CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
4 | 8 | 2013年1月25日 23:10 |
0 | 7 | 2011年7月8日 18:19 |
0 | 1 | 2011年4月18日 09:47 |
0 | 2 | 2011年1月30日 21:38 |
2 | 5 | 2011年1月11日 20:52 |
0 | 9 | 2010年10月2日 17:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
コレガから11nに対応したUSBアダプタ CG-WLUSB300NS が気になっています。
NNHは11n(ドラフト)に対応しているようですが、上記アダプタ利用できますでしょうか?
また、他のメーカーでも利用できるものがありますでしょうか?
親機/子機の仕様で11a/g/nのいずれかが合えばいいし、他メーカーでもドラフトnでも接続は可能。
書込番号:15662370
>>上記アダプタ利用できますでしょうか?
上記アダプタでも利用可能です。
親機が2.4Ghz・5Ghz帯の両方に対応していますので、2.4Ghz帯で安定しなければ下記のような2.4Ghz・5Ghz帯の両方の子機(アダプタ)を購入されても良いでしょう。
NEC
AtermWL300NU-AG PA-WL300NU/AG(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/item/K0000089642/
\3,410
バッファロー
AirStation NFINITI WLI-UC-AG300N(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/item/00774011030/
\3,654
その他の対応機器(子機)(2.4Ghz・5Ghz帯)
http://kakaku.com/specsearch/0064/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&W_LAN_Type=1&Interface=1&
書込番号:15662507
>上記アダプタ利用できますでしょうか?
可能です。
現行モデルであれば、他社であろうとまず問題ない。
11a/b/g/nのどれかに対応していれば、使用出来ますね。
11n/g/b(2.4GHz帯)、11n/a(5GHz帯)のどちらで使うかで、お勧めを書くときにかわりますけど
書込番号:15662566
回答ありがとうございました。
読み返しもせず投稿してしまい、少し不安になっていたのですが、回答いただけて助かりました。
さて、書き忘れなのですが…
OSはWin8です。
…ドライバ対応してる物を探す必要ありそうです。
バンド意識してませんでした。
初期値なので2.4かな?
プロトコルgで利用しているので、nにして有線に近いスペックが出ること期待してます。
ちなみにgで無線/有線:12/34Mbpsでした。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:15665292
ドラフトというのは、規格は正式決定はされていないが正式決定を待っている状態のこと。
そういうパーツメーカーが規格を作っているので、ドラフトと同じもので正式決定されることがほとんど。
金と人材を使って新規格の規格化に参画しているので、なるべく早く商売をしたいわけ。
中には致命的な問題が含まれていて、違った規格になってしまう可能性はあるが、それでも多くはソフトウェアでの修正でまかなえることが大部分。
書込番号:15665380
> OSはWin8です。
以下はバッファローのWindows8対応製品です。
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/02/win8_02_01.html
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
WLI-UC-G300HP http://kakaku.com/item/K0000015056/
WLI-UC-AG300N http://kakaku.com/item/00774011030/ 5GHzにも対応製品
書込番号:15667670
最後にもうひとつ
コレガの回答来ないよ〜と焦れて、こちらに書き込みさせていただいたのですが、
実は回答が届いていた・・・というオチ。
CG-WLUSB300NS もちろん利用可能との事ですが、Windows8に対応しておらず
これらかもするつもりが無い! と断言してました。
・・・サポートが断言するのだから、よっぽどのことだろうとは思うのですが(汗
値段の割に高性能な、コレガのアダプタに気になっていましたが残念!
書込番号:15670575
質問です。
PCを新しく購入し、それに合わせて無線LANにしたくて、CG-WLR300NNHを入手しました。
CG-WLR300NNHは知人から譲り受けたもので、初期化してもらっていて工場出荷状態になっているとの事です。
PCは、Lenovo G570 433449Jです。
現在、【モデム】−【CG-WLR300NNH】−【PC】と繋いでいます。
画面右下の接続アイコンのネットワーク名が当てはまるもの(本体に記載されている番号と同じものです)をクリックすると、毎回「接続できない」と表示されます。
説明書にあるようなネットワークキーを入力する画面にも辿り着けません。
トラブルシューティングの指示にあるように、モデムや本体の電源を抜いたり、線が抜けていないかの確認は何度もしています。
有線で繋ぐと接続出来ます。
NTTのBフレッツ マンションタイプ、プロバイダはOCNを使用中です。
無線LANを使用したいので、解決方法があれば教えて下さい。
過去のスレッドに同じような質問があれば、そちらでも良いので教えて下さい。
(どれが自分の状態に当てはまるか分からない初心者です。すみません;)
よろしくお願いします!!
この機械SSIDは、XXXXX-ngbというSSID
を選んでおられますよね。XXXXX-na
は、5GHz帯でPCの内蔵子機が非対応なので
繋ぐ事は出来ません。
SSIDをXXXX-ngbを選び下記のHPを参考に設定して見て下さい。
http://corega.jp/support/faq/search/faq626.htm
書込番号:13224902
他には、パソコン本体の
左右か前の側面の無線スイッチは
ONになっていますか?OFFの場合は
ONにしてから設定して見て下さい。
書込番号:13224935
無線チャンネルの調整が必要な感じもしますが、以下のような感じで設定を手入力したら、無線接続ができるようになりますか?
これを試してみてダメな場合は、無線ルータ側の「無線チャンネル」を「4〜9」の間に固定するような設定をしたほうがいいかもしれません。
1.[スタート] ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索] ボックスで
「ワイヤレス」と入力して、Enter キーを押します。
2.入力した画面上部に表示された「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック
します。
3.「追加」をクリックします。
4.「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。
5.必要事項を入力します。
ネットワーク名
→ ネットワーク名(SSID)の文字列
セキュリティの種類
→ WPA2-PSK(初期値の場合だけです)
暗号化の種類
→ AES
セキュリティキー
→ 初期PINコードの数字を入れる
チェックボックスにチェックを入れる
→この接続を自動的に開始します
→ネットワークがブロードキャストを行っていない
時でも接続する
6.「次へ」をクリック
7.「正常に〜〜を追加しました」が表示されたら、「閉じる」を
クリックします。
開いた画面をすべて閉じてください。
●上記を行ったあとの確認
設定後しばらくしてから、「ワイヤレスネットワーク接続」(画面右下の棒グラフのような無線アイコン)を開きます。
設定した「ネットワーク名(SSID)」の右側に「接続」が出ていれば、接続完了の状態です。
●モデム
NTTのモデムに「認証機器名」や「カナ品名」や「品名」などの記載があると思うので、その情報も書いてほしいです。
そのモデムの「PPP」が点灯しているか、消灯しているかも書いてください。
書込番号:13226592
すでに同名のネットワークプロファイルが作成されているのかもしれません。
あらあらまぁまぁさんが示された「ワイヤレスネットワークの管理」に、目的のネットワーク名が有ればそれを削除してから接続の手順を行って下さい。
書込番号:13229089
だめだこりゃーさん
早々に返信頂き、ありがとうございます。
外にいたもので、中々返信が出来ませんでしたが、教えて頂いたリンク先のやり方で、無事繋がりました。
ありがとうございました!!
書込番号:13229345
あらあらまぁまぁさん
実はこの質問をする前にルーターが上手く初期化出来ていなかった時に、それに気づかず、あらあらまぁまぁさんに書いて頂いた設定を行っていました。
今回は、それがかえって邪魔してしまっていたようです。
今回は回答頂いた順で試したのですが、別のやり方を教えて頂いていたので、安心でした。
ありがとうございました!!
書込番号:13229380
GT30さん
GT30さんの仰るとおりでした。
こういった機器には詳しくないので、ご返信頂けて安心でした。
ありがとうございました!!
書込番号:13229388
現在CG-WLR300NNH 1台とUSB子機2台、それに親機NEC PA-WR7800HとイーサネットコンバータAtermWL54SE PA-WL/54SEの各1台の構成で2ステムを混在して使用しています。
どうしてもCG-WLR300NNHとWL54SEが接続できないのでこうなっています。本当は親機は1台にしたかったのですが。
新たにn対応のイーサネットコンバータNEC WL300NE-AGを購入しようと思っていますが、CG-WLR300NNHとの接続ができるのかどうか確認がとれません。
どなたかCG-WLR300NNHとWL300NE-AGの組み合わせで使用されている方はいらっしゃいませんか。
自己レスです。
先日NECの親機/イーサネットコンバータset AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE を購入してCG-WLR300NNHを取り外しました
書込番号:12909341
MLPlayer Liteなどのアプリを使用していますか?
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/#mlplayerlite
MLPlayer Lite使い方
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/howtouse.shtml
私はLinkStation LS-CH1.0TLを使用しています。
確認済みメディアサーバー
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/device_connectivity.shtml
書込番号:12574732
尻尾とれた様
申し訳ありません説明がたりませんでした。
私はAir videoのアプリを使用していましたがこのアプリはPCを起動させていないと使用できないのでPCを起動することなくiPhone・iPad単体で共有できたらと思い、自身で調べましたが分からなかったので質問させて頂きました。
そのアプリは知りませんでしたので調べてみます。
書込番号:12583912
ファーム1.20使用で、電源投入時に頻繁にフリーズするようになりました。
ログインできなかったり、できてもすぐに操作不能になります。
ファーム1.10に戻すと、不具合は起きなくなります。
コレガのサポートに問い合わせても、ファーム1.20の不具合報告はないとの事だったので、他にも要因がないか色々と検証してみました。
<フリーズ発生条件>
外部スイッチ、各種設定ともに出荷時状態とし下記の条件を満たすと、当方の環境では9割ぐらい?でフリーズする。
有線・無線問わず、WLR300NNHにログインできない。
@ファーム1.20を使用している。
AWAN側設定で、「PPPoE」が選択されている。
Bn/g/bの設定で、「ダブルチャンネル自動」が選択されている。
CWAN側にインターネットが接続されていない、もしくは接続できない状態である。
(ADSLモデムが接続されていない、起動していない、PPPoEの未設定・間違いによりプロバイダに接続できない、等。)
D上記を全て満たした状態で、WLR300NNHの電源を入れる。
配線は関係ないです。
モニター用にLAN1にPCを接続しますが、@〜Dを満たしていれば最初からPCを繋ごうが起動後に繋ごうが現象は変わりません。
修理に出しても再現しないとの事で新品交換になったのですが、その交換品でも予想通り同じ不具合が起きました。
こちらのPC環境が悪いのだろうか??でも、1.10では起きないし・・・。
1.20使用で電源ON時に固まりやすいと言う方、いませんか?
ろばやんさん、こんにちは。
私の場合、電源は常時オンにしています。
一ヶ月半ほど前に1.20にファームアップしてから突然フリーズする現象に4回遭遇しています。
コンセントを抜いて数分放置すると元通り接続できます。
ちなみに環境は1.10のときから変わっていません。
1.20のファームウェアの問題と思いネットで検索しましたが、不具合の情報が見つけられずメーカーに修理を依頼しようかと考えていたところです。
1.10のときは全く問題がありませんでした。
こちらのクチコミを読んでファームダウンさせようと思ったのですが、残念ながら1.10はダウンロード不可です。
ファームを1.00→1.10にアップした後、パソコンのトラブルでクリーンインストールしたため、ファイルもありません。
とりあえず週明けにメーカーのサポートに相談しようと思います。
書込番号:12037707
kopandaさん、返信ありがとうございます。
当方は節電の為、スイッチ付き電源タップにADSLモデムとWLR300NNHを繋ぎ、使用時のみ電源を入れてました。
私が遭遇している不具合は、起動時さえうまくクリアすれば、その後は電源を入れ直すまで問題がないんです。
2日ほど入れっぱなしにした事がありましたが、特にフリーズはなかったです。
あと、起動時フリーズより頻度は低いですが、設定変更を行った時も1.20ではよく固まります。b/g帯の無線設定をいじった場合に、特によく固まります。
昨日気付いたのですが、1.20のファーム変更履歴に「空きチャンネル自動検索機能の動作を改善しました。」というのがありました。
この空き帯域検索機能にバグがあるんじゃないか?と疑ってます。
私の近所には、常に複数のb/g帯無線のアクセスポイントが確認できます。そのうち、2つはng(帯域2つ使用)です。この時点で既にb/g帯に関しては、完全に干渉なしで使用できるCHがない状態です。
ここで空きCH検索がうまくいかずに、こけて固まっているのだろうか?
ためしにb/gのCH検索を自動でなく固定にした所、上記条件の1〜5を満たしていてもフリーズしない事が分かりました。
電波暗室での検証だと、異常なしになりそうな感じですね・・・。
書込番号:12046511
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/download.htm
ページ中段
「ファームウェアVer.1.20でございますが、お客様のご使用の環境によっては、ファームウェアのアップデートに失敗する可能性があるため削除致しました。ファームウェアVer.1.20へのアップデートが完了している場合にはそのままご使用下さい。」
とのことです。
書込番号:12343356
カカト.comさん、遅くなりましたが返信ありがとうございます。
多忙の為、しばらく閲覧しておりませんでした。
ファーム1.20が削除されているのは知っていましたが、削除理由に「本当か?」と突っ込んでしまいました。
自分が1.20限定の不具合に遭遇している事もあり、1.20をなかった事にしたいのではないかと勘ぐってしまいます。
あと、代わりのファームを出していない言う事は、1.20で修正される不具合は放置で我慢しろと言う事なのだろうか?
更新内容は忘れてしまいましたが、複数の不具合修正があったと記憶しています。
新品交換後も相変わらず、先に挙げた条件を満たすとフリーズしていたのですが、12月にADSLから光ネクストに変えてから、起動時のWLR300NNHのフリーズは起きなくなりました。
これはONUの起動時間がADSLモデムに比べ短い為、WLR300NNHが先に起動してしまう事がないからのようです。
試しに、WLR300NNHの電源ONより30秒ほど遅らせてONUの電源を入れると今まで通りフリーズし、電源を切るまで復旧しませんでした・・・。
あまりレスが付かない所や、ネットで同じような不具合の情報を見かけない所からして、当方のような使い方をしているのは少数派のようですね。
コレガに限らず、報告例の少ないクレームにはあまり対応してくれないと思いますので、今後フリーズ問題には把握している回避方法で対応していこうと思います。
ただ、1.20を削除したにもかかわらず1.10の代わりをこのまま出さないようなら、次にルーターを買い替える時はコレガは外すでしょうね。
書込番号:12450670
ファーム1.30が公表された様ですよ。
先ほど入れてみましたが、快調です。
書込番号:12495063
現在、親機をCG-WLR300NNH−子機をWLI-TX4-AG300Nで接続しています。
プロバイダはBBIQのスタンダードプランです。
WLI-TX4-AG300Nを倍速モードにすると繋がらなくなるなるのですが、
CG-WLR300NNHの設定を変更することで繋ぐことは出来るのですか?
COREGAの ダブルチャンネルを試してみたらどうでしょう。
書込番号:11988060
CG-WLR300NNH の設定変更で、 接続出来ます。
設定画面で、
「 LAN側設定 」
→ 「 無線アクセスポイント設定 」
→ a/n で 接続してる場合は 「 802.11n/a 設定 」 g/n で 接続している場合は 「 802.11n/g/b 設定 」
と進みます。
【 ダブルチャンネル 】 の右側を 『 自動 』 にして、 「 設定 」 をクリックしてください。
これで ダブルチャンネル ( 倍速モード ) と シングルチャンネル が 自動切り替えになります。
『 無効 』 の場合は、 シングルチャンネルのみ使用可能です。
書込番号:11988087
ZUULさん、通販ちゃんさん
802.11n/aの設定でダブルチャンネルが最初から「自動」になっており
一度「無効」にし、再度「自動」を設定したあと
子機を倍速にしたら接続することが出来ました。
802.11n/gの方も同じように設定したのですが、ネットに接続出来ませんでした。
ダブルチャンネルを設定するのは、片方だけにしないといけないのでしょうか?
あと、USENで回線速度を測定したとこと15mbps程度しか出ていないのですが
これが普通なのでしょうか?
書込番号:11989201
当方 a g とも ダブルチャンネルで使用しています。
一度 放電をした方がいいのではないですか?
( エラー発生時は、 復帰する場合が多いです。 )
1 パソコンなどの場合は、電源を切る。 ( 本機では、不要です。 )
2 コンセントを抜く。 ( バッテリがある場合は、 続けて外す。 )
3 1分以上 放置する。
4 コンセントを挿す。
5 起動するまで 2〜3分待つ。
放電しても、改善しませんか?
↑↑↑ は、 機器内で エラーが発生していると思います。
書込番号:11991050
これが普通なのでしょうか?
↑↑↑ 通信速度は、 インターネット回線契約 や 地域 により 変わってきます。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
価格.com の速度測定と比較しても、 通信経路が違うので 同じ速度にはなりません。
当方は、 光回線で BIGLOBEを利用しています。
USENで、 30Mbps程度です。
価格.comで、 75Mbps程度です。
書込番号:11991089
>>通販ちゃんさん
一度放電してみましたが、やはりgの方では繋がりません
aの方は繋がっているのでgが繋がるように試行錯誤したいと思います
分かりやすい回答ありがとうございました
書込番号:11999362
解決済みで締めたようですが…
WLI-TX4-AG300Nのa/g切り替え設定を802.11aのみにしているからではありませんか?
書込番号:11999858
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/client/f_list/l_wlitx4ag300n-2.html
Buffalo の初期設定は ↑↑↑ 【 自動(11a 優先) 】 です。
「 a/g 切り替え設定 」 を 【 自動(11g優先) 】 または 【 11gのみ使用 】 へ変更されましたか?
初期設定は 【 自動(11a 優先) 】 ですので、 11a/n が接続可能であれば 11g/n で接続されません。
書込番号:12000814
追記
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/client/eth_conv/web_b07.html
↑↑↑ が 設定変更の方法です。
書込番号:12000823
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
