K0000411679/
ONKYO CR-N755 http://kakaku.com/item/K0000403631/
TEAC CR-H700 http://review.kakaku.com/review/K0000317592/#tab
KENWOOD R-K731-S http://kakaku.com/item/K0000320754/
書込番号:16301668
私もこのスピーカーの音!好きです。
http://www.youtube.com/watch?v=M-pPpsPmCiE (marantz と CM5)
http://www.youtube.com/watch?v=R9XNWa0vQMM (marantz PM8003 と CM1)
http://www.youtube.com/watch?v=TkoJUIQP9-A (アンプが良くないと、ボケた音になる)
http://www.youtube.com/watch?v=mEtZ1I3ynPs (高級アンプとの組合せ、澄んだ音はするが低音が不足気味!マイク歪気味)
録音するとどうしても低音が不足気味に成ります!低音はもう少し出ていると思います。
w-bicepsさん の言う様に、B&Wにはmarantzが相性が良い様に思います。(使用している本人が言っているし)
上記の動画でも傾向が出ていますが、marantzのアンプは明瞭で低音が得意なアンプだと思います。
他のアンプを使った時よりも、解像度の良く低音が力強い感じがします。
CDプレーヤーもmarantzが良いと思います。(良い音質だと思います)
http://www.youtube.com/watch?v=5TYhycxjYAo (marantz SA8004)
個人的には、このスピーカーがお奨めなのですが・・・!(チョット高すぎますね!)
お奨めアンプはPM8004・PM7004、CDプレーヤーはSA8004・SA6004です。
書込番号:16302369
まったくの初心者さんにお大尽機種をお勧めしてもしょうがないのではないですか?
しかも主観の域を脱せない自己満足の自慢ばっかりですよ
書込番号:16302494
*white-liliy*さん、こんばんは。
B&W CM5に一目惚れされたのですね。
まずは慌てずに、いろいろな機材での組み合わせをじっくりと聴きながら、実際に欲しいと思う音を出すのがどの製品だったかと言う判断で、候補を決めて行かれたら良いと思います。
少なくとも、私も含めて他人が「これとこれの組み合わせだと絶品だよ」等と言っていても、実際にそうであるか確認して見ないことには信用しないくらいの気持ちで、意見アドバイスは聞かれた方がいいです
生憎と私は、真空管アンプ TRIODE Ruby と CM8しか聴いた事が無いので、具体的な推薦は控えさせて頂きます。
オーディオ機器の感じ方は、人それぞれで「誰が受け取っても必ずこうである」と言う不文律はありません。
MarantzのPM7004をショップが改良した物を持っていますが、どちらかと言えば中高域が先行気味で、最低限必要なレベルの低域量感が、低域過多になりやすいB&Wと組み合わせれば「差し引きでバランスが良くなる」と言う意味合いでの「相性が良い」と言う評価が大部分かと思います。
同時に、10万クラス(実売は7-8万ですが)のONKYOのアンプも持っていますが、同じ女性シンガーの歌でも、どっしりとした渋艶のある色気を醸し出している様に聴こえたり、実際のお年よりも若返ったかの様にキラキラ賑わった様に聴こえたりと、メーカーによって色々と癖が出ることが殆どです。
なので、こちらの掲示板で多少詳しそうな人が「このスピーカーにはこのアンプ」と言っても鵜呑みにせずに、ショップさんなどで実際に触れることの出来た「素直な感想」を大事にして下さい。
それでは、良いパートナーと巡り会えますようお祈りいたします。
書込番号:16302534
たった一日で、こんなにお返事頂けるとは思っておらず、驚きと嬉しさでいっぱいです!
☆w-bicepsさん
音の好みが似ているかもしれませんね^^
ピアノや弦楽器の音色が美しく聞こえる事が、私の最重要ポイントです。
あとは、デザインも重視したいですね。
実際に試聴したり、実物を見たりして、「これだ!」と思える物を探そうと思います。
☆まなたんは満腹さん
おっしゃる通り、試聴した時のシステムは大事な情報ですよね。
けど、その時どんなアンプを使っているか見たのですが、お値段70万超だったことしか覚えていません。
とても手が出ないと思って、もうメーカー名すら忘れてしまいました。
☆元・副会長さん
ご明察です!
試聴したのは、とある家電量販店でした。
ショップは敷居が高い気がして………と言うより、どこにどんなお店があるのかもわからなかったので(^_^;)
これから、皆さんの情報を元に、ショップにも出向いてみようと思います。
ちなみに、行動範囲は東京・千葉あたりまでです。
書込番号:16302593
*white-liliy*さん こんばんは。
>あとは、デザインも重視したいですね。
ピアノや弦楽器の音色が美しく聞こえ、デザインも重視するのであれば、
エソテリック RZ‐1 をお勧めします。
http://www.esoteric.jp/products/esoteric/rz1/index.html
このオーディオ機器は、SACD/CDドライブメカニズム,DAコンバーター,アンプをエレガントなスリムボディに搭載した一体型ミュージックシステムです。
CM5等の小型の低能率スピーカーでも余裕をもってドライブ出来るだけでなく、クオリティーの高い音質も同時に得られます。
又、一体型なので、スペース効率が良く、一人暮らしの部屋にもマッチすると思います。
エソテリック製品は、音質もさることながら、作り込みの良く、音を出していない時でも、インテリアとして充分に役立ちます。
価格が367,500円 と安くはないですが、中途半端なモノを買って、また買い直す事を考えれば安い買い物だと思います。
書込番号:16302836
グレードが高すぎます。家電量販店などでは足回りまではやってないこともあるんですが、アンプが70万(セット総額でもアンプは30万くらいするでしょう)とかなったらマニアックな社員がコーディネイトしている可能性がけっこうあります。最高(に近い)の音源から、最高(に近い)のバランスで組まれたら、金額的にも技量的にも再現は厳しいです。小さな部屋で繊細な澄んだ音に感動するとか、大音量で一体感に酔いしれるとかは、そこそこの金額でもできるんですが、深い音(スピーカーの中に異次元空間が拡がっている)的な音は、物量を投資しないと難しいと思います。
そこに欲しい音があったとしても、あまりにも高いと手が出せないのも現実です。聴いて直感的にいいと思った音が本物の音だと思うんですけど、お財布とは相談しなくてはいけませんね。
書込番号:16302882
スレ主さんへ
解決済みにしたらどうですか?みなさんエンドレスで自己中心的な自慢話ばかり書き連ねますよ ホントに持ってるんだか疑わしい人もいますからね
あとはご自身で判断されるのが賢明です
みなさんの自慢話は以上で終了します
書込番号:16303034
☆浜オヤジさん
予算は重要ですよね。
出来れば30万以内で…と考えていましたが、スタンドやケーブル等であきらかに音が変わるのであれば、
50万くらいまでは出しても良いと思っています。
以前の家では、DENONのコンポやホームシアター用のシステムで聴いていました。
今は安物のDVDプレーヤーとAKGのヘッドホンで聴いていますが、正直物足りないです。
手持ちCDは、それほど多くはありません。
本当に気に入った曲だけを何度も繰り返し聴いています。
☆Dyna-udiaさん
予算は上限50万円(出来れば30万以内で収めたいところです)
良く聴く音楽は、洋楽・邦楽問わず、女性ボーカルが多いです。
リンク貼れなくて申し訳ないのですが、「心に残るビューティフルソングス」のような曲が大好きです。
スピーカーを置く予定の部屋は8畳ですが、近々引っ越しも考えています。
ただ、どんなに広くなったとしても、12畳くらいまでだと思います。
☆はらたいら1000点さん
オーラデザイン見てみました。
洗練されたデザインで、中身もとても良さそうですね!
自分で調べていては、絶対にたどり着かない機種だと思います。
教えて下さってありがとうございます。
初心者なので、手頃な物から始めようとも考えたのですが、一度購入したら壊れるまで
買い換えないと思うので、後で後悔しないようある程度のレベルの物を買いたくて、
皆さんのお知恵をお借りしようと思いました。
☆ヨッシー441さん
これは何でしょうか?^^
CDプレーヤー?コンポ?
これとスピーカーだけあれば良いのかしら?
書込番号:16303052
今晩は。
音質的な事やデザインの好き嫌いは別として、CDプレイヤーとアンプが一緒になっている機器を
選んでみました。
お持ちのCDがそれ程多くは無いと言うことなので、たまにはFMも聞けたり携帯プレイヤーを
繋げて、mp3の音源も聞けるような物ならこんなのがあります。
1.デノンCD/SACDアンプ・RCD-CX1約11万円。
SPスタンドにはTAOC製の EST-60HLを2本で約29000円。
小物も含めてご希望のCM-5が126000円ですから、30万円でお釣りが来ます。
長く使われて飽きの来ない物と言うことなら予算は40万に近くなりますがアンプだけを
こんなのにしたらどうでしょう?
はらたいら1000点さんからご紹介のあった「AURA社」の別モデルですがこんなのもあります。
2.AURA社 note premier 約23万円位。
http://review.kakaku.com/review/K0000133162/
写真ではわかりづらいですがデザインの良い一体型のCD/アンプです。
同じようにFMのラジオも聴けますし、携帯プレイヤー等も接続できます。
1.と同じSPスタンドを購入すると総額で40万弱と言うところでしょうか。
前の型を友人の「音大講師」に紹介しましたがB&W社のSPと組んで4年ほど
気に入って使っていらっしゃいます。
実物を見て音を聞かれるのが一番良いのですが何処にでも置いてある
と言うわけではないので、試聴は難しいかもです?
流行を追いかけない製品ですから、お気にいるならお奨めです。
皆さんも仰るように例で挙げた機器類は決して「最高の音を引き出す」類の物では
ありません。
音の良い悪い等の感覚的な事に関しては人それぞれ十人十色多種多様。
ある程度のアンプやCDプレイヤーで組めばSPの持つ味わいが失われる事はありません。
高いお金を出して買うわけですが、ある意味「宝くじ」の様な面も併せ持ちます。
当たることも外れることもあると言うことです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16303207
☆Kyushuwalkerさん
パソコンも、オーディオとは別枠で購入予定です。
CDの再生だけでなく、ネットワークオーディオも視野に入れておきたいです。
☆AVノスタルジーさん
youtubeの動画、音もさることながら、皆さんがどんな物を使ってらっしゃるのかとか、
レイアウトなども興味深く拝見しました。
ショップに行った時には必ずmarantzを試聴してみます。
☆mac-abcさん
皆さんの意見を参考に、実際にショップ等で試聴して決めようと思っています。
mac-abcさんのおすすめも聞いてみたいです。
☆ましーさん
親身なアドバイスありがとうございます。
好みも感性も人それぞれですものね。
最終的には自分の耳で判断しようと思います^^
書込番号:16303579
☆浜オヤジさん
個人的に、AURA社のデザイン好きですね~^^
シンプルかつコンパクトで、女性の部屋にあっても違和感なく、でも中身は高性能なのが良いです。
ここで、ちょっとした疑問が…
長く使うことを考えた時、アンプとCDプレーヤーは別の方が良いですか?
CDプレーヤーは先に壊れるイメージがあるので…。
書込番号:16303601
途中「自慢話し」とのコメントされている方がいましたが、この見方
は違います。持っている場合と十分に店頭などで視聴したり、その
メーカーの音色などを知っていてそこからお話しさせて頂く、という
事です。あくまで無料のコメント欄ですので、いろんな事を言う方が
たくさんいます。
そこからどう自分に情報として受け入れるかは自由ですね。まったく
知らない(知らなそう)なのに、こうだというコメントの方はすぐ
わかります。自分自身もすべてのものを視聴できておりませんし、
そこは皆さんそうですよね。ある程度こんな感じですよ、合っていそう
というオススメコメントのみですね。何も自慢ではないでしょう。
無料欄ですので、たくさんの人が出来るだけの失敗をせず、合った
機材を手に入れたり、良かったと思えたらすばらしいのではないで
しょうか。車も家電も化粧品もそのジャンルでたくさん無限に近い
種類が出ており、知らない者にとってはジャングルですから少しでも
出口が見つけやすいようにできたらば、というところです。
少し脱線でしたが。
さて、スレ主さんもし今後オーディオ的に少し進めていく事があり
えたら最初は安価で、次期に何かグレードアップ。外観重視、使い
安さ重視、買い替えはもうないがSPなど良いもので揃えておこう
、などなど選択条件さまざまですね。
ご自分の楽しみ方で選抜されるとよろしいかと思います。
書込番号:16303722
お早う御座います。
確かにご心配の点はわかります。
先述の「音大講師」の所のは現在も無故障で稼働中です。
AURAのこの製品はCD部分が写真の通りガラス蓋を開けて中にCDをセットする形式です。
一般のCDプレイヤーのようにCD盤をスリットに入れたり、トレーが出てきて上に載せる
形式では無いので機械的に壊れる事は少ないです。
CDプレイヤーの故障の大半は上のような「CDドライブ部分」の機械的故障と読みとり部分の
汚れが殆どだと思いますね。
性急な操作や雑な扱いで壊れるのでこの製品ではそれがしにくい構造であるとは思います。
CD部分の劣化が心配ならば「ここぞ!」と言うときにはCD盤で直接再生、それ以外は
PCに取り込んだCDデータをmp3とかに変換して携帯プレイヤーで再生するという方法もあります。
最近流行の「PC-オーディオ」がこれにあたります。
書込番号:16303733
*white-liliy*さん、おはようございます。
>ここで、ちょっとした疑問が…
長く使っている内に音に不満が出る可能性もあります。
そういう時にCDもしくはアンプのみ交換すれば満足する
場合もありますね。
オーラデザインが気に入ったなら最初にはらたいら1000点さんが
奨められたアンプとプレーヤーのセットでいいのでは?
こちらの方が少し安いですし、オーラのオリジナルデザインは
こちらです。
書込番号:16303845
まあ、皆さんいろいろと言ってますよね。「CDレシーバーが良い」とか「PCオーディオも視野に入れよう」とかetc.
でも、トピ主さんがシステムを揃えようと思われたきっかけは「スピーカーの音が気に入った」ということですから、ここはあくまでトピ主さんにとっての「気に入った音を出すシステムを選ぶ」という基本的なスタンスで機器を選定した方が良いです。もしも機能云々で足りない点があるとすれば、後日追加すればいい話です。
今さら何だと思われるかもしれませんが(^^;)、まずは以下の手順を踏んだ方が無難ですね。
1.CM5を含めて、予算内で手に入りそうなスピーカーを幅広く試聴し、機種を決定する。
2.上記「1.」で選定したスピーカーを上手くドライヴするアンプ(CDレシーバーも含む)を、試聴によって選ぶ。
「1.」でのスピーカーの試聴は、DENONやMARANTZのような(良い意味でも悪い意味でも)音の着色の濃いアンプは使わない方が良いでしょう。ONKYOとかPIONEER、あるいはLUXMANのような(DENONやMARANTZ等に比べれば)カラーリングの少ないと思われるブランドの方がスピーカーの持ち味を見極めやすいと思います。
で、試聴する場所は家電量販店よりも専門ショップが良いです。足を運ぶ際には事前に店に連絡を入れて、どういう機種が試聴できるのか確かめた方がベターですね。
それと、CM5のようなコンパクト型のスピーカーはスピーカースタンド(置き台)が原則必要ですし、スピーカーケーブルも付属していないことが多いので、別途調達しなければなりません。そのあたりもご勘案ください。
書込番号:16304223
iTunesで「心に残るビューティフルソングス」を聴いてみました。このCDに収録されているケルティック・ウーマンやサラ・ブライトマンには、中高域がきらびやかで華麗なCM5はとても合っていますね。バックの演奏も、ストリングスがキラキラしているところがCM5にすごくマッチすると感じました。よい耳をされていますね。
もちろん人それぞれの好みによるのですが、CM5には「マランツ」の製品がわりに合います。30万コースで行くなら、マランツのアンプとCDプレーヤーなら以下あたりです。
■アンプ PM8004
http://kakaku.com/item/K0000126565/
■CDプレーヤー SA8004
http://kakaku.com/item/K0000126553/
※これでCM5と合わせて、合計でだいたい30万円くらいです。またスピーカーは、「スピーカースタンド」という専用の置き台の上に設置すると、見ちがえるように音がよくなります。「スピーカースタンド」というのは、例えば以下のような製品です。
・タオック
http://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E9%9B%BB-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9/dp/B001GOODS4
・B&W STAV24B
http://item.rakuten.co.jp/shimamusen/10000616/
このほかスピーカーケーブルなどのケーブル類、インシュレーターなどを入れると、だいたい30万円を数万ほど越えるくらいです。ただし音の好みは人によってそれぞれ違いますから、なるべくショップでほかのアンプやCDプレーヤーもいろいろ試聴してみてください。
一方、スピーカーについては、CM5以外の候補をあげられないくらい、聴かれる音楽にCM5がマッチしている感じです。ですが、一応、同価格帯のほかのスピーカーもいろいろ聴いてみるといいですよ。思わぬ発見があるかもしれませんから。
で、CM5のように中高域が涼やかで透明感のあるスピーカーといえば、わりと比較的近いものを上げれば以下あたりです。機会があったら試聴してみてください。
■KRIPTON Vigore KX-3
http://kakaku.com/item/20443611147/
■PIEGA TP 3
http://kakaku.com/item/20442411162/
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:16304697
スレ主さん、こんにちはー
こんなんどうでしょ?
オーラのデザイン気に入られたようなので…
http://s.kakaku.com/item/K0000133160/
これ一台あれば、iPodやPCから音楽聴けます。ケーブルも付属かな?
お持ちのCDの枚数少なければ、リッピングしちゃえば、全然オッケーっす〜
とりあえずこれ買って将来的にプレイヤー追加もありかもです〜
スタンド必須という意見もわかりますが、そんなに気にしないで、とりあえず導入して、不満がでればまた質問ってのもありかもですね〜
スタンド無しのポン置きの音も十分気に入られる可能性も高いですよ〜
最初からあんまり予算を高くとらないで、とりあえずやってみると良いと思いますよ♪
CM5は、めっちゃ良いスピーカーと思いますし、このアンプも長く使えると思います(^_^)v
書込番号:16304756 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、よく読んだらオーラの製品を気に入られたのですね。オーラはデザインセンスがよく、CM5とのマッチングもいいですよ(私も以前、ほしいと思っていました)。オーラはもともとCM5と同じイギリスの製品で、私の知人のけっこうなB&Wマニアの方も昔のオーラ製品を使っています。丈夫そうですよ。
それからオーディオと関係ないですが(笑)、挙げておられた「心に残るビューティフルソングス」と割と似たタイプの、お好みに合いそうな女性ボーカルをチョイスしてみました。ネットで無料で試聴できますから、気が向いたら聴いてみてください。
■グレッチェン・パーラト
https://itunes.apple.com/jp/album/the-lost-and-found/id434957937
■コリーヌ・ベイリー・レイ
https://itunes.apple.com/jp/album/venus-music-from-motion-picture/id212413392
■ノラ・ジョーンズ
https://itunes.apple.com/jp/album/come-away-me-deluxe-version/id328652577
ではよいオーディオライフを。
書込番号:16304856
*white-liliy*さん おはようございます
アンプはななめ読みしただけなので、すでに出ているかもしれませんがCM5なら soulnote sa3.0
http://www.soulnote.co.jp/lineup.html#20
実売14万円くらいですか
CDPはSACDをまったく聴かなければCD専用機のマランツCD6004で事足ります。
http://kakaku.com/item/K0000278441/
各機器との価格がアンバランスすぎるという懸念や反対意見もでるでしょうが
CD6004は6−7万程度のCDPと言われても遜色ない出来の製品なので初期導入には困らないです。
また、ものたりなくなったら単体DACを導入しても問題なく、吉田苑のオリジナルブランドhinaから出ているHD-D1
最近流行りのDACチップであるESS製 ES9018を使用しているこちらを導入することでまた機器が蘇ります。
http://www.yoshidaen.com/hina/hd_01.html
単体DACは初期導入ではなく参考まで。
ケーブル類に関してCM5にあわせるのにおすすめできるのはスピーカーケーブルはナノテック・システムズのSP#79 SR。
SP#79 Specialのほうが専門店での取り扱いも多く、またphilewebでのランキングでも常に上位にあるためあまり人気がないですが
SRのほうが低音を適度に締め、中高域は伸ばす方向の色付けなのでCM5にはこちらがおすすめできます。
http://www.nanotec-systems.jp/SP79SR.html
実売1000円強/mあたりです。
CDPとアンプを接続するラインケーブルではCM5だとオルトフォン AC-3800Silver
http://kakaku.com/item/K0000468553/
電源ケーブルは最初から変える必要はないので機器付属の製品を使い
おいおいシステムのエージングなり機器の扱いに慣れてから変えるかどうか検討してください。
スピーカースタンドはCM5にはTAOCはあわないので純正を買う予算がなければ
こちらのビゴットさんにスタンド依頼すると低予算でよい品を作っていただけます。
http://www1.yel.m-net.ne.jp/tenkai-c/index.html
CM5 12万 アンプ 14万 CDP 3.5万 ケーブル類 1万弱 以上このような予算配分での私の見積もりです。
書込番号:16307166
たくさんのアドバイスありがとうございました!
皆さんにお返事したつもりが、抜けていた方もいて申し訳ないです。
ですが、すべての回答を何度もじっくり読ませて頂きました。
頂いたアドバイスからある程度機種を絞り込むことができたので、これから実際にショップで聴き比べて決めようと思います。
何度も回答して下さった方、私の好みを把握した上でアドバイスして下さった方、本当にありがとうございました。
そして、回答を寄せて下さったすべての皆様に感謝申し上げます。
書込番号:16309676
WhiteLillyさん、こんにちは。
COMの記事は余り見ないので、1ヶ月も前に解決済みになっているのに今更ですが・・
CM−5ユーザーです。このSPは素性が良いと思います。見事に忠実に再現してくれるSPと思います。
VOCALとストリングスは得意だと思います。浜オヤジさんの言われる一体型も相性良さそうに思います。
それと、これは最近つくづく思うのですが、SPの性能と部屋の容量というのは結構関係が深い。
狭い部屋で高額の機会を揃えたところで、窮屈な音のぶつかりになり、朗々とはなってくれないものです。
私は10畳くらいのLivingで鳴らしています。最初は、カウンターにポン置きで鳴らしていました。
それでも十分な音質でなってくれていました。その後、スタンドやらあれこれ弄っていますが、ある意味微差だと思います。
それとも、その後他のSPに変えられましたか?そうならそうでご自身の判断を尊重されるべきです。良いオーディオライフを・・・
書込番号:16411874
浜オヤジさんの言われている
は浜オヤジさんのような ペア160万のものならともかく 、12万のSPだとアンバランスな金額比になりそうです。
ここで書かれてえうことは飽く迄 理想論ですから 身の丈にあったものから取り揃えて行くので充分ですよ。
書込番号:16412415
結局、「ネタ」だったんじゃないの?(笑)
書込番号:16424543 スマートフォンサイトからの書き込み
CM5はクラシックの評判ばかり聞くのですが、JAZZとの相性はどうでしょうか?実際聞かれている方おられましたら意見が聞きたいです。実際にオーディオショップに行って聞ければいいのですが、そのような環境にありません。そもそもどうしてCM5かというとデザインが好きだからです。
現在のシステムは、
アンプ:LUXMAN509fSE
CDP:LUXMAND-06
SP:JBL4311A
で、SPを買い換えようと思っています。
>SPを買い換えようと思っています
どういう理由でそう思われたのですか?
私はCM5のオーナーではありませんが、この機種は何度も試聴しています。で、結論から言えば、CM5はジャズとの相性も良好だと「ワタクシ的には」思います。しかし、お使いのJBLとは全く似ていない音です。JBLのスピーカーが見せる「ジャズとの相性の良さ」とは別物だと思ってください。
どう違うのかというと、JBLが「ホット」ならばCM5は「クール」です。・・・・まあ、ここでホットだクールだと言ってみても、具体的にそれはどういうものかと問われれば「実際に聴いて確かめてください」としかコメントできませんが。
探せば県内に一軒ぐらいあるのではないでしょうか。以下のURLを参考にしてください。
それとも、何か外出できない御事情がおありなのでしょうか。
デザインを気にする人こそ、実物を見るべきだと思いますね。なぜなら、写真だけでは微妙な色合いや仕上げの状態は分からないからです。
あと、個人的にはアンプのグレードに比べてスピーカーが力不足かと思います。質的なグレードアップを狙うのならば、4311AやCM5より倍の価格の製品を検討した方が良いです。・・・・とはいえ、御予算の問題もあるので一概に「こうした方が絶対良いです」とは言えませんけど(^^;)。
書込番号:15991040
元・副会長様、ご意見ありがとうございます。
おっしゃる通りシステムの価格バランスおかしいですよね。本当ならJBLの大きい物など欲しいのですが、設置スペースが確保できません。今使っている4311Aの大きさが限界です。
SPを替えたいと思ったのは、単純に音がマンネリになってきたからです。それなりの大きさで、それなりの価格でSPを検討しているの時に、CM5の広告を見て興味が湧きました。
確かに、実物を見てみないといけませんね。
書込番号:15991211
カッコの良い外観のモデルが多くなりましたので、そこの重視も
あるでしょうね。まずは聴いてみられる事が後悔しないと思います。
一方4311から(気に言っていたとして)ですと、4300系が
いまだに独特のJAZZっぽさ(JBLはみんな感じますが)がある
ので、CM5にしても、エラックの何かとかにしましても良いか
悪いか、ある意味拍子ヌケする事もあるかな、なんて勝手な想像
してしまいました。
最新の4312にすることはありませんが、4306なんかも
検討圏内かと。エラック403、モニターオーディオGX50
、KEF R300、ソニー5ESあたりも同売価、サイズ内
、カッコも良いタイプでいかがかなと。
お聴きになっておられないなら、エラック403はJAZZでも
エネルギッシュでJBL系とは全く違う、目から鱗タイプじゃない
かと思います。お気に入りされるかどうかでしょうね。
ご一考まで。
書込番号:15992267
CM5は視聴したことがないので、音色や臨場感的なコメントはできないのですが、このスピーカーでは、jazzを聴くのに音圧レベルが足りないような気がします。
自分はJBLを使ってますが、たとえば自宅でアートペッパーの演奏がスピーカーから約2m離れたリスニングポイントで聴いたときに、生々しく、気持ちよく聴ける時の音圧レベルをデータシートから逆算すると100dB前後で聴いていることになります。実際はもっとレベルを上げることもあります。
CM5の能率から逆算すると、2m離れた位置では60W以上の入力が必要になり、このスピーカーの
最少インピーダンス3.7オームを考慮すると120W以上の入力が必要になるので、jazzを聴くのに、たぶん音圧レベルが足りないのが原因の一つだと思います。
100dbというのは自分の場合であって、人によってはもっと低い音圧で楽しんでおられる人も数多くいると思います。ちなみに100dBの音圧レベルはドラムの最大音圧120dBを8m離れた位置で聴いた時の音圧に相当します。
書込番号:15992783
訂正します。
最大120dB→120dB/W/m
あと計算が間違ってました。とりあえず8m→8m以上ということで(汗)
書込番号:15992809
今晩は。
LUXのL-509と言うことでしょうか?「LUXMAN509fSE」と言うモデルがわかりません。
4312でJAZZをお聞きだそうですが、どのような「JAZZ」をどのくらいの音量で
普段はお聞きでしょうか?
ご自身が気に入れば他人がとやかく言うことでは無いですが、「JAZZ」と言っても
インストかボーカルかモダンかフュージョンかでかなり違うと思います。
cm5が「JAZZ」に向くかどうかはユーザーの考え方・聴き方で決まると思います。
既に皆さんが仰っていますが一般的にはJAZZしか聞かない人はあまり選ばないSPです。
既に4312をお聞きになっていて理由はともかくcm5に交換しようと思われるのは
LUXと4312の現在の音に何らかの不満があるからですよね?
試聴もできない状況だから「見た目が気に入って」と、言う選び方を否定はしませんが
いざ鳴らしてみて気にいらかなった場合「諦め」られるのなら宜しいと思います。
個人的にはJBLしか使わないのですが、JAZZに向きか不向きかなどは「自分の好み」
であって、他人にあれこれ聞いても意味は無いと思います。
タンノイだろうがFOSTEXだろうが自分の好きなSPでJAZZを聞く人は
沢山いらっしゃいます。
4312はJBLでもホーンを使ったSPではないのでJAZZ向きかどうか?は意見が
分かれることも多い機種です。
LUXと4312で聞いていて何に「マンネリ」を感じられるかを、ご自分で把握してから
でないと「見た目」で気に入ったSPで満足されるかどうか?
ホーンSPを搭載したJBL機種をお奨めします。
書込番号:15993416
浜オヤジさんの歌を聴いてから・・・
EVなどで鳴らすとどうなりますか?
書込番号:15993450
ぽっちいのさん、今晩は。
あの手の物はSPではなく「イヤフォンかヘッドフォン」でお聞きになって下さい。
超私的なことで、スレ主さん申し訳ありません!
書込番号:15993501
イヤ〜ん
PA用ホーンSPでも部屋が広けりゃ
いい感じに鳴りますかね?
書込番号:15993525
買い換えいいじゃないですか!
あなたのような人がいるから私のような中古漁りが好きな者が安い金額で良い物を手に入れられる・・・
思ったが吉日 あまり考えず買いえて アベノミクス効果に参加してください。
書込番号:15994936
マクロウさん、こんにちは。
一般に「ジャズ」という言葉を単に使う人は、1940〜50年代のハードバップ全盛期のジャズを思い浮かべている人が多いですが、その当時のジャズを聴くなら高解像度系のCM5は個人的にはあまりおすすめできません。古い録音のアラが丸出しになり、楽しめません(JBLだとそこが気になりません)。
一方、90年代とか2000年代とか、最近の新しいジャズを聴くなら、まあ悪くはないと思います(個人的にはあまり気がすすみませんが)。ちなみにこれはどっちのスピーカーが優れているか? という問題ではなく、機器には向き不向きがあるということです。
書込番号:15995514
浜オヤジさん
LUXMAN L-509f SEですね。
2002年発売。定価\577,500。
その名前の通りL-509fのスペシャル・エディションです。
マクロウさん
>JAZZとの相性はどうでしょうか?
悪くはないですね。
私はB&Wは好きではないですが、LUXMAN L-550AXとの組み合わせで
聴かれてる方の感想を見て興味を持ったので、聴いてみました。
書込番号:15995792
≪CM5はクラシックの評判ばかり聞くのですが、JAZZとの相性はどうでしょうか?≫
少なくとも私のDali Towerよりも Jazz好みの帯域に整えるケーブルチューニングが楽でしょう。
※SP内部配線まで取替えました(笑)
書込番号:15998334
マクロウさん、はじめまして。
B&W・CM5でジャズ。
デザインに惹かれるお気持ちはとても分かります。
ここは一度試聴されて、ご確認してみることをおすすめ致します。
浜オヤジさんもおっしゃっておりますが、
JBL以外のスピーカーでジャズを聞かれる方は多いと思いますし、ご本人の嗜好が一番重要かと。
私もジャズをよく聞きますが、ダリです。
もちろん、JBLとは異なる出音です。
B&W・CM5はクラシックのイメージが強い、とお考えのようですが、そんなことは無いと思います。
B&Wは音の正確さと位相にとてもこだわったメーカーと拝察致します。
書込番号:16001480 スマートフォンサイトからの書き込み
30cmウーハーから16.5cmウーハーになると、ウーハーの実効面積が1/3〜1/4に減るので、
低音の厚みとか深みが減りますけど、それは問題ないのですか?
音が出てないわけじゃないんですが、小口径ウーハーの音は軽い感じで響くような感じはなく、、
JAZZだとベースとかドラムスの迫力が減ると思うのですが、
試聴しないで選ぶというのはリスクが高いようにも思いますが。
38cmウーハーの音は30cmでは絶対に出せないように、16.5cmでは30cmの低音は出せないです。
書込番号:16001676
皆さんいろいろな御意見ありがとうございました。
先日、LUXMANのアンプ(A級ではなくAB級です)にTANNOYのStirlingでJAZZを聴く機会があったのですが、それが私が今までJBLとでは全く異質の心地よさがありました。
いかに先入観が当てにできないものか身をもって知りました。
SP選びも一からやり直しです。
聴いてみたいSPリスト作って物色し直します。
浜オヤジさん、
LUXMAN509fSE(誤)⇒LUXMAN L-509f SE(正)です。失礼しました。
デジタル貧者さん、フォローありがとうございました。
書込番号:16001803
もう終わった話のようですが、CM−5ユーザーで、1950年代のモノラル音源のJAZZを聞いています。
何の問題もありません。非常に正確に出音するSPだと思います。
現在の構成は、
CEC CD3800
CEC AMP3800
YAQIN MC−10T
APL GARRARD401+FR54+SHURE V15V、GRADO、DL103、AT−F7
フォノイコ 合研LAB GK03E、GK03D
SPスタンド:FAPS サイドプレスミニ+自作木製スタンド
音源は、中古LPを中心に聞いています。CDもVOCAL中心に最近のものを聞いています。
このSPは、ジャンルは問わないSPだと思いますが、それなりに構成を検討する必要があるかと思います。
このSPのレビューを書いた当時とは、構成が大分変わりました。一番の変更は、AMPの変更とフォノイコの変更です。
参考までに・・・
書込番号:16181318
お世話になります。
現在、TEAC A-R630-Sというエントリーアンプで685を鳴らしており、某所の試聴音質に近い音質で鳴らせていると自分では思っているのですが、リビングのO社D-308Eの音に納得がいかず、スピーカーを買い替えようと、本日、ヨドバシ横浜西口へ試聴に出かけました。
リビングのアンプに関しては、八十過ぎの母親も操作が簡単に出来る様に、ケンウッドRK-711を繋いでおります。
このRK-711に685を繋いだ音質に関しては、中々良い印象を持っており、CM-5に繋いだ場合、このスピーカーが鳴ってくれるのか、推奨アンプ出力的には、685と変わらない為、大丈夫なのか?初心者で、判断がつけられません。
本日の試聴で、CM-5,ダントツで最高の印象でした。
将来的に、アンプのステップアップも当然考えており、皆様からのアドバイスに期待しております。
気に入ったのなら、買いましょう。
買ってみなければ、悩みは決して解決しません。
書込番号:14573148
推奨アンプ出力は効率70%程度のアナログアンプを想定した数字ですから
効率90%以上のデジタルアンプだと問題なく鳴らせると思います。
ただ、家の周囲が山や田んぼで、大音響で鳴らしたいという場合は、より
高出力のアンプを買われた方が良いかもしれません。
書込番号:14573333
二羽のうさぎiiさん、早速の背中押し返信、ありがとうございます。
モンスターケーブルさん、ありがとうございます。
そうですよね。
気に入らなければ、アンプ、プレーヤー買い替えれば良いんですもんね。
なんて、先立つものは、どうするの!
たぶん、CM-5、買っちゃうと思います。
お二方とも、ありがとうございました。
書込番号:14574572
どのような部分が特にお気に入りであったか、わからないですが購入されてB&Wの家に
するのも見た目にも満足感は高いでしょうね。スタンド・ケーブル等も十分検討されて
下さい。
資金面でもししばらくアンプ等の買い替えが出来ないということが予想されるのでしたら
逆にCM5でなく、CM5の金額で購入出来るアンプ・SP・プレーヤーの総変えも私は
ありかなぁと思っています。
どうしてもCM5でいく、という決断であれば全く無駄なご提案にはなりますけれども、
CM5は結構ドライブ力の要るSPに思います。今のティアックでも当然鳴りますが、
満足いくまでの状況に達するか微妙です。それであればSPで10万以内位、アンプで
3万位、として別の方向を考えるのはいかがでしょう。FOSTEXの100MAです
とか、音色の趣向は少しわかりかねますが、再考されるのも一考かと思います。
全く別向きでアンプに金額・力量を置くという将来的な考え方もできます。
全く個人的なご提案で申し訳ないのですが、一考という事で。
書込番号:14575357
はらたいら1000点さん、ありがとうございます。
本日、他オーディオショップに相談してみましたが、CM-5は、実売十万以上のアンプで鳴らさなきゃダメだと言われました。
実際685をRK-711でも、TEAC A-R630Sでも、納得のいく音で聴いており、スピーカーは、セッティングで変わる物と考えております。
返信を頂いた御三人様の、やってみてダメなら新しいアンプ、プレーヤーを試せば良いじゃん、
と言う声が聞こえてきました。
やはり、聞こえは悪いかもしれませんが、オーディオショップの販売員の方は、出来れば高価な物を売りたい、と言う考えが垣間見え納得できませんでした。
断定的な言い方で否定されてしまうと、こちら、へそが曲がっているので、鳴らしてやろう!
なんて思っています。
御三人の優しい言葉を励みに、挑戦してみようと言う気持ちに成っております。
納得出来なければ、アンプの交換も視野に入れ、購入に踏み切りたいと思います。
書込番号:14576950
こんにちは。daida34さん。
完全な私論ですのでわずかに参考としていただきたいのですが、
オーディオショップの方の意見はほぼ雑誌のライターの方の評価
そのままだと思います。良いショップ(店主さん等)がいてその方の
まっとうな意見も十分お店によってありますから、一概には言えませんが、
雑誌を参考にしているお店・人はまずベストバイのランキングとその評価
が主体に話されたりしますし、突っ込んだ味までは理解されにくい場合
が多いです。
大手量販店さんの店頭の方は会話は全く無理と思っていただいて良いと
思います。(販売応援の方ですね)スペックを説明してきますので。
まず「自分の希望音」がオーディオのすべて、だと私は思っています。
鳴らし切れるとか、そういうことは事実あってもだからと言って鳴らし
切れる環境に誰しもあるわけではない。持っている物・資金内で楽しむ
趣味ですから、極端な組み合わせがあっても、それはその方のシステム、
誰も良い悪いいう必要はありません。
高価は機材ほど情報量やドライブ力など良くなっていくことは確かですが、
誰しも実現できるわけでなく、私は逆に安いクラスの物をたくさん聴いたり
楽しむ方が好きです。色々やって楽しく悩んで、どうにもならなくなったら
解決の道を探していくライフワークな趣味じゃないでしょうか。
長くなりました。CM5 うまく鳴らしてみてください。
書込番号:14595591
はらたいら1000点さんさん、ありがとうございます。
この歳で、CM-5の様なスピーカーに出会ってしまった事が不運なのか?
試聴環境で、いまだ未視聴のスピーカーも数え切れない程有るのでしょうが、尾瀬の清流の様なCM-5の音に魅了されてしまいました。
自宅の機器で納得出来なければ、アンプ、プレーヤーも買い替えを考えております。
オーディオに精通された方々には、’お前なんかには、CM-5はもったいない!’と言われてしまうのでしょうが、惚れた者の弱み、試してみる価値は有ると思います。
でも、購入するのは、ボーナス出てから、7月頭ですが、、、
自室及び、ヨドバシ横浜、上大岡の685より、澄んでいました。
自室の685には、可哀相なんですが、、、
一番は、80過ぎのお袋にも、聴かせてあげたい、と言うのが本音です。
お目に留めて頂き、ありがとうございます。
書込番号:14597351
よろしいですね。お母様にも何か良い音を聴かせて差し上げようというのは。
三味線や演歌など音の基本となる再現は結構難しいものです。私もソニー2ESを
入れた際に三味線の音を結構出して聴きました。アコースティックギターや生楽器
はシステムの力がないとうまく出ない印象になるかと思います。
しかし今の機材はSPもアンプもプレーヤーも非常に良い物が多く、安い5万前後
のアンプでもなかなかどうしてドライブ力があります。上位モデルは一層上品に
鳴るわけですが、技術進歩はすばらしいですね。昔のソフトなど改めて再生すると
驚くことがあります。
「685より澄んでいる」印象をお持ちになるのは、私論ですが、箱の造りなんじゃ
ないかなぁ、なんて気がしています。ユニット自体の違いもありますが、箱が頑強
になってユニット自体の歪みや余計な音が出てこないので、無駄な共振がない感じ
といいますか、スッキリ感が出る。メーカーに関わらず上位のSPゾーンになって
きますと大概、この箱(エンクロージャー)の良さが現れてくる気がしています。
ソニー機(2ES 5ES)も箱の造りも納得いくもので購入した経緯があります。
今時 日本の木工職人がヤスリ掛けて仕上げているSPなんて聞いたことありません
からね。感動しました。一度お試しください。
良いスタンド・ケーブルで一層お好きな音色・音場になると良いですね。CMシリーズ
は鳴らしにくい面も持っていますから、そこを解決していくのも楽しい悩みになる
でしょう。CM1・CM5は往年のロジャース系LS3/5の鳴らしにくさを思いだ
させますね。
書込番号:14599608
はらたいら 1000点さんさん、2ESのレビュー見ました。
評判良いですね。でも、価格が、、、
当方多趣味で、デジ一、釣り、ゴルフと熱帯魚飼育など、欲しい物が次々と、、、
しかし、レンズも固定し(まだ一本欲しいレンズがありますが)、このたび晴れて、スピーカーを変えようと思った次第です。
2ES,聴いてしまうと、経済的に破綻しそうなので、止めておきます。
しかし、今の世の中情報が素早く入ってくるので驚いてしまいます。
CM-5購入し、次回はレビューの書き込みをしたいと思います。
エージングとやらが必要な様なので、年末くらいですか。
いろいろと、ありがとうございました。
書込番号:14600045
私もやる事多くてヤバイ状況です。ラジコン・カクレクマノミ・プレコ・オーディオ・・・
ヤフオクが一番の友達。お宝見つけて楽しみます。
2ESは格安です。このパフォーマンスと造りにすればですが。一本30万でも良い位
でしょうか。小型の5ESも素晴らしい。飽きませんね。
まずB&Wでスタートきっていきましょう。
書込番号:14602355
一年間使ってきたCM1からのグレードアップのためにCM5を購入し、先週の金曜日に届いたのですが
いざ家で聞き比べてみると
音場や解像度、帯域バランスなどは鳴らしたてでCM1をはるかに上回っているのですが
CM1に比べてCM5の音は硬く、音の分離も悪く浮ついたように感じます
上記の不満点はエージングで解決するのでしょうか?
これまでいろんなヘッドフォンを購入してきて、エージングの効果は実感してきたつもりなんですが
さすがに5万円以上価格差のあるスピーカーで不満が出てくるとは思わなかったので、不安に感じてしまいます
このスピーカーをお持ちの方は、購入直後と馴らし後でどのように変化を感じましたでしょうか?
PC→ONKYO SE-U55SX→マランツPM7004→CM5という環境です
DACが入門機中の入門機ですが、CM5の購入でお金が無いので買い替えはもうしばらく出来ません汗
いくらなんでも1週間ではエージングは無理だと思います。
少なくても1ヶ月はみて下さい。
ヘッドフォンと比べるとサイズが大きいせいかも知れませんが、エージングは時間が掛かると思います。
私が以前使用していたスピーカーは、お店の方から半年は掛かると言われ、真価を発揮したのは1年ぐらい掛かったかな。
書込番号:14393080
圭二郎さん
お返事ありがとうございます
スピーカーのエージングにはやはり時間がかかりますか
一年前は比較するスピーカーが無かったのであれですが、CM1も鳴らし始めは音が硬かったような気がします
CM1はDAC購入の足しにしようと思っていたのですが、もう少し先になりそうです苦笑
書込番号:14393592
イワーさん、こんばんは。
おっしゃる通り、音は硬いタイプですが、CM1とくらべ不満が出るような製品ではありません。音の分離もいいスピーカーです。いましばらく、どっしり構えて鳴らし込んでみられてください。
またスピーカーはセッティングで驚くほど音が変わります。以下に役立ちそうなサイトを挙げますので、もし時間があればのぞいてみてください。ではご成功をお祈りしています。
●スピーカー設置の「これだけはやっておきたい」
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/audio/speak.html
●Q&A
http://www.yoshidaen.com/qanda/qanda.htm
セッティング
http://www.yoshidaen.com/gakko.html
●スピーカーの台と音の違い - 教えて!goo
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1086119.html
●オーディオボードの音質の違い
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2953266.html
●スパイク受けの音の違い
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=9196542/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000124885/SortID=13029935/
書込番号:14412106
Dyna-udiaさん、返事が遅くなってしまい申し訳ありません
お二方共、貴重なアドバイスをしていただきありがとうございます。
あれからエージングも進んで、だいぶ腰の据わった音になってきました
問題の点も、以前はCM1同様中抜きスポンジをつめていたのですが
それを外した事により、音の分離、立体表現が向上して良い結果に繋がりました
これからは、また馴らし込んで行き様子を見つつ
Dyna-udiaさんの言うようにセッティングを少しづつ詰めて行こうと思っています
ちなみに皆さんは、DACやプレイヤーは何をお使いですか?
書込番号:14483548
私はcm5ブラックにパイオニアn50とluxman505uxを合わせて使っています
airplay用途をメインで使用してます
以前avアンプ avr3311で鳴らしていたときは高音がきつく感じられましたがアンプを変えてからはまろやかでいてパワーも感じる音に満足しています
cm5はスタンド設置できくと さらに激変しますね
書込番号:14521521 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
