このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 29 | 20 | 2014年3月3日 09:51 | |
| 4 | 3 | 2013年5月26日 20:11 | |
| 27 | 22 | 2011年11月7日 20:08 | |
| 2 | 3 | 2010年3月21日 22:35 | |
| 1 | 2 | 2010年2月3日 14:49 | |
| 4 | 3 | 2010年2月2日 01:17 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5-B [ペア]
やっと気になっていた、B&WのCM5を手に入れました。
私、これまで、1年間に何台のSPを買ったでしょうか。(これで5台は買っています)
この件に関し、深く反省していますが
私の聞く環境は、部屋の色々制約があり、SPの間隔が1.2m位しかとれません。
このような状況でも、SPのセッティングは内振りにするのでしょうか?
SPは真正面を向かせた方が宜しいのでしょうか?
後ろの壁の間隔も20cm位しか取れません。
こんな状況で、CM5を上手く鳴らせる方法がありますでしょうか?
良き、ご提案をアドバイスをお願いします。
普通そんなもんじゃないでしょうか?
我が家もそのぐらいです。
多分、内向き派が多いと思いますが、ご自身の好みで調整されてみたら如何でしょうか?
向きに関しては、各人好みの範疇みたいです。
過去スレですが、参考まで。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/374/ThreadID=374-49/
書込番号:17180884
今晩は。
私も、何台も買い替えて反省している者です。
まず、現状の出音の不満点を教えて下さい。
書込番号:17180906 スマートフォンサイトからの書き込み
SPの置き方は、その部屋の置いてある物とか、色々な物に影響を受ける事なので、
平行置きか内振りかは現場で判断するしかないと思います。
大雑把に言うと、一つ一つの音を鮮明に聞き取りたいなら内振りで。
音場感重視で、音楽全体を聴きたいなら平行置きって所でしょうか。
でも、これだってSPの間にTVやラックがあり、しかもSPの前面との距離が離れていない状態で、
内振りの角度を付けていくと、
間の物に反響して定位があやふやになったりするので、一概には言えません。
まずは平行置きで聴いてみて、そこから少しずつ内振り角度を強めていって、
自分が気持ち良い音を探すのがセッティングの醍醐味ではないかと思います。
先にもレスされているように、現状での不満点とか書かれれば、
具体的なアドバイスが貰えるかもしれません。
例えば、低音がモコモコするとか高音がうるさいとか。
その際は、SP周りがどういう状況なのか説明を。
書込番号:17181463
普段音楽を聴くときの位置にて正面を見たときに、
目を動かさなくても容易に視野に入るのであれば
特に内ぶりにしなくていいかな。と思います。
(かえって外に向けた方が吉かもしれません)
左右の距離をとらないで、内側に向けますと音像が
中央付近にかたまって開放感が無くなってしまいます。
書込番号:17181493
>内振りにするのでしょうか?(それとも)
>真正面を向かせた方が宜しいのでしょうか
CM5みたいな大型ではないスピーカーを移動させるのに、そんなに労力はいらないと思うので、まずは御自分で試してみればいいでしょう。
内振りにするか、真正面を向かせるか、どちらか気持ちよく聴ける方をチョイスすればよろしいです。後ろの壁との距離も同様で、人に聞くよりもまず実行して、どの程度壁から離せば音がどのように変わるのか検証しながらベストポジションを選ぶべきです(大半のオーディオファンはそうやってスピーカーの位置決めをしていると思います)。
それよりも気になるのは「1年間にスピーカーを5セットも買った」というくだりです。買う前に試聴したのでしょうか。
もしも聴かずに買ったのならば、数ヶ月後にまた新しいスピーカーを買うハメになるかもしれませんね(もしもちゃんと試聴していたのならばゴメンナサイ)。
・・・・とりあえずは、現在のセッティング状況と、アンプとプレーヤーの機種名と、各種ケーブル(スピーカーケーブルだけではなく、RCAケーブルや電源ケーブルなども)の品目名と、(他の回答者諸氏もコメントしている通り)現システムのサウンドに対する不満点などを開示してください。
漠然と「CM5を上手く鳴らせる方法は何?」とだけ聞かれても、具体的なアドバイスは出来ません。よろしくどうぞ。
書込番号:17181905
しょうちゃん1さん、こんにちは。
まずご自分でいろいろ動かしてみましょう。で、自分が心地いい置き方にすればいいだけです。マニュアルで決まっているわけではありません。
音の感じ方は人によって千差万別ですから、特にセッティングに関しては他人の言うことはアテになりません。自分だけのセッティングを見つけてください。
書込番号:17182016
皆様の仰る通りだと思いました。
とにかく、どんな形でも動かして自分で良いと思うところで、SPを動かして判断してみます。
ただこのオーディオの世の中で、内振りを推奨する方と正面に向けることを推奨する方に別れているように感じます。
内振りを推奨される方が多いように感じますが、正面に向けることを、推奨された先生の論理はフォーカスがぴったりと合うというようなことが書かれています。
テレビのSPがその証拠と言われております。テレビはどこから聞いてもそれなりに聞こえるのは、正面のSPの設定精度が1ミリも狂いもなく、設定されているためだとか?
しかし、ビギナー向けに書かれているオーディオ本は大抵、内振りを推奨されていることが多いですね。
某先生は、29度の角度と言っておられました。そんなことが単純に決められないのに?
とにかく、色々な条件が重なっている環境からみるとこれが正しいのだという事は無いようですね。
書込番号:17182902
形式にこだわらなくても良いと思います。私はエラック310IBは内振りにして、メントールメヌエットSEは平行置きにしてます。内振りとか平行とか個人的にはどうでもいいです。内振りがよく推奨されるのは、セッティングによってはっきり変わるというのがわかりやすいからだと思います。壁の中からティンパニーの音が鳴り出したら大抵の人はびっくりしますから。びっくりする(衝撃を受ける)といい音とはなんの関係もないんですけどね。。。あ、これは立体音響がなんとか言っている人だけの話です。
テレビの音は情報量が少なくて中音しか鳴りません。だから「それなり」に聞こえると言っているじゃないですかね。言葉のマジックに引っかかってはいけません・・・と思います。ちゃんとしたスピーカーは音がたくさん出るし、低音も高音もしっかり出るので、左右の音が干渉したり、定在波や反響が生じて置き方に難儀します。角度やミリ単位というのはあんまり本気で相手しない方がいいと思いますよ。テレビのスピーカーに「音場」形成(空間的な広がりを生む倍音表現)とか「定位」(奥行きの表現)とかできないわけですし・・・・
ヴォーカル定位の音像はどれくらいの大きさが妥当か? この問いにすら答えがないと思います。フォーカスっていってもどれくらいが「フォーカス」しているのか、個人によってバラバラだと思いますね。
書込番号:17184124
内振りかどうかはみなさんおっしゃるように部屋との絡みがあるので、動かしてみていいところを決めればいいと思いますが、それより重要なのは、スピーカーの横や後ろに適切な空間がとれるかどうかだと思います。立体的な音場感を得るには、ある意味スピーカーの間隔よりも重要かもしれません。それとCM5の場合ポートが後ろにありますので、後ろの壁が近いと低音が出過ぎたりなど影響を受けます。壁が近いような場合は付属のクッションをポートに詰めるなどして調整しましょう。
書込番号:17184536
スピーカーには、指向性という性能があります。
B&Wでは、スペック表に指向性の項目が明記されており、
例えば、CM5では、
指向性 偏差2dB以内
水平: 60°以上
垂直: 10°以上
とあります。
スピーカー間隔が1.2mであれば、平行置きでも、リスニングポイントをスピーカーから1m以上の距離が取れれば、指向性性能からも問題なくステレオイメージが得られるという意味です。リスニングポイントが1m未満の至近距離で聴く場合は、指向性60°を意識してやや内向きにすれば良いでしょう。
ユーザーとしては、むしろ、垂直10°を気にするべきで、リスニングポイントに応じて、適切な高さのスピーカースタンドを使用することが大事です。
多くの場合、壁との距離をとることが推奨されているのは、指向性の範囲内で比較的至近距離に壁があると、壁からの1次反射音が大きくなるからです。1次反射音は、壁の材質などにもよりますが、結構な音圧を維持しているため、ステレオイメージの構築にとって重要な(時に不利な)要素になるため、気にするべきポイントになっていると思います。
両側の壁に近い位置に設置せざるを得ない(あるいはあえて壁際に設置する)場合は、内向きにすることで壁に直接あたる音圧を減らし、壁からの1次反射音を減らすというセッティングが推奨されることになります。
DALIは、メーカーとして、平行置きを推奨しています。
指向性に関するデーターは公表していないようですが、リスニングポイントを広めにとるために、指向性の点から有利なドーム型ツイーターを軸に商品開発をしているそうですので、指向性は比較的広いと考えられます。
DALIメントールメヌエットSEを平行置きで使用するのは、メーカー推奨どおりの使用法ということになります。
ELACの指向性に関しては、私には情報がないので分かりませんが、セッティングにシビア(反応が鋭い)と言われていて、内向きで使用されていることが多い印象がありますので、指向性はシビアな(狭い)のかもしれません。
全くの想像になりますが、JETVツイーターの4つのスリットの形状やサイズを見る限り、指向性はかなり狭そうです。特に垂直方向は、どうなっている(どういう風に音波が広がっていく)のか興味が湧きます。
JETツイーターは、スリットの形状も、ちょくちょく変わっているようで、メーカーとしても試行錯誤しているのかも知れません。指向性のデーターがあれば欲しいですね。
書込番号:17184994
しょうちゃん1さん
距離で言うよりは、角度で言ったほうが良いかもしれません。間取り図みたいなのがあれば、距離や角度のすべての情報がありますから、一番いいのかもしれません。それか部屋の写真のようなものなど。
ただ、内振り・正面向き以外にもセッティングの要素はいろいろありますので、あんまりそれだけにこだわってもしかたがないかもしれません。
ちなみに内振り・正面向きだけにこだわって言えば、私は、内振りにしています。たとえば、サラウンド再生の場合、リアスピーカーは内振りに相当する置き方をすることが多いはずです。だったら、フロントスピーカーも内振りにするのが自然かなと思います。今の時代に横の壁の存在を積極的に利用する、という必要性は薄いと思いますので、正面向きにする必要性も薄いと思います。
それは「どこから聞いても」という前提があるためではないでしょうか。
一方、内振りは、部屋の真ん中で聞くという前提があると思います。
書込番号:17185653
しょうちゃん1さん、こんにちは。
以下あたりを参考に、いろいろ試してみてください。
●スピーカー設置の「これだけはやっておきたい」
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/audio/speak.html
●オーディオ・セッティングのポイント
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
●スピーカーの位置を決める
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
●共鳴しやすい場所は避ける
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_top.htm#sp_sityouiti
●振動をコントロールする
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_sindou.htm
●スピーカーのセッティングと吸音対策
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
●「かないまる」氏のセッティング例
http://kanaimaru.com/4ch_club/0240.htm
書込番号:17185921
CM5 良いSPですね。
個人的には内振りは嫌いです、聴く場所や音源によって聴こえ方が変わるからです。
細かいことを気にするより音楽を楽しんだ方が得ではないでしょうかね?
角度気にするなら自分でやってみるしかないですね、小型ですから角度変更するぐらい1分もかからないです。
かく言う私もいろいろいじって 結果的に正面並行置きにして これ以上考えない事になりましたが(汗
書込番号:17186316
z2010さんに賛成。
どれが良いかは主さん次第です。
私はどこで聴いても同じように聴こえる平行置きにしてます。
書込番号:17186325 スマートフォンサイトからの書き込み
5台も購入したのは、前のスピーカーが音が悪いとかセッティングのせいで音が悪かったのでなく、エージング不足で本領発揮してなかったと思います。
スピーカーによっては、半年、1年ぐらい掛かるのもあります。
とりあえずは、CM5をしばらく使い続けて下さい。
セッティングも大事ですが、そんなに早く見切りを付けられては、音の良し悪し評価出来る以前ですから。
気長に頑張って下さい。
書込番号:17187048
エラックの特性については脱線になるので縁側とかに時間があるとき書きます。
指向性が広い−狭い。
指向性が強い−弱い。
この辺の区別がよくわからないってのはありますね。
書込番号:17187957
指向性が狭い、強い、鋭い、スピーカー
リスニングポイントを指定(限定)するタイプです。
下記のもの(指向性3°)をステレオで使用する場合は、リスナーの右耳と左耳をそれぞれ狙って音を放射する向きにセッティングする必要があるでしょう。そして、それは、ヘッドホンで聴くような感じなのかもしれません・・・??
超指向性スピーカー、パラメトリックスピーカー
http://www.hssjapan.com/
http://www.hssjapan.com/hss/index.html
指向性が広い、弱い、緩い、スピーカー
リスニングポイントを指定(限定)しないタイプです。
下記のもの(指向性360°)はステレオで使用する必要はないでしょう。
無指向性スピーカー
http://sonytsu.jugem.jp/?eid=537
通常のスピーカーは、これら両極端の間で、狭い-広い、強い-弱い、鋭い-緩いは、程度問題ということになります。
また、指向性を保った角度を外れた場合の音圧の減衰速度(程度)が、緩やかであれば広い、鋭ければ狭いと感じるかもしれません。例えば、60°までは-2dbで指向性が保たれているが、80°になると-10dbになっている(鋭い)とか、-6dbになっている(緩い)などで、聴こえ方は変わるでしょう。(こちらの数字はイメージです。鋭い-緩いの定義とかではありませんので、念のため。)
書込番号:17188852
皆様のご意見を聞いて、あれこれと昨夜、SPを動かして音を確認しました。
現在、新規導入SPのCM5は、モニオのRX8の上に置いております。SPの距離間は1.2m程度。
その横に、オンキヨーの右SPを机の上と、左SPはワゴンのようなラックの棚の上に置いています。
このオンキヨーのSPの距離間は2.2mです。部屋の角と角になります。
このオンキヨーのSPを音量を絞って鳴らしてみましたら、結構音場があるように感じました。
各楽器の位置がはっきりと見えてきました。
アレ!結構いけるじゃん。CM5と位置を入れ替えてみました。
音場は確かに拡がり、立体感が出てきました。
しかし、左側のSPの位置が壁と距離が少なくデッドに響きすぎて低音が出過ぎるように感じ元に戻しました。
CM5は後ろにバスレフの穴があり,壁に音が当たるようです。スポンジを詰めてもやはり響きが大きく私の好きな音ではないためです。
オンキョーのSPは全面バスレフの穴があり、丁度良い低音に鳴っていたようです。
もう少しCM5のSP間がとれれば、音場が拡がるのにと感じた次第です。
オーディオのセッティングは難しいですね。
部屋の家具の設定を変えなければ、このSPの距離はとれません。
すぐにできないため悩んでいます。
あ〜あ〜、どうしようか?
考え中です。
書込番号:17199395
訂正です。時誤りです。
オンキョーのSPは前面にバスレフの穴があり、丁度良い低音に鳴っていたようです。
書込番号:17201311
しょうちゃん1さん、こんにちは。
>オーディオのセッティングは難しいですね。部屋の家具の設定を変えなければ、このSPの距離はとれません。すぐにできないため悩んでいます。
おっしゃる通りです。家具を生活しやすいように配置して「生活の利便性」を取るか? それとも多少不便になるのはがまんして「オーディオを優先」するか? むずかしいところです。これはオーディオにとって永遠のテーマですが、じっくり考えてよい結論をお出しください。ではでは。
書込番号:17259166
このスピーカー購入して配送待ちしているところですが気になったことがあり質問があります。
当スピーカーも非防磁の様ですが、アンプやCDプレイヤー、BDレコーダー等との設置位置はある程度離した方がよいのでしょうか?
極端ですがアンプの真横1センチでも影響はないでしょうか?
スピーカー購入前はアンプとスピーカーは10センチ位離しての設置を考えていました。
詳しい方、スピーカーと他機器を近づけて使用している方いましたら教えてください。
スピーカーの防磁が関係するのは、ほぼブラウン管テレビの色ムラのためだけです。現在、ブラウン管テレビはまずご家庭にありませんので(私は使っていますが)、したがってスピーカーが防磁かどうかは気にする必要はないと思います。
(あと、細かいことを言えばテープレコーダーなど、磁気テープ関連のものもあるのかもしれません。ブルーレイレコーダーなどの HDD も内部では磁気を使っていますが、これは問題ないでしょう。)
磁気のことだけで言えば、それでも影響はないと思います。ただし、スピーカーは磁気以外に音を出すものなので、その影響は別途あるかもしれません。
極端な話を言えば、防磁ではないスピーカーとアナログプレーヤーを近づけて使用することはまずいと思います。
ほかには逆に、スピーカーという機器に他の機器が隣接することにより、スピーカーが受ける影響というものはあるかもしれません。音の反射などの具合が変わる等。でもそれは磁気とは関係のない話になります。
書込番号:16178417
スピーカーも磁石で動いているので、そういう注意が書かれています。
磁石からは磁界が発生するので、電気的にも影響することがあるかもしれません。
ただ、その影響による音質の変化がわかる人はほとんどいないと思いますよ。
それよりも、スピーカーから出た空気の振動が回りに当たって、どう反射するかの方が影響が大きいでしょうね。
防磁をしていないと、いまは激減したブラウン管は影響しやすいそうです。
液晶ならほぼ無影響ですね。
書込番号:16180158 スマートフォンサイトからの書き込み
ばうさん
磁界に関しては説明書にもあるように磁気記録媒体位を気にする程度でよさそうですね。
スピーカーとアンプ用として当初考えていたサイドボードが使えそうでよかったです。
磁気以外のスピーカーが発するもの、他機器からスピーカー側への影響。。まだまだあるんですねぇ。
あまり影響なさそうな感じなので、もう少しオーディオ経験値上げてから考えてみようと思います。
SND-Compさん
音の反射ですか。。
スピーカーはAVラック上に液晶TVの脇に並べて置くのでスピーカー土台位しか考えてなかったのですが、言われてみて考えたらちょっと楽しくなってきました。
調べてやってみようと思います。
書込番号:16180549
居間の造り付けキャビネットの上に、インシュレーターを介して、MDF板を置き、その上にCM-5をインシュレーターを介して設置しています。キャビネットの奥行が450mmなので、CM-5の背面に150mmの空間を作るのが一杯です。奥の壁面はコンクリートの壁です。CM-5を聴く位置に対し、多少斜めに振っていますので、バスレフポートからの音が直接は反射しません(気持ち横に逃げます)
カタログには背面に500mm以上の空間が欲しいとの事。
そこで、例のスポンジを入れたり、外したりしています。聴感上は、スポンジリングくらいが、低音の膨らみが抑えられ、このくらいかなと思っていましたが、友人は外した方が、低音の量感があって、こちらの方が良いとの意見。
バックバスレフで設置制限のある方、どんな風に纏めておられますか???
所詮、好みの問題だし、スタンドを使わない生活優先の人は、適宜妥協しなさいということでしょうか・・・バックバスレフって、結構難しいですね???
samsam2705さん、
純正スタンドに乗せているので少し違いますが、CM5のウェンジをLDで使っています。背面は大体30cmチョッとだと思いますが内向き設置のため、私も壁から直接跳ね返る感じは無いです。スポンジは色々と迷いましたが使っていません(素人的に「入れるもんじゃない」と勝手に勘違い主義主張しているのが大きいですが。。笑)。
あくまでも私感ですが、CM5はセッティングに色々と敏感に反応するようで、以下のセッティング変更をしたら買った当初のイメージとは大分違う音になりました。 元々はクッキリと緊張感を持った音でしたが、丸くゆったりと疲れない音になった感じです(好みの問題なので、どちらが良いかは人それぞれだと思いますが)。
スタンド:MDFボード+スパイクと金属系スパイク受け+スタンド天板にギツギツ固定 >> 足下は替えずスタンドを天板への固定ネジを緩めた上でゴム系インシュレータを天板/スピーカ間に挟む
ケーブル:Audioquest Type-4 >> Supra Rondo
アンプ:Marantz PM-15s1 >> Unison Research Unico Primo (アンプで音の線の太さは変わりましたが設置とケーブルの方が全体の傾向を変えたように思います。セッティングをいじる前は、Unicoにした後も結構緊張感のある音でした)
釈迦に説法ですが、バスレフのスポンジ以外にもインシュレータや硬めのボード等を色々お試しになると結構反応してくれるように感じています。
私みたいな若輩者がご経験豊富な方に申し上げるのも僭越ですが、同じCM5でLDということで何かのご参考になれば。
書込番号:10521108
Honaloochie Boogie さん、早速のレス、ありがとうございます。
私はsansuiの年代物のアンプ(AU-α707i)を使っており、
CM5の高音がキンキンするみたいなことはありません。
基本的に付属品に余り投資する気がないので、
インシュレーターもオーディオテクニカのコルクとゴムのをMDFを介して、
2段重ねにしています。
CM5を鳴らしている時に、MDFはそれなりに振動していますが、
キャビネットの天板の振動は、僅かです。
2日程、バスレフポートのスポンジを外して聴いていますが、
低音の滲みというほど、膨らみや廻り込みは感じていません。
(単に、スポンジ無しの音に慣れただけかも知れません・・・)
ベースを含め、弦の音色は絶品です。
勿論、女性ヴォーカルは艶があって、色っぽい!
ECM系キース・ジャレットのピアノソロは、古い録音でも、全体で鳴っているような感じ。
ちゃんと設置すれば、きっとバスドラもしっかり鳴るんだろうけど、
今の生活重視の設置では、バスドラはちょっときついかな?
でも、タムやスネアのシャッキリ感はいい感じです。
ちょっと音量を上げると、箱全体で鳴っている雰囲気が伝わってきます。
Honaloochie Boogie さんは、しっかりした専用スタンドにゴムを介して、
しっかり固定されているとの事。それで、丸みが増えた由。
概ね、ゴムとコルクで浮かしているのも悪くないかな・・・
できないセッティングを想定していても、どうにもならないので、
自己満足に走ります・・・
折角のご助言の答えになっていませんね、失礼しました・・・
書込番号:10521723
samsam2705さん、こんばんわ
CM5ですが、自分のように余り他のスピーカの経験が無い初心者にも設定次第でモニター的な音でも丸い音でも出せる良い(?)スピーカーなのかなと思ってます。 システムを揃えた後に、自分の音楽の聴き方が解像度や音の綺麗さよりも「基本的にはメロディを追って、時々ハッとする瞬間があると気持ちよい」というピュアオーディオらしからぬ(?)ものであることに気がついた為に、「もしかして選択を誤ったかな」とも思ったのですが、今となっては非常に満足しています。
私もキースジャレットの"The Koln Concert"等を非常に気持ちよく聴いています。
最近は、システム云々は程々に、結局は音源を音楽的にどれだけ好きかということかなぁと思っています。 自分の好きな音楽は、ある程度のシステムであれば多少のアラがあっても音楽的には楽しめますし、音質的に足りないところは脳内補完できるくらい音楽的に想像力を湧かせてくれるしと。 "Waltz for Debby"は何で聴いても鼻歌歌っちゃいますし、"Blow by Blow"はいつ聴いても"Blow by Blow"ですし。 系統は全然違いますがNina Simone、Pink Floyd、Ingrid Haeblerのピアノ、Guldaのピアノコンチェルト等も気持ちよく聴けているので、ここからは更に良い音源を求めて色々と聴きあさっています。
経験値や機材グレードが全然違うかとは思いますが、私も(定義は若干違うかもしれませんが)自己満足的なところに落ち着いた感があり、勝手に親近感を感じさせて頂いた妙なコメント、大変失礼致しました。
書込番号:10522087
Honaloochie Boogie さん、無茶苦茶、嗜好似てます。びっくりです。
所詮、音源次第、最もな話です。
今年2月、JEFF BECK日本公演、聴きに行きました。
年を取るほどに、音の幅が拡がるBECKは化け物です。本当に凄い。
PINK FLOYDも聴きます。(月の影、壁くらいですが・・・)
おまけに、マイナーなKATE BUSHもFANです。
(KATE BUSHは最初の2枚くらいかな・・BEST版もいいけど・・・)
機器の話でなくて、ソースの話になると、話は無限になってしまいます。
今お気に入りの女性ヴォーカルは、Jane Monheit!
姿はけばいけど、変幻自在の艶のある声・・・神秘的とも言える。
Diana Krallもいいけど、声色はJaneの方が好き。
モニター系SPの音である必要は無いと思います。
モニター系がいいなら、JBLなんて、有り得ない!!
私は、CM5の中高音の艶が好きです。
だから、LD設置で少々低音に満足が行かなくてもそれでいい!!と確信しています。
CM5の中高音は、出色です。25年ぶりに買う気になった突然変異のSPです。
自分の耳を信用していいと思いますよ!!!
似たようなジャンルが好みの方が居て、嬉しいです!
書込番号:10522918
Waltz For Debbyもあの何とも云えぬライブ感がいいですね。
凄い演奏なのに、廻りは食事にお喋り・・平平凡凡。
凄いアルバムです。
音源の話は微妙ですね。
公開討論の場には馴染まないのかも知れませんね・・・
書込番号:10523239
samsam2705さん、こんばんわ
音楽の趣向が似ていて、私もうれしいです。やっぱり機材の話をしているより音源や楽器の話をしている方が性に合うみたいで(価格.comの趣旨からチョッと外れてしまいますが。。。管理者様、ご容赦)
頂いたコメントを読んで、久しぶりにKate Bushの1枚目を聴き始めてしまいました。
系統は違いますが大好きなEmmylou HarrisがGram Parsonsによって世に出たのに準えて「Dave Gilmourが発掘した人なら」と軽い気持ちで"Wuthering Heights"を含む1枚目を高校生当時聴いてみたら、見事に2匹目のドジョウが出て来た(笑)という懐かしい思い出があります。 ベスト盤もそれ以降との一つの区切りになっていて良いアルバムですよね。
Jane Monheit。。実は聴いたことがなかったのですが、Diana Krall、Claire Martin、Rosemary Clooney等は聴くので興味をもち、早速ポチッとさせて頂きました。 趣向が似ていらっしゃる方の勧める音源で自分の守備範囲が広まっていくのは音楽の醍醐味の一つですね。 楽しみです。 逆提案として、ジャズボーカルではなくチョッとフォークっぽい感じですがEdie Brickell & the New Bohemiansの1st "Shooting Rubberbands at the Stars"なんて良いですよ。 ちなみに、本作は結構売れたのですが一発屋で、後にPaul Simonの奥さんになる方がメインなのですが、適度にスペーシーな感じで軽く聴けます。ちょっとSheryl Crowに似た感じです。
Jeff Beckは、"Guitar Shop"発表時SRVとのカップリングツアーを見たのが最後ですね。当時はギターヒーローものの最盛期でしたが、十分持っているテクニックに頼らずトーンだけでアリーナ級の会場を興奮させられるのは凄いと思います。 ”People Get Ready"のリバイバルヒットで衰えたかと思っていたら、全然そんなことは無く、年相応に大人しくなっていったPageやClaptonと比較しても(しなくっても)大好きですね。 あんな大人になりたいです(笑)
まじめに音楽をやっていた頃習っていたベースの先生が、キースジャレットの如く、ベースを弾きながらリズムや音階に合わせて奇声を発っする人で、その影響か私もどうも好きな音楽を目の前にすると自分のノリでシステムのSN比を台無しにしているような気がします(笑)
一時期まともな音楽再生環境を持っていなかったのですが、私の大好きなMott The Hoople/Ian Hunter等のロックから、Leonard Cohen、カントリー、新旧ジャズ、クラシックと、こんなに音楽漬けになったのは十数年ぶりかもしれないです。
いやぁ、長々と勝手に盛り上がってしまいました。何か機材は音楽を聴く為にあるということを再確認させて頂き、有難う御座いました。
一応価格.com的に纏めてコメントをさせて頂くと、「CM5は、こういう音楽的趣向の方も楽しめるスピーカーらしい」ということで : )
書込番号:10523551
たくさんの楽曲の推薦、ありがとうございます。早速、当たってみます。
また、夜中までつき合わさせてしまって、申し訳ない。
KATEのデビュー版を聴いたのは、大学4年の時です。
CM5に替えて、ちょっと気掛かりなのは、
あのECMの音源でも、無信号になると、ヒスノイズが聴こえるのに、
果たして、それ以前のBlueNoteやVerveの音源(MilesやColtrane等)は聴くに耐えるのかな???怖くて、まだ聴いていない・・・
しかし、最近のCD音源は、本当に凄い!ダイナミックレンジは広いし、ノイズは皆無。
演奏家の良し悪しは別にして、録音技術の長足の進歩には驚くばかりです。
CM5が、その辺りを認識させてしまう罪作りなSPであるのは、間違いない!
一先ず、価格.comでの話は、ここまでにしましょう。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10524299
samsam2705さん、
こちらこそ有難う御座いました。
ところで、参考になるか判りませんが、私もCM5購入当初にCount Basieの戦前の音源やNina Simoneの一部音源で録音質の悪さが丸出しになってしまうことに少し悩みました。
当時はアンプの音の粒が細かいことを主な原因と考えていましたが、アンプ交換に加えてセッティングをナローレンジ且つ中域に厚みがある方向にもっていったことに伴い、現在では違和感なく聴けています。 勿論ColtraneのLush LifeやBlue Train、MilesのWorkin'/Steamin'/Cookin'/Relaxin'4部作その他Sonny Rollinsや、ピアノ系だとThelonious Monkなんか適度にレイドバックなグルーブでなっています。 時代は違いますがSarah Brightmanの声も大分腹声になった気がします。
Weather ReportやAl Di Meola等のフュージョン系(?)、Collective SoulやRush等のロックものは、もう少しキレがあっても良いかなと思うこともありますが、最大公約数的に今の音に落ち着いています。
アンプをプリ部が真空管のUnicoに替えてから「サー」ノイズが特にツイーターから極小音出るようになりましたが、マランツに相談したところ、アンプのノイズを拾ってしまうくらい性能が優れているからです(笑)と尤もな答えを頂きました。
それでは、最近は本サイトはあまり出入りしなくなっていまいましたが、また何処かの板でお話できることを楽しみにしております。有難う御座いました。
書込番号:10524956
お疲れ様でした。
セッティングでレンジをナロウにしたとの主旨、微妙ですね・・・
でも、BMWのSPの使用者は多かれ少なかれ同じことをしているのかも知れませんね。
公共の場をセルフトークの場にしてしまって、すみません。
しかし、オーディオは音源あっての物、暫し、ご容赦の程、お願いします。
書込番号:10528697
Edie BrickellのCD購入しました。系統は違いますが、興味深い音楽ですね。Jane Monheitは、2000年のデビュー以来、2009年まで年1枚くらいのペースでCDリリースしていますが、デビューから2005年くらいまでが良いです。結婚して、プロデューサーが代わった2007、2009のCDは今一かな?2004年のTaking A Chance On Me、2002年のIn The Sun辺りがBestかも・・・新しいSPの為に、Janeを結局全部揃えた結果の所見です。参考までに。ではいずれまた。
書込番号:10580861
Honaloochie Boogie さんへ
Jane Monheitを買い込んでいる時に、Sara Gazarekを入手しました。
2005年と2007年にアルバムリリースしています。
2005年のデビュー版(yours)は、JAZZ版として、凄い。バックのPトリオがいい。
PのJosh NelsonはComposerとしても凄い。
2007年版(Return to You)は、もう少しポピュラーに寄っていますが、
レナード・コーエンのハレルヤや、ポール・マッカトニー、ビリー・ジョエルの曲が入っています。
デビュー版のインパクトにはやや負けますが、ポピュラーの馴染みのある方には軽くてお勧めです。(裏切らないだけの価値はあります。)
参考までに追記しておきます。
この正月はCM−5漬けです。今日で4日連続で聞き巻くっています。
大変、良い音で鳴っています。BECKのバスドラもちゃんと鳴っています。
凄い!
書込番号:10703734
samsam2705さん、
大変ご無沙汰しております。また以前スレを進めて頂いていたにもかかわらず、何故か弊員にて気がつかず返答をしなかったこと、大変失礼致しました。(今「新着レス」メールを見て初めて気がつきました。すみませんでした)
Sara Gazarek、2枚とも早速アマゾンで注文しておきました。
”Return to you"は明日には到着すると思いますので、年内最後のCDとなり、非常に楽しみです。
(余談ですが、アマゾンだと「これを買った人はこんなものも買っています」というので、芋づる式に複数枚購入してしまうので、何故か4枚のCDをまとめて買ってしまいました)
Leonard Cohenフェチな私は、Hallelujahのカバーがあるだけでも非常に興味を持ってしまいます(笑)
年明けになってしまうかと思いますが、感想をまた記載させて頂きます。
拙宅でもまたスピーカーケーブルを新調してみたり、セッティングをいじったり、ソースとして使用すべき機器(LinnのDS)を追加してみたりと楽しく調整しながらやっています。 特に最近はBud Powellのアルバム諸々にチョッと凝っており、今日から休みということで心の余裕があるのか、ソファでゴロゴロしながら楽しく聴けています。
本年も残すところわずかとなりましたが、良いお年をお迎えくださいませ。
年末のお忙しい時期是非ともご自愛ください(ゆっくりと音楽鑑賞等まさしくそれですね)。
書込番号:10703993
saraは俗に言う「掘り出し物」でした。
ウェストの明るい朝の陽光の様です。
CM−5の調整は、ほどほどで良しにしています。
LDのサイドキャビネットの上ですが、
BECKのカリウタのバスドラがちゃんと聴こえたので、これで良しです。
今の懸案は、ゴロゴロ言う(ワウですね)GARRARD401を修理に出すか、検討中です。
岡山に修理屋さんがいて、7万円で分解調整してくれるそうですが、
ターンテーブルの買値が30年前に4.5万円くらいだったんで、逡巡してます。
Kate Bushのデビュー版は、LPとCDで持っていますが、
艶はLPの方が勝っています。
でも、静寂時にゴロゴロ言います。困ったものです。
いろんな方がケーブルの影響を云々されていますが、
個人的には自分の部屋のアコースティックな特性を調整できなくて、
ケーブルに投資する意味を感じません。
だから、CM−5の調整を打ち切りにしています。
また、CM−5が到着して程なく、Sansuiのアンプがダウンして、
茨城まで修理に出していました。
修理後、音が変わっていて、ちょっと困ったんですが、
今や、これも有りかな・・・Sansuiの音かな・・・
なんて、納得しています。(低音が厚くて、高音がやや抑え目の音)
人は音に慣れる。どなたかも言っていましたが、上級機を聴かないのが極意??
最後に、Jane Monheitは如何でしたか?
2004年のTaking A Chance On Loveは録音がすごくいいですね。
出だしのハニーサックルローズのベースなんか、
CM−5はそこで弾いているように鳴らしますね!!!
大した奴です。
書込番号:10704502
samsam2705さん、おはようございます。
Jane Monheit、明るい曲調のときの声とゆっくりめの曲調のときの声の変化が面白いですね。
特にチョッとアップテンポな曲では凄く30〜40年代的な(? 良く白黒の映画でナイトクラブで歌っているみたいなイメージを勝手に想像してしまいますが)、エラ フィッツジェラルド的とでも言いましょうか、良いですね。
音源の録音状態は当然凄く良いのですが、昔のレコードのプチプチノイズを勝手に脳内補完しちゃいそうな感じです(笑)。 良いアーティストを紹介してくださって有難う御座いました。
何枚かまとめ買いしたうち、時期もあってか、クリスマスアルバムも結構気に入りました。
「人は音に慣れる」は正しくそうだと思います。 新しい機材を買った直ぐ後はメカをいじる的な楽しみに没頭してしまいがちですが、その機材の存在が自分の中で当たり前になってくると、今度は機材の存在を気にせずに音楽を楽しめる状態に戻りますし。 私の環境でも、CM5やアンプ類が漸く「当たり前」になってきた感がありますね。
とはいえ、折角これ迄ご使用なさってきたSansuiのアンプ、今後も良い状態で使用できると良いですね。
書込番号:10706619
Honaloochie Boogie さん、おはようございます。
リンのDSというのを、STEREO SOUND今月号(2009グランプリ)で調べてみました。PCとの仲介機みたいなインテグレーテド・アンプですね。
私もCDが出だした頃にPCM(パルスコードモヂュレーション)の原理を調べ、成る程と納得した覚えがあります。
ご存知だとは思いますが、WAVファイルはCD同等の記録形式ですが、MP3、AAC等は全てWAVファイルを圧縮したファイル形式です。私も携帯のプレーヤー向けにLAMEのVBRでMP3にエンコードした後で、AACの96bpsにダウンサイズしています。
この分野でも、盛んに音質の議論がなされていて、A−B−Xテストとか、いろいろ取り沙汰されているので、一概に圧縮された音源がどうのこうのと言う気はありませんが、微妙な感じがします。
ただ、この手の音源はCDやDVDのように、回転するデバイスを持たないので、そういう意味では、振動影響等を受けない(関係しない)という特徴があります。だから、今後の主流になる可能性を秘めていると思います。(間違いなく、ソフトのハンドリングが楽チンですしね・・・)
それと、ご存知だとは思いますが、携帯端末から音楽を聴くには、イヤホンの性能差がすごいですね。私はテクニカの5000円のオーディオ向け最低価格品を使っていますが、結構気に入っています。
ちょっと話がそれましたが、ピュアオーディオの世界で圧縮音源の議論は、もう少しちゃんと取り扱われるべき分野だと思います。
それでは、長口舌はこの辺りにして、Honaloochie Boogie さんもよいお年をお迎え下さい。
書込番号:10706910
samsam2705さん、
教えて頂いたSara Gazarekの"Return To You"アルバムを聴きました。
綺麗な声ですね。透き通った感じで変なアクセントやクセが無い為聞きやすいですし、落ち着く感じですね。
個人的には特に"Junk"が好きですね。
教えて頂いて有難う御座いました。
LinnのDSですが、音源を全てApple Losslessという可逆圧縮方式で保存している為mp3等のような音質の劣化は無いと思いますが、どうもCDやLPをカバーから出して、設置して、機械音が聞こえてという儀式が無い分、そっけない感じもします(苦笑)。 ただ、LPやCDとは別物である旨割り切ってしまえば、連続再生やシャッフル等で「流しておく」便利さがあり、一つのソースとしては気に入っています。
強いて言えば、未だ「オーディオ向け」と称される製品がLinnからしか出ておらず、LinnにはLinnの特徴的な音があると思っている私にはもう少し他のメーカでも選択肢が出ると良いなぁと思っている次第です。
では、今年も楽しく良いお年でありますように。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
書込番号:10720920
Honaloochie Boogie さん、新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくです。
Saraの声の特徴は、癖の無い処だと思います。それと、歌詞と聞き比べていて思ったのですが、
彼女は物凄く活舌がいいのでびっくりです。ちゃんと綺麗に単語を発音しています。
大した能力です。
私もポール・マッカートニーの作品である「JUNK」はいい曲だと思います。
使い捨ての世の中を憂いても居ますね・・・
ファイル音源の良否については、賛否両論ですが、
個人的には人間の耳はそんなに良くないと思っています。
公園に屯する若者除けに「UT」が利用されるくらいですから、
私の年代になったら、16kHzなんて音は聞こえていないのだと思います。
ましてや、最初あれほどフラットで無いと感じた修理後のアンプの特性も
5日もすれば、違和感が無くなります。
だから、好きな音色で、好きなように聞けば、ソースの状態など然程気にしなくていいのでは・・と考えています。
(あなたのよく言う「脳内補完」ですかね(笑))
iPodは手持ちの音源を全て詰め込んで、シャッフルしながら聞くのが王道でしょう。
シャッフルすることで、日頃手にしない音源を再確認する機会が得られます。
そういう意味では、「聞き流し」が主流だと思いますよ。
私のGARRARDはモーターの軸受けが油切れの様です。
財布と相談しながら、近いうちに修理に出そうと考えています。
LPが聴ける環境は、悪くない、否、素敵な環境と言える、今の時代。
書込番号:10721158
Honaloochie Boogie さん、ご無沙汰しております。
CM−5導入後、色々ありまして、結局、SansuiはメインのAMPの座を追われました。
今や、CECの製品ばかりになりました。
発端は、CD3800というCDPを入れたことで、AMP3800という相棒のAMPを購入し、
PH53というフォノイコを入れました。
CM−5のセッティングは、結局、FAPSのサイドスタンドミニを導入し、サイドボードの上にほぼ平行置きに近い形でセッティングしています。
また、ある方から、単線のSPケーブル:チャイムコード0.8mm銅線を薦められ、試してみたら、平行撚り線より、離隔がくっきりするので、初めてSPケーブルなるものを意識することになりました。
紆余曲折があって、今はチャイムコードとテクニカの平行撚り線のバイワイヤ接続をしています。(高音用に平行撚り線を当てています。)
LYNNのDSのロスレスの話を誤解していて、失礼しました。
今のCD3800がバーブラウン製のDACチップ1978をバランスで使用しており、
このCDPは、USB、光、同軸他のDAC対応になっています。
したがって、今風のPCオーディオも対応可能です。
CECにはDA53NというDACもあり、ちょっと考慮中ですが、もう少し時期が煮詰まって、ピュア用のDACが充実して来てからの追加でもいいかなと考えています。
共同通信社発行の「PCオーディオfan」という雑誌は、それなりにホットな情報が載っているようです。
締めに、JAZZ VOCALのこと、カナダのEmilie Claire Barlowの
Havn't We Met?と
Like A Lover
の2CDをお勧めしておきます。
それと、昨年度のSJ Gold Disc(Lastですね・・・)のTomoko MiyataのSecret of Lifeも中々良く出来たアルバムですよ。
そんな訳で、近況報告です。それと、Sansuiは寝室のAV用のサブシステムに廻りました・・・
書込番号:13197788
その後の顛末を加筆しておきます。
我が家のLDのサイドボードは造り付けで高さが825mmあります。
この盆休みに、自作のSPスタンドをこの高さに合わせて作り、
CM−5を聴く時だけ、このスタンド上に、FAPSのスタンドごと載せ直して、
SPと背面RC壁との離隔距離を、80cmくらい取る様にしています。
また、SP相互間距離も従来の1.5mから2mに拡げ、平行配置にしています。
視聴位置は、SP間中心から、2mの位置です。
この変更は、別次元の音響空間を作ってくれます。
低音の切れ、音場の表現、奥行き感共々、全く違う世界です。
今や、CDの録音の良し悪しが、見事に分かってしまいます。
あるものは、非常に空間がリアルなのに、あるものは、全て中央に団子に聞こえたりします。
このスタンドの良いところは、家族が帰宅した折には、
速やかにFAPSのスタンドごとCM−5をサイドボード上に戻せることです。
このスタンドは常時は自室に鎮座しています。
毎回、セットするのも面倒ですが、サイドボード上、
SP背面距離25cmの時には全く分からなかったCDの違いが顕著に分かり、
所謂、オーディオの醍醐味を味わうことが出来ています。
やはり、ブックシェルフのSPは、出来るだけ壁から離し、
宙に浮かせるようなセッティングが一番本来の響きを生かす事ができると思います。
貴殿のセッティングがその後どうなっているかはよく分かりませんが、この違いは大きいです。
参考までに、後日談を乗せておきます。
ではでは、ご達者で!
書込番号:13724396
samsam2705さん、
大変ご無沙汰しております。
最近は、妙な購買意欲をかき立てない為にも価格.comをなるべく見ないようにしており、返信が遅くなってしまい申し訳御座いませんでした。
スタンドは、やはり効果絶大だと思います。色々と音質調整するにも土台がしっかりしていると楽になりますし。
良い環境でお聴きになっているようでよかったです。 また、ご家族との共存(?)という観点からも参考になります。
拙宅のCM5は少し前に実家の両親がオーディオセットを更新する際にスタンド等も含めて譲りましたが、電話をする度に後ろで交響曲系が爆音でかかっているのが聞こえますので、それなりに楽しく使ってもらえているかと思います。
やはり、いじれば音が良くなるとともに、基礎設定でもなかなか良い音が出るという意味では非常に良いスピーカーだなぁと再認識させられます。
ちなみに私自身の悩みは、LinnのDS環境はそのまま、アナログ環境を揃え始めてしまった為ラックにものの置き場がなくなってしまったことでしょうか。 こちらも昇圧トランス等でこり始めるとキリがないもので。
では、また。
書込番号:13729766
Honaloochie Boogie さん、こんばんは。
アナログに走っていますか?
それは、王道でしょう。
私も明日銀振で、Getz/Gilbertoのボサノバの名盤をやっと中古品でゲットできました。
私のアナログ環境は、下記のスレでいろいろ調べたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013925/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#12072618
今はCECのPhonoequoをMCピックアップのバランス入力で接続でき、
非常にいい状況です。
昇圧トランスということは、同じDL−か、オルトフォン辺りのMCカートリッジですか?
やはり、MCの方が、音の切れがいいですね、
一世を風靡したSHUREのMMでも負けています、不思議なものです。
流石に最近はオーディオに金を掛けることも少なくなりました。
先日、SansuiのAMPが壊れて、修理代相当で買えるOnkyoのデジアンを買いました。
そんなところですかね・・・このAMPは自室の平面TVパネル用のサブシステムですが、
そこそこいい音で鳴っています・・・1本5000円のSPですが・・・
液晶TVのSPでは、どうしようもないですから(笑)
ではでは、ご自愛下さい。
書込番号:13730973
Samsam2705さん、
リンクを貼って頂いたスレッドを拝見しました。CECのアンプは前から気になっていたんですよねぇ。。買換のタイミングではないので深くは検討しませんでしたが。
わたしも、オルトフォンのMC20等を中心にMC針を使っていますが、どうもしっくり来るトランスに出会えておらず、たまにMM(といってもGoldringの安い奴とかですが)に浮気したりします。 勿論レファレンスとしてDL-103シリーズもいくつかもっていますが。
安物買いの銭失いにならぬよう、ゆっくり吟味してみます(苦笑)。
書込番号:13735557
CM5とDYNAUDIOのEXCITEX16とで迷っております。クラシック,POPを聞いた感じではどちらも素晴らしかったです。POP7,クラシック3の比率で聞くことが多いのですが、非常に迷っております。アンプはA-1VLを購入しようと思っていたのですが、店になく、ATOLLのIN50seで聞いてきました。(このアンプも気になってしまいました)A-1VLでつないでいる方いらっしゃいますでしょうか?また、組み合わせとしてお勧めなどありますでしょうか?予算は頑張って30万ぐらいです。プレイヤーはマランツのSA8003を使用しております。
A-1VLでの試聴は無理かもしれませんが、A-5VLで試聴してみて相性を確かめてみたら如何でしょうか?
書込番号:11116621
前橋ちゃんさん、こんばんは。
実用上はA-5VLでも大丈夫だと思いますよ。またA-1VLやATOLLのほかに候補をあげるとすれば、予算的には以下の製品あたりでしょうか。(もちろんほかにもあると思いますが)
■PRIMARE I 21
http://www.noahcorporation.com/primare/primare_02.html
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=PRIMARE+I+21%E3%80%80%E4%BE%A1%E6%A0%BC&lr=lang_ja&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
■tangent AMP-200-EU
http://www.porcaro-line.co.jp/hifi200.htm
http://kakaku.com/item/K0000029896/
■TRIODE TRV-35SE
http://kakaku.com/item/20488510116/
書込番号:11120125
圭二郎様、Dyna-udia様、大変参考になるアドバイスをありがとうございます!返信が遅くなり申し訳ありませんでした。近所には視聴できる店がなかなかないため、都会に何回か通いたいと思います!(^^;)プレイヤーがマランツのSA8003で、その相性もあわせて確認してきたいと思います。ATOLLのin50seが視聴した後、時に気になってしまいましたが、アドバイスいただいたアンプもできるだけ聞いてきます!肝心のスピーカーがまだなんですけど・・・(^^;)探している時がけっこう楽しかったりします(^^)素人にご指導、大変ありがとうございました!お二人様のご意見、今後とも参考にさせていただきます!
書込番号:11120755
当方ほぼオーディオ初心者です。かなり難しい質問だとは思うのですが、お時間宜しければご回答頂きたく思います。
今まで軽く組んでたのですが、PCまわりの環境整備とともに、オーディオを組もうと思い、本日試聴を済ませてきました。
USB-DACよりのPC周りでの使用前提だったのでサイズに制限もあり、なかなか迷った(ELAC等と)のですが、今のところこちらのスピーカーが第一候補という形です。
ですが、前々からAcoutsic EnergyさんのAE1 もしくはAE1mk3の中古がかなり気になっているのですが、後者は最近輸入も停止されているようで、中古での購入しか方法がなく、試聴場所もないという感じでして、AE1とAE1mk3のスピーカーですが、なんといいますか・・・、私がそれらをCM5との比較対象として検討しても悪くはないか(音質傾向の面で)また十分比較対象となり得るかを参考程度に回答頂ければ嬉しいです。またAE1等のスピーカーを試聴された方がいらっしゃいましたら、簡単なインプレをお聞かせ頂きたく思います。
因みに現在当方が「コレだ!!」という組み合わせがCM5とdenonのPMA-2000SEでして、アンプはおそらく低音の出方も好みで購入すると思うのですが、まだスピーカーは迷っています。全体的に元気な音が好みです。この組み合わせで良いとおもったなら購入すべきかとも思うのですが、どうにもAEのスピーカーが気になりまして。
ご回答宜しくお願い致します。
プーチャソさん、こんにちは。
AE1はけっこう以前に一度だけ聴いたことがあります(うろ覚えですが)。贅肉のないカッチリした正確な鳴り方で、いかにも「モニター」という感じでした。好感度は高かったです。ただしCM5とはかなり違う鳴り方ですから、CM5を実際に聴いて気に入ったのならCM5にされた方が無難だと思います。(AE1を試聴する機会がないなら、なおさらです)
また仮にAE1をPMA-2000SEで鳴らすのだとすると、「なるべく原音に近い音を聴かせよう」とするスピーカーと、「積極的に音を脚色して聴かせよう」というアンプの組み合わせになりますから、AE1を買う意味がないと思います。
書込番号:10881100
ご回答有難うございます。なるほど、モニター的な鳴り方ですかー。AEはモニター系であることは分かっていたのですが、B&Wがモニタースピーカーとしても使用されているようで、傾向が似ているのかとも思っていましたが違うようですね。やはりおっしゃられた通り試聴する機会がないということがリスクが大きすぎるので。明日も日本橋に行ってみようかなと思います。じっくりと吟味して決めていきたいです。
重ねてですがご回答有難うございました。大変参考になりました。
書込番号:10881247
皆様こんにちは。
最近CM9とCMCを購入し、どうせなら・・・と、こちらのCM5かCM1を
サラウンドバックに考えています。
サラウンド構築は初という事もあり自分なりに調べた結果、当初は
CM5をサラウンド位置にスタンドで設置しようとしていました。
が、スタンド選択しようと5.1Ch入門等読み返していたら、こんな
文章が・・・。
「サラウンドスピーカーは耳の位置より1m高くなるように設置し…」
『耳の位置より1m高く』
ハイ。見落としてました。 orz
涙こらえつつ配置を検討し、壁の下地位置と対加重を確認。
「10kgはいけまっせ」と業者の確認も取れたので、CM5の底を見せて貰って
ネジ穴があるのも確認。
あとは金具があれば・・・・。無い… orz
どなたかCM1かCM5を壁付けしてらっしゃる方いませんか??
こんな金具が・・・とか、こんな方法が・・・。
等ありましたら、教えて頂けないでしょうか。
無ければM1で妥協しようと思っていますが、バランスが・・・(><
よろしくお願いします。m(_ _)m
こんにちわ、私はフロントはCM-5とCMCでサラウンドとプレゼンスはCM-1で組んでいます。
リアサラウンドとサラウンドバックは家を建てる時から計画していましたので、木の板を使った天井にして、吊り下げています。
フロントがその後追加となり、天井の梁に合わせて吊り下げるようにしました。
ブラケットはYAMAHAのSPM-50Sを使い、CM-1の背面に3.5X25MMの木ねじで穴を空け取り付けました。
CM-1の底に合うブラケットは見つかりませんでした、向きも逆さまになるのでこの方法にしております。
かなり頑丈に取り付いています。
参考になれば幸いです、どうぞ自己責任に於いてお考えください。
書込番号:10873470
実際設置されている方の情報は大変参考になります。
画像まで付けて頂きありがとうございました。m(_ _)m
木ネジで固定ですか・・・。
やはりピタリと合う金具は無いのですね。
別スレにて頂いた情報を元に探していたら、805を逆さ天吊りしている
猛者がいましたが、そちらは下地板を底板に固定して金具を付けていました。
いずれにせよ、自分で取り付けるのは無理そうです。(^^;
お店に相談に行って来ようと思います。
工事費込みだとCM1になるのかな・・・。
書込番号:10874598
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
