CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年3月13日 15:00 | |
| 3 | 4 | 2010年3月16日 00:02 | |
| 0 | 1 | 2010年3月13日 21:49 | |
| 0 | 4 | 2010年3月6日 12:29 | |
| 0 | 3 | 2010年3月2日 14:20 | |
| 0 | 9 | 2010年2月6日 11:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
商品が届き有線LANでルーターにアクセスをしました。
アクセスが出来ず、ルーターの電源断、りセットを試みアクセス可能
となりました。
PCの電源を落とし、再度立ち上げするとまたアクセス出来なくなっ
てしまいます。
セキュリティーはノートンを使用していますが、無効にして接続を試
しています。
皆さんはこのような経験はありますでしょうか?
とりあえず購入元へは初期不良では?と投げてあります。
ちなみに、別のルーターでこうして書き込みをしていますので、PC
側ではないと思っています。
持ってないので想像ですが、一旦時間設定を自動→手動に替えて様子を見てはどうでしょうか。自動だとNTP サーバが検出できなくてこんな症状がでる場合があるかもしれません。この時間設定はイベントログを保存する時に使うものだと思いますので狂っても実害はないはずです。
書込番号:11078342
ヘタリンさん
アドバイス感謝いたします。おっしゃる通りに設定し、無事解決
いたしました。
ありがとうごさいました!
書込番号:11078955
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wrp-amg54/
上の記事を読んで二台あれば無線中継できるものと思い、先走って二台購入してしまいました。
現在、一台をルータとしてネットには接続できているのですが、もう一台を利用して隣接した家屋に無線中継したいと考えています。
モデム=CG-WLR300NNH(ルータ) -/無線-/ CG-WLR300NNH(ブリッジ) -/無線/- PC
上のような繋ぎです。
所が、ルータ機能を殺してブリッジモードにするのはわかるものの、そこから先の無線中継に関しての設定はManualに一切なく、ネットを探してもそのような話はまったく見当たらないため、この機器ではできないのではと思い始めています。
CG-WLR300NNHで無線中継は可能なのでしょうか?
残念ながら、リンクの製品のような使い方は、この製品では無理じゃないかと思います。
リンクの製品とは違う仕組みで中継を行う、リピーター機能(WDS)に対応した製品もありますが、この製品は対応していません。
買った2台を使うなら、無線LANを有線に変換するコンバーターを追加するくらいしか思い付きません。
また、1台は諦めて、リンクの製品を買うという方法もあります。でも、11n対応じゃないんで速度は少し遅くなります。
1番スマートなのは、リピーター機能搭載の2台を買うことですが、今ある2台は使えません。
書込番号:11078325
そもそもWDSなる単語を知りませんでした。調べて見ると、確かに無理そうですね。
実を言うと、無線連携して繋ぎたい先のPCでもギリギリ接続できてるんですよ。
ただ、繋ぎが弱いためか、僅か数十MBのFileを落とすのにも、長々と時間がかかっている有り様です。
(このPCはルータのある家屋と建物が違うのでnaでの接続は最初からあきらめてます。)
では、指向性アンテナがいいのかと思って調べると、coregaのは2005年頃に発売された対応していないものしかないし、無線アクセスポイントもcoregaは2006年と古いのしかなく、結構な価格です。
http://corega.jp/prod/wlapagpoe/
CG-WLR300NNHはn/g/b同時接続ということで選んだんですが、coregaはここら辺りが弱かったとは・・・
大人しくBuffaloのにしておくべきでした。
これは無線連携しかできない配置(1F/2F)なので無理です。
coregaとBuffaloのリピータを繋いで相性などは大丈夫なのでしょうか?
おっしゃる通りBuffaloのWDS機能付きのを買い直した方がいいのか・・・、すでに二台買ってしまった事を考えると頭が痛いです。
書込番号:11086501
的確な案が出せなくてすみません。
また、これですが、
詳細を書かなかったので申し訳ありませんが、たぶん誤解されてます。以下のような感じです。
インターネット
CG-WLR300NNH(ルータ)
無線
無線LANコンバータ
有線(隣同士でつなぐので10cmもあれば十分の距離です)
CG-WLR300NNH(ブリッジ)
無線
PC
自分では意外と現実的な案だと思っていますが?
無線LANコンバータは、以下のようなものがあります。
PLANEX:GW-EC300NAG5P
バッファロー:WLI-TX4-AG300N
corega:CG-WLCVR300AGN
GW-EC300NAG5は自分もCG-WLR300NNHにつなげて使ってます。11aでうまくつなげないこと意外は安定してます。
WLI-TX4-AG300NとCG-WLR300NNHをつなげている人は多い(KAKAKU.COM)みたいです。なかなか評判良い。
CG-WLCVR300AGN評判は??(調べるとびっくりします)
書込番号:11091096
なるほど、こんな使い方ができるんですね。たしかに、これは二台を使って構築する素晴らしい回答だ。
この線で検討して、実際に試したらまた書き込みたいと思います(coregaのはかなりヤバそうなので避けますが・・・)。
今回、自分で色々試行錯誤しながらやってみて、無線環境構築は一朝一夕には行かない甘くない世界だということを思い知りました。色々教えてくださってありがとうございました。
書込番号:11091816
先月、この無線LANを購入し、USBポートに外付けハードディスクを接続し、バックアップ用HDとして使用しています。この外付けHDはバックアップに使用するために読み書きができる必要があるため、FAT32でフォーマットしております。また、使用しているOSはwindows7です。
この外付けHDにバックアップしたファイル、フォルダを削除しようとすると、
「フォルダーアクセスの拒否
この操作を実行するアクセス許可が必要です。
このフォルダーを変更するには、CG-WLR300NNH\rootからアクセス許可を得る必要があります。」
とのダイアログが開き、まったく削除することができません。
どこに問題があるのでしょうか?
ファイルが入ったフォルダを、フォルダごと消してませんか?
それなら、似たような内容が過去にもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000045504/SortID=10000349/
自分のCG-WLR300NNHも、ファイルが入ったままのフォルダを、フォルダごと消そうとすると、schumi@さんと同じメッセージが出ます。
この場合の解決方法は、フォルダの中身を消してから、あらためてフォルダを消せば、消すことができます。(正確には完全な解決方法ではないんですが・・)
推測ですが、CG-WLR300NNHは中身の入ったフォルダは消せない仕様になっていて、そのためにクライアントのwindowsから中身の入ったフォルダを消す命令がくると「フォルダーアクセスの拒否」をかえす。
windows側は、拒否された理由がわからないので、システムがアクセスを拒否してきたんだからということで、あのような的外れなエラーメッセージを出していると思われます。
あくまでも後半は推測です。
書込番号:11080734
すみませんが、同じ環境の方いらしたら教えて下さい。
本機と、無線LAN内蔵ノートPCでINTEL4965AGNあるいは5100AGN搭載機と
11n 300Mbpsのリンク速度で、安定して繋がっている方おられますか?
実はウキウキと満を持してNEC Aterm PA-WR8700N-HPを買った処、
300Mbpsで繋がっている間は実効下り90Mbps近くも出るのですが、
それが数十秒〜数分でブツリと切れてしまい、どうにもならず
繋ぎ直せばまた暫く持つもののすぐに切れ、5GHzでも2.4GHzでも同じで
結局WEPの54Mbpsしか安定しない、ということで泣く泣く返品しました。
勿論ドライバは、PCベンダーからも、更にはINTELサイトから最新を
入れてたりしましたが、まったく効果なしでした。
コレガ製ルータは、過去に一度痛い目に遭ってるため選択肢に入れて
いませんでしたが、この製品はクチコミもレビューも、あまり悪評が
なさそうなので、Buffalo WZR-HP-G301NHの発売と評判を暫し待つか
(G300NHの悪評を読むと期待できそうになく・・・)どうしたものか迷
っているところです。
質問にすべて合致しているわけではないのですが、本機とノートPCのINTEL4965AGNでつないでいます。
常に50Mbps〜80Mbpsでリンク(2.4G,5G共)しており、距離にかかわらずこのくらいです。本機にパソコンごと近づいてもリンク速度はなぜ(?)か変わりません。
自宅は30Mbps契約のCATVでインターネットにつないでいるので、無線の実行速度がどのくらいなのかわかりませんが、USENスピードテストで14Mbpsくらいです。(有線LANでつないでもこのくらいですので、無線LANの実行速度はわかりません。)
接続の安定性は、まったく問題なく、勝手に接続が切れることもありません。数日放置しても問題ありませんでした。
パソコンはNECのノートパソコンで、OSはvistaです。
最近windows7への移行中ですが、一度windows7にしたら、リンク速度は210Mbpsくらいでてました。(今は、事情があってvistaに戻してます)
また、いつかwindows7にするつもりです。
書込番号:10988097
過去スレ見るとINTEL自体が他社との互換性
良くない様なので各社の無線ルーターのupdate
かINTELのUpdate出るのを待つしかないですね。
それか、USBの子機購入して繋げてしまう。
CG-WLUSB300AGN
http://corega.jp/prod/wlusb300agn/
書込番号:10990505
>>tn07さん、参ったなーさん
早速の返信ありがとうございます。
当方、マンション光(規格値100Mbps)、PCはいずれもVAIOで、妻用4965搭載機がVista32bit、自分用5100搭載機がWindows7の64bitです。
現在はBuffaloのWZR2-G300Nを使用しており、リンク速度は72と144Mbpsの間を行ったり来たり、価格comのブロードバンドスピードテストでは、回線空いていれば実効40Mbps超出るので「それだけ出れば実用上十分でしょ?」と言われそうですが、実はこのルータがiPhoneとの接続がしばしば切れるので、「WEP隔離のあるルータに変えようかな・・・どうせ変えるならa/n/b/g同時接続可能で有線Gigaだよな・・・」という状況です。
他のレビューやクチコミ読込むほどに、やはりコレガはメーカサポート含めてイマイチな印象が募りますし、Atermのレビューにも私の経験と同じくIntelとの相性悪いカキコミが出ましたし、Buffaloは機差が大き過ぎてギャンブル要素ありで、その他ベンダーは情報が少なすぎて判断できません。
INTELもルータベンダも、正式規格だ自主規格だと頑なにならずに、ユーザを第一に考えて欲しいものです(なんて日本的考えをIT業界に求めても無理と承知してはいるものの・・・)。
WZR-HP-G301の評判が出てくるか、Atermのバージョンアップがあるまで、じっと待つのがベストですかね〜。
それか、DLNAだNASだ有線Gigaだ、などと欲張らず、昨年の価格comアワードに輝いたBuffaloのWHR-HP-G300NHあたりか・・・う〜む・・・悩みます・・・
(「さくらや」のポイントも早々に使い切らねば、という裏事情アリ・・・(^^;)
書込番号:10993612
悩んでいる間にatem8700の新ファームがリリースされたためatermにしてしまいました。
皆様有難うございました。
書込番号:11041712
現在古いアクセスポイントを使用しておりますが、ギガビットのハブが不足しており、題名の通りCG-WLR300NNHかCG-WLR300GNHの導入を検討しております。
最優先項目はギガビットハブの追加ですが、古いアクセスポイントの入れ替えもついでに考えると、ルーター製品の方が場所もとらず、お得感があります。
可能であればBRAVIAからのDLNAアクセスに対応を希望、現状無線は月に一度程度ですので、あまり重視しておりません。
私の用途の場合、どちらの機種がオススメでしょうか。
また、別機種、別メーカーの製品でオススメがありましたら教えてください。
DLNA対応であればCG-WLR300NNHではないでしょうか。
後は、近日中に発売予定のNEC WR8700Nはどうでしょうか?
CG-WLR300NNH
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/
WR8700N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
書込番号:10910951
> 参ったなーさん
DLNAも今PCで使っているので、重視ではありませんが、あれば切り分けができて便利かと思いまして。
なによりコストパフォーマンスと安定性を求めております。
NECの物はちょっと高いですね…これでしたら性能はCG-WLR300GNHと変わらないですが、CG-WLR300GNHが機器として不安定でしたら悩むところです。
書込番号:10910992
DLNAに無線LANってかネットワークによって対応とかでは無いと思いますけど…
DLNAに必要なのはサーバー(NAS等)がDLNAに対応しているかどうかなのでハブや
ルーターは関係無いです。
使っている環境が分からないので何とも言えませんが有線で繋ぐ方がスループットは確実に稼げます。
ギガビット環境での話にはなりますが無線の実効値はそれほど出ないですから…
書込番号:11021836
CG-WLR300NNHの機能に関してお聞きしたいことがあります。
CG-WLR300NNHにはitunesサーバー機能があると思いますが、楽曲ファイルの共有だけでなくライブラリファイル(iTunes Library.itl)を共有することも可能なのでしょうか?
設定の仕方は、下記URLのように行うそうです。
http://hyperposition.org/soho/music/20070707150313.html
ちなみに当方で使用しているバッファロー製品ではNAS内のライブラリファイル(iTunes Library.itl)がPCを起動するごとにリンク切れを起こし共有できませんでした。
リンク切れを起こさず使用可能であれば完全なitunesサーバーが使用可能になると思っております。
ただ、複数のPCによる同時接続等問題があることも認識はしております。
以上すみませんが何卒よろしくお願いいたします。
感覚としてはNASにitunesライブラリを置くという事になるのかな…?
こちらの方のブログの内容を参考にしてみてください。
http://blog.studio-fu.com/archives/2009/05/linkstation_ls-ch10tl_itunesna.php
無線だとちょっと切断かかる時もあるそうなので、有線でやった方がいいらしいですが、どうなのでしょうね。
AMD至上主義
書込番号:10870717
無類のAMD至上主義さん
書き込みありがとうございます。
無類のAMD至上主義さん が添付してくださったブログで行なっていることを行ないたいと思っております。
当方でも添付してくださったブログ確認いたしました。
また当方でもLinkStation LS-CH1.0TLを使用し、ライブラリファイルの共有設定(Shiftを押してitunesを起動する方法で)を行いました。
しかし、設定を行いそのまま使用するには良いのですが、PCを再起動するとライブラリの場所がリンク切れしてしまいます。(ライブラリが見つからないので場所を指定するような画面が現れます。)
すみませんが実際にCG-WLR300NNHでライブラリの共有をしている方はいらっしゃるでしょうか?
以上すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10871025
自分はルーター意外のNAS(玄箱)にiTunesライブラリを置いてます。
MacbookとWindows PCで共有してますが、特に問題はないですよ。
ルーターのUSBって転送速度が遅いので、ライブラリが大きいと難しいかもしれません。
ちなみに玄箱はギガビットイーサーで繋げてるので、そこそこ速度は出ています。
書込番号:10881292
エ ドさん
書き込みありがとうございます。
エ ドさん はNAS(玄箱)にライブラリを置いているとのことですが、玄箱自体にitunesサーバ機能があるのでしょうか?
当方が気がかりなことはitunesサーバ機能及びファイルサーバ機能と記載があっても商品やメーカーによって機能に違いがあるのでしょうか?
以上すみませんが、分かることありましたら何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:10883372
エ ドさん
度々すみません。
NAS(玄箱)はCG-WLR300NNHに接続しているのでしょうか?
その際は、CG-WLR300NNH自体のitunesサーバ機能は使用していませんでしょうか?
書込番号:10883444
okanemochi_777さん
玄箱はCG-WLR300NNHに接続されていますが、同ルーターのiTunesサーバー機能は使っていないです。
玄箱でiTunesサーバーを稼働させていましたが、あまりメリットを感じられなかったので今は玄箱のSamba(共有フォルダ)にライブラリファイルとデータを置いて共有しています。
参考になれば幸いです。
書込番号:10884805
エ ドさん
書き込みありがとうございます。
大変参考になります。
エ ドさん の使用方法ではitunesサーバ機能は使用せず、NASのファイル共有を使用しているということですね。
そうしますと、itunesのサイドバーの共有の場所には、玄箱は表示されていないのでしょうか?
また、必要なのはNASのファイル共有機能のみで、ルータのitunesサーバ機能は必要ないということでしょうか?
何度も申し訳ありませんが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:10885023
エ ドさん
お世話になります。
エ ドさんの書き込みを参考にライブラリの共有できてきました。
というのも、共有できるPCとできないPCが存在します。
また1つお伺いしたことがございます。
エ ドさんの使用環境ではPCとCG-WLR300NNHは有線/無線いづれで接続しているのでしょうか?
度々すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10890350
エ ドさん
お世話になります。
皆さんのおかげでライブラリの共有成功いたしました。
本当にありがとうございました。
原因は大きく2つありました。
1、無線APの機能の問題(途中でCG-WLR300NNHを購入し、交換することで解決)
2、PCのスペックの問題(起動が遅く、起動動作中にitunesを起動→見つからないエラー発生)
今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:10895046
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
