HDC-HS350 のクチコミ掲示板
2009年 7月25日 発売
HDC-HS350
240GBのHDD/3MOS/新光学式手ブレ補正機能/光学12倍ズームレンズなどを備えたデジタルハイビジョンビデオカメラ。価格はオープン
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:90分 本体重量:470g 撮像素子:3MOS 1/4.1型 動画有効画素数:207万画素×3 HDC-HS350のスペック・仕様
  • HDC-HS350の価格比較
  • HDC-HS350のスペック・仕様
  • HDC-HS350のレビュー
  • HDC-HS350のクチコミ
  • HDC-HS350の画像・動画
  • HDC-HS350のピックアップリスト
  • HDC-HS350のオークション
HDC-HS350パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 7月25日
  • HDC-HS350の価格比較
  • HDC-HS350のスペック・仕様
  • HDC-HS350のレビュー
  • HDC-HS350のクチコミ
  • HDC-HS350の画像・動画
  • HDC-HS350のオークション
HDC-HS350 のクチコミ掲示板
(47件)
「HDC-HS350」のクチコミ掲示板に
HDC-HS350を新規書き込みHDC-HS350をヘルプ付 新規書き込み
8
VW-VBG130-K 互換バッテリー
2009/12/13 17:03(1年以上前)
ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS350
スレ主 Satoshi.Oさん
クチコミ投稿数:1566件 HDC-HS350の満足度5
VW-VBG130-K 互換バッテリーを探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんか?
書込番号:10625029
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:2件
2010/04/03 16:47(1年以上前)
アマゾンで部番で検索すれば出てきます。充電器と電池2個で純正の半額ですが中国製なのでそれなりの覚悟は必要かと思います。私は今のところ問題なく使えています。ただし、残容量が表示されないようです。
書込番号:11181906
返信15
Video Studio 12 での取り込み
2009/11/20 18:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:5件 HDC-HS350のオーナーHDC-HS350の満足度4
HDC-HS350で撮影した動画をVideo Studio 12 無料体験版で編集してみようと思いましたが、
キャプチャ→モバイルデバイスからインポート…で取り込もうとしたところ、
表示されたファイルをクリックした瞬間、PCがフリーズし、ソフトが強制終了となってしまいました。
何度かやってみましたが、同じところで強制終了…。何が悪いのかよく分かりません…。
このときはUSBでビデオカメラとPCを繋いでいました。
SDカードに動画を移してPC内にコピーして取り込もうともしましたが、ファイルが表示されませんでした。
どのようにしたら問題なく取り込めるでしょうか?
ちなみに、PCの環境は以下の通りです。
FRONTIER製・FRNW504 (ノートPCです)
CPU:Celeron T1600 (1.66GHz)
OS:Windows Vista Home Premium
メモリ:4GB
HDD:Cドライブは97.4GB/156、Dドライブは128GB/141の空きです(ソフトはDにインストールしました)
編集内容としては「画面の一部に静止画を挿入する」ことができればいいので、
他に良いソフトがありましたらご紹介いただけると有り難いです。
書込番号:10505404
クチコミ投稿数:1530件Goodアンサー獲得:146件
2009/11/20 20:20(1年以上前)
>ソフトはDにインストールしました
辺りが、ちょっと臭い気がします。
>他に良いソフト
スマートレンダリングに拘れば、価格と機能からVS一本になってしまう悲しい現状ですが、
スマレンに拘らず。なら、EDIUS NEO が良いと思います。
が、このカメラなら、付属ソフトで出来る範囲でまあ満足できるなら、それが良いです。
撮影日時のレコーダーでの表示とか、有った方が良くないですか?
付属ソフトなら、編集しても撮影日時の字幕が全編消えないと思います。
市販版でそうなので、付属版でも同様ではないかと考えています。(ご確認くださいね。)
VSはスマレンでも字幕データは消えます。但し、カメラやDIGAで表示される撮影日時の数値のデータは、スマレンなら消えません。
一般的にスマレンが出来ないソフトで編集すると、両方消えます。
書込番号:10505730
2009/11/20 20:33(1年以上前)
いや、
VSの不具合はともかくとして、
編集するにはPCがどうかなという感じなんでしょうか。。。
書込番号:10505796
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2009/11/20 21:22(1年以上前)
キャプチャ→デジタルメディアからインポート→フォルダからインポート
でどうでしょう?
しかし、PCのスペックが厳しそうですね。
書込番号:10506012
2009/11/20 22:22(1年以上前)
でどうでしょう?
あ、なるほどですね。
気づきませんでした^^;;
失礼いたしました。
なぜかSDさん ありがとうございます。
AVCHDカメラからは、デジタルメディアの〜ですね。
モバイルデバイスは、携帯プレーヤーや携帯電話からとなっています。
PC内に既に保存したデータということでしょうか?
と、すると、これは、キャプチャではなく、編集画面でメディアファイルをタイムラインに挿入あたりでしょうか。
>>ソフトはDにインストールしました
辺りが、ちょっと臭い気がします。
これは、とりあえず忘れておいてください。^^;;
確か、マニュアルのPDFがダウンロード出来たと思いますので、ご覧になってみてください。
>PCのスペックが厳しそうですね。
正直、たったこれだけのことをやるのに、作業を始める以前になんでこんなに待たされる??
という感じではないかと。。。
書込番号:10506366
クチコミ投稿数:4275件Goodアンサー獲得:486件
2009/11/20 22:42(1年以上前)
VideoStudio12ですか?12Plusですか?
12Plusは判りませんが 12の方は体験版用のアップデートもあります。まずそれを試して見てください。あと、関係ないかも?ですがDirectXの最新版のインストールもやってみて下さい。あっ…でもVistaならDirectXは大丈夫かぁ…???
まずはアップデートですね。
VS12製品版では当初パナ(HS/SD9時代ですが)データを読み込むとソフトがダウンする…という不具合があり それに対応したアップデートもありました。
できれば同じ体験版でも、そのあたりは改善済みの12Plusの体験版のほうが良いですね。
既に12Plusでの話だったらすみません
書込番号:10506504
2009/11/20 22:53(1年以上前)
私はいつもキャプチャ画面ではなく 「編集」画面で取り込みます。今出先なんで詳しく書けませんが 編集画面で右側に出てくるビデオファイルのサムネイル一覧ありますよね? そのウインドウの下のほうにファイルのインポートのアイコンがあると思います。そこから読む事ができますよ
書込番号:10506561
2009/11/20 23:07(1年以上前)
>ぐらんぐらんす〜 さん
いえいえ。大変お詳しい方からそんなことを言われると恐縮してしまいます(^^;)。
>カタコリ夫さん
plusですが自分もそうしてます。
チュートリアルでそのようになっていたような気がしますが、よく覚えてません。
書込番号:10506628
2009/11/20 23:19(1年以上前)
12では ソフトを立ち上げると編集画面になります。私は基本的にキャプチャ画面は使った事がないんですね(^^;
スレ主さんの場合
まず元データをPCのHDDにコピーしたほうが良いかもしれません。
で、VS12で読み込めたとしても まずはスマートプロシキ作成をして、それが済んだ後からじゃないと、タイムラインにファイルを置いた途端 また固まるかもしれません。
これだけ読むとちょっと難しいかもしれませんが、詳しくはまたおいおい…で(笑)。まずは読み込みが成功するか?ですね。
書込番号:10506706
2009/11/21 00:58(1年以上前)
皆さん、早速の返信、有り難うございます。
何とか取り込むことに成功しました。
試験的に30秒程の編集をしてみましたが、今のところは大丈夫のようです。
>ぐらんぐらんす〜さん
やっぱり長時間の編集とかだとキツいでしょうか…。
情報ありがとうございます。こちらも参考にさせていただきます。
>なぜかSDさん
この方法で取り込めました。有り難うございます。
最初、「デジタル〜」のところを見たとき「フォルダから〜」の部分は見落としてました。
>カタコリ夫さん
今回使用したのはplusではない唯の12です。
体験版のアップデートもあったんですか。この前HPを訪れた際は「体験版では使えない」ものは見つけましたが…確認してみます。
スマートプロキシ…とは一体何でしょう?
一応、テスト動画ではタイムラインに置いた際も固まることはありませんでした。1ファイル辺り15秒程度×2つだからかもしれませんが…。
書込番号:10507225
2009/11/21 09:54(1年以上前)
>スマートプロキシ…とは一体何でしょう?
スマートプロキシというのは、痩身の職業棋士。。。。あ、おやじ。。。
編集時のプレビューで元データのままだとサイズが大きく重すぎるので、プレビュー用の小さなサイズの動画データを作成して、編集時にはこれを使う。というものです。
動画データの取り込み時に作成されるのですが、作成に実に時間がかかる。。。
PCスペックが低いと、ここでのストレスは相当大きいんじゃないかなと思います。
出力はスマートレンダリングなので、どれだけ再エンコードさせるかで負荷が変わりますから、画像効果など極力少なくすればさほど苦にならないかもしれません。
とりあえずは大丈夫だったということなので、徐々に大きいデータを編集なさって、実作業として出来る限界?良さげな所?を見極められては如何でしょうか。
あまり単一編集ファイルを長時間にしないで、PART1,PART2などに分けるのも手(byカタコリ夫さん)
書込番号:10508108
2009/11/22 00:48(1年以上前)
>ぐらんぐらんす〜さん
> 痩身の職業棋士
その発想は無かった…(笑)
成程、ハイビジョンだと元のデータは結構重いでしょうからねぇ…。
そうでなくても長時間編集は大変でしょうから、あまり長くならないようにしてみます。
書込番号:10512088
2009/11/22 01:02(1年以上前)
昨夜編集してみた動画ですが、SDカードに移してDVDレコーダーにダビングしようと思ったんですが、ファイルが認識されていないようで…。
レコーダーはパナソニック・DMR-XW300で、無編集のAVCHD動画は認識,ダビングできます。
拡張子が違うので、同様にはできないんでしょうね…。
(出力はAVCHD→NTSC HD-1920の他、NTSC DV(16:9)で標準画質のダビングができないかも試してみました)
AVCHDで記録したDVDだと行けるみたいなので(http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010369/SortID=6917937/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=AVCHD)、
繰り返し使用可能なディスクを用意して試してみようかと思います。
書込番号:10512153
2009/11/22 09:25(1年以上前)
VS12だとHDDには.mpg単体での出力のみですよね?AVCHDのフォルダ構成出力で、しかも、カードで扱う拡張子でないと無理です。
>AVCHDで記録したDVDだと行ける
が、メニュー画面付きDVDでの取り込みトラブルが散見されますので、レコーダー取り込みのみが目的であれば、メニュー画面なしでもやってみてください。
っとこれは、参考スレにありましたね。ただ、若干情報が混乱している感じもありますが。。。
とりあえず、メニュー無しということで。
VSで一旦ファイルとして出力したデータ.mpgですが、一応は.m2tsみたいで、拡張子を変えれば他のソフトでm2tsとして扱える場合も有ります。ただ、どうもちゃんとしたm2tsとして出来上がったデータではないみたいです。
詳しくは判らないですが、他のソフトで見た際ちょっと変なプロパティ情報になったりするので。
あくまで、コーレルソフトでオーサリングする為のデータと言う事でしょうか。
AVCHDDVDにしてやると、正規のm2tsになるようです。
ちなみに。。。
私や、カタコリ夫さんは、NeroというソフトでAVCHD化しています。
このソフトならVSの.mpgをちゃんとしたm2tsにして(そんな感じ)、なおかつ、カードにカードで扱う拡張子
(MTS等)で出力してくれるので、そのままレコーダーやカメラに持って行けます。
ただ、Neroは体験版でAVCHDが扱えないので、実際にHDC-HS350のデータがスマレンで扱えるかご自身で確認なさる事ができません。
フリーソフトではmulti AVCHDでカードにAVCHD出力することが可能です。
ただ、VSの.mpgが完全に規格通りのMTSになるという訳にはどうもいかないようです。
動画自体が云々というのではなくて
ファイルに関する情報の記載が変というか、そんな感じだと思うのですが、まあ、これは詳しい常連の方に一度見て頂かないと判らないですね。
とりあえずはVSでDVDオーサリングしてしまうのが無難だと思います。
旧機種のDIGAだと撮影日時数値情報の表示が出来ないですね。
私は判らないのですが、字幕は表示可能ですよね?
VSで編集すると、撮影日時の字幕が消えてしまうので。。。
一度、付属ソフトでの編集もちょっとなさってみてレコーダーで撮影日時字幕を表示させてみて、
VS編集と比べてみるというのも良いかも知れませんね。
色々試して遊んでみてください。
色々検証情報など頂けると、更に有り難いです^^
どっぷりと、浸かってみませんか(笑)
書込番号:10513149
2009/11/22 09:37(1年以上前)
VS12でDVD。。。ちょっと危険な匂いが^^;;
上手くいけば別段問題ないですが、メニュー無しで作成しているのに、どうも、動画の変換とかに時間がかかりすぎて変とか、ちょっと長いデータをオーサリングすると落ちるとか、もろもろ上手くいかない様でしたらVS12の板ででもお伺いになってみてください。
色々と、VS12Plusの方が、完成度は上がっているのではないかとは思います。
書込番号:10513206
2009/11/23 15:28(1年以上前)
>ぐらんぐらんす〜さん
字幕は表示可能です。
撮影日時ですが、無編集の動画をSDカードから取り込んだときは、動画のタイトルが撮影年月日になってました。
まぁ、日時が出なくても、タイトルでいつの何かを撮ったものかが分かるので(多分)大丈夫です。
> 色々試して遊んでみてください。
> どっぷりと、浸かってみませんか(笑)
そうですね、いろいろ試してみます。
今のところ試したのは以下の通りです。
1.AVCHDでPC内に出力されたファイルの拡張子をmtsに書き換える
→当然のように、これだけじゃ無理でした。
2.AVCHDでDVD-Rに出力
→問題なくレコーダーで取り込めました。ちなみに、CPRM非対応のデータ用(アナログ録画用)のディスクでした。
編集内容に関しても、モノクロや古いフィルムの画質にしてみたり、別途用意した静止画や音声を挿入してみました。
できたものを42型のTVで見てみましたが、無編集のものと然程画質は落ちていなかった印象です。
DVDに焼き始めてからPCの前を離れたので正確な時間は分かりませんが、2分半の映像で10分程度かかってたと思います。
流石に、他のソフトを使いながらの焼きは厳しかったです。(その為やり直しましたww)
製品版を買うならplusのほう、或いは新バージョンが出ればそちらを買うことにします。
書込番号:10520347
スレ主 篤吉.さん
クチコミ投稿数:6件
TM350とHS350、どちらにしようか悩んでおりました。
・TM350は軽さ、衝撃への強さ
・HS350は容量
どちらにすべきかいまひとつ決めきれないのですが、容量は沢山あったほうが良いので若干HS350に気持ちが傾きつつあるところです。
1点気になるのが、フラッシュメモリーとHDDでは不揮発への書込限度回数等で大きな差はあるのでしょうか。ご教示ください。
書込番号:10442193
2009/11/08 19:13(1年以上前)
よほどヘビーな使い方をしない限り問題にならないと思います。
メモリーであれHDDであれ、寿命がきて撮影できなくなったというのは聞いたことがありません。
>容量は沢山あったほうが良い
64GBで足らないのですか?
もちろん何を撮影するかにもよりますが、64GBあれば最高画質でも約8時間30分撮影できますが。
HDD機を否定するわけではありませんが、通常は撮影したらすぐにデータをバックアップするので
自分は64GBどころか、16GBあれば十分です。
このへんはご自分の撮影スタイルでお決めになるしかありませんね。
書込番号:10443522
スレ主 篤吉.さん
クチコミ投稿数:6件
2009/11/08 21:58(1年以上前)
コメントありがとうございます。
まさにご指摘のとおりです。64Gあれが十分かとは感じておりました。
如何せん重さは誤差程度しか変わらず、であれば容量は多いほうが良いとかと思い質問をさせて頂いた次第です。
フラッシュはいくら衝撃に強いと言っても落下させてしまえば記憶部分以外(レンズや筐体等)が壊れてしまえば意味が無いですし。
フラッシュの場合は繰り返し書込回数限界がHDDに比較すると長寿命、というような決定的なメリットがあればTM350という選択ができるのですが・・・。
もし情報があればご教示ください。
書込番号:10444542
クチコミ投稿数:42524件Goodアンサー獲得:9361件
2009/11/08 23:32(1年以上前)
落下後にカメラ内の映像を取り出せるのか、取り出せないのかは、
割と大きな違いだと思います。
書込番号:10445326
2009/11/08 23:53(1年以上前)
>繰り返し書込回数限界
この点だけで言えば、フラッシュメモリの方が限界はずっと短いのではなかったでしょうか?
詳しい方が教えていただければいいのですが…。
あやふやな書込みで申し訳ありません。
ただし、記録装置としての寿命は書込回数限界だけで決まるものでないのはご承知の通りです。
メカニカルな稼働部があることを重視すればHDDの方が早く壊れることも予想されます。
落下は論外ですが、大音響の音圧でもHDD録画は止まることがあるようですから、
耐衝撃性を重視する方はメモリを選ぶでしょうね。
普通の使い方をしている限りにおいては、HDDもメモリもその信頼性は問題なし
というのが一般的な考え方かな、と自分は思っています。
>如何せん重さは誤差程度しか変わらず
80g違いますので「誤差程度」とは言えないでしょう(^^;)。
録画可能時間(バッテリーの持ち)も微妙に違いますね。
パナの場合、ソニーのXRとCXのような違いがないので
ご自分の使い方に合わせて、どちらでもいいと思いますよ。
書込番号:10445464
スレ主 篤吉.さん
クチコミ投稿数:6件
2009/11/08 23:54(1年以上前)
おぉ、そういえばそうですよね。
ってことはフラッシュメモリの場合データは取り出せるっていう捉え方で宜しかったでしょうか。認識に齟齬がございましたら申し訳ございません。
一方、HDDの場合は中でディスクに記録しているイメージがあるのですが、ディスクが傷つかなければ最悪の事態がおきても業者等にお願いすればデータは取り出せるのでしょうか。
無知で本当に申し訳ございません。
娘の学習発表会(来週)までにはしっかり決断したいと思っております。
ご教示方宜しくお願い致します。
書込番号:10445473
スレ主 篤吉.さん
クチコミ投稿数:6件
2009/11/09 00:06(1年以上前)
なぜかSDさん>
重さの点、確かに本来なら大きな差ですよ。
ただ自分の場合、これまでminiDV機(+でっかい電池)だったので、この程度の重さの違いは気になりませんでした。
今回はminiDVが故障して買い替えのため久々にデジタルビデオカメラコーナーに行きましたが、時代の変化に正直驚きました!! 3MOSって言葉すら知りませんでしたし、まさか5.1chサウンドがビデオカメラに搭載されているとは思いませんでした。
技術のの進歩って凄いですね。
書込番号:10445545
2009/11/09 00:25(1年以上前)
一般的には、フラッシュの方が取り出せる可能性は高いと思います。
HDD自体に傷が付かなければ、基本的にはデータを取り出せるとは思いますが。
HDDのフォーマットは多分FATでしょうから、業者に依頼して取り出すことは可能でしょうが、
結構なお値段だったように思います。
書込番号:10445646
クチコミ投稿数:31379件Goodアンサー獲得:3133件
2009/11/09 08:35(1年以上前)
HDDが取り出せるなら自分で吸い上げられるのではないかと思いますけどね。普通にFATでフォーマットされていれば。
レコーダーみたいな細工をされると無理でしょうけど。
それより落下させたらHDDが壊れる可能性が高いと思うけど、、、
書き込み回数についてはカメラの場合、PCと違ってかなり少ないと思われるので、他の要素の方が支配的ではないかと。もちろん管理アルゴリズムが下手糞で、高頻度で同じセルに書きにいくような作りだと怪しいですけど。
フラッシュで嫌なのは、メモリーは壊れてないのにカメラのインターフェースが壊れて読み出せないというパターンですね。これを救うのは難しいように思います。もう一台カメラをもってきてそれを潰してもいいなら別ですけど。
その辺が心配ならメモリーカードから先に撮るようにすると安心ですね。32GBまであります。カードが壊れない限り簡単に読み出せます。
書込番号:10446412
スレ主 篤吉.さん
クチコミ投稿数:6件
2009/11/09 21:46(1年以上前)
ありがとうございました。皆様からのコメント、大変勉強になりました。
決断できました。
書込番号:10449306
初心者 映像の四隅に影が…
2009/11/08 01:35(1年以上前)
スレ主 smatsudaさん
購入時から撮影した映像の四隅に黒く影のようなものが常時映ってしまいます。
初期設定に戻してみたのですが、変化はありません。
見落としがあったのかも知れませんが、説明書を読んでみたり、
色々設定をいじってみたのですが解決できません。
心当たりある方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:10440046
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2009/11/08 08:42(1年以上前)
現象的には、ケラレのようです。
フィルターをつけていませんか?
写真をアップされた方が、原因がわかります。
書込番号:10440776
2009/11/08 09:19(1年以上前)
こんな感じになるのが「ケラレ」です。
書込番号:10440874
スレ主 smatsudaさん
2009/11/08 22:42(1年以上前)
>ガラス目さん じじかめさん
ご指摘ありがとうございました。
まさにケラレでした。
広角レンズを常時使用していたためだと思います。
おかげさまで原因が分かったので調べることができ、
専用のフードや枠の薄いフィルターを探したいと思っています。
助かりました。
書込番号:10444938
スレ主 smatsudaさん
2009/11/08 22:45(1年以上前)
初めまして。
パナHS350でアドバイス頂いたsmatsudaです。
お二人のお陰で解決できそうです。
書込番号:10444958
付属ソフトですが・・・
2009/09/18 19:28(1年以上前)
編集機能の動作環境(CPU)は
『 Core 2 Quad 』 ですが 『 Core2 Duo 』 ではスペック不足なのでしょうか?
我が家のOSは対応していないのでPCを思い切って組み直そう思っているのですが・・・。
如何でしょうか!?
書込番号:10173865
バッさん
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:3件
2009/09/18 23:01(1年以上前)
処理速度ってCPUだけで決まるわけじゃないから分からないですよ
編集にクアッドコアが必要ってどこかに書いてあったんですか?おかしいなあ、私の記憶だとメーカーの推奨環境でそこまで要求してないと思うんですが・・・
PC組み直さずに、BDレコーダーを買うというのも手だと思いますよ
それかもしや細かい編集がしたいけどMac使ってるとか・・・?情報が少なすぎ!
書込番号:10175045
クチコミ投稿数:125件
2009/09/18 23:16(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
編集と言ってもタイトルを付けたりシーンの間に切替効果を追加するだけなのですが・・・。
もちろんBDレコーダーも購入予定です!!
書込番号:10175163
2009/09/18 23:18(1年以上前)
>編集・シームレス変換機能、静止画連続再生を使用する場合は、Intel Core 2 Quad 2.6 GHz以上を推奨
だそうです。
自分のPCはCore 2 Quad 2.66GHzですが、あいにく編集しないので
スペックが十分か否かわかりません。お役に立てず申し訳ありません。
でも推奨ってからには、ほんとはもっと高性能がいいよってことですかね?
書込番号:10175179
2009/09/18 23:21(1年以上前)
あ、すみません。レスのタイミングが悪かったです。
書込番号:10175189
初心者 HDDと
2009/09/08 07:50(1年以上前)
スレ主 切り札さん
クチコミ投稿数:11件
HDDとフラッシュメモリーではどちらが良いのでしょうか?
TVがパナソニックなのでビデオカメラもパナソニックの同一メーカーが良いのでしょうか?
書込番号:10118926
GAMMOさん
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:14件
2009/09/10 09:25(1年以上前)
 基本的には、どんな対象を、どれくらいの時間、撮りたいのか、
で、決まってくるかと思います、
 子供の運動会など、丸一日フルに撮り続けたいとか、鉄道走行映像を
じっくりというなら、大容量のHDD搭載機がベストなんでしょうが、
今では内蔵メモリー機で64GB、SDHCカードも32GBまでありますから、
このあたりは、まず不足は無くなっているかと思われます。
 軽くて小さい方がというなら、メモリー機に分がありますね。
最高画質ばかりで長時間となると、4倍大容量のHDDでしょうか。
 私は、ぼちぼちビデオ撮影を再開しようかと思っていたときに、
たまたまパナのモニター販売に出くわしたので、応募してみたら
思いがけず落札してしまい、HS350という最上位機になりましたが
正直なところ、オーバースペックで、持て余しているというのが
実態みたいです・・
 テレビとのメーカーによる相性についは、最近のHDMI端子搭載の
薄型大画面機ならば、ほとんど問題なく接続・使用できます。
それより、撮影データを保存するためのBDレコーダーについては
各社独自の機能があったりしますので、メーカーを揃えるのが
比較的無難かなと感じられます。
カタログ等をじっくり検討する必要がありますね。
 この板は比較的書き込み数が少ないので、とりあえず参考まで。
 詳しい解説等は、基本機能が同等で、先行発売されたメモリー
タイプのTM350の方が充実しているいるようです。
書込番号:10129312
スレ主 切り札さん
クチコミ投稿数:11件
2009/09/10 19:45(1年以上前)
大変 詳しく説明して下さいまして〜誠にありがとうございます。
週末に家電量販店に下見に行こうかと思います。
書込番号:10131246
HDC-HS350
パナソニック
HDC-HS350
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 7月25日
HDC-HS350をお気に入り製品に追加する <65
