CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年3月25日 16:26 | |
| 5 | 5 | 2014年1月26日 10:04 | |
| 0 | 0 | 2013年1月31日 23:19 | |
| 4 | 8 | 2013年1月25日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2012年4月23日 10:17 | |
| 2 | 0 | 2011年11月1日 10:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
約3年前にソフマップにて中古品を購入しました。たしか3,4000円程度だったと思います。
購入したのが冬だったため、動作に問題ありませんでしたが、夏場に無線がつながらないことがあり、電源入れ直しにて復旧してました。
今年になってからは、今の時期でも無線(11a)がつながらない時があり、しかたなく11gで使用していましたが、これから暑くなっていくので、バッファローの11ac対応無線ルーター(WZR−1750DHP2)に買い替えました。
今は予備として取っています。
新しく買ったバッファローの無線ルーターが問題ないことが確認されたら、処分する予定です。
買い取ってくれる業者も無いと思うので、区役所に置かれている、小型家電リサイクルボックスへ入れる予定です。
欲しい方が居ましたら譲りますが…。
3年経過での保証期間外の製品は、不燃ゴミと同様の資産価値としか見られないはずです。
中古買取や仮に業務用ネットワーク機器であったとしても、リース会社や会計士さんなどに確認すると分かりますが、固定資産価値としてはゴミ同様です。
書込番号:17343531
従来使っていた、yahooBB 12MB用のモデムが調子悪くなり、Trio 3-G Plus と交換になりました。
交換後に、家のネットワークで有線LANでつないでいたAspire Easystore WHSとデスクトップパソコンがつながらなくなってしまいました。無線接続しているノートパソコンからは接続はできるのですが、ファイルのコピーなどは完了しなくなってしまいました。
自分なりに調べたとこと、ADSLモデムのルーター機能と、WLR300NNHのルーター機能が2重になっていて、そのあたりの設定を正しくしないとうまく接続できないのかなぁ。というあたりまでは感じているのですが。よくわかりません。
どなたかご教授お願いします。
お尋ねの件ですが、元のルーターがブリッジタイプのモデムで、Trio系ですとルーターモデムですので、2重NATになっている可能性大です。
PC同士の同一セグメント共用がありますので、Yahooモデム側のNAT機能を停止すると良いかと存じます。
Yahooモデムにパソコンを一時的に接続し、http://172.16.255.254/にてモデム設定画面をオープンし、ログインはuser/user若しくは、ybbuser/ybbuserにてログイン、詳細設定→ルーター機能→NATにて変更して下さい。
NAT機能を無効化すれば、無線ルーターの設定は触れずにそのまま接続出来る様になるはずです。
※設定後は、モデム電源OFFと無線ルーター電源OFF→電源投入が必要になるかと存じます。
書込番号:17106727
先ずは、順に作業をしては、如何でしょうか?
1.Trio 3-G Plus
セットアップガイドに従って、パソコンを有線LANケーブルで接続してセットアップを行い、『Step2:ネットワークの接続を確認しましょう!』に従い、インターネットに接続できることを確認してください。
セットアップ・ガイド(マニュアル)
ADSLモデム
セットアップガイド
http://ybb.softbank.jp/support/connect/book/4g_set/index.html#page=1
2.CG-WLR300NNH
マルチAP機能をOFFに設定してからTrio 3-G Plusのパソコンを接続したLANポートとCG-WLR300NNHのWANポートに接続し、CG-WLR300NNHの電源をONにしてください。
CG-WLR300NNHのLANポートにパソコンを有線LANケーブルで接続し、インターネットに接続できれば、設定は完了です。
背面図
マルチAP機能ON/OFF
商品背面のスイッチでルータ機能のON/OFFが可能
本体背面のスイッチでルータ機能のON/OFF(有効/無効)の選択が可能になり、ルータ機能つきADSLモデムにもご利用いただけます。(アッカ・ネットワークス、イーアクセス、NTTのルータ機能付きADSLモデムなど)
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/
書込番号:17106945
1.Trio 3-G Plusの設定を行い、有線で接続したPCがインターネットに接続出来るか確認。
2.CG-WLR300NNHを初期化して、初期状態にする。
初期化方法 以下のマニュアル122ページ参照。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_b.pdf
3.以下の導入ガイドに従って接続する。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_qig_a.pdf
書込番号:17106988
アドバイスありがとうございます。
trio3-g plus nat解除で(解除しなくても)、インターネットには接続できます。
が、相変わらず、家庭内ネットワークドライブ、WHSにはうまくつながりません。
いぜん、Yahooのtrio 3-g plusのNAT機能を停止しても、ルーターの機能は解除できないとみたこともあり、以前2重ルーターの状態担っているようです。
wlr300nnhのルーターを停止すると、今度はインターネットに接続できなくなります。
trio 3-g plus の方は初期設定のままで、wlr300nnhの設定をうまく変更して当方のネットワーク環境が使えるようにしたいのですが、アドバイスをお願いします。
ちなみに、以下のようなネットワークを使いたいのですが。
trio 3-G plus →wlr300nnh(ここから以下@〜Dへ)
→@有線 desktop PC (windows 7 enterprise 64bit)
→A有線 aspire easystore h342-s5 WHS2003
→B有線 LanDisk
→C無線 ノートパソコン 数台
→D無線 タブレット、スマートフォン
trio 3-G plus, wlr300hhn ともに以前の設定のままだと、インターネットにはつながるのですが、デスクトップPCからh342 やlandisk に接続できません。無線接続のノートパソコンからh342,landiskへは接続はできるのですが、コピーなどしていると300MBを超えたあたりで、エラーとなり、コピー完了できなくなります。
ご教授お願いします。
書込番号:17114352
『trio 3-g plus の方は初期設定のままで、wlr300nnhの設定をうまく変更して当方のネットワーク環境が使えるようにしたい』ということですと、
(1)Trio 3-G PlusでPPPoE接続の設定をしてNATルータを動作させる。
(2)CG-WLR300NNHのマルチAP機能をOFFに設定して、ブリッジモードでLAN内に接続する。
というネットワークを作成する必要があるかと思います。
この場合のセットアップ方法については、哲!さんや当方から投稿されています。
ただし、『trio3-g plus nat解除で(解除しなくても)、インターネットには接続できます。』という状況ですとPPPoE接続の設定がPC側で実施していませんか?
Winodws PC側の広帯域接続の設定を削除するとインターネットに接続できなくなりますので、この設定のプロパティを開いて、「無効」を選択してください。LAN内の各PCに広帯域接続の設定されていることは、少ないかも知れませんが、各PCの設定を確認して、設定がされている場合には、「無効」を選択してください。Trio 3-G PlusでPPPoE接続の設定でインターネットに正常に接続できるようになってから、PC側の広帯域接続の設定を削除した方が宜しいかと思います。
PC側の広帯域接続の設定を「無効」に設定してから、手順に従ってセットアップを順に行っては如何でしょうか?
書込番号:17114732
そのせつはご協力ありがとうございました。
無事LANの子機の動作確認ができましたので、測定結果をレポートさせていただきます。
背景
OSのWindows8へのOSアップデートに伴い、古くなったH/Wの見直しとして、
無線LAN環境 11n 300Mbps/150Mbps対応する。
前提
ドライバがWindows8に対応していること
11n 300Mbps/150Mbpsに対応した、無線LANアダプタを選定する
選定結果
BUFFALO WLI-UC-GNM 11n 2.4MHz 150Mbps
親機メーカーのCoregaからはWindows8に対応した子機が販売されていない。
別メーカではあるが、ドライバが対応しているBUFFALOの子機を利用する。
11n 300Mbps対応の子機はサイズが大きく、常設した場合、ひっかけて
破損する恐れがある(USBメモリにて事例あり)
サイズが小さく 11n 150Mbpsに対応した、BUFFALO WLI-UC-GNM を選定した。
結果
標準搭載の無線LANに対し約1.5倍程度の速度を計測できた。
有線には敵わないが、予定通りの結果がでて満足である。
有線:41.14Mbps / 無線:19.46Mbps / 無線(WLI-UC-GNM):31.57Mbps
ただし、150Mbpsモード以外は標準搭載の無線LANに劣る。
USB接続であるためかもしれないが、BUFFALO WLI-UC-GNM のスペックは高くないように感じる。
考察
別メーカの親機を利用している為、親機の設定をマニュアルで変更する必要
がある。
1.ダブルチャンネルを自動に設定
2.ショートインターバルガードを自動に設定
>>ネットワークデバイスの状態にて、速度が150Mbpsになっていることを確認
環境
HP Pavilion tx2000
Windows8 Pro(32Bit)
AMD Athlon 64 x 2 1.90GHz
RAM 2.00GB
ネットワーク環境
TA(ルータ)+家庭内LAN(100Mbps)経由
(無線LANアクセスポイント)CG-WLR300NNH(ルータオフ)
(有線)NVIDIA nForce(PC標準)
(無線)Broadcom 802.11g(PC標準)
(無線)BUFFALO WLI-UC-GNM
測定サイト
http://www.musen-lan.com/speed/
測定
3回測定し、もっとも速度の早い結果のみ記載
1.NTTPC(WebARENA)1: 41.14Mbps (5.14MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 37.70Mbps (4.71MB/sec)
推定転送速度: 41.14Mbps (5.14MB/sec)
・11n/g/b(2.4GHz) WPA2 - AES
1.NTTPC(WebARENA)1: 9.66Mbps (1.21MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 17.37Mbps (2.17MB/sec)
推定転送速度: 17.37Mbps (2.17MB/sec)
・11n/g/b(2.4GHz) (セキュリティなし、暗号化なし)
1.NTTPC(WebARENA)1: 7.20Mbps (899.02KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 19.46Mbps (2.43MB/sec)
推定転送速度: 19.46Mbps (2.43MB/sec)
(無線)BUFFALO WLI-UC-GNM(40MHz)150Mbpsモード
1.NTTPC(WebARENA)1: 12.47Mbps (1.56MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 31.57Mbps (3.95MB/sec)
推定転送速度: 31.57Mbps (3.95MB/sec)
以下参考
1.NTTPC(WebARENA)1: 7.20Mbps (899.49KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 13.17Mbps (1.65MB/sec)
推定転送速度: 13.17Mbps (1.65MB/sec)
1.NTTPC(WebARENA)1: 5.13Mbps (640.91KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 13.81Mbps (1.73MB/sec)
推定転送速度: 13.81Mbps (1.73MB/sec)
(無線)BUFFALO WLI-UC-GNM(20MHz)
1.NTTPC(WebARENA)1: 9.22Mbps (1.15MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 12.78Mbps (1.60MB/sec)
推定転送速度: 12.78Mbps (1.60MB/sec)
1.NTTPC(WebARENA)1: 7.41Mbps (925.23KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 15.48Mbps (1.93MB/sec)
推定転送速度: 15.48Mbps (1.93MB/sec)
コレガから11nに対応したUSBアダプタ CG-WLUSB300NS が気になっています。
NNHは11n(ドラフト)に対応しているようですが、上記アダプタ利用できますでしょうか?
また、他のメーカーでも利用できるものがありますでしょうか?
親機/子機の仕様で11a/g/nのいずれかが合えばいいし、他メーカーでもドラフトnでも接続は可能。
書込番号:15662370
>>上記アダプタ利用できますでしょうか?
上記アダプタでも利用可能です。
親機が2.4Ghz・5Ghz帯の両方に対応していますので、2.4Ghz帯で安定しなければ下記のような2.4Ghz・5Ghz帯の両方の子機(アダプタ)を購入されても良いでしょう。
NEC
AtermWL300NU-AG PA-WL300NU/AG(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/item/K0000089642/
\3,410
バッファロー
AirStation NFINITI WLI-UC-AG300N(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/item/00774011030/
\3,654
その他の対応機器(子機)(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/specsearch/0064/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&W_LAN_Type=1&Interface=1&
書込番号:15662507
>上記アダプタ利用できますでしょうか?
可能です。
現行モデルであれば、他社であろうとまず問題ない。
11a/b/g/nのどれかに対応していれば、使用出来ますね。
11n/g/b(2.4GHz帯)、11n/a(5GHz帯)のどちらで使うかで、お勧めを書くときにかわりますけど
書込番号:15662566
回答ありがとうございました。
読み返しもせず投稿してしまい、少し不安になっていたのですが、回答いただけて助かりました。
さて、書き忘れなのですが…
OSはWin8です。
…ドライバ対応してる物を探す必要ありそうです。
バンド意識してませんでした。
初期値なので2.4かな?
プロトコルgで利用しているので、nにして有線に近いスペックが出ること期待してます。
ちなみにgで無線/有線:12/34Mbpsでした。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:15665292
ドラフトというのは、規格は正式決定はされていないが正式決定を待っている状態のこと。
そういうパーツメーカーが規格を作っているので、ドラフトと同じもので正式決定されることがほとんど。
金と人材を使って新規格の規格化に参画しているので、なるべく早く商売をしたいわけ。
中には致命的な問題が含まれていて、違った規格になってしまう可能性はあるが、それでも多くはソフトウェアでの修正でまかなえることが大部分。
書込番号:15665380
> OSはWin8です。
以下はバッファローのWindows8対応製品です。
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/02/win8_02_01.html
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
WLI-UC-G300HP http://kakaku.com/item/K0000015056/
WLI-UC-AG300N http://kakaku.com/item/00774011030/ 5GHzにも対応製品
書込番号:15667670
最後にもうひとつ
コレガの回答来ないよ〜と焦れて、こちらに書き込みさせていただいたのですが、
実は回答が届いていた・・・というオチ。
CG-WLUSB300NS もちろん利用可能との事ですが、Windows8に対応しておらず
これらかもするつもりが無い! と断言してました。
・・・サポートが断言するのだから、よっぽどのことだろうとは思うのですが(汗
値段の割に高性能な、コレガのアダプタに気になっていましたが残念!
書込番号:15670575
購入検討中です。過去スレに周期的に接続が切れる症状が報告されていましたが、最新バージョンではもう問題はすべて解消されているのでしょうか。あるいはモデムによってはまだ同じ不具合が出ている方がいらっしゃるのでしょうか。問題なく接続されているモデムなどの環境がわかればおしえていただければありがたいです。よろしくお願いします。
先日、近所のエイデンにて箱汚れ新品が
\3980で出ていましたので購入してみました。
自宅での使用環境は、コミュファ光の
PPPoE接続です。
設定する際に最新のファームを当てて
2.4GHz&5GHzを同時使用しています。
子機は、MacBook Pro、MacBook Air、ダイナブック、iPhone4、
iPad、3DS です。
結果、すこぶる快適です。通信の途切れは
一度も経験しておりません。(すべての子機で)
これまではAirMac Extremeの四角い初期型のを使っていましたが、
n/aとn/b/gが 排他的にしか使えず、同時につかえるルーターを
探していました。
コストパフォーマンスは最高で、良い買い物ができたと思っています。
書込番号:14426143
情報ありがとうございます。そこまでの激安品には出会えませんでしたが、当方も購入し、使用していますが、現状で問題はでていません。たまにアイコン上一時的にとぎれるマークが出ますが、実質的な不具合はなさそうです。この機器の問題ではないですが、それより光回線の接続によるHPの表示が6月以降、数秒遅れるというNTTの無責任な発表の方に驚いています。
書込番号:14474425
Ver.1.50
・IP固定設定において不正なメッセージを表示する動作を修正しました。
・WAN側のDNSサーバの設定をマニュアル設定とした場合の動作を改善しました。
・スケジュール設定の名前が空欄では登録出来ないように修正しました。
・メディアサーバ機能の動作を改善しました。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
