DVSM-X24U2V
24倍速DVD±R記録やターボUSB機能に対応したUSB2.0対応外付型DVDスーパーマルチドライブ。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
2 | 6 | 2012年1月23日 00:14 |
1 | 7 | 2012年1月10日 22:40 |
1 | 5 | 2011年11月16日 18:23 |
0 | 5 | 2010年11月24日 01:00 |
0 | 3 | 2010年9月24日 15:42 |
0 | 3 | 2010年5月22日 06:47 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V
こちらの製品を東急ハンズで購入したのですが
今までの外付けドライブと違って
ドライブに差し込むケーブルの銀色の部分がずいぶんオーバーしているのですが、皆さんはどうでしょうか?
今まで使ってきた外付けは銀色の部分が全部収まっていたのですが
今回のドライブは少し接続部の銀色がずいぶんむき出しになっていて
不良品かなと思っているのですが、これで接続は問題ないのでしょうか?
画像が見にくいのですが銀色の部分が5ミリくらいむき出しになっています
普通に動くなら問題は無いと思いますが、不良の可能性も考えられると思います。
購入店に相談しても良いと思います。
書込番号:14055925
http://review.rakuten.co.jp/item/1/206032_10387510/1jz1-h4uua-zoqhq_59749908/
グーグルにて型番で検索をかけ
ジャンルを画像で表示させたところ動画がみつかりました
同じですね
書込番号:14055932
新規一点さん凄い!拝見しました。
出てますな!仕様かもしれませんね。
書込番号:14055971
そのくらいオーバーするのは・・・ありますね。
持ってる外付けドライブの基盤に挿すと大体オーバーしてました。
今までこんなものだと思ってました。
仕様でしょう。
カチッと挿されば特に問題なさそう。
書込番号:14056033
規格どおりに作ると3mmほど隙間ができます。
オス長さ 12mm
メス深さ 8.8mm
書込番号:14056145
オジーン様
ご回答をありがとうございます。確かにメディアがデータを読み込めればそれにこしたことはないですね。万一にでも不具合があったら店頭に持ち込んでみようと思います
新規一点様
ありがとうございます。画像も自分で方々探したのですが、まさか動画があったなんてすごく助かりました
kokonoe_h様
画像等をお付けいただいて本当にありがとうございます。
解体された画像が本当にわかりやすくありがとうございます。
外付けに関してはほんとど素人だったので画像を頂けて本当にありがとうございます。
ZUUL様
3ミリほどの隙間ということでしたか、あまり接続部分に関しては説明書きなど
取り扱い説明などまったく記入なかったもので助かりました。
オス長さやメス深さなど教えて頂いてありがとうございます。
皆様本当にありがとうございます。
おかげで素人ながら今回の製品が不良品ではないということがわかりました。
素人の些細な質問に対して詳細にご回答を頂いて本当ありがとうございます。
書込番号:14056750
PCの内蔵DVDドライブが故障したため、この DVSM-X24U2Vの購入を検討しています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、こちらのドライブは DVSM-X24U2と違って再生ソフトや編集ソフトがついていないんですよね?
でもパソコンの中に元々入っているソフト(WinDVDなど)があれば今までと同じように再生したり読み込みや書き込みが出来ますか?
値段が高いほうが良いような錯覚をおこしますが、無駄なお金を払っても仕方ないので…
素人ですみません。宜しくお願いします。
DVSM-X24U2V は2010年10月発売
DVSM-X24U2 は2009年7月発売
両方とも外付けドライブで書き込み、再生ソフトは付いてますね
新しいDVSM-X24U2Vの方がソフトのバージョンも新しいので1000円違い(価格コムで)ですが良さげです。
詳細は以下を比較です
DVSM-X24U2V
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-x24u2v/
DVSM-X24U2
http://buffalo.jp/product/removable-drive/dvd/external/dvsm-24u2/
書込番号:14005764
AVCRECを除けば、今まで使っていたWinDVDをこのドライブでも使用できます。
AVCRECが駄目というのはおそらく壊れたドライブでもそうだったとは思いますけど。
書込番号:14005951
> ディロングさん
お返事ありがとうございます。
私ったら型番を間違えていました…
正確には「 DVSM-24U2との違い」でした。m(_ _)m
ところで、
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvd.html
このページ、DVSM-X24U2Vの説明部分に赤い字で
「 ※本製品にはDVD-VIDEO再生ソフトウェア・映像編集 ソフトウェアは添付されておりません。 必要に応じて市販のソフトウェアを別途ご購入ください。」
と書かれているので、再生ソフトなどは付いていないと認識してましたが、実際にはついているのでしょうか?
> 甜さん
お返事ありがとうございます。
AVCRECは別のBlu-rayレコーダーに対応しているため特に必要ないです。元々のドライブにも対応していませんでした。
良く使う機能は、再生、書き込み、読み込みです。
問題なさそうなので安心しました。
本当は内蔵ドライブの修理に出そうとしたのですが、その方が高くつくからと旦那に止められ、外付け購入にしました。
書込番号:14006273
>※本製品にはDVD-VIDEO再生ソフトウェア・・・
これは地デジをDVDに書き出したフォームです。つまりCPRM(地デジDVD)には対応してないということです。純正パイオニアドライブなどの物には付いてました。
其のほかの一般のDVD(レンタル品等)の再生などは可能です。
ご察しのとうり出来ますね。
書込番号:14006343
> ディロングさん
…ということは地デジを録画したDVDは再生出来ないって事ですね。
それは不便かも(^-^;)
でも、WinDVDがCPRMに対応しているので心配ないんですかね?
すみません…良く分からなくなってしまいました…
書込番号:14006848 スマートフォンサイトからの書き込み
私のPCも多分バージョンは違うでしょうがWinDVDで再生してます。これがあれば新しいDVDドライブになっても大丈夫です。
書込番号:14006974
アウトレット品のDVSM-X24U2Vを購入しましたので、メーカーへ質問ができませんので、こちらでお尋ねします。
PCの電源と連動する機能がありますが、PCは立ち上げず、本体だけに通電しますと電源が入ったままの状態になります。その状態で、PCを立ち上げてからシャットダウンすると、本体の電源も落ちます。その状態からPCを立ち上げると、本体の電源も入ります。
外付けのバッファローのHDDがありますが、これは通電しただけでは電源が入らず、PCを立ち上げると電源が入ります。アイオーデータの外付けHDDもしかりです。
故障するまで使用していた、バッファローのDVM-RDM16U2もしかりです。
要点は、この機種はPCは立ち上がっていなくても、電源アダプタを接続した時点で電源が入ってしまう仕様でしょうか。
ご存じの方おられましたら教えてください。
本製品には切り忘れ防止機能がついています。
「切り忘れ防止機能」はパソコンに連動してドライブ
電源を自動ON/OFF する便利な省電力機能です。
と記載されてます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010942-2.pdf
参考になれば
書込番号:13724083
オジーン さん、回答ありがとうございます。
どうも説明がうまくできなくて済みません。
切り忘れ防止機能は正常に動作するのですが、問題は、PCの起動の有無にかかわらず、本体の電源アダプタを接続しただけで、本体の電源が入ってしまいます。記述しましたように他の機器ではこのような動作はしません。PCを起動して初めて本体の電源が入ります。お分かりいただけますでしょうか。
この動作が異常なのか仕様なのか、分かりかねています。
この機種をお持ちの方がおられたら、USBケーブルを抜いた状態で、本体の電源アダプタをつないでみてもらえば、本体の電源ランプがつくか否かで判断がつくのですが。
書込番号:13724163
バルク品ではないのですから、アウトレットだろうがなんだろうが、メーカーへ問い合わせることはできます。
だいぶ古い製品ですし、そういう仕様であっても不思議ではないですが。
書込番号:13724220
P577Ph2m さん、回答ありがとうございます。
購入画面で、一切ノンサポートとありました。シリアル番号もありません。
購入前相談ができるのか否か分かりませんが、そちらの方もあたってみます。
書込番号:13724259
判明したことをご報告して、このスレを閉めたいと思います。
メーカー曰く、
この機種は従来品とは違い、電源アダプタを接続した時点で、ケースのみならずドライブ本体にも通電し、スタンバイ状態になります。PC接続時にシャットダウンしても、パイロットランプは消えますが、ドライブはスタンバイ状態です。
従って、USBケーブルを抜いた状態でも、トレイはイジェクトし、ディスクを入れれば認識動作を行いマウントします。
電源切り忘れ機能が、どのような動作を行うのかは分かりませんでした。
ただ、電源アダプタの消費電流を計測すれば、PCオン時とPCオフ時の消費電流の差は分かります。
回答をお寄せくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:13773652
すみません、バッファローのWEBサイトをみても確認ができなかったのですが、
この機種も普通にROM化できますよね?
ご存じの方、すでにROM化されてる方がいらっしゃいましたら教えてください。
ROM化したい理由は何でしょうか?
今現在、電器店、ホームセンター等のお店で展示販売中の家電品の地デジ対応DVDプレーヤーで再生可能ディスク「DVD+R/+RW」と書かれている機器なら互換性があるようで「+R DL」も読み込めますよ。
書込番号:12254126
ROM化は使用メディアに対応したドライブであれば
データを書き込む際に書込ソフトで設定します。
私はImgBurnをよく使いますが、書込の時の
ウインドウの右下にあるブックタイプの変更を
クリックしてROM化しています。
書込番号:12255768
少し前まではBuffaloに全てのドライブは強制ROM化の説明有りましたけど・・・
Buffaloに聴いた方が早いかな?
書込番号:12256109
みなさん、コメントありがとうございます。
ROM化は、少々古いDVDプレーヤーを使ってる友人や実家に送った際や、車内で再生する際などの再生互換性確保のため
依然必要なのです。
ImgBurnなども試しましたが、私の手元にある2台のドライブは対応してないのか、
ROM化できませんでした。
バッファローにも確認してみましたが、「HP上に書いてある情報以外はお答えできない」と
残念な回答が来ました。
出来そうに思うんですが・・・、「書いてない」から出来ないのかもしれませんね。
書込番号:12265827
使用しているPCはAcerのaspire5741 windows7 64bit
コントロールパネルからのデバイスの表示でも!マークすら検出されず、USBポートを差し替えても変化無し; バッファロー製品ページのダウンロードからでも適当そうなものはありませんでした。windowsサポートのFIXツールも使用してみたのですが、解決しませんでした。。
どなたか知恵をお願いいたします;;
USBケーブルを変えてみるとか?ただ、認識するのに時間がかかるとか?何分くらい待ってみましたか?
書込番号:11946124
おお;返信ありがとうございます
USBは・・・挿しっぱなしで解決策を探していましたので、30〜40分は挿さっていたかと思います。今現在も挿しています;;
ケーブルを換える、ですか。。 友人のPCでも今度試してみる予定ですので、結果如何では試してみたいと思います。
書込番号:11949306
今朝起動してみたところ、認識されていました……よくわかりませんが深く考えないことにします;
返信いただき、ありがとうございました
書込番号:11961936
TDK CD-RW(1-4倍速記録対応)
Roxio Easy Media Creator9
上記の物を用いて書き込みをしているんですが、
15曲以上書き込みをすると、必ず、後半の2〜3曲の曲の最中に
ザァーという音が入ったり、音が途切れ途切れになったりしてしまいます。(新品のCD-RWを使っても同じでした)
12、3曲入れるときは全て正常に書き込みできます。
これは、CDに問題があるのでしょうか?
それとも、ドライブ自体に問題があるのでしょうか?
どなたか分かる方がいらしたら、お願いします。
>これは、CDに問題があるのでしょうか?
書き込み時のベリファイとコンペアでエラーが出るか試してみてください。
ドライブメーカーが推奨しているメディアでもエラーが出る場合は、ドライブに
問題があります。
書込番号:11389790
聞いているのはそのドライブですか?
CD-RWに対応しないドライブですと、読み込みは難しいです。
書込番号:11390036
u-popoさん
CD-RWで推奨メディアは三菱化学となっているので、この会社の製品を使って試そうと思います。
uPD70116さん
はい。このドライブを使って聞いています。
お二方ともご返答ありがとうございました。
書込番号:11390936
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
