CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2009年12月25日 14:57 | |
| 1 | 14 | 2009年12月23日 17:42 | |
| 14 | 16 | 2009年12月15日 17:09 | |
| 3 | 13 | 2009年11月14日 22:50 | |
| 3 | 3 | 2009年11月12日 00:33 | |
| 0 | 2 | 2009年11月4日 12:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
ネットワークカメラ CG-WLNCMNGV2を以前購入しBuffalo製品の無線LANルーターWHR-G54Sと無線接続し使用していましたが、今回、CG-WLR300NNHを購入し、ネットワークカメラを接続しようとしたところ、なかなか無線でつながりませんでした。いろいろと設定を確認していたところ、WEPキーを使用した接続はできるのですが、WPAパーソナルを使った接続にするとうまくつながらないことが分かりました。少しでもセキュリティ性の高いWPAパーソナルを使用したいのですが、設定の仕方をご存じの方いましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
WPAパーソナル = WPA-PSK
WPA2パーソナル = WPA2-PSK
セキュリティの高いのは WPA2-PSK です。
この暗号化方式には、 TKIP と ASK があります。
セキュリティの高いのは ASK です。
この2種類は 自動選択を設定出来る機種もありますが、 固定した方が安定します。
セキュリティを高くしたい場合は、 WPA2-PSK の AES で 設定するといいです。
使用するネットワーク機器が対応出来ていない場合もありますので、注意してください。
暗号化キーは、 WEPのように文字数が固定されていません。
ASCII文字 で 設定する場合は、 英数 記号 の混合で 8文字〜63文字で 文字数は自由です。
16進数 を使う場合は、 64文字です。
ASCII文字 が 使用出来る文字も多く 文字数も自由になっているので セキュリティが高くなります。
設定方法は WEPと同じですが、 親機側と子機側で すべてが一致しないと接続出来ません。
接続出来ない場合は、 何か一致していない所があります。
この機種では、 「 自動 」 や 「 WPA/WPA2-PSK 」 がありますが 接続エラーにもなりやすいです。
すべてが、 手動設定で 固定されている事を確認してください。
間違いがないのに 接続出来ない場合は、 MACアドレスにより 接続機器の指定がされています。
「 LAN側設定 」 → 「 無線アクセスポイント設定 」 → 「 アクセス制限 」 と進み
MACアドレスを登録するか 【 MACアドレスフィルタリング 】 を 無効にしてください。
【 無線端末間通信 】 【 無線‐有線間端末通信 】 が 無効の場合は、
MACアドレスを登録していない機器は 通信出来ません。
( 有効にして、 接続確認をするのがいいと思います。 )
以上を確認すると 接続出来ると思いますが、 まだ 接続出来ないでしょうか?
http://corega.jp/support/inquiry/
こちらで 通話料は 有料ですが、 COREGAの電話サポートを利用するのもいいのではないでしょうか?
https://secure.okweb3.jp/corega/EokpControl?&forward=ZE0001&event=LE0005&back=&eokpSessionId=07F67698B74CE231ED82B0987695BB15.sc-ap20-2&loginAccount=
メールサポートは、 こちらから ユーザー登録後に受けられます。
書込番号:10632748
アドバイスありがとうございます。
おしえていただいたとおり設定を見直しましたが、状況は変わりません。
ちなみにCG-WLR300NNHの
ステータス/ログ表示/無線アクセスログを見ると
Dec 15 19:50:22 Wireless station left!!
Dec 15 19:50:22 Primary SSID status : Deauthenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:19 Wireless station connected!!
Dec 15 19:50:19 Primary SSID status : Associated. MAC: ************
Dec 15 19:50:19 Primary SSID status : Authenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:17 Wireless station left!!
Dec 15 19:50:17 Primary SSID status : Deauthenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:14 Wireless station connected!!
という表示が延々と続いています。どういうことなのでしょうか?
書込番号:10636005
Primary SSID status : Associated. MAC: **-**-**-**-**-**
↑↑↑ と表示されている時が、接続完了です。
Primary SSID status : Disassociated. MAC: **-**-**-**-**-**
↑↑↑ と表示されているのが、通信切断です。
接続 切断 を繰り返している状況となっています。
n での接続が出来ない状態で 繰り返しているのかもしれません。
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → 802.11n/?? 設定 ( ?? は、 a または b/g ) と進み、
「 モード 」 を 【 n 】 の入っていない方に設定しても 通信継続出来ませんか?
CG-WLR300NNH が n 対応でない事を検出した場合は 自動でOFFになります。
接続機器によっては、 誤動作する場合があります。
( セキュリティを高くすると、自動で出来る内容も減ります。 = 高セキュリティ )
書込番号:10636225
通販ちゃん様
早速のご返信ありがとうございます。
モードをg/bのみの方に設定してみましたが、だめです。ちなみにcoregaのメールサポートの方にも同じ内容で質問したのですが、「WiFi Protected Setup を 無効にする」ということでしたので、それも試しましたが、つながりません…。
当方、coregaのWLNCPTGLも本日入手したので、そちらも設定したのですが、こちらはとてもあっさりとつながっています。
ほかに何か試せそうなことがあればアドバイスいただければと思います。
書込番号:10636375
どうしても WPA-PSK または WPA2-PSK を 使用したいですか?
WEP の 128Bit - ASCU で、 キー2〜キー4 を使って 英数記号 混合で暗号化します。
( ほとんどの人が、キー1 を使用しています。 推測する人の少ない方法を使いましょう。 )
この方法では、接続出来ますよね ww
次に 「 無線アクセスログ 」 から、 接続するすべての機器の MACアドレスをメモします。
( パソコンの メモ帳でも ワードでも メールでも 一時的に見る事が出来ればOKです。 )
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → アクセス制限 進みます。
【 MACアドレス: 】 の右に 2桁づつに分けて入力して、 「 追加 」 を クリックします。
これを繰り返し 下のリストに すべての機器のMACアドレスを登録します。
【 MACアドレスフィルタリング 】 の右を 「 有効 」 にします。
( 設定は、 有線でした方が スムーズに出来ます。 )
このようにすると、 MACアドレスを登録している機器のみ接続が出来ます。
SSID と 暗号化キー が 一致しても、 MACアドレスを登録していない機器は 接続出来なくなります。
この方法を使っても いいのではないでしょうか?
電波強度は、 通信が正常に出来る範囲で弱くしてください。
( 離れた場所では、受信も出来ません。 同じチャンネルを使っていても、近所に迷惑をかけません。 )
PS
このような設定で使っています。
ステルスAP 有効 ( SSIDを、外部から見えなくします。 )
電波強度 25%
WPA2-PSK AES 暗号化キー ASCII文字で 60文字ぐらい
MACアドレスフィルタリング 有効
セキュリティ設定 → 無線ストップ機能 で、 睡眠時間など 使用しない時間帯は電波を止めています。
( すぐ下の スケジュールで、 止める時間帯を設定します。 )
書込番号:10638020
追記
最近では、 キー1〜キー4を区別しない場合が多くなっています。
キー1で設定しても、 問題はありません。
書込番号:10638092
結局WPAパーソナルでの接続は暗礁に乗り上げたままですが、COREGAのサポートの方でも動作環境を同じにして調べてもらっています。
今は通販ちゃんさんに勧められたようにWEPで暗号化し、MACアドレスにより接続者の制限をしています。
いろいろと丁寧におしえていただき大変感謝しています!ありがとうございます。
書込番号:10682068
MACアドレスを登録しますと 【 無線端末間通信 】 【 無線‐有線間端末通信 】 の設定に関係なく通信可能になると思いますので、 セキュリティの強化を考えているのであれば 「 無効 」 で使用する事をお勧めします。
利用環境により 通信出来ないようになる場合もあります。
( 有線ポートからは すべての設定変更が可能ですので、 「 有効 」 に戻す事が出来ます。 )
書込番号:10682629
長年使ったNEC製WR7800Hからの置き換えで苦戦しています。お助けください。
●トラブル1:DNSサーバのトラブル
我が家はフレッツADSLとぷららを利用しています。とりあえずPPPoEで
ぷららへの接続に成功した(ようにみえた)のですが、何故かサイトが
開けません。セッションの状態は「接続」なのに、です。
あれこれいじっていると「DNSサーバから応答がない」といったエラーメッセージが
出たので、手動でDNSサーバの設定をしたところ、ようやくサイトが見られるように
なりました。
しかしながら、フレッツスクエアは「接続」となっているのにサイトが開けない状態の
ままです。
●トラブル2:バッファロー製子機からつながらない
もっと深刻なのは、一部の子機からnbg、naにつながらないことです。
コレガ製子機、LinkTheater、Wii、PLANEXのMZK-MF150、富士通製ノートパソコン内蔵
子機からは問題なくつながっています。
しかし、バッファローのWLI-U2-KAMG54がどうしてもつながりません。同じバッファローの
古いCF型の子機もダメです。ただ、WLI-U2-KAMG54は、セカンドAP(CG-Guest)の方には
つながります。WEPを設定しても大丈夫でした。
nbg、naのセキュリティ設定は、デフォルトのままでいじっていません。
いったい何が悪いのでしょうか。
フレッツスクエアのサイトが開かない場合は、
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → 802.11n/** 設定 と進み
【 IPv6マルチキャスト通信 】 が 有効になっている事を確認してください。
WLI-U2-KAMG54は、 セキュリティなしでも接続出来ないのでしょうか?
当方所有の子機では、
コレガ製 バッファロー製 ロジテック製 ( 3年以上前に購入 )
すべての子機が 問題なく接続出来ていますが、 メーカー違いでは 接続出来ない製品も一部あります。
書込番号:10655042
通販ちゃんさん
お返事ありがとうございます。
早速試しましたが、フレッツスクエアにはつながりませんでした。残念。
それよりも、セット品であるコレガの子機の挙動までおかしくなってきました。
nbgに接続したまま、インターネットアクセスだけがつながったり切れたりするのです。
親機はちゃんとインターネットにつながっており、他の子機からは継続的に通信できて
います。
それでもCG-Guestだけは普通につながります。もう何が何だか。
書込番号:10655782
DNSサーバーは、 ADSLモデムに ルータ機能のある場合を除き 設定しない方がいいです。
( モデムにルータ機能のある場合は、 無線親機はブリッジモードでの使用となります。 )
親機のIPを指定していると、 子機から通信出来るのは親機のみとなり 子機とモデムは正常通信出来ません。
インターネットも正常に使えません。
DNSサーバーを指定する場合は、 モデムのIPにしてください。
( モデムのIPがわからない場合は、 DNSサーバーを自動取得に設定した方が安全です。 )
コレガのセット品 ( CG-WLUSB300AGN ) は、 当方が 現在使用中です。
この子機は、 他の子機と同じように設定をすると かずかずねさんが記載している現象が発生する事を確認出来ました。
( CG-WLCB300AGN でも、 同現象が発生する可能性があります。 )
CG-WLUSB300AGNは、
http://corega.jp/prod/wlusb300agn/download.htm
CG-WLCB300AGNは、
http://corega.jp/prod/wlcb300agn/download.htm
↑↑↑ から ユーティリティ ( *****300agn_120.exe ) をダウンロードして、
デスクトップへ解凍 ( そのまま解凍すると、Cドライブ内になります。 ) してください。
( 商品添付のCD−ROMは、旧バージョンだと思います。 最新バージョン = Ver1.2 PL1 )
解凍フォルダ内の 『 Setup 』 ( PCの設定によっては 『 Setup.exe 』 ) を実行して、 インストールしてください。
コレガの 「 無線クライアントユーティリティ 」 より設定をすると、 安定した通信が出来ます。
( 通信切断が出来なくなりますので、 切断する時は ネットワーク接続より無線を無効にして切断します。 )
書込番号:10656477
↑↑↑ の 上から5行目と6行目の 「 モデムのIP 」 はミスで、 「 ルータのIP 」 です。
書込番号:10656556
フレッツスクエアは、DNSを自動取得に戻したら、あっさりつながりました。
始めは自動取得ではつながらなかったのですが。
あと、無線接続しながらインターネットアクセスが切れるのは、ngbだけで、
naの方は大丈夫のようです。
それにしても、バッファローの子機からはngb、naともにつながりません。
クライアントマネージャが悪いのでしょうか。
書込番号:10656921
バッファローの子機の場合は、 コレガの子機の場合と 逆です。
バッファローの 「 クライアントマネージャ 」 を使用すると、 他社製子機との接続が正常に出来ない場合があります。
( Windowsの 「 ワイヤレスクライアントマネージャ 」 では、 正常動作します。 )
バッファローの 「 クライアントマネージャ 」 を 止めるか アンインストールして、
Windowsの設定で 接続してください。
( 「 ワイヤレスクライアントマネージャ 」 を使わなくても、 正常接続出来ます。 )
Windowsの設定で 正常接続出来ない場合は、 設定後 再起動をすると正常接続出来る場合があります。
書込番号:10657100
すいません。
また 誤字です。
上から2行目の 「 他社製子機 」 は、 「 他社製親機 」 の間違いです。
書込番号:10657111
通販ちゃんさん
おつきあいいただき、ありがとうございます。
WLI-U2-KAMG54を挿しているマシン(XP)からクライアントマネージャ3を
削除したところ、それまでつながっていたCG-Guest(WEP設定)までも
「このネットワークにログオンするのに必要な証明書が見つかりませんでした」
とエラーが出てつながらなくなりました(泣)。
慌ててクライアントマネージャ3を再インストールしたら、元に戻りましたが。
ほとほと疲れてきました。
親機の暗号設定を変えればうまくいくような気もしますが、WEPにするのは
気が進みません。
書込番号:10658302
クライアントマネージャ3を削除すると、 子機の設定もすべて使用出来なくなります。
Windowsの設定を使用して、 無線設定をすると接続出来ます。
「このネットワークにログオンするのに必要な証明書が見つかりませんでした」 のメッセージが表示されたとの事ですが、 暗号化設定を間違っていませんか?
認証方式は、 【 WEP 】 【 WPA−PSK 】 【 WPA2−PSK 】 の中から選んで設定してください。
【 WPA−EAP 】 【 WPA2−EAP 】 で設定すると、 【 セキュリティ サーバ 】 の設定も必要となります。
商品添付のCD−ROMを使用して、インストールをしていませんか?
クライアントマネージャ3は、 最新ではありません。
子機ドライバも、 最新ではない可能性があります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/cm3-v2-releasenote.txt
↑↑↑ クライアントマネージャ3 の 変更履歴です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3_v2.html
↑↑↑ が、 最新の クライアントマネージャ3 Ver.2.0.4 です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
↑↑↑ の エアナビゲータライト Ver.12.11 ( 商品添付CD−ROMの最新バージョン ) を使用すると、
子機ドライバ クライアントマネージャ3 とも最新バージョンが入っています。
コレガの子機も DNSサーバー設定を自動取得に戻したら 接続出来たとの事ですが、
DNSサーバーを ルータのIP ( デフォルトゲートウェイ ) に設定していなかったのではないでしょうか?
正常接続出来ている時に、 下記操作をして 確認してみてください。
( 自動取得で使用するのが、安全です。 )
パソコンのすべてのプログラムで アクセサリの中にある コマンド プロンプト を開き、
( ファイル名を指定して実行 で、 「 cmd 」 と入力して エンターでも OKです。 )
「 ipconfig /all 」 と入力して、 エンターを押してください。
ここで 正しいDNSサーバーのIPが表示されます。
書込番号:10658959
naとnbgのセキュリティ設定を「暗号化なし」にして、WLI-U2-KAMG54から接続できるか
試してみました。
結果は、撃沈。暗号化がつながらない原因ではないことがハッキリしました。
ちゃんと無線を捕捉しているのに。
他の無線機器からはちゃんとつながるのに。
CG-Guestならちゃんとつながるのに。
いったいどうして??
初期不良を疑うべきでしょうか。
書込番号:10666642
↑↑↑ を ダウンロードして 最新のエアナビゲータライトを使って、
WLI-U2-KAMG54 の ドライバを削除後に 再インストールをされましたか?
ドライバが 正常にインストール出来ていない。 または 正常動作しなくなっている。
の可能性があります。
暗号化のみが、正常動作をしていませんね!
クライアントマネージャ3 も 最新バージョンをインストールしましたか?
( 他社製親機とは、 正常接続出来ない場合があります。 )
それでも接続出来ない場合は、 WLI-U2-KAMG54 に原因があると思います。
他の子機で 接続が出来ていれば、 CG-WLR300NNH は 正常動作をしていると思います。
かずかずねさんは、
http://review.kakaku.com/review/00774010690/
↑↑↑ 2005年8月発売 WLI-U2-KAMG54 の レビューを お読みになった事がありますか?
親機の方で、 n を無効にすると 接続出来るかもしれませんね ww
書込番号:10666754
「 暗号化がつながらない原因ではない 」 ですね!
読み間違いをしました。
原因は、1〜3のどれかだと思います。
1 ドライバが正常にインストールされていない。
2 MACアドレスにより、アクセス制限がされている。
3 CG-WLR300NNH と WLI-U2-KAMG54 では、 接続出来ない。 ( 相性? )
2 の可能性もありますので、
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → アクセス制限 と進み、
【 MACアドレスフィルタリング 】 が、 「 無効 」 になっている事を確認してください。
無効になっている場合は、 最新のエアナビゲータライトを使って ドライバを削除後 再インストールしてみてください。
書込番号:10666878
通販ちゃんさん、おつきあいいただき、ありがとうございます。
WLI-U2-KAMG54のドライバは最新版です。
CG-WLR300NNHのMACアドレスフィルタリングは設定していません。Wi-Fi
Protected Setupを無効にしたり、nを外してみたりもしましたが、やはり
つながりません。
WLI-U2-KAMG54の不良を疑うべき状況にもみえますが、WR7800Hにつないでいた
2年間はノートラブルだったので...
これ以上打つ手がなさそうです。とほほ。
書込番号:10673561
親機と子機で メーカー違いの場合には、 このような状況になる事が時々あります。
同一メーカーの場合は、 しばらく待つと ファームウェアの更新で 修正される事が多いです。
当方の使用している バッファローの子機も、 他の子機に比べると 上り速度が遅くなっています。
( 下り速度は、他の子機と同じぐらいです。 使用上差支えは、ありません。 )
今回は、 この親機だけでなく 新しい親機との通信で 正常動作しない場合があるとも考えられます。
書込番号:10673933
はじめましてグックと申します。
本製品は,11n/a/g/b同時全規格通信が可能とありますが,
これはどのような機能なのでしょうか。
このような表記のない他製品,例えばCG-WLR300GNHでは
11n/g/bの同時通信はできないと言うことでしょうか。
本製品は11aが使えるようですので,これに関係するのかな
とも思ったんですが,よくわからなかったもので。
お教えいただけると助かります。
グックさん こんにちは。
>例えばCG-WLR300GNHでは
可能ですが、11n(5GHz帯)・11aに対応していない製品ですね。
そう言うことです。
つまり11n(5GHz帯)・11n(2,4GHz帯)・11a・11g・11bの全ての規格が、同時通信可能な仕様の製品です。
もちろん無線子機側(内蔵含め)が、それぞれの規格に対応している必要がありますので、CG-WLR300NNHを使い、11n(5GHz帯)や11aの規格で、無線通信したい場合、子機側も同じ5GHz帯(11n・11a)に対応していることが必要ですね。
書込番号:10399998
11n/a:5GHz、11n/g/b:2.4GHzの2種類の周波数で無線LANは使用されています。
11nは両者にありますが、使用の際は5GHzの11nと2.4GHzの11nとで分かれています。
CG-WLR300NNHですと、11n/a/g/bの全てを持ち、5GHz2.4GHzのどちらでも使用可能です。
CG-WLR300GNHでは、11n/g/bとなり、2.4GHzの周波数の無線しか使用出来ません。
また、5Gと2.4Gで違う周波数になるため、同時に使えたとしても、混合しての通信は不可能です。
例えば
5GHz:PC1、PC2
2.4GHz:PC3、PC4
の4台があるとします。
PC1とPC2は、5GHz同士ですので通信は可能。同じように、PC3とPC4でも2.4G同士は可能。
ですが、PC1とPC3は周波数が違うので不可、PC1とPC4とも不可。PC2とPC3およびPC4でも同じように不可です。
書込番号:10400414
パーシモン1wさん こんにちは。
ですが、PC1とPC3は周波数が違うので不可、PC1とPC4とも不可。PC2とPC3およびPC4でも同 じように不可です。
各PC間が直接接続されるわけではないので、問題ないと思いますが?・・・。
それができないと、宅内LAN(有線・無線)を、構築する意味がないですね。
書込番号:10400590
>各PC間が直接接続されるわけではないので、問題ないと思います?
PC→ルータ→PCというネットワーク組むと・・・って不要かな。
書込番号:10400628
パーシモン1wさん こんにちは。
書込番号:10400956
グックさん、
SHIROUTO_SHIKOUさん、
パーシモン1wさん おはようございます。
私も予てからメーカの『同時接続』という表記には疑問を感じている一人です。
11n/a/g/b同時全規格通信 という書き方ですと、全ての規格が同時に使えると感じてしまいますが、実際はパーシモン1wさんのおっしゃるように周波数で切り替えているのではないでしょうか。
11n/a:5GHzで通信中は11n/g/b:2.4GHzの通信は不可。
11n/g/b:2.4GHzで通信中は11n/a:5GHzの通信は不可。
と解釈しています。
これは私の頭の中では全くの同時ではなく、2.4GHz帯と5GHzを切り替えている、という解釈です。
11aでデジタル家電と通信中には、11bでのゲームはできない、と解釈しています。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/ 中の
【デジタル家電にも!!無線規格を使い分けて快適通信!!】
と書いてあります。
テストしたくても、それだけ機器がそろった環境に無いのでできません。
実際にそういう環境で使用できた人の投稿がほしいです。
結局はメーカーに聞くしかないかな。
書込番号:10401599
NNHはすべての規格に対応、同時接続も可能です。
たとえば格下モデルでは「切り替え式」と明記されてますね。
>http://corega.jp/prod/wlbaragnl/
すべての規格に同時対応してるモデルなので共有ファイルへの同時アクセスが出来ます。
パソコン間での共有ファイルも11n/a接続PCから11n/g接続PCへ、またその逆からもOKです。
GNHは5GHz帯(11n/a)には対応してないのでこの規格通信は出来ません。
2.4GHz帯(11n/g/b)はすべて対応してますので同時に使えます。
参考として私は上記のリンク先のモデルで11n/aで設定、マルチSSIDで11g/bで同時アクセスさせてますが、切り替えモデルでもとりあえずの11n/a/g/bが構成出来ます。
とはいえマルチ側はWEPまでのセキュリティしか仕組めません。
書込番号:10401705
皆さん返信ありがとうございました。
多くの方から返信をいただいて感謝いたします。
皆さんの話を総合すると,5GHzと2.5GHzの2種類の周波数を使う規格
があって,それを同時に使用できる機能,ということのようですね。
実は本製品とGNHのどちらかの購入を検討していたのですが,NNHはGNHの
機能を包含しているようですので,NNHの方がよいのでしょうが,頂いた
返信の内容から,11aを絶対に使いたいわけでもないし価格から考えて
もGNHでいいかなと思ったりして,悩ましいですね。
書込番号:10405436
sho-shoさん こんばんは
うーん、確かに書き取り説を見ると全て同時接続できると書いてあるようですね。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_a.pdf
3.6 802.11n/g/b と802.11n/a を使い分ける
メーカHPは判りにくい。
(-_-;)
書込番号:10405918
グックさん こんにちは。
この辺りは、グックさんの具体的な環境(PC仕様や宅内外の環境等)にも寄るので、難しいですね。
入院中のヒマ人さん こんにちは。
11n/a/g/b同時全規格通信 という書き方ですと、全ての規格が同時に使えると感じてしま いますが、実際はパーシモン1wさんのおっしゃるように周波数で切り替えているのではな いでしょうか。
あくまでも個人的にですが、パーシモン1wさん が書かれている文面から推測すると、最初、アドホックモード?のことを仰っているのかなあ?と思ったのですが、どうやら同時通信規格での通信云々ではなく、同時通信規格で接続した上での各端末間(PC等)でのデータ共有(相互アクセス)が、各PCの無線規格(2.4GHz・5GHz帯)で異なると出来ないと仰っているのかなあという意味で、クチコミ致しました。
>結局はメーカーに聞くしかないかな。
コレガ以外のメーカー製品含め、同様仕様の製品については、メーカーが同時通信を公表し、明記しているのでいるので、おそらくメーカー側でも実際に実機で検証していると思います。
(おそらくゲーム機等以外は、自社の比較的新しい製品のような気がします)
ただ、その環境で使用した具体的な製品等が、公表(明記)されていない場合があるので、メーカーがいう規格(仕様)としては満たしているが、実際には、全ての各メーカ製無線関連製品や、設定している暗号化レベル等で、実環境では同時接続が出来ていないこともあるのではないでしょうか?
この辺りは、無線LAN規格だけではなく、有線LANでも環境によっては、通信に不具合が出る環境もあるので、ある程度は致し方ないかもしれませんね。
もちろんファームウェアやドライバ等のレベルで不具合が解消できるなら、それに越したことはないのですが・・・。
書込番号:10406838
アドホックモードは無線LAN親機では機能できませんので。
PC側(クライアント同士)の通信です。
親子通信はインフラストラクチャが一般的ですし、拠点間通信はWDSといいますね。
ですからアドホックという事は考えられないです。
無線で接続された機器が周波数別に孤立させる機器は存じませんが、無線機器同士の通信を遮断する方法としてバッファローならプライバシーセパレータがあります。
また、以前から言われてる事ですが、11bが通信中だと11n/gで通信してる機器が切れる件。
バッファローでは11b通信中の機器が混在しても速度劣化を防ぐ機能があるのはご存知のはずだと思いますが、コレガ製品の一部は切れるものが多いと思われます。
特定機種だけの問題と推定してますが、同シリーズモデルのCG-WLBARAGNLではPSP、DSiを接続させて、PCで100MB以上のファイルをダウンロードしても極端な速度低下や切断はありませんでした。
書込番号:10407828
入院中のヒマ人さんおひさですね。
キャッチフレーズについてはわかりにくい表現だと思いますよ。
>電波を使い分け電波渋滞を回避、パソコン・ゲーム・デジタル家電など
増えるネットワーク対応機器を快適に楽しむ!!
一般的に電波渋滞とは他人の無線LAN機器が乱立してる環境を指すものではないかと。
まぁ混雑してないルートを選択できるといった意味合いではないでしょうかねぇ・・・
別路線で説明しますと、2.4GHz帯へアクセスを集中させると理論値300Mbpsの帯域があっという間に狭くなり、速度が劣化します。
すいてる5GHzを同時に使えばこの渋滞緩和になるという観点もあります。
とはいえ、ルータ(門)が狭ければここで渋滞が起きますので無線ハブとして機能させて門(ETC)を開放すればギガハブを活かした高速通信ができると感じます。
書込番号:10407868
sho-shoさん こんにちは。
PC側(クライアント同士)の通信です。
ご指摘ありがとうございます。
アドホックモードに関しては、承知しておりますが、パーシモン1wさん のクチコミの意味(意図?)がわからないので、敢えて書き込みさせて頂きました次第です。
>バッファローでは11b通信中の機器が混在しても速度劣化を防ぐ機能があるのはご存知のは ずだと思いますが、コレガ製品の一部は切れるものが多いと思われます。
バッファローの11g/b対応製品でよくある仕様の、802.11gプロテクションのことでしょうか?
詳しくはわかりませんが、最近の製品(11n対応製品)では、あまり見かけない機能のように思いますが、各メーカーに採用されている各ベンダーのチップ仕様に寄るところがあるのかもしれませんね。
書込番号:10412252
SHIROUTO_SHIKOUさんこんにちわ
NNHについては清水氏もコラムしてますが>http://bb.watch.impress.co.jp/docs/series/shimizu/20090818_308923.html
やはり「同時接続」で説明してます。
私も11nに関してだけ分かれてるというのは存じません。
私が所有する下位モデルでは切り替え式ですのでどちらか一方でしか機能しないのは当然ですが、これが事実であれば魅力が半減以下といえますね。
万一、この仕様であれば11nはどちらかの周波数帯でしか使えない。
11g/bは11nの周波数が2.4GHzでも5GHzでも使えるという・・・・事になりますねぇ。
書込番号:10413375
かなりの遅レスですが、見てらっしゃいますかね。
当方、na接続とng接続両方を使用しております。
ちなみに下の方のスレに当方の環境を記載しておりますので確認していただければ…。
LT-H90WN(na接続)にて動画再生中に、ノートパソコンB(g接続)でインターネット閲覧可能です。
もっと詳しく言えば、na接続にてBSデジタル放送をDLNA再生中でも、ノートパソコンB(g接続)にて地デジ再生可能ですよ。
書込番号:10629624
ちょっと勘違いしてました。na規格とng規格が一緒に使用可能かということだったのですね。
この製品では可能ですね。同時使用しても問題ない(BSハイビジョン録画番組のDLNA視聴×2もOK)ことは実験済みです。
ただし、当方の環境が原因(無線LANを多用している)で、通常はna接続とg接続としています。常時使用は行っておりませんので、安定性はわかりません(naとgではド安定です)。
書込番号:10635355
はじめまして、かずん。と申します。
クチコミ初めての初心者で、お手数をお掛けすると思いますが
使用しているPCはFMV-BIBLO NF40U/Vで、OSはVISTAのBASICです。
先日、WLR300NNHを購入しました。
パソコンにて無線の認識は行えたのですが、インターネットへの接続が
どうしても行えません。
接続テストを何度も行った結果、以下のような警告が表示されました
接続テストの準備中です...
あと0秒お待ちください
PPPoE セッション-1
で認証エラーが発生しました。以下の内容を確認してください
1.接続ユーザーIDまたは接続パスワードが違う
2.前回の接続で回線が異常終了しており、5分以上置く
3.ID/パスワードが重複しており、PC内の接続ツールを無効にする
PPPoE セッション-2
この警告の1,2,3を全て行いましたが、依然として変化はありませんでした。
特に3については以前購入し、返品したCG-WLR300GNH(接続は問題なく完了したが
、接続範囲が不安定だったために返品)が関係していると考え、プライバシー情報
を消去したりCookieや認証済みのセッションなどを消去しましたが、
効果はありませんでした。
また接続ツール(フレッツ接続ツール)を起動させると以下のような警告がでまし
た
インターネットの接続は失敗しました。
(CODE 771:ネットワークがビジー状態であるため、接続できませんでした)
また接続ツールをアンインストールしても、効果はありませんでした。
ただ、CG-guestのみは接続可能でした。しかし、セキュリティーの必要な接続先
には接続できませんでした。
本人がパソコン素人なため、3日以上格闘しましたが、どうしても解決できません…。
皆様、どうかよろしくお願いします。
こんばんは〜。
マニュアルのSTEP4のPPPoE接続の設定で、
回線契約時のユーザーIDとパスワードの設定しました?
※マニュアルPDF
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/download.htm
書込番号:10421916
機能より見た目重視さんへ
ご返答ありがとうございます。
以前に返品したCG-WLR300GNHに入力したユーザーIDとパスワードを同様に
今回も入力したので、パスワード自体に間違いはないと思います。
現在はCG-guestからnabへインターネットの切り替えは可能ですが、
PC起動時にnabに接続することはできません…。
(いまだにログイン画面から接続に成功した経験なし)
これって故障なんでしょうか…。
書込番号:10424296
持ってないので↓の意味がよく解らない。
有線ではインターネットに繋がるのですか?(現状の書き込みがそう?)
ゴチャゴチャ書き込まれているので躓いているところがよく解りません。
下記取説のどの段階で躓いていますか?
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_qig_a.pdf
また回線とプロバイダーは?
書込番号:10425535
入院中のヒマ人さんへ
ご返答ありがとうございます
拙い表現で申し訳ありません…(汗
認証を必要としないCg-guestという無線LANには接続できますが
認証を必要とする無線LANには接続が出来ないとうことでした。
つまづいているポイントとしては
STEP4のPPPoE接続の場合の5番に
接続テストの準備中です...
あと0秒お待ちください
PPPoE セッション-1
PPPoE セッション-2
と表記させてしまい、インターネットの接続が完了しません。
回線:フレッツマンションタイプ
プロバイダ:OCN
となっています。
書込番号:10425659
持っていない器機と言うことで、無責任モードですが
雰囲気として器機の故障という感じは受けません。たぶん設定のどこかでしょう。
認証を必要としない無線LAN
認証を必要とする無線LAN で
ネットワーク接続が二つできているんでしょうかね?
ならばこの二つを比較してみて、セキュリティー以外の部分の違っている箇所を探すとか。
私も詳細取説を読んでみて返事します。
他の方からの書き込みも有るかも知れません。
書込番号:10425866
入院中のヒマ人さんへ
ご返答本当にありがとうございます。
確かに繋がる事実がある以上は、故障ではなく設定上に問題があるのかも
しれませんね。
私ももう一回調べなおしてみたいと思います。
ご協力本当にありがとうございます。
書込番号:10427243
要するにマルチAP機能でSSIDを切り替えているんですかね。
確認したいんですが、私はあなたのパソコンは1台と認識してたんですが違うのですか?
この1台のパソコンにSSIDを二ついれているとして次の話をします。
1台のパソコンにSSIDを二ついれる意味はなんでしょうか?
パソコンの起動時に『CG-guest』が優先して繋がっているパソコンで『nab』のSSIDで繋げようとしているんでしょうか?
これだと今『CG-guest』で接続中なんだからビジー(接続中)ということで、『nab』で接続できないのは当たり前ではないでしょうか?
普段は『nab』で接続して、何かあったときには『CG-guest』で繋ぎたい。こういうことなら、それぞれのSSIDのプロパティーで接続の優先順位を設定すればいいのではないでしょうか。
私、勘違いしてるんでしょうかね。
書込番号:10428538
入院中のヒマ人さんへ
ご返答ありがとうございます。
現在使用しているパソコンは1台のみとなっています。
マルチAP機能によってCg-guestに自動接続になってしまいますが、この状態では
周囲の人間にタダ乗りされてしまうので、認証を要するnabを優先に使いたいと
思っています。
もちろん接続するときは1度cg-guestを切断してから、nabにつないでいます。
ですが…
先ほど使用してみたら、どちらもインターネットへの接続は行えませんでした。
これって返品した方がいいのでしょうか。
幸い、購入から2週間以内で、全学返品キャンペーン対象商品ですし…
本当に無知で申し訳ないです
書込番号:10429280
かずん。さん おはようございます。
私の書き方が判りにくかったみたいですね。
『一つの無線で二つの接続』を同時にしようとするから、二つのSSIDがケンカしている状態になっているんではないですか、と申し上げています。
マルチAPの使い方を勘違いされているんではないですか?と申し上げているんです。
そもそもマルチAPは二つ以上の無線での暗号化形式やセキュリティー方法が異なる機器を繋ぐために使います。
例えばゲームにはWEPしか接続方法がない、しかし同時にこれでパソコンに接続するのは不安だ。いちいちパソコンと接続するときに無線ルータの設定をWPA2・TKIPにして接続。またゲームをするときには無線ルータの設定をWEPに設定し直す。
これでは大変なので、マルチAPという機能でそれぞれを無線ルータが自動でゲームとパソコンを使い分けてくれるのです。
例
ゲーム機***(WEP)*** CG-WLR300NNH---(WPA2)---パソコン
【 CG-guest 】 【 nab 】
したがって かずん。さん が現状パソコン1台しか持っていないなら(無線で使用するゲームもネットワークカメラもテレビに繋がった無線子機も持っていないなら)、マルチAP機能を持っている当機器は俗に言う『宝の持ち腐れ』状態です。
マルチAP機能が生かせるようになるのは別の無線パソコンやゲーム機や無線子機を新たに追加購入したときです。
もう一度下記カタログの《エコ機能と強力なセキュリティー》をお読み下さい。
>ですが…
ケンカのどつきあいが最高潮に達して共倒れというところなのかな。
それともいじくり回しすぎて何かの設定が変わっちゃたかな。
結論を言えば
SSIDは【 nab 】一つだけで良い。SSID 【 CG-guest 】 は消す。
ということです。
あるいは全てリセットしてきれいに最初からやり直し。
>これって返品した方がいいのでしょうか。
納得いかないならどうぞ、としか言いようがないです。壊れてなければもったいない。
書込番号:10430052
入院中のヒマ人さんへ
ご返答本当にありがとうございます。
入院中のヒマ人さんの言う通り、マルチAPの機能を根本的に勘違いしていました(汗
大変失礼をいたしましたが、とても勉強になろました。
もともとは私の調べ不足ででしたので、今後は機能を理解したうえで
対処するようにしていきたいです。
ゆくゆくはPSPも接続したいと考えていましたが、一度リセットをしたにも関わらす接続が出来なかったため、今の状態では難しいみたいです…。
本当にご協力ありがとうございました。
また自分でいろいろと調べながら、対処してみます。
書込番号:10434282
壊れているんではなくて良かったですね。
何回かやっていると慣れてくると思います。
PSPも繋ぎやすくなると思います。楽しみですね。
書込番号:10435005
入院中のヒマじんさんへ
ご返答ありがとうございます。
先日、coregaからのサポートメールが届きまして、内容通りに行ったところ
見事に“ngb”へ接続に成功しました。
その内容については…
LAN側設定 ⇒ 無線アクセスポイント設定 ⇒ Wi-Fi Protected Setup ⇒ 無効
を選択したところ、見事にインターネットに接続完了しました。
現在は全く問題なく作動してくれて大変満足しています^^
入院中のヒマ人さんにはご協力いただいて感謝しています
本当にありがとうございました
書込番号:10476905
この頃g/b帯のチャンネルが混雑してきているので、
aが同時利用できるこちらの商品の購入を検討しているのですが、
レビューでお一人が速度に関してのレビューを載せていらっしゃいますが、
>子機にもよるとは思いますが、木造2階建ての1階に設置し、2階のどの部屋でも問題なく受信できています。
>当方、速度は有線でも40M程度なので、子機はbaFFALOのWLI-CB-AMG300Nを使用した場合の11n/aでの接続において、同部屋20〜40M、最も離れた部屋(直線距離で8mぐらいか?)5〜20M程度は出ています。
他の方の無線と有線の速度はどれくらい出ているのでしょうか?
子機などの情報も込みで教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。
私の環境は木造2階建て2階から1階までに数台で接続しようと考えています、
2階に無線LANを置いて
1階のPCは、WLI-TX4-AG300Nを使い接続し10M以上離れていると思います、
その他のPCは1階に持ち運びしますが、
概ね2階の同室か別室なので離れていても10m以内で
ノート内蔵のWiFiLink5100かカード系の子機をで対応するともいます。
無線は使う場所によっては違いがあるのであまり参考にならないと思います。
導入して初めてその結果がわかるので。
書込番号:10446169
無線の速度についてはその子機により大きく異なっています。
家族所有の分もあわせて3台PC接続を行っていますが、11n/a/g/bの子機(20〜40M)と11g/b(1〜8M)では同じ場所でも速度が全然違います。
わたしの場合は、1階に親機設置、二階でPC使用の状況です。
この状況にてinSSIDerを用いて、11aと11gで電波の受信強度を確認したところ、差はありませんでした。
ただし、他の方が言われているように、環境に大きく左右されますので、本当に参考程度と思われたほうが良いと思います。
書込番号:10446487
sho-shoさん/慎ちゃんパパさんありがとうございます、
>sho-shoさん
無線LANは電波を使っているために少しの変化で、
速度が変わるのはしょうがないですからね、
わかっていても数ある商品から選ぶちょっとした参考程度に聞いてみたくなるもんです。
>慎ちゃんパパさん
レビューにも書いていただいてましたが慎ちゃんパパさんぐらい出てくれれば嬉しいですが、
無線LANの中で11a/nと11g/b/nが同時接続できる2機種のなかでは、
デザインや大きさが良いこの機種を買うことにしました。
BUFFALOもWZR-AMPG300NHの同等機種を出さないようですし、
NECなどもで出て切換え式で、
ゲーム機とPCでの併用を考えると切替え式なんて無意味にしかおもえませんし、
11a/g/b/n対応の機種自体どんどん少なくなってきて悲しいです。
書込番号:10461650
こんにちは。ゼマといいます。
現在のインターネット環境は無線LANで接続していますが、たびたび不安定になるのでこの機械の購入を検討しています。
OSはビスタで無線で繋ぎたいものとして、エプソンEP901Aと任天堂DS、また今後PS3の購入も考えております。
現在はUSBを繋いだ状態でプリンターを使用しており、それ以外のものはまだ繋いだことはありません。
そこで質問なのですが、
@この機器を使い簡単に再びネットへつなげれるものなのでしょうか?(現在の環境はNTTの方にしていただいており自分で接続できるか不安なもので)
AバッファローのAOSSの方が設定は簡単なのでしょうか?(評価はこちらのほうが高いので、こちらのほうが良いのかと思っています)
Bこの機器を使用しEP901AやPS3の接続は対応しているのでしょうか?
C地方のため光ではなくADSLでの使用ですが、この機器はADSLにも対応しているのでしょか?
以上がパソコン設定に弱い私の質問です。ご回答よろしくお願いします。
説明書通りにやれば出来ると思いますよ。
ただ、個人的には設定の簡単さと安定性で
NECWR8300N/NUお勧めします。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n_nu/index.html
バッファローは、独自規格の無線設定と業界団体が提唱した無線設定のWPSに
両対応しています。コレガはWPS対応です。
NECは独自の「らくらく無線スタート」とWPSに対応
後、NECは、「らくらくネットスタート」ADSLモデム
等にルーター機能の可否を自動認識してルーターモード
ブリッジモードもボタン1つで自動切り換えです。
ので簡単ですよ。
コレガでもバッファローでもNECでもDS、PS3は可能です。
EP901AもWPS、AOSSに両方対応しているので自動設定接続可能です。
コレガ、バッファロー、NECどちらのメーカー
ADSLでも光でもどちらも対応していますよ。
書込番号:10410231
参ったなーさん
的確なお答えありがとうございました。早速NECWR8300N/NUを購入し設定も完了しました。
このたびは大変お世話になりました。
書込番号:10420337
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
