CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2010年1月23日 11:28 | |
| 1 | 9 | 2010年1月17日 22:27 | |
| 0 | 7 | 2010年1月17日 22:31 | |
| 5 | 36 | 2010年6月8日 00:57 | |
| 2 | 3 | 2010年1月9日 18:57 | |
| 5 | 3 | 2010年1月8日 07:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
昨日この製品を購入しました。
すでに有線のルーターがある環境なので、無線ブリッジとして使用と考えていたのですがブリッジモードにすると設定画面にアクセスができなくる症状が出て悩まされています。
設定後のネットの通信は問題なくできるのですが、設定ができないと気持ちがわるいのでなんとか解決したいです。
■試したこと
(1)
PCとCG-WLR300NNHを直接有線接続(インターネットにはつなげていない状態)、本体のルータースイッチをONで接続。
本体に記載があるアドレス=196.168.1.1にログインをして設定画面にアクセス可能。
(2)
PCとCG-WLR300NNHを直接有線接続(インターネットにはつなげていない状態)、本体のルータースイッチをOFFで接続。
本体に記載があるアドレス=196.168.1.220にアクセスできず、設定画面が出ない。
(3)
(1)でログイン。
設定画面でブリッジモードに変更をすると196.168.1.220に変更される。
そのあと196.168.1.220に自動的にアクセスされるようだが設定画面が出ない。
以上よりCG-WLR300NNHのIPアドレスをルーター向けの工場設定値(196.168.1.1)から変更をすると設定画面にアクセスができなくなるようです。
ファームウェアを最新のものにアップデートしても症状は変わらりませんでした。
初期化しないと二度と設定画面にアクセスができず困っています。
原因などをおわかりの方がいらっしゃったらご教授をお願いできないでしょか。
ルータモードで使用した場合
CG-WLR300NNHのDHCPからパソコンへ IPアドレスが割り当てられます。
ブリッジモードで使用した場合
ルータのDHCPからパソコンへ IPアドレスが割り当てられます。
ルータから割り当てられたIPアドレスが 「 192.168.1.** 」 ( ** の数値は何でも良い。 ) の場合のみ 同一ネットワークになり、
パソコン側の設定変更なしで 設定画面へアクセス出来ます。
「 192.168.##.** 」 となっており ##部分が 「 1 」 以外の場合には、
同一ネットワークではないので、 設定画面へアクセス出来ません。
まず
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1528
↑↑↑ をお読みになり ルータへ有線接続で、
インターネット接続出来ている時の IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ DNSサーバーアドレス を メモしてください。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF50
↑↑↑ を お読みになり、 パソコンのIPアドレスを 下記の通りに変更してください。
IPアドレス : 192.168.1.22 ( 22 の所は、 1 と 220 以外の任意の数字でOKです。 )
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ : 192.168.1.1
(優先)DNSサーバー : 192.168.1.1
192.168.1.220 ( 設定画面 ) へアクセス出来るようになります。
( ただし インターネットの閲覧は出来ません。 )
設定終了後は、 「 自動取得 」 に戻してください。
下記の設定をすると、 パソコン側の設定変更なしで 設定画面へアクセス出来るようになります。
設定画面へアクセス後 LAN側設定 → ルータIP と進みます。
メモをした サブネットマスク デフォルトゲートウェイ DNSサーバーアドレス を入力します。
IPアドレスは、 デフォルトゲートウェイ の 「 192.168.##.** 」 の **部分を 他の接続機器と重複しない数値にします。
( 192.168.##.168 にすると覚えやすくなります。 この数値は、ほとんどの場合重複しません。 )
ここで設定した IPアドレスが、 次回から設定画面へアクセスする時のアドレスとなります。
書込番号:10797364
>通販ちゃんさん
既存のルーターとは切り離して考えたほうがわかりやすいと思い、あえて他のネットワークには接続せずに試した結果をお伝えしました。
接続は
本機−PC
だけなのです。
ですので、設定したIPに重複はないと思います。
現状はブリッジとして設定画面にアクセスできない状態でネット(外部も内部にも)につながっています。
IPアドレス
本機のIP→192.168.11.70
ルーターのIP→192.168.11.1
ルーターの設定はDHCPの自動取得です。
本機のIP→192.168.11.70に変えたとたん設定画面にアクセスができなくなります。
言葉足らずな部分があり申し訳ありません。
書込番号:10802438
ルータの設定が 「 DHCPから自動取得 」 になっているという事は、
ルータを2回通過する接続となっています。
ルータは1台で CG-WLR300NNHが 「 DHCPから自動取得 」 に設定されているという事でしたら、
CG-WLR300NNHは、 ブリッジモードでなく ルータモードに設定されています。
( ブリッジモードでは、 「 DHCPから自動取得 」 は 設定出来ません。 )
IPアドレスは、 『 192.168.11.70 』 に設定されても ルータのDHCPからリースされるIPアドレスに変更されます。
( この時 ルータが接続されていない場合は、 正常動作しません。 )
書込番号:10802543
>通販ちゃんさん
早速のご返答有難う御座います。
通販ちゃんさんはこの機種をお持ちでしょうか?
最初のスレに出した(2)の挙動はどうでしょうか?
(2)
※196.168.1.220はブリッジモードの工場出荷時設定のアドレスです。
根本の症状はこれです。
PCと本機を1:1でつないでいるのに設定画面が出ないというのはどういう理由なのでしょうか?
まずここを解決したいです。
書込番号:10802858
本機のユーザーです。
(2)の挙動について、
本機のブリッジモードの工場出荷時アドレスは
196.168.1.220ではなく
192.168.1.220です。
単にアドレス間違いでアクセスできないのでは?
あるいは、PCのIPアドレス設定が「IPアドレスを(DHCPから)自動的に取得する」
になっているのであれば、ルータが接続されてない状態ではPCにIPアドレス
が割り当てられないため、結果、本機にアクセスできないのでしょう。
その場合、PCのIPアドレスを手動で例えば、
IPアドレス:192.168.1.210
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.220
としてから試せば設定画面にアクセスできるようになると思います。
もしそれでもアクセス不可&192.168.1.1で設定画面にアクセスできる場合、
本機背面のディップスイッチがルータ機能OFF側になっているにも関わらず、
本機がルータモードで動作中ということになるかもしれません。
本機の電源をOFFにしてディップスイッチを何度かON/OFFしてみて症状が
改善しないか確認してみてください。
(私の場合はマルチAP機能をON/OFFするためのディップスイッチが
うまく機能せず、上記の対処法で改善しました。)
以上、ご参考まで。
書込番号:10803400
(2)
↑↑↑ の現象は、 DHCPが存在しないため パソコンにIPアドレスを割り当てる機器がありません。
( 196.168.1.220 ではなく、 192.168.1.220 です。 )
onsumer/esupport.asp?searchtype=normal&a
mp;id=BUF50
この設定により パソコンのIPアドレスは 192.168.1.** の **部分以外が同じになり、
パソコン と CG-WLR300NNH は 同一ネットワークになります。
同一ネットワークにある 192.168.1.220 ( 設定画面 ) へもアクセス出来るようになります。
書込番号:10804052
↑↑↑ で URLが正常に入りませんでした。
上から5行目のURLは ↑↑↑ を使ってください。
書込番号:10804076
何度もすいません。
URLを間違いました。
↑↑↑ が 正しいURLです。
書込番号:10804094
///M3さん、通販ちゃんさん
IPは192・・・・で試しています。タイプミスです。
お二方のご意見を参考にしてまたいじってみます。
進捗は改めて報告させてもらいます。
書込番号:10805074
Joe_Boxer様
昨日この製品を購入し、同じ現象に遭遇しましたが、すぐ解決できました。
1.ACアダプタをコンセントから抜き、ルータに刺さっているLANケーブルを全て抜き、WANポートに刺さっているLANケーブルも抜き、DIPスイッチは全て工場出荷時の設定に。
2.ルータを2分ほど放置し、再度ACアダプタをコンセントに接続して、ルータが立ち上がるまで2~3分放置。
3.背面のリセットスイッチをマニュアルに従って押し、工場出荷時設定に戻す。
4.工場出荷時に戻ったら、LANポートにLANケーブルを接続し、PCからルーターにログインします。IPは192.168.1.1であるはずです。
5.ファームウエアのアップデートを行っていないなら、この時点でおこないます。
6.ファームウエアのアップデートが終わったら、再度ルーターにログインします。
6.この製品のWANポートに、お使いのルータ機能つきモデムまたはモデムをLANケーブルで接続。
7.簡単設定にて、接続状況をこの製品に診断させます。
8.モデムがルーター機能付であれば、その旨診断結果が出て、「次へ」をクリックすると、この製品が親切に自分自身をブリッジにモード変更します。
9.この製品が自分で自分を再起動し、ブックマークに192.168.1.220を登録していいですか?と聞いてきますので、それに従ってお気に入りを登録します(これは登録してもしなくてもいいです)。
10.以降、192.168.1.220でログインできます。設定を見ると、DGWに192.168.1.1が入っていることに気づきます。せっかく自動設定機能があるのですから、使ったほうが解決が早いこともあります。上手く設定できたら、この設定をPCに落とし、いつでもリストアできるように備えましょう。
あとはどんどん子機の設定を進めれば、問題なく無線で繋がると思います。
試してみてください。
以上
追伸:マルチAPを使うかどうかは、ご自身の判断でお願いします。
書込番号:10807016
ご返答いただいた皆様
皆様のおかげで何とか設定でき、乗り切れました。
初期化をして、スイッチをブリッジに変更し、PCのIPをTCP IPの設定で手動で変更をして、本機のIPアドレスの設定をしたら一発でした。
この機種をルーターに使えばマルチAPが使えるのでルーターとしての設定をしたところ、インターネットへの接続の設定まではうまくいったのですが、ブラウザの初期画面(ホーム)がこのルーターの設定のログイン画面が出るという現状に見舞われました。
こんなことがありえるのかと思いましたが、解決方法がわからなかったのでブリッジモードに戻しました。
ともあれ当初の目的は達成できたのでこのまま運用をしようと思います。
ご返信くださった皆様に改めて御礼申し上げます。
書込番号:10826289
11N/aのセキュリティ設定で、ステルスを有効にした場合、自動接続できません。
何か設定が誤っているのでしょうか?
PC:自作 Windows Vista Home
無線LANクライアント:CG-WLCB300AGN
ドライバ:Ver1.2 PL1
Disk Version : Ver.1.2 PL1
Date : 2009/03/16
Utility Version : Ver.6.0.2.1126
Driver Version
CG-WLCB300AGN(Vista) : Ver.2.01.02.0000
親機、子機の設定も差し支えない範囲で書いてみませんか?
(SSIDやキーなど、セキュリティの重要な要素は書かなくていいですが)
情報が無さ過ぎて、読む人も妄想で答えるしか無いような気がしますよ。
書込番号:10791666
11Nさん こんにちは。
外しているかも知れませんが、
Vistaの場合には、無線接続の項目で
「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」に
チェックを入れていないと、ステルス親機に自動接続できなかったよような気が致します。
書込番号:10791813
ココナッツ8000さん、たこたこ3号さん レスありがとうございます。
ココナッツ8000さん
親機、子機の設定など、情報不足のようでしたね。申し訳ありません。
ステルスの設定で、他の項目設定が関連しているとおもいませんでしたので・・・
無線セキュリティの設定で、11n/a/g/bのマルチAPを設定しており、それぞれ、ステルス設定しています。11aは「屋内」設定していますが、関係あるのでしょうか?
以下、セキュリティの設定内容です。
11na WPA2-AES(子機も同様)
「屋内」
ステルス設定 「有効」
たこたこ3号さん
チェックしてありますので、無線ネットワークの設定は問題ないと思うのですが。
書込番号:10792380
ココナッツ8000さん
ご指摘のチェック、設定しております。
なお、いい忘れましたが無線ルータ側のバージョンも最新化されています。
ステルス「有効」設定後に、電源OFFし再起動してみましたが、やはりだめでした。
只今、コレガのメールサポートにも問い合わせしてみました。
書込番号:10794129
CG-WLCB300AGN の接続設定は、 何を使用していますか?
ネットワークと共有センター → ワイヤレスネットワークの管理 を 使っているのではないでしょうか?
商品添付のCD−ROMから ドライバなどをインストールしていませんか?
http://corega.jp/prod/wlcb300agn/download.htm
↑↑↑ から ユーティリティ ( wlcb300agn_120.exe ) をダウンロードして、
Windowsで設定している CG-WLCB300AGNの接続設定をすべて削除後に、
任意のフォルダへ 解凍後 「 ドライバ 」 と 「 無線クライアントユーティリティ 」 をインストールして、
スタート → すべてのプログラム → コレガ無線LANユーティリティ → 無線クライアントユーティリティ → プロファイルの管理 で 接続設定をしてください。
最新バージョンは、 「 Ver 1.2PL1 」 です。
ステルスAPに接続出来ない現象は、 「 Ver 1.1PL0 」 で 改善されています。
書込番号:10798742
誤解されそうなので、追記します。
11Nさんの質問は、すべて読んでいます。
この子機は、 Windowsの設定を使って 接続設定をすると 安定しない場合があります。
インストールされているドライバも 最新ですので、
原因は コレガ無線LANユーティリティ を使用していないからではないかと思いました。
書込番号:10798856
通販ちゃんさん
ご指摘、ありがとうございました。
コレガ無線LANユーティリティをインストールしてみたところステルス「有効」で、自動接続できました。
コレガ無線LANユーティリティは過去、あまり良い印象がありませんでしたので、使用していませんでした。これで、安心して使用できそうです。
書込番号:10799569
解決して 良かったですね^^
初回に 「 Disk Version : Ver.1.2 PL1 」 と 記載されていますが、 CD−ROMを使用されているのでしょうか?
ディスクが汚れていなくても、製造時のバラつきがあります。
また インストール時の ディスクの装着状態 ドライブの状態 などで、 エラーが出る場合があります。
バージョンが同じでも、 ダウンロードをして インストールする事を お勧めします。
書込番号:10799832
現在バッファロー製WZR-HP-300NHを使用しております。
ただNAS機能および無線LAN機能に問題があり、CG-WLR300NNHの購入を検討しております。
そこでお聞きしたいのですが、
1、WZR-HP-300NHではFAT12/FAT16/FAT32/XFSに対応していましたが、CG-WLR300NNHはどのようなフォーマットに対応しているのでしょうか?
2、WZR-HP-300NHでは公式ではありませんがNASが4パーティションまで認識可能でした。
CG-WLR300NNHはパーティションはやはり1つしか認識できませんでしょうか?
3、WZR-HP-300NHではURLにWZR-HP-300NHの”IP+ディスクパーティション名”を入力するとどのような機器(たとえばitouch)でもNAS内のファイルにアクセス可能でした。CG-WLR300NNHではitouch等でNAS内のファイルにアクセスできますでしょうか?
以上すみませんがよろしくお願いいたします。
http://corega.jp/support/inquiry/
そのような質問は、 ↑↑↑ の最下部に記載されている 「 コレガホットライン 」 へ 聞いた方が確実です。
corega ホットライン [ご購入前専用ダイヤル]
TEL : 045−476−4039
( 祝・祭日を除く月曜〜金曜 / 10:00 〜 12:00 , 13:00 〜 17:00 )
書込番号:10786045
通販ちゃんさん 書き込みありがとうございます。
WZR-HP-300NHでも非公式な仕様(使ってみたら仕様範囲外だったが使用できた)あるいはCG-WLR300NNH でもFAT以外にNTFSにも対応しているとの書き込みがありましたのでご質問いたしました。
また、購入前サポートセンターにも電話しましたが、まずはつながりません。
また、やっと電話が通じても、カタログに書いていないためわかりませんとの回答程度しか得られませんでした。
他の方も書き込みあるように、コレガのサポート体制は微妙です。
購入前サポートセンターですら、つながらなければ、購入後サポートなどつながるはずはありません(トラブルの状況を確認したかったため、何回かかけましたが、やはり×)。
唯一の救いは返金サポートがコレガにあることでしょうか。
書込番号:10792161
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_detail_a.pdf
↑↑↑ が 詳細設定ガイド です。
71ページに、 対応ファイルシステムの記載があります。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/download.htm
その他の説明書は ↑↑↑ より 閲覧してください。
書込番号:10792972
仕様に関するリンク張っていただきありがとうございました。
確認させていただきます。
その後ですが、WZR-HP-300NHのFW 1.70が公開され、無線LAN、NAS機能ともに安定しております。
ただ、itunesサーバー機能がWZR-HP-300NHには無いことが判明し、CG-WLR300NNHの購入も検討しています。
そこで、WZR-HP-300NHとCG-WLR300NNHの無線LAN機能(CG-WLR300NNHがa規格が使用できる以外)とNAS機能の違い分かる範囲でお教えいただけないでしょうか?
書込番号:10797545
WZR-HP-300NH は、 WZR-HP-G300NH の間違いですか?
残念ながら WZR-HP-G300NH を使用した事がありませんので、 比較出来ません。
CG-WLR300NNH の 説明書には、 機能や設定方法なども 詳しく記載されています。
説明書 および ↑↑↑ 商品カタログページ を利用して、 WZR-HP-G300NH と比較してください。
WZR-HP-G300NH にないと思う機能で CG-WLR300NNH にあるのは、
スケジュール機能で 設定した時間帯に電波を停止させる機能があります。
LED消灯機能を使用すると 本体の電源ランプ以外をすべて消灯させる事も出来ます。
( 通信時の点滅も、気にならなくなります。 消灯時には、電源ランプがオレンジ点灯に変わります。 )
書込番号:10798817
通販ちゃんさん 度々お返事ありがとうございます。
WZR-HP-G300NH の間違いです。
すみません。
いろいろ調べていただきありがとうございます。
CG-WLR300NNHにありWZR-HP-G300NHに無い機能としてやはりitunesサーバ機能は魅力ですね。
当方にはWZR-HP-G300NHにありCG-WLR300NNHに無い機能の外部アクセス機能は使用するつもりが無いので、CG-WLR300NNHに魅力を感じます。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:10799082
メーカーサポートの件ですが、 購入後は メールサポートを利用出来ます。
https://secure.okweb3.jp/corega/EokpControl?&forward=ZE0001&event=LE0005&back=&eokpSessionId=473FB2908A185E4C6020C767653E7189.sc-ap20-1&loginAccount=
↑↑↑ より 質問をしますと、 3営業日以内に 返信があります。
電話サポートは つながりにくいと思いますので、 メールサポートを お勧めします。
書込番号:10799864
本機をアクセスポイントモードで、2台のPCを無線接続しています。が、表題のように、2〜3日すると接続がきれてしまいます。その後は、PC側を再起動したりしてもつながりませんが、本体の電源をOFFにして、立ち上げ直すと、また接続できます。1台はDESKTOP PC,1台はノートPC(双方ともDELL製で、無線LANは内蔵品)ですが、2台とも同じなので、子機側の設定の問題ではないと思います。ノートPCは同じ部屋内での使用なので、電波状態の問題でもないと判断してます。
サポートに質問したら、Wi−Fi setup を無効にしろ、およびチャンネルを変えてみろとの指示があり、試してみましたが、改善されませんでした、nbgおよびna双方とも試してみましたが同じでした。ファームウエアも1.1にしています。そこで、改善されない旨をサポートに連絡したら、故障かもしれないので、修理依頼してくれという状態です。
とりあえず修理に出すつもりではいますが、同じ現象になった方はいらっしゃいませんか?無線接続が切れる以外は特に問題ないので、故障ってのもなんか腑に落ちません。ちなみに有線接続はまったく問題なく使えています。
CG-WLR300NNHを使用していますが、 この現象は発生していません。
この現象は、 モデム 無線ルータ 有線ルータ ハブ パソコン その他 どのような機器でも 同じ方法で 直ります。
( モデム と 以前使用していた無線ルータ で、 発生しました。 )
バッテリ使用機種では、 コンセントを抜いてから バッテリはずすのも忘れないでください。 ( この機種は、該当しません。 )
コンセントを抜き 30分以上経過してから 挿すと直ります。 ( 1〜2分では、機内に電気が残っています。 )
この方法で 直らない場合は、 初期化後 再設定で 直ります。
以上にて 直らない場合は、 故障の可能性もあります。
子機が W56に対応している場合は、 aを 100〜136チャンネルで変更してみてください。
( ほとんど使用している人が居ないので、近所の影響を除外出来ます。 )
書込番号:10771261
電源を抜いて、工場出荷状態に初期化してもなお、2,3日経つと接続が切れます。PC側もリカバリーをかけてみているのですが、同じでした。気のせいか、接続時間はやや長くなったような感じですが、接続が切れるのは変わりませんでした。やはり、本体不良ですかね。
ちなみに、コンセントを抜くという作業は、どういう意味なのでしょうか?メモリの内容を消すということでしょうか?
書込番号:10775968
同じような状態に遭遇したことはありませんが、「2〜3日」とう点と
この機種という事で思い当たる数字としてDHCP機能の有効期間があります。
その辺が原因(IPアドレスの更新ができない etc)とは考えられませんか?
無線以外は大丈夫という事なので、DHCP関連だとするとファイアウォール設定など
セキュリティ設定がDHCPの通信に対して悪さしている可能性もあるのではないかと
思います。
セキュリティ上気になるとは思いますが、3日以上一回セキュリティを解除した
状態で試されてはいかがでしょうか?
書込番号:10776063
猫好きなネズミさん の返信を読んで、 気になる事があります。
本機をアクセスポイントモードで使用しているとの事ですが、 ルータは 別にあるという事ですよね!
本機は、 「 ブリッジモード 」 に 設定されていますか?
「 ルータモード 」 で 使用しますと、 DHCPのリースタイムの影響を受ける場合があります。
「 ブリッジモード 」 で 設定をして、
LAN側設定 → ルータIP と進み、
『 LAN側IPアドレス 』 以外を すべて パソコン側で表示される内容と同じにします。
『 LAN側IPアドレス 』 は、
「 ゲートウェイアドレス 」 の ***.***.**.# の # 部分のみ 他の接続機器と重複しないように変えて設定してください。
( * および # の桁数は、環境により異なります。 )
すべての設定が終了しましたら、 コンセントを抜き 10秒以上経過後 挿してください。
設定画面に ログインをして、
時刻が正確に表示されていれば ルータIPの 設定間違いはしていません。
コンセントの抜き差しは リセットをかけるのですが、 エラーから復旧させるには 完全放電が必要となります。
書込番号:10776394
通販ちゃんさん。アドバイスありがとうございます。
LAN設定のルータIPの設定をみてみたら、
ゲートウェイアドレスとDNSサーバのIPアドレス設定がされていませんでした。
これがどういう意味なのかは、よくわかりませんが、設定をして、再起動して
みました。
これで、しばらく様子を見てみます。
書込番号:10793570
この設定をする事により、 本機は ローカルネットワークに入ります。
インターネットアクセスも出来るので、 NTPサーバーと同期が出来るようになります。
設定画面の 「 管理 」 で 【 時間設定 】 を 『 自動設定 』 にしておきますと、
電源投入時 と その後1週間に1回 時刻を自動修正します。
1分以上ずれる事は なくなるという事になります。 通常は 誤差15秒以内になります。
( 電源を入れる時は、 モデムなどの起動が完了して インターネット接続が出来ている事を確認してください。 )
設定画面へアクセスするアドレスは、 ルータIPで設定した LAN側IPアドレスに変わっています。
書込番号:10793627
自分も同じ症状で、数日経つと接続が切れてしまいます。
光電話用ルータ→CG-WLR300NNH(ルータ機能無効)で繋いでいます。
接続先は見えている(電波は届いている)ので再接続を試みると、
再度ネットワークキーの入力を求められますが
入力しても接続できません。
一度本機の電源を落として再接続しています。
何かアドバイスありましたらお知らせ下さい。
書込番号:10838029
私もルータ機能を OFF にして、同じような症状が出ました。
購入直後に 1 度発生したので、簡単な再現テストをしてみたところ
再現しました。
このような状況でした。
【環境】
(フレッツ光)
フレッツのルータ
CG-WLR300NNH
+--- Desktop PC(A)
+::: Laptop PC(B)
・CG-WLR300NG のルータ機能、DHCP サーバ機能 ともに OFF
・DHCP サーバ機能は、フレッツルータ行う
・PC(A) は有線接続、Static IP
・PC(B) は無線接続、Static IP
【症状】
2 日ほど、全機器を無停止稼動させた後・・・
・PC(A) は、インターネット接続 OK。
PC(A) を再起動した後も、OK。
・PC(B) は、インターネット接続 OK。
PC(B) を再起動すると、インターネット接続 NG。← これがポイント
【問題発生時の状況】
・PC(B)は、無線接続時のエラーは 出ないものの、有線接続の PC や
フレッツ光ルータなどと IP 通信できない。
(具体的には、ping が通らない)
・PC(B) を DHCP 割り当てにすると、無線接続するものの IP アドレスの
割り当てに失敗し、その旨のエラーが出る。
・CG-WLR300N の無線系の設定を変更したら、問題は回復した。
※実質的には、設定値を変更したのではなく、CG-WLR300NNH に
"刺激" を与えるため、OK ボタンか何かを押しただけ。
以上の状況から推測すると、CG-WLR300NNH の無線 LAN を処理プロセスに
何らかのバグがあり、2-3 日すると、新規の無線接続(正確には、
接続後の IP 通信)を処理できない、という動作のようです。
で対策ですが、私は、ルータ機能を ON に戻し、CG-WLR300NNH が
プロバイダへ直接接続する形態としました。
具体的には、CG-WLR300NNH にプロバイダのユーザIDやパスワードを
設定します。
こうすると、一見、2重ルータの構成に見えますが、
フレッツルータは、実質 PPPoE をスルー(=何もしない)するだけなので
今のところ(4-5 日程度)問題は発生していません。
しかし、これ以外にもいろいろ、プアというか、作りこみがとても
甘いルータですね。。。
書込番号:10845850
jankunさま
・・・難しいですね。正直、何が何やら状態です(^^;
バグであれば、ファームアップを待つしかないかもしれませんね。
今日新しいパソコンが届いたので、こちらも合わせて様子を見てみます。
また何か情報ありましたら是非お知らせ下さい!
書込番号:10848579
可能な部分は変えてみて試しますが、うちでは接続が切れるような現象が
おきません。現在のステータス部分の画像をアップしますので参考になればと
思います
使用環境の特異点として「11gの多重」だけは、近所に11gユーザが多く
スピード低下が大きいので無効にしています。
後は、電波の出力を12.5%と極力低くしています。連続稼働には関係ないと
思いますが。
書込番号:10865787
猫好きなネズミさん、こんにちは。
ルータ機能 OFF でも、使えている方がいらっしゃったのですね。
一点確認させて下さい。
ご利用されている PC は、電源 off/on しても通信は問題ないでしょうか?
というのも、当方の環境では、つなぎっぱなしのノート PC が通信に問題ない状況の後に、この PC を再起動すると通信ができなくなる、という事象だったためです。
※まあ、普通は何日も PC を止めない、などの運用はされないとは
思いますが、念のため確認させて頂きました。
書込番号:10867204
当方も ブリッジモード ( ルータ機能OFF ) で 使用しています。
電源OFF → 電源ON では、 問題なく通信出来ます。
ただし 再起動をした場合には、自動接続出来ないPCもあります。
書込番号:10867348
当方が設置した家でもルーター機能OFFで使用しております。
使用して5日程度ですが問題ありません。
nascanekoさん
その後は症状改善されましたのでしょうか?
書込番号:10868378
jankunさん、こんばんわ
> 一点確認させて下さい。
11a/11g共に問題なく使えてます。
使用しているものは別板「iphoneをwi-fi接続について」で書いてますので
そちらを見て頂ければと思います。
ステータスの画面以外で皆様の参考になればと思い、設定画面を追加で
アップします。アップした画面以外の部分としては
ルータIP = 自宅用に変更
MACアドレスセキュリティ = 使用中
無線ストップ/スケジュール = 未使用
USB設定 = 設定そのままで未使用
管理 = 「ログイン名」「パスワード」だけ修正
としています。
書込番号:10868642
ちょっと仕事が忙しくしばらくアクセスできませんでした。
ルータIPの設定で、ゲートウェイアドレスとDNSサーバのIPアドレスが
設定されていませんでしたので、設定しましたが、
その後も、数日たつと接続できない状況に変わりありません。
jankunさんのコメントの
>一見、2重ルータの構成に見えますが、
をテストしてみたいのですが、設定がよくわかりません。
フレッツ光ルータ(PR-S300NE)はIPが192.168.1.1でCG-WLR300NNHはルータONにすると
同じ192.168.1.1になってしまうので、なにか設定変更する必要がある
ように思うのですが、よくわかりません。
あと関係あるかは不明ですが、地デジ画像を、無線接続でDNLA視聴していると
数分で再生が途切れてしまいます。有線接続では、問題なく視聴できているので
これも、無線接続上の不具合ではないかと思っています。
書込番号:10869151
みなさん、こんにちは。
問題なく使えている方もいらっしゃるようですので、
「ルータ機能 off」以外に、別のトリガーがあるのでしょうね。
検証するにしても、いかんせん数日を要することからなかなか実行が難しいので、
あとは(きっと、この掲示板を見ているであろう)メーカーの奮起を期待し、
バグ修正したファームウェアのリリースを待ちたいと思います。
nascaneko さん
標準的な環境でしたら、実際に行うことはおそらく2つです。
- PR-S300NE の LAN ポートと CG-WLR300NNH の WAN ポートを
LAN ケーブルで接続する
- CG-WLR300NNH にインターネットプロバイダへ接続するための設定
(ユーザ名やパスワード)を行う
懸念されている IP アドレスの重複ですが、おそらく問題にならないと
想像します。
というのも、CG-WLR300NNH 自身および接続された PC から見ると、
WAN ポートの先にある機器は PPPoE で通信するために
PR-S300NE の IP アドレスには、直接疎通できなくなるためです。
ですので、PC の web ブラウザで 192.168.1.1 を開くと
CG-WLR300NNH の画面が出てくると思います。
なお、自宅の環境は、IP アドレスを変更して使っているので
そもそも重複が発生していません。なので、上記の説明は
机上の想像であり「外して」いる可能性があるので、その際はご容赦下さい。
まあ理由はいいとして、上記に記載した2つを実施してみてください。
DLNA はあまり使っていないのですが、そんな現象もあるんですね。
こちらでは、NAS 機能で問題があって、CG-WLR300NNH に USB メモリを
接続し PC からファイルをアップロードしようとすると、
小さいファイルは問題ないのですが、大きいファイル(数百 MB 程度)だと
「xxx はコピーできません。指定されたネットワーク名は利用できません。」
とエラーメッセージが出力され、アップロードに失敗します。
早く修正して欲しいものです。
書込番号:10885688
jankunさん
<こちらでは、NAS 機能で問題があって、CG-WLR300NNH に USB メモリを
とのことですが、当方ではバッファローのWZR-HP-G300NHで上記と同じ症状でした。
WZR-HP-G300NHのときは、無線LAN接続PCとWZR-HP-G300NH間の問題のようでした。
これは上記のエラーが出た場合、無線LAN接続しているPCからWZR-HP-G300NHの設定画面に入ることができず、WZR-HP-G300NHを再起動すると症状一時的に改善いたしました。
結局当方ではWZR-HP-G300NHの使用をあきらめ、同機能のある CG-WLR300NNHの購入を検討しております。
ただ、CG-WLR300NNHでも同様のエラーでる可能性もあるのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:10887347
私は、現在CG-WLBARGNHを使用していますが、機種は違いますが私も同じ症状です。
前に使っていたCG-WLBARGTもまったく同じ症状でした。
今回、CG-WLR300NNHの購入を検討をしていましたが、同じ症状が出るとの事で残念です。
私も両機種ともサポートに連絡をして、指示通りいろいろやりましたが、全く改善されませんでした。
ちなみに今使っているCG-WLBARGNHも無線LANが繋がらなくなります。また有線でも繋がらなくなります。
1週間に一度電源を入れなおさないと使い物になりません。
コレガはこの不具合をなおすつもりもないようなのでNEC製のルータの購入を考えています。
あきらめたほうがいいですよ。
書込番号:10896823
jankunさん、コメントありがとうございます。
ルータ機能ONでの作動は、時間を見て試してみることにします。
COREGAの他機種でも、散発している問題のようですね。
問題発生している方は、結局、他社へ変更するなど未解決で
終わっているように思います。
しかし、問題なく使えている人も多々いるのも事実のようで、
バグとはこんなもんなんですかね?
COREGAでも、実は現象は認識してるが、原因がわかってない
としか思えませんね。追加で発売された、300NMでも同じような
現象の書き込みがありましたので、基本設計そのものの問題を
抱えているように思えます。
製品企画としては、なかなかよいものを出していると思いますが、
品質への取り組み意識の低さを感じてしまいます。
あとは、ばらつき問題で、固体差があるとすれば、製品
交換で、直る可能性があるかもしませんが、どなたか
事例はありませんか?
そろそろ、クレームとして送り返そうかと考えています。
書込番号:10898220
私も ngb セキュリティの設定が有効なネットワーク に繋ぐと2〜3日たつと接続が切れます。いろいろ試したのですが駄目でした。私もクレームとして送り返したいと思っております。
書込番号:10901834
iphoneをwi-fi接続にしたいと思います。こちらの商品の購入を考えています。
現在自宅のPCは有線で接続しているのですが、iphoneでwi-fi接続をするには
この機器単体で可能なのでしょうか?
無線LAN機器の知識に乏しいので、どなたかアドバイスを頂ければと思います。
自信がないならバッファローの簡単接続できるルーターもありますよ。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/
書込番号:10749956
堂本 久さん、こんばんわ
iPhoneですが接続する事は可能です。
但し、11nにiPhoneが対応していないので11gでの接続になります。
SSIDやWPAなど設定項目が色々とあるのでそれなりの知識は必要です。
後、既にインターネットへの接続環境があるようなので、WLR300の
ルータ機能をどうのようにされるのか考える必要があると思います。
不要であればルータ機能をOFFにする必要があるかも知れません。
一応、自宅の接続実績です。
・DS
・PSP-2000
・ソニー NW-X1060
・イーモバイル S21HT
・ノートパソコン(WinXP)
書込番号:10753260
我家はマック環境ですが、たまたま本日本機種を導入しました。
接続だけならMacBookとの接続に数分、iPhone3GSとの接続には一分程度の所要時間です。
192.168.1.1から入って各種の詳細設定を行うと、それなりの時間が必要でした。
書込番号:10757453
現在、インターネットを有線LANで接続しています。
新しく住む場所に無線LANでインターネットを接続したいと思います。
その中にCG-WLR300NNHのメリットとデメリットを教えてください。
まずは自分で調べろ。
自分の知りたいことを相手がイエスノーで答えられる質問として作れるくらいまで。
書込番号:10749888
情報なさすぎです。
ここでどのような回線を引くのか、一軒家?マンション?
周囲のアクセスポイントは込み合ってないか、接続するPCの型番は何、
そして何故CG-WLR300NNHを選択したのか...等々。
ていうか、このスレとそっくりなんですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10738216/
書込番号:10749913
古谷茂久さん
他の方が言うようにもう少し情報を書かないとアドバイスは難しいと思います。
以下は、この製品のメーカーHPですので、呼んでみるとこの製品の特徴がわかると思います。
http://www.corega.co.jp/prod/wlr300nnh/
CG-WLR300NNHのメリットとしては、現時点での無線LANルーターとして、足りない機能がほとんどないということですので、購入して、この機種が対応していない、とかいう悲劇はまず起こらないのではないかと思います(ちゃんと説明書を読んで接続作業をした場合)。
デメリットとしては、さまざまな機能が満載なので、その分、価格が少々高いかもしれません。11aとか11gの規格を混在して同時使用をしたいという人でなければ、もっと安いものでも大丈夫だと思います。メーカーHPでもあるように、このモデルは「プレミアムモデル」とのことですので、一つの機器だけをインターネットにつなげたい、という程度の使い方では明らかに使わない機能にたくさんのお金を払うことになります。
あと、つなげ方についてのHPを見つけたので、参考にしてみてください。
http://www.iphooone.com/pukiwiki/index.php?wifi%C0%DF%C4%EA
このHP上で意味がわからない単語がありましたら、少々調べることは必要だと思います。
基本的にはボタン一つでつながるようになっていますが。
書込番号:10750226
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
