回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥10,400
- 登録日:2009年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年2月24日 09:08 | |
| 1 | 3 | 2011年1月5日 17:23 | |
| 0 | 7 | 2011年11月9日 21:49 | |
| 0 | 0 | 2010年11月27日 10:00 | |
| 0 | 2 | 2010年11月16日 10:20 | |
| 5 | 3 | 2010年10月24日 20:27 |
データ通信端末 > IODATA > WMX-GW02A-BK [ブラック]
さすがにアイオー専用
対応データカード WMX2-Uシリーズ、WMX-Uシリーズと明記されてるし
以下のような報告もあります
http://ikiatari-makase.at.webry.info/200912/article_26.html
>ちなみに、「WMX-U01」+「URoad-5000」の組み合せや・・・
「MW-U2510」+「WMX-GW02A」の組合せも試してみましたが、事前の情報通り、まったく接続出来ませんでした(^^;
書込番号:12698541
>たかろうさん
MW-U2510は使えないのですね
残念です
ワイマックス契約するとき
もう少し選んで契約するべきでした
書込番号:12699564
機会音痴なので質問です。
このルーターとモバイルカードを使ってPS3を無線接続してますが、アドホックパーティーというのをやる為に有線にしたいのですが、このルーターにLANケーブルをさしてPS3に繋げるだけで良いのでしょうか?
機会→機械
ルータで無線LANのみしか設定しかやっていなければ、有線LANの設定は必要です。
書込番号:12463243
えっと、このルータが既にネット接続出来る設定が完成していると仮定します。
有線ポートが2つあるのでPS3の有線LANをここにつなげますよね。
PS3側の無線をPSP用に設定すればそれでおしまいのはずです。
今まではルータ→PS3(無線接続)
これをルータ→PS3(有線接続)→PSP(PS3との無線接続)
アドホックパーティってことはだいたいこんな感じになると思います。
普通はこれ以上することも無いはず・・・
書込番号:12463967
今日もWMX-GW02Aの通信が止まって、悲しい思いをしました。今回は1週間以上フリーズ
しなかったので、頑張った方でしたが、やっぱり止まってしまいました。
仕方なく、いつものように電源の抜き差しで回復したのですが、ダメ元でI・Oデータの
サポートページを見に行ったところ、何とファームウエアのアップデートが出ているで
はありませんか!!
改善内容は、と見ると・・・
> ■Ver.2.10 → Ver.2.20(2010/12/20)
> ・WiMAXの接続性改善
とつれない書き様ですが、一応期待させられるものがあります。
さて、早速ファームウエアを更新してみましたが、さて、接続性の程は改善できて
いるのでしょうか・・・?これから何日か余り期待せずに様子見です。
一応、便利のために、URLを。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3539_mac.htm
Win用の.exeは自己解凍形式ですが、何のアナウンスもなくデスクトップにフォルダを
掘って解凍してくれるため、一瞬何も起こらなかったのか、あるいはウィルスを踏ま
されたのか、と不安感に襲われます。(襲われてしまいました)
Mac用は.zipなので、その点、安心な気がします。
書込番号:12397480
ネットからダウンロードしたものは会社の大小や物の如何に関わらず、すべてウィルスチェックかけるのが普段からの手順になってるけど。
書込番号:12397636
私は5月から使用していますが、接続の悪さに非常に腹立たしい思いをしてきました。しかし、このファームウェアでやっと不満から抜け出せそうです。とりあえず、電源ONからのWiMAX接続確立時間を3回見てみましたが、かならず1分以内で接続が確立されました。まだ油断はできませんが、とりあえず非常に好感触です。I/Oデータの技術者の方も相当がんばってくれたのでしょう。しばらくI/Oデータの商品を見るだけで嫌な気分になっていましたが、少しは収まりそうです!
書込番号:12401943
[Hippo-cratesさん]
カキコ乙です。
はい。問題は、それからなんですよ。ウィルスチェックOKなので、仕方ないから
勇気を出して.exeを実行してみるじゃないですか。そこで何も起こらない!?でも、
ディスクに何か書かれた気がする!?・・・といったときに、どう思うか、ですよ。
[RCU_RCG_RR_FGさん]
コメントありがとうございます。
僕の場合は、ファームアップ以前(Ver.2.10)のときでも、10回に7回は1分以内
に確立できていて、あと2回は1分以上掛かって確立、もう1回はずっと待っても
ダメ(→切断+再接続 or 電源抜き差し)という感じでしたので、そこまで腹立
たしいということはありませんでした。これは、幸せな方だったんですね・・・
現在、ファームアップして5日目ですが、うちは、今のところ、大変順調です。
単に「フリーズしない」ということであれば、ファームアップ前には、9日間動
いていて、これが最長でしたので、まだ最長不倒には到達していませんが、明ら
かに改善している点として、あれから一度も接続が切れていません。
改めてファームアップ以前の記録を調べてみると、これまでは、フリーズしない
日でも、必ず日に1〜2回は接続が切れて、IPが変更になって(多分自動再接続して)
いました。大体、午前2時〜8時の間に切れることが多く、以前、明け方にフリー
ズしやすいと思ったのですが、やはりそれと関係があった気がします。
ところが、ファームアップ以降は、この4日以上、まだIPが一度も変更になって
いないのです。これまでの傾向と比べると、かなり大幅な改善です。
接続が切れてからの再接続時にフリーズする問題が残っていないかどうかは、
まだ分かりませんが、RCU_RCG_RR_FGさんの情報と合わせると、かなり大丈夫に
なっている感じがします。
とりあえず、この先、最長不倒をどこまで伸ばせるか、様子見を継続です。
ちなみに、うちは、ステータスで見るとアンテナ5本出ているので、電波は良い
方だと思います。TryWiMAXのときには、(別製品で)アンテナ2〜3本だったんで
すが、契約してしばらくしたら、比較的近くにアンテナが新設されたようで、
電波が良くなりました。速度も、5〜10Mbpsだったのが、10Mbps以上に上がった
気がします。
それでも、この製品はフリーズしまくりでしたので、(怒)だったんですが、僕も
かなり溜飲が下がってきました。これなら、良い評価のレビューも書けるように
なるかも知れません。
書込番号:12415490
ファームアップしてから、2週間経ちましたが、大変順調です。
10日目に1回再接続があったようですが、それだけです。
どのくらい良くなったのかを知るには、もっと電波の悪いところで
切断・再接続を繰り返してみる必要がありますが、あんまり調子が
いいので、調べる気がなくなってきました。
「良」のスレにすれば良かったかも、です。
書込番号:12458599
アップデートしてからは接続性は改善されましたが、速度が低下して
しまいました。価格コムのスピードテストで、アップデート前は10M
でしたが、アップデート後は 5Mになってしまいました。
PCにUSB直挿しでは、10M出ますのでアップデートが怪しいです。
書込番号:12460764
こんにちは、お久しぶりです。
あれから、1年近く経ちましたが、調子は、まあまあってとこです。
フリーズは、1〜3ヶ月に1回、てところでしょうか。
大満足とは行きませんが、フリーズする頻度より、別の理由で落とす頻度の
方が多いくらいなので、十分我慢ができるレベルにはなりました。
無線だからこんなもん、と言われれば、納得できるレベルと思います。
スピードは、受信で最高16Mbps出るときもありますが、10〜11Mbpsくらいの
ことが多いようです。電波の状態とか、他のユーザの具合によるのかも知れ
ません。
できれば、最初からこのくらいで動いて欲しかったですけどね・・・
書込番号:13744731
WMX-GW02A-BK を @nifty から購入し、機材が届いて2週間が経ちました。
つなぎっぱなしにして3日目にWiMAX 接続が切断状態になりました★
すぐ、cliant PC から http接続したところ、見る間に復活しました。
次のトラブルはその次の日でした。
今度はハードウェア リセットしたのですが、
何度繰り返してもWiMAX のLED が点灯しません。
最後は、機器のステータスを見ようと、cliant PC から無線LAN 接続(これも切れていました)をし、
http 接続したところ、見ている間に即 WiMAX 接続が復旧しました。
どうやら一旦接続が途絶えてしまったら、ハードウェア リセットやAC電源の入れなおしでは
WiMAX の再接続はできない(又は直ちにはできない)ようですね。
そして、LAN 側からの信号(http接続など)があれば、即接続トライするような、
そんな仕様になっているのかな、と推察した次第です。
そうすると、常時接続にはちょっと不利な仕様ということになります。
ということで、Gateway(というのでしょうか、WiMAX・Wi-Fi ルータ本体)のWiMAX 切断問題は自分の中では解決しました。
次に悩ましいのは、アンテナ4本出ているのに、速度が1Mbps 以下だったりすることです。
最高は12,3Mbps 出たこともあるのですが、常時1Mpbs なのでアレは気のせいかと思うくらいです。
ベストエフォートだから、デフォルトスローとは承知していますが、1.5M はほしいです〜
WMX-GWBAは、「LANアダプター(別売)を使用して、無線LANアクセスポイントとしても使用できる」とハッキリとhttp://www.iodata.jp/product/mobile/wimax/wmx-gw02a/index.htmに書いていますが、WMX-GW02A-BKやWhiteはどこにも書いていないようです。
ホテルなどに行ったときに無線LANアクセスポイントとしてiPhoneを使いたいのですが、WMX-GW02Aは無線LANアクセスポイントになる機能はないのでしょうか?
だれかご存じではないですか?
あるいはLANポートに繋いで無線LAN用に使っていないですか?
機能がなければ、ロジテックのLAN-W150N/PRを購入しようと思っている。
できればwimaxも使えた方がよいので、WMX-GW02Aのほうがいいのだが・・・・
業界の常(?)として、書いてないことは出来ない気がします。出来ることは、宣伝ポイン
トですから。
見た感じ、設定画面にはDHCPサーバの項目はありますが、これはWiMAX接続時用のようです。
有線LANに対して、自分がDHCPクライアントになる項目は無さそうですので、有線LANをWAN
側と見て、ルーティングしてくれる機能は無さそうです。WiMAXのルーティング専門と見え
ます。
それでも、単純な有線と無線のハブとしては動くと思うので、機器側が有線or無線で1台だ
けならつながりそうな気もするんですが、よくわかりません。すいません。
書込番号:12223930
NaCNさんありがとうございます。
解決したのを書き込むのを忘れていました。書き問い合わせの回答です。
お問合せいただきましたWMX-GW02A-BKの件についてご連絡致します。
大変申し訳ございませんが、WMX-GW02A-BKには、WMX-GWBAのように、LANアダプター
を接続して有線LANネットワークを経由してインターネット回線と接続し、無線アクセ
スポイントとしてご利用いただくことはできません。
ロジテックのLAN-W150N/PRを購入し、先日ホテルで使ってみたら、問題なく使え iPhone4でwifi接続できました。
書込番号:12224158
安いですね。
そろそろ使い始めて二ヶ月になりますが、
この製品は結構いいかも、という気がしてきました。
少し前に動作が不安定になることがあると感じていたのですが、
それはこのルータが悪いのではなく、パソコンに問題があるっぽい事がわかってきました。
他のパソコンやアイパッドの通信には影響が発生しないことに気づいたからです。
あとはこのまま故障せず使い続けられれば文句なしです。
ということで、3980円なら買っても良いと思いますけどね。
書込番号:12071504
そんな事はありません。
製品の仕様上パソコンが悪いからというのは、ほぼ有り得ません。
WMX-GW02A が粗悪なのです。
被害者を増やす様な発言は辞めてください。
書込番号:12109351
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
